MZK-MF300N2
ルーター/アクセスポイント/コンバーターとして使える1台3役のIEEE802.11b/g/n対応無線LAN ルーター
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2015年3月2日 22:50 | |
| 11 | 16 | 2014年11月30日 23:06 | |
| 1 | 15 | 2013年6月9日 15:35 | |
| 0 | 4 | 2013年3月29日 22:17 | |
| 1 | 8 | 2013年3月24日 11:44 | |
| 2 | 8 | 2013年3月13日 17:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N2
XPERIAz1→Wi-Fiデザリング→Mzk mf300n2→有線LAN→デスクトップPCでの環境でネット接続を試みています。
色々試していますがうまく接続されません。
Mzkは最新ファームウェアに更新済み。コンバーターモード側へ物理スイッチ切り替えています。
PCは
os Win7ultimate 64bit
マザボ asrock
ネットワークアダプター realtek pcie gbe family controller
Dhcp検出のオンオフは試しました。
スマホデザリングのセキュリティは
Wpa2pskに設定しています。
LANセットアップ画面は
全てデフォルトにしていますが、
とあるブログに従って
デフォルトゲートウェイとdns1、macアドレスはPCと一致される方法も試しましたがうまくいきません。PC側のネットワークアイコンはワーニングアイコンがついている状態です。
ご教示お願いいたします。
書込番号:18529589 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
補足です。
ローカルエリア接続の動作状況みると下り4mバイト出てるようです。
ネットワークはパブリックとホームどちらも試しました。
パブリックネットワークとして認識はされますが、インターネットとの間で×になっています。
書込番号:18529604 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットへの接続性には関係ないですが、
他の人が接続するネットワークではないですので、
ホームの方が良いです。
切断されている区間を特定するために、
PCでコマンドプロンプトを起動し、
以下の順番でpingにて応答が返って来るか確認下さい。
1.
MZK-MF300N2のIPアドレス
2.
XPERIAz1のIPアドレス
3.
google public DNS の 8.8.8.8
IPアドレスが特定しにくい場合は、
network scannerで確認しても良いです。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
書込番号:18530607
羅城門の鬼様
早速レスありがとうございます。
Pingは試していませんでした。
結果ですが、
Mzk...192.168.1.249応答あり。
z1...タイムアウトでした。
Google dnsも当然NG
XPERIAのipは設定からだと不明と記載されており、ipconfigというアプリで確認。100.68.168.71でした。
書込番号:18531364
>z1...タイムアウトでした。
MZK-MF300N2がXPERIAz1に無線LAN接続できていないようです。
他の無線LAN子機をXPERIAz1に無線LAN接続できた実績はあるのでしょうか?
書込番号:18533026
羅城門の鬼様
ご連絡ありがとうございます
内臓チップRealtek8187を搭載したUSBタイプの子機で接続できた実績はありますが、プラネックスの無線LANからは接続できた実績はありません。
ところでXPERIAのwifiのセキュリティはwpa2pskしか選択できませんが、aesかtkipか分かりません。このmzkmf300n2はそもそも対応していないのでしょうか。
書込番号:18534489
XPERIAの設定は今回も適正なはずなのですね。
規格としては、WPA2-PSKの暗号方式はAESです。
一方WPA-PSKの暗号方式はTKIPです。
WPA2-PSKとAESの組合せは現時点は最も推奨される設定です。
子機として使った時の仕様は判りませんが、
少なくとも親機として使った場合はWPA2-PSKとAESに対応していますので、
大丈夫だと思います。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n2/pdf/MZK-MF300N2_QIG-C_V2.pdf
のSTEP2の手動設定の通りに接続設定を行っていますか?
