このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2011年5月14日 07:41 | |
| 0 | 4 | 2011年5月11日 18:37 | |
| 0 | 2 | 2011年5月9日 06:12 | |
| 5 | 13 | 2011年5月15日 12:31 | |
| 1 | 3 | 2011年5月10日 17:24 | |
| 2 | 1 | 2011年5月7日 10:27 |
タブレットPC > Apple > iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル 64GB
当方、北海道の南部に住んでおり、月に1〜2回 札幌へ出張があります。自宅にはフレッツ光が在るので、iPad 2 Wi-Fiモデル でも良いのですが、出張の移動中(JRor車)に使用したり、出先での使用も考えています。そこで質問なのですが、Wi-Fi+3Gモデル で自宅では Wi-Fiを使用し、出先では3Gを使用するという切り替えは可能でしょうか?また、ホテルなどでは有線ランなどが設備として有るホテルを使用する事が多いのですが、Wi-Fiルター?のような物を使用すれば、ホテルでもWi-Fiとして使用する事が可能なんでしょうか?
どっちでも使えるのがWi-Fi+3Gモデルです。Wi-Fiと3Gが使えるモデルですから。
有線LANでもwifiルータなどアクセスポイントを設置すれば使えます。
書込番号:12983769
有線LANをWi-Fiにする小型ルーターを購入されれば、ホテルでもWi-FiでiPadを使用する事は可能だと思います。
ロジテック製の小型ルーターを雑誌で見た事があります!
自分は使用して無いので、一度調べてレビュー等を確認された方が良いかと思います。
書込番号:12987974
僕は、iPhoneを買ったときにもらったFonルーターをホテルでは使っています。
そこそこコンパクトですし、なかなか重宝しています。
書込番号:12988193
こんばんは、
先月28日の発売日に近所のソフトバンクで『iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル 64GB[ホワイト] 』を買い、無料でWiFiルーターを貰いました、IDやパスワードの設定もなく近くにあれば誰でも使える便利なものです。
iPad2は3GよりWiFiを優先的につかんで自動的に接続しているようです。
書込番号:12988224
「設定」と言うアプリで、Wi-Fiの設定を行います。Wi-Fiを利用出来る所でしたら、Wi-Fiを使用出来ます。
Wi-Fiの設備が無い場合は、3Gを使用します。
ホテルなどの有線LANの場合、FONの無線ルーターを使用すれば良いと思います。
iPad 2の書き込みで、FONの無線LANを受け取れ無かったとの書き込みが有ります。
旧iPadの時は、FON無線ルーターは、強制的に渡される物では、有りませんでした。
欲しい人が受け取る事が出来ます。
受け取れる条件として、無線ルーターを持っていないと言う事がありました。
聞かれた場合、持って居ないと、回答しましょう。
因みに、アップルストアのオンラインでiPad 2を購入する際、デフォルトでは、FON無線ルーターを受け取らないになって居ます。
書込番号:12996254
私の場合、FONの無線ルーターを貰えませんでした。
日頃は有線LANをしているので今回、無線ルーターを貰えるかな!?っと
淡い思いでしたが・・・
ネットは何処のを使っているか聞かれたのでeo光を使っていると答えたので
貰えなかったのか・・・
どうなんでしょうね。
書込番号:12997773
多分それで、無線LANを持っていると判断されたんでしょうね。
店員さんの理解では、ネット=無線LANだったんでしょう。
クレームをつけて、Fonルーターをくれと言ってもいいんじゃないでしょうか。
ただ、プリペイドプランではくれないかも。
iPhoneでも、パケット定額フラットじゃないとくれないということになっていますから。
書込番号:12998273
yjtk殿
定額プランで申し込みしたんですが・・・
クレームでFonルーターを貰うのも言いづらいのです。
ヨドバシ梅田で4000円以下で似たようなのが売っていたので
それを買います。
書込番号:12998872
FONルーターには、ユーザー同士で、無線LANを貸すと言う機能が有ります。
電波が二つ出ています。一つが、自分用で、もう一つが、貸す電波です。
公衆無線LANを使用出来る機会が増えますので、貰う価値は、有ると思いますよ。
書込番号:12999854
maki2005さん
定額プランなら、Fonルーター無しでも、ソフトバンクWiFi(Fonとbbmobile)が利用出来るんじゃないでしょうかね。
この場合iPadだけでしょうけど。
書込番号:13000188
maki2005殿
コメントを書き込んだ後にアマゾンで
wi-fiルーターを注文しました。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:13001107
この書き込みを見てbic横浜西口でプリペイドプランで聞いてみたら付けられますよってことでもらえました。
ただ貰ってからFONだったことに気づいて初期接続した後は使ってません。
参考までに。
書込番号:13006435
私はネットより店頭での予約の方が
早いと思って店頭で頼みましたが
まだ連絡はありません(^_^;)
気長に待ちます。(ToT)/~~~
書込番号:12985816
こんにちは。私は今回出遅れたので、少しでも早く欲しかったので、
6日に直営店で予約しましたが、本日入荷連絡がありました。
思いのほか早かったので、良かったです。予約分がはけて、出回り
始めたのでしょうかね。
書込番号:12987126
僕は4月28日にショップで注文したモノが、ようやく今日(既に昨日になってしまいましたが)届きました。
これでもゴールデンウィークを挟むにも関わらず割と早く届いたなぁ、という気分でしたが、海外に比べて発売日が遅れた関係もあり、割と手に入りやすい状況ではあるようですね。
書込番号:12988655
先程、最寄のソフトバンク店で取りにいきました。
先日書き込みした日曜日の午後にソフトバンク店から納品しそうで
納品されたらいつ頃取りに来るか確認の電話がありましたので
月曜日に取りに行きます。と返答しました。
そしてブツが届いたら改めて電話をするという内容でしたが
連絡が無かったのでまだ納品出来てないのか!?っと思い
今朝、確認の電話をすると午後3時以降に納品されます。というので
取りに行くとブツの上に「明日」、「今日」と手書きの紙がありました。
もしかして店員さんがこちらへ電話をするのを忘れていたのかもです・・・
ちょっと疑いました。
私のような方が他にもあるかもしれませんので
一度電話確認をした方がいいと思います。
私もこちらから電話しなかったらいつまでも・・・っと思ってしまいました。
予定より二日遅れでしたがブツが手に入ったのでよし!!とします。
書込番号:12997737
タブレットPC > Apple > iPad 2 Wi-Fi+3Gモデル 16GB
自宅のPCがXPのため、HD画像の映画をこの機種のWi-Fiを使って試みてますが
ほぼ合計30時間(途中でエラーを起こしてたりもしてますが)かかっても
まだ全体の1/5程度です・・・・
こんなに遅いのでしょうか?
それとも個体の不調と考えたほうが良いのでしょうか
同じようにこの機種でHD映画のDRされている方で経験のある方
いらっしゃいますか。かなり重いデータだとは理解できるのですが・・・
ちなみにDRしようとしているのは ベストキッド になります。
・どのサイトからダウンロードしているのか
・Wi-Fiはご自宅のインターネット回線を使用しているのか、そうであればインターネットの契約内容は何か
にもよると思います。
これだけの情報だと一概にiPadの故障とは言えません。
書込番号:12975276
ゆの’05さん ご指摘ありがとうございます。
ご指摘の通り故障ではありませんでした。
ちなみに我が家ではその後、同じ環境で カーズ トゥーン
メーターの世界つくり話HDは結構すんなりWi-Fiの環境下でDLできました。
しかしベストキッドは何回か繰り返すもエラー続き
子供を連れ駅前のマクドナルドへ昼食を兼ねてDLしに
すると0.1GBを約2分程度の速さでDLし続け無事完了することが出来ました。
書込番号:12988938
4月から単身赴任していますが、単身赴任先のアパートで使うPCの代わりにiPad2を検討しています。主な用途はWEB閲覧とメールです。
iPad2はPCがあることが前提とのことですが、自宅には月に1−2度は戻るので、たまにiPAD2をもって帰って接続すればよいかと思っています。こういう使い方で何か問題ありますでしょうか? iPAD2をPCと同期させる頻度はどの程度必要なのでしょうか?
また、経費削減のため、単身赴任先のアパートにブロードバンド回線を引かずにiPAD2の3G回線接続だけで済ませようかと思っていますが、実際の使用感として、WEB閲覧の実用性はどんなものでしょうか?3G回線ではかなりいらいらするのでしょうか?ネットの使い方にもよると思いますが、たとえば、動画なしの場合、動画ありの場合でどうでしょうか?
3G回線が実用的ではないなら、少しでも安く済ませるならWiMAXでしょうか?
それとも素直に光などのブロードバンド回線にすべきでしょうか?
アドバイスいただけると助かります。
iPad2を注文していますが、まだ日本に空輸中の空の上なので、iPhone4の経験からすると、携帯端末としてはWebブラウジングはなかなか大したものですが。
自宅での固定回線での接続に慣れた方だと遅いと感じるかもしれません。
PCとの接続頻度ですが。
人によりますね。
ぼくは、itunesが嫌いなので、itunesを通した接続はそれほど多くありませんが。
ぼくの場合、本の自炊をやるので、本をiPhoneに送り込んだりする頻度は高くなります(これはワイヤレスで済ませるので、厳密にはPCに接続するというのとも違うかもしれませんし)。
iPhoneやiPadに、本や音楽、動画などを送り込むのは、基本PCに接続しないといけません(面倒なので、itunesを通さずに、ワイヤレスで送り込むアプリもありますが)。
また、アプリも20MBを超えるものは、3Gからはダウンロード出来ません。
WiFiが必須になります(マックやスタバでもかまいませんが)。
それと、1ヶ月1.2GBを超えると、再来月の通信速度を制限されるという特典が付いてくるので、1日換算だと40MB/日です。
これだと、youtubeのHD動画一本分くらいです。
もっとも、3Gだと画質が240pに制限されてしまいます。
WiFi時でないとiPhoneは高画質(480p?)での再生はできません。
いろんな意味で制限が多いです。
wimaxは、都内で一人暮らしの人で使っている人がいます。
下宿も外出時もwimax1つでまかなえるので重宝がっていますが。
エリア内といえども容易に圏外になるので、電波が入ればそういう使い方もできますが。
広島在住の友人は、会社から支給されたそうですが、広島では使い物にならず、出張で東京に来てみて、東京ならWiMaxがバリバリ使えてようやくWiMaxはすごいと思えたというようなことをいっていましたので。
広島程度でもWiMaxは不便なようです。
書込番号:12970148
私はOKだと思います。
FLASHに対応して居ない事をご存知でしたら問題無いです。
同期する事も前提にして居ますし。
3G回線でのパケット通信ですが、アパートで、どの位の強い電波を掴めるかで、変わって来ます。
外出する時は、必ずiPadを持って出かけます。そしてパケット通信を使用します。
それで、使い物にならなかった事は、有りません。
下手な公衆無線LANを掴んで、遅くなってしまい、無理やり無線LANを切った事は、有りますが。
心配なのは、
単身赴任のアパートの電波状況です。
ソフトバンクは、各地の電波の強度を正確に知って居るはずです。
それが分からないと、アンテナ補強が出来ません。
無闇に、強い電波のアンテナを建てると、電波の干渉が、出て、携帯電話等が、圏外になるからです。
ですから、場所に応じて、大中小のアンテナを建てて補強しています。
ソフトバンクとしては、公けに出来ない情報なので教えてくれません。
iPadでなくても、パケット通信の出来る携帯電話機種借りて試したら如何でしょうか。
インターネット回線等は、2年間契約が普通です。
2年以上単身赴任が続くなら、検討する価値は有ります。
後、電波状況が悪いと、ソフトバンクが、ホームアンテナFTの工事を無料でしてくれます。
普通回線を、ADSLに無料で変更してくれて、ルーターと、ホームアンテナを2年間契約で貸してくれます。
ショップで販売して居るWi-Fi親機を購入して、ルーターに接続して、使用する事も出来ます。
ソフトバンク側は、禁止していますが。
書込番号:12970203
yitkさん、maki2005さん
早速のアドバイスありがとうございます。
PCの代わりとして問題ないということですね。
FLASHに対応していないことは知っていますが、FLASHの埋め込まれたWEBページはどのように表示されるのでしょうか?単にFLASHの部分だけが見えない、ということでしょうか?
実用的な面でも問題がでてくるのですか?
また3G回線については電波状況を確認する必要があるが、それがOKなら、多少遅く感じることはあっても、実用として使えそうだということですね。
ちなみに単身赴任先のアパートは東京都区内で、UQのWiMAXサポート地域には入っています。
できるだけ安く済ませたいので、まずは3G回線の状況を確認してみます。
いずれにせよ、PCの代わりにiPad2を購入する方向で検討を進めたいと思います。
iPhoneは使ったことが無いのですが、iPhoneやスマートフォンでのWEB閲覧は画面が小さくて使いにくいかと思い、iPad2を考えていますが、小さくても結構実用になるものですか?
結構使えるなら、iPhoneやDoCoMoなどのスマートフォンでPCも兼ねるという手もありましたね。
書込番号:12970462
実用的な面でも問題がでてくるのですか?
Flashアンインストールすればわかります。
3Gは今後苦しくなっていくのであてにしないほうがいいと思います。総量規制もだんだん厳しくなるだろうし。
スマートフォンによるトラフィック圧迫が問題になってるので。
普通に回線引いたほうが安くつきませんかね? 3G内蔵は決定ということ? であれば何も考えずに不満が出てから固定引けばいいですね。
何に使うか書かれてないのでみなさんコメントをスルーしてますが、よく言われるように、iPadはPCの代替にはならないと思いますよ。
ネットを見るだけ、たまにメール打つ、あるいはツイッター程度ならいいと思いますけど。あくまで適材適所って話なので。
スマートフォンでWebはこれも画面が狭いことで使い方が限定されます。特定のサイトを読むだけなどなら十分ですが、何か探し物をしたり、ECに使おうとすると、とたんに悲惨なことに。
使い方と予算と優先順位次第。徒歩で旅行するならPCよりスマートフォン選びますけどね。
書込番号:12971519
〉自宅には月に1−2度は戻るので、たまにiPAD2をもって帰って接続すればよいかと思っています。こういう使い方で何か問題ありますでしょうか?
問題ないと思います。
接続させる必要が高いのは、動画とか自炊資料増やすときと、osアップデートぐらいですから。
アプリは、app storeからなくならない限り、再インストールできますから、バックアップの必要性はそれほど高くないですしね。
〉単身赴任先のアパートは東京都区内で、UQのWiMAXサポート地域には入っています。
それでしたら、Wimaxを使ったほうがいいでしょうね。縛りがないですし、速い、そして安いですから。
帯域制限もないですしね。
このwimaxルータがバッテリー長持ちするので、便利です。
http://kakaku.com/item/K0000168201/
個人的には、3Gは遅くてストレス感じます。
3Gはエリアが広いのとルーターがいらないのがメリットですね。
〉iPhoneやスマートフォンでのWEB閲覧は画面が小さくて使いにくいかと思い、iPad2を考えていますが、小さくても結構実用になるものですか?
「主な用途はWEB閲覧とメール」であれば、実用になるでしょう。
ただ、ipad2の方が若干処理が速いでしょうし、画面が大きいので快適だと思います。
書込番号:12971669
FLASHの部分だけが、表示されません。
只、大きな問題でも有ります。有名ブランドのCARTERは、トップページ全面がFLASHです。
ですから、iPadでは、カルティエのHPを見る事が出来ません。
動画サイトで、動画をFLASHで再生する所も有ります。
http://www.cartier.jp
カルティエ公式サイトーーーーーiPadでは、見られない FLASHの為
http://m.cartier.jp
モバイル版カルティエ公式サイトーーーーーiPadで、見る事が出来る
以前は、モバイル版は、存在して居ませんでしたが、iPhoneの普及で急遽作成された物だと思われます。
iPhone、iPad両方持って居ますが、WEBを見るには、iPhoneは、小さいと思います。
PCでも10インチ以下から、20インチ以上の画面サイズがあり、使用する人が用途に合わせて、サイズを選ぶ訳です。
量販店等で、両方を実際に操作して確かめられたら如何でしょうか。
書込番号:12974483
毎日使用されるのであれば、毎日同期を行うのがベスト、だと思います。
勿論、毎日の同期が「必要」というわけではありません。
パソコンと同期すると同時にiPad内のデータのバックアップを行うので、
同期する頻度が減る → 万が一iPadにトラブルが発生した時にデータを消失するリスクが高まる、という事です。
快適にWebを楽しむならやはり大きな画面があったほうがいいと思いますし、iPadのほうが表示速度も速いです。
iPhoneでもそれなりに楽しめますけどね。
書込番号:12975245
>FLASH PLAYER IS NOT INSTALLED
>You need the lastest version of Flash Player to view this website.
>CLICK HERE TO UPGRADE
カルティエのHPは、一瞬表示が有るけど、直ぐに上記のメッセージが出てしまいます。
書込番号:12975382
皆さん、
いろいろとアドバイスありがとうございます。
状況が良くわかりました。
FLASHがトップページになっているHPは見れないことがあるようですね。
3Gでいらいらするかどうかは回線状況と見る内容、そしてその人の感じ方もあると思うので、やはりやってみることが必要ですね。
今日、家電店で3G接続(と店の人が言っていた)のiPhoneを触ってきましたが、ニュースなどのWEBはそれほどストレス無く見れました。iPad2もあったので手に取ってみましたが、軽いし、反応速度もいいですね。あいにくNET接続していないかったのでWEBなどはみれませんでしたが、感触はわかりました。
GPSも使いたいので3Gモデルにしたいとは思っていますが、あとは経済的な面とのバランスだと思うので、単身赴任生活の収支を確認してみます。
皆様ありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:12975819
iPadにはFLASHが入っていないから当然の結果ですね。
知恵とアプリを使いましょう。有名なのはPuffin。でもユーザーも多いらしく処理が遅い…。
俺の使ってるアプリはサーバーサイドでの処理も軽く音楽も動画もPCと変わらず見られました。
サーバーに負荷かかると遅くなっちゃうので、こっちはナイショ。
iPadでFLASHが見られない言うのはかなり解消されてきてます。いろいろ試して見て下さい。
書込番号:12977316
こんにちは SundayHorseRider 様
Web閲覧とメールの重要度がそれほど高くないなら,iPhoneはどうでしょうか? 画面が小さいので見にくいですが...
我が家では最初にiPadを買って,その後大きくて持ち運びに不便ということからiPhoneを買って,両方とも実際に使用してみました。
その結果,iPhoneはメインの携帯電話とすることにして,違約金を払わなくてよい月に従来から使っていた携帯電話を解約する予定です。 iPadは,もちろん使い続けますが,3G回線の契約は,これも違約金を払わなくてよい時がきたら解約するつもりです。 確か2年後ですね。 それまでにiPad関係で13万円くらいトータルで支払うことになるのではないかと思います。
iPadは,Web閲覧や写真を見せるのには圧倒的に有利ですが,3G回線なら月5000円くらい通信費がかかるのではないでしょうか。 WiFi接続のみのモデルで無線ランにするのとどちらがお金がかかるでしょうか?
書込番号:12977355
iPad2に書き込まれてるのでPC購入は考えてられないようですが、
都内付近でWimaxの最安は、Wimax搭載のネットブックに石丸で
edionカード入会してKualネットの年間契約がPC代5万弱+3670円/月ですね。
Wimaxはほぼ2年使ってますが、通信速度と安定度は使用機種と回線状態に左右
されます。ただKualはBBモバイルが対象ではないので、現在はヨドバシでワイヤレスゲート+が1年間無料でこっちに乗り換えてます。
4月にMEDIAS、先週iPad2を追加してますが、歩きながら検索するとかしなければ
iPad2の方が圧倒的に使いやすいです。
ただ出張が多ければ駅すぱあとの路線図を確認できるスマートフォンですね。
書込番号:13010884
2を待ちきれずに3月末にiPad1購入。
2発売も余り心動いていない中、5月1日ふらりと寄った知立ソフトバンクで最後の一台16G 3G+WIFIホワイトを衝動予約。
本当に欲しいのか2日悩んで再来店しました。
機種変更で今のiPad1の契約に2360円追加で購入できると思い、手続きへ。
ここで、機種変更は半年契約していないとできないことが判明。
そこで、現在のiPad1の契約を解約して、新規にiPad2を契約。
期間外契約解除金1万円弱を払うが、月々の通信費支払いは変わらず、iPad1機種代金1500円を追加で払う事に。
何となくよかった気がします。
以外とすんなり購入できてびっくりしました。入荷する店舗は限られているようですね。
まだまだケースや風呂フタの購入のは踏み切れずに口コミをじっくり見ています。
純正風呂フタのオレンジにハードカバー白かクリヤーが今の希望かな?皆さんのおすすめは?教えて下さい。
「風呂ふた」は超〜便利です。ちょっとめくると即起動。紺色の革のやつを使っていますが革製の表面には使用に伴って自然にキズがつきます それも味となるのでしょうね。
あと裏側に貼る薄い保護フィルムがあればいいなって思っています。
書込番号:12967375
家の近所のヤマダ電機には比較的に2のカバーや風呂フタは揃ってます。
外で使用する事が多いのですが、ハードカバーや革製のしすてむのーとみたいのがいいのでしょうか?
保護シート見たいのだと心配で…
書込番号:12972512
4月28日にビックカメラでiPad2Wi-Fi+3Gモデル 64GB[ホワイト]とクリーム色の革製カバーを買いました。夕方たまたま見に行ったら、ちょうど各モデル1台ずつあります(WiFiモデル以外)とか言われての衝動買いです。
カバーですが、色目だけ見て革製のクリーム色にしたのですが、家に帰って取り出したら、革の臭いというより海草のような強烈な香りがしました(吐き気がするくらい)。我慢できず、物干しににつるして3日ほど臭い抜きをしましたが、それでも抜けないので店に持っていってほかのものと代えてほしいと頼みましたが、Apple純正は一切返品できないので直接Appleに交渉したらと言われました。その場で電話し、何度も待たされながら20分くらいかかって、結論は「そんなクレームはまったくないので、返品・交換はできません」でした。店員(この臭いはひどいですねと賛同してくれた)から、石鹸と一緒に袋に入れてみたら多少良くなるかもといわれて、毎晩そうしています。
臭いに敏感な人は、革製タイプにはご注意を!!(売られている状態ではパッケージに入っているので分かりません)
ちなみに臭い以外の使い勝手はGoodです;^^
書込番号:12993913
4月28日(木)4時頃、ソフトバンク市ヶ谷店でブラックモデルを購入しました。発売初日の遅い時間でしたので、予約に行ったのですが、『今日持って帰れますが、どうしますか?』と聞かれて、ウソだろ、と思いました。また目の前に箱を置かれた時は、「これiPad2ですか?箱にはiPadとありますが。」と質問してしまいました。にわかには信じられなかったのです。目の前のできごとが本当であることを理解した時、顔には笑顔が満面にあふれ出していました。店員さんは、ここは穴場です、と言ってました。おかげさまで、iPhone4を手に入れた時と同様、4月28日から本日(5月3日)まで、部屋にこもって、いじりまくってます。そのうち、レポートします。
4月28日夕に関東の小都市のソフトバンクショップに、予約、あわよくば購入に行きました。残念ながら予約で「納期はわからない」とのことでした。家に帰ってネットを見ると「大手電気販売店には在庫がある」とのことだったので、すぐ手に入ると思っていましたが、5月7日になっても店から連絡がありません。iPhone 3Gの時は、発売から1週間で手に入れる事ができたので残念です。
書込番号:12981010
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
