このページのスレッド一覧(全168スレッド)
0 | 5 | 2013年1月8日 16:50 |
0 | 8 | 2013年1月3日 00:22 |
3 | 3 | 2012年12月19日 10:32 |
1 | 4 | 2012年12月16日 07:58 |
0 | 5 | 2012年12月26日 17:38 |
3 | 4 | 2012年12月5日 16:14 |
z9 plusの電源スイッチのケーブルを誤って断線してしまいました。そこで汎用の物と交換したいのですが出来るのでしょうか?やったことがないもので不安です。宜しければ交換可能な商品と交換方法を教えて頂きたいです。
ケースによって使われている電源スイッチはサイズ・形状ともに千差万別。
交換するより切れたところをつなぎ直して(ハンダ付けがベター)ビニールテープ巻いて絶縁しておけば。
書込番号:15585943
切れた配線ねじってつないでビニールテープでも巻いとけばいいと思う。
書込番号:15586865 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答有難うございます。やはり絶縁テープで巻いておけば安心そうですね。がんこなオークさんのオススメされた商品ですがどのようにして交換すればよいのでしょうか・・・?
書込番号:15589950
いや 差し替えて使うだけで、ケースのスイッチに置き換えることはできません
みなさんのアドバイスの方法が不可能だから質問してるとの判断のアドバイスです
書込番号:15589996
先日こちらのケースを購入しました。サイドパネルに付属していたファンをケース下部に付け、それ以外のファンは購入時のままで使用しています。サイドに関しては2箇所ともフィルターのみ取り付けている状態です。
今回、ケース上部に120mmファンを追加しようと考えているのですが、同じファンは最安値でも2500円近くするので、
1500円以下、同様の性能、ブルーLEDのファンでオススメなどありましたら教えていただけないでしょうか?
また別の話になりますが、現在のエアフロー(サイドは埃防止フィルターにより風量少ない)に対して効率的なCPUファンの風向きはどちらがいいのでしょうか?CPUに向かって風を吹きつけるタイプか、CPUの上方をケース後部に向けて流れるタイプかという意味です。なお、現在はKABUTOを付けています。
お手数お掛けしますがコメントをいただけたら幸いです。
書込番号:15560797 スマートフォンサイトからの書き込み
[サイズ/Scythe] GELID SLIM12PL ブルー (SLIM12PL-BL) |
ENERMAX T.B.APOLLISH UCTA12N-BL |
クーラーマスター XtraFlo 120 Blue Fan R4-XFBS-20PB-J1 [ブルーLED] |
ブルーのLEDがいいんですか?
[サイズ/Scythe] GELID SLIM12PL ブルー (SLIM12PL-BL) 価格比較
http://www.coneco.net/PriceList/1121202002/order/MONEY/
\1,659
ENERMAX
http://kakaku.com/item/K0000171453/
\1,327
クーラーマスター
http://kakaku.com/item/K0000351859/
\1,333
とかあるよ
書込番号:15560828
CPUクーラーのファンはヒートシンクに風を吹き付ける向きが普通です。
ですからCPUに向かって風を吹きつけるタイプでいいです。
逆にするとおそらく冷えないと思います。
書込番号:15561386
CPU面に対して垂直で風を流すタイプか平行に風を流すタイプかということです。
分かり辛い文章ですいません。
書込番号:15561668 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと要するにCPUクーラーがサイドフローのものか
トップフローのものどちらがいいかと言うことでしょうか?
現状では防塵対策により風量が減っているので、
サイドフローのものの方が効率よく冷えるんじゃないかって考えかな?