LANセットアップのDHCPモードは自動で。
もしも本機のファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n2.shtml
書込番号:18534591
>羅城門の鬼様
ご連絡ありがとうございます。
ご説明ありがとうございます。MZKMF300N2はWPA2/AESで設定しました。
接続設定はマニュアル通りに数回トライしましたが、症状は変わりませんでした。
DHCPモードは自動、無効ともに試しました。
ファームは最新にアップデート済みです。
ご丁寧に回答くださり感謝致します。
本機はもう古い機種ですがメーカサポートはメールのみ受け付け○になっていましたので
メーカに問い合わせてみました。
ここまでお付き合いありがとうございました。
書込番号:18536907
同機種のコンバータモードにて、テレビの無線LAN接続を試みていますがうまくいきません。
取説通りの設定、TVへの接続後、TVでネットを・・・と思うと「DNSサーバより返答無し」とのメッセージが出る状態です。
何方か接続に成功している方がおいででしたら、ご助言をお願い致します。
以下、使用機器です。
無線LAN親機: バッファロー、WHR-G300N
TV: 東芝REGZA、42R1
以上、宜しくお願い致します。
ルーターの設定を疑うけど、有線だと問題なく接続できるの?
・回線名 ブロバイダー名 (PPPoE or DHCP)
・回線側終端装置名 ルーター機能有りor無し
・WHR-G300Nは ルータモードorブリッジモード
・他、PC等接続機器
などなど、「できるだけ詳しく書込まれる」と的確なレスが得られると思います。
書込番号:14133799
PLANEXのこの手の切替タイプのコンバーターは、初期設定でDHCPサーバーがONになってます。
親機がバッファローで192.168.11.xのIPになるべきところが192.168.1.xになってる可能性がありますね。
MZK-MF300N2のDHCPをOFFにすれば解決するような気がします。
書込番号:14133911
ちなみにDNSサーバーエラーは、親機のDHCPからIP取得してないと出ます。
WHR-G300Nと別にルーターがある場合はそのDHCPです。
MZK-MF300N2のDHCPがONだと、MZK-MF300N2からIP取得するのでDNSのIPが取得できません。
MZK-MF300N2のDHCPをOFFにすれば、本来ののDHCPが生きてくるので正しいIP取得が出来るはずです。
要はブロードバンドルーターの制御下に入らないとネット接続は出来ないって事です。
書込番号:14134009
→ジーティアルさん
ご助言ありがとうございます。今後留意します。
→ひまJINさん
ご助言ありがとうございます。
確かに、NTTから貸与のルータにWHR-G300Nを繋げてます。
PCを使って本機種を設定する際にも、
「DHCPモード」という欄が有り、自動、サーバ、クライアント、無効・・・
のどれかを選ぶところが有りました。
あれを無効にする感じですね!
帰宅後即やってみて、またこの場でご報告します!!
書込番号:14134077
皆さんお疲れ様です。
遅くなってすみませんでしたが、
頭記の件、DHCPモードを無効にしてみましたが、変らずです。
親切にご教授頂いたのにすみません。
一旦プラネックスに問合せ中です。
もう何日も返答無いので、諦め気味ですが、
解決次第、情報展開させて頂きますので、宜しくお願い致します。
書込番号:14165903
NTTのレンタルルーターからのDHCPだと192.168.0.xになるかと思います。
REGZA 42R1の接続テストで取得IPアドレスは確認出来ますか。
あと念の為ですが、MZK-MF300N2の接続ポートは正しいですか。
テレビとつなぐのは、Internetではなく右側のLANポートです。
あともう一つNTTのレンタルルーター利用ならWHR-G300Nはブリッジ接続になります。
背面のROUTERスイッチがOFF又はAUTOになってる事を確認して下さい。
書込番号:14166127
→ひまJINさん
遅くなり申し訳ありませんでしたが、一報致します。
その後、プラネックスとのやり取りを続けましたが、結局つながらず。
後は出来ることも無いので、REGZAのメーカー側と話せ・・・
と、なってしまいました。
只、その中で、ひまJINさんからご教授頂いたのと同様の指示や説明が
プラネックスからありましたので、教えていただいた内容には間違い無い様です。
私のやり方が悪いのでしょう。もう少し頑張ってみます。
書込番号:14249118
という状況のようですが、MZK-SC300N2のマニュアル(P33)に、以下のように記述されています。
