N560GTX-Ti Twin Frozr II GE OC [PCIExp 1GB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 3月 4日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年11月17日 22:18 | |
| 4 | 12 | 2011年6月16日 03:51 | |
| 0 | 9 | 2011年3月17日 12:23 | |
| 0 | 18 | 2011年3月14日 01:44 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II GE OC [PCIExp 1GB]
OS:64bitWin7
MB:ASUSp8p67 EVO
で購入してみました。インストール時にHDオーディオのドライバを3つくらい自動でインストールし始めましたがこれでよいのでしょうか?
その後、評判が良いようなので付属のユーティリティーをインストールしようとしました。
しかし、インストーラ画面が写真のように切り抜かれていて何が書いてあるのか全て読み取ることが出来ません。
何か失敗したのでしょうか?
たぶん問題ないと思います。
自分も似たような状態ですけど不具合有りませんし。
有っても気づかないだけかもしれませんが。
書込番号:13777886
AS−Pさんありがとうございます。そしてすみません。
違う商品のところに書き込んでしまいました.....
いったん閉じて場所を移動したいと思います。
書込番号:13778481
先日までGTS-250でオンラインゲームをしていたのですが、どうもカクカクするのでこのGTX560tiに変えたのですが、動きが変わりません。
そこでFF11のベンチでスコア調べたのですが、GTS250と変わりませんでした。
何か設定とかあるのですか?
今のPCの構成は
OS ウインドウズ7 64bit
CPU i5 650
マザー ギガバイトGA-H55-UD3H
メモリ 8G
グラボ MSIのN560GTX-TI
ちなみにFF11ベンチではスコア6000前後でした。ディスプレイは24インチで解像度は最高設定です(推奨設定)
エクスペリエンスのスコアは
CPU6.1 メモリ7.0 グラボ7.8 HDD5.9 でした。
アドバイスよろしくお願いします。
FF11だったらGTS250でも十分動作しますね
わざわざGTX560Tiにする必要なかったんでは?
スコアを見るとCPUが低いと思います
Corei3 530で6.7出てたんで、Corei5 650だと6.8前後くらい出てもいいと思いますよ
CPU−Z
http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.57.1-setup-en.exe
などでクロックを確認したほうが良いと思います
650なので、少し重めの作業時に3.2GHz=3200MHz以上でてれば正常です
このスコアだと、クロックが低い設定になっていると思います
クロックが出てなければ、BIOSでベースクロック133MHz倍率Autoか24倍に設定してください
書込番号:13098738
FF11のベンチではどちらもスペックが高すぎて差はほとんど出ないでしょう。
3DMARKとかFF14などで比べた方がいいですね。
こんなところでスコアを見比べて遜色なければ正常と判断できるのですが。
http://bto-pc.jp/btopc-com/select/videocard-bench-kuma.html
書込番号:13098767
FF11はCPU依存度の高いソフトなのでグラボ変更はあまり影響が出ないこともあります。
とりあえずリソースモニタを出してどこに負荷が掛かっているか調べたりドライバクリーナで綺麗にしてから
ドライバを入れ直したりしてみてはどうでしょうか。
あと、何のゲームかははっきり書かないと駄目ですよ。
書込番号:13098901
みなさん回答ありがとうございます。
>AMD大好きさん CPU-Zダウンロードしてみたのですが、見かたがよく解りません><
とりあえずBIOSでCPUが15くらいになっていたので、24にしてみました。その後のエクスペリエンスの評価ですが、
CPU 6.1→6.9
メモリ 7.0→7.1
グラボ 7.8→7.9
HDD 5.9→5.9
CPUの評価がかなり上がりました^^
>ももZさん 今度3DMARK11で試してみます。結果報告しますね。
>甜さん リソースモニタってなんですか?>< 無知ですいませんが良ければ教えてください。あと今やっているゲームはエイカオンラインというMMORPGです。グラボもドライバは付属のCDから入れました。
とりあえずCPUのスコアが上がったので、これで試してみます。もし、もっと試したらいい方法とかありましたらアドバイスお願いします。
書込番号:13099387
すみません、大事なこと書くの忘れてました。
ゲームしてると突然画面が青くなってPCが落ちてしまうことがあります。
GTS250でメモリが4Gだからかな?と思ってグラボ変えてメモリも8Gにしたのですが、グラボ変えても同じ現象が出ました。これはブルースクリーンってやつなんですか?
