このページのスレッド一覧(全322スレッド)![]()
| 92 | 20 | 2026年2月15日 15:50 | |
| 530 | 37 | 2024年1月21日 14:50 | |
| 14 | 11 | 2020年10月12日 07:55 | |
| 6 | 4 | 2020年6月18日 15:17 | |
| 161 | 10 | 2020年2月27日 06:17 | |
| 8 | 4 | 2018年6月30日 21:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ]
そろそろ買替ですかね?
しばらく電源をいれないと画面の半分以上が写らず、しばらくすると徐々に復活します(アップロード写真参照)、最終的には全て映るようになります。
しぶといですね、裏には11年製と有るので2011年製、14年経過、画面も白っぽい薄い画面だと、CRTのような文字焼けではないのですが、焼けのようなものが見えます。
普通の濃いめの画面だとわかりません。
@この後はいずれ復活しなくなるんですかね?
Aそれとお勧めのTVて有りますか?
B希望は以下の通り
・50か55インチ
・有機は余りもたないと聞くので普通の液晶
・操作はREGZAが慣れているのでREGZAが良いと思っています
・Z2はなかなか良いと思うので、後継機種というと何になりますか?
>kumaki3さん
「50型・55型、4K液晶レグザ、倍速機能」でリスト化してみました。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_se=9&pdf_Spec009=1&pdf_Spec118=3&pdf_Spec301=50,55
まずここから「50Z570K」「55Z570K」を選択肢から外します。不具合報告や勧めないという意見が多い機種のため。つまり実質10機種に絞られます。ここから値段や発売時期、性能などで選べばいいでしょう。
お勧めは「55Z870N」でしょうか。mini LED、量子ドット採用で、コントラストや鮮やかさ・色再現に優れます。「55Z870M」に比べ明るいのもポイント。
また、「55Z870N」は「Z2」で採用されていたIPS相当のADSパネルなので、斜めから見た視野角も優れます(この辺りは、お店でVAパネル機と視野角を比べてもいいかと思います)。
今お使いの「Z2」は、これ以上悪化することはあれ、良くなることはなさそうです。持った方だと思いますよ。
書込番号:26034135
>kumaki3さん
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001527571_K0001333410_K0001452600_K0001616674_K0001442086&pd_ctg=2041
タイムシフトがいるのならここからどうぞ
書込番号:26034195
>B希望は以下の通り
> ・50か55インチ
どこのメーカーもそうだと思いますが、売れ筋モデルが65インチ、55インチになっているため50インチとなると選択中の幅が非常に狭くなります(液晶上位モデルは55も選べません)
今現在REGZAのホームページに掲載されている機種ですと
55インチ ▲Z870N、▲Z870M、▲Z770L、△Z670N、△Z570L、M550M、△M550L、E350M
50インチ △Z670N、△Z670L、△Z570L、M550M、△M550L、E350M
※▲タイムシフトマシン対応モデル、△W録画対応モデル
https://www.regza.com/tv/lineup?size=50V%2C55V
Z2からですとW録画はあったほうがいいと思いますし
55インチ ▲Z870N、▲Z870M、▲Z770L、△Z670N、△Z570L、△M550L
50インチ △Z670N、△Z670L、△Z570L、△M550L
※ベーシックモデルのMを積極的に選ぶというのはないと思いますがM550LはW録可能、M550NはW録不可ですので注意してください
またL型番は旧モデルですので機種によっては在庫がなく入手不可でしょうからたくさんの選択肢の中からどれがいいか?と選ぶというよりも消去法で選ぶという感じになると思います
個人的にはタイムシフトマシンのある機種をオススメしますがZ770Lは売っていないと思いますしZ870NかZ870M、お店によってはZ870Nしか選べない場合もあるでしょうし予算的にどうか?というのはありますね
REGZAで慣れているので次もREGZAということですが、Z2の時代ですと使い方としてはTV視聴と録画といった基本的な使い方のみだと思います、今のREGZAはネット機能が豊富になっていてこの辺は今まで使えなかった機能が使えるようになっているわけですから慣れとは別で新機能を使うということになりますが、TV視聴、録画に絞っていうと番組表はZ2の頃から変化なし(表示量が増える、細かい機能の変更はあります)、録画周りについていうと今のREGZAは全く別のUIに変わっているのでそこは別物と考えておいた方がいいでしょうね
書込番号:26034267
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001616677_K0001616674&pd_ctg=2041
予算金額の指定がないから、ざっくりで良いテレビを求められているのかもしれません
外付固定ディスクをつないで番組録画をされていたならば、録画番組の引き継ぎの心配の質問があると思います。しかし、それはありませんでした
番組録画についての言及は無いから、タイムシフトマシンは必要ないのだろうと思います。あるいはレコーダで録画している、そしてそのレコーダはタイムシフトマシンなのかもしれません
42Z2を購入されたときとは事情は変わりました
・パネルはまずVAです。視野角譲れないなら有機も
・限界超えると簡単に壊れるかも。延長保証加入で
・延長保証は概ね5年です
ハイグレードで高額なものを買って延長保証に加入したとしても、運が悪ければ5年で終了します
価格で区別するならば大手家電量販店では以下です
・55Z870N 約22万円から。ケーズデンキは約26万
・55Z670N 約16万円から。ケーズデンキは約20万
ケーズデンキは延長保証の加入料金が無料です
延長保証の内容は大手家電量販店の中でおよそ最上
ケーズデンキでの購入は高いけれど、価格交渉で安く買えればケーズデンキもありだと思います
更に高品位なものを求められるのであればZ970N
画面のサイズが小さくても良ければ50インチ
価格が安いものを検討されたければZ670N未満に幾つか機種があります。その中から
書込番号:26034442 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
リスト化・アドバイスありがとうございます。
→ なるどほ、参考になります。
>お勧めは「55Z870N」でしょうか。、量子ドット採用で、コントラストや鮮やかさ・色再現に優れます。「55Z870M」に比べ明るいのもポイント。
→mini LEDが良いかもですね、ただ全て55インチになるんですね、また新しい「55Z870N」は少々お高いんですね
→そうですね良くはならないですね。
書込番号:26034934
>アドレスV125S横浜さん
アドバイスありがとうございます。
>タイムシフトがいるのならここからどうぞ
→ 条件に入って無いのですがJCOM経由で視聴(難視聴地区で外部アンテナ無し)しているので話録画機能は2番組までなんです
書込番号:26034941
>今日の天気は曇りですさん
アドバイスありがとうございます。
→ 最低限W録画対応が良いかと思いますが、JCOMのセットアップボックス経由で視聴しているので2番組までしか録画出来ません、タイムシフトマシンは今の42Z2でHDDに直接録画したものが有り、レコーダー購入で対応出来ればと考えています。
→ なるほど
→ そうなるんでしょうね、ただリモコンはJCOMのものをしていて、最近反応が悪くなって新しいものになって下の方にネット関連のボタンがついてTVerとかYouTubeは便利かなと思いました。
書込番号:26034962
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
・延長保証は概ね5年です
→ 42Z2での直接録画したものが有り、レコーダー購入も合わせて考えています、現状JCOMのケーブテレビ契約で見ているので2番組までしか録画出来ないのでケーブルテレビを録画するにはタイムシフトマシンは出来ないのかなと思っています。
また、有機画面は画像はきれいだけど長くは使えないので選択肢からは外れるかなと思います。
→ そんなに早く壊れるんですか? 計画的陳腐化?
