TX-NA609(B) [ブラック]
3段インバーテッドダーリントン回路/ネットワークオーディオ機能/HDMI端子などを備えた「radiko.jp」対応の7.1ch AVアンプ(ブラック)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全216スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年2月11日 11:41 | |
| 2 | 4 | 2012年1月16日 22:32 | |
| 8 | 3 | 2012年1月15日 17:09 | |
| 0 | 5 | 2012年1月14日 14:00 | |
| 37 | 14 | 2012年2月8日 00:13 | |
| 0 | 14 | 2012年1月18日 18:42 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック]
PS3→MDR7500→NA609→TVの順番で接続したら、ドルビーHD、DTS−HD MSTRが
MDR7500とNA609のどちらにも認識するのですが
PS3→NA609→MDR7500→TVの順番で接続したら、NA609はドルビーHD、DTS−HD MSTR認識するのですが、
MDR7500の方は認識しません。
NA609のスタンバイスルーは単に信号をスルーするだけではないのでしょうか?
何故こうなるのか、解る方がいれば教えて下さい。宜しくお願いします。
メーカーに確認した方が早そうですが、AVアンプの出力は映像スルーが目的ですし、出力側はデコード不可のテレビ等になるのでビットストリーム出力はされないのかもしれませんね。
7500の取説にも確かAVアンプよりは前に接続するのを推奨してたと思いますが、私も知らなかったのですがそういった仕様なのかもです。
もしメーカーに確認されたなら結果報告をお願いします。
書込番号:14036408
>クリスタルサイバーさん
返答遅くなり申し訳ございません。
自分でも色々調べたんですが、おっしゃるとおりAVアンプは映像スルーが基本みたいですね。
だからドルビーHDなどの音声信号はAVアンプで止まってるので、MDR−DS7500で認識できなくなってるのでしょうか。
回答ありがとうございました。
書込番号:14137827
知人からBOSEのスピーカー(acoustimass 10 series2)を譲ってもらったので、AVアンプを購入しホームシアター環境を構築しようと思っています。
自分の予算内(5万円ぐらい)で検討した結果、ONKYOのTX-NA609かYAMAHAのRX-V571のどちらにするか悩んでいます。
下記のような環境で使用予定ですが、当方ど素人のため、識者の皆様からのアドバイスをお願いします。
・6畳程度の部屋
・使用用途は、PS3、PS2などのゲーム機と接続し映画、ゲームなどで使用予定です。
・音楽再生もPS3からのCD再生やipodからの再生をする予定です。ONKYOの場合はNASからの再生に対応しているとのことですので、導入を検討しています。
どちらでも好みで決めれば良いです。
本来はアンプ自体の音質も聞き比べて決めたいところですが、お持ちのスピーカーがBOSEの特殊なものなので、機能性で決めても良いかもしれません。
個人的にはBOSEスピーカーならオンキョーよりはヤマハにしておいた方が良いと思いますが・・・
可能ならアンプ自体の音質だけでも聞き比べてみた方が良いですよ。
実際の組み合わせは、やはりご自身で良し悪しを判断しないと・・だと思います。
書込番号:14028114
クリスタルサイバーさん
BOSEのスピーカと相性はどちらが良いのかわからなかったのですが、機能性を確認して決めたいと思います。
聞き比べについても店舗で確認してみます。
YAMAHAが良いかもということでしたので、RX-V771も含めて改めて検討してみます。
書込番号:14028199
知人からアドバイスも譲ってもらったほうが良いような気がします。
とにかく音を聞いてみてからの話になるだろうし、知人からアンプ借りるなり店舗に持ち込み視聴なりするべきだと思います。
将来別のメーカーのスピーカー買いたいという願望あるならそれにあわせてアンプ購入決定するのも悪くないかと。
書込番号:14029477
毎日除雪さん、ご回答ありがとうございす。
知人が使用していたアンプはDENONだったそうです。今回アンプか壊れた為、スピーカーを譲ってもらうことになりました。
まずは視聴できないか、お店に相談してみます。将来他のスピーカーを使用する可能性も考えて検討したいと思います。
書込番号:14031359 スマートフォンサイトからの書き込み
遅延を感じるかどうかは個人差に拠る所が大きいのでなんとも言えません。
テレビの性能にも拠ります。
東芝のレグザならば遅延の少なさに定評があります。
私はこの機種よりも昔の物ですが遅延を感じた事もなく、十分楽しめていますが、スレ主さんも遅延を感じないと保証することはできません。
書込番号:14026018
前機種のTX-SA608ユーザーですが、HDMIにて映像のスルー出力オン、ゲームモードをオンにて一度遅延測定ソフトで測ったことがあります。結果は、繋いだモニタ分の遅延しか計測されませんでした(間に挟んだアンプによる遅延はほぼゼロ)。
説明書を見る限りこちらにも同機能は備わっているようですので、アンプ側の設定で何かしらの映像処理をしようと思わなければ特に問題ないと思いますよ。
書込番号:14026028
アンプの接続による遅延はあまりないんですね!