|DHCPサーバ自動検出:接続先にDHCPサーバがあるかないかを判断します。
|「有効」:
| ◆上位ルータと接続したときは、本製品のIPアドレスを「xxx.xxx.xxx.AAA」に変更します。
| ※「xxx.xxx.xxx」は上位ルータに依存します。
| ※「DHCPサーバ自動検出」が「有効」のときに、任意に設定できるのはIPアドレス「xxx.xxx.xxx.AAA」の「「AAA」のみとなります。その他の項目は、設定できません。
|「無効」:
| 「DHCPサーバ自動検出」を無効にします。
| ※各項目を任意に設定してください。
| ※「DHCPサーバ自動検出」が「無効」のときは、本製品に接続するパソコンのIPアドレスを手動取得してください。設定方法は「5.3IPアドレスの設定」の「5.3.2手動設定」を参照してください。
|初期設定は「有効」です。
また、MZK-SC300N2 の『DHCPサーバ自動検出:「有効」』の機能は少々癖があるようです。MZK-SC300N2のDHCPサーバは、MZK-SC300N2に接続された機器のネットワーク情報DNSとしてDNSサーバアドレスにMZK-SC300N2のIPアドレスに設定する。しかし、MZK-SC300N2は上位ルータへのDNSリレーの設定ができないようです。従いまして、MZK-SC300N2のDHCPサーバからネットワーク情報を自動取得してしまうとインターネットに接続できなくなるようです。(説明が込み入って理解しづらいかもしれません)
従いまして、「DHCPサーバ自動検出」を「無効」に設定して、42R1のネットワーク情報を手動(固定)で設定しては如何でしょうか?
書込番号:14262320
⇒LsLover殿
お世話様です。
本件、依然試行錯誤中ですw
上記の記載は私も確認して対応しましたが・・・
「DHCPサーバ自動検出」のところはいじったことがありませんので、やってみます。
ご親切に有難うございます。結果はまたこちらにアップします。
書込番号:14262422
|結果はまたこちらにアップします。
書込番号:14262491
インターネットに接続できるPCのネットワーク設定内容を確認してください。
コマンドプロンプトを開いて以下のコマンドを実行してください。
ipconfig /all
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . : 192.168.aaa.nnn(優先)<-PCのIPアドレス
サブネット マスク . . . . . . . . : 255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . : 192.168.aaa.ggg
DNS サーバー. . . . . . . . . . . : 192.168.aaa.ddd
MZK-SC300N2のLANセットアップについて、以下のように設定して[適用]ボタンをクリックしてください。
(1)IPアドレス:192.168.aaa.249
(2)サブネットマスク:255.255.255.0
(3)デフォルトゲートウェイ:192.168.aaa.ggg
(4)プライマリDNSサーバ:192.168.aaa.ddd
(5)DHCPサーバの自動検出:無効
注意:●設定を変更した後は、パソコンなど各ネットワーク機器は、一度再起動してください。
書込番号:14540773
LsLover様
おかげ様で 接続できました。 本機にはLAN接続の大型プリンターをつなげてますが、無事印刷できました。ありがとうございました。
書込番号:14544876
inuinu21さんへ
|おかげ様で 接続できました。
お役にたてたようで何よりです。
書込番号:14544903
すでに廃盤になった商品ですが、MF300 N2でソニーのブルーレイ EW510をコンバーター接続した顛末です。はじめ上手くいかなかったので他の方の参考になればと思い記録に残します。
MF300 N2は、もともと2年程前に海外出張が頻繁にあった時にホテルで使用するために購入。最近は使わず仕舞っていたのですが、ソニーのブルーレイDVDを購入したのを機にコンバーターとして使用することを考えました。
1.親機のWifiルーターはバッファローのWHR-300HRで、AOSSとかんたんWPSボタンで設定して、そのまま単純にブルーレイに接続したところインターネットに繋がりませんでした。
2.ネットで色々と調べて、ここの書き込みを見つけて、コンバーターとして使用するMF300 N2のDHCPモードをOFFにして(親機のDHCPに接続させる為)再接続。すると今度は接続先のIPが169.254.XXX.YYYとなり、このIPはエラーであると他のサイトで知りました。