原因が全くわかりません。
試せることはやってみたいと思うので、よろしくお願いします。
書込番号:13099633
不安定なのは色々原因がある。
とりあえずBIOS設定がわからないのにいじってるようだからCMOSクリアしたほうがいいと思う。
メモリーも4枚さしてるなら2枚にして、memtestで一晩放置。
あと、こういう相談するときは出し惜しみしないで電源も全部さらさないと。他につないでるデバイスないかとか。
冷却関係も。温度はどうなってます? CPU、GPU、筐体内。
落ちるのはどのタイミング? 特定のことしてるとき? フタあけて扇風機あてたらどう?
書込番号:13099720
>mirikiさん メモリーテストはやったこと無いのでやってみます。
>ムアディブさん すいません、出し惜しみしてるつもりは無いのですが、書き忘れてしまいました。このPCはショップPCで電源は最初はメーカーは不明ですが500Wでした。それで画面が青くなって落ちたり、カクカクするのでグラボを変えたのですが、GTX560tiに500Wでは不安なので、玄人志向のKRPW-P800W/85+にしました。メモリーは最初は2枚で4Gでしたが2枚たして8Gにしました。4Gの時も8Gにしても同じ現象が起こっています。BIOSはおっしゃるとおり良く解らないので、いじったのは今回が初めてです。もし直したほうがいいなら直ぐにでも直せるのですが、念のためCMOSクリアした方がいいのかな?
温度はよく解りませんが、PCを立ち上げて直ぐゲームをはじめ直ぐ落ちる時もあれば、1時間くらいたってから落ちる時も有るし、何時間やっても落ちない時もあります。
他に付いているデバイスはゲームを操作するのにプレステのコントローラーが使えるようにするELECOM製のUSBtoPSゲームパットコンバーターJC-PS201USVとプリンターエプソンEP-801Aです。
まだ書き足りない事とかありましたらわかる事は書きますので、アドバイスください。
書込番号:13100957
メモリーテストしてみました。Memtest86+ V4.20と言うソフトで一晩(役6時間)やってみてエラーは出ませんでした。ただ終わってから気が付いたのですがメモリを2枚差しにするのを忘れてしまいました。
書込番号:13102647
色々試してみて、ゲーム中のカクつきは多少改善された気がします。
ブルースクリーンは頻繁に出るわけではないので、とりあえず様子を見てみます。
皆様、アドバイスありがとうございました。
書込番号:13115103
自分もGTS250から、これにしました。
ぶっちゃけ、変わった感じしないです。
GTS250すげー!!!と思いました。
あとブルースクリーンですが、よくあるのが、電源不足やオーバーヒート!?ですかね。
電源足りてるなら、エアフローも忘れずにw
エクスペリエンスは、6.9から7.9になりました。
NVIDIAのコントロールパネルの設定しだいでは、7.8にもなります。
あと、ベンチマークでNVIDIAのコントロールパネルの、垂直同期ONだと、GTS250もGTX560もあまり変わりません。OFFだとGTXのほうが20%位あがります。
書込番号:13137466
カリヌマ美容師さん>>返信ありがとうございます。やはりあまり変わりませんかw
最後の投稿のあとも色々試したのですが、変化はないですね><
ただちょっと気になったことは、今やっているゲームのエイカオンラインはDirectx9でGTX-560TiはDirectx11には優れているけど、Directx9にはあまり向いていないかな?と思いました。
ブルースクリーンはPS2のコントローラーが使えるようにするアダプターが原因と思いたいです。理由は電源入れて直ぐゲームをはじめていきなりなることも有るので、そこまで温度上がっていないと思うのと、使っていないときになったことが無いことからです。
追記ですが、試しにFF14のベンチもやってみました。結果はLOで3666 HIで3376でした。
LOとHIでさがあまり無いのでグラボの性能は出ているのかな?なんて思ったりもしています。逆にCPUが力不足な気がしてきましたww(素人の考えなので、あまり突っ込まないで下さいねw)
今度はベンチのスコアも少し上げてみたいので、CPUをI7の2600kにしてみようかななんて思ってますwマザーも変えるようだけど・・・・
書込番号:13137653
近日発売のクライシス2を含め、
オンラインゲームを遊んでみたいと思っています。
そこで、電源と見た目と冷却性能をもとに
これとN560GTX-Ti Twin Frozr II OCを比較検討してます。
GEは銅を用いた冷却性能のアップと880から900へのコアクロックアップが施されているようですが、
コスパはどちらが良いのでしょうか?
