このページのスレッド一覧(全207スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2011年9月28日 20:24 | |
| 3 | 6 | 2011年9月26日 11:49 | |
| 0 | 0 | 2011年9月26日 07:44 | |
| 1 | 4 | 2011年9月24日 17:47 | |
| 1 | 2 | 2011年9月22日 19:10 | |
| 1 | 5 | 2011年9月22日 21:11 |
自分が久々に自作したときは「パソコンの自作2011年春号」みたいなのを
参考にしました。
この雑誌は、費用総額○万円って記事があるので
あまりに久々でパーツのこととか詳しくなかったので
予算コースの紹介されているパーツそのままで組みました
結果的に、雑誌で紹介されている額より安く組みあがりました。
いろんな雑誌で費用総額が見たいな記事があるので構成を参考にすると
良いと思います。
その記事の構成で気になる点があれば、掲示板に書き込めばアドバイス
もらえると思いますよ
ご参考までに
書込番号:13549887
私も、DOS/V POWER REPORTをお薦め。
特定の年月本は、その本が出た月くらいしか役に立たないです。毎月出ている本の方が良いですね。
安いパーツでいいのか、安いことに理由があるのか、その辺にこだわりが無いのなら、中古PCを買っておけばいい話ですので。値段よりはまず、自分なりのこだわり部分を見つけましょう。
日経系は、一見丁寧だけど。平均的な知識というのは、平均から外れたところには手が届かないとでもいいまましょうか。
日経で物足りなくなったら、初心者卒業です。
書込番号:13550093
(ハード関係なのかソフト的なものかによって違いますが。)
自作PCのハード組み立てに関してはそんなに難しくは無いはずです。
パーツを差し込むだけですし、マニュアルを読めば判るはず。(昔と違い逆挿しはできないようになってますし、スペーサーなしでマザーを直付け(年に1〜2回ここで見かけます)するようなトンデモないミスでもなければ、組み付け自体はだれでも出来るはず。
Windows7になってからは、OS的にも(以前のWindowsより)問題は出にくいですし作り易い環境になっています。BIOSも最近はAHCIが標準になっているので何もする必要も無いですし。
パーツの規格違いだけには気をつけてください(お店に相談)。メモリーの相性は相性保証で対応。(これは個体問題もあるので)出来れば(動かないときに検証しやすい)オンボード・グラフィック付マザーを。
パーツは同じ店で一括購入がトラブル時に便利。起動できない場合、(重く大きなケース以外)全部持ってゆけば検証もしてくれるはず。
インストールでの問題はここで聞けば(パーツの問題でなければ)解決できると思いますが。メジャーなパーツを選ぶのが(使っている人が多いので)回答は得やすいです。
細かい設定は本を読むなら解説本の方がよいのかも。ただここで聞いても答えてもらえますが。(初歩的な用語などはネットで検索すればすぐに出るはず)
http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/192510.html
(TSUKUMO 初めての自作PC作成講座)
http://shop.tsukumo.co.jp/special/050803a/
まずは、あまり考えずにやってみること。
書込番号:13550223
そうなんですか!!
はめ込みとドライバーで組めるような感じですか
…てことは結構簡単にできるってことですね
ほうほう
あとはパーツについてわかれば…
なんかできそうな気がしてきました!!
ありがとうございます!!
書込番号:13550323
>まずは、あまり考えずにやってみること。
金のを無駄にします。よく考えてから自作するかBTOにするか
自作のメリット・デメリットを理解したうえでトライすべきだと思います
安易に自作に走ると無駄に散財することになります
ご注意を
書込番号:13550326
金の無駄ムダですか…
その前にとりあえず
本で勉強して、無理そうならやめておきますが
自分 結構チャレンジャーなんで…やってしまうかもしれないです
失敗しても 諦めないので
頑張って自作第一号を
作りたいと思います!!
……いまさらなのですが
だいたい総費用は
平均いくらくらいなのですか?