→ ケーズデンキは延長保証の保証金額も販売価格に含まれているのかもしれませんね
→ mini LEDバックライト、4K倍速パネル、W録画対応が必須条件であとは値段での比較になりますかね?
書込番号:26034987
・録画・レコーダに関してですが…
「42Z2につないだ外付固定ディスクに直接録画したものがありレコーダ購入で対応」
42Z2につないだ外付固定ディスクの録画番組は、レコーダを用意して、ネットワークで42Z2とレコーダをつないでダビングするということで良いのでしょうか(レグザリンク・ダビング)
テレビは入れ替えで外付固定ディスクだけを残したら、残した外付固定ディスクで利用できるのは、新しいテレビか用意するレコーダかに接続して初期化して再利用です。外付固定ディスクに記録した録画番組は視聴はできません
レコーダの製造を委託していた船井電機が倒産しました。レグザのレコーダの今後は不透明です
市中の家電量販店の普及価格帯のレグザのレコーダは在庫がありません。買えるのはタイムシフトマシン(4K録画機を含む)の5機種からでしょう。何れも販売価格は10万円超です。店頭で買えるのは(在庫があるのは)2、3機種くらいの様です
大手家電量販店も含めて販売経路がネット通販であれば、普及価格帯の製品を含めてまだ買えるかもしれません。少し前はありました。現在は分かりません
レグザのレコーダは何れ無くなるのかどうかは…
「4K録画機は製造ラインが異なるから大丈夫?」との書き込みを見たけれど、真偽の程は分かりません
・備えても運が悪ければテレビは5年で廃棄
大手家電量販店毎の独自の延長保証が概ね5年まで
逆に言えば5年を超えると故障が増えるのかもしれないし、修理費用が高額になるのかもしれません
修理は工場に送付して点検、故障を特定して部品を交換して調整、試験して返送としません。パネル、基盤や電源ユニット等ごとに交換で修理費用は高額にはなります
延長保証には加入せざるを得ない
それでも保証は最長5年
計画的故障というよりは…
部品の耐性、限界が低くなったのではないかと思います。低いとはいえ、設計者が指定する規格を守る部品を調達すると思います
以前は耐性のある部品、指定された範囲を超えてタフな部品を選べたかもしれません
大手家電量販店は安売りするし、消費者には買い叩きする人もいるし、それを奨励する人もいます。コストダウンでメーカが製造品質を下げることはあるでしょう
小さな筐体に隙間も少なく詰め込んだら、熱もこもりやすくなりテレビの温度は上昇します。長期的に見れば故障が早くなるのはおかしくないかもしれません
日光のあたりにくい室温は常温の範囲の部屋で、夏はクーラで室温は一定以下にするなどの配慮をしたら、長く使えることにつながるかもしれません
書込番号:26035213 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumaki3さん
@温度依存性のある故障であれば、気温が高くなれば復活する可能性はないではないですが、また低くなれば同じ症状になるかと。そういう意味では完治はあり得ません。
ABテレビって予算次第である意味ピンキリです。なので予算次第ですね。
最上位クラスのテレビを買おうとすると65以上しかラインナップがなかったりします。
上位クラスでも55型以上になりますね。
50型ですと上位モデル選択肢がかなり少なくなります。なので、ある程度良いものを買いたければ55インチ以上がお勧めですね。
ディスプレイ方式が2種類あり、有機ELと液晶があります。画質で言えば有機ELの方が上質で、画質上の液晶のメリットはありません。
55型のレグザであれば、有機ELは
X9900N 26万円
X8900N 17.8万円
液晶では、
Z970N 27.8万円
Z870N 17.3万円
Z670N 11.3万円
こんなところでしょうか。安いテレビが高いテレビを上回る様な下剋上もありませんので、上記高いものほど良いと思って間違いありません。
レグザは8年ほど前に中国ハイセンス社に買収され今や中国資本です。資本が変わっていますので、東芝自体とは微妙にあちこち変わってきています。
国内資本のソニーやパナソニックよりは安く売っていますので、機能に比してお買い得感はありますね。
書込番号:26035343 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumaki3さん
・→ 42Z2での直接録画したものが有り、レコーダー購入も合わせて考えています、
JCOMのSTBのアンテナ線出力からアンテナ線をテレビにつなげれば、地上波で
すけどタイムシフト録画はできます。(タイムシフト録画用のHDDは必要)
普段、STBで録画して視聴しているならテレビの録画機能は不要かもしれません。
であれば、テレビの操作性にこだわる必要もないです。
42Z2の録画番組をレコーダーに残したいのであれば、レグザレコーダーの在庫が
少なくなっているので早めに購入したほうがいいです。(T2010とか)
RECBOX等NASにダビングするのであれば、後からDIGAなどにも移せますが、
Z2は、1回でのダビング数が16番組でしょうし、ダビング時間もかかりますので、
どちらにしても早めにダビングしたほうがいいです。
タイムシフト録画がいらない、50インチがいいなら△Z670Nでいいのでは?
