TX-NA609(S) [シルバー]
3段インバーテッドダーリントン回路/ネットワークオーディオ機能/HDMI端子などを備えた「radiko.jp」対応の7.1ch AVアンプ(シルバー)
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全236スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年3月30日 13:12 | |
| 0 | 2 | 2012年4月1日 16:21 | |
| 2 | 0 | 2012年3月28日 10:53 | |
| 7 | 6 | 2012年3月24日 21:26 | |
| 0 | 9 | 2012年4月11日 18:40 | |
| 4 | 12 | 2012年3月19日 21:37 |
AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック]
質問させて下さい。アンプはこの機種をウーハーはFOSTEXCW200を使用しています。ライブDVDを見ていて思ったのですが低音がフロントスピーカーから出ていてウーハーはなっていない?(触っても振動していない)のです。何か設定はありますか?自動音声調整?のさいはなります。無知で申し訳ありません。教えて下さい。
書込番号:14367531 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーテストでも鳴らないのでしょうか?サブウーファー増設後マイクでの測定は行いましたか?
書込番号:14367545
この時間帯ならONKYOのサポートに聞くのが1番ですが
このアンプはサブウーファーがあっても必ず鳴らすとは限りませんよ
メインボリュームが低かったり、低温が出やすいセンターやフロントを使っていれば
なおさら鳴らないかもしれませんね
それと完全に切り分けてるわけじゃないので
サブウーファーがあってもほかのスピーカーからも低音は出ますよ。
書込番号:14367595
スピーカーテストとはどのようなものですか?リスニングポイントにマイクを持ってきて最適な調整?をするときはフロントもリアもウーハーもなりました。考えすぎですか?鳴るときになるものですか?センタースピーカーからは低音がよく聞こえます…
書込番号:14367618 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクでの想定がスピーカーテストです、テストで音がでているなら正常なのでしょう。
再生しているソフトに重低音成分が入っていない状態だと思います、ライブではなく派手目なアクション映画を再生してみてください。
書込番号:14367718 スマートフォンサイトからの書き込み
要注意なのはマイクを使って自動設定して
最後の段階でサブウーファー無と判断してる可能性も0じゃないです(まれにある)
書込番号:14367795
2011年12月にこの機種を購入し、ネットには繋がない環境で使用している者ですが、ファームウェア更新について質問させて下さい。
先日ファームウェア更新がメーカーHPに案内されましたが、実際に更新作業を行う場合、更新に使用する(ダウンロードする)ファイルは、最新の物だけで良いのでしょうか?。
または、購入時期(製造時期)以降に案内された更新ファイルを、順番に実施しないとダメなのでしょうか?
(最新のファイルは過去の更新内容も網羅されているのでしょうか。)
やっぱり、ファームウェアは最新の物に更新した方がよいですよね?。
現在トラブルも無く安定してると感じてるので、下手にファームウェア更新とか行って調子悪くなる事は無いか、との不安も感じています。
宜しくご教授お願い致します。
長く在庫してる場合もあるでしょうから、買った時期より製造時期が重要だと思います
仮に1年前に買って1度も更新していなくても
最新を入れればOKです、と言うかネット経由でもダウンロードでも
最新の物しか提供していませんから選択肢はないですよ
書込番号:14366600
がんこなオークさん、回答いただきありがとうございます。
「最新のファイルしか選べない」とのことで安心しました。
早速、最新のファームウェアに更新しようと思います。
書込番号:14378322
2012/03/16
2011年モデル ファームウェアアップデートが出てますね
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/avc_firm/avrfirm_2011.htm
教えて下さい。アンプはこの機種をテレビはソニーのHX820を使っています。テレビの電源を入れるだけでアンプの電源もつくようにするにはどうすればいいですか?
書込番号:14339582 スマートフォンサイトからの書き込み
両方の機器でリンクを有効にする必要があります、リンクの設定は終えていますか?
電源ONのみリンクしないならテレビのリンクメニューからスピーカーの切換→オーディオシステムと設定してみてください。
書込番号:14339704
テレビのみ設定していました。アンプの設定とはどのようにするのですか?
