TX-NA609(B) [ブラック]
3段インバーテッドダーリントン回路/ネットワークオーディオ機能/HDMI端子などを備えた「radiko.jp」対応の7.1ch AVアンプ(ブラック)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全236スレッド)![]()
| 8 | 30 | 2022年1月6日 18:03 | |
| 4 | 4 | 2020年11月9日 13:31 | |
| 3 | 12 | 2020年5月5日 18:41 | |
| 3 | 4 | 2017年10月9日 09:52 | |
| 24 | 9 | 2020年3月25日 08:49 | |
| 4 | 3 | 2016年10月18日 22:11 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック]
中古ですが完動品ということで購入致しました。
ですが、スピーカーを繋いでもノイズ音しか出ず、テレビの音は全くしません。
音をミュートにしたりhdmiを抜いたりしても、ノイズが鳴っています。
確認した所、バージョンが3年ほど古かったので現在アップデート中ですが、治らない場合は他のことを試してみようと思います。
フロントlr センター dht 300
サラウンドリア lr UXW 3.1ST
なお5.1ch しか試していません。
配線は写真ご覧下さい。
何かアイデアがありましたらぜひご返信、よろしくお願い致します。
書込番号:24527570 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryou1128さん
ソースがテレビとのこと。テレビの音声はPCMも試しましたか?
書込番号:24527645
arcを有効化したら音、なりました!!
あとはノイズの原因をさぐってみようと思います。
pcm系の説明書を見ていたら気づきました。ありがとうございます。
書込番号:24527743 スマートフォンサイトからの書き込み
JVCのスピーカーケーブルを買ってきましたので今からノイズが乗るか試してみようと思います。
今まではAmazonベーシックを自分で切っていたので、違いが出るかどうかですね。
書込番号:24528394 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメでした。
大きなノイズが入ります。
アンプがいけないのか接続が悪いのか、どうなんでしょう?
書込番号:24528420 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryou1128さん
まず、テレビの音声設定はPCMにしてみましたか?
ケーブル接続もスピーカーを一つずつ繋いで切り分ける。スピーカーを左右入れ替えてみる。等
何をどうやって試してますか?
書込番号:24528453 スマートフォンサイトからの書き込み
中古ですよね、単なる不具合品を掴まされたのではないですか
個人から買ったなら諦めるか、苦情を言って返品してもらえるかです。。。。。
ショップからなら返品してもらうかです
書込番号:24528611
うーむ。。
どうやらアンプ側の端子を片方抜くと音が出なくなるあたり、私の端子接続方法が間違っているのではと感じました。
バラをそのまま接続してもいいのですか?その場合、どのように巻き付ければいいでしょうか?
書込番号:24528752 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryou1128さん
意味が分かりません。スピーカーケーブルは二本ペアで使います。片方ぬけば当然ながら音は出ません。
書込番号:24528772 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。。 バラ先を1.5cmほど剥いて接続しているのですが、バナナプラグのほうがいいのでしょうか?
書込番号:24528794 スマートフォンサイトからの書き込み
ryou1128さん、こんばんは。
写真を見てちょっと気になるので確認してください。
スピーカーケーブルを、端子を後ろ側から見て、
右上の切り欠き部分から差し込んでいますが、
この端子は、反対側の左下にも切り欠きがあるようで、
そこからケーブルがはみ出ているように見える端子があります。
その場合、ばらけた先端部分がシャーシに触れてショートする可能性があります。
ケーブルは端子の内側にとどめて、外に出ないようにしないと危険です。
はみ出した部分がシャーシに接触していないか確認して、
左下の切り欠きからケーブルが飛び出さないように固定してください。
多少短くするとか、先端をJ型に曲げて端子に絡まるようにするとか
何かしらの方法で対処できます。
書込番号:24528822
コメントありがとうございます。
以前3cnほどに剥いて端子にクルクルっと巻き付けたことはあるのですが、変わらずでした。
私としてはノイズ以外の全ての機能が動作しているあたり、回答者様のおっしゃる通り接続方法に問題があるだと思っています。
色々と試したいのですが、スピーカーケーブルを無駄買するのもアレですし、バナナプラグを購入しようか検討中です。
引き続き、皆様のアイデアを提供していただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
書込番号:24528853 スマートフォンサイトからの書き込み
ryou1128さん、こんばんは。
そういえば、書いてないのでわからないのですが、
その「ノイズ音」とはどのような音なのでしょうか?
