プチドラム NA-VD100L
幅・奥行とも60cmを実現したドラム式洗濯乾燥機(洗濯6kg、乾燥3kg/クリスタルホワイト)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2012年8月1日 07:24 | |
| 7 | 5 | 2012年6月14日 20:58 | |
| 9 | 10 | 2012年3月22日 07:46 | |
| 64 | 33 | 2012年2月15日 01:48 | |
| 4 | 3 | 2011年12月24日 16:51 | |
| 4 | 4 | 2011年12月7日 23:25 |
洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD100L
いま使っているドラム式が不調なので、買い換えを検討しています。
が、設置場所がかなり狭いため、プチドラムしか入りそうにありません。
クチコミなど読む限り、これでOKと思うのですが、
ちょっとひっかかるのが容量です。
現在のドラム式は東芝EWD-BC80Aです。
洗濯容量8.0kg
乾燥容量4.5kg
箱の大きさはプチドラムより若干小さいぐらいなのに、
洗濯物はだいぶ入るのです。
購入してから6年半経過しているので、
もっとコンパクトで容量の大きいものが出ているだろうと期待したのですが、
逆の結果に首をひねっている次第です。
いったいこれは、なぜなのでしょうか。
今たまたまそういった製品が出ていないだけ、ということであれば、
すこし待ってみようかとも思っています。
いちおうネットで検索してみたのですが、すっきりした答えには出会えませんでした。
教えていただければ幸いです。
余談ですが、じつは冷蔵庫のときも似たような経験をしています。
薄型(奥行き45センチ)のものを愛用していたのですが、
どうやら一時の流行だったらしく、買い換えるときには見かけませんでした。
縦型の場合、槽の深さを少しずつ深くしていって、公称容量を増やしてきたと思いますが、すこし無理してる感じです。
現状洗濯物が取りだしにくいほどに深くなってますね。
ドラム式の場合、容量を上げるには直径を増やすかドラムの奥行きを増やすしかないので、
それやるといずれにせよ本体サイズが大きくなると思います。
特にドラム式の場合、奥行き方向に余裕がないため、本体サイズキープの容量アップは難しいのでは?
ブチドラムも最初の製品ですが、本体サイズを小さくした分、容量も小さくせざるを得なくなってます。
このジャンルが定着するかはかなり疑問ですが、もし定着して他社からもフォロアーが出るようになれば、多少は公称値は増えるかも知れません。
でももともとドラムをこれ以上拡大できる根拠もないので、洗浄力にしわよせは行くかもですね。
書込番号:13282311
JRCloverさん、ありがとうございます。
プチドラムぐらいの大きさだと6kgが限界ということですね。
ということは、今うちにある洗濯機(2004年に購入)が8kgというのが、
むしろ無理をした容量ということになるのでしょうか。
そのシリーズはすでに生産終了になっているので、たぶんそうだと理解します。
今まで8kgだった容量が6kgに減ることを考えると、
むりにドラム式を買わなくてもいいのかなあ。
もうすこし考えてみることにします。
書込番号:13285555
というより、上下方向に洗濯槽を配置できる縦型は、前後方向に横配置するドラム式よりスペース効率がよいので、
同じ設置面積ならより大容量にできます。最も縦型はそうなっているので槽が深くて使い勝手はやや落ちますが。そこを無理してると表現しました。
場所がないならわざわざ洗浄力に劣るドラム式を買わずとも、水量は多いですが確実に洗える縦型をお勧めします。
私の意見では、ドラム式で洗浄力的に使い物になるのは、一番でかいビッグドラムだけです。
書込番号:13295244
経ったまま洗濯物を取り出す想定をして商品開発をした結果、ななめドラムで傾きを大きくしドラム位置を上げた結果が今のサイズです。
そのころの機種だとドラムの傾斜が小さく奥行きのあるドラムを使ってもボディサイズはあまり大きくならなかったのですが・・・・
洗濯乾燥連続運転に価値を見出せないなら脱ドラムも良いと思います。
書込番号:13303972
JRCloverさん、そういちさん、お返事ありがとうございました。
1年も経ってしまい、申し訳ありません!!
結局、水栓の位置を上げる工事をしてプチドラムを購入しました。
脱ドラムできなかったのは、やはりスペースの問題です。
わが家はベタ基礎で排水の角度をつけないと流れていかないため、
防水パンを20センチほど上げ底してあるのです。
そこにさらに縦長の洗濯機を置いてしまうと、作業できません。
いろいろ教えていただいたのに、選択肢はほぼない、とゆー結果になりました。
ご報告が遅れて、すみませんでした。
書込番号:14881982
引越しを期にこの洗濯機を買おうかと思っているのですが、
設置場所は寸法を確認するとして1つ疑問が。
乾燥機能を使う予定なのですが、そうした場合、熱気?というか乾燥したときに出る
熱い空気は回りに拡散するのでしょうか?