書込番号:14339827 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプの設定はマニュアルの57ページにある「HDMIコントロール」を「オン」にします。
書込番号:14339870
オンにしてもならないのですが…。何故でしょうか??股、テレビを見る際に3.1chでならすにはどうすればいいですか?質問ばかりですいませんがよろしくお願いします。
書込番号:14340202 スマートフォンサイトからの書き込み
設定した後一度全ての機器の電源を落としてから再度テレビの電源をオンにしてみてください。
現在センタースピーカーを追加して3.1ch構成にしているのでしょうか?自動スピーカー設定は実行していますか?またテレビの音声がステレオならアンプ側で疑似サラウンド再生しないと音が出ません、リスニングモードをDolby PL II等に変更してください。
書込番号:14340390
まずは取説を良くみてスピーカーやテレビなど接続、スピーカーをそれぞれ設置してから、マイクでの自動設定を行ってください。
この設定でどのスピーカーが接続されてるのか認識して、マイクの場所でバランスよく聞けるように自動的に設定してくれます。
で、リンクに関しては回答が出てるように、それぞれの機種ごとに設定するのですが・・・
接続ってどのようにしてありますか?
アンプのHDMI出力→テレビのARC入力 とHDMIケーブルで接続してありますよね?
この接続がないとリンクが出来ません。
電源オン連動はテレビのリンク設定で出力先を外部アンプやシアター機など、テレビスピーカー以外に変更する必要がありますので、色々設定してもダメなら一度本体をリセットしてから、マイク設定なども初めからされた方が確実かもしれません。
3.1CHで聞くにはサラウンドモードを変更して対応しますが、ドルビーやDTSといった5.1CH音声の映画ソフトやテレビ番組などはそのままの音声で出力すれば3.1CHになると思います。
2.0CHのテレビ番組などのソースは、5.1CHにしないとセンターから音声が出ませんので、ドルビーPLUやDTS-NEO6といった2CHを5.1CH化するモードで聞けばセンターからも音がでると思いますよ。
書込番号:14340638
私は現在TX-NA 609に
フロントD- 108M
センターD- 108C
リアD- 22XM
サラウンドバックD- 22XM
という構成なのですが、音楽再生時にどうも前方の音場が薄く感じるといいますか弱く感じるといいますか…
これは配置をフロントハイにしてみても大差ないでしょうか?
やってみればいいじゃないかと言われればそれまでなのですが、設置するには台の取り付けど、少々費用がかかりそうなので皆様の意見を参考にさせていただきたく思い書き込みいたしました。
ちなみにメインは音楽鑑賞です。
映画はほとんどといっていいほど見ません。
書込番号:14313007 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントハイスピーカーの増設で高さ方向の音場は広がるでしょうけど、それが求めている音場となるかはわからないです。
スピーカーのグレードアップの方が適しているかもしれませんよ。
書込番号:14313224 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
音楽・映画に関わらずジャンルや録音の仕様により音場が広がるかどうかは
かけてみないとわからないと言うのが実状でしょうね。
フロントSPの再生能力がネックだと思います。
メーカーでも「サラウンドSP用」とうたっていますし、フロントのメインでは
いかんせん荷が重いかと思いますよ。
感じられる音の薄さとかは基本的にはフロントSPをグレードアップすると
解消することも多いです。
リアSPと同時に繋がないとフロントプレゼンスSPが鳴らないアンプがあります。
TX-NA609の説明書を読んで確認して下さい。
書込番号:14313713
音楽再生ってライブとかでしょうか?
普通のステレオ音楽でしょうか?
ライブなどをサラウンドで・・ってことで考えるならフロントハイトで多少の変化はあるかもしれませんが、ハイトの音声は元からある音声ではないので、満足するサラウンド化をされるのか微妙です。
普通にステレオ音声なら通常はセンターから音声が出ませんし、モードによってはサブウーファーからも音は出ませんので、その辺が出力されるように設定やモード変更をされてみてはどうでしょうか?
全てのスピーカーから音声をだすオールチャンネルステレオ等で聞くのも手ですね。
スピーカ−からの出力CHの問題ではなく、単純に薄い・・と感じるならソースの音声の影響が大きいので、オーディシー設定など変更してみたりしても変化があると思いますよ。
とりあえず、再生してるソースと出力モード・・ステレオなのかサラウンドなのかでも考えられる解決方法は変わってきます。
上記で変化が感じられないなら、もうちょっと細かく状況を書かれた方が良いかもしれません。
書込番号:14314652
皆様、お礼が大変遅くなってしまい、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます!
とりあえずフロントハイトをセッティングしてみました。
感想としては前方の音が厚くなったというよりは、広がりが増したという感じで根本的な解決には至りませんでした。
皆様のご指摘通り、スピーカーのグレードアップ、設定などの変更調整をしてみようと思います。
話は変わりまして、私はセンタースピーカーをテレビの上に台を作り設置していたのですが、どうも定位が上に引っ張られて感じたので、現在同じインピーダンスのセンタースピーカー(D- 22XC とD- 108C )を直列に接続してテレビ上下に設置しています。これによってかなりテレビ中央に定位したのですが、音質の劣化において問題があるのかが心配です。どなたかご教授いただけないでしょうか?