安心しました。
回答ありがとうございました。
書込番号:14026102 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(S) [シルバー]
取扱説明書を見るとBlu-rayプレイヤーなどをHDMIで本機に繋ぐ絵図が描いてありますが、それを見て私がやろうとしていた接続方法が正しいのかわからなくなったので質問させていただきます。
PCからモニタにDVI-Dで接続、音声はPCから本機に光デジタルケーブルで繋ごうと思っていました。音楽、Blu-rayなどはすべてPCで再生します。
ここで質問ですが、この繋ぎ方で大丈夫(5.1で再生)でしょうか。
また、これよりも良い繋ぎ方があれば教えてください。
書込番号:14019999 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方法は良いと思いますが、5.1ch出力かどうかはPC側の仕様や設定によります。
書込番号:14020087
PCのS/PDIFがパススルー対応でソフトもパススルー対応ならDVD/BDの音声を5.1ch音声で出力できます。
最近の機種なら対応するとは思いますが。
書込番号:14020140 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の返信ありがとうございます。
無事に音が鳴りました。初めての5.1なので感動しています。
回答してくださった皆様、ありがとうございました。
また、もう一つ質問なのですが、スピーカーはSL-A250とD108(C,E,M×2)を使っているのですが、本機を使用するにあたり最大でどの位の音量を出せるでしょうか。
大きすぎるとスピーカーに良くないと思い、あまり大きな音を出させていません。
わかり方がいましたらお願い致します。
書込番号:14020516 スマートフォンサイトからの書き込み
最大入力40Wですからそれ以下なります、ですが40Wなら一般家庭なら十分な出力です。
かなり大音量にしたと思っていても耐えられる程度に収まっているでしょう。
書込番号:14020877 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく普通のご家庭では40Wの音量まで出せることはないと思いますよ。
ちなみに40Wもあればギターアンプで言えば、学校の教室の大きさ程度ならライブくらいできる音量です。
(もちろんアンプの種類によりますが)
家庭用のオーディオなら実際の使用出力としては十数ワット程度で十分な場合が多いです。
防音室などで利用したり、近隣に人が住んでない環境・・って訳ではないなら、音量は気にしなくてもよさそうです。
それにスピーカーが壊れる前に音も悪くなるのでわかると思いますよ。
書込番号:14021180
一つご教授ください
現在センタースピーカーをサイズ的に置けない状況なのですが
4.1chと5.1chとではサラウンド感など大きく異なるのでしょうか?