そうであれば"どっちでもいい"です。
密閉ケースでなければCPUをメインに冷やしたい場合はサイドフロー、
マザー周辺のチップセットも冷やしたい場合はトップフローそういう選択でいいと思います。
書込番号:15561794
なるほど、、CPUメインで冷やすかその周辺も冷やすかという違いなんですね。
このケースは前・下で吸気、上・後ろで排気、さらに横はフィルターで半分フタをした状態なので、全体の空気の流れを考えるとサイドフローの方がいいのかと考えていました。
勉強になりました、ありがとうございます。
書込番号:15561837
>>kokonoe_hさん
返信が遅くなってすみません。
載せてくれたファンを参考に検討してみたいと思います。どうもありがとうございました。
書込番号:15561843
一応補足しておきます。
たいていの場合は書いた通りの考えで選択していいのですが例外があります。
それは全面はスリットから吸気、サイドに吸気口がない場合です。
要するにほとんど密閉されたケースですね。
密閉ケースですとケース内温度が高くなってしまうため廃熱することが急務です。
なのでトップフローは廃熱能力が低いので
この場合適さなくサイドフローを選択すべきです。
書込番号:15561911
では、側面の吸気能力次第ということになりそうですね。
実際は、CFA-120A-BKをサイドパネルの2箇所に留めてるだけなので、吸気が出来ないという事はないので、現状でも良さそうですね。
ただやはり、吸気から排気までの流れがスムーズなサイドフローの方がPC内の温度は下がりそう、でもトップフローの直接的な送風による冷却効果もあると思うので、後は実際に試すしかなさそうですね。
アドバイスありがとうございました、サイドフローのを買って試してみようかと思います。
書込番号:15562124
初めて投稿するものです。
自作にも初挑戦なので分からないことだらけです。
スペック表を見ると3.5インチベイが1個となってますが、これはフロントパネルの所に
見える物が1個設置できると言うことですよね??
例えばブルーレイドライブ(BDR-207JBK [ブラック])とカードリーダー(PF-013CR [内蔵USB/IEEE1394 14in1 ブラック])を同時に付けることは出来ないと言うことでしょうか?
フロントパネルの何処かが外せれて2個共装着可能なのか何方か教えていただきたいです。
3.5インチベイにつくのは1個だけということです。
なのでその組み合わせなら2つともつきます。
書込番号:15499641 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブベイ5.25
外装 x 3
DVDやBDドライブなどの光学ドライブが3つ搭載可能です。
ドライブベイ3.5
外装 x 1, 内装 x 5
前面の3.5インチのフロントパネルに1つ設置できます。
>>例えばブルーレイドライブ(BDR-207JBK [ブラック])とカードリーダー(PF-013CR [内蔵>>USB/IEEE1394 14in1 ブラック])を同時に付けることは出来ないと言うことでしょうか?
BDR-207JBKとカードリーダーを2つとも取り付けることは出来ます。
光学ドライブはその他に2つ増やすことも出来ます。
書込番号:15499649
oahiroakiさん kokonoe_hさん
早速のご返事有難う御座います。
そもそも
BDは5.25ベイ
カードリーダーは3.5ベイ
だから両方付けれると言うことですね…
どちらも3.5と思い込んでました。
PCケースの画像を見直したところ確かに5.25は3個と3.5は1個になってるので安心しました。
ご回答有難う御座いました。
書込番号:15499727
1ヶ月程前にこのケースにシステムを移し使用しております。本日気がついたのですが、電源ボタンを押しOSが起動するまでは電源ランプが常時点灯しているのですが、OSが起ち上がる辺りから5秒間隔で点滅に変わってしまいます(おそらくスリープ状態の点滅ではないでしょうか?)。システム自体は正常に使えるのですがこの仕様で良いのか?それともBIOSとかOSで何か設定しないとダメなのでしょうか?M/BはGIGABYTE EG45M-DS2H を使用しております。
M/B側のLED接続が正しいか確認してみては如何でしょう,
M/Bの不具合と言うことも考えられます,M/Bに直接LEDを接続してみるのが宜しいかと・・・
書込番号:15481510
だいぶ前の事でうろ覚えです。
異常ではないです。
省電力モードだったような。
解決策は、忘れてしまいました。
バイオスなのかOSだったか、ギガバイトの省電力だったか
書込番号:15483087
沼さん、提案ですがさん アドバイス有難うございます。
まず、沼さんの言われるように再度配線確認の意味で配線を取り付け直してみましたが、結果は変わりませんでした。
その後、他のフロント部機能に異常がないかと思い、RESETスイッチを押し強制終了→POST画面表示中BIOSに入り、パワーマネジメントセットアップを確認したが、特にいじるような所はなく、そのまま抜ける→OS起動(今まではここら辺から点滅し始める)・・・点灯し続けている。
たまたま、通常の起動と違う操作をしたせいかとも思い、再度シャットダウンし電源ボタンを入れるとOSが起動して何時間経過しても電源LEDは点灯したまま(正常点灯)となりました。
提案ですがさんの言われるM/B付属のダイナミックエナジーセーバーですが、ケース交換時に確かに入れたのですが、何度かクリーンインストールをしたため、現在は入っておりませんでしたので、これが原因とは考えにくいのですが、ひょっとしたらその古いデータというか設定が残っているのかなあとも考えましたが分かりません。
いずれにしても、ここの設定をいじって治ったという事ではありませんので、いつ再発するか少し心配です。
書込番号:15485401
お伺いします。
ザルマンサポートにも反応がありませんので
こちらで教えて頂ければ幸いです。
電源を設置使用としたら
電源接地面のゴム足が後方2個しかありません。
前方2個があっても良いと思うので、
ただ単に2個足りない気がしますが
2個で正しいのでしょうか。
ご存じでしたら教えて頂けますか?