3.そこで一度、MF300 N2を出荷状態にリセット(リセットボタン長押し10秒)。ここで注意したのは、(1)設定のために接続したパソコンの無線LANはOFFにしたこと。(2)DHCPのモードは自動のままで、2.でしたようにOFFにはしなかったこと。(尚、設定時は本体のスイッチをコンバータモードにします。)
4.一旦初期化して、再度パソコンからAOSSとかは使わずに親機のIPとパスワードを入れて接続設定。設定画面に192.168.11.AAAで三番目の3つの数字が11になっている(=バッファローのルーターに接続されている)事を確認。
5.再度、ソニーのブルーレイに繋げてみるときちんと繋がりました。
6.iPhoneにTwonkey Beam と TV Side Viewというアプリ(それぞれアプリ内課金)を入れて無事にiPhoneで録画した番組が見られるようになりました。
書込番号:18225213 スマートフォンサイトからの書き込み
P-07Dで使用したいのですが無線LANには接続できますが通信が出来ません。
P-07D本体では電波は強いになっていて、画面に接続してるアイコンが出ているのですが
07Dのブラウザでネット接続できません。
googleplayも接続不可でMF300N2の設定画面にも入れません。
P-07DをiPhone5のテザリング機能を使い接続した場合問題無く使用可能です。
なので問題は携帯では無くMF300N2だと思っているのですが、MF300N2とiPhoneやノートPCは問題無く使用できています。
androidの場合何か特別な設定が必要なのでしょうか?
何を確認したら良いか解らなくなってきています。
アドバイスください。宜しくお願い致します。
nixiさん
本機はAndroidスマホ・タブレット端末の接続が可能です。
アプリ「PLANEX スマホ一発!」(PLANEX COMMUNICATIONS INC.)をインストールして起動してみてください。
書込番号:16228369
返信有り難う御座います。
P-07Dは白ロム端末を購入して家で使っている為無線LANが接続できないとアプリもダウンロード出来ない状態です。
アプリ使えたら何らかの進展が有りそうと期待できるのですが…
書込番号:16228421
P-07DはLTE等いろいろな接続方法がありますが、
扇形の「WiFi接続中」を示すアイコンが表示されているのですね。
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/trouble/manual/download/P-07D_J_OP_01.pdf
P52参照。
WiFi自体が接続出来ているのなら、次はIPレベルでのインターネットの接続性を確認した方が良いと思います。
まずは、P-07Dが MZK-MF300N2 にWiFi接続出来ている時の以下の値はどのようになってますでしょうか?
・IPアドレス
・デフォルトゲートウエイ
・DNS
次にP-07Dに ping & DNS と言うアプリをインストールし、
74.125.235.114 にping を打ち、応答が返るか確認してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS51bGZkaXR0bWVyLmFuZHJvaWQucGluZyJd
書込番号:16228428
ixiさん
とのことですので、iPhone5で先ほどのアプリをインストールしてはいかがでしょう。
書込番号:16228435
nixiさん
とのことですので、iPhone5「経由」で先ほどのアプリをインストールしてはいかがでしょう。
書込番号:16228460
お恥ずかしい。iPhoneでテザリングって自分で書いていたのに忘れてました
プラネックスのアプリをDLして設定しても状況は改善しません。
P-07Dに ping & DNSというアプリを入れて74.125.235.114にpingを飛ばした所
33%lossで2/3のpingが帰ってきました。
ちょっと不思議な感じです。
www.google.co.jpにpingを飛ばしても33%lossでした
また、ルーターにpingを飛ばしても33%lossでした。(一度だけ66%lossになりました)
これはどう言う状況でしょうか?
もう何が何だか……
書込番号:16228730
書き忘れましたが自分(P-07D)のIPにpingを飛ばしたら0%lossで全く問題有りませんでした。
書込番号:16228745
そのルータとの間で通信が不安定な区間があるようです。
ルータとはMZK-MF300N2ですよね。
MZK-MF300N2と1mぐらいの距離でMZK-MF300N2に対してpingしても、症状は変わらないですか?
つまり0% lossになりませんか?
