TX-NA609(S) [シルバー]
3段インバーテッドダーリントン回路/ネットワークオーディオ機能/HDMI端子などを備えた「radiko.jp」対応の7.1ch AVアンプ(シルバー)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全236スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2012年2月23日 14:53 | |
| 4 | 2 | 2012年2月21日 15:01 | |
| 4 | 3 | 2012年10月24日 18:20 | |
| 13 | 16 | 2012年2月23日 22:42 | |
| 5 | 1 | 2012年2月19日 02:55 | |
| 5 | 14 | 2012年2月18日 10:42 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック]
製造中止って何か不具合が起きて予定の生産終了前に造るのを止めるというような意味合いがあるので、中止で無く普通の終了じゃないんですかね。
書込番号:14186176
Onkyoのメインストリームモデルは、ほぼ毎年4月頃に1年ペースで更新されます。
既に海外では次期モデルの詳細も出てますが、609の次は610じゃなくて616らしく
これまでと同じパターンであれば、国内版もTX-NA616といった感じになるっぽいです。
http://www.avland.co.uk/aasp/onkyo/1220/txnr616/txnr616.asp
見た感じ、大きな変更点はHDMIの6入力が8個になって、このクラスでも出力2になったぐらいでしょうか。
今年、HDMI自体にアップデートが入らないと微妙な時期かな。
他と違って背面にもUSBができたのはよいですが(1個付けるなら普通背面からでしょ……)Wi-Fiアダプタ用っぽいかも?
あっちの反応見る限り、やっぱりAppleのAirPlay非対応だけが機能面で惜しい感じです。
書込番号:14193243
英語の記事ですがおまけ♪
Six reasons receivers shouldn't be media streamers
http://news.cnet.com/8301-17938_105-20061992-1/six-reasons-receivers-shouldnt-be-media-streamers/
(AVアンプのネットワークプレイヤーに期待しないほうが良い6つの理由:
UIがしょぼい、レスポンスが悪い、買い替え単価が高い、アップデートが期待できない、リモコンが使いにくい、ビデオストリーミングがない……)
地味UIでもっさりなDNLA等とは違って、NASからリモートでサクサク動くAirPlay。
有償対応でもいいからOnkyoさんもカモン!
書込番号:14193256
TX-NA609を購入後、最初からリファレンスレベルを10dbに設定していましたが、昨日リファレンスレベルを0に戻して聴いてみると逆にスピーカーからの音の広がりが増しました。リファレンスレベルは変に設定しないほうがいいのでしょうか?
書込番号:14184225 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
映画などは特にリファレンスレベルによって考えられてるので±0がベストです。
特殊な音響効果のあるソースやリファレンスレベルを利用してないソースの場合に調整をする位で良いです。
書込番号:14184269
クリスタルサーバーさん有難うございます。変に触らない方がよさそうですね。
書込番号:14184490 スマートフォンサイトからの書き込み
denonのオートパワーオフに対応したサブウーファー
DSW-7L2を購入して使っています
TX-NA609のサブウーファープリアウトと接続し
オートパワーオフのスイッチを入れているのですが
アンプの電源を切ってもいつまでも電源がついたままです
定期的にボッボッと通電?しているような音が聞こえます
アンプから何かの信号がでているのでしょうか?
どのように設定したらよいのでしょうか?
デノンのサブウーファーのオートスタンバイは11分程度の無信号でスタンバイになりますので、それ以上待ってもスタンバイにならないのであれば、何かしらの信号が来てるのか不具合の可能性があります。
取り合えずアンプのリセットを試してみてください。
サブウーファーも一度電源を抜いてしばらくしてから利用してみてください。
書込番号:14178589
アンプのコンセントを抜いてもダメでしたが設定をリセットし
初期化しましたら反応しました
無事にオートで電源落ちます
書込番号:14182527
以前ご質問したサブウーファーの電源がおちない状態が再発してしまいましたサポートの修理に出しても問題がない。他の接続キキからのノイズが入っているといわれます。
サブウーファー単独ではオートパワーオフ機能が働きますが
(ピンケーブルをさしていても)
アンプとつなげると因業がはいりボッという音とともにオンオフを繰り返します。
どうすれば解消できるのかわかりません
onkyoサポートからは設置場所が悪いといわれましたが
納得がいきません
書込番号:15246431
TX-NA609を購入しxbox360やPS3の環境をよくしたいと思ってます。
アンプ:TX-NA609
スピーカー:GX100 参照:http://kakaku.com/item/K0000234684/
上記以外に必要なものはありますか?環境は2ch(ステレオ)です。※始めは2chで後から追加していきたいと思ってます。
それと、後から2.1chや5.1chにすることは可能ですか?←にする場合はどのような周辺機器(ケーブル、スピーカー)などが必要ですか?