乾燥機能を使えば当然湿った暖かい空気が出ると思うのですが、
その結果、家中(といっても狭いワンルームなのですが)熱気と湿度だらけになるのかな?
と、思い質問してみました。
ヒートポンプ方式ではないですから、周辺に熱がこもります。
ワンルーム内に置くとかなり厳しいかと・・・
小型ドラムのヒートポンプ方式は今のところラインナップされておりませんね。
書込番号:14653711
へっぽこおじじさん こんにちは
NA-VD100Lは水冷・除湿タイプです!
水道水を使って冷却し湿気を含んだ温風を除湿し!
排水ホースから機外に排出します。
室内に排出する事はないので熱気と湿度だらけなる事はないです。
本体が多少暖かかくなる程度で心配するほどではないです。
書込番号:14653975
1畳半程の広さの脱衣所で使っていますが、乾燥機能を使うと多少熱は籠りますね。
ただ、湿度が増えてベタベタになるなどという事はありません。
ある程度の広さがある居室で使うなら、発熱の影響は気にする程ではないと思いますが、
夏場はエアコンの冷房負荷が幾分増えるかもしれません。
書込番号:14654771
ご意見くださった方々、ありがとうございました。
購入する決心がつきました。
書込番号:14661601
私は
窓を開けたり換気ができるんだったら
そんなに心配しなくてもいいのでは?と提案させていただいてます。
書込番号:14680989
引越しを機に洗濯機をプチドラムへの変更を検討しております。
引越し先の洗濯パンは外寸640*800の規格品ですが
添付画像のように通常奥行き方向640(内寸540)へ洗面器があるため
幅方向へ使うことしかできません。
なのでこの洗濯パンは幅(内寸)540*奥行き(内寸)700でしか使用できません。
このような状況で設置された方はおられますか?
または設置案などはあるでしょうか?
私が考え付く限りではメーカーが出している630*630の補強板を洗濯パンの
縁にはわせてその上に設置する方法です。
しかし強度・振動などが心配です。
ふちの高さは内寸100程度 蛇口高さは縁から1100 壁-洗面器間は680
搬入経路の幅は確認中です。
以上お願いいたします。
文章の斜め読みになるかもしれませんが洗濯機の方を防水パンの
向きに合わせるという解決方法では駄目なんでしょうか?
開閉扉の問題で向きがどうしても駄目だというなら最後の手段として
コンクリブロックで高さを強制的に上げる方が加重に対応できるので
いいんじゃないかと思いますよ。
書込番号:14312327
画像の添付ができていないみたいですね。
脚が入らないので、補強材等を使わないと設置はできなそうですね。画像と寸法を書いたものを持って販売店で相談したらいいと思います。
ブロック等でのかさあげでは設置出来ないと思いますよ。内寸より脚の幅が大きいので内側を高くしても意味がありません。検討するなら補強材等しかないと思います。
画像があるとまた違った提案が出来るかもしれないので、アップしてみて下さい。
書込番号:14312381
すみません、画像貼付できていませんでした。
右に見えるのが洗面台です。
洗面台は奥行き400高さ900程なので
いっぱいに寄せても、640方向を奥行に使えそうにないのです。
書込番号:14312889 スマートフォンサイトからの書き込み
画像野アップありがとうございます。
ドラムの扉が開かなくなるのでパンの狭い方に置くしかなさそうですね。一番奥に排水溝があるので掃除も出来なくなる可能性が高井です。74キロの重量があるので移動しての掃除になります。
あとは手前側に洗濯機パンをまたぐように設置するかですね。洗面台に干渉しないで扉が開く位置まで出さないといけないので圧迫感が出る可能性がたかいです。
縦型の洗濯乾燥機ならほとんどの騎手が問題なく置けそうですが、乾燥機能を重視でドラムを候補にあげているんですよね?
書込番号:14312992
配線クネクネさん
お返事ありがとうございます。
ブロックでかさ上げする場合は、洗濯台かさ上げ君等といった商品があり、
それは洗濯パンに設置する面より、洗濯機を置く面の方が広いタイプがあります。
しかし、それを使っても設置幅の確保ができませんでした。
あいやまかちゃおはいさん
お返事ありがとうございます。
写真には写って無いのですが、洗濯パンとほぼ面に左側にトイレの扉があり跨いで設置が困難と
なっているのです…。
ドラム式の購入理由は、まさに乾燥性能です。
特にタオルや肌着をふっくらとさせたく。
自己満足の部分も若干…。
縦型だとかなりの機種が置けるのですが…
どちらにせよ排水口掃除は移動必須となりそうです。
なぜこの様な間取りにしたのか疑問です…。
書込番号:14314324 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品製造終了になっているようなので市場在庫のみなようなので急がれた方が良さそうですよ。
奥に排水溝があるので排水溝の掃除が大変ですが、補強材等を使えば設置は出来るはずです。ネットのお店でなく実店舗で設置までしてもらった方が後で振動等の問題が発生したときに、改善要求がしやすいと思います。メーカー純正の部品を使って、設置をお店に任せてしまえば、何かあったときに強く言えますからね。
肌着やタオル程度であれば…縦型の乾燥機能でもいけますけどね…。
ドラム式って一度は使ってみたいっていう部分もありますからね。
書込番号:14314474
ちなみになんですが添付された左側の防水パンのが画像底面一杯で切れて
いるんですがこの下側というか防水パンの無い部分の隙間ってどれ位ある
んでしょうか?
排水口の関係で洗面台と同一方向に合わせるというのは問題がある様な
気がするので洗面台とは垂直の状態で置かれた方がいいんじゃないかと
思います。
(故に画面の防水パンの下側に隙間が30〜40cmくらいあれば向きを
垂直にしておけるんじゃないかという発想なんですけど・・・)
ホームセンターに行くと防振ゴムのかなり大きめなシート状の物があるので
私の場合はコンクリブロックですがブロックの上下に防振ゴムを挟んだ
状態の上に厚さ12mm以上のコンパネでも敷いた上に洗濯パンを乗せて
やれば洗濯機が発生させる振動にも十分対処できるんじゃないかと思います。
書込番号:14314583
配線クネクネさん、私がまたぐのを提案したときにスレ主さん答えてますよ。トイレのドアがあるので跨いでの設置は困難になっていると…。
書込番号:14315571
配線クネクネさん
あいやまかちゃおはいさん
お二人ともご回答ありがとうございます。
補強材を置きその上に設置する方向で検討します。
これでドラムデビュー出来そうです。
書込番号:14316794 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックコールセンターに確認したところ
補強材は只の木の板でした!
これなら自作した方がかなり安上がりになりそうです…。
書込番号:14327223 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、引越し先の洗濯パンのサイズを測ったら、
66×54(幅×奥行き)でした。
このサイズのパンでも設置は可能でしょうか?
もしくは何かの上に乗せる などの処置はできますでしょうか?
対応防水フロアーとかいう記載があり540mm以上と記載されてますね。
この防水フロアーというのが防水パンじゃないですかね?
数学では以上という記載方法はその数値も大丈夫という事だから防水パンの
内寸で540mmなら入るんじゃないかと思います。
書込番号:14031748
パンの形状などにより、追加部材等必要になるケースもあります。単純に寸法だけでYes/Noが言える世界ではありません。
下記リンク先に設置説明書がのっていますので、それと設置場所の状況を照らし合わせて見てください。また、カタログ等にも制約条件などが載っていますので、そちらも参考になさってください。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/na/na_vd100_200_suetsuke_02.pdf
ご自分でわからない場合は、普通の量販店なら、購入前提で設置場所の下見を無料でしてくれると思いますので、ご利用を検討してください。
書込番号:14031972
お二人ともご回答ありがとうございます!
みなさんのレビューや口コミはよく拝見するのですが、
書き込みは今回が2度目です。
こんなにも早く、ご丁寧な回答に感激しています。
量販店の無料の見積もりも検討してみます!
お二人とも本当にありがとうございました!
書込番号:14032151
口コミ見ていただいているようで、ありがとうございます。今後も、なんでも遠慮なく聞いて下さいね。
書込番号:14032563 スマートフォンサイトからの書き込み
内寸で幅600ミリ奥行き540ミリとなってます。
外側の寸法でなく内側の寸法であれば大丈夫そうですね。
心配なら無料で見積もりしてくれるのでお店にお願いするのが確実です。
書込番号:14032799
JRCloverさん
ご丁寧にありがとうございます(^^*)
これからもいろいろと参考にさせていただきたいと
思います。
あいやまかちゃおはいさん
ありがとうございます(^^)
参考にさせていただきます。
ご回答くださったみなさま
先日、引越先の採寸をし、洗濯パンのサイズを冷蔵庫と
見間違えていました。
68×57(幅×奥行き)の間違いでした。
みなさまには、いろいろお調べいただいたのに、
これを書くのもいかがなものかと思うのですが、
一応ご報告まで。。
ですので、何の心配もなく置けるのだと安心しました!
