このページのスレッド一覧(全323スレッド)![]()
| 18 | 4 | 2026年3月26日 16:49 | |
| 92 | 20 | 2026年2月15日 15:50 | |
| 6 | 4 | 2020年6月18日 15:17 | |
| 15 | 11 | 2020年10月12日 07:55 | |
| 8 | 4 | 2018年6月30日 21:45 | |
| 9 | 2 | 2017年7月5日 07:25 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ]
14年前のは手を出さない方がいいでしょう。
中古を見つけても、いつもでも使えれるかは運。
T-CON基板 6870C-0358A
LEDバックライト制御基板 6917L-0034A(または PPW-LE37LD-0 (A))
液晶パネル本体(バックライト一体型) LG製 LC370EUD
このLC370EUDは今の時点でヤフオクに、即決で10,000円であります。
もし、購入するなら、自分が書いた部品番号は再確認してからいいです。
間違っている可能性がありますから。
自己責任でお願いします。
ヤフオクの商品説明には「37Z1」とありますから、確認は必修です。
書込番号:26439956
やはりパネルは違いました。
倍速機能が違うようです。
37Z1 「クリアLEDパネル」によるバックライト制御と倍速駆動(120コマ)を組み合わせた仕様です。
37Z2 「アクティブスキャン240」を搭載。バックライトスキャンを強化し、より残像感の少ない映像を実現しています。
パネル部品が違っているようです。
書込番号:26439959
>世界平和希望さん
37Z2でaliexpressを探してみましたがヒットしない様です。あそこになければ入手は現実的じゃないと思います。
書込番号:26439996 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます
やはり古い機種ですしパーツも無いのでしょうね
幸いLED切れが起こってもブラックアウトしない機種で助かりました
今はテレビとして使って無くpcモニターとして使っていたので
使えるところまで使って行きます。
書込番号:26440720 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ]
そろそろ買替ですかね?
しばらく電源をいれないと画面の半分以上が写らず、しばらくすると徐々に復活します(アップロード写真参照)、最終的には全て映るようになります。
しぶといですね、裏には11年製と有るので2011年製、14年経過、画面も白っぽい薄い画面だと、CRTのような文字焼けではないのですが、焼けのようなものが見えます。
普通の濃いめの画面だとわかりません。
@この後はいずれ復活しなくなるんですかね?
Aそれとお勧めのTVて有りますか?
B希望は以下の通り
・50か55インチ
・有機は余りもたないと聞くので普通の液晶
・操作はREGZAが慣れているのでREGZAが良いと思っています
・Z2はなかなか良いと思うので、後継機種というと何になりますか?
>kumaki3さん
「50型・55型、4K液晶レグザ、倍速機能」でリスト化してみました。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_se=9&pdf_Spec009=1&pdf_Spec118=3&pdf_Spec301=50,55
まずここから「50Z570K」「55Z570K」を選択肢から外します。不具合報告や勧めないという意見が多い機種のため。つまり実質10機種に絞られます。ここから値段や発売時期、性能などで選べばいいでしょう。
お勧めは「55Z870N」でしょうか。mini LED、量子ドット採用で、コントラストや鮮やかさ・色再現に優れます。「55Z870M」に比べ明るいのもポイント。
また、「55Z870N」は「Z2」で採用されていたIPS相当のADSパネルなので、斜めから見た視野角も優れます(この辺りは、お店でVAパネル機と視野角を比べてもいいかと思います)。
今お使いの「Z2」は、これ以上悪化することはあれ、良くなることはなさそうです。持った方だと思いますよ。
書込番号:26034135
>kumaki3さん
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001527571_K0001333410_K0001452600_K0001616674_K0001442086&pd_ctg=2041
タイムシフトがいるのならここからどうぞ
書込番号:26034195
>B希望は以下の通り
> ・50か55インチ
どこのメーカーもそうだと思いますが、売れ筋モデルが65インチ、55インチになっているため50インチとなると選択中の幅が非常に狭くなります(液晶上位モデルは55も選べません)
今現在REGZAのホームページに掲載されている機種ですと
55インチ ▲Z870N、▲Z870M、▲Z770L、△Z670N、△Z570L、M550M、△M550L、E350M
50インチ △Z670N、△Z670L、△Z570L、M550M、△M550L、E350M
