このページのスレッド一覧(全786スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2026年3月26日 16:49 | |
| 92 | 20 | 2026年2月15日 15:50 | |
| 13 | 2 | 2024年2月6日 16:39 | |
| 531 | 37 | 2024年1月21日 14:50 | |
| 33 | 9 | 2023年11月10日 13:41 | |
| 37 | 14 | 2022年12月29日 00:47 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ]
14年前のは手を出さない方がいいでしょう。
中古を見つけても、いつもでも使えれるかは運。
T-CON基板 6870C-0358A
LEDバックライト制御基板 6917L-0034A(または PPW-LE37LD-0 (A))
液晶パネル本体(バックライト一体型) LG製 LC370EUD
このLC370EUDは今の時点でヤフオクに、即決で10,000円であります。
もし、購入するなら、自分が書いた部品番号は再確認してからいいです。
間違っている可能性がありますから。
自己責任でお願いします。
ヤフオクの商品説明には「37Z1」とありますから、確認は必修です。
書込番号:26439956
やはりパネルは違いました。
倍速機能が違うようです。
37Z1 「クリアLEDパネル」によるバックライト制御と倍速駆動(120コマ)を組み合わせた仕様です。
37Z2 「アクティブスキャン240」を搭載。バックライトスキャンを強化し、より残像感の少ない映像を実現しています。
パネル部品が違っているようです。
書込番号:26439959
>世界平和希望さん
37Z2でaliexpressを探してみましたがヒットしない様です。あそこになければ入手は現実的じゃないと思います。
書込番号:26439996 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございます
やはり古い機種ですしパーツも無いのでしょうね
幸いLED切れが起こってもブラックアウトしない機種で助かりました
今はテレビとして使って無くpcモニターとして使っていたので
使えるところまで使って行きます。
書込番号:26440720 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z2 [42インチ]
そろそろ買替ですかね?
しばらく電源をいれないと画面の半分以上が写らず、しばらくすると徐々に復活します(アップロード写真参照)、最終的には全て映るようになります。
しぶといですね、裏には11年製と有るので2011年製、14年経過、画面も白っぽい薄い画面だと、CRTのような文字焼けではないのですが、焼けのようなものが見えます。
普通の濃いめの画面だとわかりません。
@この後はいずれ復活しなくなるんですかね?
Aそれとお勧めのTVて有りますか?
B希望は以下の通り
・50か55インチ
・有機は余りもたないと聞くので普通の液晶
・操作はREGZAが慣れているのでREGZAが良いと思っています
・Z2はなかなか良いと思うので、後継機種というと何になりますか?
>kumaki3さん
「50型・55型、4K液晶レグザ、倍速機能」でリスト化してみました。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_se=9&pdf_Spec009=1&pdf_Spec118=3&pdf_Spec301=50,55
まずここから「50Z570K」「55Z570K」を選択肢から外します。不具合報告や勧めないという意見が多い機種のため。つまり実質10機種に絞られます。ここから値段や発売時期、性能などで選べばいいでしょう。
お勧めは「55Z870N」でしょうか。mini LED、量子ドット採用で、コントラストや鮮やかさ・色再現に優れます。「55Z870M」に比べ明るいのもポイント。
また、「55Z870N」は「Z2」で採用されていたIPS相当のADSパネルなので、斜めから見た視野角も優れます(この辺りは、お店でVAパネル機と視野角を比べてもいいかと思います)。
今お使いの「Z2」は、これ以上悪化することはあれ、良くなることはなさそうです。持った方だと思いますよ。
書込番号:26034135
>kumaki3さん
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001527571_K0001333410_K0001452600_K0001616674_K0001442086&pd_ctg=2041
タイムシフトがいるのならここからどうぞ
書込番号:26034195
>B希望は以下の通り
> ・50か55インチ
どこのメーカーもそうだと思いますが、売れ筋モデルが65インチ、55インチになっているため50インチとなると選択中の幅が非常に狭くなります(液晶上位モデルは55も選べません)
今現在REGZAのホームページに掲載されている機種ですと
55インチ ▲Z870N、▲Z870M、▲Z770L、△Z670N、△Z570L、M550M、△M550L、E350M
50インチ △Z670N、△Z670L、△Z570L、M550M、△M550L、E350M
※▲タイムシフトマシン対応モデル、△W録画対応モデル
https://www.regza.com/tv/lineup?size=50V%2C55V
Z2からですとW録画はあったほうがいいと思いますし
55インチ ▲Z870N、▲Z870M、▲Z770L、△Z670N、△Z570L、△M550L
50インチ △Z670N、△Z670L、△Z570L、△M550L
※ベーシックモデルのMを積極的に選ぶというのはないと思いますがM550LはW録可能、M550NはW録不可ですので注意してください
またL型番は旧モデルですので機種によっては在庫がなく入手不可でしょうからたくさんの選択肢の中からどれがいいか?と選ぶというよりも消去法で選ぶという感じになると思います