冷却性能は他パーツとの複合的要素で決まるでしょうから無視するとして、
コア20MHzのアップで価格差が本日時点の価格で4,800円ほどあります。
ベンチマークテストの比較データも見つけられないのですが、
この差は体感できる差でしょうか?
気持ちとしては、見た目が銅色で渋いGEに傾いてますが、
性能差が無いのであればN560GTX-Ti Twin Frozr II OCにして
浮いた分、CPUクーラーに回そうと思っています。
皆さんのご意見を宜しくお願い致します。
PCスペック
・OS windows7 professional 64bit
・ケース クーラーマスター 690 II Plus RC-692-KKN1
・M/B GIAGBYTE GA-EX58-UD3R Rev.1.0
・CPU intel Core i7 920
・CPUクーラー クーラーマスター Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2
・メモリ CFD T3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 3枚組)
・電源 ANTEC EarthWatts EA-650
・グラボ ELSA GLADIAC 988 GT 512MB(GeForce8800GT)
GEのほうが20Mhzほどコア・メモリともにクロック数が高い。
しかしながら、体感出来るほどの差はないと思いますよ。
このくらいのOCであれば、N560GTX-Ti Twin Frozr II OCでもソフトウェアで簡単にできます。冷却も十分余裕があります。
書込番号:12786763
私なら、N560GTX-Ti Twin Frozr II OCで良いと思います。銅になり冷却はより良くなったのでしょうが、元が良いだけに銅を選ぶほどの優位性は見いだせないですね。
N560GTX-Ti Twin Frozr II GE OCまで行くと、HD6950も購入視野にはいってきますy
書込番号:12786815
永遠の初心者(−−〆)さん
OCはソフトウェアで簡単に出来るとの事ですが、
BIOSの設定ではなくソフトで設定するのですか!?
それが容易にできるなら、このGEのメリットは【銅で出来てる以外に無い】という事になりますよね!?
パーシモン1wさん
GFユーザーなので、RADEONは対象外なんですよね・・・
同スペックではGFより電圧も低いし優しいと思うのですが
ずっとGFなので他社は検討外なんです。
結果的にこの商品はN560GTX-Ti Twin Frozr II OCに
見た目の要素を追加した商品という立ち位置で落ち着きますか?
書込番号:12787117
N560GTX-Ti Twin Frozr II OCのほうでいいと思います。
こちらでもOC可能で余裕もあるでしょうし、OC限界にもそれほど差は無いように思います。
搭載メモリのランクや容量が違うとかでもなければ価格差ほどの差は感じません。
GEに行くなら思い切ってGTX570まで行っても価格的に大差無いという現実もありますので、
ちょっとすすめにくいモノですね;
書込番号:12787170
ももZさん
なるほどですね。
GEに出資するなら同価格帯の570に走ったほうが良いという結論ですね。
皆様のおっしゃる通り大差ない商品なら安いほうが良いので
N560GTX-Ti Twin Frozr II OCに決定ですね。
予算的に570も視野に入ってきますが、電源が・・・・
回答ありがとうございました!
