TX-NA609(B) [ブラック]
3段インバーテッドダーリントン回路/ネットワークオーディオ機能/HDMI端子などを備えた「radiko.jp」対応の7.1ch AVアンプ(ブラック)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全133スレッド)![]()
| 9 | 20 | 2012年2月27日 21:16 | |
| 4 | 2 | 2012年2月21日 15:01 | |
| 1 | 11 | 2012年2月20日 11:37 | |
| 0 | 5 | 2012年2月15日 22:53 | |
| 1 | 5 | 2012年2月12日 23:50 | |
| 10 | 18 | 2012年2月13日 22:02 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック]
お助けください。
昨日このアンプ買いました。
ミニコンポのスピーカーがあるので2CHで古いDVDを見ようと、TVをHDMIでアンプのOUTにBDもHDMIでアンプに繋ぎ、スピーカーをアンプのフロント左右につないで再生したら、効果音や音楽は聞こえますがしゃべり声は全く聞こえません。
で、右スピーカーの線をセンターにつないだら音も声も聞こえました。
この方法であっているのでしょうか? 全くわかりません。
ちなみにTVは2010の東芝の安いTVでART機能があるかないか分かりません。
全くのお手上げ状態です。
どなた様かご教授をお願いいたします。
通常使用でセリフが聞こえなくなるとは思えないです、何らかの不具合でセンターチャンネルの音声が抜けているように思います。
センターを繋げていないのにセンタースピーカーが有効になっているように感じます、マイクでの自動スピーカー設定をやり直したりスピーカーセッティングでセンターが有効になっているようなら無効にしてみてください。
書込番号:14207593
スピーカーはフロント2チャンネル分だけなんですね?
ならば、セリフはセンターチャンネルに集中しますから、5.1再生モードでセンタースピーカーが無いとセリフが聞こえないのは当然の話です。
対策は、
・プレイヤーの2チャンネルアナログ端子で接続。
・ソフト側で2チャンネルモードを選択。
・アンプ側でセンター無しモード(ファントムあたり)を選択。
等です。
書込番号:14207622
とりあえず、リスニングモードをステレオにして正常に聞けるなら、既に回答があるようにセンターCHの設定がNONE以外になってる可能性が高いです。
スピーカーを接続してないCHはNONEに設定します。
付属マイクで設定するのが手っ取り早いですが、ご自身でスピーカー設定からも変更は可能です。
一応はマイクの設定はしておいた方が良いですよ。。
これをやっておかないとオーディシーの音声設定などもできないと思いますので・・・
書込番号:14207737
スレ主さん
自動スピーカー設定は終了していますよね。
リスニングモードをTheater Dimensionalにして下さい。
表示部にはT-Dと表示されます。
2chで聞こえるはずです。
書込番号:14207785
みなさん早々のご返答ありがとうございます。
みなさんのおっしゃるとうりに出来ることはやろうとはしましたが、分からないことが多くまだ声がでません。
自動スピーカー設定のやり方も今ひとつ分からないし、もう本当にいやになります。
そこで、また質問なんですがセンタースピーカーをセットすれば問題は解決するのでしょうか?
書込番号:14208412
結局、自動でスピーカーの調整はできたんですか?
書込番号:14208420
くろりんくさんご返答ありがとうございます。
自動設定できていません。
説明書どうりにやりましたが、メニューが表示されてからエンターを押しても画面は動きません。
もう、むりかもわりません。
書込番号:14208482
センタースピーカーを接続すれば取り敢えず5.1のうち3.0分だけ再生されます。
セリフは聞こえるようになりますが、問題解決とは言えないかも・・・・
ゆっくり落ち着いて取説を見て下さい。
書込番号:14208492
取説で言うと30ページの3番のENTERを押した状態ですか?
書込番号:14208519
@AVアンプとテレビの電源を入れて、入力を合わせる。
Aマイクをアンプに接続する。
B設定が完了したら『ENTER』
C▼/▲ボタンで測定の種類を選ぶ。
D『ENTER』で自動スピーカー設定が始まるはずなんですが。
Cを選択していないのは?
書込番号:14208606
その4の上下に動かないので先へ進めません、なにか間違っているのでしょうか?