ボリュームに連動して大きくなったり小さくなったりするとか、
それとも音量は固定されているとかはどうなんでしょうか。
現状のケーブルの先端を数ミリ切ってしまって、
被覆のない部分を「1cm」ほどの長さにすればすむはずですから、
新規に購入する必要はないでしょう。
書込番号:24528872
>blackbird1212さん
お伝え致します。
何の入力もない状態でもそうでなくても ザサーと全てのスピーカーから音が鳴ります。
ザサーというノイズは一定の音量でして、音量を変えても変わりません。たまにザザッという音も一瞬出ます。
また電源を入れて、「カチッ」とアンプが鳴ったと同時に全スピーカーからノイズが出ます。
もう静かなシーンでのノイズが目立って見るに耐えません。入力の音を大きくしてノイズを誤魔化すしか方法がありません。。
スピーカーは5台は同じdenonの同じスピーカーで、2つはOnkyoの同じスピーカーです。
書込番号:24528910 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryou1128さん
スピーカーケーブルはねじ込む方向に沿って締まるようにターミナルに密着するように巻いてみて下さい。
あとは使用されているスピーカーがセット品でスペックが不明なのは気になります。
スピーカー設定の変更などは試したのですよね?問題はでないはずですが。
せっかくなのでスピーカー側の接続も写真撮れますか?
書込番号:24529056
>kockysさん
分かりました。
フロント、センター、サラウンドバックに
DHT 300を使用しております。
スペックは
http://j.manualretriever.com/lect.php?ID=2904398&lg=J&h=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&src=15
古いですがこちらの説明書の最後に載ってます。
リアは
Onkyo UXW 3.1st. です。
スピーカーは音場測定に任せています。
捻じ込むという事はネジ穴に360度巻き込むということで、結構長めに剥いたほうがいいでしょうか?
書込番号:24529089 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプ側方のケーブルの剥き方、長さも一緒ぐらいです。
書込番号:24529189 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryou1128さん
再度書きますが。
・テレビの音声設定はPCMですか?
まだ試してないならば変更するとどうなるか?
あと、
・スピーカー設定4オームは試しませんか?
ケーブルはターミナルにキッチリ接触しているならば問題ありません。
画像からよく判断できませんが、、
差し間違いはないですよね?
書込番号:24529291
>ryou1128さん
追記、ソースはテレビ以外試してませんか?
書込番号:24529295
>kockysさん
PCM は試しましたがダメでした。
そもそも何も接続してなく、電源を入れてる時からノイズが出てますので。。
4、6オームは変えてみましたが変わりないです。
4オームのみのスピーカーを接続して見ましたが、ノイズが発生しております。
そこで私、周辺機器を全て退かして電源ケーブルを挿して見るとよいか?と思っています。
違うプラグに刺して見たりなど。。ノイズは周りの機器がいけないのではと感じ始めています。
少し休憩してからやってみようと思います。
書込番号:24529319 スマートフォンサイトからの書き込み
ウーハーの音が出なくなりました。かなり前からなのですが、ウーハー本体は、コードを触ると ぶぉーて音が出るのでウーハーの故障ではなく、本体のヒューズ?が切れたのかなと予測しています。それ以外は普通に音は出てるので、。
そこで、修理するとしたらどのくらいかかるのか、どなたかわかってらしたら欲しえてください。
金額によったら、買い替えの検討も必要かとも考えています。
よろしくお願いします。m(_ _)m
書込番号:23773541 スマートフォンサイトからの書き込み
>capone5さん
断線のまちがいでは?
書込番号:23773897
ウーハー接続の本体内での配線の断線と?
そうだとすれば、修理可能なのかな?
書込番号:23774769 スマートフォンサイトからの書き込み
>capone5さん
つい最近、アンプを買い替えて再セッティングした者ですが、私も古いサブウーファーの調子が悪く、コードをひねったり、ある位置まで持ち上げてその状態を維持したりすると「ぶぉ〜」って鳴る状態でした。
そこでこれは、cbr600f2としさんもおっしゃられているように、アンプとサブウーファーを繋ぐコードの断線かと思い、電器屋で700円くらいでRCAケーブルを買ってきて繋ぎ替えたところ、バッチリ直りました!