書込番号:13550377
本について
月刊紙なら、先に出たDOSV POWER REPORTと日経WinPCですね
(29日発売)
先週発売になった、パソコンの自作 秋号でもいいと思います
2011年度本は、そろそろ2012年版がでますので、いまは、買わない方がいいと思います
BIOSとかかなり変化してますので
予算について
使用目的によって必要予算が大きく変わります
Wed巡回、動作視聴ぐらいなら、OS込みで5万もあれば組めます
ゲーム用をお考えなら、10万あれば、そこそこの物は、できます
どんなパーツもピンからキリまであります
品質に重要度を置くと高くなります
自分の予算、用途、要求品質などに合わせてパーツを選んでいくのが、自作の楽しみですよ
がんばってください^^
書込番号:13550485
初めて 自作pcを作ろうと思っています。
しかし 不安ばかりでなかなか
踏み出せません…
そこで 2つほど質問させて頂きます。
1つ目
自作pcは 簡単に誰でもできますか?
ある程度の知識は必要ですか?
2つ目
どのパーツを使えばいいかわかりません
ケースは こちらを使う予定です。
とにかく処理が早く
インターネットなどを快適に使いたいです
以上です。
どなたか助けてください!!
宜しくお願いします
>自作pcは 簡単に誰でもできますか?
ある程度の知識は必要ですか?
とりあえず雑誌・もしくは組み立てのテキスト本みたいなのを
書店で購入して理解できる程度の理解力は必要
ちなみに、簡単にできますドライバーでねじをとめる程度ですが
すべての行為が自己責任ってことはご理解ください
>どのパーツを使えばいいかわかりません
雑誌購入してください
総括すると
自作したって意気込みはすばらしいのですが
とりあえず簡単に使えるPCで処理速度がはやくコストを
抑えたいのであれば、ショップBTOをおすすめします
http://www.dospara.co.jp/5top/
ごさんこうまでに
書込番号:13549460
comet0201さん おはようさん。 これからですね。
私のホームページに自作で必要な事柄を一通り集めてあります。 パソコンから見てね。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
安く確実に動くパソコンなら、熟女マニアさんが言ってあるようにパソコンショップに相談されたり、メーカーパソコンをOS付きで買う方法もあります。
書込番号:13549476
オススメのショップがドスパラなのがアレですが概ねその通りだと思います。
BTOにするにしろショップはたくさんあるので評価をじっくりチェックしてからでも遅くはないですよ。
パーツを買うショップ選びは重要ですから。
書込番号:13549480
皆さんが仰っていることに加えて、
特に電源は慎重に選んでください。安かろう悪かろうです。
それから、OSは多分Windowsにするのだと思いますが、
DSP版の購入を忘れないようにしてください。
書込番号:13549627
う〜〜ん、自分でパーツを選ぶことすらままならない人が、仮にパーツを選んで作ったとしても、ノントラブルで使えるか疑問なのでやめた方がいいと思う。
このような質問をしている時点で、パーツの不良とかあっても何が悪いかなんて全く分からないだろうし、解決のためにできそうなことは1つの店舗でそろえることくらいだけど、それだったら店頭で店員さんと相談しながら決める方がまだまし(ここで決めてもそのパーツの取り扱いがなけりゃ意味ないし)。
自作なんてコストパフォーマンスは悪いし動作保証もないし、不安ばかりというなら勧められないよね。
「絶対にこのパーツが使いたい」とか「手持ちのパーツを流用しつつ安価に最新パーツを使いたい」などであれば自作の意味もあるんだけど。
書込番号:13549650
皆さん 返答ありがとうございます!!
やはり何をするにも勉強しなくてはならないですね
本などでよく理解してからにします。
BRDさん
URLありがとうございます
後で見させてもらいますね。
本当にいろいろなアドバイスありがとうございました!!
