MacBook Pro 2000/15 MC721J/A
Core i7 2.0GHz/4GBメモリー/500GB HDD/Radeon HD 6490Mなどを備えた15型液晶搭載MacBook Pro
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2014年10月18日 05:34 | |
| 2 | 4 | 2012年7月31日 09:10 | |
| 0 | 1 | 2012年4月8日 02:08 | |
| 3 | 5 | 2011年12月18日 22:20 | |
| 1 | 8 | 2011年9月11日 23:46 | |
| 1 | 2 | 2011年9月3日 21:54 |
Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2000/15 MC721J/A
iPhone6を購入している者ですが、iOSとの親和性が高まり、upgradeするメリットが有りそうだと感じていますが、逆にディメリットも有りそうです。
皆さんなら本機種に対してupgradeしますか?
無料期間内にすれば、良いと考えてますので急ぎませんが、お教え頂けましたら幸いです。
なお、買ったままの10.6.8です。
書込番号:18061529 スマートフォンサイトからの書き込み
PowerPC プロセッサ搭載のMacアプリケーションを使ってないのならOK。
書込番号:18061622
来年の新しいMac OSのリリース日までは、何時でも無料でYosemiteはアップグレード可能。
書込番号:18061642
MacBookAir使いです。
AirDropをiPhone 6 Plusとの間で使いたかったので、Yosemiteには即アップデートしました。
書込番号:18061647
一部、古いソフトが使えなくなる可能性があります。
私の場合しばらく様子を見てからアップグレードしたいと思います。
書込番号:18061660
お使いのアプリやプリンターなどの周辺機器の対応状況は確認した上でアップグレードした方が良いかと思います。
あと、実行前には念のためバックアップをとっておきましょう。
書込番号:18062209 スマートフォンサイトからの書き込み
別のボリューム、外付けHDD、SDカード等にインストールして検証しつつ様子を見るという選択肢もあります。
書込番号:18062313 スマートフォンサイトからの書き込み
バックアップをとっておけば、アップグレードOSは元のOSにダウングレードできますから、やってみて気に入らなければ、元に戻せばいいと思います。iOSは簡単にはダウングレードできませんが。
書込番号:18063604
皆さん有難うございます。upgradeすると処理速度が遅くなったりするのではないか心配でした。
でも、元に戻せるなら安心ですね。
有難うございました。
書込番号:18063788 スマートフォンサイトからの書き込み
本体購入してそろそろ1年ですが、今年の5月頃から不具合が連発。最初AC電源満タン充電時にスリープから復帰すると2〜3秒してからブラックアウト。これは電源のマグネット外すと通常復帰しましたが、ちょっと納得いきませんでしたがが・・・でその後再起動したらブラックアウト! アップルケアサポートとのやりとりで様々試したがやはりダメ。ドック入りで2日で入荷!さすがアップル!で明細はロジックボードとディスプレー交換したとのレポートやれやれ。と思ったのもつかの間同じ症状で3回ロジックボード交換となりました。昨日3回目が届いたのですがレポートはこれだけ頻発した内容なのに事務的に「ロジックボードの故障により交換致しました」で終わり。シニアアドバイザーは長期検証しますなどと言っていたのに何か今後も不安でなりません。で今回質問ですがAC電源が刺さった状態でSafariを立ち上げてWeb閲覧後に蓋を閉めスリーブ状態にして再度立ち上げるとブラックアウトする状況はありえますかね?キーボード叩いても何してもダメ。ACマグネット外すと通常状態に戻ります。あと3回ロジックボード交換しているのですが(最初はディスプレーも交換)これはたまたま不良品を3回引いたのでしょうか? パソコンの使用環境ですが、ワード/エクセルとPhotoshopとWeb閲覧程度で家で使用しメインはデスクトップなので2日で1時間程度しか使用していません。冷却台は市販のファンタイプを使用し冷却には気は使ってます。 8月にサポート切れるしアップルケアーを購入も悩んでいます。こんな状況ですが、良きアドバイスお願い致します。
本体の問題なのか、ソフトウェア環境の問題なのかの切り分けはできていますか?
