このページのスレッド一覧(全207スレッド)
5 | 3 | 2012年11月16日 09:57 |
0 | 0 | 2012年11月11日 18:15 |
4 | 7 | 2012年11月10日 15:52 |
0 | 8 | 2012年11月4日 11:19 |
1 | 4 | 2012年10月27日 10:15 |
0 | 3 | 2012年10月22日 00:54 |
どうせなら7777円で発売すればいいのに、と思ってしまった。
さすがに77777円じゃぼったくり過ぎだしwww
書込番号:15346885
おは〜 (^0^)ノ
>私のZ11埃被ってますwww...
勿体ない大いに活用しましょうw
Goodツノさん!
書込番号:15346909
子供用に光るファンでも買ってやろうかと思っていましたが、パソコンショップ店頭でこれを見ました。光るファンが2つついてるので、これにしようかとおもってココを見たのですが、ファンコンもついているのでしょうか?
スペック写真では電源もありますが、電源はついてないですよね?
ケースとファンは3つとファンコンがついてこの値段なのでしょうか?
光るFANは、3個、その他1個 合計120mmFANが、4個付いてしかもこの値段です。
大変お買い得だと思います。さらに120mmFANを2個追加できますよ。
FANコンは、1CHが付いてます。温度センサも1CH付いてます。
USBコネクタの造りもしっかりしていて信頼性が高いですね。
書込番号:15318592
PS
電源は付いて居りませんので、別購入になりますね。
書込番号:15318599
ss_5843-stさんが書かれているように、120mmFANが、4個付いてFANコンも付いて
この値段です。電源は無し。
ファン・Front 1、トップ 1、背面 1、側面 1ですね。
ただFront USBは2.0x4で、3.0ではないです。
書込番号:15318710
そこのスペック写真には電源は付いていませんが?
で写真の通りです。
てか、どこの写真?
書込番号:15318755
デモ画像のファンが光ってるので、電源付きと思ってしまったのでは。
書込番号:15318984
皆様、返信ありがとうございます。
電源なしは当然として、この値段でファン多数にファンコンまでついてるのはなかなかお買い得ですね。
ショップでよく見たつもりですが、ファンコンはわからなかったです。今度また見に行ってみます。
ちなみに勘違いしてて、店頭で見たのはZ9 PlusではなくZ9U3のようです。
書込番号:15320651
Z9 U3なら
上面:120mm ブルーLEDファン×1
前面:120mm ブルーLEDファン×1
背面:120mmファン×1
USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1
ファンコントローラ、温度表示用モニターですね。
安いですよね!
書込番号:15320914
再び質問失礼します。
付属しているファンコンの効果がよくわからないので、ファンコンしたい自体を交換しようかと考えています。交換は可能なのでしょうか?
電源ボタンの配線がファンコンなどの基板に入っていた場合は諦めるしかないのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:15284891 スマートフォンサイトからの書き込み
既存のものを放置して、新しいものを使うことは可能です。
取り外してしまうと、電源スイッチがなくなってしまうので使えなくなるだけです。
書込番号:15285098
端的に書くと、交換は出来ませんが追加は可能です。
ケースを改造してスイッチを移設でもしない限り、交換は行えません。
書込番号:15285111
交換では無く、追加は可能でしょうね?
ファンコンの効果もわからないのに、ファンコンを追加するのですか?
書込番号:15286764
電源ボタンの配線って何?
