このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2012年11月27日 08:25 | |
| 4 | 7 | 2012年11月10日 15:52 | |
| 0 | 8 | 2012年11月4日 11:19 | |
| 1 | 4 | 2012年10月27日 10:15 | |
| 0 | 3 | 2012年10月22日 00:54 | |
| 2 | 6 | 2012年9月20日 21:08 |
Lenovo H330 11851GJを使ってましたが、新しいケース(Z9 plus)にそのまま移植したところ、
POWER SWなどの細い接続が分からなくて電源が入りません。
その他にHDD LEDだのRESET SWだのPOWER REDプラスとマイナスの細い接続コードがありますが、
マザーボードのほうに接続方法が書いていなくて分からないんです。
マザーボードはインテルH61Expressチップセットというやつで、
LENOVOのオリジナルらしいです。
説明書や仕様書などGoogleでたくさん調べたのですが載ってるサイトはありませんでした。
ちなみに、元のケースの配線では、電源の場所に4本の細いコードがあり、黒、黄色、オレンジ、赤でした。
色と同じ接続をしようにも、Z9のコードには赤黒と緑白の色しかなくて無理でした。
なんとか起動できるようにアドバイスお願いします!
書込番号:15394273 スマートフォンサイトからの書き込み
H330の方で聞いたほうが良いかと。
そちらで、配線の様子を写真撮ってもらい、それを元にする。
ケーブルの色に決まりはありません。メーカーが組みやすように区別のため色分けしている程度です。
パワースイッチだけわかれば使えるようになります。
ちょっと乱暴な手段であれば、そこの配線以外が組み上がったあと、マイナスドライバーそれら端子を2本に触れていってみてください。
電源がどこかでONになります。それを元に、パワースイッチを探す。
書込番号:15394327
元のパソコンではドコに繋がっているのか、追っていけば。
書込番号:15394414 スマートフォンサイトからの書き込み
Z9 Plus 側で得られる情報ではないですよ。
PCもしくは相当するM/Bの方で聞けば直ぐに解るはずです。
書込番号:15394436
この様な場合は面倒でも、もう一度元のケースに戻して見て、電源SWとコネクタの関連付けを
してから、組み換えするべきですね。
以前、NECのデスクトップの中身を大きなケースに移した場合には、それぞれのコネクタの、
接続先の役割をノート等にメモし、それから、新しいケースのそれぞれの接続先に、
接続すれば、間違いが発生しません。
機種によっては、センサーやカードリーダーの有無等により、コネクタが余ったりする場合もあり
ますが、他のケーブルとまとめておけば問題ありません。
書込番号:15395461
Lenovoに配線を抜いちゃったから教えて!とでも相談してみては?
書込番号:15395649
たくさんのレスありがとうこざいます。
なんとかファンが回り、青いLEDもつく場所を見つけたのですが、電源ボタンを再度押しても電源が切れず、オマケにビープ音(ピー、ピー)が鳴りっ放しになりWindowsが起動しないばかりかLENOVOのロゴさえ出てきません。
これはやはり配置場所が間違えているということでしょうか?
また、マザーボードが逝っちゃてるということでしょうか?
電源が入ってからコードを抜いても、電源ボタンを見つけ押しても電源が切れません。
こうなってしまったら、もうマザーボードを買い換えるしかなくてないのでしょうか?
また、オーディオの端子形式が違ってて、マザーボードのほうは写真の奥にある横長い端子しかついていないので、Z9のオーディオ端子が差し込めません。
変換コードなど売っているのでしょうか?
そもそも正常に起動、電源OFFなどができないと話になりませんよね。
PC使えなくなってもう3日、なんだか疲れてしまいました。
移植って難しいですね。
そもそも昨日、電源も合わなかったのでPC DEPOTで電源買って来て設置して、ここまでやったんです。
その前はRAIDの外付け買いに行ってまして、
なんだか毎日PC DEPOT行ってます。
昨日、マザーボードのところ見たら、
安いマザーボードが幾つかあったので眺めてました。
ああ、いつになったらPCできるんだろう...
書込番号:15397055 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、ちなみにlenovoのほうの配線では、POWER SWなとが全てひとまとめになってカバーで被せられていて、そのままコントロール端子へ接続するようになっていたので、それぞれの配線の場所は分かりません。
書込番号:15397069 スマートフォンサイトからの書き込み
「F_PANEL」 で Web検索して
自己責任で試しながらやったらいいんじゃないですか (゚ー゚)?
Power_SW と Reset_SW さえ分かれば使えますから。
書込番号:15397140
>移植って難しいですね。
簡単ですy
ただ、下調べをしてないのと、行き当たりばったり感があるので、それで苦労しているものかと。
順々にやっていけば、苦労はないです。
音のタイミングはどんな感じ?