完全なクリーンインストールの状態で「AC電源が刺さった状態でSafariを立ち上げてWeb閲覧後に蓋を閉めスリーブ状態にして再度立ち上げるとブラックアウトする」が再現するなら、残念ながらやはりはずれなのかもしれません。
いうまでもなく、普通はそのような状況になったりしません。
マザーボード交換しているということですが、電源部(アダプタを含む)に問題がある可能性もあるのではないかと思います。
書込番号:14854076
私も、先日同様の症状にみまわれました。Lion プリインストールモデルです。ディスプレイまわりの故障と思い、購入したケーズデンキに修理依頼をしたところ、AppleCareを紹介されました。期限切れだったものの、故障箇所を判別するため、リカバリーディスクから起動し、HDDの修復及びOSX Lion の再インストールを勧められました。電話口で、操作要領を逐一説明していただき、無事修復・再インストール完了しました。丁寧な対応に感謝しております。HDDの .flvファイルのエラーが頻発しておりました。その後は、ブラックアウトもせず快調に動いております。
書込番号:14854316
hitcさんJETSATOHさん有り難うございます。
アップルケアーで一回目の点検後のハードテストは問題無しでその後2回も同様で検証で問題無しの判断のようでした。OSも同様のようですが、3回ともAC電源刺さった状態ではやはりブラックアウトでした。OSのクリーンインストールですが確認はしたのですが、シニアアドバイザーからは特に勧められませんでしたのでそのままです。もしHDDフォーマットクリーンインストールが最善である可能性が高いなら3回もロジックボード交換しているのにも関わらず事務的に「ロジックボードの故障です交換しました以上!」全て検証済み異常ありませんみたいな表現はちょっとどうかな?と思ったしだいです。まあしかしhitcさんの言うようにOSを再インストールしてみます。ちなみに最初電源の異常では?との事でアダプタートランスとケーブル交換しています。 色々アドバイス有り難うございました。再インストール後にまたご報告致します。
書込番号:14855283
その語のご報告です。最近リリースされたMountain Lionを試しにアップグレード致した所いろいろ私なりに検証して全く以前の症状が消えた事を確認致しました。しかも安定しスポンスも向上したように見受けられました。まだ日が浅いですが満足しております。ひとまず安心しました。有り難うございました。
書込番号:14878300
今のWindows XP PCが老朽化しており、代替機としてこの機種を購入しました。
作業環境上bootcampでwindows PCとして使用を予定しています。
現在はDesktopに2台のモニタを接続しているのですが、
これを継続して利用できればと考えております。
2台ともdell社製 (1)24インチ(1920x1200)+(2)20インチ(1600x1200)
使用形態として想定しているのは、
1) macbookのモニタ+Mini DisplayPort - DVI変換してディスプレイ(1)に接続
⇒マルチ2台
2) macbookのモニタ+Mini DisplayPort - デュアルリンクにしてディスプレイ(1)(2)に接続
⇒マルチ3台
3) macbookをクラムシェルにして+Mini DisplayPort - デュアルリンクにしてディスプレイ(1)(2)に接続
⇒マルチ2台
1)は可能だと思いますが、2)、3)は実現可能でしょうか?
モニタとの相性がシビアだという話もあるようですので、ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
thunderbolt接続なら2台まで OKだった気がします。
書込番号:14407400
外付けのBDドライブを付けて書き込みをしたいのですが
ioデータのBDドライブがmacosに対応していると聞いています。
しかしmac用のライティングソフトは別途購入しなければならないのでしょうか?
それとmacで書き込みを行った場合、独自規格のためwindowsでは見れないと聞きました。
これは本当なのでしょうか?
それとも対応しているドライブがあるのでしょうか?
どうか教えてください。
ioデータのHPを見る限り 対応はなさそうですね
逆に よほどの事が無い限りある程度有名なメーカー品なら認識はすると思います。
サポートにないわけですから別途必要です。(OS-Xも現時点で未対応)
これはWin、Mac関係なくライティングソフト次第だと思います。
もしかしてブルーレイ再生のことなら 現時点では、
一部のシエアーウェアーで再生できるのみのようです。
書込番号:13906183
jjmさん ありがとうございます。
認識すると聞いて安心しました。
書き込みはデータなんですけど、それもライティングソフトによってwindowsで見れないなんてことがあるんでしょうか?
書込番号:13906561
秋葉に行く予定があり、ついでに現物を見ていたら欲しくなって衝動買いしてしまいました・・・
ライティングソフト無し(標準ライティング機能)でBD-REに問題なく書き込み
成功しました。(OSはLionです)
Windows機は持っていないので、Windows機で読めるかどうか、わからないです。
勢いでBlu-ray Player for Macも導入してしてしまい、Macで市販BDが見られる
のも確認しました。
元々BD導入したかったので、勢いで・・・
書込番号:13911015
>maaaaasさん
これだけでは、単に大容量メディアとしてデータ保存に使いたいのか、Blu-ray 動画用のディスクとして使いたいのかわかりませんね。
I・O データの BRD-UH8S なんかが対応しているようですね。また、ポータブル型の外付け Blu-ray ドライブは秋葉館が自社ブランドで出しています。
定番は Roxio Toast でしょうね。
> これは本当なのでしょうか?