書込番号:12787328
ソフトウェアはMSI Afterbunerで検索すればわかりますよ。
GUI形式のグラフィカルな操作パネルで簡単にOCできますよ。
書込番号:12788191
永遠の初心者(−−〆)さん
MSIのアフターバーナーは聞いた事あり、検索したら思い出しました。
CPUのOCはソフト(GIGAのEasyTune6等)からいじるよりBIOSから設定したほうが良いとされてるようですが、
GPUはソフトでいじっても問題ないんですね。
クロックアップはこれで操作するとしたら
イヨイヨGEのメリットは見た目、冷却性能以外無い感じですね。
おかげさまで型番が決定したので、近々N560GTX-Ti Twin Frozr II OCを購入しようと思います。
ちなみにGPU換装次第CPU・GPUのOCに進もうと思います。
CPUのOC手順は他質問でほぼ理解したつもりですが、
GPUのOCは付属ソフトで行うにしてもCPUのOC後がいいのでしょうか?
今の環境でGPU換装前にCPUのOCを行うのは問題ありますか?
どちらのOCが先かという質問で、別スレ立てるべきまもしれませんが、
ここまでお付き合い頂けたら幸いです。
書込番号:12788806
cpuのOCが先ですね。 マザーによっては、一緒にPCIスロットなどのクロックも上がるものもありますので、その辺の設定も必要です。
書込番号:12789176
永遠の初心者(−−〆)さん
CPUのOCが先という事ですので、GPU換装前にCPUをいじろうと思います。
全て解決しました。ありがとうございました!
書込番号:12789188
1、N560GTX-Ti Twin Frozr II GE OC
2、GTX570(これ人気ない?)
3、HD5870
4、HD6870
5、R6990-4PD4GD5
6、GTX480
ベンチ見たりして、HDはFF14に(3D)弱いみたいなんですが
ぶっちゃけ皆さんはどれを買いますか?
それと性能的には2が一番上ですよね?(評価悪いけど)
性能順位ベスト3まで教えてください。
もしくは↑より性能がよくて人気のあれば教えてください。
GTX580とかHD5970は手が出せません><
出せても32000円くらいです。
書込番号:12774026
>出せても32000円くらいです。
http://kakaku.com/specsearch/0550/ 無難なメーカー選べば?
http://blog.livedoor.jp/clevery_bto/archives/51586432.html GTX570もエクスペリエンスインデックスは「7.9」とある。
http://blog.livedoor.jp/clevery_bto/archives/51614225.html 人気等気にせず財布と能力で選ぶ方が善いと思う。
書込番号:12774141
ご参考にどうぞ
FINAL FANTASY XIV ベンチマーク・ランキング
http://ffxiv-fan.rulez.jp/benchmarkrank.php
FF14は、GeFroceよりRADEONの方がいいスコアがでます
どんなデータを見られたのでしょうか?