ビープ音から、なんのエラーかわかるはずですy
現物持ってる人しか通じないから、写真出すなりしたほうが良い。
何のコード?
もし、PCケースの電源スイッチとつながっているケーブルのことであれば、当然ですy
あれは、ショートさせるためのモノですからね。PCに電源入ってしまえば、抜いても意味は無い。
書込番号:15397211
無事に起動することができました。
たくさんのアドバイス、本当に感謝しています。
なお、POWER LEDのプラスとマイナスは一本ずつの細いピンなので抜けてしまいそうなので外しています。
これは電源ボタンを点灯させるだけのようなので外しました。
すべて調みつぶしに探し、
これ以外の、HDD RESETは上段の右上、
POWER SWは下段の一番右、
HDDのアクセスランプのピンは上段の一番左でした!
ちなみに、HDDのアクセスランプのピンをPOWER SWのとなりに刺すと、
HDDにアクセスしていないのに常に光っていたので違うと分かりました。
無事に起動させることができて嬉しいです。
本当にありがとうございました!
書込番号:15397702 スマートフォンサイトからの書き込み
子供用に光るファンでも買ってやろうかと思っていましたが、パソコンショップ店頭でこれを見ました。光るファンが2つついてるので、これにしようかとおもってココを見たのですが、ファンコンもついているのでしょうか?
スペック写真では電源もありますが、電源はついてないですよね?
ケースとファンは3つとファンコンがついてこの値段なのでしょうか?
光るFANは、3個、その他1個 合計120mmFANが、4個付いてしかもこの値段です。
大変お買い得だと思います。さらに120mmFANを2個追加できますよ。
FANコンは、1CHが付いてます。温度センサも1CH付いてます。
USBコネクタの造りもしっかりしていて信頼性が高いですね。
書込番号:15318592
PS
電源は付いて居りませんので、別購入になりますね。
書込番号:15318599
ss_5843-stさんが書かれているように、120mmFANが、4個付いてFANコンも付いて
この値段です。電源は無し。
ファン・Front 1、トップ 1、背面 1、側面 1ですね。
ただFront USBは2.0x4で、3.0ではないです。
書込番号:15318710
そこのスペック写真には電源は付いていませんが?
で写真の通りです。
てか、どこの写真?
書込番号:15318755
デモ画像のファンが光ってるので、電源付きと思ってしまったのでは。
書込番号:15318984
皆様、返信ありがとうございます。
電源なしは当然として、この値段でファン多数にファンコンまでついてるのはなかなかお買い得ですね。
ショップでよく見たつもりですが、ファンコンはわからなかったです。今度また見に行ってみます。
ちなみに勘違いしてて、店頭で見たのはZ9 PlusではなくZ9U3のようです。
書込番号:15320651
Z9 U3なら
上面:120mm ブルーLEDファン×1
前面:120mm ブルーLEDファン×1
背面:120mmファン×1
USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1
ファンコントローラ、温度表示用モニターですね。
安いですよね!
書込番号:15320914
再び質問失礼します。
付属しているファンコンの効果がよくわからないので、ファンコンしたい自体を交換しようかと考えています。交換は可能なのでしょうか?
電源ボタンの配線がファンコンなどの基板に入っていた場合は諦めるしかないのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:15284891 スマートフォンサイトからの書き込み
既存のものを放置して、新しいものを使うことは可能です。
取り外してしまうと、電源スイッチがなくなってしまうので使えなくなるだけです。
書込番号:15285098
端的に書くと、交換は出来ませんが追加は可能です。
ケースを改造してスイッチを移設でもしない限り、交換は行えません。
書込番号:15285111
交換では無く、追加は可能でしょうね?
ファンコンの効果もわからないのに、ファンコンを追加するのですか?
書込番号:15286764
電源ボタンの配線って何?
