Z9 Plus のクチコミ掲示板
対応マザーボード:ATX/MicroATX 幅x高さx奥行:207x464x504mm 3.5インチベイ:1個 3.5インチシャドウベイ:5個 5.25インチベイ:3個 Z9 Plusのスペック・仕様
  • Z9 Plusの価格比較
  • Z9 Plusのスペック・仕様
  • Z9 Plusのレビュー
  • Z9 Plusのクチコミ
  • Z9 Plusの画像・動画
  • Z9 Plusのピックアップリスト
  • Z9 Plusのオークション
Z9 PlusZALMAN
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 3月 1日
  • Z9 Plusの価格比較
  • Z9 Plusのスペック・仕様
  • Z9 Plusのレビュー
  • Z9 Plusのクチコミ
  • Z9 Plusの画像・動画
  • Z9 Plusのピックアップリスト
  • Z9 Plusのオークション
Z9 Plus のクチコミ掲示板
(1368件)
このページのスレッド一覧(全168スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Z9 Plus」のクチコミ掲示板に
Z9 Plusを新規書き込みZ9 Plusをヘルプ付 新規書き込み
2ピン電源の変換コネクタについて
2011/11/01 15:31(1年以上前)
PCケース > ZALMAN > Z9 Plus
スレ主 AKB-No.6さん
クチコミ投稿数:108件
右側面パネルをはずすと有る、4ピン電源と2ピン(サイズ的には3ピン)電源のコネクタの内、2ピンコネクタの方がありません。変換しないといけないと思うのですが、どんなのが必要でしょうか?
書込番号:13707579
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2011/11/01 17:49(1年以上前)
ファンコンのことですか?
普通のファンの3pinをそれに挿せば良いだけです。2pinになっているのは電力の供給±があるだけで、個々の回転数までは見ていません。
書込番号:13708009
クチコミ投稿数:497件Goodアンサー獲得:32件 Z9 PlusのオーナーZ9 Plusの満足度5
2011/11/01 19:02(1年以上前)
そのまま3pinでマザーボードのfanコネクター部に刺せるところないですか?
書込番号:13708263 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 AKB-No.6さん
クチコミ投稿数:108件
2011/11/01 20:18(1年以上前)
ファンのコントローラーでしたね。
先に挿してあった、fanコネクタを2か所、マザボからぬいて、こちらの先に接続しました。
書込番号:13708575
ケースファン交換について
2011/10/28 20:51(1年以上前)
すいません
上部のファンを交換したいのですが、
上ブタはどうやったら開きますか?
説明書 見たんですが よくわかりません…
どなたか教えて下さい
宜しくお願いします
書込番号:13690789
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2011/10/28 21:20(1年以上前)
両サイドのサイドパネルを外してトップパネルの爪8か所(右サイド3個、左サイド3個、バック3個)を
普通のPCケースのフロントパネルを外すような要領で外したら外れませんか?
書込番号:13690926
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件 Z9 Plusの満足度5
2011/10/28 21:24(1年以上前)
爪で止まっているだけ。 引き抜くだけ・・・・。
ケース内部上側にカバー固定の爪が見えるはずだから・・・中から爪を外しながら引き抜けば・・・何とか?なるはず。
加減がわからなければ、止めた方が良い。
書込番号:13690942
クチコミ投稿数:82件
2011/10/28 21:31(1年以上前)
ありがとうございます!!
無事 開きました
爪があったんですね
知りませんでした…
感謝 感謝です
本当に助かりました
書込番号:13690979
初心者 ファンの吸気、排気について
2011/10/28 07:33(1年以上前)
スレ主 hibari1351さん
前面が吸気、背面が排気というのはわかるのですが上部と側面のファンはそれぞれ吸気、排気どちらですか?
また側面、上部にそれぞれファン1個づつ増設するつもりですが排気、吸気どちらでとりつけるべきでしょうか
それとフロントのファンコンとファンを繋ぐ部分に3pin分岐ケーブルを使って4つのファンをファンコンに繋ぐつもりですが出来ますか?
書込番号:13688311
クチコミ投稿数:31479件Goodアンサー獲得:3148件
2011/10/28 09:13(1年以上前)
別に決まってないですよ。
このケースも恐らく逆にできるはずです。特に変な構造になってなかったと思うので。
自分が良いと思う方向にすれば良いです。確証が得たければ実験すればいいわけです。温度コントロールは調整事項で、ハイエンドになればなるほどシビアなので、作る人が見ながらやらないとダメです。
面倒なら、前から後ろへ下から上へという原則に従って。
サイドは、給排気のバランスにもよるけど抜いたほうが安定します。
冷却は2段階で行われます。
・パーツから空気への熱の移動
・熱を持った空気の移動
です。どちらが細くても温度は上昇していきます。温度計測や空気の流れはこれを意識すると理解しやすいと思います。それと、「熱抵抗」と「熱容量」いう概念を理解しましょう。PC冷却に必要なのは熱抵抗の低さで、熱容量は計測の邪魔をします。
書込番号:13688576
2011/10/28 17:31(1年以上前)
この時期だと効果が見えないかも?