例えば5.1chなどに使用するスピーカーは全てGX100でも良いのでしょうか?
初心者です。
これとこれを買えば良いよと商品のURL付きで紹介して貰えるとうれしいです。
古い携帯のため張り付けができませんので文章だけで失礼します。
気に入ったスピーカーでアンプに適合している物ならなんでもよいです。
しかしセンタースピーカーはホームシアターの物でなければ形が合いません。
それでも気に入ったスピーカーの為に普通のスピーカーをセンタースピーカーで使われる方もいます。
気に入ったスピーカーを5chに使用するのもいいですし、フロント以外をグレードの下げた同シリーズでもよいです。
他社製品となると音質が大きく違いますが、気にならなければかまいません。
要するにどこまでこだわるかはスレ主さん次第という事です。
必要な物
・TX-NA609
・パッシブスピーカー5本
・アンプ内蔵サブウーファー
・スピーカーケーブル5本
・モノラルRCAケーブル
この位でしょうか。
書込番号:14178073
後からでもいつでもスピーカーの変更や増減は可能です。
スピーカーケーブルは必ず必要ですが、スピーカーに付属する場合もあるかもしれません。
スピーカー追加する分にはスピーカーケーブルだけあれば良いです。
後はそのスピーカーを追加した情報をアンプで設定します。
スピーカーはパッシブタイプ・・・アンプが内蔵されてない一般的なスピーカーを選んでください。
609は4Ω以上のスピーカーなら良いです。
サラウンドで言えばそれが理想です。(すべてのスピーカーが同じ音質)
ただ、センターはテレビ画面の中央に置きたいので、環境的に難しい場合は他の物を選ぶことになりそうです。
違うものの場合ですが、サラウンド的な事で言えばフロントとセンタ−は似通った音質の物を選びたいです。
同じものか同シリーズでセンター用に設定されてるもの有ればそれが良いですね。
必要なものは選んだ機器に付属されてるかどうかでも変わってきます。
一般的に、
スピーカーとスピーカーケーブル。
サブウーファーだとRCAケーブル。
XBOXがHDMI対応ならPS3のと合わせて、HDMIは3本必要です。
テレビがARCに対応してなければ、光ケーブル等、別途テレビにあった音声ケーブルも必要になります。
まずはどういったシステムで、どういった機器を接続して(すべての型番)利用するかがわからないと、必要なものの詳細はわかりませんよ。。
スピーカーケーブルだって、設置する距離によっても変わってきますし・・・
付属ケーブルがあっても届かない場合もありますからね。。
書込番号:14178213
最初に候補にしていたDALIの方が5.1ch分のスピーカーが同じシリーズ(ウーファーはDENON DSW-300SG)で揃えられて良いと思ったんですが、GX100を選択したのは試聴したんですか?
GX100だとGX100かGX102を横にするのかな?
特に初心者なら、フロント・センター・サラウンド・サブウーファーで構成されてるものを選択したほうが無難だと思いますよ。
書込番号:14178756
皆様返信ありがとうございます。
フロントはGX100。センターは何にすればいいんでしょうか?単品のパッシブスピーカーならなんでも良いのでしょうか?それとも二つ付いてくるスピーカーを1つだけ使用するなんて事も可能なんでしょうか?
>センタースピーカーはホームシアターの物でなければ形が合いません。それでも気に入ったスピーカーの為に普通のスピーカーをセンタースピーカーで使われる方もいます。
ホームシアタースピーカーとは複数スピーカーついててこれ買って繋げば5.1chですよっていう決められたものですか?