書込番号:14208671
赤白ピンケーブルをお持ちなら、
プレイヤー? → 赤白ピンケーブル → アンプの例えばCD入力端子
入力選択をCDにして再生。
これが一番早いかと。
書込番号:14208707
リモコンがAMPモードになってないんでは?
取説で言うと12ページ。
書込番号:14208737
Strike Rougeさんの云うように、赤白ピンケーブルでつにだら効果音も声もでました。とりあえずこの方法でやっときます。ありがとうございました。
くろりんくさんも、何回もご返答ありがとうございました。
また、分からないことがあれば皆様その時もよろしくお願いします。
書込番号:14208970
取り敢えず赤白ピンケーブル接続は歯止めの保険です。
アンプ操作はゆっくり落ち着いてトライしましょう。
今日日のディジタル機器は操作が厄介ですから焦らずジックリね。
書込番号:14209078
私もリモコンがAMPモードになってない気がします。
付属のリモコンは設定で他の機器の操作もできますので、アンプの操作をするときはAMPボタンを押しておかないと機能しません。
リモコンが反応しないなら確認してください。
そうではなく、マイクの自動設定中に先に進まないのであれば、初期不良の可能性があります。
とりあえずテレビ以外には接続してないんですか?
BDとか書かれてますが・・・
接続状態が見えません。
それにテレビがARC(ARTではないから見つからないのかも)対応かどうかはテレビの取説に記載があるはずです。
まずは接続の状態と機種名などを正確に書いてみてください。
で、どの音がでないのか・・・など症状も・・・
ルージュさんの言うようにアナログ接続でも音はでますが、それで聞くならAVアンプを購入した意味が全くないです。
冷静に落ち着いて現状を書いてみてください。
必要があれば接続はすべて外して、リセットしてから再度接続や設定をされた方が確実かもしれませんので・・・・
書込番号:14209300
クリスタルサイバーさんお返事が遅くなりました、朝が早いもので夜10時には寝ますので申し訳ありません。
使用している機器などをお知らせします。
テレビ レグザ32A950L
レコーダー ディーガDMR BF200
これをHDMIでスピーカーはフロント左右につないでいます。
症状はDVDの洋画を見るとバックの音楽や爆発音などは聞こえますが、字幕にでている人のしゃべり声が聞こえません。
それとAMPぼたんは押すだけでいいんですか。
今日も色々やりましたが同じ状態です。
またアドバイスして頂けたら幸いです、よろしくお願いします。
書込番号:14212319
こんばんみ
皆さんがコメントした項目に対する取説記載は全て理解されましたでしょうか?
ソニー、パイオニアあたりは、アンプボタンを一度押してから次の操作に以降するだけです。
と言うか、画面にメニューが表示されてるならば、アンプモードに入ってる気も・・・・
で、マイクは接続してますよね?
書込番号:14212412
取説71ページのマイコンのリセットからやり直してみてください、どうもシステムが不安定になっているような気がします。
テレビはARCに対応していないので、テレビの光端子からアンプの光入力へと光ケーブルの接続が必要です。
書込番号:14212526
Strike rougeさん、クリスタルサイバーさんありがとうございました。
声がでました、お二方の云うとうりAMPボタンでした。AMPボタンをちゃんと押したらマイクの自動設定ができました。
すごく嬉しいです。
皆様、親切丁寧にご指導いただき大変感謝いたします。
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:14212573
TX-NA609を購入後、最初からリファレンスレベルを10dbに設定していましたが、昨日リファレンスレベルを0に戻して聴いてみると逆にスピーカーからの音の広がりが増しました。リファレンスレベルは変に設定しないほうがいいのでしょうか?
書込番号:14184225 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
映画などは特にリファレンスレベルによって考えられてるので±0がベストです。
特殊な音響効果のあるソースやリファレンスレベルを利用してないソースの場合に調整をする位で良いです。
書込番号:14184269
クリスタルサーバーさん有難うございます。変に触らない方がよさそうですね。
書込番号:14184490 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームシアターをBASE−V20HDにてD−108C、D−108E、D−108Mと付属のウーハーで5.1CHを構成しています。
今回、家の新築に伴い移設するのですが、アンプをTX−NA609に変更しようと思います。出来れば、7.1CHにしたいと。
そこで、今までのスピーカーは、利用出来るのかということと、ウーハーについては、確か買い換えないと、今あるものは使えないかと・・・・?
ウーハーをSL−A250にしたときにテレビの電源と連動するのでしょうか?
電源連動するには、もっと上のランクのウーハーを買わないとだめでしょうか・・?
それと、スピーカーの配置についてです。
バックのサラウンドスピーカーをリスニングポイントの少し後の天井に新しく買って埋め込もうと思うのですが、位置的に大丈夫でしょうか?
また、7.1CHでフロントハイにする場合、バックにする場合のスピーカーの位置は、どのようにすればいいのか教えて下さい。
似ているような質問もありますが、すみませんよろしくお願いいたします。
V20HDのサブウーファーはパッシブタイプですからそのままでは接続できないです。
電源連動するにはサブウーファーがオートパワーに対応する必要があります、ONKYO製ではなく他社製ならオートパワー対応で比較的安価な機種もありますよ。
書込番号:14161867 スマートフォンサイトからの書き込み
既に回答がありますが、V20HD付属のウーハーはパッシブタイプなので買い替えが必要です。
他のスピーカーはそのまま流用可能。
ONKYOはランクを上げてもオートパワーON/OFF機能がついた製品がありません。
ヤマハかデノンあたりで検討してみてはどうでしょうか。
書込番号:14161935
もしSL-A250を考えなら、電源連動タップを使うという方法もあります。
自分が使っているのはこの製品です。(アマゾンで2千円強でした)
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-RE27M
PC用のタップですが、SA608とSL-A250で電源連動しています。
※取説を見ないと設定できない(直観的な設定操作ができない)のが難点です。
書込番号:14162046
サブウーファーの件はお二方の回答のように、サブウーファーだけ流用は不可で、電源連動はオートスタンバイ機能のあるものにすれば可能です。
デノンとかはエントリー機でもこの機能がついてますね。。
もしくは電源連動タップというのを利用する手もあります。
位置的にはその辺なら問題は無いかとは思います、やはり実際に聞いてみないと何とも・・
埋め込みは模様替えとかも出来ないですし、スピーカー向きを後から変更することも出来ませんので、個人的にはブラケットで天井吊りの方が良いとは思います。
埋め込みは選択できるスピーカーも限られますし・・・
別にフロントハイトを利用するからリアの場所が変わるといったことは有りませんよ。
ただ、全体のバランスとしてどう感じるかによっては変更したほうが良い場合はあるかもですね。
そういった意味でも、埋め込みでも天井釣りでも、仮置きなどして聞いてから設置するようにした方が良いと思いますよ。
埋め込んでからではどうにもなりませんので・・・・
書込番号:14162060
口耳の学さん、黒蜜飴玉さん、3年ぶりの自作ワクワクさん、クリスタルサイバーさん、早々のお返事ありがとうございます。
サブウーハー以外は、利用出来るとのことありがとうございました。
ウーハーは、オンキヨープラス電源連動タップか、デノン製などを購入するかの方法ですね。
電源連動タップは、ちゃんと設定すれば、テレビのリモコンでオンオフすればウーハーの電源も切れるということですね・・・?
クリスタルサイバーさん、スピーカについてありがとうございます。
確かに、ブラケット吊りなどが後から変更出来良いと思うのですが、配線などが表に出ることにちょっと抵抗があったもので・・・・・。
7.1chの場合は、やはりバックにスピーカーを追加した方がいいのですかね?
発売されているソフトなんかもどうなんでしょうか?そういうものの方が多いのでしょうか?
またまた、質問ですみません。
書込番号:14162197
テレビのオンオフ ⇒ 連動してアンプのオンオフ ⇒ アンプに連動してSL-A250のオンオフ
という順番で連動します。
書込番号:14162223
配線だけリア設置付近に出して壁裏に通しておいてもらえば良いかと・・・・
まあ、ズラすとちょっとは見えますが・・
埋め込みするくらい場所を特定するなら見えないようにするのは可能だと思います。
まあそういう方法も・・って感じで参考程度に・・すいません。
フロントハイトかサラウンドバックか・・・ですね?