センターは必要、不要とさまざまな情報があり、なやんでおります
あくまで自論ですが、
センタースピーカーの音質やサイズがフロントスピーカーと全く合わないのならセンターは無い方が良いです。(特に音楽コンテンツ)
センタースピーカーが無くてもリスニングポイントで聴く分にはちゃんとセンターの定位は出ます。(セッティングや環境にもよりますが)
ただリスニングポイント以外の場所になるとセンターの定位は当然無くなるので、そこを重視するのであればセンターがあった方が良いと思いますよ。
例えばセンターが無いと、映画のセリフ音声がリスニングポイントで観ている人にはちゃんと映像の真ん中から聴こえますが、脇から観てる人は近い方のフロントスピーカーからセリフが聴こえてしまいますので臨場感は薄くなりますね。
書込番号:14019736
センターがなくてもサラウンド感自体はそれほど変わらないと思います。
何が変わってるかっていえば、センターCHの音声がフロント左右に振り分けられますので、特にセンターから出力される台詞などの定位が悪くなり、視聴場所によるバラつきが出ることになります。
ですので、基本的に初期にマイクで設定した視聴場所や各スピーカーの中心など左右のセンター音声が均等に届く場所で聞く分には、台詞の定位もでるのでそれほど大きくサラウンド感が損なわれることは無いと思います。
あとはセンターCHが別になってないと、効果音などに台詞が埋もれて聞き取りづらくなったりすることは考えられますけどね。。
MCR30vさんのおっしゃるように、置けないから無理やり音質の全く違うセンターを置いたり場所を左右にずらして設置するよりは、いっそない方が良いと感じる場合もあると思いますよ。
もちろんセンターはあった方がお勧めですが・・・
ご自宅の環境にあったシステムで聞くのがホームシアターなので、特に無いとダメってことはありませんよ。
センターは4.1CHで使用してみてどうしてもフロント側が物足りないと感じてからでも遅くはないですしね。
書込番号:14020165
ちなみにこちらの件ですが、オンキョーの場合は2.1CHと3.1CHと5.1CH(4.1CH)とそれぞれの状態で利用できるリスニングモードが変わってきます。
ですので、2.1CHよりは確実に3.1CHの方が単純にサラウンドとしてのセンターの有無だけとは別の面でセンターCHの必要性が大きいので、特にセンターがお勧めされてるのかもしれません。
(私もそのように書きますので)
4.1CHの場合は5.1CHと機能的に同等になるので、センターの必要性は前レスのようにご自宅の使用環境や視聴場所の問題の方が大きいので、無理やりセンター設置にはこだわらなくても良いかもしれません。
なんにせよ、ご自身が聞いてみて満足できるのであれば、どんなシステムでも正解になりますので、まずは安心して4.1CHで利用してみても良いと思います。
書込番号:14020283
MCR30vさん
クリスタルサイバーさん
ご丁寧な返事ありがとうございます
センターはあったほうが良いが、なくても大丈夫ということでしょうか。
実は今フロントにminipod、リアにmicropodでシアター環境を構築しようと考えているのですが(ようやくお金がたまったので)
センターのcinepodのサイズが大きすぎて悩んでいたのです。
( 視聴はスクリーン前のソファのみとなっています)
定位など難しい言葉も出てきましたので、再度勉強してみます。
4.1chですと、バーチャルサラウンドに定評のあるYAMAHA製品のがよかったりするのでしょうか?