とりあえず、HDD前を吸気にして、リアを排気にしておけば・・・後は回さなくても乗切れるかも?
OCとかゲームするならわかりません。御自分で最適な取り付け、方向を見出してくださいな。
書込番号:13690038
電源が入らない
2011/10/25 16:01(1年以上前)
この商品を使用して3か月になりますが、異常は有りませんでした。最近、電源ボタンを押しても電気が入りません。このような症状が出ている方はいませんかね?どうすれば治りますでしょうか?
CPU:i7 920
MB:GA-EX58-UD4
メモリ:6G
OS:windows7 Ultimate 64bit
書込番号:13676753
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2011/10/25 16:07(1年以上前)
マザーに接続されてる、ラインが外れているか、
ケースのSWそのものが壊れた、
充分注意しながら、マザーのフロントパネル接続部分の電源の端子をドライバでショートさせてみる、
書込番号:13676766
2011/10/25 16:36(1年以上前)
単に電源コードが抜けていないか、電源ボタンの故障であるのか、配線のゆるみが無いか。
あとは、電源などの各PCパーツが壊れていないかどうか
PCショップなどで組んでもらったPCであれば、お店に聞いたほうが良いですy
自作であれば、頑張って
書込番号:13676846
2011/10/25 19:02(1年以上前)
おそらく前カバーとケース本体との接続コネクターが外れてしまってると思うのですが…
書込番号:13677389 スマートフォンサイトからの書き込み
2011/10/25 20:20(1年以上前)
マザボ側のコネクターが抜けてませんか?
違うケースだけど、後ろ側のスイッチの接着剤が剥がれてズッコケていて電源が入らなくなった事があるので・・・見てみては?
書込番号:13677748
クチコミ投稿数:260件Goodアンサー獲得:8件
2011/10/25 23:16(1年以上前)
別紙注意書きの用紙を良く見ましょう。
フロントパネルを開けてコネクターを繋ぐ
書込番号:13678860
2011/10/25 23:21(1年以上前)
失礼しました。断線か外れてる可能性あり。
別紙の注意書きから判断して
書込番号:13678891
クチコミ投稿数:11件
2011/11/07 09:23(1年以上前)
返事が遅くなりましたが、どうもSWが壊れているようです。メーカーに出してみます。ありがとうございました。
書込番号:13733778
温度センサー
2011/10/21 19:01(1年以上前)
スレ主 ellt690aさん
クチコミ投稿数:12件
説明書のほうには「temperature sensor」と表記されているのですが、
このセンサーというのはケースのどの辺に置いておけばいいものなんでしょうか?
書込番号:13658207
ハル鳥さん
クチコミ投稿数:4214件Goodアンサー獲得:318件
2011/10/21 19:13(1年以上前)
自分が気になる部分においときゃいいよ。
書込番号:13658253
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40483件Goodアンサー獲得:5696件 Z9 PlusのオーナーZ9 Plusの満足度3
2011/10/21 22:16(1年以上前)
温度計です。温度を測りたいところに取り付けてください。
CPUのヒートシンクに挟んでCPU温度とかがよくあるところではありますが。CPU温度はソフトで検出できるので。ケース内の温度を測るという意味で、電源ファンの前にでもぶら下げておけばよろしいかと。
もちろん、室温を測っても構いません。
書込番号:13659019
スレ主 ellt690aさん
クチコミ投稿数:12件
2011/10/24 18:40(1年以上前)
フロントパネルの温度表示も正確なようです。
書込番号:13672753
ナイスクチコミ10
返信13
電源が切れません、アドバイス願います。
2011/10/20 00:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:490件
Z9 Plusを使っています。
順調に起動するのですが、終了しても電源が切れません。
モニターとHDは落ちますが、ファンが動いたままです。
PCフロントのボタン長押ししても切れません。
背面の電源スイッチで切るしかありません。BIOSはファーストブートとAHCIしかいじっていません。
最小構成として電源コネクタ24ピンと8ピン メモリ 内蔵グラボにしても電源が切れません。
BIOSの画面が出る前にボタンを数回押しても電源が切れません。
ファンは回転したままです。メモリは診断の結果、正常と判断されました。
コネクタの差し間違えはないか何回も確認しました。最初からも組み立てをやり直しました。
ケースの配線が原因なのか、電源か、それとも
モニターとHDは落ちるし、3つのファンのうち時々1つ止がまるので、マザーボードの
不良なのか、判断の方法などアドバイスお願いします。
1.CPU  Core i7 2600K BOX
2.MB  GA-Z68X-UD3H-B3/G3
3.ケース Z9 Plus
4.電源 HEC WIN +700W HEC-700TE-2WX
5.CPUクーラー  KABUTO SCKBT-1000
6.メモリ UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600OC
7.ビデオ 当面は内蔵を使用
8.OS Win7 Pro
書込番号:13650839
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33848件Goodアンサー獲得:5785件
2011/10/20 00:43(1年以上前)
電源スイッチの配線を外し、該当部分をドライバー等でショートさせて電源を入れるとどうなりますか?
取り敢えずケースの電源スイッチを疑うなら、これで判明するでしょう。
OSは新規に入れたものですね?