原音での7.1CHではフロントハイトは有りませんので、そういう意味で言えばサラウンドバックの方が原音のサラウンドってことにはなりますね。。
これはソース(映像ジャンル)によってもどちらが・・って気もしますが、リア間の定位を出すサラウンドバックよりは、効果音自体が多い前方の高さ方向フロントハイトの方が包囲感がでるとは思いますけどね。。
実際、購入後に仮置きして試してみるのが一番だと思いますけどね。
工事はどちらになっても良いようにおぜん立だけしといてもらって、その後にお願いするとか・・・
書込番号:14162409
連動タップをSL-D500で使用していますが、コンセントは違うのに同じ部屋にあるホットカーペットでタップが誤動作を起こしています。
仕方ないのでこの季節だけは手動でオンオフしています。
書込番号:14162648
3年ぶりの自作ワクワクさん、クリスタルサイバーさん、スターさん、お返事ありがとうございます。
いろいろ考えた結果、サブウーハーはデノン製で、部屋の形状から、フロントハイのスピーカー配置で行こうかと思います。
部屋の前面、テレビを置く側が吹き抜けになっており天井が高いため、フロントハイの方が良いかと・・・。
後は、どのくらいの高さにフロントハイスピーカーを設置すればいいかなっということぐらいですね。
書込番号:14165503
609などで利用してるオーディシーの規格では視聴場所から45度になる高さを基本にしてるようですが・・・
普通の家の天井付近2.0〜2.4M程度でよろしいかと思いますよ。。
余り高すぎても良くないと思います。
横方向の場所は視聴場所からみて大体フロントスピーカーと同じ直線上の上部になるので、真正面から見るとフロントの真上か そこからちょっと外側でも良いって感じですね。
まあ、ググればいっぱい図入りで出てきますのでご確認ください。
書込番号:14165987
クリスタルサイバーさん
お返事いただいたのに返信が遅くなりすみません。
アドバイス、ありがとうございます。
7.1chに拡張するのが、今から楽しみです。
書込番号:14179591
はじめて書き込みをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
このたびテレビの故障でソニーのKDL-46HX820を購入することとなり、(痛い出費です)
せっかくなので家にあるスピーカをつないでホームシアターを・・と考えています。
そこで、現在AVアンプを本機TX-NA609とソニーSTR-DH710で検討しています。
はじめはテレビのリモコンだけでなるべく快適な操作をしたいと思って同一メーカーを
調べていましたが、こちらの機種にも惹かれはじめました。
そこで質問なのですが、
1.両機ともHDMIで主なリンクは出来るかと思いますが、本機はKDL-46HX820のテレビとつないだ場合、
「オートジャンルセレクタ」という機能には対応するのでしょうか。STR-DH710では電子番組表に対応して
ジャンルごとにサウンドが切り替わるらしいです。もし、同じテレビでつないでいる方がいらっしゃれば
教えて下さい。また、他メーカーでも対応している同価格帯のAVアンプがあれば
教えていただけるとありがたいです。
2.それと、手持ちのスピーカーが今4.1chで、センターspがありません。この場合はセンターspの音声が
フロントに割り振られたりするのでしょうか。。
いろいろとすみませんがご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
おそらく対応しないです。
オートジャンルはアンプによって各サラウンドモード自体が違うので、両機が対応してる場合の独自リンクで、基本的なHDMIリンクとは別の機能です。
でも、個人意見を言うとオートジャンルってあまり使えないと思いますよ。
音を良く・・って考えてAVアンプでシステム組むのに、番組表の情報で勝手にサラウンドモードを決められて満足できるのか?・・・って感じで・・
やはりご自身が聴き易いモードで聞くのが一番だと思いますよ。
>2.それと、手持ちのスピーカーが今4.1chで、センターspがありません。この場合はセンターspの音声がフロントに割り振られたりするのでしょうか。。
はい、センターはフロントからファントム出力されます。
書込番号:14155300
補足ですが、オートジャンルの件もそうですが・・・
試聴はした方が良いですよ。
オートジャンルでソニーにしても、根本的な音質が聞き取りづらかったり好みでなければ、自動でモード変更されても意味がありませんからね。。
あと、テレビ番組って台詞が聞き易いかどうかってかなり重要なので、サラウンドモードってあまり利用しないスタンダード音声の方が良い場合が・・・