書込番号:14020636
4.1CHだと前レスのように5.1CHとのサラウンド的な差は大きくないので、あとは好みの問題だと思います。
ヤマハのバーチャルサラウンドは確かに魅力的ですし個人的にはお勧めですが、オンキョー等とはやや方向性が違うアンプになるので、基本的にはどちらの音質が好きかどうか・・ってだけです。
私もヤマハを利用してましたが、最終的にはバーチャルモードは使用せず・・って感じに落ち着いたこともあって、根本的な音質の好みで現在はデノンを利用してます。
そういったこだわりがないなら、ヤマハの方がバーチャルモードも多いので、楽しめるかもしれませんね。。
ヤマハはその辺の技術は長けてますので・・・
どちらかというとオンキョーは原音に忠実に・・・って感じになるので、基本的には映画本来のサラウンド音声のみで楽しむ・・って感じですね。
もちろんバーチャルモードもあるのでヤマハと同じく楽しめますが、あとはメーカーごとの味付けでどうやって楽しむかが多少変わってくるだけだと思います。
書込番号:14021207
映画館の穴の開いたサウンドスクリーンの裏にスピーカーがあるのですが、左右のスピー
カーの間隔が長く、セリフが左右に振られて中抜けすることからセンタースピーカーが
設置されています。
家庭用の左右のスピーカーの間隔は長くないので、センタースピーカー無しでセリフを
左右に振りわけても中央から聞こえるので、センタースピーカーは必須ではありません。
書込番号:14021248
ロッキンポさん、こんにちは。
センタースピーカーが必須かどうかで意見が分かれるのは、以下のような理由があると思います。
まず、映画などを視聴する場合は、セリフが画面の真ん中から聞こえるのが自然なので、音楽などよりもセンタースピーカーは重要です。
つぎに、映画より音楽を主体で聴くかたは、音自体へのこだわりが強いことが多いです。センタースピーカーは左右のスピーカーと同じものにはしづらいので、「音のつながりが悪い」という理由で敬遠する傾向があります。
また、据え置き型のオーディオ装置で音楽を聴く場合、一人で聴くことが多いのでは?一人であれば、左右のスピーカーの中央に座ることができるので、センタースピーカーがなくてもボーカル(や映画のセリフ)が画面の真ん中からしっかり聞こえてきます。サラウンド感もとくに差はないでしょう。
ところが、家庭で2人以上で並んで映画を見るような場合、2人ともが中央に座るわけにはいきません。たいていの環境では、セリフが画面真ん中よりもずれた位置になり、音の像もぼやけがちになると思います。まあ、それに不満を感じるかどうかは人それぞれです。また、ものすごく広いリビングで大型スクリーンで視聴するのであれば、視聴位置のずれは大きな問題ではないですし、逆に、小さ目のテレビにスピーカーが密着しているようなケースでも、わざわざセンタースピーカーを設置するのはどうかと思います。
私の場合、ですが、家族と一緒に映画を見ることも重視しますので、「センタースピーカーは必須」に近い立場です。でも、一人で映画や音楽を視聴する場合はセンタースピーカーはオフで使うことも多いですよ。
ところで、じんぎすまんさんは
>設置されています。
と書かれていますが、映画館でセンタースピーカーがあるのは、中抜け対策というよりは、端っこの席の人が視聴しても、スクリーン中央からセリフなどが聞こえるように、という配慮ではないかと。
書込番号:14021921
大変丁寧なご返答ありがとうございます。
一人で視聴する場合にはセンターはそんなに重要ではないのですね
安心して購入できます
YAMAHAかONKYOかは田舎なので視聴ができず、悩みどころです
7.1chや高評価のONKYOにも惹かれますし
サラウンドのYAMAHAにも惹かれます。
悩みどころですね。
ところで定位からわずかにでも外れると違和感は感じるのでしょうか?
隣に友人などが座るくらいの距離でも違和感が出るくらいのデリケートな
ものなのでしょうか?
書込番号:14022671
ものなのでしょうか?