まぁ、いいけど。電源ボタンってケース上部にあるでしょ。
ファンコンとは全く関係ないですよ。
諦めないといけないのはリセットボタンの方です。
てか、空きがあるのであれば単にファンコンを追加すれば良いだけ。
また、ベイアクセサリーで電源&リセット付の物を探せば気になる問題も解決。
書込番号:15291202
斜め上からの写真がなかったのでよく判らなかったですが、確かに電源スイッチは上にあるみたいですね。
スイッチはリセットスイッチだけみたいです。
HDD LEDがリセットスイッチとそっくりだったので勘違いしていました。
USB、HDD LED、リセットスイッチ、オーディオ出力が不要なら取ってしまってもいいみたいですね。
書込番号:15292364
>付属しているファンコンの効果がよくわからないので・・・
ファンコン用液晶下部に左右に回せるボリューム摘みがあります。
右に回すとFULL回転。左に回すと低回転となります。ZEROにはなりません。
回転速度は測っていませんが、低回転は600rpm程度ではないでしょうかね。
凄く静かで問題ありません。ZEROにしたければ別途ファンコンで制御するしかないでしょう。
私は天井ファンは純正のファンコンで制御、その他は全て別途用意したファンコンで制御しています。
他の方も言われていますが、USB、ヘッドフォン&マイクなんかもありますので外す必要などないでしょう。
ちなみに純正のファンコンは、購入時は5インチベイ上部にありますが、4段のどこでも移動可能です。
そのような写真を搭載している人もいますよ。もう少し検索力を身に付けましょう。
http://review.kakaku.com/review/K0000232423/ReviewCD=538948/ImageID=93730/
書込番号:15292535
この度ケースz9 plusにしました。
そこで質問なのですが、FANを静音タイプへ交換された方はおられますか?
また、静音FANへ交換した場合冷却性能は下がったりするものなのでしょうか?
使ったことがないためよくわかっていません。もしオススメのFANがあれば教えていただけませんか?よろしくお願いします。
書込番号:15256473 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースのユーザーではありません
回転数が下がるわけですから風量も減って結果、冷却性性能は下がります。
静音化と冷却性能は両立は難しく、どちらかを優先ですね。
オーバークロックはしない、重いゲームはしない、というのでしたら静音化してもさほど心配することはないとは思います。
ファンには「標準」「静音」「超静音」とかあります。
一般的な12cmファンは
標準1600rpm.以上
静音1200rpm.前後
超静音1000rpm.以下(600〜800rpm.もある)
製品のパックにはそれぞれ記載されているので参考になさってください。
同じ風量で比べたら直径が小さくて回転数が高いのは煩く聞こえます。
直径が大きくで回転数が低いと静かです。
書込番号:15256554
多少は下がりますが、どこ部位のファンを交換しようと?
前面だと、HDD冷却なので800rpmくらいまで下げても大丈夫です。しかも、今からの季節だとなおさら。
光るほうが良い?それとも、光らないほうが?
おすすめを1つ
ENERMAX CLUSTER UCCL12
http://kakaku.com/item/K0000006491/
書込番号:15256559
皆さんありがとうございます。同じ回転数でも静かになる設計がされているFANなのかと思っていました。ゲームをよくプレイするのでファンは変えないほうが良いのかもしれませんね。
例までだしていただいてありがとうございました!
書込番号:15257035 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンコントローラーを使う方法もありますけど、マザーボードから背面ファンの電源を取る場合、マザーボードに付いているファン用コネクターでも、温度により回転数が変化するようになってます。
固定と可変の二種類が付いているはずなので、マザーボードのマニュアルで確認してください。
CPU用とは別です。
当方は背面ファンをそれに繋いでいまして「標準型1600rpm.」ファンがアイドリング中なら回転数は1200rpm.ほどに下がっています。
書込番号:15257375
付属ファンコンの電源はペリフェラル4ピンですか?
また2chしかコントロールできないみたいなので別でファンコンを買おうと思っているのですが電源スイッチは何ピンでどこに接続すればよろしいのですか??
ペリフェラル4ピンの筈
ファンコン次第でペリフェラル4ピンか、
ペリフェラルミニ4ピン(FDD等に使う電源コネクタ)等の可能性があるので回答不可
書込番号:15234699
マニュアルを見れば殆ど書いてあります。
Zalmanからダウンロード可能です。
ファンコントローラーを外すと、電源スイッチがなくなります。
パワースイッチは2ピンで、マザーボードに接続します。
という答えでいいのでしょうか?
ファンコントローラー自体のスイッチはありません。
書込番号:15234772
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
PCケース