スレ主様が同じ状況かは分からないので、確定的な事は言えませんが、修理に出す前に、コードの交換をまずは試されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:23776265 スマートフォンサイトからの書き込み
その線でも、検討したいと思います。
症状を再度書きますと、アンプとウーハーを接続し電源を入れていてもウーハーからは低音が響かず、ウーハーの接続コードを外し、ウーハー単品で接続端子部の金属に指で触れると、ぶぉー♪で音が出るんですよねぇ。
書込番号:23777706 スマートフォンサイトからの書き込み
クロスオーバー周波数の設定について教えてください
micropod seで5.1CH で構築しています
サブウーファーありです。
フロントとセンターのクロスオーバー周波数とLFEローパスフィルタの設定がわかりません
ご教示ください。
micropod se 再生周波数帯域:65Hz〜25KHz インピーダンス:4Ω クロスオーバー周波数:3kHz
Audysseyでのセットアップの状態で良いのでは?
書込番号:23380253
>オッサン世代さん
私も自動設定で良いと思います。
手動にしたいなら、フロントの下限の65Hzをベースに、聴感で決めることになります。
書込番号:23380377
オッサン世代さん、こんばんは。
75mmウーファーに小さな箱でこの数値は信じがたいです。
以下に、MicroPod SEの改造記事があります。
そちらに掲載されている周波数特性だと、200Hzから下降しているようなので、
その周波数特性を信じるなら、
設定は「150Hz」になるでしょう。
自動設定の結果はどうなっているのでしょうか?
The MicroPod SE Mod
http://micropodmod.avanceratenkelt.se/Micropod_SE_Mod/The_Micropod_Mod.html
書込番号:23380475
>とにかく暇な人さん
その書き込みは拝見したのですが、いまいち内容が理解できず、質問させて頂きました。
書込番号:23380668 スマートフォンサイトからの書き込み
>口耳の学さん
>blackbird1212さん
>あさとちんさん
自動積極的ではフロントは100 センターは150でした。しかし音量が小さく低音が出ていないように感じます。(サブウーファーからも)
サブウーファーはセッティングで反応してますので故障出はないかと思います。
書込番号:23380680 スマートフォンサイトからの書き込み
>オッサン世代さん
というのは確かにそうでしたね。
私も、一読しただけでは書かれている内容が良く理解出来ませんでした。
大変済みませんでした。
ところで、音が大きくならないのは、「micropod se」の低音再生能力が足りないからではないかと思ったのですが、いかがでしょうか。
書込番号:23380891
>オッサン世代さん
5.1chだと、
@フロント右
Aフロント左
Bセンター
Cサラウンド右
Dサラウンド左
Eサブウーファー
というチャンネルがあって、@〜Dのそれぞれが「5」chを構成していて、Eは「.1」chです。
Eは「LFEチャンネル」などとも呼ばれます。
そして、当たり前の話ですが、各チャンネルごとに、音声が割り付けられています。
それで、まずは、
「クロスオーバー周波数」は、
・@〜Dのチャンネルに割り付けられている音声に対する設定で
・@〜Dのチャンネルの低音域の部分のうち、何Hzヘルツ以下をE(サブウーファー)で出力するか(Eに任せるか)の設定
を押さえて下さい。
・自動設定でフロント100なら、本来は@A(フロント左右)のチャンネルから出るはずの音(再生周波数帯域65Hz〜25KHz)のうち、100Hz以下をE(サブウーファー)で鳴らす、
・センター150なら、本来はB(センター)のチャンネルから出るはずの音(再生周波数帯域65Hz〜25KHz)のうち、150Hz以下をE(サブウーファー)で鳴らす、
ということですね。
サラウンド(CD)は自動設定でどういう数値になったのでしょうか?