厳密に言えば中心や設定した場所以外だと左右のどちらかに等、偏った聞こえ方になりますが、各スピーカーの内側で聞く分にはそれほど大きくサラウンド感が損なわれることは無いです。
一般的なリビングしアターなどの考え方から言えば、それほどシビアに考える必要は無いと思います。
ただ、やはり出来るだけ良い環境で楽しみたい場合には・・・って感じですね。
その辺は購入後に考えていけば宜しいと思いますよ。。
書込番号:14022769
クリスタルサイバーさん
何度もご教授ありがとうございます
非常に博識ですので
もう一つだけご教授ください
AVアンプの中で聞くのもなんなんですが
サブウーファーのオススメがございましたらお教えいただけましたら
と思いまして
価格comにランキングがないため
なかなか探そうにもどこから手をつければよいかわからない状態です
書込番号:14022843
サブウーファーにも音質があるので、本来はじっくり比較して決めたいところですが・・・
予算にもよりますので・・・
音質というか音の出方・・って感じでもありますが、低音域はそれほどの違いが出るわけではありませんので、その他のスピーカーと同じメーカーでそろえてしまうのがバランス的にも宜しいと思いますよ。
後は電源がAVアンプとは別になるので、オートスタンバイ等の電源連動機能があるものを選ぶ手もあります。
オンキョーだとオートスタンバイ機能が無いものが多いので、安価なものでもオートスタンバイがあるデノン等にするのも良いと思いますし、設置場所などが決まってるならギリギリの大きさにならないようなものを選ぶ方がよろしいかと・・
サブウーファーは床や壁などの反響も利用して体に届くので、個人的には機種選びよりも設置環境がかなり重要だと感じます。
余り狭いスペースに置いたり、極端に壁に近づけたりするのもお勧めではありませんので、そういった環境から最善の大きさや形のものを選んだ方が良いですよ。。
もちろんパワーが必要なら、出力などでも比較した方が良いですけどね。
サブウーファーだけのランキングはありませんが、普通のスピーカーランキングの上位にあるこちらはお勧めですよ。
http://kakaku.com/item/K0000060688/
昔試聴したことがありますが、自然な低音出力だと感じました。
個人的にはあまり広がり過ぎたり強調される低音は好きではないので、そういう方ならお勧めだと思います。
ただ、オートスタンバイがありませんので、連動タップなどで対応するのも良いかもしれません。
あと、ヤマハのサブウーファーは大きさに合わず出力があるので、低音重視の方なら一度試してみても良いと思います。
(ちょっと好みに分れるかもしれませんけどね)
私は他スピーカーもともにオーディオプロを利用してます。
こちらも自然な低音の出方で小音量でも存在感があり、個人的には好きなので選びました。
書込番号:14023008
>隣に友人などが座るくらいの距離でも違和感が出るくらいのデリケートなものなのでしょうか?
についてですが、感じかたは人それぞれで、私はその程度にはデリケートだと思う、というのが先の投稿の趣旨です。うちの場合はスピーカーと視聴位置が一辺2.5mほどの正三角形ですが、2人で座ると、よほどラブラブな仲で接近しない限り(笑)、センターなしはちょっと不満です。セリフの位置が真ん中からかなりズレる他、人物の口の大きさがぐんと大きくなってしまう(音像がぼやける)感じです。
でもこれは、映画が好きで、なおかつセンタースピーカーありで映画を見ることが普通になったひとの違和感です。センター無しが普通のかたには違和感の感じようもないと思いますし、センタースピーカーを入れたら入れたで、フロントスピーカーとの音のつながりに違和感を感じたり、難しいのも事実です。ふだんお一人での視聴であれば、とりあえずセンター無しで良いと思います。
書込番号:14023169
大変貴重な情報ありがとうございます
センタースピーカーの購入はおいおいということで
AVアンプとサブウーファーの購入をしてみます
本当に参考になりました
書込番号:14026486
自分もセンタースピーカーは邪魔だから置かなかったのですが、フロントスピーカーが小型なので同じものをセンターに追加しました。全然違和感ない音だし、逆に横長のセンタースピーカーにこだわる必要はないことがわかりました。かえって繋がりがいいと思います。参考にしてみて下さい。
書込番号:14122596 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも初めまして。
この度、このAVアンプとトールボーイのスピーカー2台、センタースピーカー、サブウーファーで3.1ch(になるのでしょうか?)を組みたいと思っております。
トールボーイのスピーカーですが、YAMAHAのNS-F700、NS-F500、NS-325Fの3種類で迷っています。
このAVアンプに見合うトールボーイスピーカーはこの3種類のうちどれになりますでしょうか。
尚、センタースピーカーとサブウーファーは同じYAMAHAの325シリーズにしようと思っています。
用途はXbox360にPS3、BDレコーダー、音楽鑑賞(USBからiPod nanoでの音楽鑑賞も含む)、映画鑑賞です。
6疊間の狭い部屋ゆえ5.1chを断念し、その分音楽鑑賞を堪能出来るようトールボーイのスピーカーに力を入れたいと思っています。
音楽のジャンルはジャズ、ロック、オーケストラと色々聴きます。
まったくの初心者ですが、どうかご教授願います。
書いていただいたシステムで3.1chになりますよ。
フロントスピーカーですが、比較されてるなかであれば特にどれにしても良さそうです。
ヤマハのその辺のモデルは価格なりに音質がよくなる傾向だと思いますので、予算が出せる範囲で上位機種を選べばよいと思いますよ。。
ちなみに、アンプがオンキョーでスピーカーはヤマハっていうのは、試聴がなにかされて決めたのでしょうか?