※▲タイムシフトマシン対応モデル、△W録画対応モデル
https://www.regza.com/tv/lineup?size=50V%2C55V
Z2からですとW録画はあったほうがいいと思いますし
55インチ ▲Z870N、▲Z870M、▲Z770L、△Z670N、△Z570L、△M550L
50インチ △Z670N、△Z670L、△Z570L、△M550L
※ベーシックモデルのMを積極的に選ぶというのはないと思いますがM550LはW録可能、M550NはW録不可ですので注意してください
またL型番は旧モデルですので機種によっては在庫がなく入手不可でしょうからたくさんの選択肢の中からどれがいいか?と選ぶというよりも消去法で選ぶという感じになると思います
個人的にはタイムシフトマシンのある機種をオススメしますがZ770Lは売っていないと思いますしZ870NかZ870M、お店によってはZ870Nしか選べない場合もあるでしょうし予算的にどうか?というのはありますね
REGZAで慣れているので次もREGZAということですが、Z2の時代ですと使い方としてはTV視聴と録画といった基本的な使い方のみだと思います、今のREGZAはネット機能が豊富になっていてこの辺は今まで使えなかった機能が使えるようになっているわけですから慣れとは別で新機能を使うということになりますが、TV視聴、録画に絞っていうと番組表はZ2の頃から変化なし(表示量が増える、細かい機能の変更はあります)、録画周りについていうと今のREGZAは全く別のUIに変わっているのでそこは別物と考えておいた方がいいでしょうね
書込番号:26034267
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001616677_K0001616674&pd_ctg=2041
予算金額の指定がないから、ざっくりで良いテレビを求められているのかもしれません
外付固定ディスクをつないで番組録画をされていたならば、録画番組の引き継ぎの心配の質問があると思います。しかし、それはありませんでした
番組録画についての言及は無いから、タイムシフトマシンは必要ないのだろうと思います。あるいはレコーダで録画している、そしてそのレコーダはタイムシフトマシンなのかもしれません
42Z2を購入されたときとは事情は変わりました
・パネルはまずVAです。視野角譲れないなら有機も
・限界超えると簡単に壊れるかも。延長保証加入で
・延長保証は概ね5年です
ハイグレードで高額なものを買って延長保証に加入したとしても、運が悪ければ5年で終了します
価格で区別するならば大手家電量販店では以下です
・55Z870N 約22万円から。ケーズデンキは約26万
・55Z670N 約16万円から。ケーズデンキは約20万
ケーズデンキは延長保証の加入料金が無料です
延長保証の内容は大手家電量販店の中でおよそ最上
ケーズデンキでの購入は高いけれど、価格交渉で安く買えればケーズデンキもありだと思います
更に高品位なものを求められるのであればZ970N
画面のサイズが小さくても良ければ50インチ
価格が安いものを検討されたければZ670N未満に幾つか機種があります。その中から
書込番号:26034442 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
リスト化・アドバイスありがとうございます。
→ なるどほ、参考になります。
>お勧めは「55Z870N」でしょうか。、量子ドット採用で、コントラストや鮮やかさ・色再現に優れます。「55Z870M」に比べ明るいのもポイント。
→mini LEDが良いかもですね、ただ全て55インチになるんですね、また新しい「55Z870N」は少々お高いんですね
→そうですね良くはならないですね。
書込番号:26034934
>アドレスV125S横浜さん
アドバイスありがとうございます。
>タイムシフトがいるのならここからどうぞ
→ 条件に入って無いのですがJCOM経由で視聴(難視聴地区で外部アンテナ無し)しているので話録画機能は2番組までなんです
書込番号:26034941
>今日の天気は曇りですさん
アドバイスありがとうございます。
→ 最低限W録画対応が良いかと思いますが、JCOMのセットアップボックス経由で視聴しているので2番組までしか録画出来ません、タイムシフトマシンは今の42Z2でHDDに直接録画したものが有り、レコーダー購入で対応出来ればと考えています。
→ なるほど
→ そうなるんでしょうね、ただリモコンはJCOMのものをしていて、最近反応が悪くなって新しいものになって下の方にネット関連のボタンがついてTVerとかYouTubeは便利かなと思いました。
書込番号:26034962
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
・延長保証は概ね5年です
→ 42Z2での直接録画したものが有り、レコーダー購入も合わせて考えています、現状JCOMのケーブテレビ契約で見ているので2番組までしか録画出来ないのでケーブルテレビを録画するにはタイムシフトマシンは出来ないのかなと思っています。
また、有機画面は画像はきれいだけど長くは使えないので選択肢からは外れるかなと思います。
→ そんなに早く壊れるんですか? 計画的陳腐化?
→ ケーズデンキは延長保証の保証金額も販売価格に含まれているのかもしれませんね
→ mini LEDバックライト、4K倍速パネル、W録画対応が必須条件であとは値段での比較になりますかね?
書込番号:26034987
・録画・レコーダに関してですが…
「42Z2につないだ外付固定ディスクに直接録画したものがありレコーダ購入で対応」
42Z2につないだ外付固定ディスクの録画番組は、レコーダを用意して、ネットワークで42Z2とレコーダをつないでダビングするということで良いのでしょうか(レグザリンク・ダビング)
テレビは入れ替えで外付固定ディスクだけを残したら、残した外付固定ディスクで利用できるのは、新しいテレビか用意するレコーダかに接続して初期化して再利用です。外付固定ディスクに記録した録画番組は視聴はできません
レコーダの製造を委託していた船井電機が倒産しました。レグザのレコーダの今後は不透明です
市中の家電量販店の普及価格帯のレグザのレコーダは在庫がありません。買えるのはタイムシフトマシン(4K録画機を含む)の5機種からでしょう。何れも販売価格は10万円超です。店頭で買えるのは(在庫があるのは)2、3機種くらいの様です
大手家電量販店も含めて販売経路がネット通販であれば、普及価格帯の製品を含めてまだ買えるかもしれません。少し前はありました。現在は分かりません
レグザのレコーダは何れ無くなるのかどうかは…
「4K録画機は製造ラインが異なるから大丈夫?」との書き込みを見たけれど、真偽の程は分かりません
・備えても運が悪ければテレビは5年で廃棄
大手家電量販店毎の独自の延長保証が概ね5年まで
逆に言えば5年を超えると故障が増えるのかもしれないし、修理費用が高額になるのかもしれません
修理は工場に送付して点検、故障を特定して部品を交換して調整、試験して返送としません。パネル、基盤や電源ユニット等ごとに交換で修理費用は高額にはなります
延長保証には加入せざるを得ない
それでも保証は最長5年
計画的故障というよりは…
部品の耐性、限界が低くなったのではないかと思います。低いとはいえ、設計者が指定する規格を守る部品を調達すると思います
以前は耐性のある部品、指定された範囲を超えてタフな部品を選べたかもしれません
大手家電量販店は安売りするし、消費者には買い叩きする人もいるし、それを奨励する人もいます。コストダウンでメーカが製造品質を下げることはあるでしょう
小さな筐体に隙間も少なく詰め込んだら、熱もこもりやすくなりテレビの温度は上昇します。長期的に見れば故障が早くなるのはおかしくないかもしれません
日光のあたりにくい室温は常温の範囲の部屋で、夏はクーラで室温は一定以下にするなどの配慮をしたら、長く使えることにつながるかもしれません
書込番号:26035213 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumaki3さん
@温度依存性のある故障であれば、気温が高くなれば復活する可能性はないではないですが、また低くなれば同じ症状になるかと。そういう意味では完治はあり得ません。
ABテレビって予算次第である意味ピンキリです。なので予算次第ですね。
最上位クラスのテレビを買おうとすると65以上しかラインナップがなかったりします。
上位クラスでも55型以上になりますね。
50型ですと上位モデル選択肢がかなり少なくなります。なので、ある程度良いものを買いたければ55インチ以上がお勧めですね。
ディスプレイ方式が2種類あり、有機ELと液晶があります。画質で言えば有機ELの方が上質で、画質上の液晶のメリットはありません。
55型のレグザであれば、有機ELは
X9900N 26万円
X8900N 17.8万円
液晶では、
Z970N 27.8万円
Z870N 17.3万円
Z670N 11.3万円
こんなところでしょうか。安いテレビが高いテレビを上回る様な下剋上もありませんので、上記高いものほど良いと思って間違いありません。
レグザは8年ほど前に中国ハイセンス社に買収され今や中国資本です。資本が変わっていますので、東芝自体とは微妙にあちこち変わってきています。
国内資本のソニーやパナソニックよりは安く売っていますので、機能に比してお買い得感はありますね。
書込番号:26035343 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumaki3さん
・→ 42Z2での直接録画したものが有り、レコーダー購入も合わせて考えています、
JCOMのSTBのアンテナ線出力からアンテナ線をテレビにつなげれば、地上波で
すけどタイムシフト録画はできます。(タイムシフト録画用のHDDは必要)
普段、STBで録画して視聴しているならテレビの録画機能は不要かもしれません。
であれば、テレビの操作性にこだわる必要もないです。
42Z2の録画番組をレコーダーに残したいのであれば、レグザレコーダーの在庫が
少なくなっているので早めに購入したほうがいいです。(T2010とか)
RECBOX等NASにダビングするのであれば、後からDIGAなどにも移せますが、
Z2は、1回でのダビング数が16番組でしょうし、ダビング時間もかかりますので、
どちらにしても早めにダビングしたほうがいいです。
タイムシフト録画がいらない、50インチがいいなら△Z670Nでいいのでは?
書込番号:26035379
番組録画の同時録画の数が2つなのはJCOMの契約・利用とは関係はないでしょう。42Z2の同時録画は2つまで、です。42Z2の制約が理由だと思います
もしもタイムシフトマシンの利用もありならば、レコーダにはタイムシフトマシンを検討候補に加えても良いと思います。3チャンネル以上で同時録画できると思います
制約がJCOMにあるかは分かりません
もしかすると制約を受けるのかもしれません
JCOMに確認が正確です
4K放送番組の録画が必要であれば4K録画対応機
4K放送番組の録画は不要であればM3010/M4010
旧来のレグザのファンには4K録画対応機は不評です
チューナ数不足、タイムシフトマシンの放送局割り当に課題や機能削減等
最初に機器構成、ネットワーク接続構成と機器のメーカ名・機種名等、および利用目的等を明らかにされれば幾つかの言及や提案等はあるかもしれません
伏せたいことは伏せて
明らかにできる範囲で
JCOMのセットトップボックスに外付固定ディスクをつないで、有料放送の録画をしているということはないのかもしれません
もしもあるならば、用意する機器によればダビングできることはあります
書込番号:26035458 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイスありがとうございます。
制約がJCOMにあるかは分かりません
JCOMに確認が正確です
→ 今は基本JCOMのセットアップボックスにHDDを接続して録画しています、録画の際3番組目から予約削除を求められるのでセットアップボックスから直接HDD接続の場合はダブル録画迄がJCOMの仕様ではないかと思います。
→ 4K番組を4K録画で録画できるんですね、今は4K番組を普通に録画しているのですが4Kをフルハイビジョンに画素を下げて録画してるんですかね?
録画についてはレグザとHDDと直接接続した録画が有るのでレコーダー導入を考えています。
→ レグザにLAN接続はしていますがレグザリンク等はしていません、レコーダーも新たに導入を検討しています、HDDはレグザとJCOMセットアップボックスXA-401とそれぞれに直接USB接続しています。
>伏せたいことは伏せて明らかにできる範囲でJCOMのセットトップボックスに外付固定ディスクをつないで、有料放送の録画をしているということはないのかもしれませんもしもあるならば、用意する機器によればダビングできることはあります
→ セットアップボックスにレコーダーをつないで、レコーダーに外付けHDDを繋げて録画することを考えています。
まずはレグザに直接つないだHDDの録画内容をレコーダーのHDDに移して、空になったHDDをレコーダーに繋いで使おうかと思っています。
書込番号:26035573
>kumaki3さん
STBを使われていますか?
うちもJcom経由ですけど、TVの契約はしていませんネットと電話の契約のみですが
テレビはJcomチャンネル、Jテレや千葉テレ、テレ玉が見れます、なのでタイムシフトのTVなら全録が可能です
書込番号:26035658
主様
10年以上前のモデルで結構使用されてますよね。
この画面は、チョッとととっと、、、
元は取れていると想定してます!!
新規ご購入がよろしいのでは、とも考えます。
書込番号:26035720
>kumaki3さん
JCOMですとTVの機能で見るのはパススルーの地デジのみですね
逆に考えるとTVのタイムシフトマシンはJCOMに依存せず使えますから、タイムシフトマシン付きの機種を買っても意味がないとはなりませんし55Z870N、55Z870Mでいいのではないでしょうか?(タイムシフト+通常録画最大2番組)
書込番号:26035891
>今日の天気は曇りですさん
アドバイスありがとうございます。
→ 「パススルーの地デジのみ」の意味が良く分らないのですが・・・、WOWOWとか東映チャンネルとかの一部チャンネルを除きJCOMセットアップボックス経由になりますが、地デジも含めBS、CSのほとんど視聴できます。
→ BSもCSも「TVのタイムシフトマシンはJCOMに依存せず録画出来る」ということではないですよね?
タイムシフト機能は地デジ全チャンネルとは他に何チャンネルぐらい録画出来るんでしょうか?
今は繰り返し録画とお気に入りワードでの録画で既に見るのも大変で、地デジはTVerで過去放送もほとんど見れますし、逆に地デジ全チャンネル録画から見たいチャンネルだけ残すのも大変な作業じゃないかと思うのですがタイムシフトの体験をしていないので便利さがいまいち良く分らないんのです・・・
書込番号:26036029
>kumaki3さん
TVに地デジ、BS、CSチューナーが付いているので普通の場合はTVで地デジ、BS、CSを見たり録画したり出来るのですが、ケーブルTVはチューナー(STB)が見る、録画するための機械でTVはそれを映すモニタという使い方になってますよね?
ただし地デジだけはTV本体のチューナー(機能)で見たり録画したり出来る仕組みになっています(地デジパススルー)
TVの録画機能がどれだけ優れていてもSTBのためのモニタということになると録画機能は全く意味のないもにになってしまいます
しかし地デジはTVで見ることが出来るますからタイムシフトマシン付きREGZAを使えば機能がフルで使うことが出来るということになります
TVのタイムシフトマシンは地デジのみで、最大6チャンネルで自由に設定して使うことかできますよ
HDDの容量で録画時間が決まるのですが、時間やチャンネルを絞ることで録画日数を延ばす感じになりますね
チャンネルは最大で時間を絞って録画シている人が多いのでは?と思います(19時くらいから23時くらいまでなど)
タイムシフトマシンはTV番組の録画ですが「今日はこれだけの作品(番組)を見ることができます、この中からお好きな作品を視聴してください」というものですので、どちらかと言うとTVerや各種配信サービスに近い感じですね
タイムシフトとは別に地デジをSTBではなくREGZAで通常録画した場合のメリットとしては、チャプターとは別にシーンという概念(機能)があり、一番わかり易いのが歌番組、どこで誰がなんという曲を歌うのかというのが出てくるので効率よく見ることが出来て便利ですよ
CMのないNHKでもシーンは付くので、紅白を録画、「B'zが生演奏で大盛り上がったらしい」となったら早送りで探す必要もなくシーンからB'zをサクッと再生できますね(今回の紅白ですとB'zが3曲歌って全て出てくるので3曲目のultra soulだけ再生というのも可能)
録画番組を見ていてCMが入るとCMを飛ばすというのが一般的な見方だと思います。かなりニッチな需要だとは思いますが1回2〜3分のCM枠の中に4〜5本のCMが入るのが普通ですがその4〜5本のCMがなんのCMで誰が出ているかも出てくるので好きなタレントが出ているCM、話題になっているCM、気になる商品のCMだけ再生というのも出来ますね
REGZAを買うかどうかREGZAを買う場合タイムシフトマシンかどうかというのは別としてもし今現在BS/CSだけではなく地デジもSTB経由で見ているのあればTVで見ることができるようにするというのはありだと思います
書込番号:26036158
私のZ2も、kumaki3さんと同じ症状が出て、この冬で4年目です。温まると普通に映るのですが、キンキンに冷えた日は画像が止まったままでしばらく続きます。それでも、まだまだテレビとして見られるので、嬉しいのですが!
このテレビはこのまま使い続けると、末期に向けてどのようになっていくのでしょうか・・・。
書込番号:26413490
>Arcodoron3さん
しばらくすると直るのがなんだかなですよね。
いずれ壊れますと言われる割に生きながらえて(笑)
画面を大きくしたいということとずいぶん値下してくれたので55Z875Rに買い換えました。
あまり画面がきれいにならなかったので残念です。
書込番号:26413709
当機からの音をデノンのD-T1にて光デジタルにて接続していますが、
一時的に無音状態になったときに、D-T1側で「デジタル音声信号を正しく検出できない」際に表示されるUNLOCKと表示されていて、その後次の音声の立ち上がりが若干欠けます。
たとえば、ナレーション@ → 無音 → ナレーションAとなったときに
ナレーションAの立ち上がりが若干欠けます。(高速フェードインのイメージ)
当機の設定は、PCM出力にしており、
接続はELECOMのDH-HKシリーズを使用しています。
コンポ側の掲示板にも書き込んだのですが、今の所解決しておらず、
同じような状況の方がおられればと思い書き込みました。
なにかヒントがあれば、、、どうぞよろしくお願いいたします。
>stp0810さん
無音状態を検知する仕組みがあるなら現状の接続では無理です。
光ケーブル関係ありません。
無音検知をしないDACを間に入れて見てください。
Topping d50のようなDACでアナログ変換してアナログ入力します。
これで先頭が切れなくなると思います。
別機器で同様事象を回避してました。
但し、このテレビではないので動作保証できるものではありません。
書込番号:23476000
>stp0810さん
↓このようなDACを使われてはいかがですか?
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00K9PMYIM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
価格バランス的には良いのではないかと思います。
パナソニックTVの光デジタル出力−本機−プリアンプのライン入力
とつないで2か月ほど使いましたが、ご指摘の現象を含め、特に問題ありませんでした。
音質的にも、以前のTVには付いていたアナログ出力(RCA)と遜色ありませんでした。
(ただ、スレ主様のセットでの動作については保証できませんので、その点はご了承ください。)
書込番号:23476631
>stp0810さん
denonのCDPを使用しておりますが、
デジタル入力で信号無の時は、「UNLOCK」表示になります。
無信号時の動作のため、テレビ側で無音=無信号になっているのでしょうね。
DNP等接続しておりますが、無音時にUNLOCKが表示されることはありません。
デジタルファイルをnas等で再生した場合、別の意味で頭切れすることは時々あります。
書込番号:23476654
>kockysさん
なるほど、DACの中にも無音検知するものと検知しないものがあるのですね。
大変勉強になります。
>bebezさん
ありがとうございます。ダメ元で試せそうな価格なので、良さそうですね。
ちょっと検討してみます。
>オルフェーブルターボさん
デノン別機種で同様の現象が起こるとの貴重な情報ありがとうございます。
原因が見えてまいりましたので、対策検討してみようと思います。
書込番号:23476723
42Z2 を使用しております。
もう発売から9年程度たっているので買換えを検討しているのですが。
画像のように画面に色ムラが発生しています。
背面の画像が白になったとき目立ちます。
液晶の寿命でしょうか?
同現象の方いらっしゃりましたら、教えてください。
ご教授宜しくお願い致します。
>液晶の寿命でしょうか?
1)液晶パネルのギャップムラが大きくなった。
2)液晶パネルの配向能力の劣化
3)フィルム、偏光板などの劣化、汚れ
4)バックライトの導光能力の劣化、汚れ
など可能性は、色々ありますが、まぁ、寿命でしょう。
書込番号:23394449
>ガラスの目さん
色々とご丁寧に説明頂き有難うございます。
寿命ですね。
良くできたテレビだとは思いますが、長年使っていると色々と問題がりますね。
買換えを検討したいと思います。
書込番号:23394481
>mo1189さん
液晶パネルは液晶セルとバックライトで構成されますが、Z2はエッジ型LEDバックライトの初期の機種ですから、おそらくバックライトに使われている光学フィルムなどの部品の経年劣化によるものと推測されます。
液晶セル部分については耐用年数は非常に長いはずですが、バックライト部の寿命は発光素子のLED含め、液晶セルに比べて短いですね。
修理するにしてもバックライトだけ修理は出来ず、パネルモジュールごとの交換になりますので、10万近くかかってしまいます。9年たってますので、交換してもあ¥また別の所が壊れる可能性もありますので、買い替えられた方がよろしいかと思いますね。
書込番号:23396627
>mo1189さん
"晶の寿命でしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
参考までに教えてください
”喫煙されますか”?
または、そうした環境の部屋でしょうか
台所、仏壇近くとか
拙宅のTVも修理でパネル交換品なのですが
染み見たいのが数年後に出て
洗浄液?とかの垂れなのか、我慢していますw
(分解してクリーニングしたい気持ちですが
LANとか高機能で、そちらを失うのが怖いので)
喫煙などされるなら、それが原因かも
違ってれば、スルーください
書込番号:23396648
>プローヴァさん
色々とアドバイス有難うございます。
パネルモジュールの交換でも10万円かかるのであれば、いまだと新品買えますね。
機種もこだわりが無ければ最近は安価な物のありますので、検討したいと考えてます。
書込番号:23396722
>一休みさん
使用環境ですが、以前までは喫煙しておりました。
私も最初はヤニのような感じがしましたが、拭いても取れませんでした。
皆様からアドバイス頂いたように劣化と思われますので、新しい物を検討しております。
書込番号:23396730
>mo1189さん
"使用環境ですが、以前までは喫煙しておりました。
私も最初はヤニのような感じがしましたが、拭いても取れませんでした。"
”煙しておりました。”
そうでございましたか
どうもパネル内部で上昇気流の様なのを生じ
その気流に言われる”ヤニ”が付着していくのかも (推論です。)
喫煙されなければ、影響は少なくなるでしょうね。
回答ありがとうございました。
書込番号:23396744
先日Z2からZ700xに買い換えました。
届いてから見比べたら、Z2にわずかに黄ばみのムラありました。
比べるまで気づきませんでした(^^
まだZ2使えますが、ちょうどよかったかもしれません。
うちは禁煙です
書込番号:23402709
>一休みさん
最近は電子タバコにしたので、煙は少なくなったと思います。
以前の煙が影響してるかもしれませんね。
色々とアドバイス頂き有難うございます。
書込番号:23403144
>かごめソースさん
私も買換えを考えてます。
今Z700Xはお得ですね。
機能も揃っていて画像もZ2より良いとのことなので、良い買い物ですね。
書込番号:23403152
>mo1189さんへ
画面の黄ばみで検索したらこのスレに辿り着きました。実は、我が家のテレビも2011購入の42Z2です。パネル寿命だと諦めていましたが、この機種共通の問題だったのですね。他の部分は問題ないだけに残念ですね。小生は先日、Regza55C340を注文し納入待ちです。画質よりも消費電力の少なさが決め手でした。
書込番号:23720848 スマートフォンサイトからの書き込み
BUFFALOのHDDとDBR-Z250を使用しています。
DBR-Z250に録画したものをダビングしたいのですが、連続ドラマの中のひと番組だけ、「ダビングできません」という表示が出て選択すらできません。
その番組は録画はされているのですが、録画時間が表示されずチャプターも区切られていなくて、途中で録画も終わっているもので失敗録画?のような感じです。
これをダビングすることは可能でしょうか?
書込番号:21931906 スマートフォンサイトからの書き込み
年に数回おこる事故のようなもの、たまに集中的におこることもある。
BDレコーダーで録画すれば、ほぼ100%BD化できるので次回からはBDレコーダーで録画しましょう。
書込番号:21932065
という事は、このHDDにある番組はどうやってもレコーダーへダビングできないということでしょうか?
書込番号:21932125 スマートフォンサイトからの書き込み
>p assionさん
レグザZ8000を使っていた時も、一度ダビングできない失敗した録画物ができたことがあります。このコンテンツはどうにもできませんでした。
東芝はだいたいそんな感じと思っています。ソフトの動作テストが行き届いてない感じです。パナソニックではそういう事は一度もありませんでした。
書込番号:21932379 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり録画の失敗が原因なんですね。
ダビングは諦めたくないけど諦めます(泣)。
回答ありがとうございました。
書込番号:21932700 スマートフォンサイトからの書き込み
朝、テレビをつけてうとうとしていたら、耳に入ってた放送が聞こえなくなっているのに気づきました。
繋げているSONYのブルーレーでは放送が見れます。接続部を確認しましたが、外れていないように思えます。
REGZAの方では、音声と映像が見えない聞こえないだけで。チャンネル、番組名、時間の表示は各番組ごと表示されています。
外付けHDDでは録画映像を見ることができ、番組表も見れます。
何が原因なのでしょうか。
番組名が見れているのでアンテナやアンテナ線の問題では無いですね。
一度リセットされてはいかがでしょうか。
リセットは普通、オフしてから電源プラグをぬいて2分後くらいに再度差し込みます。
書込番号:21020010
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
液晶テレビ・有機ELテレビ