個人的にはタイムシフトマシンのある機種をオススメしますがZ770Lは売っていないと思いますしZ870NかZ870M、お店によってはZ870Nしか選べない場合もあるでしょうし予算的にどうか?というのはありますね
REGZAで慣れているので次もREGZAということですが、Z2の時代ですと使い方としてはTV視聴と録画といった基本的な使い方のみだと思います、今のREGZAはネット機能が豊富になっていてこの辺は今まで使えなかった機能が使えるようになっているわけですから慣れとは別で新機能を使うということになりますが、TV視聴、録画に絞っていうと番組表はZ2の頃から変化なし(表示量が増える、細かい機能の変更はあります)、録画周りについていうと今のREGZAは全く別のUIに変わっているのでそこは別物と考えておいた方がいいでしょうね
書込番号:26034267
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001616677_K0001616674&pd_ctg=2041
予算金額の指定がないから、ざっくりで良いテレビを求められているのかもしれません
外付固定ディスクをつないで番組録画をされていたならば、録画番組の引き継ぎの心配の質問があると思います。しかし、それはありませんでした
番組録画についての言及は無いから、タイムシフトマシンは必要ないのだろうと思います。あるいはレコーダで録画している、そしてそのレコーダはタイムシフトマシンなのかもしれません
42Z2を購入されたときとは事情は変わりました
・パネルはまずVAです。視野角譲れないなら有機も
・限界超えると簡単に壊れるかも。延長保証加入で
・延長保証は概ね5年です
ハイグレードで高額なものを買って延長保証に加入したとしても、運が悪ければ5年で終了します
価格で区別するならば大手家電量販店では以下です
・55Z870N 約22万円から。ケーズデンキは約26万
・55Z670N 約16万円から。ケーズデンキは約20万
ケーズデンキは延長保証の加入料金が無料です
延長保証の内容は大手家電量販店の中でおよそ最上
ケーズデンキでの購入は高いけれど、価格交渉で安く買えればケーズデンキもありだと思います
更に高品位なものを求められるのであればZ970N
画面のサイズが小さくても良ければ50インチ
価格が安いものを検討されたければZ670N未満に幾つか機種があります。その中から
書込番号:26034442 スマートフォンサイトからの書き込み
>すずあきーさん
リスト化・アドバイスありがとうございます。
→ なるどほ、参考になります。
>お勧めは「55Z870N」でしょうか。、量子ドット採用で、コントラストや鮮やかさ・色再現に優れます。「55Z870M」に比べ明るいのもポイント。
→mini LEDが良いかもですね、ただ全て55インチになるんですね、また新しい「55Z870N」は少々お高いんですね
→そうですね良くはならないですね。
書込番号:26034934
>アドレスV125S横浜さん
アドバイスありがとうございます。
>タイムシフトがいるのならここからどうぞ
→ 条件に入って無いのですがJCOM経由で視聴(難視聴地区で外部アンテナ無し)しているので話録画機能は2番組までなんです
書込番号:26034941
>今日の天気は曇りですさん
アドバイスありがとうございます。
→ 最低限W録画対応が良いかと思いますが、JCOMのセットアップボックス経由で視聴しているので2番組までしか録画出来ません、タイムシフトマシンは今の42Z2でHDDに直接録画したものが有り、レコーダー購入で対応出来ればと考えています。
→ なるほど
→ そうなるんでしょうね、ただリモコンはJCOMのものをしていて、最近反応が悪くなって新しいものになって下の方にネット関連のボタンがついてTVerとかYouTubeは便利かなと思いました。
書込番号:26034962
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
・延長保証は概ね5年です
→ 42Z2での直接録画したものが有り、レコーダー購入も合わせて考えています、現状JCOMのケーブテレビ契約で見ているので2番組までしか録画出来ないのでケーブルテレビを録画するにはタイムシフトマシンは出来ないのかなと思っています。
また、有機画面は画像はきれいだけど長くは使えないので選択肢からは外れるかなと思います。
→ そんなに早く壊れるんですか? 計画的陳腐化?
→ ケーズデンキは延長保証の保証金額も販売価格に含まれているのかもしれませんね
→ mini LEDバックライト、4K倍速パネル、W録画対応が必須条件であとは値段での比較になりますかね?
書込番号:26034987
・録画・レコーダに関してですが…
「42Z2につないだ外付固定ディスクに直接録画したものがありレコーダ購入で対応」
42Z2につないだ外付固定ディスクの録画番組は、レコーダを用意して、ネットワークで42Z2とレコーダをつないでダビングするということで良いのでしょうか(レグザリンク・ダビング)
テレビは入れ替えで外付固定ディスクだけを残したら、残した外付固定ディスクで利用できるのは、新しいテレビか用意するレコーダかに接続して初期化して再利用です。外付固定ディスクに記録した録画番組は視聴はできません
レコーダの製造を委託していた船井電機が倒産しました。レグザのレコーダの今後は不透明です
市中の家電量販店の普及価格帯のレグザのレコーダは在庫がありません。買えるのはタイムシフトマシン(4K録画機を含む)の5機種からでしょう。何れも販売価格は10万円超です。店頭で買えるのは(在庫があるのは)2、3機種くらいの様です
大手家電量販店も含めて販売経路がネット通販であれば、普及価格帯の製品を含めてまだ買えるかもしれません。少し前はありました。現在は分かりません
レグザのレコーダは何れ無くなるのかどうかは…
「4K録画機は製造ラインが異なるから大丈夫?」との書き込みを見たけれど、真偽の程は分かりません
・備えても運が悪ければテレビは5年で廃棄
大手家電量販店毎の独自の延長保証が概ね5年まで
逆に言えば5年を超えると故障が増えるのかもしれないし、修理費用が高額になるのかもしれません
修理は工場に送付して点検、故障を特定して部品を交換して調整、試験して返送としません。パネル、基盤や電源ユニット等ごとに交換で修理費用は高額にはなります