次に、
「LFEローパスフィルタ」は、
・E(サブウーファー)に割り付けられている音声に対する設定で
・Eの再生周波数帯域のうち、設定値より低い周波数成分だけを、AVアンプを通過させてサブウーファーに伝送する
ということを押さえて下さい。
LFEローパスフィルタは、不要なノイズを削減する効果があります。
例えば、サブウーファーの再生周波数帯が20Hz〜160Hzの場合に、LFEローパスフィルタを120Hzと設定すれば、120Hz以下の部分だけがサブウーファーに送られて再生されます。
「音量が小さい」とはどういう意味でしょうかね。
スピーカーから出てくる全体的な音量が小さいという意味か、低音部分の音量が小さい(低音があまり出ていない)という意味か。
現状より低音を増強したい場合は、
・「クロスオーバー周波数」を今の数値よりもう少し上げてみるか(低音再生が得意なサブウーファーに任せる範囲を増やす)
・「LFEローパスフィルタ」を今の数値より上げてみるか(初期設定は120Hz)、「バイパス」(ローパスフィルタを適用しない)を選んだりする
ということになりますね。
書込番号:23381187
オッサン世代さん、こんばんは。
まあ妥当な線の設定値だと思います。
おそらく、実際の周波数特性はリンク先のものに近いのでしょう。
サブウーファーの機種と、自動で決まった設定値を教えてください。
それがわからないと、なんとも答えようがないです。
それから、フロントとセンターから低音が出てないと感じるということですが、
リンク先の周波数特性だと、200Hzから下降が始まっています。
また自動設定でも、100Hzと150Hzに設定されています。
このスピーカーではなく、小型ブックシェルフスピーカー全般のことですが、
小型でも重低音がよく出るなどと書く人が多くいるのですが、
実際にはまったく出ていなくて、単なる勘違いがほとんどです。
小型のブックシェルフでは、低音が出ているように感じさせるために、
80Hz〜150Hzを中音域より大きな音が出るように盛り上げて、
80Hz(40Hzの倍音)〜120Hz(60Hzの倍音)あたりを強調して、
倍音によって、本来の基音も出ているように錯覚させているのです。
ですが、リンク先の周波数特性だとすると、200Hzから下降しているので、
80Hz〜150Hzの盛り上がりがないので、低音不足になります。
そこで、その不足分をサブウーファーで補うわけですが、
基本邸にフラットに設定するようになっているので、
一般的な小型スピーカーのような強調感は得られません。
実際に聞いてみないと、過剰演出に対して足りていないのか、
本当に足りていないのかは判断は出来ないです。
設定で変更するとしたら、
フロントとセンターの低音を少なくてもカットしないで出させて、
さらにサブウーファーで上乗せするという方法でしょう。
スピーカー詳細設定で、
フロントとセンターを「フルレンジ」に変更する。
(これで、ダブルバスの設定と合わせて低音はFL+FR+CとSWの両方から出ます)
LFEローパスフィルタ を「バイパス」に設定する。
(これはソースが5.1chの時の設定なのでおまじないのようなものです)
ダブルバスを「オン」にする。
(これで低音はFL+FR+CとSWの両方から出ます)
あとは、現状の設定値にもよりますが、
スピーカー音量レベルで、サブウーファーの設定値を増やすくらいでしょう。
それと、DENONなどのAudysseyは、
なぜかスピーカー音量の設定値がマイナスになる
という不可思議な設置値を出してきます。
ですので、フロントが−dB値だった場合、
フロントを0dBに設定し直して、他を相対値で設定し直したりします。
例えば、フロントが-3dBでセンターが-2dBというようになっていた場合
フロントを0dBにして、センターを+1dBに修正するというようなことです。
そのあたりの設定値はどうなっているでしょうか?
書込番号:23381571
>とにかく暇な人さん
そうなのかもしれません。ネットの情報では驚くほどに低音が出るとかレビューがあるので期待しすぎていたのかもしれません。
書込番号:23383211
>DELTA PLUSさん
詳しいご説明ありがとうございます、オーディオに詳しくない私でも理解できました。
サラウンドも100hzとなっております。
アクション映画などで銃の発砲シーンなどは異常に響いたりする時もありますので
そのあたりの設定がうまくいってなかったのかもしれません。
書込番号:23383217
>blackbird1212さん
おっしゃる通りネットのレビューをみてきたいしすぎていたのかもしれません。
設置場所的に使えないのですが、MINIPODをフロントに仮置きしたところ、信じられないほど低音もよく響きました。
まさに、サブウーファーはDENONです。
初期設定では音量が‐15になってました。
サブウーファーの電源を入れると、入力信号がなくでもボッボッとした音がたまになるため
設定だけでなく機材的にも問題があるのかもしれませんね
書込番号:23383226
前面にUSBを挿入できるところがありますが
そこにamazon fire tv stickを挿入してつかえるのでしょうか?