そういうのも含めて試聴を・・って感じです。
書込番号:14155319
クリスタルサイバーさん、早速のご回答ありがとうございました。
確かにそうですよね。先日、ヨドバシアキバで視聴してみたのですが、わりと好みの音でした。
おっしゃるとおり映画でもニュースでも人の声がはっきりとしている聞きやすい感じが良くて。。
でもその時はセンタースピーカーにD-308があり、アンプの恩恵よりセンターspのおかげとも思いました。
いずれにしてもセンターspは購入しなくてはと思っています。「オートジャンルセレクタ」はできれば対応していてほしかったのですが、みなさんはサウンドモードをその都度かえていらっしゃるのでしょうか。。
私はある程度設定したら、最終的にはあまりいじらない気がするので、何となく自動でオススメサウンドに切り替えてくれたらいいのではないかと思ったので質問させていただきました。
あとは、STR-DH710を視聴したいところなのですが出来る店舗が見当たらなくて。。
あちこちのレビューを拝見する限り、こちらのアンプの方が私好みの感じもしますので悩ましい限りです。。
書込番号:14155652
私もある程度決めた音声でしか聞かないですよ。
特にデノンやオンキョーなどは疑似音場のDSPがそれほど良くはありませんからね。。
ヤマハやソニー、パイオニアとかだとその辺の機能も優秀なので、以前ヤマハ利用してた時は、映画によってモード変更などもしたことはあります。
ご自身で決めたモードから変更せず・・って感じなら、逆にオートで変えられる程迷惑なことはないと思いますけどね。。
オートで選ばれるモードは基本的に疑似音場のDSPモードになるので、オンキョーなど原音を楽しむ・・的なアンプでは必要性は薄いと思います。
それにオートジャンルにしなくても、映画のストレートデコードは自動で切り替わりますし、2CHのテレビ音声が入力された場合も過去に設定したドルビーPLUなどのモードには自動で切り替わりますよ。
アンプは音を楽しむ・・好みに変えるのが重要なので、機能性よりは気に入った音質重視で選んだ方が良いですよ。
サラウンドモード変更だって、聞いていて このソースは他のがいいな・・と思った時だけリモコンボタンを押す程度ですみますからね・・
まあ、使い方の好みもあるので、私の意見は参考程度に・・
良く検討して満足できる買い物をしてください。
書込番号:14156673
クリスタルサイバーさんありがとうございます。
まだもうちょっとよく考えてから購入したいと思います。
気持ち的には本機を購入予定です。。
いろいろとご参考になる意見ありがとうございました。
かなりスッキリしました。
書込番号:14159334
当方約8年前の増築時に下記の機種でDVDでの映画鑑賞を主に楽しんでまいりましたが、ブルーレイプレイヤー導入を機にシステム変更を徐々に進めておりまして、フロントハイを試してみたくて、この機種をアンプ候補のひとつとしています。
導入時機種
AVアンプ ソニーTA−DB790
プロジェクター パナソニックTH−AE500(スクリーン100インチ)
DVDプレイヤー パイオニアDV−S858Ai(中古購入)
スピーカー すべてB&W
フロントDM602.5S3
センターLCR60S3
リアDM601S3
サブウーファーASW500
追加購入済み
ブルーレイプレイヤー ソニーBDP−S380
スピーカー B&WDM600S3
プロジェクター エプソンEH−TW3600
アンプのその他の候補として、ソニーSTR−DA3600ESも検討しています。
定価価格帯が違うのと発売時期が古いので当初は候補としていなかったのですが、ここで見ていると思いのほか価格差が無く、ギリギリ予算内に入りそうなので、大いに悩んでおります。
それぞれお勧めのポイントをご教示いただけないでしょうか。
映画鑑賞用途が主で、初期設定したらボリューム以外あまりいじらず、機能を使い倒すタイプの人間ではないです。
中古も含めてこの2台以外でお勧めがありましたらお願いします。
アンプ導入後のプロジェクターとの接合方法でも悩んでいます。
機器の設置位置はスクリーンの下にアンプとプレイヤー、視聴箇所背後の棚にプロジェクターです。
リヤスピーカーケーブルとコンポーネントケーブルを壁に埋め込んでいます。
現状ではS380⇒AE500をコンポーネントで接続。S380⇒DB790は同軸デジタルで音声出力しています。
壁に埋めたコンポーネントケーブルとHDMIケーブルが差し替えできれば特に問題ないのですが、それが難しそうなので困っています。
自分なりに3案考えています。
@後ろの棚にS380を設置してプロジェクターとHDMI接続。音声はコンポーネントケーブルを利用してアンプへ同軸デジタル接続。