書込番号:26035379
番組録画の同時録画の数が2つなのはJCOMの契約・利用とは関係はないでしょう。42Z2の同時録画は2つまで、です。42Z2の制約が理由だと思います
もしもタイムシフトマシンの利用もありならば、レコーダにはタイムシフトマシンを検討候補に加えても良いと思います。3チャンネル以上で同時録画できると思います
制約がJCOMにあるかは分かりません
もしかすると制約を受けるのかもしれません
JCOMに確認が正確です
4K放送番組の録画が必要であれば4K録画対応機
4K放送番組の録画は不要であればM3010/M4010
旧来のレグザのファンには4K録画対応機は不評です
チューナ数不足、タイムシフトマシンの放送局割り当に課題や機能削減等
最初に機器構成、ネットワーク接続構成と機器のメーカ名・機種名等、および利用目的等を明らかにされれば幾つかの言及や提案等はあるかもしれません
伏せたいことは伏せて
明らかにできる範囲で
JCOMのセットトップボックスに外付固定ディスクをつないで、有料放送の録画をしているということはないのかもしれません
もしもあるならば、用意する機器によればダビングできることはあります
書込番号:26035458 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイスありがとうございます。
制約がJCOMにあるかは分かりません
JCOMに確認が正確です
→ 今は基本JCOMのセットアップボックスにHDDを接続して録画しています、録画の際3番組目から予約削除を求められるのでセットアップボックスから直接HDD接続の場合はダブル録画迄がJCOMの仕様ではないかと思います。
→ 4K番組を4K録画で録画できるんですね、今は4K番組を普通に録画しているのですが4Kをフルハイビジョンに画素を下げて録画してるんですかね?
録画についてはレグザとHDDと直接接続した録画が有るのでレコーダー導入を考えています。
→ レグザにLAN接続はしていますがレグザリンク等はしていません、レコーダーも新たに導入を検討しています、HDDはレグザとJCOMセットアップボックスXA-401とそれぞれに直接USB接続しています。
>伏せたいことは伏せて明らかにできる範囲でJCOMのセットトップボックスに外付固定ディスクをつないで、有料放送の録画をしているということはないのかもしれませんもしもあるならば、用意する機器によればダビングできることはあります
→ セットアップボックスにレコーダーをつないで、レコーダーに外付けHDDを繋げて録画することを考えています。
まずはレグザに直接つないだHDDの録画内容をレコーダーのHDDに移して、空になったHDDをレコーダーに繋いで使おうかと思っています。
書込番号:26035573
>kumaki3さん
STBを使われていますか?
うちもJcom経由ですけど、TVの契約はしていませんネットと電話の契約のみですが
テレビはJcomチャンネル、Jテレや千葉テレ、テレ玉が見れます、なのでタイムシフトのTVなら全録が可能です
書込番号:26035658
主様
10年以上前のモデルで結構使用されてますよね。
この画面は、チョッとととっと、、、
元は取れていると想定してます!!
新規ご購入がよろしいのでは、とも考えます。
書込番号:26035720
>kumaki3さん
JCOMですとTVの機能で見るのはパススルーの地デジのみですね
逆に考えるとTVのタイムシフトマシンはJCOMに依存せず使えますから、タイムシフトマシン付きの機種を買っても意味がないとはなりませんし55Z870N、55Z870Mでいいのではないでしょうか?(タイムシフト+通常録画最大2番組)
書込番号:26035891
>今日の天気は曇りですさん
アドバイスありがとうございます。
→ 「パススルーの地デジのみ」の意味が良く分らないのですが・・・、WOWOWとか東映チャンネルとかの一部チャンネルを除きJCOMセットアップボックス経由になりますが、地デジも含めBS、CSのほとんど視聴できます。
→ BSもCSも「TVのタイムシフトマシンはJCOMに依存せず録画出来る」ということではないですよね?
タイムシフト機能は地デジ全チャンネルとは他に何チャンネルぐらい録画出来るんでしょうか?
今は繰り返し録画とお気に入りワードでの録画で既に見るのも大変で、地デジはTVerで過去放送もほとんど見れますし、逆に地デジ全チャンネル録画から見たいチャンネルだけ残すのも大変な作業じゃないかと思うのですがタイムシフトの体験をしていないので便利さがいまいち良く分らないんのです・・・
書込番号:26036029
>kumaki3さん
TVに地デジ、BS、CSチューナーが付いているので普通の場合はTVで地デジ、BS、CSを見たり録画したり出来るのですが、ケーブルTVはチューナー(STB)が見る、録画するための機械でTVはそれを映すモニタという使い方になってますよね?
ただし地デジだけはTV本体のチューナー(機能)で見たり録画したり出来る仕組みになっています(地デジパススルー)
TVの録画機能がどれだけ優れていてもSTBのためのモニタということになると録画機能は全く意味のないもにになってしまいます
しかし地デジはTVで見ることが出来るますからタイムシフトマシン付きREGZAを使えば機能がフルで使うことが出来るということになります
TVのタイムシフトマシンは地デジのみで、最大6チャンネルで自由に設定して使うことかできますよ
HDDの容量で録画時間が決まるのですが、時間やチャンネルを絞ることで録画日数を延ばす感じになりますね
チャンネルは最大で時間を絞って録画シている人が多いのでは?と思います(19時くらいから23時くらいまでなど)
タイムシフトマシンはTV番組の録画ですが「今日はこれだけの作品(番組)を見ることができます、この中からお好きな作品を視聴してください」というものですので、どちらかと言うとTVerや各種配信サービスに近い感じですね
タイムシフトとは別に地デジをSTBではなくREGZAで通常録画した場合のメリットとしては、チャプターとは別にシーンという概念(機能)があり、一番わかり易いのが歌番組、どこで誰がなんという曲を歌うのかというのが出てくるので効率よく見ることが出来て便利ですよ
CMのないNHKでもシーンは付くので、紅白を録画、「B'zが生演奏で大盛り上がったらしい」となったら早送りで探す必要もなくシーンからB'zをサクッと再生できますね(今回の紅白ですとB'zが3曲歌って全て出てくるので3曲目のultra soulだけ再生というのも可能)
録画番組を見ていてCMが入るとCMを飛ばすというのが一般的な見方だと思います。かなりニッチな需要だとは思いますが1回2〜3分のCM枠の中に4〜5本のCMが入るのが普通ですがその4〜5本のCMがなんのCMで誰が出ているかも出てくるので好きなタレントが出ているCM、話題になっているCM、気になる商品のCMだけ再生というのも出来ますね
REGZAを買うかどうかREGZAを買う場合タイムシフトマシンかどうかというのは別としてもし今現在BS/CSだけではなく地デジもSTB経由で見ているのあればTVで見ることができるようにするというのはありだと思います
書込番号:26036158
私のZ2も、kumaki3さんと同じ症状が出て、この冬で4年目です。温まると普通に映るのですが、キンキンに冷えた日は画像が止まったままでしばらく続きます。それでも、まだまだテレビとして見られるので、嬉しいのですが!