延長保証には加入せざるを得ない
それでも保証は最長5年
計画的故障というよりは…
部品の耐性、限界が低くなったのではないかと思います。低いとはいえ、設計者が指定する規格を守る部品を調達すると思います
以前は耐性のある部品、指定された範囲を超えてタフな部品を選べたかもしれません
大手家電量販店は安売りするし、消費者には買い叩きする人もいるし、それを奨励する人もいます。コストダウンでメーカが製造品質を下げることはあるでしょう
小さな筐体に隙間も少なく詰め込んだら、熱もこもりやすくなりテレビの温度は上昇します。長期的に見れば故障が早くなるのはおかしくないかもしれません
日光のあたりにくい室温は常温の範囲の部屋で、夏はクーラで室温は一定以下にするなどの配慮をしたら、長く使えることにつながるかもしれません
書込番号:26035213 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumaki3さん
@温度依存性のある故障であれば、気温が高くなれば復活する可能性はないではないですが、また低くなれば同じ症状になるかと。そういう意味では完治はあり得ません。
ABテレビって予算次第である意味ピンキリです。なので予算次第ですね。
最上位クラスのテレビを買おうとすると65以上しかラインナップがなかったりします。
上位クラスでも55型以上になりますね。
50型ですと上位モデル選択肢がかなり少なくなります。なので、ある程度良いものを買いたければ55インチ以上がお勧めですね。
ディスプレイ方式が2種類あり、有機ELと液晶があります。画質で言えば有機ELの方が上質で、画質上の液晶のメリットはありません。
55型のレグザであれば、有機ELは
X9900N 26万円
X8900N 17.8万円
液晶では、
Z970N 27.8万円
Z870N 17.3万円
Z670N 11.3万円
こんなところでしょうか。安いテレビが高いテレビを上回る様な下剋上もありませんので、上記高いものほど良いと思って間違いありません。
レグザは8年ほど前に中国ハイセンス社に買収され今や中国資本です。資本が変わっていますので、東芝自体とは微妙にあちこち変わってきています。
国内資本のソニーやパナソニックよりは安く売っていますので、機能に比してお買い得感はありますね。
書込番号:26035343 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumaki3さん
・→ 42Z2での直接録画したものが有り、レコーダー購入も合わせて考えています、
JCOMのSTBのアンテナ線出力からアンテナ線をテレビにつなげれば、地上波で
すけどタイムシフト録画はできます。(タイムシフト録画用のHDDは必要)
普段、STBで録画して視聴しているならテレビの録画機能は不要かもしれません。
であれば、テレビの操作性にこだわる必要もないです。
42Z2の録画番組をレコーダーに残したいのであれば、レグザレコーダーの在庫が
少なくなっているので早めに購入したほうがいいです。(T2010とか)
RECBOX等NASにダビングするのであれば、後からDIGAなどにも移せますが、
Z2は、1回でのダビング数が16番組でしょうし、ダビング時間もかかりますので、
どちらにしても早めにダビングしたほうがいいです。
タイムシフト録画がいらない、50インチがいいなら△Z670Nでいいのでは?
書込番号:26035379
番組録画の同時録画の数が2つなのはJCOMの契約・利用とは関係はないでしょう。42Z2の同時録画は2つまで、です。42Z2の制約が理由だと思います
もしもタイムシフトマシンの利用もありならば、レコーダにはタイムシフトマシンを検討候補に加えても良いと思います。3チャンネル以上で同時録画できると思います
制約がJCOMにあるかは分かりません
もしかすると制約を受けるのかもしれません
JCOMに確認が正確です
4K放送番組の録画が必要であれば4K録画対応機
4K放送番組の録画は不要であればM3010/M4010
旧来のレグザのファンには4K録画対応機は不評です
チューナ数不足、タイムシフトマシンの放送局割り当に課題や機能削減等
最初に機器構成、ネットワーク接続構成と機器のメーカ名・機種名等、および利用目的等を明らかにされれば幾つかの言及や提案等はあるかもしれません
伏せたいことは伏せて
明らかにできる範囲で
JCOMのセットトップボックスに外付固定ディスクをつないで、有料放送の録画をしているということはないのかもしれません
もしもあるならば、用意する機器によればダビングできることはあります
書込番号:26035458 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
アドバイスありがとうございます。
制約がJCOMにあるかは分かりません
JCOMに確認が正確です
→ 今は基本JCOMのセットアップボックスにHDDを接続して録画しています、録画の際3番組目から予約削除を求められるのでセットアップボックスから直接HDD接続の場合はダブル録画迄がJCOMの仕様ではないかと思います。
→ 4K番組を4K録画で録画できるんですね、今は4K番組を普通に録画しているのですが4Kをフルハイビジョンに画素を下げて録画してるんですかね?
録画についてはレグザとHDDと直接接続した録画が有るのでレコーダー導入を考えています。
→ レグザにLAN接続はしていますがレグザリンク等はしていません、レコーダーも新たに導入を検討しています、HDDはレグザとJCOMセットアップボックスXA-401とそれぞれに直接USB接続しています。
>伏せたいことは伏せて明らかにできる範囲でJCOMのセットトップボックスに外付固定ディスクをつないで、有料放送の録画をしているということはないのかもしれませんもしもあるならば、用意する機器によればダビングできることはあります
→ セットアップボックスにレコーダーをつないで、レコーダーに外付けHDDを繋げて録画することを考えています。
まずはレグザに直接つないだHDDの録画内容をレコーダーのHDDに移して、空になったHDDをレコーダーに繋いで使おうかと思っています。
書込番号:26035573
>kumaki3さん
STBを使われていますか?