Blu-ray 動画を保存するのであれば、Blu-ray 規格のディスクとしてフォーマットします。(ライティングソフトで何を保存するかを事前に選択します。)また、ファイル等のデータ保存用のディスクとして使うのであれば、Mac OS X と Windows ではフォーマットが違いますので、自分がそのディスクをどの OS で読みたいのかを事前に決めてからフォーマットします。
基本的に、Windows 用にフォーマットしておけば、Mac OS X でも読むことができます。ただし、Mac OS X 独自の機能が使えなくなります。Mac OS X 用にフォーマットすると、Mac での用途は完璧ですが、Windows では読めないディスクとして認識されてしまいます。(ただし、サードパーティー製の有料ユーティリティをインストールすることで、Mac 用のディスクも読めるようになります。)
自分の用途に合った使い方をする必要があると言うことです。
書込番号:13911616
すみません。どなたか分かる方、教えてください。
この機種の光学ドライブベイを外し、Macbayという品物で、SSDを装着させてRaid化しようと考えています。
SSDのマウントまでは出来たのですが、二台目のSSDを初期化しようとすると、エラーがでてきて初期化できません。
ちなみにSSDはOCZのSOLID3・120GB、OSはLionの10.7です。(他に必要な情報があれば仰ってください)
yakara103さん、早速のお返事どうもありがとうございました。
実は教えて頂いたサイトも事前に見たことがあるのですが、このサイトとは異なる症状でした。
出てくるメッセージを幾つか解読してみたんですが、どうも光学ドライブ側のSATAには書き込み処理ができないようになっているようなのですが。。。。
書込番号:13457700
この辺かな?
http://ascii.jp/elem/000/000/595/595907/index-3.html
『 なお、最新モデル(Early 2011)のシリアルATAでも、DVDドライブがつながれているほうはSATA 3.0に対応していないようだ。例えば秋葉館の「光学ドライブスペース用HDD/SSDマウンタ Macbay」など、サードパーティから発売されているマウンターを使ってDVDドライブをストレージに交換し、SATA 3.0のSSDを取り付けたい人は、もともと内蔵HDDがつながっていたケーブルにSSDを設置しよう(かなり少数だと思うが……)。 』
と言うことなので、HDDとSSD入れ替えてみては如何かと思います。
書込番号:13458292
ふしぎつぼさん、お返事どうもありがとうございました。
早速入れ替えてみましたが、駄目でした。。。。最早諦めモードです。。。。
書込番号:13472632
SSDの不良の可能性はどうでしょう?
購入店舗かメーカーに問い合わせてみては如何でしょうか?
書込番号:13473061
ふしぎつぼさん、レスありがとうございます。SSDの方は購入店舗でウィンドウズマシンで試したら問題なくフォーマット出来ましたので、SSDの問題でもなさそうです。やはり相性でしょうか。?
書込番号:13473727 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBookProにおいては、2011 モデルは、メインベイ、光学ベイ共に6Gbpsのものもあれば、メインベイだけ6Gbpsのものもあるらしいです。個体差というか運です。約束された仕様ではないのでAppleに文句をいうことはできません。
発売初期にSandy BridgeアーキテクチャのマザーボードのICH6は、SATAポートが正常に動かない等の問題を抱えリコールされましたよね。
MacBookPro 2011も実はそれを引きずちゃってて、SATA3 (6Gbps) のSSDを接続する場合にのみ、ケーブルが磁気干渉を受け速度が十分に出ない事例や、そもそも認識が出来ない、始めは繋がったが後に大量の不良セクタが出てフォーマットが出来なくなる等、問題が発生することがあります。
磁気干渉の原因はロジックボードとかケーブル。
構造上、17インチではかなりの確率でこの問題が起きます。13,15インチは確率の程度は低いです。
http://eshop.macsales.com/item/Other%20World%20Computing/CBLMB17SHLD/
この店ののシールドキットで改善する、かもしれません。
この問題があるから、intelの320が無難なんですよね。
あと、Raid化よりもtrim有効化をとったほうがいいかな、と思います。
書込番号:13474416
gimamuさん、情報提供ありがとうございました。
そうですか、運次第ですか。残念ですが、raidは諦めることにしました。
皆さん色々とありがとうございました。
書込番号:13488990
[Mac ノート(MacBook)]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
Mac ノート(MacBook)
(最近1年以内の発売・登録)