このテレビはこのまま使い続けると、末期に向けてどのようになっていくのでしょうか・・・。
書込番号:26413490
>Arcodoron3さん
しばらくすると直るのがなんだかなですよね。
いずれ壊れますと言われる割に生きながらえて(笑)
画面を大きくしたいということとずいぶん値下してくれたので55Z875Rに買い換えました。
あまり画面がきれいにならなかったので残念です。
書込番号:26413709
寒い時限定なのかもしれませんが、朝テレビを付けると一番上だけチャンネルが分かる程度映ってあとは真っ暗になってしまいます。
音声は出ています。
2,3分もするときちんと映るようになるのですが、これって故障でしょうか?
購入して1年ちょっと過ぎた時にこのような症状に気がついたのでこのまま壊れないか心配してます。
113点
故障の予兆かもしれませんので、メーカーに問い合わせて見た方が良いのではないでしょうか?
保証期間内なら修理に出した方が良いですが、有償になると思いますのでメーカーに問い合わせて解消するかもしれませんのでとりあえず問い合わせを勧めます。
暫くして映るならまだいいのですがその内つかなくなるかもしれませんので早めに対応した方が良い気がしますね。問い合わせるのは無料ですからね。
書込番号:15827056
25点
…心配ですね(-o-;) 私のは、42Z3ですけど…(-.-;) …………一年目で、嫌な症状…p(´⌒`q) …私も、一年後が心配です… …結構、お気に入りの美しい画質… …長寿命でありますように……(∋_∈) ……なんせ、貧乏だから… 長期保証は、入っておりませんので………(-.-;) …メーカーの一年保証のみ…(T_T) …メイドイン「大連」……… しかも、ただでさえ耐久性に難ありの東芝製品…… (T_T) ……私の42Z3……「杞憂」でありますように… (-o-;)
書込番号:15827131
27点
お住まいの情報が無いので何とも言えませんが、
>寒い時限定なのかもしれませんが、
が、製品の「稼働可能温度」の範囲外なのでは?
仕様上は「0〜35℃」って事ですが、「結露しない事」というのが重要です。
基本が低い状況から電源を入れると、人の居る部屋は湿度があるので、
結露する可能性が高くなり、「結露防止」のために電源の入り方を変えている可能性も有ります。
ビデオカメラで、
「結露防止のためしばらくお待ち下さい」
みたいな表示をする製品を見た事がありますが、
テレビの場合、「液晶パネル」が一番の致命傷になりかねないので、表示も無理なのでしょう(^_^;
<結露でパネルがショートしたら元も子もない..._| ̄|○
まずは、部屋の温度がどれくらいになるのかを確認してみては?
<「録画予約」では「液晶パネル」の電源は不要の状態、
つまり「チューナー」部分の回路には電源が入っているため、
「音」などは出せる状態なのかも知れません(^_^;
書込番号:15827435
22点
スレ主さんの場合は,結露が怪しそうですね。
博多のケイタロウさん,うちのZ8000はホコリ取りモップかける以外に何も手入れしてませんが,
ほぼ毎日数時間使用して絶好調ですよ。東芝そんなに弱いんでしょうか?
書込番号:15829090
20点
…液晶テレビのほうは、突然写らなくなる場合が多々有るようです(-o-;) ……が、私は、画質優先ですので… レグザの画質がお気に入りなもので… (^_^;) …ただ、レコーダーは、あんまりですね(-o-;)(T_T)…酷すぎる…(-"-;)…私は、二台のSーVHSビデオデッキを新品で 購入しましたが、どちらも2年持ちませんでした…(-.-;) …最新のタイムシフトは、まだわかりませんけど…(-.-;)買う気になれませんね(∋_∈) …ただ、ひとつだけ… 私の自宅の一階に、約30年以上稼働している東芝のごく初期のインバーターエアコンが在ります… 当時は、70万以上しましたが、今なを健在で、びくともしませんo(^-^)o ……これは、誉めておかないと… (*^o^*)
書込番号:15829201
23点
9832312eさん
故障の予兆の可能性は確かにありますね。
博多のケイタロウさん
うちはレグザ3台目ですが、他の2台は何ともありません。
一番新しい42Z2だけ・・・なんです。
他のは快調ですよ。
名無しの甚兵衛さん
住まいは東京です。
さすがに室温は氷点下までは下がっていませんので稼働温度範囲内だと思います。
ただ、製造不良みたいな可能性はありますね。
一部の半導体が0℃付近ではうまく動かなくなっている可能性は否定できませんね。
それで電源入れて自己発熱で暖まってくると正常に動くようになる。
という可能性はあるかもしれません。
一気に温度の上げ下げみたいなことは室内ではないので結露はしてないようです。
をーゐゑーさん
結露はなさそうです。
テレビ周りでしめっているのを見たことはありません。
暖かくなって問題なければ半導体の温度不良なのかもしれません。
それはそれで問題ですけど・・・
動作保証範囲守れないですからね・・・
うちもZ7000など他の2台は絶好調です。
博多のケイタロウさん
○ニータイマーじゃあるまいしというのが正直な感想です。
最近の家電製品は昔のアナログ製品に比べ壊れやすくなっているのは事実ですね。
私は東芝製品は壊れにくいイメージでした。
なので最近は少し余裕ができたこともあり少し高くても選んでいたのにショックです(_ _。)/~~
実際に他にも東芝製品は使っていますが、故障っぽいのはこれが始めてです。
○ニー製品はゲーム機を除いて実際に壊れやすい印象ですね。
まあ、最近の家電は当たり外れが激しいみたいですね。
他の方で同じ様な症状の方がいれば製品の欠陥かなとも思いましたが、その様な方はいないようなので始めて外れをひいてしまったのでしょう・・・
もう少し様子を見て、この状態が続くようであれば問い合わせをしようと思います。
書込番号:15829675
インバーターエアコンを開発したのは、東芝です。技術・開発力は、未だに世界のトップレベルです(^。^;) …ただ、バズーカは、なかなかでしたが、レコーダーは最悪です(-o-;)… 未だに…(-.-;)…やはり、ブルーレイに敗れた後遺症は残ってますかな…p(´⌒`q) …憎しみすらおぼえます… ここのクチコミやレビューをご覧になっておられますか?(・o・)ノ …タイムシフトは、流石!とは思ってますが…果たして…………… (-.-;) 東芝のレコーダーのイメージは、ちょうど40年ぐらい前の、マツダとホンダの国産車みたいです(ノ△T) ………
書込番号:15829733
結露ではないのですね。失礼いたしました。
無事に解決すると良いですね。
書込番号:15830000
>私の自宅の一階に、約30年以上稼働している東芝のごく初期のインバーターエアコンが在ります…当時は、70万以上しましたが、今なを健在で、びくともしません
それはおめでとうございます。
昔の人なので、古いものを大事に使うのは、それこそ美徳とお思いでしょう。
ただエアコンのような電力をたくさん使う電化製品は、
30年まえのものに対して近年のは、電力の使用効率など格段に差があると思われます。
考え方を変えるのは勇気がいると思いますが、
いまの生活環境状況を鑑みて、
最近の消費電力の小さなエアコンに買い替えてはいかがですか。
それが嫌ならば、「約30年以上稼働している」なんてひけらかすものでもないでしょう。
スレ主旨違いお許しください。
書込番号:15840276
その後の経過です。
最近、暖かくなったせいか朝一で電源入れても問題なく動作するようになりました。
このことから考えられることは一部半導体の温度による動作不良と考えられそうです。
半田不良などの問題も考えられますが、温度が低くなると減少が出るようです。
来年までは再現しないような気がしてきました。
書込番号:15893076
13点
解決済みのスレを再びあげるのもなんですが
一昨年親に買ってあげたのが半年前から同じ様な症状になりました。
毎回ではなく朝電源いれた時、たまーにおきます。
今回その証拠の写真を撮ったので東芝サポに連絡しました。
月曜日には見にくるようです。
見にきても毎回その症状が出るわけではないので証拠として撮ったデジカメの写真をみせるしか出来ませんけど。
機器が暖まってないからなるのか、基盤の不具合なのか、どんな返答が出るか月曜日に報告します。
液晶が映らなくなってからでは手遅れですからね。
書込番号:16665521
私も同じ症状のため、昨年12月26日、東芝に確認していただきました。結果、バネル交換となり、部品取り寄せに時間を要するらしく連絡待ちの状況です。
書込番号:18334292 スマートフォンサイトからの書き込み
あちゃぱーさん、その後どうなりましたか?
よろしければ教えてください。
私も同様の症状が出ており困っております。
恐らく有償になると思うので、金額感もわかれば教えていただきたいです。
書込番号:20545437 スマートフォンサイトからの書き込み
私も最近同じ症状が出るようになりました。
購入後五年半ほど経ちますが、症状はこの秋頃から出ています。
当方は東京ですので、冬とはいえ格別に寒いということはないと思います。
朝最初に電源を入れると、画面の上方10分の1くらいだけ固まった映像が出て、他の部分は何も映らず。
で、数分経つと治ります。
症状を検索してみたらこのスレに行きつき、単なる偶然か、自分のものと同型同サイズでした。
この機種に特有のものなのかどうか・・。
あちゃパー!さん、kozy765さん、他皆さま、修理など状況をお教えいただれば幸いです。
書込番号:20551375
20点
我が家のZ2も11月ぐらいの寒くなりだしてから全く同じ症状が出だしました。今のところ朝一だけですね。2〜3分すると正しく映るようになります。
故障なんでしょうね。。
その後の対応について教えて欲しいです。
書込番号:21473877 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
>kumomon12さん
>故障なんでしょうね。。
「お知らせ」には何も情報が載っていないのですか?
それなら「故障」では無いともいますが...
加湿器などは使って居ませんか?
<「加湿機能付き」の「エアコン/空気清浄機」とか...
窓に結露はしていませんか?
<「テレビの回りが湿っていない」のは当然だと思います(^_^;
そこまで湿度が高かったら家具なども結露してしまうでしょう...
書込番号:21475080
>kumomon12さん
すみませんでした
あれから報告してませんでした。
結果メーカー修理となり基盤交換となりました。
まだ当時はメーカー保障を受けられたので無料で修理してくれました。
それからは同じ症状はでておらず使用できています。
書込番号:21475192
自分も同じ症状が出てきました。
朝寒いと上の一部分しか映らない。
時間が経つと症状が改善される。
ちなみに室温は15度ぐらい。
書込番号:21539948
19点
うちも冬は本当に映らないです
だんだんきちんと画面が映るまでの時間も長くなってきました
もう買い換えた方がいいのかなと思っておりますが…
書込番号:22400669 スマートフォンサイトからの書き込み
数日前から朝 同様の症状になり「ああ 今年もまた冬がくるなぁ」と思ったものです 3年来でしょうか 気温室温が低くなると
画面上部が横線 下が暗い 音だけきこえるが チャンネルをかえても画面も声もかわらない 感じの悩ましい恒例の症状
朝にかぎらず 冬に帰宅後とか とにかくあたたまっていない時間におきてしまいます
ここの口コミにきて こんなに同じ症状のひとがいることを知り 驚くやらある意味ほっとするやら
私は保証期間がすぎているので とにかく部屋があたたまれば 普通にうつるので なんとか有料修理なら やりすごして
そのうち買い替え、とあきらめつつ 過ごしてきてます
ちなみに心配だったのは 外出中にタイマー録画している番組等は 部屋が冷えておりますので 実験したところ
横線状態で 録画しても 再生すると 「まとも」 だと判明してからは 買い替えまで我慢する気持ちで割り切りました
このメーカー特有なら 次回からは違うメーカーにしようと思っている次第
こんなに多くの方が困惑しているなら リコールというか なんとかなりませんかね
書込番号:22992688
12点
私もこの時期、同じ症状が現れました。メーカーに問い合わせたら修理で故障箇所が液晶に直付けなので保証があっても高額だと。上記の話を聞いた限り無償修理のリコール案件では?だから、こんな姿勢だから今の東芝の衰退があるのでは?
書込番号:23033919 スマートフォンサイトからの書き込み
「多く」って..._| ̄|○
「1万台売れた商品の内、10人のユーザーが故障を訴えている」なら、「0.1%の故障率」です...
「テレビが正常に表示されるまでに時間が掛かる」と「人体に影響が有る」って事でしょうか?
一般的には「レアなケース」と思われるので、本件でリコールにするには、ご自身で証明する必要が有るかも知れませんm(_ _)m
「故障」=「リコール」と言うことは有りませんよ?
<例えその症例の数がある程度有ったとしてもです。
https://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20160908.html
これも「リコール」では無く、「無償修理期間の延長」です。
つまり、「症状が出ないと対応しない」です。
「リコール」なら、「所有している人は、例え現在使えていても至急メーカーに連絡して修理交換して貰う必要が有る」になります。
書込番号:23035464
名無しの甚兵衛さん
リコールに関しては同意しますが、↓↓はどうかと思います。
あなたのZ3500で症状経験していないからこういう書き込みになるのかなと思っています。
ここのクチコミ見てない人は山ほどいます。
その中で同様症状に見舞われた方は結構いると思います。
それを考慮すると、「0.1%の故障率」はないと思います。
私も機種違い(Z8000)ですが本症状を経験して、パネル無償交換(5年保証)してもらいました。
本症状はZ8000〜Z2などの機種で起きている定番の症状です。
(修理に来たサービス担当の方がそう言っていました)
書込番号:23037733
12点
>ローカスPCIさん
「思います」という仮定の話なので、自分の話と同様ですm(_ _)m
つまり、
「1万台売れた商品の内、100人のユーザーが故障を訴えている」なら、「1%の故障率」です...
「1万台売れた商品の内、千人のユーザーが故障を訴えている」なら、「10%の故障率」です...
「1万台売れた商品の内、1万人のユーザーが故障を訴えている」なら、「100%の故障率」です...
となるだけです...(^_^;
実際の販売台数も判りませんし、ココへの書き込みで症状を訴えている人も数えていませんので、
「0.1%」に固執されても困りますm(_ _)m
書込番号:23039466
名無しの甚兵衛さん
別に0.1%に固執はしていません。
ただあなたの↓↓の書き込みから多くはないと断言されているように感じました。
>「多く」って..._| ̄|○
東芝の修理サービスの方がかなり多い定番の故障と言っていたので、あなたの書き込みに違和感を感じたのです。
書込番号:23039757
12点
>ローカスPCIさん
>>「多く」って..._| ̄|○
「多くない」とか「少ない」など断言しているとは思えませんが...
何を持って「多い」としているのかが疑問だったので書いた次第ですm(_ _)m
確かに「バックライト不具合」の故障報告は結構あると思いますが、「バックライト不具合」だと時間経過でも改善しないけど、本件は時間経過で改善するのでちょっと原因は違うように思いました。
<電源ONで「一部だけ表示する」などの場合は故障の可能性が高いと思いましたm(_ _)m
あぁ、その上で考えるとmaihimeさんの症状は故障の可能性が高そうですね。
<(表示がおかしいとはいえ)一部だけ表示するということは、液晶パネルも動作している事になりますね。
書込番号:23044096
名無しの甚兵衛さん
故障を体験していない方なら「多い」というのが違和感なのでしょうね。
理解いたしました。
私の場合、メーカーサービスマンが「多い故障」と言っていたので、私の中では「多い」だったのです。
私の友人もZ2で同様故障に遭遇しています。(修理はしていません)
考え方は人それぞれなので失礼いたしました。
書込番号:23044610
13点
もうすぐ来月8年目のSONYBRAVIAで寒くなった最近都内で同じような症状がてました、気温は10度前後、4年程前にパネルの上下にラインが入るメーカー側の不備で保証期間過ぎてても無料で交換してもらってます。
点けてない時間があくと上部から9割ほど真っ暗で1割が普通に映り音声は聞こえる感じで2分程で普通に、分解してみましたが埃もたまってなく軽く一昨日掃除してから17時間程あけて点けると9割色が線状に乱れた感じで下の1割が普通に映り音声はでる、2分程で普通にみれます、暖房きって7,8時間あけた今日お昼は普通に点きました。室内12度位
掃除の影響はまだわかりませんが温度の影響が多いのかなと思います
8年程、映画以外は常に暗い画質でみてまして仕事から帰れば常につけてる感じで負担減らすように使用してましたが寿命なんだとは思います;後どれだけもつのか;
症状がでた方のその後はどうなんでしょう!
買い換えるか悩みますね年末ですし
書込番号:23094873 スマートフォンサイトからの書き込み
修理して直った方にお書きしたいのですが、
どの基板を交換しましたか。
録画してたHDDは認識してデータを消さずにすみましたか。
同じ症状が出ていて、基板が特定できたら電気屋さんで注文して自分で替えようと思います。
書込番号:23212945 スマートフォンサイトからの書き込み
さばやんさん
機種違いのZ8000ですが参考までに。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058978/SortID=14312037/#14364270
なお↑↑のとおり修理担当者いわく、基板のみ交換は困難で基板がついている液晶モニタごと一式交換とのことでした。
録画済USB−HDDの番組には影響なしでした。
Z2の場合これとは少し違うかもなので、あくまで参考です。
ただ、症状は寒いとき限定で起きるというところは一致しています。
書込番号:23213195
私のもSONY製で何年か前のものですが、寒い時期は、徐々に見えてくる感じで時間が経つと戻ります。中のパーツに低い温度に弱いパーツがあるのでしょうね。この現象になったら冬が来たなと感じますw
書込番号:23221161 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ2020年の投稿がありましたので追走します。我家の老人REGZAも何年も前から冬が近くなると朝の立ち上がりにこのような現象がでます。しばらくすると暖気の効果影響かノーマルな状態になるものですから修理や買い換えも先延ばしとなって今まできました。もう、我家ではこの現象が発生するのも「季節の風物」の一つとなってしまっている感があります。
皆さんの投稿を読んで、もう少し早くに修理依頼をしておけば良かったと後悔していますが、削除し難い録画番組もあり、また、保証期間もとうに過ぎてしまっているのでもうどうしようもありません。
ですが、最近、一つの対症療法的なものを始めましたのでご紹介をします。「夏はOK、冬に×なら、暖めてやれば良い」ということですから、TVを外部から積極的に暖めてやる方法です。これまではストーブをTVの方に向けてみたりしていたのですが、もっと直接的に暖めてやるのが手っ取り早いと考え、ドライヤーの温風を利用する方法にしました。とはいえTVのどこの基板を暖めてやるのが良いのかは全くわからなかったのですが、結局、我家のTVでは画面(ガラス)に温風を吹付けてやるのが一番速く回復します。一旦、回復するとその後は自分自身の放熱で安定するみたいです。これは我家のTVの場合ですので皆さんのところに適用できるかどうかわかりませんが参考までに。 (なお、自己責任でどうぞ)
書込番号:23788873
26点
・・・同じ症状が出て、かなり経ちます、もう あきらめていますが、これだけ同じ症状の人がいるとは知らずに、過ごしてきました、
機種自体古く、いまさら修理もできません、皆さんが言ってるように、我が家の冬の風物詩となっています、東芝にはこのような症状が 以後 出ないように奮起願う次第です。
書込番号:24611761
寒波で室温10℃切るぐらいまで下がった我が家も、
映らなくなりました。
検索してこのページ発見…
5分ほどスイッチ入れていると、
確かに画面出てきました。
パソコンのイメージだと、
ひょっとしたら電源部分がへたってきたのかな?
アキレス腱ですね。
書込番号:25067075 スマートフォンサイトからの書き込み
37z9500でもなります。
ここ3年ぐらい前からです。毎年ひどくなってきています。
ヤマダ電機の店員さんに聞いたらモーター?があったまるまで経年劣化で
時間が掛かっているんじゃと言われました。
録画が見れないことが多いのが問題ですね。
一応今度メーカーにも聞いてみようかと思っています。
書込番号:25555009
我家のZ2は2011購入です。
この故障が多いのか、とうとう下だけ皆さん同様になってきました。
13年持ったんでもうそろそろしょうがないかなと思っています。
皆でみるリビングなんでVIERA TH-65MZ1800に買い替えてマイ部屋用にする予定です。
書込番号:25592043
42Z2 を使用しております。
もう発売から9年程度たっているので買換えを検討しているのですが。
画像のように画面に色ムラが発生しています。
背面の画像が白になったとき目立ちます。
液晶の寿命でしょうか?
同現象の方いらっしゃりましたら、教えてください。
ご教授宜しくお願い致します。
>液晶の寿命でしょうか?
1)液晶パネルのギャップムラが大きくなった。
2)液晶パネルの配向能力の劣化
3)フィルム、偏光板などの劣化、汚れ
4)バックライトの導光能力の劣化、汚れ
など可能性は、色々ありますが、まぁ、寿命でしょう。
書込番号:23394449
>ガラスの目さん
色々とご丁寧に説明頂き有難うございます。
寿命ですね。
良くできたテレビだとは思いますが、長年使っていると色々と問題がりますね。
買換えを検討したいと思います。
書込番号:23394481
>mo1189さん
液晶パネルは液晶セルとバックライトで構成されますが、Z2はエッジ型LEDバックライトの初期の機種ですから、おそらくバックライトに使われている光学フィルムなどの部品の経年劣化によるものと推測されます。
液晶セル部分については耐用年数は非常に長いはずですが、バックライト部の寿命は発光素子のLED含め、液晶セルに比べて短いですね。
修理するにしてもバックライトだけ修理は出来ず、パネルモジュールごとの交換になりますので、10万近くかかってしまいます。9年たってますので、交換してもあ¥また別の所が壊れる可能性もありますので、買い替えられた方がよろしいかと思いますね。
書込番号:23396627
>mo1189さん
"晶の寿命でしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
参考までに教えてください
”喫煙されますか”?
または、そうした環境の部屋でしょうか
台所、仏壇近くとか
拙宅のTVも修理でパネル交換品なのですが
染み見たいのが数年後に出て
洗浄液?とかの垂れなのか、我慢していますw
(分解してクリーニングしたい気持ちですが
LANとか高機能で、そちらを失うのが怖いので)
喫煙などされるなら、それが原因かも
違ってれば、スルーください
書込番号:23396648
>プローヴァさん
色々とアドバイス有難うございます。
パネルモジュールの交換でも10万円かかるのであれば、いまだと新品買えますね。
機種もこだわりが無ければ最近は安価な物のありますので、検討したいと考えてます。
書込番号:23396722
>一休みさん
使用環境ですが、以前までは喫煙しておりました。
私も最初はヤニのような感じがしましたが、拭いても取れませんでした。
皆様からアドバイス頂いたように劣化と思われますので、新しい物を検討しております。
書込番号:23396730
>mo1189さん
"使用環境ですが、以前までは喫煙しておりました。
私も最初はヤニのような感じがしましたが、拭いても取れませんでした。"
”煙しておりました。”
そうでございましたか
どうもパネル内部で上昇気流の様なのを生じ
その気流に言われる”ヤニ”が付着していくのかも (推論です。)
喫煙されなければ、影響は少なくなるでしょうね。
回答ありがとうございました。
書込番号:23396744
先日Z2からZ700xに買い換えました。
届いてから見比べたら、Z2にわずかに黄ばみのムラありました。
比べるまで気づきませんでした(^^
まだZ2使えますが、ちょうどよかったかもしれません。
うちは禁煙です
書込番号:23402709
>一休みさん
最近は電子タバコにしたので、煙は少なくなったと思います。
以前の煙が影響してるかもしれませんね。
色々とアドバイス頂き有難うございます。
書込番号:23403144
>かごめソースさん
私も買換えを考えてます。
今Z700Xはお得ですね。
機能も揃っていて画像もZ2より良いとのことなので、良い買い物ですね。
書込番号:23403152
>mo1189さんへ
画面の黄ばみで検索したらこのスレに辿り着きました。実は、我が家のテレビも2011購入の42Z2です。パネル寿命だと諦めていましたが、この機種共通の問題だったのですね。他の部分は問題ないだけに残念ですね。小生は先日、Regza55C340を注文し納入待ちです。画質よりも消費電力の少なさが決め手でした。
書込番号:23720848 スマートフォンサイトからの書き込み
当機からの音をデノンのD-T1にて光デジタルにて接続していますが、
一時的に無音状態になったときに、D-T1側で「デジタル音声信号を正しく検出できない」際に表示されるUNLOCKと表示されていて、その後次の音声の立ち上がりが若干欠けます。
たとえば、ナレーション@ → 無音 → ナレーションAとなったときに
ナレーションAの立ち上がりが若干欠けます。(高速フェードインのイメージ)
当機の設定は、PCM出力にしており、
接続はELECOMのDH-HKシリーズを使用しています。
コンポ側の掲示板にも書き込んだのですが、今の所解決しておらず、
同じような状況の方がおられればと思い書き込みました。
なにかヒントがあれば、、、どうぞよろしくお願いいたします。
>stp0810さん
無音状態を検知する仕組みがあるなら現状の接続では無理です。
光ケーブル関係ありません。
無音検知をしないDACを間に入れて見てください。
Topping d50のようなDACでアナログ変換してアナログ入力します。
これで先頭が切れなくなると思います。
別機器で同様事象を回避してました。
但し、このテレビではないので動作保証できるものではありません。
書込番号:23476000
>stp0810さん
↓このようなDACを使われてはいかがですか?