うちもJcom経由ですけど、TVの契約はしていませんネットと電話の契約のみですが
テレビはJcomチャンネル、Jテレや千葉テレ、テレ玉が見れます、なのでタイムシフトのTVなら全録が可能です
書込番号:26035658
主様
10年以上前のモデルで結構使用されてますよね。
この画面は、チョッとととっと、、、
元は取れていると想定してます!!
新規ご購入がよろしいのでは、とも考えます。
書込番号:26035720
>kumaki3さん
JCOMですとTVの機能で見るのはパススルーの地デジのみですね
逆に考えるとTVのタイムシフトマシンはJCOMに依存せず使えますから、タイムシフトマシン付きの機種を買っても意味がないとはなりませんし55Z870N、55Z870Mでいいのではないでしょうか?(タイムシフト+通常録画最大2番組)
書込番号:26035891
>今日の天気は曇りですさん
アドバイスありがとうございます。
→ 「パススルーの地デジのみ」の意味が良く分らないのですが・・・、WOWOWとか東映チャンネルとかの一部チャンネルを除きJCOMセットアップボックス経由になりますが、地デジも含めBS、CSのほとんど視聴できます。
→ BSもCSも「TVのタイムシフトマシンはJCOMに依存せず録画出来る」ということではないですよね?
タイムシフト機能は地デジ全チャンネルとは他に何チャンネルぐらい録画出来るんでしょうか?
今は繰り返し録画とお気に入りワードでの録画で既に見るのも大変で、地デジはTVerで過去放送もほとんど見れますし、逆に地デジ全チャンネル録画から見たいチャンネルだけ残すのも大変な作業じゃないかと思うのですがタイムシフトの体験をしていないので便利さがいまいち良く分らないんのです・・・
書込番号:26036029
>kumaki3さん
TVに地デジ、BS、CSチューナーが付いているので普通の場合はTVで地デジ、BS、CSを見たり録画したり出来るのですが、ケーブルTVはチューナー(STB)が見る、録画するための機械でTVはそれを映すモニタという使い方になってますよね?
ただし地デジだけはTV本体のチューナー(機能)で見たり録画したり出来る仕組みになっています(地デジパススルー)
TVの録画機能がどれだけ優れていてもSTBのためのモニタということになると録画機能は全く意味のないもにになってしまいます
しかし地デジはTVで見ることが出来るますからタイムシフトマシン付きREGZAを使えば機能がフルで使うことが出来るということになります
TVのタイムシフトマシンは地デジのみで、最大6チャンネルで自由に設定して使うことかできますよ
HDDの容量で録画時間が決まるのですが、時間やチャンネルを絞ることで録画日数を延ばす感じになりますね
チャンネルは最大で時間を絞って録画シている人が多いのでは?と思います(19時くらいから23時くらいまでなど)
タイムシフトマシンはTV番組の録画ですが「今日はこれだけの作品(番組)を見ることができます、この中からお好きな作品を視聴してください」というものですので、どちらかと言うとTVerや各種配信サービスに近い感じですね
タイムシフトとは別に地デジをSTBではなくREGZAで通常録画した場合のメリットとしては、チャプターとは別にシーンという概念(機能)があり、一番わかり易いのが歌番組、どこで誰がなんという曲を歌うのかというのが出てくるので効率よく見ることが出来て便利ですよ
CMのないNHKでもシーンは付くので、紅白を録画、「B'zが生演奏で大盛り上がったらしい」となったら早送りで探す必要もなくシーンからB'zをサクッと再生できますね(今回の紅白ですとB'zが3曲歌って全て出てくるので3曲目のultra soulだけ再生というのも可能)
録画番組を見ていてCMが入るとCMを飛ばすというのが一般的な見方だと思います。かなりニッチな需要だとは思いますが1回2〜3分のCM枠の中に4〜5本のCMが入るのが普通ですがその4〜5本のCMがなんのCMで誰が出ているかも出てくるので好きなタレントが出ているCM、話題になっているCM、気になる商品のCMだけ再生というのも出来ますね
REGZAを買うかどうかREGZAを買う場合タイムシフトマシンかどうかというのは別としてもし今現在BS/CSだけではなく地デジもSTB経由で見ているのあればTVで見ることができるようにするというのはありだと思います
書込番号:26036158
私のZ2も、kumaki3さんと同じ症状が出て、この冬で4年目です。温まると普通に映るのですが、キンキンに冷えた日は画像が止まったままでしばらく続きます。それでも、まだまだテレビとして見られるので、嬉しいのですが!
このテレビはこのまま使い続けると、末期に向けてどのようになっていくのでしょうか・・・。
書込番号:26413490
>Arcodoron3さん
しばらくすると直るのがなんだかなですよね。
いずれ壊れますと言われる割に生きながらえて(笑)
画面を大きくしたいということとずいぶん値下してくれたので55Z875Rに買い換えました。
あまり画面がきれいにならなかったので残念です。
書込番号:26413709
37インチを使っていますがそろそろインチアップしたくて買い替えを検討しています。
12年経ってもまだまだ行ける機種かと思います。ただ白を映してる時に画面焼けが少し気になります。
壊れてからだと機種の選定も限られてしまうので悩む所ですね。
書込番号:25611564 スマートフォンサイトからの書き込み
>あきあきぱぱぱさん
我が家でも一つ古い42Z1がバリバリ現役です。
壊れたらすぐにでも買い換えるんですが、壊れませんね〜・・・(^0^;)
このテレビ、当時15万くらいだったと思うんですが、価格の割りに良くできていますね。
今買い換えるならサイズにもよるでしょうが、20万円前後以上のものにしないと色々不満を感じてしまいそうです。
書込番号:25611721
37型なら、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000232994/#tab
こっちですね(^_^;
<今は画面サイズに関係無く「モデル」で統一された口コミになっていますが、
どのサイズの口コミに書いたのかは分かる様になっていますm(_ _)m
ウチは更に古い「37Z3500」ですが、普通に使えています(^_^;
そんなに同じ番組(映像)ばかり見ているのですか?ゲーム画面?
