このページのスレッド一覧(全168スレッド)
1 | 4 | 2012年10月27日 10:15 |
0 | 3 | 2012年10月22日 00:54 |
2 | 6 | 2012年9月20日 21:08 |
0 | 7 | 2012年9月5日 10:32 |
3 | 10 | 2012年9月4日 06:31 |
0 | 2 | 2012年8月31日 17:07 |
この度ケースz9 plusにしました。
そこで質問なのですが、FANを静音タイプへ交換された方はおられますか?
また、静音FANへ交換した場合冷却性能は下がったりするものなのでしょうか?
使ったことがないためよくわかっていません。もしオススメのFANがあれば教えていただけませんか?よろしくお願いします。
書込番号:15256473 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースのユーザーではありません
回転数が下がるわけですから風量も減って結果、冷却性性能は下がります。
静音化と冷却性能は両立は難しく、どちらかを優先ですね。
オーバークロックはしない、重いゲームはしない、というのでしたら静音化してもさほど心配することはないとは思います。
ファンには「標準」「静音」「超静音」とかあります。
一般的な12cmファンは
標準1600rpm.以上
静音1200rpm.前後
超静音1000rpm.以下(600〜800rpm.もある)
製品のパックにはそれぞれ記載されているので参考になさってください。
同じ風量で比べたら直径が小さくて回転数が高いのは煩く聞こえます。
直径が大きくで回転数が低いと静かです。
書込番号:15256554
多少は下がりますが、どこ部位のファンを交換しようと?
前面だと、HDD冷却なので800rpmくらいまで下げても大丈夫です。しかも、今からの季節だとなおさら。
光るほうが良い?それとも、光らないほうが?
おすすめを1つ
ENERMAX CLUSTER UCCL12
http://kakaku.com/item/K0000006491/
書込番号:15256559
皆さんありがとうございます。同じ回転数でも静かになる設計がされているFANなのかと思っていました。ゲームをよくプレイするのでファンは変えないほうが良いのかもしれませんね。
例までだしていただいてありがとうございました!
書込番号:15257035 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンコントローラーを使う方法もありますけど、マザーボードから背面ファンの電源を取る場合、マザーボードに付いているファン用コネクターでも、温度により回転数が変化するようになってます。
固定と可変の二種類が付いているはずなので、マザーボードのマニュアルで確認してください。
CPU用とは別です。
当方は背面ファンをそれに繋いでいまして「標準型1600rpm.」ファンがアイドリング中なら回転数は1200rpm.ほどに下がっています。
書込番号:15257375
付属ファンコンの電源はペリフェラル4ピンですか?
また2chしかコントロールできないみたいなので別でファンコンを買おうと思っているのですが電源スイッチは何ピンでどこに接続すればよろしいのですか??
ペリフェラル4ピンの筈
ファンコン次第でペリフェラル4ピンか、
ペリフェラルミニ4ピン(FDD等に使う電源コネクタ)等の可能性があるので回答不可
書込番号:15234699
マニュアルを見れば殆ど書いてあります。
Zalmanからダウンロード可能です。
ファンコントローラーを外すと、電源スイッチがなくなります。
パワースイッチは2ピンで、マザーボードに接続します。
という答えでいいのでしょうか?
ファンコントローラー自体のスイッチはありません。
書込番号:15234772
中に入っている物も、設置環境も、人それぞれなですし。実験において、一度に変えるパラメーターは1つだけという前提を考えると。ここで他人の温度を貼られたところで、参考にも成らないかと思います。
ケースの換気性能でいうのなら十分ありますので。組んだPCで気になるところがあるのなら、ピンポイントで対策すべきです。
あと。自分で立てた他のスレも、放置されないように。
書込番号:15063193
冷却性能をケース備え付けの温度表示で比較する,全くもってナンセンス!
書込番号:15063237
数値のみを参考にする場合は、どれも同条件下でないと意味がない。
室内温度、ケース設置場所、PC構成、温度センサー設置場所・・・腐るほどある。
書込番号:15063355
おおよその意見は出ていると思うんですが、
冷却性能を気にしているのなら、まぁそんなに気にしなきゃいけないケースじゃないです。
なんせ穴だらけですから。
書込番号:15064478
好き勝手な場所に設置できるので・・・何も参考にならないと思いますよ?