アンプとプロジェクターだけでamazonプライムビデオを見たいと考えております。
失礼しました
HDMI入力でした
HDMI端子に amazon fire tvを挿入し
wifiでつなげただけでプライムビデオが見れるか教えてください
書込番号:21262990
>オッサン世代さん
さらにstickのUSB端子に電源供給すれば、可能ですよ。
書込番号:21263105
>オッサン世代さん
新型のFireTVが8,980円で発売されましたが、音質はこちらの方がずっと良いようです。
書込番号:21263874
基板の不具合で、寿命が著しく短くなる可能性があるそうで、基板に関わる故障の場合は
送料も全て無料で、基板交換をするそうです。
知らなかったらあきらめて破棄しちゃいそうですね・・・
基盤の故障より
あなたが故障したのか気になりましたが(--)
顔見てホットしました。
書込番号:19395333
そうなんだ。
体に気を付けて下さいよ〜 あなた
しかし 顔見ないとさびしいしね。
書込番号:19395394
遅レスですが、御無沙汰ですね。
私メも、オークさんのお身体が故障かと心配してましたけど、お元気なようで何よりです。
書込番号:19399048
これのことですか?
http://www.jp.onkyo.com/oshirase/140820.htm
当方も上記の不具合が発生、無償修理に出しました。
まだ返送されてきてませんが・・・。
書込番号:19409084
思い出しました、
二年ほど前に修理に出し
残念なことにまたしても音声が途切れる症状。
あぁーどーなるのか・・・
5年半で2回も・・・
書込番号:20701372
これで修理した1年後に壊れました、わざわざ配線全部外して発送したのに……。
違うのを買ってもまた耐久性問題が出てきたらたまったもんじゃないので、スピーカーもアンプもオンキョーでしたが、もうオンキョーを買うのはやめて他社製(ヤマハかデノン)にします。
書込番号:23304088
過去掲示板を拝見しましたが、解決に至らず、ご教示を賜りたく投稿いたしました。
症状:・PS4とHDMI接続(GAME)で接続しています。(他のHDMI接続にしても症状は同じです。)
・アンプの電源を入れ、PS4を起動させるのですが、HDMIStartUpと表示されるのですが、
NoSignalと表示されて、直ぐにはつながってくれません。
・再度というか、何度か電源を入れ直しすると5分程度で、正常に接続されるようになります。
・ケーブルを交換したり、初期化を実施しても症状は変わりませんでした。
・ファームウェアは最新です。
・PS3もつなげているのですが、こちらはこういうトラブルなく、正常につながります。
オンキョー様にお問い合わせしましたところ、先日の延長サポートとしての対象にはならないケースという
判断の様で、点検に出してみて欲しいという回答でした。
どうしようか迷っているところです。できれば長く使いたいので。
ご使用の方で、同様の症状がある方はいらっしゃいますでしょうか。
身勝手な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
> ・アンプの電源を入れ、PS4を起動させるのですが、HDMIStartUpと表示されるのですが、NoSignalと表示されて、直ぐにはつながってくれません。
あまり考えにくい症状に思えますが、原因の切り分けとして
PS4のみの症状なら、テレビと直接接続した時はどうか?
あと思いあたるのは、NA609をスタンバイ運用していないなら立ち上がるまでの時間は結構かかると思います。(このころのAVアンプはネットワーク機能搭載初期の製品なのでなおさら立ち上げに時間がかかる)
書込番号:19312815 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
ご指摘ありがとうございました。ご返事遅くなって申し訳ありません。
アンプの電源は、スタンバイにしていなくて、いつも使うたびに電源を入れていました。
今後はスタンバイにしてみようかな、と思います。
ご指摘の通り、起動に時間がかかるというのは、納得です。
故障じゃないのだろうと思いました。
HDMIが起動というか、つながりましたというのがわかるといいんですけどね。
電源入れ直さなくても。
まだまだ現役で使っていきます。どうもありがとうございました!
書込番号:19318951
今さらですが、グッドアンサーのご連絡をさせた頂きました。
まだまだ現役で頑張っております。
ご回答いただいてから、どういう訳か質問の症状も
でなくなりました。
私にはこのアンプで十二分すぎるくらい楽しめております。
どうも有難うございました。
書込番号:20309330
AVアンプ