バックライトのムラが出ているだけなのでは?(^_^;
<「37Z2」は、10分割のLEDバックライトで、左右半分と上下5分割されているので横長長方形のムラができる可能性が...
個人的には写真家でもないので、ホワイトバランスは気にしていません(^_^;
<「37Z3500」はCCFLなのでも時間の経過と共にムラになってきています_| ̄|○
最新機種は割高な場合も有るので、予め「コレ良いカモ?」という製品をチェックしておくと良いでしょうね?(^_^;
後は、量販店に行って実際の目で見たり、リモコンを操作したりして代官するのも重要ですm(_ _)m
「37Z2」は、幅が905mm有るので、今時のテレビで40型を買うと「小さくなった?」と錯覚するかも知れません(^_^;
<画面サイズは確実に大きくなりますが、フレームを含めた大きさだと小さくなる可能性も...
レグザから選ぶとなると、
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=24128%2c80&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Body_W=900&Body_W=&
この辺りになるかと...m(_ _)m
<2年以上古いと、在庫の関係で割高な製品も有るのでご注意下さいm(_ _)m
書込番号:25612323
寒い時限定なのかもしれませんが、朝テレビを付けると一番上だけチャンネルが分かる程度映ってあとは真っ暗になってしまいます。
音声は出ています。
2,3分もするときちんと映るようになるのですが、これって故障でしょうか?
購入して1年ちょっと過ぎた時にこのような症状に気がついたのでこのまま壊れないか心配してます。
113点
>kumomon12さん
すみませんでした
あれから報告してませんでした。
結果メーカー修理となり基盤交換となりました。
まだ当時はメーカー保障を受けられたので無料で修理してくれました。
それからは同じ症状はでておらず使用できています。
書込番号:21475192
自分も同じ症状が出てきました。
朝寒いと上の一部分しか映らない。
時間が経つと症状が改善される。
ちなみに室温は15度ぐらい。
書込番号:21539948
19点
うちも冬は本当に映らないです
だんだんきちんと画面が映るまでの時間も長くなってきました
もう買い換えた方がいいのかなと思っておりますが…
書込番号:22400669 スマートフォンサイトからの書き込み
数日前から朝 同様の症状になり「ああ 今年もまた冬がくるなぁ」と思ったものです 3年来でしょうか 気温室温が低くなると
画面上部が横線 下が暗い 音だけきこえるが チャンネルをかえても画面も声もかわらない 感じの悩ましい恒例の症状
朝にかぎらず 冬に帰宅後とか とにかくあたたまっていない時間におきてしまいます
ここの口コミにきて こんなに同じ症状のひとがいることを知り 驚くやらある意味ほっとするやら
私は保証期間がすぎているので とにかく部屋があたたまれば 普通にうつるので なんとか有料修理なら やりすごして
そのうち買い替え、とあきらめつつ 過ごしてきてます
ちなみに心配だったのは 外出中にタイマー録画している番組等は 部屋が冷えておりますので 実験したところ
横線状態で 録画しても 再生すると 「まとも」 だと判明してからは 買い替えまで我慢する気持ちで割り切りました
このメーカー特有なら 次回からは違うメーカーにしようと思っている次第
こんなに多くの方が困惑しているなら リコールというか なんとかなりませんかね
書込番号:22992688
12点
私もこの時期、同じ症状が現れました。メーカーに問い合わせたら修理で故障箇所が液晶に直付けなので保証があっても高額だと。上記の話を聞いた限り無償修理のリコール案件では?だから、こんな姿勢だから今の東芝の衰退があるのでは?
書込番号:23033919 スマートフォンサイトからの書き込み
「多く」って..._| ̄|○
「1万台売れた商品の内、10人のユーザーが故障を訴えている」なら、「0.1%の故障率」です...
「テレビが正常に表示されるまでに時間が掛かる」と「人体に影響が有る」って事でしょうか?
一般的には「レアなケース」と思われるので、本件でリコールにするには、ご自身で証明する必要が有るかも知れませんm(_ _)m
「故障」=「リコール」と言うことは有りませんよ?
<例えその症例の数がある程度有ったとしてもです。
https://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20160908.html
これも「リコール」では無く、「無償修理期間の延長」です。
つまり、「症状が出ないと対応しない」です。
「リコール」なら、「所有している人は、例え現在使えていても至急メーカーに連絡して修理交換して貰う必要が有る」になります。
書込番号:23035464
名無しの甚兵衛さん
リコールに関しては同意しますが、↓↓はどうかと思います。
あなたのZ3500で症状経験していないからこういう書き込みになるのかなと思っています。
ここのクチコミ見てない人は山ほどいます。
その中で同様症状に見舞われた方は結構いると思います。
それを考慮すると、「0.1%の故障率」はないと思います。
私も機種違い(Z8000)ですが本症状を経験して、パネル無償交換(5年保証)してもらいました。
本症状はZ8000〜Z2などの機種で起きている定番の症状です。
(修理に来たサービス担当の方がそう言っていました)
書込番号:23037733
12点
>ローカスPCIさん
「思います」という仮定の話なので、自分の話と同様ですm(_ _)m
つまり、
「1万台売れた商品の内、100人のユーザーが故障を訴えている」なら、「1%の故障率」です...
