このページのスレッド一覧(全207スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2012年4月27日 10:14 | |
| 10 | 9 | 2012年4月10日 17:44 | |
| 0 | 3 | 2012年4月10日 06:57 | |
| 1 | 10 | 2012年4月27日 19:08 | |
| 7 | 8 | 2012年5月14日 01:57 | |
| 2 | 3 | 2012年4月3日 18:55 |
このケースの購入を検討しています。
ですが設置環境おいて懸念があるので質問します。
このケースの画像を見ると下部の4スミに足があり
それでケースを浮かせて下に隙間を空けているようですが
今使ってるPC台の奥行きがこのケースの長さに足りず
足が台の前後にはみ出しケースが腹をついてしまいます。
このような下部に全く隙間の無いベタ置き状態で使用しても
吸・排気や本体強度の面で問題は無いでしょうか?
ちなみに今のPCは排気が前後だけで下はアルミ板だったので
ずっと腹がついたベタ置き状態でも問題ありませんでした。
なんか分かりにくい質問かもしれませんが宜しくお願いします。
別段構わない。
ただし、電源はファンが上にくるように設置すること。
書込番号:14424567
電源下部起きのケースの大半は電源の吸気ファンを下向きにして外の空気を吸う仕組みになってます
そのためのクリアランス(空間を)得るために背丈のあるスペーサーがついてますね
ファンを内部(上向き)設置も可能なはずです
デメリットもありますが問題はないでしょう。
書込番号:14425036
逆に電源取付を正規で行うと普通はファンは下に来るものが多いので、隙間を開けないとダメって事ですね。
主さん次第です。
書込番号:14425091
ゴム足等(ホームセンターにあります)を取り付けるなどで吸気口を確保するのが宜しいかと思います。
なお,電源ユニットを取り付ける部分の吸気口は鎧戸状で外気の流入口としては???
画像参照,ショップで現物を確認するとよく分かります。
書込番号:14425247
電源ファンを上にすれば大丈夫かも?
ケース内の画像とか、追加ファンを設置してある画像を探してみてください。
下がアルミ板で・・・? 電源配置は下側のケースでのお話?
書込番号:14427529
皆さん本当にありがとうございます。
問題になるのは電源ユニットの向きなのですね。
予定ではフロントとサイドのファンで吸気、リアとトップのファンで排気
とやる予定なので電源ユニットを上向きに付けてもサイドファンの吸気で
電源の冷却は問題ないと思いますが、やはり「ファンが上向き」というのは
万が一上からPC内に物が落ちた時ちょっと心配かもしれません。
他の方のクチコミを見ると天井の吸気口の穴が結構大きいみたいなので
この構成にするならトップカバーにフィルターを付けた方が良さそうですね。
それと沼さんの「ゴム足等を付ける」という発想も大変参考になりました。
腹が付くなら別の足をケースの内側に付けてやればいいんですよね。
これなら下部のクリアランスが十分確保出来そうです。
ただ設置のバランスが心配なのと、ご指摘の吸気口の形状が気になるので
今一度ショップで現物を見て検討した方が良さそうですね。
今のところは電源ユニットを上向きにつける方向で考えていますが
ここでの意見を参考にもう一度ケースを見に行ってみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:14427779
よくないですね。ファンを上にすれば大丈夫でしょうが・・それが嫌であれば、改善策としてZ9の下部の4スミに足が乗るくらいのアクリル板(ホームセンターなどで購入可能)を敷くのがひとつの案かと、ホームセンターで購入時に裁断加工を頼めば安価でしてくれる店舗もありますよ。目安になるかどうかわかりませんが、私の地元では1カット10円程度でしてくれます。
板の厚みは5mmもあれば十分かと。
注意点として塩化ビニールの板は、やめておいた方がいいです。Z9を設置する場所が暑くなる場合(夏季など)板が熱で変形して転倒の恐れがあります。
書込番号:14429593
このケースを使用していますが、下向き(底向き)でセットしました。
上向きにしなかった理由は、マザーのネジが落ちた時を考慮してです。
これは、ショップ店員とも話して組み直したので覚えています。
もし、ベタ置きになっても排気穴があるので!
書込番号:14490538
写真を見てもらったらわかると思いますが、
マザーボードのPCI端子と、ケースのブラケット部がどんどんずれていってしまいます。。
マザーボードは
BIOSTARのTP67B+
を使用しておりますが、特別こうやってずれるという報告を聞いたことがないもので、、困っております。
装着のしかたも何度も確認したので、間違っていないはずです。
これって初期不良なんでしょうかね?
マザーボードが悪いのかわからないので困っております><
M/Bをネジで固定してないように見えるのは気のせいでしょうか。
その箇所だけネジを付け忘れてるだけかもしれませんが。
書込番号:14415637
えっ?