書込番号:14328904 スマートフォンサイトからの書き込み
今晩は。
>音が厚くなったというよりは、広がりが増したという・・・<
と、仰っているようにプレゼンスSPの有無では音の厚みは感じないと思います。
フロントメインの入れ替えが無理ならS/Wの追加でも低中音の増加で全体的な
音の厚みを感じるかも知れません。
それでも満足できないとなれば、現在のフロントSPでは対応できない部分を
求めているわけですからより上級機種との入れ替えしかないでしょう。
察するにD-108Mの能力は所詮値段なりの物です。
大きいサイズのトールボーイ型なり片側2ー3万円程度のSPにすれば
「音場の厚み・音の豊かさ」は容易に感じることが出来ると思います。
センターSP2本使いに関しては定格6オームのSPを並列接続だと半分に、
直列接続だと2倍にアンプに対してのインピーダンスが変わります。
SPの音質も厳密に言えば良くはなりませんし、アンプ側に過大な負荷がかかった
場合にはリレーの作動が頻発したり最悪故障にも繋がります。
センターの音の厚みや定位感も結局はフロントSPのグレードアップによって
センターレスのファントム接続でも現状よりは良くなるかもしれません。
書込番号:14329049
センターのデュアル化は一時流行ったのですが最近は一部の機種で採用されている程度で見かけなくなりましたね、直列ならインピーダンスが高くなるのでそれ程問題はないのですが、劣化というかスピーカーのスペック差で音の違いを感じるなら再考の余地はありますね。
現在定位していて違和感ないなら常用してもいいかなとは思います。
書込番号:14329321 スマートフォンサイトからの書き込み
またもやお礼が遅くなってしまい、申し訳ございません。
書き忘れていたのですがサブウーファーはDSW - 300SG を利用しています。説明不足お詫びいたします(__)
皆様のご意見を参考にさせていただき、色々試して納得のいくホームシアターにしていきたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:14339065 スマートフォンサイトからの書き込み
またまた質問なのですが皆様どうかご教授ください(__)
現在
フロントD- 108M
センターD- 108C
リア、フロントハイトD- 22XM
サブウーファーDSW - 300SG
という具合でシアターをくんでいるのですが、どうもフロントスピーカーに力不足を感じてしまい、一度そう感じてしまうとどうも意識してしまいます。
そこで、D- 108E を購入し、少しでも豊かさを出そうかなと考えていたのですが、どうやっても部屋の配置上、不可能です。
ならば同じブックシェルフ型のD- 308Mにしてしまおう!と思いもしたのですが、サイズを測ってみると不可能でした(__)
なので、D- 108C (D- 108M より許容入力+40w、容積+0.8L、質量+0.8kg、ウーファユニット+1) をフロントとして2つ導入しようか検討しています。
説明が雑で文章もよく分からないかもしれないのですが、センター用スピーカーをフロントと導入するということへのご意見、メリットデメリットなど教えて頂きたいです。
長文本当にすみません(__)
書込番号:14421982 スマートフォンサイトからの書き込み
D-108Cを2台追加してフロントスピーカーにするのですね、若干印象が変わるとは思いますが投資額に見合う効果とまではいかないように予想します。
やはり部屋の模様替え等して何とかスペースを確保したいです、グレードの高いフロントスピーカーを導入した方が効果を実感できるでしょう。
書込番号:14422986
初めて質問します。宜しくお願いします
この度引っ越すことになり、リビングに初めて5.1CHシステムを組むことになりました。
テレビが「REGZA 55ZG2 」ブルーレイレコーダーが「BDZ-AX2700T」アンプは「TX-NA609」
ゲーム機が「プレステーション3」です。TX-NA609の簡単スタートガイドを見る限りですと
「TX-NA609」のHDMI OUTに「REGZA 55ZG2」
「TX-NA609」のHDMI INに「BDZ-AX2700T」・「プレステーション3」
で接続は間違えないと思うのですが、今回教えて頂きたいのが、「BDZ-AX2700T」のHDMI AV独立ピュア出力と言うのがあり、2つのHDMI端子を備えており、映像と音声を分離して、別々のHDMI端子から出力できると書いてあります。その際には、どのような接続方法をすれば
良いのかが判りませんでした。コジマ電気の店員さんは、下記のような接続が好ましいと説明を受けましたがそのような接続で良いのでしょうか?
「REGZA 55ZG2 」と「BDZ-AX2700T」をHDMIで繋ぎ、
「BDZ-AX2700T」と「TX-NA609」をHDMIで繋ぎ
「TX-NA609」と「プレステーション3」を光デジタルケーブル両端光角型と繋ぐのがベストだと話していました。果たしてどのような繋ぎ方が好ましいのでしょうか?本当に素人で
文章も上手く伝えられなくて申し訳ございませんが、映像と音が一番良い接続方法を教えてください宜しくお願いします。
テレビとアンプはHDMIケーブルで接続、レコーダーとPS3はアンプのHDMI入力でいいのですが、レコーダーを映像・音声を別配線するなら少し変化させます。
レコーダー→HDMI→アンプ、レコーダー→HDMI→テレビとHDMIケーブルの配線を二重にします。
PS3は光ケーブルで接続する必要は無くアンプにHDMIケーブルで接続すればいいです。
書込番号:14311908
口耳の学さんの接続方法にアンプ→テレビ間のHDMI接続を足さないといけないと思うんですが、間違ってたらスミマセン(;^_^A
書込番号:14311999
今日は。
2700TとYAMAHA-A3010を使っています。
2700Tの取り説97Pを見ながら接続して下さい。
1.XMBの本体設定で[HDMI-AV独立ピュア出力]を使用するにする。
2.本体の前面蓋内の[HDMI出力切り替えボタン]を押す。ーランプ点灯。
細かい字の注意点も良く読んで下さい。
HDMI端子はアンプ側とテレビ側の区別があります。
差し間違いの無いように気を付けて下さい。
HDMIケーブルには方向性があります。
ケーブルのビニール被覆に→マークがあるので信号の流れる方向にあわせて
BDレコのアンプ出力→アンプ・BDレコのテレビ出力→テレビというように接続です。
低価格のHDMIケーブルだとケーブルに→の無い物もあります。
品質のせいでうまく音が出ないとか画が乱れるなどの症状も出るので
SONYのDLC-HE15S程度以上のケーブルをお奨めします。
書込番号:14313070
口耳の学さん・satoswii パパ さん・浜オヤジ さん本当にありがとうございます。
皆さんの接続方法を参考に本日もしくは明日にでも試してみようと思います。
書込番号:14314186
satoswii パパさん
口耳の学さんの接続方法の場合は、アンプ→テレビのHDMI接続は必要ないです。
まあ、あっても良いですが、レコから映像と音声を独立してHDMI出力する場合には使用しませんので・・・・
でもピュアモードをオフにしたり変更等する場合には必要になりますね。。
ケータロー@初心者さん
映像と音声を独立する方法でも構いませんが、おそらくリンクでアンプの連動操作はできなくなりますよ。
独立ピュアの場合はリンク機能自体が不可になったと思います。
試してみて判断されても良いでしょう。
書込番号:14314688
satoswii パパさんが言いたい事は、テレビ放送の音声をアンプを使ってスピーカーから出したいなら、何かしら繋がないと音が出ないって事じゃありませんか?
書込番号:14314756
クリスタルサイバーさん
そうなんですね。
いやPS3からの音声はアンプに入力されますが映像がテレビにどうやって回るのかなと思いまして(汗)
書込番号:14314779
くろりんくさん ありがとうございます。
確かにそうですね・・・
テレビの音声をアンプで聞く場合の接続がないので、HDMIか光での接続は必要ですし、私が書いたリンク自体もアンプ→テレビ間のHDMI接続がなければそもそも意味がないですね・・・
失礼しました。
ちょっとボケてました。
satoswii パパさん
大変申し訳ありません。
書込番号:14314793
satoswii パパさん
どうもです。
いや・・おっしゃる通り、PS3の方もありましたね・・・
大変失礼しました。。
ケータロー@初心者さん
接続の方は、もしピュア接続するなら
レコ→テレビ
レコ→アンプ
アンプ→テレビ(ARC)
PS3→アンプ
ですね。。
アンプとのリンク機能は前レスで書いたようにピュア接続の場合は機能しないと思われるので、テレビ側のリンク設定の変更が必要かもしれません。
書込番号:14314822
クリスタルサイバーさん
いいえ(^ω^)
気にしないで下さい。
それ以上にクリスタルサイバーさんのレス等で勉強させて貰ってます(;^_^A
くろりんくさん
BDプレイヤーはどうされましたか?
書込番号:14314876
BDプレーヤーは買うのを我慢することにして、SC-LX85とDALIのIKONシリーズになっちゃいました。
書込番号:14314919
くろりんくさん
良い物に変身したんですね。
羨ましい(^ω^)
私なんかアンプの使い倒し決定してますからね(;^_^A
書込番号:14314991
AVアンプ