取り敢えずライセンスは関係なく、他のPCからの流用だと思わぬ不具合を生じることがあります。
それからメモリーに関して、メモリーチェックはメインメモリーの分しかチェックされません。
ビデオメモリーに割り当てられた分は、チェックの対象外です。
これはどのツールを使っても変わりません。
別途Video Memory stress Test等のプログラムで、チェックした方がいいでしょう。
書込番号:13650899
沼さんさん
クチコミ投稿数:28095件Goodアンサー獲得:2468件
2011/10/20 05:47(1年以上前)
ケースに何か疑いがあるのでしょうか?ケースから出してチェックしましょう。
電源ユニット又はM/Bの不良かと思いますが...
書込番号:13651346
クチコミ投稿数:490件
2011/10/20 06:54(1年以上前)
uPD70116さん、ありがとございます。
ケースの電源スイッチ以外に電源を入れるには具体的にどうすればよいのか教えてください。
>OSは新規に入れたものですね?
新規です。
沼さんさん、ありがとうございます。
ケースから出して出してチェックしています。
ケースの電源スイッチは弾力がなくペコという感じでバネを感じないので、ONのままでOFFに戻らない接触不良ではと
思ったのです。仕様かな?とも思っています。リセットスイッチは弾力があります。
書込番号:13651432
沼さんさん
2011/10/20 07:44(1年以上前)
パワースイッチを接続するところを,ドライバーの先等でショートさせます。
書込番号:13651525
クチコミ投稿数:490件
2011/10/20 10:08(1年以上前)
沼さん、ありがとうございます。
ショートさせて電源は入りますが、やはりパソコン画面からは電源は切れません。
更にショートさせても電源は切れません。
これでPCケースは原因でないと判断してよいでしょうか。
マザーボードのハードディスクとモニターと4ピンのファンはパソコン画面から切れます。
3ピンのファンは動いたままです。4ピンのファンも常に切れるわけではなく逆に強力に回り始めることもあります。
マザーボードが初期不良のように思えるのですが、そのように判断してよいでしょうか。
書込番号:13651900
2011/10/20 16:56(1年以上前)
長押ししても切れないのですか?
パソコン画面側からのシャットダウンも出来ないのであれば、インストールその物に問題無いでしょうか?
BIOS画面を拝むだけの最小構成でケース側長押しで停止できないか?確認してください。
書込番号:13653173
クチコミ投稿数:490件
2011/10/20 18:00(1年以上前)
カメカメポッポさんありがとうございます。
>長押ししても切れないのですか?
一番最初に確認しました。長押ししても切れません。
これも確認しました。電源切れません。
インストールは3回実施して確認しました。Marvellは使っていません。
書込番号:13653384
uPD70116さん
2011/10/22 19:39(1年以上前)
電源スイッチで発生しないのですから、ケースの電源スイッチは原因ではないでしょう。
ケースから出して検証しても継続するのなら、ケースは完全に原因ではないと言えるでしょう。
書込番号:13663343
クチコミ投稿数:490件
2011/10/22 22:33(1年以上前)
uPD70116さん ありがとうございます。
ケースが原因でないことが解り、解明の手がかりが一歩前進しました。
残りはマザーボード、電源ユニット、CPUです。
原因を特定したいのですが、CPUの不良というのはありえるのでしょうか?
お前さん犯人だという証拠を見つけるのは至難の業です。
マザーボードが問題と思うのですが、CPUだとお手上げです。
電源ユニットの不良はありえるのか、経験者のご意見を期待しています。
書込番号:13664403
クチコミ投稿数:490件
2011/10/22 23:31(1年以上前)
これは私の発言です、すいません。
ここはZ9 Plusの掲示板ですのよね、うっかりしました。
Z9 Plusを購入したのも、ここの掲示板が充実していて何かあったら参考意見が得られる
と思ったからです。アドバイスありがとうございました。
書込番号:13664790
轟二郎さん
2011/10/23 00:21(1年以上前)
メモリ相性が出ているとおもいます
むかし似たような現象になやまされて
なんとなくインテルのフォーラムをながめていたら
電源きれない→電源交換だめ→CPU交換だめ→グラボ交換だめ→メモリ交換→解決
というくだりをみてまねしたら直ったことがありました
書込番号:13665056
クチコミ投稿数:490件
2011/10/23 00:30(1年以上前)
轟二郎さん ありがとうございます。
検討してみます。
書込番号:13665088
クチコミ投稿数:490件
2011/10/23 11:46(1年以上前)
解決しました。
みなさんいろいろとアドバイスありがとございました。
マザーボードの初期不良として交換を申し込んだら、新しいマザーボードが送られてきました。
交換したら、あっさりと解決しました。数日間、地獄を旅してきた感じです。
今までの苦労は何だったのだろうと思いますが、結果的には勉強になったとも感じています。
2度続けて初期不良マザーボードに当たったなら、どうなっていたかと考えるとゾッとします。
書込番号:13666730
「Z9 Plus」のクチコミ掲示板に
Z9 Plus
ZALMAN
Z9 Plus
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2011年 3月 1日
Z9 Plusをお気に入り製品に追加する <1119