ずれているようには見えないんだけど。
書込番号:14415777
マザーボードとケースがネジで止まっていないというみんなの突っ込みは無かったとしても、マザーボードとPCIやPCI-Eの位置はあってる。
何かボードを挿して見るとわかります。あってます。
書込番号:14416083
どう見ても右側に一つ挿しているしさぁ、主は分かってて言ってるだろ。
とりあえず、挿してるやつを抜け。そしたらズレてないって事が分かるから。
書込番号:14416243
どう見てもずれてないよねぇ?
どこを見てずれている、と言ってるんだろう?
PCIスロットの溝の延長線上にブラケットの上端が来るようになっていればずれてないし、写真を見た限りそうなっているし。
書込番号:14416611
この表現が分かりにくいです。
このケース過去ログに,建て付けが悪くカードが正常に取り付けられなかった事案があります。
PC作動中の画像でなく,もう少々分かりやすい物をアップされると良いのですが。
書込番号:14416746
たくさんの方からの返信をいただき、大変感謝しております。
調べたところ、どうやら自分の思い違いだったようです。
きちんとGPUは刺さってますし、
パーシモン1wさんのおっしゃる通り、ラインがずれていては刺さらないのか?と思っておりました。
しかし、GPUのほうも同じだけずれていましたし、手持ちのLANボードにて確認したところ、きちんと刺さりました。
初期不良といい、メーカーに連絡を入れる前に解決できてよかったです。
お騒がせしてすみませんでした。
最後に、こんなド素人にお付き合いいただき、ありがとうございました。
書込番号:14418374
先日このケースを購入し初自作にチャレンジしているのですが、ケースにはファンコンの端子が2つついています
現在は天板に取り付けている二つのファンに接続しようと考えているのですが、どうせ同じ回転数で作動させるのであれば二股のケーブル(アイネックス ファン用二股電源ケーブル WA-084A)などを使えば一つに纏めて、もう一つの端子を別のファンに使うことは可能なのでしょうか?
物理的には可能ですが,電流容量?が足りるかどうか疑問です!
書込番号:14412794
可能ですが。
その二又を使うと、黄色い線が付いている方しか回転数検知が出来なくなります。…まぁ、モニターが1つ分の所に2つのファンはどうあがいても…ですが。
電流容量。だいたいのファンコントローラーは、1A(12W)くらいは確保していると思いますので。普通の12cmファンx2なら問題ないと思います。
回路的には、3端子レギュレーターの耐性というよりは、回転数を絞ったときの電力損失を放熱するために、どれだけ大きなヒートシンクを付けているか?で、扱える最大電流が決まっています。
たぶん、四角いトランジスターみたいなパーツを基板に貼り付けて放熱していると思いますが。気になるのなら、写真でも撮ってみてください。
書込番号:14412861
なるほど…
できるみたいで安心しました
細かいところはとりあえず部品の値段も安いので購入してみてから試行錯誤してみようとおもいます
ありがとうございました
書込番号:14416700
すみません内容分らないのを載せまして
ZALMAN Z9 pcケースのデジタル温度計の配線教えてほしいのですが?
マザーボードの方にはオス端子(4極)1個あり(SLi/XFIRE)電源コネクタ
pc電源には、ペリフェラル端子(メス側)沢山(使わない)余っているのですが!
ケース前から温度センサーの(温度計)配線と基盤から出ている配線ですが!其れとファン一基が同じ端子ですからつなぎ方分りませんので教え願います。
書込番号:14396572
ケースの温度計は、マザーには配線しません。
単に、パネル給電用のコネクタと、温度センサーがあるだけです。
ペリフェラル端子を繋いだ上で、センサーは温度を測りたいところに貼り付けてください。
書込番号:14396656
電源ユニットからの4Pペリフェラルをそれぞれに接続する ↑ 。
書込番号:14396682
電源供給は回答出ているようですので。
温度センサーの位置は、どこでも良いですy
自分の測定したい場所へ貼っておけば。どこにも貼らずにPCケース内の空間温度を得ることも可能です。
書込番号:14396767
基盤から出ている配線で、枝分かれ端子の小さな端子は(ファン端子見たいですが)、何処に配線するのでしょうか?因みに2芯で、緑線・黄線ですが?おまけに2個付いていますが、使用しなくても好いのでしょうか?
書込番号:14400374
このケースには、ファンコントローラーが付いていますので。ファンコネクタにはファンを繋げます。
ただ、M/Bが持っているファンコントロール機能からは離れてしまいますし。当然ながら、Windows上から回転数をモニターする類いのソフトからは見えなくなります。
どのファンをどこに繋げるかは、お好みで。
まずは、フロントとリアをマザーに繋げて、他のファンは使わないところからはじめて。
換気が足りないと思ったら、他のファンを駆動したり。特定の場所の回転数をマザーコントロールより回した方が良いと思ったのなら、ケースのファンコントローラーで調節するなり。
自由自在臨機応変。
書込番号:14400504
答えは出ていますが・・・
先ず、全くマザーボードは関係ありません。
ケースファンコン用のコネクタ(電源二股)に制御したいファンコンの電源を挿す。
これだけです。コネクタを良く見て下さい。2ピンでも挿せるでしょ?