つまり、GX100買うよりホームシアターのものを買った方がいいという事でしょうか?
パッシブスピーカーとスピーカーケーブル買えば後からアンプ側で設定さえすれば可能という事でしょうか?
視聴してません。人気商品だと思ったのでGX100を選択しました。
もしよければ参考にどのような商品かURLを貼って貰えないでしょうか?
長文失礼しました。
書込番号:14178805
例として
ONKYOなら
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/theaterspeaker/index.htm
DENONなら
http://www.denon.jp/jp/Product/Pages/ProductLanding.aspx?CatId=78def8bc-9739-49bf-9799-51e84335abe2&SubId=2e5bcd45-ab47-487e-84a9-4de438df31c2
DALIなら
http://denon.jp/jp/Product/Pages/Product-Detail.aspx?CatId=17ac18c2-3740-4d1e-87c8-c2ef36c7c75c&SubId=1e9ca354-9b5e-42e2-976b-6f9dd568a987&ProductId=c3f7ae72-ba12-4504-812c-e58d1f0b33a7
どこのメーカーでも、それぞれ○○シリーズと言う風に表記されてます。
ホームページをきちんと見てください。
スピーカーケーブルはスピーカーによって付属品として付いてくるものと、別に購入しなければならないものが有ります。
どれに付いてきて、どれに付いてこないかは全製品調べるのは困難です。
付属品はホームページで調べられるので付いてこなければ、スピーカー1本につきスピーカーケーブルを1本買えば良いです。
書込番号:14178849
アンプもスピーカーもここのランキングで選択してるようですが、実際にはお婆さんでも女性でもないようなので、面倒でもお店に足を運んで試聴したほうが良いですよ。
書込番号:14178879
くろりんくさんが回答してくれてますが、バランスを重視するならGX100やGX102を横にして利用するとかになりますね。
もしくは音質の似通ったものであれば良いので、他にセンターに置けそうなスピーカーを探すとか・・
どちらでも別に問題ないです。
あと、フロントに利用するスピーカーにあったセンターがなければ、無理にセンターを利用することもないとも思いますよ。
ただ、609は3.1や4.1以上にしないと利用できるリスニングモードが限られてくるので、2.1CHでシアターとして利用するのはあまりお勧めではありません。
特にシアター用に設定されたものでなくても問題はありませんが、センタースピーカーって設置の融通が利かないものが多いので、全体の音質バランスを考えるならセンターの設定のあるシリーズものの方が選びやすいですね。
オンキョーで言えばこの辺ですね・・
こういったシリーズでは良くフロントにトールボーイ、リアにブックシェルフ・・みたいになってますが、別にすべてブックシェルフにしても問題はないです。
あとは完全に5.1CHのセット品もデノンやヤマハ、パイオニアなどでありますが、基本的な音質は金額なりに・・って考えた方が良いので、予算があるならお勧めはしません。
その辺は好みです。
実際なぜGX100を選ばれたのでしょうか?