このカードの中では、HD5870が一番お薦めです
価格も2万きってるお店もあります
http://www.1-s.jp/products/detail/42718
書込番号:12774169
どうぞ。
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/geforce-gtx-560-ti_10.html#sect3
これは誤解ですね。リンク先のグラフを見ればわかると思いますが、
FF14ではRADEON系のほうがスコアは良い傾向にあります。
書込番号:12774449
追記
HD5870、GTX480時代の比較
http://www.ff14fan.com/modules/wiki/89.html
その中ではHD6990が一番上ですね。
ただしFF14に限れば、確かクロスファイアが効かないと思いますので、
2個入りのHD6990は実質HD6970と同等になると思います。
あとGTX570は評価は悪くないですよ。
>性能順位ベスト3まで教えてください。
その中で言うと、
1 HD6990
2 GTX570
3 HD5870
書込番号:12774475
インステッドさん の挙げたFINAL FANTASY XIV ベンチマーク・ランキング はグラフィックカードの優劣では無くPCのOC及びPC構成トータルのマシンスペックで出したスコアのランクです。
グラフィックカード選定の基準とは不向きです。
書込番号:12774491
コストの問題もありますし、その選択肢であればHD5870をお勧めします。
HD6000シリーズの発売で大幅に値段が落ちてますし。
書込番号:12774787
satorumatuさん
確かに無難なのを選ぶのもありですよね。
でも、できるだけ高機能で人気のあるのがいいと思って。
インステッドさん
どこか忘れたんですが昨日暇だったんで何時間も色んなとこ見てたら
HDは3Dには向かないと書いてるところがありました。
もしかしたら?見間違えなのかもしれません
ももZさん
確かにFF14ではRADEON系のほうがスコアは良いみたいですね。
カエレさん
HD5870を検討してみます。
書込番号:12776912
1、 http://www.1-s.jp/products/detail/31396
2、 http://www.1-s.jp/products/detail/42718
の2種類あったんですが、どっちのメーカーが良いとかドライバが良いとか他もろもろ
あるんでしょうか?
後、1と2で商品詳細が違うんですが、同じじゃないんですか?
書込番号:12776945
色々見てたらこれがほしくなってきた・・・w
http://www.mustardseed.co.jp/products/giada/vga/gtx570-ddr5.html
30980円
って言うことで・・・HD5870とGTX570で悩み中w
書込番号:12777037
http://www.4gamer.net/games/123/G012385/20101207025/
↑ベンチ
GTX570とGTX480はほぼ同じ性能?
上のベンチでほとんど同じでした。
書込番号:12777073
どちらもほぼ同じ仕様ですね
コアクロック850MHz、メモリクロック4800MHz
出力ポートもDVI*2、HDMI*1、DisplayPort*1
違うのは冷却機構の形状くらいですね
メーカーとしては、パワカラのほうがいいかな?程度でどちらでも。
そうです。性能的にはGTX570が少しだけ上かなという程度で大差ありません。
GTX570は最大消費電力が250W→219Wに改善されていて、ワットパフォーマンスはかなり改善しています。
そのあたり別に気にしないなら、GTX480で2万そこそこで買えるものでもいいかもしれません
書込番号:12777447
やや快適・快適・快適ボーダー・快適半ばの違い自分はGAMEしないから不明ですが財布と相談して下さい。
http://livedoor.2.blogimg.jp/clevery_bto/imgs/3/9/39c1132a.PNG
書込番号:12778136
ももZさん
やっぱり性能はほとんど同じなんですね。
GTX480は爆音らしいですねー後電源食うみたい。しかも6000円くらい高いw
GTX480は最低電源何Wいるんだろー
何処かに32000円でないかなー
できれば、NVIDIAがいいんですよね。
HD5870 GTX480で検討中です。
OS:Windows 7
CPU:core i7 2600k
マザボ:P8P67 DELUXE
HDD:1
メモリ:2GBx2
書込番号:12778826
もう少し調べて書けばよかったw
安いのがありました!
1、http://kakaku.com/item/K0000100108/
2、http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000100112/SortID=11279121/
値段かなり違いますが、性能は同じですよね?
しかしGTX480の必要最低限の電源W数がきになる・・・
書込番号:12778884
消費電力はこんな感じです(OCモデルは更に上がるので注意)
GeForce
GTX460 1G 160W
GTX470 215W
GTX480 250W
GTX560Ti 170W
GTX570 219W
GTX580 244W
実測データ(システム全体)
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20101218/1029214/?SS=imgview&FD=-1246103458
書込番号:12779271
パスワードなくしたので、代わりにこのIDで
ももZさん
GTX480は電源かなり食うみたいですね・・・
みなさん有難うございました!
書込番号:12780003
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
