このページのスレッド一覧(全168スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年4月23日 18:26 | |
| 2 | 8 | 2011年5月9日 09:12 | |
| 0 | 4 | 2011年4月17日 10:32 | |
| 5 | 5 | 2011年4月8日 07:18 | |
| 4 | 5 | 2012年6月11日 14:47 | |
| 5 | 2 | 2011年3月8日 13:42 |
トップ(非フロント)のパネルを外す際のコツ等ありましたら教えてもらいたいです。
背のほうからバリバリっと外そうとしたらフロント側の爪1枚折れました。
後の祭りではあるんですが、お願いします。
特に最初どこからはじめたらいいのかを知りたいです。
現時点で自分が最善だと思う方法は、リアに浮くくらい力を入れ
一部外れたら他の爪を下から指を入れて一つ一つ外していくといった感じです。
それはフロントパネルですよね。
お聞きしたいのは物を置ける方のパネルです。
書込番号:12926400
天板の事でしょうか?
小生はサイドパネルを開け、上にある爪3×2を
中央に向け押すようにして開けます。
書込番号:12927792
やはり下から指を入れて押し上げるのですね。
そうですと最初どこから始めるとよいのか分からないですよね。
押しても上に上がらなかったり、上に持ち上がっても指を離すと元に
戻ってしまったり。
イライラせず根気強くやるしかないのでしょうかね。
私はバリバリバリー!とやってしまいました。
皆さんは気をつけてください( ´Д`)
書込番号:12928696
ファンコントローラーと温度計には電源を接続されてますか?
また、ファンはファンコントローラー経由にて接続されてますか?
あと、温度センサーの設置も必要みたいです。
書込番号:12913105
・Fパネル内上部のコネクター(2個)が外れてるとか?
・マザーへの配線ミスは?
この2つに問題なければ初期不良の可能性大ですね。
書込番号:12913129
BOMBボムさん
Fパネル上部の2個のコネクターは電源スイッチのものなので関係ありません。
やはり4ピン電源コネクタ2つの挿し忘れ。
ファンケーブルの挿し忘れ。
サーミスタは好きなところに配置してもらっていいかと
書込番号:12913829
やはり、みなさんが書かれてる内容だと思います。
私は、ケースと電源の入れ替えだったんですが、
Fパネルの配線を忘れてて、
電源ボタン押しても何の反応もなく(PC立ち上がらず)焦りました。
チェックし直して、Fパネル配線したら普通に立ち上がりました。
LEDファンとファンコンも点きました。
書込番号:12916349
私も回りません。温度表示正常。
2ちゃんねるにも同様の報告があります。
電源4ピン黒×2個とも電源を供給、ファンコネクタ×2にファン接続
しかしファン回らず。マザー接続はOK。
まさかのロット不良もあるのか?
書込番号:12955342
レスしたばかりですが私は自己解決しました。
はっきりとしないのですが変更点は電源4ピンの取り方を変えました。
最初は電源4ピン×2系統でそれぞれHDD・DVD、ファンコン電源×2をつないでいました。
それをHDD・DVDはSATA電源へ変更(移動)したら回りました。
よく考えてみるとファンコンで回転制御≒電圧変換とすればHDD・DVD影響(系統は違うが)
そこで、ファンコンが動作しない設計になっているのでは?
どちらにしても最初のつなぎ方はまずそうです。
あくまでも私個人の見解です、参考になれば。
書込番号:12955670
たびたびスイマセン
側面FANを底面に移動したらFANが回らなくなりました。
結線は同じなのに?そこで赤黒緑白の線をひっぱたら回り始めました。
どこかで接触不良しているようです。
初期不良でした。
スイマセンお騒がせしました。
書込番号:12959318
私も先日購入しましたが 電源4ピン、ファン各2つづつ確実に取り付けましたがファンが動かず・・・
フロントの温度表示は正常に点灯
初期不良が多数出ているらしいのでメーカーに問い合わせ中です
書込番号:12989165
今度MSIのビデオカードR6950 AC extremeと一緒にこのケースを購入しようと思っているのですが、ビデオカードの長さが295mmとケースの猶予ギリギリになっているようで入るかどうか不安です。
どなたかこの組み合わせもしくは近い長さのカードを使っている方はいないでしょうか?
また他の場所のレビューによると3スロット分使うとあったのですがこのあたりもどういった感じなのでしょうか。
公式の仕様では、
VGAカード対応 Full Size (290mm)
ということですけど下記の画像を見る限りではあと5mmくらいなら余裕はあるようにも見えますね。
http://www.zalman.com/jpn/product/cases/Z9plus.asp
おすすめはしませんが何とか入るのではないかと・・・
下記の画像の感じでは3スロット分塞ぐで間違い無いようですね。
http://www.msi-computer.co.jp/VGA/R6950_AC_Extreme/#img/R6950_AC_Extreme_IO.jpg
書込番号:12904897
両製品を購入した者です。P67Pro3を使っているのですが、残念ながら3.5インチベイに干渉してぎりぎり入りません。勿体無いですが、僕は3.5インチベイのマザー側の部品を曲げて強引に入れました。
書込番号:12905552
みなさん回答ありがとうございます。
みなさんのお話を総合すると
・Z9にR6950AC extremeはそのままでは入らない
・Tempest EVOのケースならいれることができる
ということですね。
Z9は購入してみたいと思っているので今回はビデオカード側のほうを別のものに変える方向で考えてみます。
書込番号:12905580
ミドルケースで、SCYTHE 峰2-2000のCPUクーラーが収まるのがなかなか見つかりません!サイドファンとサイドクリアパネルものだと、サイドファン当たるようですが、このケースのサイドファンの位置下の方にあるので、CPUファンの取り付け位置とは、接触しないような気がするのでが、どうでしょうか?また、別にファンコントロールをつけたいのですが、このケースについているファンを流用できますか?