書込番号:15068523
現在、HPのh8-1060jpというPCを使っており、
構成パーツはそのままにケースを変更したいと考えています。
そこでケースに収まるのか、判断がつきません。
サイズを見る限りは、収まるかと思いますが・・・。
サイズ
Z9 Plus:207(幅)x464(高さ)x504(奥行) mm
h8-1060jp:175(幅)x415(高さ)x412(奥行) mm
マザーボードとグラボは下記となります。
M/B:FOXCON 2A92
グラボ:Radeon HD6850
可能でしょうか、宜しくお願い致します。
収まるんじゃないでしょうか。
それぞれのケース内のサイズを比較するだけで答えは出そうです。
それぞれのサイトからマニュアルをダウンロードするとか、仕様を確認すれば後はサイズ次第ですよね?HPのは手元の資料で分かると思います。無ければサイトへ。
書込番号:15016680
そのマザーはMicro ATXのものなのでZ9Plusには問題なく入ります。
マザーとケースの規格があっているか?はフォームファクタを見比べればわかります。
グラボも問題ないでしょう。
HD6850でZ9Plusに入らない様なでかいファンを搭載しているものはないはずなので。
書込番号:15016708
h9が手元にあるんで見たけど、サイドパネル開放方向が正面から見て右側なので
最初は規格がMicro BTXかと思ったら、マザー取り付けが逆さまになったATX規格のようです。多分。
ミニタワーからミドルタワーへなんで余裕で入るでしょうね。
マザーが上下逆によりグラボのファンが上向きになっていて冷却効率が良さそうで家は換える気は無いね。
ケース自体の創りもZ9よりも純正品の方がはるかに良質でしょうし。
後、換えたらメーカー保証は放棄になるから
書込番号:15016739
入るには入るでしょうが、
問題は配線です、メーカー品は余裕なく配線されているので、
各パーツの配置が同じなら問題ないのですが。
まあもし届かない配線があれば延長コードを使えば良いですけども。
https://www.google.co.jp/#hl=ja&gs_nf=1&tok=KEl0md5TkyYshShM92WXJA&pq=%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97pc%20%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89&cp=18&gs_id=8fp&xhr=t&q=%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97pc+%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89+12v&pf=p&sclient=psy-ab&oq=%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97pc+%E5%BB%B6%E9%95%B7%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89+12v&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=3a190aa6a6aca1d0&biw=1112&bih=1276
書込番号:15017135
>問題は配線です
h9で確認したところ1番長い、24pin電源ケーブルの長さは約30cm程しかなく
直線的にも届くか微妙で、裏配線はほぼ不可能ですね。
書込番号:15017167
裏配線は延長を買えば済みますよ。
サイズ的に問題が無ければ大丈夫です。
書込番号:15017447
ヒューレットパッカードのパソコンの後ろを見てください。
I/O シールドが取り外せますか?
たぶん取り外せないと思うんですよね。
取り外せたとしても、今度すんなり Z9 Plus にはまらないと思うんです。
I/O シールドの加工が必要になると思います。
最悪 I/O シールド無しで使うとか・・・。
ジャンクパーツ好きならそうやっている人たくさんおりますが・・・ (´・ω・`)
書込番号:15024785
ファンコンと温度表示パネルの電源端子は同じです。
見る角度を変えても表示されないなら初期不良かと。
書込番号:15010389
うあーやっぱりですか
ようやく全部の作業が終わったところだというのに・・
回答ありがとうございました
書込番号:15010487
>ファンコンと温度センサーの電源供給って同じとこから取ってますよね?
現物を見たわけではありませんが,マニュアルでは ↑ こんな様ですが???
挿入不足等はありませんか?
書込番号:15010838
私も経験があるのですが、ファンコンを接続していない場合は液晶部は表示されなかったと記憶(うろ覚え)しています。でも、主さんはファンコンを接続して正常にファンコンは操作できていると言っているので、やはり初期不良ではないでしょうか。
書込番号:15011361
もう一度、ペリフェラルの電源が余ってないか(ケース側に)、確認して見た方がいいですね。
FANコンと温度センサーと、回路が独立してませんか。
取説の図面の様に、電源コネクタが2個あるのでは。
書込番号:15011418
ファンコンと温度計の電源は別ですよ。
なんでこの程度を2つに分けているのか疑問ですが。
書込番号:15011691
電源別?ほんとですか
でもいくら探してもベリフェラル端子はもう余ってないんですが・・
一応もう一度確認してみます
書込番号:15012718
http://www.coneco.net/special/d099/page_02.html
これの22番目の画像の真ん中に2個直結されている4pinペリフェラルコネクタがファンコンと温度モニタ用です。
書込番号:15012803
このケースはフロントパネルはぐるんじゃなかったですか?
そこをはぐってみた上で接続してもなお付かないのでしょうか !?
書込番号:15016762
4ピン電源見つけました。いつの間にかコネクタに既に刺さってました
交換品のZ9plusに同じように接続したところ問題なく点灯してくれたので
やはり初期不良だったのかもしれません
皆さん回答ありがとうございました
書込番号:15019874
補助電源端子がぎりぎり接続できない可能性があるので、補助電源端子がカード上部に付いているモデルを選択して下さい。
もしくは別のケースにするかです。
MSI N670GTX-PM2D2GD5/OCやN670GTX Twin Frozr IV PE OCなら余裕で入ります。
書込番号:15003846
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
PCケース