「1万台売れた商品の内、千人のユーザーが故障を訴えている」なら、「10%の故障率」です...
「1万台売れた商品の内、1万人のユーザーが故障を訴えている」なら、「100%の故障率」です...
となるだけです...(^_^;
実際の販売台数も判りませんし、ココへの書き込みで症状を訴えている人も数えていませんので、
「0.1%」に固執されても困りますm(_ _)m
書込番号:23039466
名無しの甚兵衛さん
別に0.1%に固執はしていません。
ただあなたの↓↓の書き込みから多くはないと断言されているように感じました。
>「多く」って..._| ̄|○
東芝の修理サービスの方がかなり多い定番の故障と言っていたので、あなたの書き込みに違和感を感じたのです。
書込番号:23039757
12点
>ローカスPCIさん
>>「多く」って..._| ̄|○
「多くない」とか「少ない」など断言しているとは思えませんが...
何を持って「多い」としているのかが疑問だったので書いた次第ですm(_ _)m
確かに「バックライト不具合」の故障報告は結構あると思いますが、「バックライト不具合」だと時間経過でも改善しないけど、本件は時間経過で改善するのでちょっと原因は違うように思いました。
<電源ONで「一部だけ表示する」などの場合は故障の可能性が高いと思いましたm(_ _)m
あぁ、その上で考えるとmaihimeさんの症状は故障の可能性が高そうですね。
<(表示がおかしいとはいえ)一部だけ表示するということは、液晶パネルも動作している事になりますね。
書込番号:23044096
名無しの甚兵衛さん
故障を体験していない方なら「多い」というのが違和感なのでしょうね。
理解いたしました。
私の場合、メーカーサービスマンが「多い故障」と言っていたので、私の中では「多い」だったのです。
私の友人もZ2で同様故障に遭遇しています。(修理はしていません)
考え方は人それぞれなので失礼いたしました。
書込番号:23044610
13点
もうすぐ来月8年目のSONYBRAVIAで寒くなった最近都内で同じような症状がてました、気温は10度前後、4年程前にパネルの上下にラインが入るメーカー側の不備で保証期間過ぎてても無料で交換してもらってます。
点けてない時間があくと上部から9割ほど真っ暗で1割が普通に映り音声は聞こえる感じで2分程で普通に、分解してみましたが埃もたまってなく軽く一昨日掃除してから17時間程あけて点けると9割色が線状に乱れた感じで下の1割が普通に映り音声はでる、2分程で普通にみれます、暖房きって7,8時間あけた今日お昼は普通に点きました。室内12度位
掃除の影響はまだわかりませんが温度の影響が多いのかなと思います
8年程、映画以外は常に暗い画質でみてまして仕事から帰れば常につけてる感じで負担減らすように使用してましたが寿命なんだとは思います;後どれだけもつのか;
症状がでた方のその後はどうなんでしょう!
買い換えるか悩みますね年末ですし
書込番号:23094873 スマートフォンサイトからの書き込み
修理して直った方にお書きしたいのですが、
どの基板を交換しましたか。
録画してたHDDは認識してデータを消さずにすみましたか。
同じ症状が出ていて、基板が特定できたら電気屋さんで注文して自分で替えようと思います。
書込番号:23212945 スマートフォンサイトからの書き込み
さばやんさん
機種違いのZ8000ですが参考までに。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000058978/SortID=14312037/#14364270
なお↑↑のとおり修理担当者いわく、基板のみ交換は困難で基板がついている液晶モニタごと一式交換とのことでした。
録画済USB−HDDの番組には影響なしでした。
Z2の場合これとは少し違うかもなので、あくまで参考です。
ただ、症状は寒いとき限定で起きるというところは一致しています。
書込番号:23213195
私のもSONY製で何年か前のものですが、寒い時期は、徐々に見えてくる感じで時間が経つと戻ります。中のパーツに低い温度に弱いパーツがあるのでしょうね。この現象になったら冬が来たなと感じますw
書込番号:23221161 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ2020年の投稿がありましたので追走します。我家の老人REGZAも何年も前から冬が近くなると朝の立ち上がりにこのような現象がでます。しばらくすると暖気の効果影響かノーマルな状態になるものですから修理や買い換えも先延ばしとなって今まできました。もう、我家ではこの現象が発生するのも「季節の風物」の一つとなってしまっている感があります。
皆さんの投稿を読んで、もう少し早くに修理依頼をしておけば良かったと後悔していますが、削除し難い録画番組もあり、また、保証期間もとうに過ぎてしまっているのでもうどうしようもありません。
ですが、最近、一つの対症療法的なものを始めましたのでご紹介をします。「夏はOK、冬に×なら、暖めてやれば良い」ということですから、TVを外部から積極的に暖めてやる方法です。これまではストーブをTVの方に向けてみたりしていたのですが、もっと直接的に暖めてやるのが手っ取り早いと考え、ドライヤーの温風を利用する方法にしました。とはいえTVのどこの基板を暖めてやるのが良いのかは全くわからなかったのですが、結局、我家のTVでは画面(ガラス)に温風を吹付けてやるのが一番速く回復します。一旦、回復するとその後は自分自身の放熱で安定するみたいです。これは我家のTVの場合ですので皆さんのところに適用できるかどうかわかりませんが参考までに。 (なお、自己責任でどうぞ)
書込番号:23788873
26点
・・・同じ症状が出て、かなり経ちます、もう あきらめていますが、これだけ同じ症状の人がいるとは知らずに、過ごしてきました、
機種自体古く、いまさら修理もできません、皆さんが言ってるように、我が家の冬の風物詩となっています、東芝にはこのような症状が 以後 出ないように奮起願う次第です。
書込番号:24611761
寒波で室温10℃切るぐらいまで下がった我が家も、
映らなくなりました。
検索してこのページ発見…
5分ほどスイッチ入れていると、
確かに画面出てきました。
パソコンのイメージだと、
ひょっとしたら電源部分がへたってきたのかな?