A機器配置は変えず、S380⇒アンプはHDMI。アンプから壁伝いにHDMIを這わしてプロジェクターへ。壁伝いのケーブルは約12m必要。
Bアンプ・S380共に後ろの棚に設置してHDMI接続。スピーカーケーブルを壁に這わす。
追加費用と見た目のスッキリ感で、可能であれば@が良いのですが、音質的にはいかがなものでしょうか。
ほかにも良い案がありましたらご教示ください。
設置の説明でわかりにくいところもあるかもしれませんが、皆様方のお知恵をいただきたく、何卒よろしくお願いします。
アンプの設置位置はどちらでもよさそうですが、長尺のHDMIケーブルを使うよりはスピーカーケーブルで対応したほうが良さそうです。
アンプとBDプレーヤーの接続はHDMIじゃないとHD音声に対応できませんので、検討されてる接続の@以外にしたいですね。
書込番号:14143986
こんにちは(^_^)v
BDのHD音声再生には、アンプとHDMI接続する必要があります。
よって、
・380 → HDMI → アンプ → HDMI → プロジェクタ
になります。
HDMIロングケーブルを避けるには、380とアンプの双方をプロジェクタ近くに設置する必要があります。
別途、壁?配管のアナログケーブルを廃棄出来るなら、アナログケーブルにHDMIケーブルを結び付けてアナログケーブルを引っ張って抜けば入れ替わります。
アナログも必要なら、ダミー紐を一緒に結び付けて、一度抜いたアナログケーブルをダミー紐と入れ替えたらokです。
配管が曲がりくねってないのが前提ですが(^_^;)
書込番号:14144291
クリスタルサイバー様 StrikeRouge様 早速のご回答ありがとうございます。
BDプレイヤー⇒アンプのHDMI接続、了解しました。
極力HDMI・スピーカーケーブル共に短くできるように、スクリーンとプロジェクターの中間位置にアンプ・BDプレイヤーを設置することも視野に入れて検討を進めます。
壁面配線はするすると動く状況でなく、差し替えは躊躇しています。
いずれにしましても、フロントハイの追加を含めると、かなりの長さのスピーカーケーブルも必要となります。
質問ばかりで恐縮ですが、エントリークラス(安価)でお勧めのスピーカーケーブルについても、ご教示いただきたくお願いします。
書込番号:14145797
スピーカーケーブルはカナレやベルデンあたりが金額の割には良いです。
書込番号:14146025
クリスタルサイバー様
早速調べてみましたが、カナレであればm単価もお安く、思い切ったこともできそうです。
この度はありがとうございました。
書込番号:14146208
本日まで無事に使えてたのですがonkyo remoteで操作してたところ急に本体から火花と煙がパチパチと発生し、慌てて電源を切りましたが電源が入らなくなりました…。買ってから1ヶ月しかたっていないのに。とりあえずメーカーに送りましたが保護回路があるのに火花とか出たりするんですか?原因がわからず再発しそうで怖いです。同じような経験された方ご教授いただけませんでしょうか?
書込番号:14139854 スマートフォンサイトからの書き込み
どんな機械でもありえる話です。
コンデンサが破裂しているかもしれません。
修理にだせばよいかと思います。
御自宅の機器がもし壊れやすかったらコンセントの電圧が正常か確認するのもよいかと思います。
書込番号:14139904
冷やかし大王様
確かに家電である以上ありえる話ではあると思います。火花が出た時はびっくりしました…。不良品だったんですかね…ついてない…
書込番号:14139934
大事に至らなくてなによりです。
私はDVDプレイヤーでなりました。
修理するきのない安物だったのと、レンタルが入ったままだったので分解した所、コンデンサの破裂と判明しました。
安物の割にドライブの固定がしっかりしていて感心しました。
身の危険を訴えて、新品とはいかないかもしれませんが、きちんと点検してもらうとよいかもしれませんね。
書込番号:14139969
冷やかし大王様
ほんとに火事にならなかったのが幸いでした…しかし修理にだしたはいいが送料はこっちもちなんですね…ついてない…。
書込番号:14139983
こんばんみ
お気の毒だす・・・・
因みに、一度火を吹いたモノの電源オンを再トライするのは止めましょう。
非常に危険ですよ。
多分、ジャンクコンデンサの耐圧不足か、熱変形?によるショートあたりかと思います。
書込番号:14140015
Strike Rougeさん
物自体は良いものなんですけどね…しかしonkyo remoteで音量調整していただけなんですけど急に反応しなくなったと思ったら火花とは…アンプってあたりはずれが多いものなんでしょうか?
