EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 [PCIExp 2GB]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 3月 4日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年7月30日 21:21 | |
| 3 | 8 | 2012年2月24日 15:03 | |
| 2 | 2 | 2011年12月7日 23:10 | |
| 0 | 6 | 2011年9月4日 22:38 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 [PCIExp 2GB]
今日CCC関連のファイルを弄っていた所誤ってCLIexeと言うファイルをゴミ箱で捨ててしまって元に戻したのですがその前にやってしまった事はmsconfigのスタートアップ画面でCCCのチェックを外してしまった所、チェックを戻しATI関連のファイルを全て解除し12.4を入れても自動起動しなくなってしまいました・・・このPCには仕事に使っているのでクリーンインストールは避けたいのですが誰か助けて!!
win7 pro 64bit
i7 3770k
メモリ16GB
ASUS Z77 V-PRO
HD6970CFX
超力プラグイン2 1000w
ちとトイレいってきます!・・・
システムの復元をして直らなかったらDriverSweeperで削除してからドライバごと入れ直し。
書込番号:14869494
クリーンインストールが嫌ならCCCのショートカットをスタートアップに入れればいいんじゃないですか。
http://natchan-develop.seesaa.net/article/134584074.html
書込番号:14871484
CCCのショートカット右クリック-->プロパティのショートカットタブにある実行時の大きさを通常のウィンドウから最小化にしてみる。
書込番号:14872015
シルバーフライさん
やっぱウインドウ立ち上がっちゃいますね・・・
他の方法でウインドウ画面を立ち上がらせない方法ありますか?
書込番号:14875850
スタートアップのほうのCCCショートカットで適用されてるんですよね?
それでだめならスタートアップを取り消して
タスクスケジューラに CLIStart.exe を登録させるとどうでしょうかね。
登録方法例は検索すればでてくるとおもいますよ。
まぁ大事なデータだけバックアップしてクリーンインストールできればいいんですが・・・
書込番号:14876062
ダメです・・・
ショートカットの方も登録してみたのですがウインドウが開いてしまいます
書込番号:14876611
現在の構成
HD5770×2枚にて6画面出力を行っております。
2枚の内1枚を当製品もしくはEAH6950 DCII/2DI4S/2GD5に変更して
当製品 → 6画面出力
既存のHD5770 → 1画面出力
は可能なのでしょうか?出力画面総数に制限はないのでしょうか?
ご存じの方、よろしくお願いいたします。
単に表示したいだけならMatrox M9188/2048PEX16にしておけば。1枚で8画面、2枚で16画面表示。
書込番号:14019445
6枚はトレード用なんですが、1枚はブルーレイなどの映像を液晶テレビに出力したいのです。HD5770で不満はないので既存の物を使用したいのですが、7枚目以降は出力されるのかどうか・・・
書込番号:14019492
直接関係ありませんが参考にしてください。
本製品はDIPスイッチによってDVIの一つをデュアルリンクとするか、シングルリンク+DP4ポート目とするかを選べます。
6画面にはできるのですが、そのDP4がどうにも安定しません。
こちらの環境だけかもしれませんが、安定している時は良いのですが、調子が悪い時はつらついたり、ちょっと砂嵐っぽくなったり、ONOFFを繰り返したりしています。
ケーブルの変更やモニタの変更を行いましたが、改善しませんでした。明らかにDP4が原因です。
WUXGAの6画面で利用していますが、何か無理をしているようなイメージがあります。
当方現在8画面です(+2はM/B内蔵の出力ですが)。
書込番号:14041764
私の現在しようしている3画面+3画面でも、解像度が勝手に変わったり、映らなくなったりします。完成度はあまり高くないですよね。
MB変更も考えたのですが今変更はもったいないので、ビデオカードを考えました。買って試してみようかと思っています。
書込番号:14043266
一応ご報告までに・・・
このカード2枚刺しで12枚まで出力できました。
上に刺したカードは吸気部分がかなり遮られていますが、温度は最高で60度程度で差し支えありません。
前のカードHD5770×2で画面が認識されない不具合が多発したのですが、Displayport変換ケーブルに問題があったようです。
今までは【DP to DL-DVI】規格の1.5万円ほどする変換ケーブルが必要だったのですが、ドライバの改善によって【DP to SL-DVI】規格の商品でよくなりました。3500円程度です。
http://www.sapphiretech.jp/products/accessory/activedptosdl440000240rcb738.html
書込番号:14181189
うわーすごいですね!
大変興味深いのですが各モニタの解像度など教えていただけませんか。
こちらはDP4がおかしいと申し上げましたが特に変換などは行っておらず、DPx4、DVIx2の出力をそのままモニターに直結しています。
購入したこちらの製品が単なる不良品だったのかなと思っています。
書込番号:14197015
12台を実験した時は友人からモニタを拝借致しましたので、今は7台で運用しております。
・DVI×2+DP(上記の変換ケーブル使用)
・DVI+DP(上記の変換ケーブル使用)+ DVI → HDMI(付属コネクタで変換)
で使用しております。モニタはPC用6枚+REGZA1枚です。
上段と下段のモニタでグループ化しています。ですので5760×1080が2枚、REGZAが1920×1080です。
もちろん、グループ化を無効にして1920×1080を7枚も可能ですし、それ以外も柔軟に設定できます。
変換されていないとのことですが、モニタがDP端子付きなのでしょうか?
以前書き込んだサファイアの変換ケーブルを使用してから、一切のエラーが出なくなりました。
書込番号:14197111
そうなんです。モニターがDP対応のものだったのでそのまま繋いでいます。
購入時、ダイレクトX不良で一度交換しているのでまたかぁって感じです。
とても参考になりました!
7画面ライフを満喫なさってください。
書込番号:14197264
先日PCを新作しOS、マザーのドライバーをインストール。
特に問題もなく本製品に付属のドライバーをインストールするも
最大解像度でも1600×1200しか選択肢が出てきません。
先代機では5850で問題なく2560×1600で出力出来たのですが・・・。
設定方法をご教授いただけます様お願いします。
最後の当方の環境です
OS Win7pro 64bit
Mother P8Z68-V PRO/GEN3
グラボドライバー(付属CDよりインストール)ver8.801.0.0
ディスプレイ DELL U3011
その他不明点が有りましたら都度回答します。
どうやってモニタと接続しているのか分かりませんが、DVIで接続しているのならカード上のスイッチで
モード2に切り替えないとDualLinkになりません。
モード2にした場合は4番目のDPは使えなくなります。
書込番号:13863175
早々の返信有難うございます。
おかげさまで無事に2650×1600に設定できました。
SWの存在すら知らず半日棒に振ってしまいましたw
有難う御座いました。
書込番号:13863349
本製品を購入したのですが、PCI-Expressコネクタ8ピンが2つあります。
今私が持っている電源はHEC-700TE-2WXを所有しており、
PCI-Expressの余っているコネクタ(といっても全く使用していなかったのですべてなのですが)は、6ピン×3と(6+2)ピン×1です。
本製品の付属品として6ピン2股を8ピンに変換するコネクタが付いていました。
電源の6ピン×2を付属品の8ピンに変換するコネクタに挿し、それを本製品の8ピンの一方に挿し、電源の(6+2)ピンを本製品のもう一方の8ピンに挿そうと考えています。
この挿し方であっていますでしょうか?
PCI-Expressコネクタ2ケの挿し口にPCI-Expressコネクタ3ケを利用しているので、何か電力を供給しすぎなのかと心配になり、質問させていただきました。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
http://www.unitycorp.co.jp/asus/vga/ati/pciex/eah6950dc2_2di4s_2gd5/
こちらを見ると6pin+8pinのようですが、別のカードと間違ってないでしょうか?
8pin*2ならそのつなぎ方で構いません。
PCの電源は定電圧電源なので電力供給過多になるようなことはありません。
書込番号:13447143
さっそくのご回答ありがとうございます。
安心しました。
リンクを貼ってくださったのはHD6950の製品なので6pin+8pinなのではないかと思われます。
私の所有しているのは8pin×2でした。
今、確認してみました。
書込番号:13447241
すみません、型番を見間違えていました。
とりあえずHEC-700TE-2WXの12Vラインは2系統なのでどう接続してもグラボには12V1系統からのみの電力供給になるのと
電源変換ケーブルは6pin*2→8pinという使い方で合っているので、それで動かなかったら
電源を交換しないといけないかもしれません。
書込番号:13447296
AMD HD6970は最大出力250Wと言われていて、これをまかなう電源として
AMDが言うのは、
150W 8-pinのPCI ExpressRパワーコネクタ1つ および 75W 6-pinのパワーコネクタ1つが付いた550ワット以上の電源を推奨(AMD)
マザーのEPS24ピンから75W来るとして、
75+75+150=300W
これで50Wの余裕があるという計算になります。
ASUSの8ピン×2はさらに余裕を見ているのでしょう。
書込番号:13447519
ASUSのこのカードは元々少しOCされてますが、さらにOCをするための製品です
なので安定のために8ピン8ピンになってますね
なので電源側もそれなりに高性能な物が理想ですが
自分でOCしないなら動くんじゃないでしょうか・・・
書込番号:13447933
皆様ご回答いただきありがとうございます。
言われたとおり8ピンと6ピン×2変換コネクタ8ピンを挿すことで無事動作することができました。
書込番号:13460058
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