書込番号:13549685
先月自分用に1台、今月友人用に1台購入しました。
自分用のものはなにも問題もなく満足しています。サイズも丁度いいですし、メンテもしやすく、フニャフニャしてないですし、裏配線もできます。
少し問題だったのは友人用に購入した方で、HDDのアクセスランプのマザーボードに刺す部分の端子にリセットスイッチ用のもがついていました。なので、リセットスイッチと表記されている端子が2つある状態でした。線をたどって接続したので問題はありませんでしたが、少し気になったミスでした。これ以外は満足です。
教えてください。Z9Plusのフロントパネルからケーブルがサイドパネル方向に何本か来てますが、この接続先はどこでしょうか?赤で囲んだ部分です。それと、標準に搭載されているファンはすべてMBに接続出来ましたか?もし不足だった場合はどう対処されましたか?
素人なんで申し訳ありません。
M/Bが分からないからその質問に答えられる人はいません。
マニュアルの説明書きに文字を重ねるのは控えた方がいいです。
PSU Powerというのは電源ユニットから出ている4pinペリフェラルコネクタに接続、
Fanと書かれているものはM/B上の3pinまたは4pinファンコネクタに接続。
コネクタ数が足りなかったらファンコネクタと4pinペリフェラルコネクタの変換ケーブルを使うのが普通です。
http://www.ainex.jp/products/cable_ca/
書込番号:13542265
あー!申し訳ありません。MBはGIGABYTE GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0 です。
書き込みに関してもすみません。
書込番号:13542282
コネクタの形で、何を繋げるべきかが分かるようになっているとは思いますが。
PSU Powerというのは、電源ユニットからのIDE用4ピンで。温度計とファンコントローラーの電源となります。使わない機能なら、繋げなくても構いません。
FANは、文字通りファン。フロントのファンコンでコントロールしたいファンを2つ、繋げてください。まぁ、音が直接前に出やすいフロントと天井のでよろしいかと思います。
当然ながら。全部のファンを全部動かす必要があるかは、構成によります。フロントとリアだけ使って、後はほっとくというのも手です。無駄なファンは、騒音と電力消費の元です。
ファンの電源が足りないのなら、分岐させるなり、IDE4ピンからの変換ケーブルを使うなり、ファン自体を使わないなり、お好きにどうぞ。
ちなみに、赤部分はマザーに繋げるところでは無いので、マザーは無関係です。
書込番号:13542310
Z9 Plus フロント・トップ・サイドの120mmブルーLEDファンと、背面の120mmファンが付属 (ファンコントローラー、温度表示窓有り)
Z9 フロント・後面の120mmファンが付属 (ファンコントローラー、温度表示窓
は無い)
書込番号:13534008
前のギガバイト製のもっと安いPCケースにはSPEAKERのケーブルのピンが出ていてマザーに挿していましたが、このケースには有りませんが必要ないのでしょうか?もうひとつ、温度計の下のダイヤルを回すとHDDのファンの青いライトの明暗の調整になるのですが正しいでしょうか?、ここの掲示板にファンの回転数のコントロールと書いてあるのを見た事あるのですが。
最近はスピーカーが付いていないケースもあります、
付いてなかったら、こんなのを購入
URL
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%96-%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89SP%E7%AB%AF%E5%AD%90%E7%9B%B4%E4%BB%98%E3%81%91%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC-CP-0011/dp/B001NDMGFU/ref=pd_bxgy_computers_img_b
書込番号:13533291
安かろうが、高かろうが無い物は無いです。 必要であれば購入してください。
イルミ用なんですか?
私のはファンコン用ですが?
機能が変わったのでしょうか?
書込番号:13534127
ダイヤルを回すとフロントのファンのブルーのイルミネーションの明るさが変化します。
ファンの回転数は変化なしの一定です、私の配線まちがいでしょうか?こうした仕様でしょうか?
書込番号:13534166
回転数はどの様に確認していますか?
ファンの電圧が下がっているので、LEDの輝度も下がっている筈なのですが...
書込番号:13534258
ファンの回転数をモーターの音と風を切る音で判断してました、回転数の変化が音で感じられませんでした。
横のカバーを開けてファンの羽を見ながらダイヤルを回してみると確かにファンの回転が変化してました。
私の不注意でした。
書込番号:13534615
PCケース