書込番号:14140050 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットで買われたのですか?
量販店なら持ち込んで交渉のしようもあるんですけどね。
壊れるたびに送料とか心中お察しします。
こういう事があると量販店の大切さが実感できます。
でも安いネットの魅力には抗いがたしといった所です(笑)
新規にしろ修理にせよ、納得いく形になれば幸いです。
書込番号:14140059
冷やかし大王様
今まで家電は運がよかったのか故障はしなかったのでネット通販で買っていました。やっぱ家電量販店って多少高くても安心ですね…ある意味良い経験でした…
書込番号:14140098 スマートフォンサイトからの書き込み
さささっちさん
アンプの問題ではなく、使用パーツの問題かと思いますよ。
コスト優先でジャンク中華部品だらけですから(^_^;)
書込番号:14140135
Strike Rougeさん
確かに家電もほとんどが中華ですね。そのぶん安く買えるんですね。
どのくらいで修理から帰ってくるのか…まさか修理代まで請求されやしないか心配っす…
書込番号:14140171 スマートフォンサイトからの書き込み
さささっちさん
購入後1ヵ月なら、メーカー保証期間内ですから全てロハが基本。
ユーザーが蓋開けたり改造していないのが前提ですが。
量販店購入なら、迷惑料?で粗品を付けてもらえたかもだす(笑
書込番号:14140317
私も2年前、1か月で、アンプが壊れた時、買った量販店に担いで(約13kg)いったら、新品交換しますと言われて、今在庫ないから、1年前のだけど、2グレード上のアンプ(約15kg)に交換になり、500円の送料をケチッテ、家に運んで、夏だったので、死ぬ思いをしたのを思い出しました。
量販店に持っていったら、1ヶ月なら、新品交換だったかもしれませんね、残念^^。
書込番号:14141246
みなさま色々と助言いただきありがとうございます。とりあえず修理にどのくらいかかるか分かりませんがオンキヨーからの連絡を待ちたいと思います。追ってご報告致します。
書込番号:14141806 スマートフォンサイトからの書き込み
その後経過をご報告致します。
本日オンキヨーさんから電話がありまして初期不良ということで新品交換になりました。原因はまだ不明なので気持ち悪いですが…。非常に感じのよいカスタマーサポートでした。
ご回答くださった皆様ありがとうございました。
書込番号:14149693 スマートフォンサイトからの書き込み
オンキョーのサポートは丁寧ですよね。
気持ちのいい対応をされたようでなによりです。
後学のため、送料等のかかった金額を教えてくださると助かります。
うちはオンキョー製品が多いので気になります。
書込番号:14149889
冷やかし大王様
色々とアドバイスいただき本当にありがとうございました。
オンキヨーサポートに郵送する前に電話すれば着払いで対応してもらえたかもしれません。電話する前に郵送してしまったのでヤマトで1600円ほどかかりました…。
しかしオンキヨーサポートの対応の良さには驚きました。商品の心配だけでなく、怪我や家具の心配まで…。しかも郵送してからすぐに電話がきました。
書込番号:14149934 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
うちのこ達はベテランばかりなので該当しないかもしれませんが、サポートへの安心感が増しました。
まだまだオンキョー製品を買いますので何かあったらまず電話ということを覚えておきます。
新しい子が来たら存分にオーディオビジュアルを堪能してください。
書込番号:14150006
冷やかし大王様
私にとっては高い買物ですので、この子にはしばらく頑張っていただきたいです(笑)
そしてオンキヨーを使う安心感が増したのでこれからもオンキヨー製品を買うと思います。
書込番号:14150044 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
AVアンプ