別に問題はありませんが、聞いてみての判断でないなら、時間を作って色々聞き比べてみたほうが良いですよ。
特にアンプメーカーの違いは音質の味付けによる差が結構ありますからね。
書込番号:14018623
クリスタルサイバーさん、どうもこんばんは。
早速のご回答ありがとうございます。
関東の片田舎ゆえ、なかなか試聴出来る機会が無いのでメーカーのカタログで予算AVアンプとスピーカーを選びました。
このAVアンプにしたのは、賞を受賞したりと、評判の良さから初心者にも失敗は無く無難だろうと思ったからです。
スピーカーをYAMAHAにしたのは、特にトールボーイスピーカーは音楽鑑賞するのに最適かと思ったからです。
ここ数ヶ月、初心者なりに勉強したところ、音楽鑑賞を堪能するにはやはりトールボーイスピーカーに力を入れるべきだと知り、この3種類で迷った次第です。
センタースピーカーは値段に大差無いのでNS-C700にし、サブウーファーはNS-SW500でも良いかなと考え直したりと、欲は尽きません。
しかし、クリスタルサイバーさんのおっしゃる通り、メーカーによって音にクセがあるので一度試聴に足を運んで自分の耳で聴き比べしてみたほうが良いようですね。
高い買い物ですので、慎重に決めたいと思います。
ご回答ありがとうございました(^O^)
書込番号:14018705
関東の片田舎といっても近くになにかしら専門店もしくは力の入れている量販店は存在しているはずなので
ゆっくり聴けるお店を探してみる事です。
例えばヤマハの最上位Soavoを置いてあるお店なら下のF700も扱っている可能性はあります。
またSoavoを置いている店なら、他社製スピーカーもなにかしらおいてあるはずです。
環境が整っているかは別としても試聴可能だと思うので調べてみてください。
まずは展示店リストを貼っておきます。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/experience/soavo/
書込番号:14019996
黒蜜飴玉さん、おはようございます。
リンク先に飛んで見たところ、在住の県内でも2店舗ありました。
今月中には足を運んで試聴してみたいと思います。
しかし、AVアンプとスピーカーが別メーカーだとまた音の聴こえ方が違ってくるでしょうから、試聴して気に入ったらYAMAHAのAVアンプに揃えたほうが無難そうですね。
それにしても、Soavoシリーズの価格はすごいですね。
スピーカー1台で私の3.1chの予算とか…(汗)。
オーディオ世界の奥深さをひしひしと感じました、どうもありがとうございました!