このケースで良く在りがちなのが、ファンコン用の電源を挿し忘れる事。
これは液晶画面が真っ暗なままなので直ぐに気づきそうですが、どうして良いのか解らないとの声が多かったので一応言っとく。
これって見た目は良いけど回転数が解らないので、温度センサー頼みになりますし、同じ回転数のファンじゃないと意味が無いというか制御ほどの物でもないから微妙ですね。私は使っていません。普通にファンコンを突っ込んでます。
書込番号:14412852
マザー側に100V4ピンコネクターが2個あったはずですが!
前面ファンと温度計でしたよ!
普通のケースファンコネクターは、忘れて下さい。
書込番号:14491729
このケースとても気に入りました^^ 電源が下につくケースははじめてなのですが、電源の吸入口は下向きにつけてますか?ケースの下部にはエアダクトがついているので大丈夫そうですが、他のユーザーの画像だと、逆さに取り付けている方もおられたので、その方がいいのかな・・・と悩んでいます。アドバイス お願い致します。
私は、ファンを下向きにして取り付けています。が、別に上向きでも良いと思います。
その場合は、VGA辺りの温まった空気を吸い出してくれるでしょうしどっちでも良さそうですね。
電源も色々で正面から背面へってのもあるし、ケースバイケースでしょう。
書込番号:14392446
FANへのストレスとMB等の冷却を考えて上です。
書込番号:14392626
ファンを上向きにすると、ネジが落ちて中に入ることがあります。
換気扇用等のフィルターを張り付けておくと防げますが、ファンを下向きにすれば関係ありません。
ファンを下向きにすると本来の方向になります。
ATXの規格としては、下から吸って、後ろに出すという形になります。
PC内部の熱を出すという意味では上向きですが、電源のファンは大した風量がないことが多いので、電源の廃熱に専念した方がいいかも知れません。
書込番号:14393066
uPD70116さんの言うとおり本来の(と言っても電源によるけど)向きは大体が下向きですね。
まぁ、電源取付下部に吸気穴があることからしても・・・
書込番号:14393339
あと、大抵の電源の場合ファンが下にくるように取り付けると配線を裏に回しやすいんですよね。
書込番号:14393350
皆様、ありがとうございます。そうなんですっ、上向きにすると、配線の長さが足りなくなって、後ろに回す事が出来なくなってしまいそうなんです><上向き、下向き、半々?っぽいので、とりあえず、下向きで行ってみます。電源が熱くならないか、心配だったのですが、様子をみてみます。
書込番号:14393418
だとしたら、下向きですよ。温度は室内の上よりも下のほうが低いでしょ?
ケース内の温度よりも吸気穴より外気で下側の方が温度が低いですよ。
(設置場所や床面の素材にも寄るでしょうけどね)
書込番号:14393466
このケースの仕様では下向きに取り付ける仕様ですが、自分は、ファンを上向きで取り付けました。
ケース内の排熱を考えたら上向きで取り付けた方がいかと。
電源の配線をスッキリさせたいなら下向きの方がケース内の配線の見た目はスッキリすると思いますが・・・
取り付ける電源のメーカーによると思いますが、80pulse認証のbronzeあたりの電源だと、プラグイン方式の電源がかなり少ないと思うので、
裏配線の取り付けの際、かなり苦労「5回やり直し」しました・・・
書込番号:14559087
下記のないようでこのPCケースにはりますかね?
マザーボード;P8Z68-V/GEN3
電源;EarthWatts EA-650 Green
GPU;ZOTAC GTX560 Ti 1GB DDR5 SHORT with BF3 ZTGTX560Ti-1GD5SHRTWBF3 [PCIExp 1GB]
DVDドライブ;GH22NP21BK バルク [ブラック]
HDD;WD5000AAKX [500GB SATA600 7200]
返信お願いします
光学ドライブ以外はとりあえず列挙しているものに関しては問題ありません。
記載を忘れているものがあれば、それに関しては分かりません。
書込番号:14387416
PCケースに入るかの懸念はグラフィックカードぐらいです
下記の通り特に問題なさそうです
・ケース側説明文
290mmのロンググラフィックスカードまで装着できる広い内部空間
・グラフィックカード側説明文
ボードサイズは183mmと短く、コンパクト
書込番号:14387431
M/B、電源、DVDドライブ、HDD、グラフィックカード。すべて問題なくZ9 Plusに収まります。
このケースは自作PCケースで一番普及している規格のATX規格です。マザーボードの規格ですがその他、DVDドライブは内蔵5.25インチ、内蔵HDDは3.5インチサイズでしたら他のケースでも、又は、他のパーツでも収まります。
以上参考までに、ATXとはなどで検索して頂ければ更に詳しくわかります。
書込番号:14387633
PCケース