まぁ、いいけど。電源ボタンってケース上部にあるでしょ。
ファンコンとは全く関係ないですよ。
諦めないといけないのはリセットボタンの方です。
てか、空きがあるのであれば単にファンコンを追加すれば良いだけ。
また、ベイアクセサリーで電源&リセット付の物を探せば気になる問題も解決。
書込番号:15291202
斜め上からの写真がなかったのでよく判らなかったですが、確かに電源スイッチは上にあるみたいですね。
スイッチはリセットスイッチだけみたいです。
HDD LEDがリセットスイッチとそっくりだったので勘違いしていました。
USB、HDD LED、リセットスイッチ、オーディオ出力が不要なら取ってしまってもいいみたいですね。
書込番号:15292364
>付属しているファンコンの効果がよくわからないので・・・
ファンコン用液晶下部に左右に回せるボリューム摘みがあります。
右に回すとFULL回転。左に回すと低回転となります。ZEROにはなりません。
回転速度は測っていませんが、低回転は600rpm程度ではないでしょうかね。
凄く静かで問題ありません。ZEROにしたければ別途ファンコンで制御するしかないでしょう。
私は天井ファンは純正のファンコンで制御、その他は全て別途用意したファンコンで制御しています。
他の方も言われていますが、USB、ヘッドフォン&マイクなんかもありますので外す必要などないでしょう。
ちなみに純正のファンコンは、購入時は5インチベイ上部にありますが、4段のどこでも移動可能です。
そのような写真を搭載している人もいますよ。もう少し検索力を身に付けましょう。
http://review.kakaku.com/review/K0000232423/ReviewCD=538948/ImageID=93730/
書込番号:15292535
この度ケースz9 plusにしました。
そこで質問なのですが、FANを静音タイプへ交換された方はおられますか?
また、静音FANへ交換した場合冷却性能は下がったりするものなのでしょうか?
使ったことがないためよくわかっていません。もしオススメのFANがあれば教えていただけませんか?よろしくお願いします。
書込番号:15256473 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースのユーザーではありません
回転数が下がるわけですから風量も減って結果、冷却性性能は下がります。
静音化と冷却性能は両立は難しく、どちらかを優先ですね。
オーバークロックはしない、重いゲームはしない、というのでしたら静音化してもさほど心配することはないとは思います。
ファンには「標準」「静音」「超静音」とかあります。
一般的な12cmファンは
標準1600rpm.以上
静音1200rpm.前後
超静音1000rpm.以下(600〜800rpm.もある)
製品のパックにはそれぞれ記載されているので参考になさってください。
同じ風量で比べたら直径が小さくて回転数が高いのは煩く聞こえます。
直径が大きくで回転数が低いと静かです。
書込番号:15256554
多少は下がりますが、どこ部位のファンを交換しようと?
前面だと、HDD冷却なので800rpmくらいまで下げても大丈夫です。しかも、今からの季節だとなおさら。
光るほうが良い?それとも、光らないほうが?
おすすめを1つ
ENERMAX CLUSTER UCCL12
http://kakaku.com/item/K0000006491/
書込番号:15256559
皆さんありがとうございます。同じ回転数でも静かになる設計がされているFANなのかと思っていました。ゲームをよくプレイするのでファンは変えないほうが良いのかもしれませんね。
例までだしていただいてありがとうございました!
書込番号:15257035 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンコントローラーを使う方法もありますけど、マザーボードから背面ファンの電源を取る場合、マザーボードに付いているファン用コネクターでも、温度により回転数が変化するようになってます。
固定と可変の二種類が付いているはずなので、マザーボードのマニュアルで確認してください。
CPU用とは別です。
当方は背面ファンをそれに繋いでいまして「標準型1600rpm.」ファンがアイドリング中なら回転数は1200rpm.ほどに下がっています。
書込番号:15257375
付属ファンコンの電源はペリフェラル4ピンですか?
また2chしかコントロールできないみたいなので別でファンコンを買おうと思っているのですが電源スイッチは何ピンでどこに接続すればよろしいのですか??
ペリフェラル4ピンの筈
ファンコン次第でペリフェラル4ピンか、
ペリフェラルミニ4ピン(FDD等に使う電源コネクタ)等の可能性があるので回答不可
書込番号:15234699
マニュアルを見れば殆ど書いてあります。
Zalmanからダウンロード可能です。
ファンコントローラーを外すと、電源スイッチがなくなります。
パワースイッチは2ピンで、マザーボードに接続します。
という答えでいいのでしょうか?
ファンコントローラー自体のスイッチはありません。
書込番号:15234772
中に入っている物も、設置環境も、人それぞれなですし。実験において、一度に変えるパラメーターは1つだけという前提を考えると。ここで他人の温度を貼られたところで、参考にも成らないかと思います。
ケースの換気性能でいうのなら十分ありますので。組んだPCで気になるところがあるのなら、ピンポイントで対策すべきです。
あと。自分で立てた他のスレも、放置されないように。
書込番号:15063193
冷却性能をケース備え付けの温度表示で比較する,全くもってナンセンス!
書込番号:15063237
数値のみを参考にする場合は、どれも同条件下でないと意味がない。
室内温度、ケース設置場所、PC構成、温度センサー設置場所・・・腐るほどある。
書込番号:15063355
おおよその意見は出ていると思うんですが、
冷却性能を気にしているのなら、まぁそんなに気にしなきゃいけないケースじゃないです。
なんせ穴だらけですから。
書込番号:15064478
好き勝手な場所に設置できるので・・・何も参考にならないと思いますよ?
書込番号:15068523
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCケース