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00K9PMYIM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
価格バランス的には良いのではないかと思います。
パナソニックTVの光デジタル出力−本機−プリアンプのライン入力
とつないで2か月ほど使いましたが、ご指摘の現象を含め、特に問題ありませんでした。
音質的にも、以前のTVには付いていたアナログ出力(RCA)と遜色ありませんでした。
(ただ、スレ主様のセットでの動作については保証できませんので、その点はご了承ください。)
書込番号:23476631
>stp0810さん
denonのCDPを使用しておりますが、
デジタル入力で信号無の時は、「UNLOCK」表示になります。
無信号時の動作のため、テレビ側で無音=無信号になっているのでしょうね。
DNP等接続しておりますが、無音時にUNLOCKが表示されることはありません。
デジタルファイルをnas等で再生した場合、別の意味で頭切れすることは時々あります。
書込番号:23476654
>kockysさん
なるほど、DACの中にも無音検知するものと検知しないものがあるのですね。
大変勉強になります。
>bebezさん
ありがとうございます。ダメ元で試せそうな価格なので、良さそうですね。
ちょっと検討してみます。
>オルフェーブルターボさん
デノン別機種で同様の現象が起こるとの貴重な情報ありがとうございます。
原因が見えてまいりましたので、対策検討してみようと思います。
書込番号:23476723
購入から約5年程度経っております
昨年から、度々、標題の不具合が発生しております
テレビを見ていると、突然電源が落ちます
電源は左下の主電源から落ちますので、落ちるとリモコン操作も不能になります
その後は、突然、電源が再投入されたり、落ちたりを繰り返します
何度かその現象を繰り返すと正常に映るようになります
この現象がおきると暫くテレビを見ることが出来ません
度々、クチコミで言われているラジオ?現象とは違うと思うのですが、、、
ご教授頂ければ幸いです
書込番号:18732558 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
電源装置の故障では?
酷くなる前に修理依頼をした方が良いかも。
動作中に電源装置が異常を検知してシャットダウン。
外部操作を受付ず。
冷えて自己復帰。
勝手に起動。
また異常を検知してシャットダウン。
以後、たまたま安定するまで繰り返し。
4年経過すれば、壊れる機体もあると思います。
書込番号:18732684 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
何らかの不具合が起こっているのでしょうけど、掲示板でのやり取りでは原因を探るのは難しいので、専門家にみてもらうといいです。
ただ不具合が常時出るわけではないのは困りますね。
一応コンセント抜きで長時間放置する処置を試してはどうでしょうか。
書込番号:18732695 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
administrationさん
>テレビを見ていると、突然電源が落ちます
此の現象からですと、スイッチングレギュレーター(電源回路)が逝きかけているのではと思います。(蛍光灯が切れる前の、消灯と点灯を繰り返す現象と似ています)
ユーザーが出来る事は、コンセントリセット(5分以上)を行い内部帯電している静電気を除去して、再起動後に改善が見られるかどうかを判断するしか無いですネ。(改善せず再発するので有れば、修理するしかないですネ)
書込番号:18732706 スマートフォンサイトからの書き込み
28点
操作編の96ページを良く読んで「テレビのリセット」をしてみて下さい。
それでも改善しないなら「故障」を考えた方が良いと思いますm(_ _)m
<状況的には、他の方も書いている様に「電源」の問題の可能性が高いので、「修理費」はそれほど掛からないかも知れません。
「制御基板」だと、2〜3万程度掛かるかも...
「故障」→「買い換え」を考えるなら、
「録画している番組」の扱いにも気をつけて下さい。
<準備編42ページ「お知らせ」参照。
「まだ見ていない録画番組が有るので、買い換えたテレビで再生したい」
というなら、「レグザリンク・ダビング」をする必要が有りますm(_ _)m
書込番号:18732892
12点
ICやコンデンサー等、コツコツ交換出来る方は安く済みそうだけど。
部品点数の多い最近の家電は面倒でしょう。
修理もユニット交換が多いので、そんな修理はしないでしょう。
テレビも含めたデジタル家電の延長修理が、冷蔵庫やエアコン、洗濯機の様に10年保証が無いのは、コストダウンが速く陳腐化しやすいからなのでしょうか。
書込番号:18733102 スマートフォンサイトからの書き込み
温度ヒューズなどの安全装置が働いているかもしれません。
いますぐ使用を中止して出張費はかかりますがサービスを呼ぶことをおすすめします。修理費用は
液晶を除く基板の交換でしたら2〜3万くらいだと思います。基板上のコンデンサをはんだで交換
するなどのブラウン管テレビのような修理は行いません。
書込番号:18733817
TVやその周辺機器のコンセントの取り回しは
どうなってますか?
1つのコンセントから6個口電源タップで
まとめて供給をしていたりしていませんか?
ダメ元で部屋のコンセント周りの確認も
した方が良いかも。
書込番号:18734000 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
電源のLEDが点灯しない場合は、大抵電源基板の故障ですよ。
電源基板が故障した場合、メーカーなら2〜3万円で修理できますよ。
ヤマダの安心保障を使って修理する手もあると思います。
電源基板の交換はドライバー一本で素人でもできる簡単な作業なので
パソコン組んだことがある人なら朝飯前の作業だと思います。
基板は下記のお店で取り寄せできます。値段は1万円以下でしょう。
http://panasonicbuhin.ocnk.net/
電源基板の場所ですが、電源コードがつながっている本体裏真ん中の基板です。
丁度分解した個体を持っているので、画像をアップロードしますね。
書込番号:21101307
電源基板が不良となった場合、ICやLSI等の電子回路の電圧が過電圧になる可能性があり、電源基板だけでなくメイン基板、液晶パネルなどすべての電子部品が壊れてしまう。電源断にする様な保護回路が働く様になっていれば電源基板だけ交換すればなおるかもしれない。
書込番号:23254501 スマートフォンサイトからの書き込み
BUFFALOのHDDとDBR-Z250を使用しています。
DBR-Z250に録画したものをダビングしたいのですが、連続ドラマの中のひと番組だけ、「ダビングできません」という表示が出て選択すらできません。
その番組は録画はされているのですが、録画時間が表示されずチャプターも区切られていなくて、途中で録画も終わっているもので失敗録画?のような感じです。
これをダビングすることは可能でしょうか?
書込番号:21931906 スマートフォンサイトからの書き込み
年に数回おこる事故のようなもの、たまに集中的におこることもある。
BDレコーダーで録画すれば、ほぼ100%BD化できるので次回からはBDレコーダーで録画しましょう。
書込番号:21932065
という事は、このHDDにある番組はどうやってもレコーダーへダビングできないということでしょうか?
書込番号:21932125 スマートフォンサイトからの書き込み
>p assionさん
レグザZ8000を使っていた時も、一度ダビングできない失敗した録画物ができたことがあります。このコンテンツはどうにもできませんでした。
東芝はだいたいそんな感じと思っています。ソフトの動作テストが行き届いてない感じです。パナソニックではそういう事は一度もありませんでした。
書込番号:21932379 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり録画の失敗が原因なんですね。
ダビングは諦めたくないけど諦めます(泣)。
回答ありがとうございました。
書込番号:21932700 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