アキレス腱ですね。
書込番号:25067075 スマートフォンサイトからの書き込み
37z9500でもなります。
ここ3年ぐらい前からです。毎年ひどくなってきています。
ヤマダ電機の店員さんに聞いたらモーター?があったまるまで経年劣化で
時間が掛かっているんじゃと言われました。
録画が見れないことが多いのが問題ですね。
一応今度メーカーにも聞いてみようかと思っています。
書込番号:25555009
我家のZ2は2011購入です。
この故障が多いのか、とうとう下だけ皆さん同様になってきました。
13年持ったんでもうそろそろしょうがないかなと思っています。
皆でみるリビングなんでVIERA TH-65MZ1800に買い替えてマイ部屋用にする予定です。
書込番号:25592043
問題なく使えてる、というか快適
良かった点
・HDMI端子が4つ
悪かった点
・向かって左のフレームが購入後2ヶ月で浮く
これは8k全盛になるまで現役の予感がする名機ではないか?w
書込番号:25188599 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジは4kの方式すら決まっていないから、当分は2kが主流です。
書込番号:25188690
>すえきっちさん
FHDの時でも機材が高額だと問題視されたのに
夢のまた夢ですよ、4kでの放送番組すら一部でしかないのに
8kなんて何時になるやら
書込番号:25188728
>向かって左のフレームが購入後2ヶ月で
浮く
…てZ2(Z3)のベゼルの持病みたいな物
だろうに…
Z2〜Z3販売中にはクチコミにかなり書
かれていた話題だし。
*Z3はZ2と同じデザインなので、自ずと
同じような症状が出やすい。
書込番号:25189147 スマートフォンサイトからの書き込み
長持ちしているようでなによりです。
壊れないと、買い換えの機会がわかりませんがねw
8Kは、あと2、30年はかかるんじゃないかな?
その前に次の規格がでるかもしれないけど。
書込番号:25189497 スマートフォンサイトからの書き込み
12年目に入るので、そろそろ買い換えようかと調べ始めましたが
買い換える動機が無くなってしまいました
壊れないテレビにほぼ同時期に買ったHDDも元気
HDDは10年持たないかと思ってましたがなかなかやりおります
書込番号:25189655 スマートフォンサイトからの書き込み
TVS REGZAは半分は中国企業で東芝だったころとは違っています。東芝時代の製品は、使い倒した方がいいと思います。
なお、録画用のBDプレイヤーは昨年壊れました。
https://kakaku.com/item/K0000245298/
このような安い製品が無くなったのは残念です。
書込番号:25190000
約11年使ったが、昨年新しくパナの55インチテレビを入れたら、それを待っていたのかの様に、調子が悪くなった(例の上の部分だけ少し映って全体が映らない、しかし、温まってくるにつれて正常になる現象)。
別室でテレビを見るのに未だ使っているが、なかなか捨てがたい。パナもあれこれ調整したが、色合いがイマイチ、レグザを見ると、やっぱりこれだよなと思ってしまう。
ちなみに、過去の書き込みを参考にして、ドライヤーでパネル面全体を温めてやると確かに早く正常になる。
書込番号:25193677
私のZ2もまだまだ使えてます。
寒い冬の日の朝に電源をつけると、画面の半分が静止画になったりスジが入ったりします。
その症状は、2年前の冬から起こり、そろそろ壊れるかなと思ってますが、今シーズンも乗り切りました。
書込番号:25202545 スマートフォンサイトからの書き込み
私はZ3ですが、現在でもフル稼働しています。時々買い替え対象となりそうな機種をREGZAをメインに検討したりしますが、Z3がスレ主さんもおっしゃるとおり、問題なく使えていて、しかも、快適(特に操作性)なので、ついつい買い替えが後回しになっています。実家はZ2ですが、これも問題なく、快適に現在も稼働しています。
書込番号:25499557
このたび新しくレグザを買い替えたのですが、まだ元気なZ2の使い道を模索しています。
このZ2は家庭内LANを通じて、新しいレグザ(Z875L)で録画した番組を見ることはできないのでしょうか?
テレビのリモコン使い道はテレビしか
ないかと
書込番号:25071768 スマートフォンサイトからの書き込み
>aiyueniさん
Z2にはクライアント機能はあるみたいだから行けるんじゃないですか?
世代がだいぶ違うのでやってみないとわからない面もありますが。
書込番号:25071791 スマートフォンサイトからの書き込み
どこかに見れないと書かれていましたか?
誰かに見れないと言われましたか?