ちなみにMZK-MF300N2はマルチSSIDをサポートしていますが、
P-07Dが接続しているSSIDの暗号方式は何でしょうか?
P-07Dのファーム(プロトコルスタック)が壊れていなければ、
通常は自分自身へのpingは通ります。
書込番号:16228797
どちらもWiFi機能として問題が無い状態。あとは設定ミスを含めてMF300N2とP-07Dの接続の問題しかない。
P-07Dの接続設定を削除し改めて手動で設定し直す。
書込番号:16228856
>>羅城門の鬼さん
レス有り難う御座います。近づけても33%lossです。数回試したら一度は66%lossでした。
暗号化方式は今はwps2-pskですが、wpaや認証無しでも試しましたが状況は変わりません。
マルチSSIDで複数のSSIDを作成しアクセスしても変化無しです。
>>Hippo-crateさん
設定ミスも考え300N2 07D双方の設定を初期状態に戻しての再設定もやりました。
書込番号:16228896
P-07DとMZK-MF300N2の組合せだと、近距離でも暗号方式によらず、パケットログが発生するのですね。
無線LANのレベルでエラーが発生しているのかを、本来ならばMZK-MF300N2のログで確認できたら良いのですが、
そのようなログはないようです。
仕方ないのでPCを無線LANでMZK-MF300N2に接続して確認してみてはどうでしょうか。
まずPCでコマンドプロンプトを起動し、
ping -n 100 www.google.com
を実行すると損失率はどれほどでしょうか?
次にPCのコマンドプロンプト上で
netstat -e
を入力すると、出力にはエラーパケット/破棄パケット/不明なプロトコルのパケットの数はどれほどでしょうか?
書込番号:16229623
nixiさん
iPhone経由で無線LAN親機に接続すると、経由機器を介するため通常は速度が劣化するはずですが、
逆に経由機器を介した方が無線LAN通信が安定するとのことでした。
Q1 P-07DのIPアドレスはDHCPサーバからの自動発行だと思いますが、重複していませんか?
Q2 P-07Dの(IPネットワークとしての)ゲートウェイはどこになっていますか?
書込番号:16229678
>>羅城門の鬼さん
ノートPCで無線LANに接続しpingで確認致しました
0%lossでした
その後netstat -eで確認した所
エラーパケット/破棄パケット/不明なプロトコルは全て 0 でした。
ノートPCでの通信は非常に良好です。
やはりP-07Dとの接続だけが出来ないようです。
>>papic0さん
IPアドレスは重複していません
ゲートウェイの設定もOKです。
P-07Dの設定でIPを替えたり、DNSを8.8.8.8にしたり色々試しましたがダメです。
これは設定で解決しない問題なんでしょうか?
何か見落としてる所や出来る事が有れば引き続きアドバイス宜しくお願い致します。
書込番号:16229957
> ノートPCでの通信は非常に良好です。
そのようですね。
P-07DとノートPCとでは全く状況が違うようですね。
MZK-MF300N2のファームのアップデートはないようですが、
P-07Dの方は案内がありますので、最新版にアップデートしてみてはどうですか。
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product_update/list/p07d/index.html
あとは、P-07DとMZK-MF300N2との間の通信エラーに関して
下記アプリでどのような通信エラーが発生しているのかを調べてみてはどうでしょうか。
http://octoba.net/archives/20100916-alogcat-logcat-application-android-959.html
書込番号:16230027
この問題は解決はしていませんがBUFFALOのルーターを購入したらあっさりと接続できました。
相性の問題なのでしょうか?
このままでも悔しいので時間を見つけてログを取ったりして実験してみます。
有り難う御座いました。
書込番号:16233213
購入を検討しています。
親機はNEC WR-8750Nです。
親機側でMCAアドレスフィルタリング機能を設定しています。
本機を中継器として利用するに当たっては、当然本機の
MCAアドレスを許可に設定する必要があると思いますが
いかがでしょうか。
また、親機側で設定してある、MCAアドレスフィルタリング機能は
中継器を介しての送受信に置いても有効になるのでしょうか。
逆に言いますと、本中継器を介すことによって
MCAアドレスフィルタリングが働かなくなり、
許可機器以外からのアクセスが有効になってしまわないか
不安です。
ご回答やご指摘お願いします。
MZK-MF300N2はコンバーターとして利用出来ますが、中継器としては利用出来ませんから、心配無用ではないでしょうか。
×)WR-8750N --- MZK-MF300N2 --- PC等
○)WR-8750N --- MZK-MF300N2 === PC等 有線接続した機器しか利用出来ません。
--:無線 ==:有線
書込番号:15954121
ご指摘ありがとうございます。
てっきり中継器と思っていました。
勘違いでした。
ちなみに、無線LAN機器の
使用エリアを拡大できる中継器?は
あるのでしょうか。
家庭内で、タブレットがエリア外になってしまい
不便なので検討しています。
書込番号:15954179
> 使用エリアを拡大できる中継器?は
> あるのでしょうか。
中継器は、WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n/
書込番号:15954206
ブラビアEX500にMZK−MF300N2を繋げて、インターネットへの接続は上手くいきましたが、親機にぶら下がっているPCが見えません。TV側の設定でも「サーバーが見つかりません」と出ます。構成は以下の通りです。
<CATVモデム>−−<WHR−G301N>−−<PC>
<MZK−MF300N2>−−<TV:EX500>
パソコンにある写真や音楽をTVで楽しむ、と言ったことがしたくていろいろ試していますが、どうも上手くいきません。何かとんでもない勘違いをしているのでしょうか?よろしくお願い致します。
WHR-G301Nのプライバシーセパレーターが機能しているかPCのセキュリティでブロックされているか。
書込番号:15924459
MZK−MF300N2とWHR−G301Nは有線LAN接続なのでしょうか?
それとも無線LAN接続なのでしょうか?
PCとEX500の各々のIPアドレスはどのような値でしょうか?
書込番号:15924573
皆さん。早速の回答有難うございます。
プライバシーセパレーターは「使用しない」に設定しています。
PCのセキュリティは何もしていません。
>それとも無線LAN接続なのでしょうか?
無線LAN接続です。
PC:192.168.11.2 EX500:192.168.11.3
>PCのOSは?
WindowsXP SP3です。
因みに、WindowsXPのファイアーウオールを無効にしても何も変わりません。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:15927066
ネットワーク的には繋がっているようですね。
PC側のDLNAサーバとしての設定は済んでますでしょうか?
XP機ならWindows Media Player 11 でも設定可能です。
http://www.akakagemaru.info/port/dlna.html
を参照下さい。
> PCのセキュリティは何もしていません。
これはこれで、セキュリティ的に問題ですね。
書込番号:15927128
羅城門の鬼さん
素早い対応有難うございます。
Windows Media Player 11のアップグレードを行い
を参考に、ライブラリからメディアの共有を選択しましたが、何も表示されません。
そもそもPCからホームネットワークを見てもプリンター以外無線LANで繋がっているノートパソコンも見えませんので、根本的に設定が出来ていないのでしょうか?もう少しLAN全般について出直してきます。トホホ・・・
書込番号:15928941
の
> ここでメディアサーバー内にあるファイルを共有させるネットワーククライアントを(例えばパソコンやPSP等)をクリックして許可します。
の設定をEX500に対して設定できていますか。
またPCのコマンドプロンプトでEX500に対して
ping 192.168.11.3
を打つと、応答は返ってくるのでしょうか?
書込番号:15929069
羅城門の鬼さん
最後までおつき合いすみませんでした。
昨夜、LANに関するものをごそごそいじくり回して、今朝立ち上げてみると、ネットに繋がらなくなっていました。WHR−G301Nを再設定して、念のためWindows Media Player 11のライブラリからメディアの共有を選択したところEX500が表示されており、TV側からもサーバーとして認識されていました。何が良かったのかよくわかりませんが、いろいろ有難うございました。
書込番号:15931422
転勤で引っ越したマンションが「インターネット無料使い放題」を謳っています。
入居後の説明書を読むと「PCは1部屋1台のみ」「ルーターは使わないでください」とありました。
これまではPS3とテレビを有線LANで接続し、NECの無線LANルータでPCやスマホを使っていました。
テレビはあきらめるとしても、PS3は有線接続したいし、PCはウルトラブックなのでそもそも有線LANポートはありません。
そこで、本機を使用してPS3に有線接続して、PCを無線で使いたいと思いましたが、可能でしょうか。
また、そのような使い方をした場合に、マンションの設備に問題が起きるのでしょうか。
マンションの設備の詳細を管理会社に質問しましたが、セキュリティの関係で答えられないといわれました。
以前のマンションでフレッツを使っていたので、現在のマンションに移転申請しましたが、NTT以外の回線のようだと回答されています。
あまり詳しい情報がなくて申し訳ありませんが、ご教示いただけばと思います。
出来ません
というか有線LANは入り口です
マンションの壁のLANポート
この機械
無線LAN
となるので、不可能です
マンションでルーターはだめといっているなら
あきらめて、ノートはWiMAXとかのモバイルルーター
お使うほうが早いかと思います
書込番号:15886853
熟女マニアさん
そうですか、有線と無線の併用はできないのですね。
アマゾンのレビューにそのような記載があったので、できると思っていました。
また、本機はAPモードで使用できるようなので、それであればマンションのルータには干渉しないのでは?と考えていましたが、素人考えのようですね。
WimaxはPCに内蔵されているので検討する為にテストしてみましたが、どうにも接続が安定しないので躊躇しています。
何か別な方法を考えるしかなさそうですね。。
書込番号:15886919
部屋の有線LAN端子から今まで使っていた無線ルーターをスイッチでルーター機能を切り替えて無線LANアクセスポイントとし、なおかつ無線機能を切ればHUB機能として使えます。単純にHUBだけを購入することも出来ます。
運用としては、有線LAN端子のないノートPCにUSB-イーサネットネットアダプタ端子を接続すれば、有線LANでPCを使えます。なお、PS3は同時に接続できますが、PCを使うときはPS3を使用しない、また逆も然りで、管理会社に相談されてはどうでしょうか?
書込番号:15886942
このMZK-MF300N2は、一応無線ルーターで使用出来、InternetポートとLANポートが付いていますから、有線と無線を同時に接続出来ますが、
と言う事ですから、MZK-MF300N2のモード切替スイッチを「AP」にし、アクセスポイントとしてウルトラブックやスマホを接続するのは問題無いかと思います。(但し、同時接続は出来ません)
PS3を有線接続したい場合は、MZK-MF300N2を外して直接LANケーブルでPS3を接続して下さい。
書込番号:15886950
キハ65さん
なるほど。
NECのルータをハブとして使って、一方には有線でPS3、一方には有線で本機を接続するということですね。
PS3とPCを同時に使用することはありませんので、その方法で試してみようと思います。
管理会社は設備の詳細を尋ねたときに「詳細はお答えできません」の一点張りで、相談に乗ってもらえる雰囲気ではありませんでした。
素人考えですが、同時に使用しなければ使用する機器が違っても問題はないだろうと考えています。(違うかな?)
書込番号:15886965
哲!さん
すいません、書き込みが行き違いでした。
同時接続をせず、かつ、PS3は本機を介さずに接続すればNECのルータを使わなくても大丈夫なんですね。
ハブを使用して、PS3の有線接続はそのままにして、本機でPCを使用する場合はPS3の電源をOFFにしてあれば問題なさそうですが、まずいでしょうか。
書込番号:15887113
多分、大丈夫だと思いますよ。
後、MZK-MF300N2を使用する場合、初期状態ではSSID1の暗号化KEYが「12345678」、SSID2の暗号化KEYが無しになっている様ですから、
SSID1の暗号化KEYを変更し、SSID2は止めておいた方が良いですよ。
以下の「工場出荷時の設定」を参照
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n2/pdf/MZK-MF300N2_QIG-A_V2.pdf
書込番号:15887143
哲!さん
SSIDの件、了解しました。
忘れずに止めるようにします。
なんとか本機で対応できそうなので購入してみます。
ご回答頂いた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:15887262
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