また2個でも問題無いのでしょうか?
メーカーの詳細ページ見ても電源の設置部分はよくわかりませんね
Z9は使っていないのであるかないかのお答えはできませんが
設置に関しては問題ないと思いますよ
電源は基本4本のねじで背面に固定されますし底面を保持するなら後方2つで十分です
足りなければホムセンでゴム買ってきてカットしてつければ済みますし
メーカーから返答くるといいですね
書込番号:15477666
参考ページ
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20101218/image/mz9p3.html
http://www.bjorn3d.com/2011/04/zalman-z9-plus-mid-tower-case/#.UMrnz3eWFAM
書込番号:15477927
ゴム足?
ケース底には4つ小さな長方形のゴムがついてます。
それもない様ならクレームものなので購入店舗にすぐに連絡を。
まぁ韓国メーカーですから簡単なチェックも甘いのかもしれませんね。
書込番号:15479323
いろいろアドバイス頂き
有り難うございます。
やっとメーカーからメールが来ました。
ゴムを送って貰うことで解決出来ました。
が、
それでも微妙に浮いていますが、、
値段を考えれば仕方ないのでしょう。
書込番号:15532469
>それでも微妙に浮いていますが、
本来電源ユニットは、リアパネルに4つのネジで固定するので、そもそもとして足も要らないですので、浮いていても無問題です。
まぁ、ケースを揺らしたときにケースがガタゴトしない程度のゴムだと思いましょう。
書込番号:15532527
フロントのイヤホンジャックでイヤホンを使うと
左の方しか聞こえません
イヤホンを差し込んで出てくる
Realtek HD オーディオマネージャ
というプログラムでステレオ設定にしてみても
片方でしか聞こえません
イヤホン自体は新品で壊れておりません
HD AUDIOの方を端子にさしております
分かる方お願いいたします
PCケースのフロントを確認しては?
フロントカバー外すなどで、オーディオケーブルを引っ張ってしまい接続ゆるんでいないか。
マザボとの接続部位でも、同様にチェック。
見るだけでなく、シッカリ確認を。
>イヤホン自体は新品で壊れておりません
背面からマザボからの接続だと、左右問題なく出ているか?
新品=正常とは限りません。
書込番号:15434573
マザーボードのオーディオコネクタの挿しミスかな。
コネクタが正しく挿されているか。マニュアル見つつ再確認。
まれに、イヤホンのコネクタを挿す「深さの微妙な差」で片聴こえになることが。
書込番号:15434605
ほかのイヤホンとかヘッドフォンで試してみては?
穴とピンの接触が微妙だとか・・・ (´・ω・`)
書込番号:15434634
回答ありがとうございました
何回か抜き差ししてもダメだったんですが
イヤホンを引っ張ってしまい抜けて
また差し込むと両方聞こえるようになっていました
ご迷惑をかけてすいませんでした
みなさんありがとうございました
書込番号:15436492
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
PCケース