価格コムの評価であれば参考程度にした方が良いですよ。。
もちろん評価が良ければ一般的には良い音に分類されるとは思いますが、音ってご自身の耳との相性で決まるので、他人の評価がそのままあてはなるとは限りません。
ですので、本来は試聴して決めた方が良いと思います。
どうしても試聴が難しいのであれば、別に聞いたことのないGX100にこだわらず、シアター用に設定されたスピーカーで良いと思いますよ。
同じオンキョーでも良いですし、個人的にはデノン11SGや33SGシリーズとかとかでも良いと思います。
http://kakaku.com/kaden/speaker/ma_96/
そうです。
もちろん609にするなら7.1CHまでですけどね。ケーブルはスピーカーに付属される場合もあります。
書込番号:14179240
冷やかし大王さん,クリスタルサイバーさん,くろりんくさん,のコメントでなんとなくAVアンプという物がどういう物か分かってきました。初心者の質問に親切に回答ありがとうございます。
GX100を購入しようと思ったんですが、単品で5万超えという高級品なんですねこれ。ペアで5万だとばかり思ってました。
本来は、フロント・センター・サラウンド・サブウーファーで構成されてるシリーズ物を購入すれば迷わず選択できてイイと思うんですが環境が床が畳で大きい物だと安定性と場所の関係で無理だと判断して予想してたより倍の値段になりますが、どちらかと言うとコンパクト?なGX100を2台購入して、まず2chで利用し好きなサブウーファーを購入して2.1chという環境にしていきたいと思います。
プリメインアンプも考えたんですが、デジタルでHDMIで接続したいのと出力が豊富で色々なゲーム機から出力できて便利だと思ったからです。
7.1ch対応のものですが、この選択で行きたいと思います。
今まではアンプ内蔵スピーカー(PCスピーカー)GX-500HD(http://kakaku.com/item/K0000027948/?lid=ksearch_kakakuitem_image)で音楽を聴いたりゲームしてたんですが、それより少しグレードアップした環境でAVアンプも使って2.1chという環境にしたいと思います。
また機械があれば宜しくお願い致します。すごく為になりました。本当にありがとうございました。
2.1chですが始めてAVアンプを使うのでとても楽しみです。
書込番号:14184326
追記:フロア型だと環境的に厳しいのでブックシェル型のGX100にしたいと思います。(床が畳なのでフロア型だと厳しい?)
GX100のサイト(http://www.fostex.jp/products/GX100)を見たんですど付属品にスピーカーケーブルないですよね?
スピーカー二つ買うって事はケーブルが二つ必要って事ですか?
書込番号:14184380
この件ですが、上にも書きましたが、別に5.1CHの場合にトールボーイを使う必要はないので、GX100よりコンパクトなスピーカーはたくさんありますよ。
GX100はサラウンド利用としては大きい方です。
例えば下記のセットですが、別にブックシェルフの308Mをフロントとリアに利用しても良いってことです。
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/theaterspeaker/d308series/index.htm
特にGX100の音が気に入ったわけでもなく大きさも小型が・・ってことなら、他にも安価で高音質なスピーカーの選択肢はたくさんありますので、価格コムの評価にこだわらないほうが良いと思いますけどね。。
こういった掲示板の良い評価は、ちょっと多くなるとそれをみて購入して、また良いレビューする・・といった感じで偏って膨れ上がる事もあるので・・・
GX100は良いスピーカーですが鵜呑みにはしない方が・・ってことです。
書込番号:14184386
そうですよ。。
書込番号:14184393
フロア型置けるならフロア型でもいいかと。
下が畳なら足元にブロックかタイル、または集積パイン材などで固めてやればよいかなと。
住宅事情にもよりますが、大変うらやましいです。
しかしながらスピーカーの容積と音量は比例していて、大きなスピーカーほど、大きな音量が必要です。
鳴らせている感というかなんというか、響きがでるというか、まあそんな感じです。
ですから防音設備がない、住宅地でしたら一般的なブックシェルフ型かトールボーイ型の好きな物をどうぞ。
あとAVアンプでなくとも、たいてい再生機でアナログライン出力できますので、品位を落とさずプリメインアンプで音を出すことができます。
サブウーファーも繋げる物もあります。
やろうと思えば色々なやり方があります。
でもAVアンプは楽でたくさん機器が繋げてよいかもしれませんね。
書込番号:14184962
クリスタルサイバーさん、冷やかし大王さん
すみません。大変返信遅れました。
フロントで使う事はオススメできないということでしょうか?
助言ありがとうございます。リアとはなんでしょうか?フロントは正面のスピーカー(ステレオ)の事ですよね?
D-308M サラウンドスピーカーシステムをフロント(ステレオ)でもいいんですね。
幸いまだスピーカーを購入してないので助言助かります。
質問なのですが、
ピュアスピーカー
ホームシアターに付属のスピーカー
シアタースピーカー
これらのスピーカーの違いって何なんでしょうか?