内部の寸法だけで判断すると入りそうですが、実際に取り付けないと金具の問題や周りのパーツとの干渉などもありますので断言は出来ません。
ファンコンですが、標準搭載のものは2個分の回転数調節が可能です。
弱⇒強
での調整しか出来ないので、OFFとか電圧単位でとかの調整は不可です。
標準搭載されてる5つのファンのうち、3つのBlue LEDのファンは3ピンで他の2つは4ピンです。
書込番号:12871584
接触しませんよ。仰る通りサイドファンの位置が絶妙です。干渉無くいけますのでご安心を。
書込番号:12871615
ケインツェルさん!ももZさん!ありがとうございます。収まるようなので候補の1つにします。色々と探しているうちに、クーラーマスター>HAF 912 Advancedも候補にあがってきました。なんと言ってもパソコンの顔ですからね!じっくり考えます。
書込番号:12872012
ちなみにHAF912もサイドファンを付けても大丈夫ですね。
書込番号:12872058
情報ありがとうございます。こっちの方が、最近発売されただけに、色々配慮されてるようですし、なんと言っても、フロントと上部の、200mmファンが魅力ですね!冷却には、定評あるクーラーマスターですしね!外観ちょっとゴツイ気もしますがこれは、好みの問題ですから、このケースは、ミドルクラスの有力候補ですね!
書込番号:12872099
このケース、ツールフリーのHDD装着ができて
いいなと思っているのですが、フロントファン
からの風はうまくHDDに当たるのでしょうか。
写真で観たのですが、ちょっとよくわかりません。
ファンが沢山付くのでいいのかもしれませんが。
サイドからの埃が気になりますね。
HDD冷却についてレポートなどありましたら
お願い致します。
HDD横置きタイプなので、風の当たりは悪いでしょうね。
フロントからケース内にかけてのエアフローも当然ながら阻害されやすいです。
まあこれは横置きタイプの宿命なので諦めるしかありません。
サイドから充分吸気できるので、CPUやPCIまわりの冷却には影響ありません。
その分長いグラボが積みやすい、干渉しにくい、メンテしやすいといったメリットがありますので、
このあたりはトレードオフと割り切る感じになります。
書込番号:12784859
ももZさん、ありがとうございます。
なるほどグラボですか。
サイズが小さい割りに、大きいグラボが載るのですね。
私の場合は、オンボードで十分でしたので気づきませんでした。
サイドからの吸気が十分である分、HDD周りの熱が吸われにくい
ことも考えられますね。
それとやっぱり気になる、サイドからの埃。100均でエアコンの
フィルターでも買って切り貼りするとか。。。
それ以外、価格も含めて私には魅力的で悩みどころです。
ありがとう御座いました。
書込番号:12785408
HDDマウンタはこれくらいがいいと思いますよ。
HDDに直接送風したら冷却しすぎでかえって軸受けの寿命を縮めることになりかねません。
HDDの適正温度は大体30半ば〜40半ばくらいで、低速でないファンが近くにあるなら直接風を当てずに
マウンタを介して冷却した方が適正温度レンジに入りやすいかと思います。
HDDがほこりまみれになりにくいというメリットもあります。
7200rpmのHDDだと夏場は少しオーバーするおそれもありますが、逆に5400rpmのHDDに直接送風してしまうと
20度台になってよろしくないことになります。
サイドパネルに大きくメッシュが設けられているケースを使ってますが、やはり埃がよく付きます。
ケース内を正圧にしておけばメッシュから埃が入りにくくはなりますが、穴の多いケースだと実現はかなり困難です。
諦めて小まめに掃除するか、とことんファンフィルター等で防いでみるかです。
書込番号:12785597
甜さん、色々ありがとうございます。
冷やしすぎは良くないのですね〜。
夏場は40℃行きませんので満足してます。が、HDDファン付いて
るのでうるさいです。
気になるところは、冷やしすぎなら、ファンの回転数を落とすなり
できますが、冷えないとなるとちょっと面倒だなと思った次第です。
書込番号:12786028
Z9 PlusのHDD冷却に関してですが、5段ある3.5インチシャドーベイのうち冷却効率のいい場所は上から2段目と4段目の2つになると思います。理由は、ファンの中心部はファンのモーターがあり風量が減ることと、最上段、最下段はファンから上下にずれていることです。HDDを何代装着するかにもよりますが、できるだけ風の当る場所に1段空きスペースを挟んで交互に搭載するといいです。
またメンテナンス性は落ちてしまいますがツールフリー部分はネジ2本で取り外しも可能です。直接HDDをネジで固定しなくてはいけなくなりますが、しっかり取り付けができるようになり、プラスチックのツールフリーの部品はHDD冷却用のファンの風の通りを阻害しています。わずかですがツールフリーのパーツを取り外すことでHDD温度も下がり、マザーボド下部のエアフローも向上しますので興味がおありでしたら試してみるといいです。
書込番号:14668234
可能。
以下、参考画像。
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=681&Itemid=61&limit=1&limitstart=4
http://www.tweaknews.net/reviews/zalman_z9_plus_review/index9.php
書込番号:12758491
早速の返信ありがとうございます。可能と言うことですね。今携帯なので画像を見れませんが帰ってから見てみます。ありがとうございました。
書込番号:12758514
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCケース
