TX-NA609(S) [シルバー]
3段インバーテッドダーリントン回路/ネットワークオーディオ機能/HDMI端子などを備えた「radiko.jp」対応の7.1ch AVアンプ(シルバー)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全133スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2011年8月15日 16:48 | |
| 0 | 2 | 2011年8月4日 09:42 | |
| 0 | 1 | 2011年7月30日 05:55 | |
| 0 | 2 | 2011年7月28日 05:53 | |
| 8 | 16 | 2011年7月18日 14:17 | |
| 1 | 12 | 2011年7月12日 17:10 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック]
同じ質問がありましたらすいません。
この機種を買って、3カ月
昨日、ネット経由でバージョンアップしながら、TVを見てました。
終わったかなと思って切り替えると、画面が真っ黒
609のフロントパネルは、エラーになってました。
一旦リモコンで電源を切ろうとしましたが、切れず
本体にて電源を切りました。
再度、電源を入れるとTV画面に一切映像が映し出されなくなってます。
初期化したり、ケーブル変えたり、電源を根元から消して
再度つけましたが、だめでした。
今は、TVのHDMIに直接つけて見てますので、アンプが悪いと思うのですが
ネットで購入したので、修理はメーカーでとのことなのですが
オンキョーは、保証内でしたら出張修理に来てくれるんでしょうか?
また、同じような症状が出た方いらっしゃいますでしょうか?
よろしければ、教えてください。
サポートのHPみても、イマイチ不明でしたので(^_^;)。
保証書には持ち込み修理と書いてありますね、この手の製品で無償出張修理はまずないでしょう
書込番号:13156540
reinapinkさん
とりあえずここに問い合わせてみましょう。出張か持ち込みかも併せて。
https://www2.jp.onkyo.com/customer/inquiry.asp?id=4
書込番号:13158182
電話で対応の方が早いと思いますよ、どこのメーカーでもメールだと返答が遅い場合が多いです
今って出張サービスはしても現場で直さない機器も多いですからね
例えば三菱のモニターはサービスマンが出張してきますが回収するだけでその場では修理しません
ユーザーがメーカーの修理拠点に送る場合も送料がユーザー負担とメーカー負担と
各社で対応が違いますね。
書込番号:13158356
みなさん、本当に有難うございます。
いろいろ参考になりました。
現状は、tvで見れてるので 対応が遅くてもいいと思い
アドレス先にて、メールしました。
午前中に、、電話がかかってきました。
症状伝えると、もう一度バージョンアップすると
治るかもと言われました。
また、持ち込み修理か、サポートに元払いで送ってくださいとも
言われました。
重いので女性では持込無理と少しごねたけど駄目でした
前日のことを思い出して
そういえばアンプ周辺が
臭かったから、基盤が焼けたのではと聞くと
ちょっと待たされて
着払いでいいので、送ってくださいと言われました。
一応、サポートセンターへ送ります。
早く戻ってくるといいですけど・・・
気長に待ちます。
書込番号:13160581
その後どうなりましたでしょうか?
自分も同じような症状で困っています
色々探しているとここに来ました(^_^;)
サポートセンターは節電の為21日迄お休みのようで、
原因や結果等教えて頂けると非常にありがたいです。
書込番号:13362740
お好み村2さん
結果の書き込みしてなかったですね。
送る前に、サポートセンターより連絡があった時に
「バージョンアップが、完全に終了してないので、再度
バージョンアップを、本体の画面見ながらしてください」と言われました。
私の場合は、少し煙くさかったのでその旨伝えると
着払いでいいので送ってほしいといわれました。
送って二日後に、サポートセンターより連絡があり
何も故障してなく、再度バージョンアップしたら
治りましたと連絡あり、すぐに送り返してきました。
対応は、早かったです。
一応、治るかわからないのですが
試されてみてくださいね
書込番号:13362895
こちらの書き込みを拝見して、本日到着しました。
SPも新規に購入しましたが、到着が明日の為
取りあえず今あるSPにつないでみました。
NET接続のラジオは問題ないのですが、
iphoneをスタンダード接続でプチプチノイズが入ります。
エクスターナル接続で本体のリモコンで聞いた所
初めは気にならなかったのですが、静かな曲で
レコード?の様なプチプチ音が聞こえます。
普段車のカーコンポの音源として使ってますが、問題は無いです。
皆さんは経験ありますか?
iPhoneのバージョンによっては組み合わせる機器によりノイズが出る場合があるようです。
結構前の話なので今回の事例には当てはまらないでしょうけど、まだならバージョンアップしてみてはどうでしょう。
書込番号:13333338
早速の返信ありがとうございます。
今朝ipadで再度試したらノイズ出ませんでした。
両方ともiOS4.35にバージョンUPしてありますので、本体のバージョンUP確認してみます。
書込番号:13333739 スマートフォンサイトからの書き込み
当方はONKYOのGX1000*2とONKYOのサブウーファーを使ってpcの音楽とテレビにも接続しています。
これを5.1chにするのは可能でしょうか。
可能なら、追加で購入するスピーカーは何がいいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
GX-100HDでしょうか。
PC用のスピーカーはアンプを内蔵しています、AVアンプに接続するアンプは通常アンプ不要のタイプです。
PC用のパワードスピーカーはAVアンプのスピーカー端子へは接続できないのですが、プリアウト端子に接続するなら使えます。
例えばGX-100HDをリヤチャンネルプリアウト端子に接続してリヤスピーカーとして利用、フロントチャンネル/センターチャンネルのスピーカーは新規購入、サブウーファーはアンプを内蔵したタイプでしょうからそのまま利用。
この構成なら5.1chシステムにできます。
書込番号:13304266
>口耳の学さん
早速のお返事ありがとうございます。
よくわかりました。
フロントスピーカーセンタースピーカーを購入します。
書込番号:13304278
昨今の地デジ化とBD化に伴い我が家のテレビとレコーダーの構成を下記の通り変更しました。
・TV:AQUAS LC-46LX3
・BDレコーダー:BD-HDW75
これまでは、約10年程前に購入しました「SONY製DAV-S300」を使用しDVD鑑賞の際に5.1chのホームシアター環境で楽しんでまいりました。
http://www.amazon.com/Sony-DAVS300-Home-Theater-System/dp/B00004VVUN
今回上述の通り構成が変わりましたので「SONY製DAV-S300」をそのまま使用しBDでの5.1chのホームシアター環境は構築できません。
いろいろ探して、こちらのTX-NA609をメインのAVアンプに交換し、DAV-S300のスピーカー類(サブウーハーを含む)をそのまま流用し、現在の構成で5.1chのホームシアター環境を構築することは可能でしょうか?
ちなみにDAV-S300のスピーカー類のケーブルは、先バラ式です。
不勉強で大変申し訳ございませんが、ぜひご教授をよろしくお願いいたします!
DAV-S300のスピーカーはインピーダンス3Ωのようです、ちょっとインピーダンスが低いですね。
その点を承知しているなら使用可能でしょう。
ですがサブウーファーはパッシブタイプなので直接は接続できません、サブウーファーは交換になりそうです。
書込番号:13187688
口耳の学さん
早速お返事いただきありがとうございます!
不勉強で大変恐縮なのですがご教授願います。
インピーダンスが低いとどういう問題がありますか?
単純に先バラコードを変換すれば使えるかと思っていたのですがダメなんですか?
どのタイプだと使用可能ですか?
上記の2点から、このAVアンプ性能を活かそうと思うと、スピーカー類も全て変えた方がいいんですかね?
出来れば壁に配線までしているので、今のスピーカー類は今のものを使いまわし近い将来に入れ替えが出来ばと思っていたのですが、
やはり無理ですかね?
替えるとすれば何かオススメのスピーカーってありますか?
使用用途としては、5.1chホームシアターと音楽鑑賞です。
音楽はウルサイ系のロックがメインです。
書込番号:13187935
インピーダンスが合わないと負担がかかるので、それを理解してれば使えますが
メーカーサポートなどに尋ねたらダメって言いそうですね
詳しくはご自分でスピーカーのインピーダンスとかで調べてみてください
ウーファーはこの書き込みを参考に
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232734/SortID=13014165/
書込番号:13188005
アンプの対応より低いインピーダンスのスピーカーはアンプに負担をかけます、とはいえほとんどの場合一般家庭で再生する程度なら問題ないです。
サブウーファーは通常AVアンプ側にアンプが無いのでウーファー側にアンプが必要です、市販されているサブウーファーのほとんどの機種でアンプを内蔵していますが、セット品付属のウーファーは内蔵しないこともあるので使えません、変換して接続しても音が出たとしても小さすぎて実用にならないです。
書込番号:13188240
既に回答が出てますが、アンプ側の数値より低いスピーカーを接続すると、規定外接続になりアンプの保証が利かない場合もあるかもです。
(基本的には自己責任で・・ってことです)
一般的には音量に注意すれば問題ないことが殆どです。。
この場合の音量とはかなりの大音量だと危険・・ってことで、そうなると保護回路によってアンプの電源が落ちることもありますが、そうならなければ使用してみてもよさそうです。。
本機もそうですがAVアンプはサブウーファーのアンプは内蔵されていない物が殆どなので、普通のスピーカーのようには接続できず、サブウーファー側にアンプ機能があるもの(アクティブタイプ)というのRCA接続で使用します。
セット品の場合は他のサブウーファーに交換することが想定されていないので、普通のスピーカーケーブルで接続できるものもあるって感じです。。
>どのタイプだと使用可能ですか?
上記のようにアンプ内蔵タイプの物を利用しますが、シアター関連のサブウーファーは必ずアンプ内蔵になってます。。
(両方の端子があるものもありますが)
特にどのメーカーでもお好きなもので良いですが、アンプ内蔵だと別途電源とオンオフ操作が必要になるので、AVアンプと電源連動できるものやオートスタンバイ機能があると便利ですね。。
書込番号:13188817
皆さま、大変勉強になりました。
結論からいきますと、下記のような感じでよろしいでしょうか?
■スピーカ
家庭用で使う程度であれば、「TX-NA609」をAVアンプにしたとしても、インピーダンスの低い「DAV-S300」を流用してもそれほど問題ない。
■ウーファー
今のものだと使えないので、パッシブタイプのものを購入する必要がある。
ということでよろしいでしょうか?
その場合、普通に音楽聞くようなステレオスピーカーとウーファーで、皆さまのお勧めのものものがありましたら教えて頂けませんでしょうか?
・予 算:5万円前後
・用 途:音楽鑑賞&ホームシアター(ゆくゆくはこれを元にサラウンドの5,1chに拡張予定)
・使用状況:8畳間程度の部屋
書込番号:13195702
DSW-300SG-K
SL-D500
TX-NA609に8条間て事でこの辺で十分だと思います
DSW-300SGは愛用してますがスタンバイ機能が便利です
普通は全てのスピーカーを同じメーカー同じシリーズで揃えるのが基本なので
その辺も考えて検討してください。
書込番号:13195917
がんこなオークさん
早速お返事いただきありがとうございます。
オーディオ分野はあまり明るく不勉強で恐縮ですが、やはり同メーカーで揃えるのが基本なんですね?
メーカーやブランドによって鳴りの特性が変わってくるからですかね
自分でも探してみたのですが、多少予算をオーバーですが、こんなセットはいかがでしょうか、、?
木目が素敵だなと思いまして、、
・DENON SC-T55SG
・DENON DSW-7L2(M)
これに今手持ちの「DAV-S300」センター&リアスピーカーを一時的に。
この場合、センタースピーカーはあったほうがいいですかね?
書込番号:13196302
同じシリーズで揃えないと動きのある映画などでスピーカーの切り替わりで
音の違いで違和感が出るようですが
私はバラバラです(笑)
アンプTX-NA609
センターSC-C55SG
フロントSC-F107SG
サラウンドSC-T33SG
フロントハイSC-A33SG
ウーファーDSW-300SG
映画やボーカル中心の視聴が多いならセンターは有った方が良いでしょうね。
書込番号:13196346
自己責任での使用ですがそうなります。
いえ、アンプ内蔵のアクティブを使用します。
基本的に単体販売されてるサブウーファーは殆どアンプ内蔵だと思いますが・・・
聴いてみて判断してもよさそうです。。
一般的には同シリーズの方がバランス面ではよいですが、必ずしも違和感を感じるといったものではありませんので・・・
ちなみに、スピーカーはデノンで考えてるようですが、アンプはデノンではダメなのでしょうか?
好みの問題なので別にどちらでもよいのですが、気になったので・・・
書込番号:13196634
本日店頭に別のAVアンプを見に行ったところ、ONKYO「HTX-55HDX」をみつけて
こちらにだいぶ気持ちが傾いてきてしまいました。
理由は、AVアンプとウーファーが一体化になったコンパクトさと、別でウーファ
ーを買わなくて済むということからです。
また手持ちの「SONY DAV-S300」のスピーカーを利用すれば、簡単に5.1chにでき
るかなと。もちろんインピーダンスの件は自己責任で、、(笑)
スレ違いな展開になってしまいましたが、皆さんはどう思われますでしょうか?
書込番号:13203169
SC-T55SGとDSW-7L2が候補にあがっているようなので、小型のトールボーイスピーカーを床置き設置可能な環境と思いますので、予算が許せば間違いなくAVアンプ+スピーカー+サブウーファーに投資した方がクオリティは明らかに上になり、DAV-S300からステップアップという意味でも幸せになれると思います。
あと上記組合せを前提に話をしますが、私の経験上「DAV-S300のスピーカーをセンター使用せず」に、SC-T55SGのフロント2本をTX-NA609の機能でバイアンプで駆動させた方が音の定位および音質の面で総合的にクオリティが高い結果になると思います。
理由はセンターは元々フロントとほぼ同等のスピーカークオリティを要求されるチャンネルなので、あまりにも音圧や周波数特性の違いすぎるスピーカーを使用すると音の定位と繋がりが悪くなるからです。
私はこのアンプを所有しており実際に使用していますので、きちんとセッティングすればフロント2chでもきちんとセンターに音像が定位するのは間違いありません。
リアについては前の書き込みにあるインピーダンスの低さが原因で、パワーを掛けてもロスが大きすぎて必要な音圧が得られないことと、アンプに非常に大きな負担がかかるので本来は買い替えをオススメします。テストトーンで体感できる音量や音圧にあまり差が出ないようならエフェクト系の音がメインなので大丈夫と思いますが…。
以上を踏まえて予算的にちょっと厳しい意見かも知れませんが
・DAV-S300はキッパリあきらめる
・アンプにTX-NA609を購入
・フロントスピーカーにSC-T55SGを購入
・サラウンドにSV-S55SGを購入
でまずはシステムを組んでみては如何でしょうか?
サブウーファーは後から買い足す…という考えです。
書込番号:13203389
タワーが置ける場所があって予算も有るならHTX-55HDXは微妙ですが
聞いてきて気持ちが傾いてるならOKなのかな・・・
私もサブウーファーは最後でOKだと思います、私の構成で自動設定すると
サブウーファーのレベルは−15デシベルになるので、
サブウーファー無でも低音は出ていると判断されてるようです
ただそれでも有った方が映画での臨場感や空気感言うか振動が違いますね。
書込番号:13203524
皆さま
貴重なご意見ありがとうございました。
下記の構成で徐々にシステムを構築しくことにしました。
・AVアンプ :TX-NA609
・フロントスピーカー:DENON SC-T55SG
・サラウンド :DAV-300(一時的に流用(笑)]
予算の都合でウーファーは追々追加していきたいと思います。
DENON SC-T55SGの性能ですすと、低音は効いているようですので、自宅で再度音を確認し、エイジングとともにシステム構成を考えていきたいと思います。
またその際には御相談ささせていただきますのでよろしくお願いいたします!
貴重なご意見を多々お寄せいただきまして本当にありがとうございました!
書込番号:13238596
SC-T55SGうらやましいです!
予算が取れれば高価な物じゃなくてよいのでケーブルも変えてみてください。
書込番号:13239388
がんこなオークさん
ケーブルを替えるとそんなに音質に影響があるんですか?
お勧めのケーブルってありますか?
書込番号:13267769
現在BASE-V20HDにSC-C55SG(センター)にSC-F107SG(フロント)で
サイドにBASE-V20HD付属のD-108Mで5.1を楽しんでますが1.4対応ではないので
アンプだけ買い換えてスピーカーは流用予定です
予算は最高で6万できれば5.5万円以下なのですが
展示処分なども含めてお勧めの機種はありますか?
サラウンド効果だけじゃなくて機能面よりDACや回路も良いのが理想です
本当はBASE-V20HDと同程度のサイズが理想なのですがあきらめてますw
V20HD付属のサブウーファーはアンプを内蔵しないタイプですからSA609には使えないです、サブウーファーのアンプも内蔵しているタイプは少ないですよ。
SA-205HDXなら内蔵しますね。
書込番号:13014312
ヽ(>(ェ)<)ノアチャ
口耳の学さんいつも感謝です
そこまで調べてませんでした(汗)
書込番号:13014341
既に回答が出ているように、アンプの買い替えだとサブウーファーの交換も考えないと・・ですね。。
SA-205HDXなら対応できますが、性能的には3D対応の為だけの買い替えになるので、微妙ですからね。。
アンプ選びは必要な機能があればそちらでよろしいと思いますし、オンキョーサウンドが好きなら、609とかにするのは良いとは思いますよ。。
あとは実際に聞いてみたほうが良いですね。。
書込番号:13014419
クリスタルサイバーさん ちゃお!
そうなんですよレベルアップも含んで考えてるのですよ
しかたないので予算外でDSW-33SGを検討します。
書込番号:13014725
今ためしにウーファーをOFFにしてみましたが
無いほうが好みかもw
書込番号:13014826
付属のスピーカーではちょっと・・・かもしれませんが、ご使用されてるスピーカーなら、人によっては低音は十分だと感じるかもしれませんね。。
ちなみに、新しいAVアンプのプリアウトからV20HDのアンプも利用すれば、V20のサブウーファーを利用することは一応可能ですよ。。
サブウーファーレスでも良いですし、予算が厳しければ一度試してみても良いかもですね。。
書込番号:13014860
これは嫌ですw
ついでに質問!
フロントハイ7.1と普通の7.1とどっちがいいですかね
書込番号:13019805
V20HD→205HDXと持っているのですが、205HDXが壊れてしまって、どうするか考え中なのですが、
新しいAVアンプのサブウーファ出力を、V20HDの外部入力につなげると言うことでしょうか?
これが可能なようなら、22HTXを将来的にサブウーファのみ使うつもりで買っておくというのも
アリでしょうか?
Onkyoの販売員さんが、22HTXあたりは、中の回路が205HDXと同じと言っていた物で…
単体の大きいアンプに付いたネットワーク機能が、205HDX系のアンプに採用されるなら
それにしたいのですが、まだモデルチェンジにはならないですよね。
書込番号:13021525
がんこなオークさん
これは好みや設置環境・・・って感じになりそうですが、現状7.1CHで記録されてるソースは殆ど無いので、フロントハイトの場合はドルビーPLUzデコードによるハイト音声の拡張となります。。
一方、サラウンドバックは6.1CHで記録されてるソースもあるので、その辺の違いが出る感じがしますが・・・まあ、同じようなもんですけどね。。
ただ、個人的にはやはりフロントハイトの方が良い気がします。。
リアは一応ありますので、リア間を補うサラウンドバックよりは高さ方向を充実させた方が・・・って感じですね。。
まあ、お好みで・・・
ま〜さんさんさん
アリでしょうか?
そういう事ですが、後半の意味が理解できません。。
アンプとサブウーファーが一体型になってる物をサブウーファーのみ使用するのは、応急的なものと考えたほうが良いです。。
実際音声のズレなどが出る可能性もあるかもしれませんし・・・
わざわざ22HTXを買うなら安価なサブウーファーを購入したほうが良いのでは?
書込番号:13021743
TX-NA808が72800円!! 悩みますね・・・
クリスタルサイバーさん とりあえずフロントハイで行こうと思います。
書込番号:13021991
本日TX-NA609デビューいたしました!
アドバイスをくださった皆さんありがとう。
書込番号:13051145
AVアンプ