書込番号:14193670
ホームシアターではフロントスピーカーに力を注ぐ事で音質の向上があります。
フロント、センターは同等スピーカー、リアはグレードを落として予算を押さえたりします。
しかしアンプに適合したスピーカーならばどのようなスピーカーを使っても問題ありません。
サラウンドとは音に包囲される事であって、スピーカーに向き不向きはありません。
スピーカーの種別についても同様に差はありません。
ピュア用スピーカーとはホームシアターに付属せず、同等のセンタースピーカーが存在しません。
かといってホームシアターに使えない事もなく、これが気に入れば、センターをピュア用で賄っている場合もあります。
ホームシアター用スピーカー、シアタースピーカーの差は微妙ですが、ホームシアターセットのスピーカーの場合、どれか一つでもスピーカーが欠けた時に、すぐ店舗で買えずに注文しなくてはいけない事です。
もちろん単品で売っていて買える事もあります。
ホームシアター、シアターとは単品で揃える物とするなら、スピーカー、ウーファー、アンプ、ケーブル類を全て自ら用意する事だと思います。
だからこそ細かな思惑や、運用、セッティング、音質等を弄れます。
しかし全て自分でやる知識や経験が必要になります。
先ずはセットで経験や知識を積み、音に不満が出たら持ち物を基準に試聴して、掲示板で情報を集めて単品にいくという手もあります。
私もまさしくそれで、HDMIっておいしいの?から単品に進みました。
手順を踏まえるのもいいかもしれませんね。
書込番号:14193861
いえ、そういう事ではありません。
小型の・・っておっしゃてましたので、シアター要素で考えるならもっと小型のものもある・・ってことです。
掲示板の評価だけで検討して 何故がGX100以外に小型で音の良いスピーカーが無い・・・、他の物だとトールボーイタイプを使わないと・・って感じに思ってらっしゃる気がしたので・・・・
他にももっと小型でシアター向きの音が良いスピーカーはたくさんある・・って言いたいだけです。
AVアンプを購入して初めは2CHから・・って初めのレスでおっしゃってますので、5.1CHをお考えではないのでしょうか?
購入予定のAVアンプなどで利用する5.1CHサラウンドシステムは、フロント左右、センター、リア左右、サブウーファーからなる構成で、リアとはその名の通り視聴場所の後ろ側に設置して包囲感を出すものです。
で、お勧めしたシアター用のスピーカーはメーカーHPなどでは良く、フロント用にトールボーイ、リア用にブックシェルフ・・みたいに掲載されてることが多いですが、別にどこにどのようなスピーカーを利用しても問題ないので、GX100にこだわらず、D-308Mのようなスピーカーでもいいですよ・・ってことです。
D-308Mなどシアター用にシリーズ化されたスピーカーであっても、GX100のようなピュアオーディオ用にステレオ設定しかないスピーカーでもどちらを利用しても良いですが、今後5.1CHを考えるならセンタースピーカーというのが必要になります。
(もちろん使わずに4.1CHでもよいですが)
そうなるとフロントとの音質バランス的に、センタースピーカーの設定があるシアター用にシリーズ化されたものをフロントに使った方が、後々センタースピーカー選びが簡単ですよ・・・ってことです。
もちろんGX100の音質が好きで、これを利用したい・・ってなら良いのですが、そういったこだわりではなく、評価で選んで5.1CHを目指すならシアター用にシリーズ化されたものでそろえたほうが、全体のバランスも良いのでサラウンドとしては確実に良いです。
そういう事です。
リアやサラウンド用に設定されていても普通のスピーカーなので、別にD-308Mのようなものをフロントで利用しても全く問題はないです。
(僅かにリア用に作られた特殊なスピーカーもありますが・・)
D-308Mじゃなくても、デノンやヤマハ、パイオニア等々・・・海外スピーカーでもシアター用にシリーズ化されてるスピーカーはたくさんあるので、5.1CHを考えるなら、フロントからそういったものを利用しておいた方が無難だと思いますよ。
冷やかし大王さんの回答の通りです。
特に違いはないと思っても良いと思います。
後は個々の音質の違いが、ご自身の好みに合うかどうか・・で判断します。
それには試聴するのが一番良いですよ。
書込番号:14194291
この機種のVGA入力で質問があります。
説明書を読む限りでは、以下の4通りの入力
・640x480 60Hz
・800x600 60Hz
・1024x768 60Hz
・1280x1024 60Hz
に対応しているそうですが、近年のPC事情に対して対応解像度の幅が狭すぎるような気がします。
メーカーの保証としてはここまでしか対応しないという意味もあるかと思いますが、実際にこれ以外の解像度、例えば1920x1080のフルHDは映せたりしないものでしょうか?
これが出来れば、パソコンの出力も全て一元化できて、テレビの映像入力管理がとても楽になるのですが……。
試そうにも現物は持っていませんし、買って確かめるというのも厳しいので、試した方がもしいらっしゃれば、お訊きしてみたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
パソコンにHDMI端子がないんですか?
近年ではDVIかHDMIか標準で付いてませんか?
VGAをHDMIに変換するような物が売ってるのでそれを使えばできるんじゃないですか?
『vga hdmi 変換』でググるとでてきます。
書込番号:14173546
現在、本機のサブウーファープリアウトからHTX - 22HDXにつないでHTX - 22HDXのサブウーファー機能だけ利用しているのですが、電源連動をするにはどうすればいいでしょうか?
無知ですみません。
書込番号:14164480 スマートフォンサイトからの書き込み
元々そういった使いかたはイレギュラーなので、こういう商品を使うしかないと思いますよ。
http://www.sanwa.co.jp/product/oatap/rendo.html
書込番号:14164630
ご解答ありがとうございます!
そうなんですか……
電源連動についてはまた検討し直します…
書込番号:14164672 スマートフォンサイトからの書き込み
もしくは22HDXなので、マクロ機能のある学習リモコンで連動操作を記憶させるか・・・って方法もありますね。。
書込番号:14164676
なんだか難しそうですね……(;_;)
それも考えてみます♪
サブウーファーって22HDX みたいにユニットが底に付いているものや、SL- A250 みたいに前に付いているものがありますが、それぞれメリットデメリット教えていただけませんか?
書込番号:14164681 スマートフォンサイトからの書き込み
>なんだか難しそうですね……(;_;)
結構簡単ですよ。。順番にボタン押していくだけなので・・
この辺とか安いし高機能・・、赤外線リモコンなら殆どが記憶できますので、家中のリモコン家電ボタンが記憶でき便利ですよ。。
http://kakaku.com/item/K0000221718/
無いと考えて良いと思います。
サブーファーの出す低音域は指向性が弱いので、一般的に人にはどこから聞こえるかってわかりづらいです。
ですので、取り付けられたユニットの位置でどうとかではなく、本体自体の大きさ、出力、構造、設置場所や角度といった環境での差が大きいので、まず音の出方を試聴・・ができれば良いですが・・・・
サブウーファーの音を判断するのは量販店などではかなり厳しいので、あまり狭いスぺース入れ込まずに済むような、置き場所にあった大きさのものを選んで、購入後に聞きながら向きなど調整していくのが良いと思います。
もちろん出力が大きい方がサブーファーとしては良いって感じにはなりますけどね。
あとは多少ユニットの位置や構造による音の出方の違いで、ご自身の好みや設置環境との相性が出る場合がありますが、購入前にユニットの位置やスペックなどでは判断できませんので、あまり気にしない方が良いと思いますよ。
まあ、細かいこだわりになると、違いがあったりするようですけどね・・・
書込番号:14165418
サブウーファー選びって難しいんですね(;_;)
22HDXのサブウーファーだと、ライブBD などを見ている時に、ドラムのキックの音において音が少し割れている様に感じるのですが、
SL- A250 だと、サイズや出力も大きいのでその点では余裕を持って鳴らせるのかな?と思うのですが…
漠然とした質問ばかりすみません(>_<)
ご教授頂ければ嬉しいです(>_<)
書込番号:14165508 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに22HDXのサブーファーは力もないので、とりあえずの利用と考えて、早めに買い替えた方が良いと思います。
その場合はSL- A250でも改善されそうですが、電源連動させたいならオートスタンバイ機能のあるものが良いですね。
価格帯から言うとありそうなのはデノンとかパイオニアかな・・・
デノンのサブーファーとか良いのでは?
サブウーファー予算なりに大きくなりパワーも上がるので予算に応じてで良いと思います。
ヤマハとかも安価な割には結構な音が出ますけどね。。
書込番号:14165588
そうですね!
何から何までアドバイス頂き、本当にありがとうございます!
デノンのサブウーファーは見た目もスタイリッシュで良いですしね!
ちなみに
アンプTX-NA 609
フロント D- 108M
センターD- 108C
リア、サラウンドバックD- 22XM
で6畳間に7.1ch を構築しているのですが、
クリスタルサイバーさんからみておすすめするサブウーファーあれば教えていただけませんか?
書込番号:14165615 スマートフォンサイトからの書き込み
何となくオンキョーでそろってると、サブウーファーもオンキョーで・・って感じになりそうですが(笑、
私ならオートスタンバイが欲しいですし、デノン好きなのでデノンのサブウーファーをお勧めします。DSW-300SGとか・・33SGとか。
(私はアンプ以外はオーディオプロですが)
ただ、本当に設置環境で決めた方が良いと思いますよ。
結構メーカや機種で大きさが違うので、必要なパワーと設置可能なスタイルを考えて決めた方が良いと思います。
横向きの方が良いならヤマハとかにするってのも良いですしね。
例えばソファの下に置いたりも可能になりますし・・・
ご自宅で置く場所を良く考えて、そこに狭くならないように余裕をもって設置できる大きさのものを選んだ方が、購入してからの融通が利くので良いですし、聞いてみた後に微調整もできますからね。。
ちなみに良いと思ったサブウーファーにオートスタンバイ機能がなければ、リモコンがないサブーファーでは学習リモコンでは不可なので、こういった連動タップを利用する手もあります。
書込番号:14166082
少し調べてみたのですが…
デノンの300SG ならサイズといい価格といい僕にはぴったりかな?と思うのですが、
電源連動は可能でしょうか?
また、22HDXより低音に余裕は生まれるでしょうか?
本当にお忙しいところ質問ばかりですみません(__)
書込番号:14166781 スマートフォンサイトからの書き込み
>電源連動は可能でしょうか?
オートスタンバイ機能があるので可能ですよ。
メーカーHPでは記載がないですが、レビューやクチコミなどにも書かれてます。
(取説ダウンロードが出来なくなってますね)
実際に利用にならう低音量にもよりますが、出力からいって22HDXよりは確実に良いと思います。
それにデノンは全体的に低音寄りのチューニング傾向ですからね。
一般的なご家庭での利用なら問題ないはずですが、更に低音のパワーが必要なら33SGなどもうちょっと上位機種にしたほうが良いかもしれません。
オートスタンバイはSGシリーズは確か全て対応してたはずです。
書込番号:14167566
何度もご解答ありがとうございます(__)
本当にたすかります…(;_;)
DSW - 300SG のクチコミを見てみると、オートスタンバイ機能によって急な爆発音などがワンテンポ遅れてしまう。という内容があったのですが、微量にでもサブウーファーにアンプから信号がいっていれば、スタンバイモードに切り替わらずに済むのでしょうか??
書込番号:14168095 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと取説が見れないので正確な情報が得られませんが、確かデノンのオートスタンバイは11分程度の低音域の無信号の場合にスタンバイになるので、通常の映画とかなら問題ないと思います。
ただ、テレビ放送だと低音が殆どない時間帯もあるので、そのうちに時間が来てサブウーファーがスタンバイになってしまう場合があります。
その後の急な低音ではサブウーファーの立ち上がりで若干遅れる・・といった状況があるって感じですね。。
私のサブウーファーは20分程度の無信号なので、あまりそういった状況は有りませんが、電話があって一時停止などしてると、見初めにとかに アレ?・・って思うことは有りますが・・
そんなに気にする程度の物ではないと思いますよ。
もしこれが気になるならBDやDVD、テレビ放送などの映画をじっくり見たい時だけ、一時的にオートスタンバイをオフにしておくのも良いかもしれませんね。。
本体背面のスイッチで切り替えるだけだったと思いますので・・・
普通のテレビ番組では急な爆発音とかってあまりありませんからね。。
書込番号:14168403
毎度毎度ご解答ありがとうございます!
サブウーファーはDENON の300SG にしたいと思います!
書込番号:14169781 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ
