Cover Story Basic
解像度600×800ドットの6型タッチパネル式E Ink電子ペーパーを採用した電子書籍端末
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年8月5日 10:50 | |
| 2 | 8 | 2012年6月5日 20:29 | |
| 0 | 3 | 2012年4月8日 02:53 | |
| 0 | 5 | 2011年12月14日 06:36 | |
| 0 | 4 | 2011年11月23日 15:46 | |
| 1 | 2 | 2011年11月3日 19:41 |
タブレットPC > Astell&Kern > Cover Story Basic
使用状態から使用中止とする場合にスリープ状態にした時(電源ボタンを軽く押す)と完全に電源OFF(電源ボタン長押し)とした場合では電池の持ちが違うように思います。
どなたかの説明で、電子ペーパーでは、表示しているだけの場合電池の消耗がないというような説明があったように思いますが、本機のスリープ状態ではどうなんでしょうか?
電池が少しでも長持ちするのであれば起動時間の長さを犠牲にしてもよいと考えていますけど、仕様上はどうなっているのでしょうか?
仰る通り、電源をオフにしておくのが消費電力が一番低いのは確かだと思います。
ただ、当機種のような電子書籍専用端末の場合、スリープ時の電力消費は復帰のためのボタン状態の監視程度で、極めて低く抑えられているのが一般的です。
ただしこの機種の場合、SDカードが挿入されていると、スリープ中もスロットの状態監視が入るので電力消費が格段に増えてしまいます。
問題の電源オフかスリープかですが、電源投入時には一度メモリ上の全てのファイルを読み込みし、使用している容量にもよりますが、結構な電力を消費するはずです。
よって、
スリープ中の電力消費量とその期間、電源投入時のメモリ読み込みによる電力消費
この2つのイメージを比較して、より小さい方を選ぶということになるでしょうか。
私の場合は、全く読まない日というのはほとんど無いので、自動電源off24時間、常時スリープによる使用で、そろそろ10ヶ月になります。
書込番号:14854345
いどすけさん アドバイスありがとうございました。
SDカードの使用が電力消費に影響するというのは、云われてみれば「なるほど!」です。
おっしゃるように、SDカードを使う前と後では、違ったような気がします。
厳密に試してみた訳ではないので、確かなことではありませんが....
本体メモリーが2GBあるので当面必要なだけ本データを入れておくのが電池長持ちの良い使い方かも
書込番号:14855199
いどすけさん
アドバイスありがとうございます。
SDカードを抜いて見ましたところ電池の消耗がかなり減りました。
基本SDカードは、使わないことにしました。
それでも多くの本が収納できますから、パソコンと連動して管理すれば問題はないと思っています。
書込番号:14898152
するるさん
一般にリチウム充電池の場合は、フル充電されたとき(ランプが消えた時点+30分程度?)に充電はされなくなり、そのままずっと放っておいた場合、徐々に自己放電し、充電量が半分くらいになったときに再び充電が始まるようになっていたと思います。
ということで、過充電を心配される必要はありません。
書込番号:14635606
せつめいありがとうございます
スレちがいかもしれませんがIRIVERHDの場合終了ランプがないのですが
この場合も過充電はないと考えてもイイのでしょうか?
NDSや携帯電話なども基本着けっぱなしにしてるのですがさすがにこの辺は
過充電になりますよね?
書込番号:14635665
携帯電話は間違いなく大丈夫です(過充電になりません)。
NDSも多分大丈夫だと思いますが(詳しくは知らないもので)。
「IRIVERHD」
済みません、何のことか分かりません。
書込番号:14635814
端末側に過充電防止機能が付いていない機種では通常、
充電し続けると過充電になると思いますので、メーカーに問い合わせるかまたは、
試しに充電完了後も充電し続けてみて、ほとんど減らないようでしたら、おそらく、
過充電防止機能が付いていない(作動していない)ということになると思いますので、
充電完了後は、はずしたほうがよいと思います。
書込番号:14635978
リチウム電池は過充電したら火を噴く恐れがあります。従って、全ての機器は過充電にならないように必ず制御をしています。
充電完了後もわずかのバッテリ消費に応じて充電を続ける機種はありますが、これは100%を保っているだけですから過充電になるわけではありません(電池の寿命の観点からは適切な制御とは言えませんが)。
バッテリ寿命を気にするなら充電完了後にはずせば良いですが、そこまで細かなことを考えなくても、バッテリ寿命よりも先に機器の寿命が来る(次のモデルに買い替えたくなる)ことのほうが多いと思います。
ただし、使用しているときも含めて常に充電を行うのは電池寿命を著しく縮める恐れがあるので、避けた方がよいです。また、高温環境下でもバッテリ寿命は著しく短くなります。これから夏になりますが、暑い窓際や車内などに放置するのは避けましょう。
書込番号:14640642
横レス失礼いたします。
hitcさん
もしこのレスに気づかれたなら、
純粋な興味からですが、
具体名が分かれば教えていただければと思います。少々興味があります。
書込番号:14642781
>純粋な興味からですが、
表現が良くなかったかもしれません。
「続ける機種はありますが」→「続ける機種があるかもしれませんが」
どのような充電制御をしている機種であれ、つなぎっぱなしで放っておいて過充電(100%を越える)になることはない、というだけの話です。
書込番号:14643810
12y1m下旬に購入後かなりの頻度で利用してたのですが
その間一切不具合なし 今回 電源を24時間設定にしたついでに
特に悪くなっていないキャリプレーションを設定(指示どうり中央を
付属のペンで5回たたく)をやった後タッチに無反応になりました
3台買っていてそのうちのひとつが
最初これに似た状態だったのでそのときは多少タッチがずれているテイドだったので
どうにかキャリプレーションにたどりついてまともになったのですsが
今回は一切受け付けないのでおてあげです
どうにかならないでしょうか?
サポートに連絡して修理に出すしかないでしょう。
うちのも稀に感度が悪くなりますが、一時的なものです。
書込番号:14394637
初期化や再起動してもダメなんでしょうか・・・。
書込番号:14407322
初期化=ホームボタン+電源押し6秒試しました
再起動も試しました
残り2台がせいじょうなのがあるので
システムでたを入れ替えてみようかなと思っています
書込番号:14407464
ご質問させて頂きます。
昨日、通常操作している最中にフリーズしました。
購入してから、2ヶ月経ちましたが、フリーズはこれで5回目くらいです。
いつものフリーズだと思い、電源ボタンとホームボタンを押して、
再起動を試みましたが、まったく落ちる気配がありません。
何度も試しましたがダメでした。
今までは、フリーズしても、再起動は出来ていたので始めてのケースです。
とりあえず何も操作が出来ない状態で途方にくれています。
どなたか、同じような症状に出くわしたことは有りますでしょうか?
ちなみに下記の内容は行いました。
・電源ボタンとホームボタン長押し
・電源ボタンだけ長押し
・ホームボタンだけ長押し
・連打
・ケーブルでPCと接続
とりあえず、電池が切れるまで様子を見るしかないのでしょうか…?
現状は、放置して電池切れを待つしかなさそうです。
保証期間内のうちに、修理依頼した方が良いかも。
頻繁にフリーズする原因が「製品の欠陥」なら、他にも報告例がありそうですが。
例えば、SDカード内のMP3再生してる時、といった「特定の操作」をしてる時に発生するバグかもしれません。
同じ状態で、他人もフリーズ再現できれば確定ですね・・・。
書込番号:13817340
やすゆーさん
御回答ありがとうございます。
投稿してから、電池が無くなるのを待っていたのですが、
いつまで待っても落ちる気配がありませんでした。
そこでメーカーに問い合わせたところ直ぐに解決しました。
内容は以下の通り↓
お問い合わせを頂いておりますCover Story Basic製品の件につきまして、
お問い合わせ頂きました内容を拝見致しましたところ、
リセットを行いましてもフリーズした状態が改善されない場合、
本体の電池が減っている為にリセットが行えない状態かと推測を致します。
バッテリーが完全に空になりましても、改善は見込めませんので、
お手数ではございますが、一度充電を行って頂き、
再度リセットをお試し頂き改善が無いかご確認をお願い致します。
【リセット方法】
電源ボタンと ホームボタンを同時に6 秒以上押します。
※リセットを実行しても日付/ 時刻の設定や内部メモリ
のデータは削除されませんのでご安心くださいませ。
上記の通り、充電を行ったらシャットダウンできるようになりました。
有り難う御座いました。
書込番号:13823230
もう解決したようで何よりです。
話はそれますが、ちょっと気になったので。
もしかして、バッテリー切れ=パネル表示が消える、と思っておられたんでしょうか。
これは電子ペーパーだから、電池が切れても表示は消えないと思います。
バッテリーが空になるまで使ってると、最後には「充電してください」的な表示が出てウンともスンとも動かなくなります。
普通の液晶だと画面が消えてしまいますが、これは表示されたままです。
書込番号:13851651
やすゆーさん
ご連絡有り難うございます。
充電が無くなっても、画面が消えないとは思いませんでした。
わたしの認識不足でした。
有り難うございます。
書込番号:13857013
まだ実際には試していないものの、初期化方法がマニュアルにあったのでメモ
P.24
(PCに接続し、iriver plus 4からの操作)
本製品を初期化(フォーマット)する方法です。
本製品が正常に動かなくなった場合のみ使用してください。初期化を行うことで改善する場合があります。また全てのファイルを消去するときにも使用できす。
@ 「DEVICE」をクリックし、 「ディスクの初期化」をクリックします。
A [開始]をクリックします。
B 初期化が開始されます。完了したら [終了]をクリックします。
* [終了]をクリックすると、本製品がパソコンから自動的に切断されます。初期化の確認や、新たにファイルデータを転送するには、1度本製品をパソコンから取り外し、再度接続してください。
初期化の注意事項
・初期化すると本製品のメモリに保存されたデータは全て消去されます。消去さ
れたデータは元に戻りませんので、ご注意ください。
・初期化中に本製品をパソコンから取り外したり、パソコンの電源をオフにしな
いでください。ファイルの消滅や故障の原因となります。
書込番号:13890044
自炊した、zipファイルを読もうとしたのですが、『文書を開けません』になります。zipの中身のファイルはjpgです。
とりあえず、zipファイルを読むためには条件があるのかと思いまず、Epub、pdfで読もうと思い持ってるjpgファイルをChainLPを使用で、Epub、pdfにして読もうと思いましたがこれもだめでした。
本体に入れたり、SDに入れたり、iriver Plus 4を用いて転送したりしましたが、全部だめでした。
どうやったら読めますか??
何かしなければいけないこと。もしくわ、こうしないと読めない!よいう条件があるのでしょうか??
通りすがりですが。
ZIP形式ってことは圧縮書庫ってことですよね?
JPEGの画像形式だと認識されていることからもご存じなのでしょうけど。
圧縮されている訳ですから、解凍する工程が必要なのでは?
閲覧アプリで、解凍を内部処理してくれるのですか?
書込番号:13782886
こちらの通りです。
http://www.iriver.jp/product/iriver/cover_story_basic/function.php
書込番号:13783391
Pass付きで圧縮してるとか?
私は、Lhaplusで単純にzip圧縮しただけのファイルをSDHCカードに入れて、問題なく読めてますが・・・。
書込番号:13802498
pass付きで圧縮されていました。。。
パソコンからUSBを経由して持ち出すとき自動的にパスがかかる設定になっていたのを忘れていました。パスを解除したら普通に読むことができました。ありがとうございます。
iPhoneやiPad、Sugoi CableなどのUSB経由では、パスがかからないので、すっかり忘れていました。
書込番号:13802589
電源ボタンちょい押しで「スリープ画面」が表示されて入力を受け付けなくなりますが、DLした取説には「誤操作を避けるロック」とだけありました。
ノートPC等でスリープと言えば「省電モードで待機してバッテリー消費を抑える状態」ですが、この製品はタッチパネルやボタン操作を受け付けなくなるだけで、特に省電モードにはならないように思えます。
(MP3再生したままスリープに移行してもMP3再生は止まらないし)
普通の液晶とは仕組みが違うから、MP3再生してなければ十分に省電モード同等という事なんでしょうか?
E Inkの電子ペーパーなので画面切り替えしなければ表示部分の消費電力はありません。
ノートパソコンやスマートフォンなどとは、この点で大きく異なります。
ただし、タッチパネルやボタン操作には常に監視が必要で電力を消耗します。
この辺りを止めてるんでしょうね。
MP3再生が止まらないってのは、音楽を聴きながら鞄などに本機を入れて歩く、
というようなことを想定しての仕様ではないでしょうか。
MP3再生だけしたいのに、無駄なバッテリー消耗してしまうのを避けるために。
書込番号:13716466
なるほど、そういう事なんですね。
タッチパネルでスライドして画像が切り替わりにくいと思ったら、左右の端を叩くだけで次の画像に切り替わると知った。
取説を読んでもまだ操作に手探り感あるので、なんか楽しい。(・∀・)♪
書込番号:13717001
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