書込番号:14020177
確かに609は良いアンプですが、他のメーカーと比べると音質は結構違いますので、できれば試聴をされた方が良いと思いますよ。
スピーカーの方もトールボーイならどのメーカーでも大体ありますので、こちらもできれば試聴を・・・と思います。
全部でそれなりの金額になりますからね・・・
特に音・・って個人的な好みがはっきり出ますので、テレビよりよくなれば良い・・って程度なら他人の評価でも良いですが、長時間使用で聞き疲れしたりする場合もありますので・・・
ちなみに、3.1CHで使用するなら609は利用できるリスニングモードにも制約がでるので、試聴して良いと感じて決めることができないならヤマハをお勧めします。
ヤマハは3.1CHだと自動的にリスニングモードがフロントバーチャル化され、使えるモードも多いので、ホームシアター初心者ならかなり楽しめますよ。
もちろんヤマハはAVアンプでは総合的な評価はかなり良く使いやすいですし、音に癖もなく自然な感じなので、個人的にはオンキョーを選ぶより無難だとは思います。
ただ、やはり好みはわかりませんので、時間を作って試聴をして決めた方が良いですけどね。。
書込番号:14020191
クリスタルサイバーさん、こんにちは。
本日もご回答ありがとうございました。
リスニングモードについてですが、モードの切り替えで音の変化を楽めることは重要視しているので、となるとYAMAHAのAVアンプが魅力的ですね。
予算的にはRX-V471でしょうか。
RX-V571とは7.1ch対応という差だけで定格出力等の音質に関わるスペックは同じようですね。
上位機種であるRX-V771もぎりぎり予算内です。
カタログとにらめっこしているだけでなく、ちゃんと試聴してみて検討したいと思います。
ご回答ありがとうございました!
書込番号:14020245
お早うございます
う 羨ましいです。どんな音出るかこっちもワクワクしちゃいました。視聴時の体験談・設置してみての印象等出来ればレポートしてもらえると助かります。私に返信要らないです。
書込番号:14020401
毎日除雪さん、こんにちは。
そうですね、選んでいるうちが1番楽しいかもしれませんね。
予算的には
AVアンプ RX-V471
トールボーイスピーカー NS-F500
センタースピーカー NS-C700
サブウーファー NS-SW500
AVケーブル BELDEN8470
以上で揃えようかと思っています。
スピーカーはシリーズによって見た目の質感が違うみたいなので、センタースピーカーはNS-C500に変更することになるかもしれません。
勉強すればする程迷ってしまい、こちらのサイトで皆さんの御意見を拝読し、大変参考になりました。
やはり実際に試聴してみて、自分の耳で好みの音を探すことが重要なようですね。
書込番号:14020456
リンク2つ貼ったはずが1つだけになっていたので追記です。ついでに別リンクも。
上は専門店のまとめ(廃業したお店も残ったままで整理されていません)、下はトライオード製品の取扱店(なにかしらスピーカーがあるはず)
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
http://www.triode.co.jp/sales/index.html
Soavoの展示が2店舗あったとのことですが、2011年12月現在の情報になるので店舗に電話で事前に問い合わせて
(他スピーカー含めて)試聴可能であるかどうかの確認はお忘れなく。
店に行ってみたら聴けなかったでは悲しいですからね…。
また行かれる際には、自身が一番聴くCD・一番良く観るBDなど所有のソースを持参するとよいですよ。
書込番号:14020688
美紀1989さん 変身ありがとうございます。しっかりしているので心配する必要なさそうです。ここには、個人的に嫌いな人もいるけど親切な人多いので活用してくださいませ。あっさり追い越されそうw
先生!橋本市長が慎重に視聴しています。大変良く出来ました◎。
書込番号:14020711
黒蜜飴玉さん、御丁寧に再回答頂きありがとうございます。
わかりました、事前に電話で問い合わせしてみます。
そうですね、普段聴いているCDとBDを持参していきたいと思います。
書込番号:14020768
毎日除雪さん、返信ありがとうございます。
オーディオ初心者で右も左もわからぬ若輩に、皆さんがとても丁寧にアドバイスして下さり感謝感激です。
書込番号:14020780
皆さん、丁寧なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
皆さんのおっしゃるとおり、自分の耳で試聴して購入を検討します、ありがとうございました。
書込番号:14020803
訳の分かりにくいボケかましてすみませんでした。AVアンプは、ある程度グレード上げればコンポ並みに音楽楽しめるそうです。こういう事はスピーカーに聞いたほうが良いのかも知れません。大阪市長は、橋下 徹さんですね。プロレスの橋本にいつ変身しちゃったのか私にもよく分かりません。なんでだろ〜♪なんでだ
書込番号:14037792
【欲しいものリスト】canon移行案
AVアンプ