実際にLANで繋げてみたけどダメでしたか?
Z2は、レグザリンクシェアに対応しているので、Z875Lの録画番組を見られるはずですが。
https://archived.regza.com/regza/lineup/z2/function.html#regzalink
書込番号:25071800
Z875Lで録画した番組を見ることは可能
ただTVを親機(サーバー)として使うのって、レコーダーを親機として使うのに比べて安定性は若干劣ると思うし、レコーダーがあるとさらに確実にはなるね
どっちにせよ同じ部屋で使うとも思えないし、他の部屋に置くんだったら録画機能付きTVとして普通に使えるし、FireTVStickとか繋げれば動画再生マシンとして使えるわけだから使い道というか置く場所さえあるんだったら特に問題なく使えるってことになるね(置く場所にアンテナケーブルが無いだったらTVとしては使えないけど)
書込番号:25071832
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://www.regza.com/support/regza-link
「レグザリンク・シェア」=「DLNA」ですm(_ _)m
https://archived.regza.com/regza/lineup/z2/function.html#dlna
書込番号:25071838
皆様ありがとうございます。
レグザリンクエシェアのこのページを見たところZ2が記載されてなかったので、できないのかと思いました。
https://archived.regza.com/regza/link/regzalink_share.html
単に古過ぎて記載してないだけなのか、動作確認取れてないから記載してないのか、できないから記載してないのか...
書込番号:25071858 スマートフォンサイトからの書き込み
新しく買ったREGZAが配信(サーバー)機能ありというのが絶対条件だけど、間違いなくZ2で見れるよ
・Z2は無線LANが付いてないので有線で繋ぐこと
・親機もネットに繋ぐこと
・親機のサーバー設定をオンにすること(テレビがオフのときも使えるように常時接続可にする<消費電力は上がる>)
設定はこれくらいで「え?こんなに簡単に使えるの?」ってくらい簡単に使えるようになる
再生し始めてずっと見る分には問題ないけど、ネットワーク経由なので録画リストが出てくるまでとか、数ある中からカチカチと選んでいく、再生を押してから再生されるまで、早送りとか一時停止、再び再生みたいなのはちょっと時間が掛かるからTVにHDDを繋いで使ってるときから比べるとかなりかったるく感じるだろうね
あと、常時接続にしていてもTVが見つからなかったり、TVの使用状況(負荷が掛かっているときなど)によっては上手く再生されないとかいうのはあるかもしれないね(最初に書いたけど、この辺はやはりレコーダーを親機にして使う方が安定度は高い)
書込番号:25071892
>aiyueniさん
古過ぎて記載してないだけです。2-3年前はもっと古い機種も書かれてました。
修理できなくなった機種は毎年少しづつリストから削除していると思われます。
書込番号:25071962 スマートフォンサイトからの書き込み
〉単に古過ぎて記載してないだけなのか
たぶんそうだとは思いますが、メーカー側の事情はわかりません。
Z1も載ってないし。
書込番号:25071964 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
うっかりしてました。
FIRETVを挿して、当たり前のようにネット接続していたので42Z2自体がネット接続できるものと勘違いしていました。
42Z2はリビングから2階に移動するので、有線は無理なので、使ってないルーターをWBモードで無線化したいと思います。
ちなみに42Z2で見れるのは通常録画だけでタイムシフト録画は見れませんよね?
機能が多すぎて混乱しています。
書込番号:25072203
「AndroidTV」の「〜Kシリーズ」ならともかく、同じシステムを使っているのに、特定のモデルから全く互換性の無いシステムにする方が愚かでしょう(^_^;
<「レグザリンク・シェア」という呼称が、「Z8」辺りから作られたため、取扱説明書等でその呼称が使われているのでそれらの機種が対象になってイルのでは無いでしょうか...(^_^;
あくまでも、「DLNA」が基礎なので、他社の「お部屋ジャンプリンク」「ソニールームリンク」などとも互換性は有ります。
書込番号:25072422
タイムシフトも見れるんじゃないかな?Z875Lと繋がったあとHDDが出てくるかだけの話なんで…
ただ、Z875Lでタイムシフト録画してるのが見れたとしてもタイムシフトやタイムシフトリンクみたいに番組表が出てくるわけじゃなく録画リストとして見れるだけなんで、通常録画と比べ膨大な量の録画番組から見たい番組を選んでいかないとダメだから、上に書いた通りネット越しで録画リストを見るのは時間掛かるのもあってそんなに便利なものでもないけどね
ネットはコンバーターで対応、FireTVStickもそのままなのかな?あとはTVアンテナがあるかどうかだけど、そんなに難しいことは考えずTVとして使う、いちおネット越しでも使えるってくらいの認識で良いと思うけどね
HDDさえあればZ2自身で録画できるしそっちを見る方が断然手軽だし、自分の部屋に置くとかで夜はそっちの部屋とかだったら最初から見たい番組であれば直接録画しておけばいい話だし
書込番号:25072947
ネットでZ875Lの取説見ましたが、P32の「ホームネットワークについて」を
読む限りZ875Lにはサーバー機能がなさそうです。
レグザリンクもレグザリンク・コントロールだけでレグザリンク・シェアに対応していませんし。
なのでZ2に限らず他のREGZAからZ875Lの録画番組を見るのは無理なのでは。
書込番号:25073156
安心してください
https://www.regza.com/support/tv/z875-z870#section1
機能操作ガイド(2022)のp371〜を見てください
書込番号:25073199
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