みなさん、本当にありがとうございました(^^)
書込番号:14036842
みなさん、こんばんは。
本日、NA-VD100L-W の搬入作業で緊急事態が発生しました。
防水パンの内寸には問題がなかったのですが、
排水溝の位置に問題がありました。
防水パンの右側上部にある排水溝が本機の足の位置にあたるところにあり、
設置ができないとのこと。
購入の際、ヤマ●電機の店員さんに防水パンの内寸を伝え、
これなら大丈夫ですよね?としか確認していなかった私も悪いですが、
排水溝については何も触れなかったので、何も心配はしていませんでした。。
JRCloverさんがご教示くださったように、内寸だけの単純なものでもないものだったので、
下見に来てもらうべきでした。。
ただ、時間もなく即決してしまいましたが、今回のことで本当に勉強になりました。
搬入してくれた作業員さんもとても親切な方で、申し訳なさそうに、
ここに設置できるのは幅51センチ以下のものになります…。
と教えていただきました。
内寸が68センチもあるのに、51センチ以下しか設置できないなんて…泣
楽しみにしていた人生初乾燥機の夢は見事にうちくだかれてしまいました。。
やっぱり、じっくり時間をかけて、焦らず決めることが大事ですね!
書込番号:14085309
初めて一人暮らしさん、
こんにちは。おひさしぶりです。
設置NGだったとのこと。お気の毒様です。残念な心中お察しします。
でも諦めるのは早いですよ!
NGのあとどうされたのか興味がありますが、正直に言いますと今回の件はヤマダ電機の業者の努力不足というか、設置図面もロクに見ない、もしくは面倒な設置は避けたがる、いい加減な業者にあたってしまったのでは、と推測します。
前に上げたリンクの設置説明書をみていただくとわかりますが、本機はスペースがない人向けの洗濯機なので、直下排水(洗濯機の真下に排水を行う)にしっかり対応しています。
設置説明書の4Aのような設置方法で対応できるはずです。
もう一度、この形態で設置できるはず、とヤマダ電機に言ってみるか、言うことを聞かないのなら返金してもらって他の量販店で相談してみればよいと思います。
正直、パンの横幅が68cmもあるのに、排水を避けて51cmなんて言われた日には、ローエンドの洗濯機しか選べません。そんなのあり得ないことですよ。
諦めるのは早いです!
書込番号:14086035 スマートフォンサイトからの書き込み
JRCloverさん
暖かいアドバイス、本当にありがとうございます。
実は、管理会社にも無理を承知で洗濯パンの交換はできないものなのかを
問い合わせました。
すると、『シングルの物件ですからね〜』と軽くあしらわれてしまい、
とても不甲斐ない気持ちでいました。。
このような状況で、今回は本当に残念な気持ちでいっぱいでしたが、
JRCloverさんのコメントに支えられました。
本当に感謝しています(;;)
アドバイスいただいた様に、ヤマダでもう一度聞いてみたり、
別の量販店でも相談してみたいと思います。
また経過はご報告いたします。
取り急ぎ、お礼まで。。。
書込番号:14086456
洗濯パンの交換なく、設置できると思います。
頑張って下さい!
書込番号:14086541 スマートフォンサイトからの書き込み
750サイズ(外寸で幅750×奥行き640)で、排水が奥行きのセンターではなかったのですね…これは大変面倒なものです。
パンだけ取り替えても排水位置は変わりませんし、排水位置変更は床下の配管をやり変えるために床を剥ぐなど大掛かりな工事となる。
補強板使おうにもサイズがないので説明書通りの施工には出来ないから家電量販さんはやってくれないはず…
※単位のない寸法は全てミリメートルです。
書込番号:14092707 スマートフォンサイトからの書き込み
そういちさん
その形状のパンだったとしても、足位置をかさ上げすれば、直下排水でいけると思います。
書込番号:14092950 スマートフォンサイトからの書き込み
750サイズ防水パンでも排水位置が奥行きのセンターであればかさ上げで設置できるのですが、750サイズ防水パンには排水位置が角になるバリエーションが存在します。
ご質問者の防水パンはおそらく排水位置が角のタイプの750サイズなのでかさ上げの足もトラップ上に来るので設置できないと回答が来たものと推測します。
書込番号:14093276 スマートフォンサイトからの書き込み
JRCloverさん、今回の防水パンの角に排水溝がきているパターンは設置が難しいと思います。予想するに、元々排水溝のみがあったところに防水パンを設置したと思われます。現在の防水パンは角に排水溝があるものは基本的にありません。排水の穴がないパンを穴開けして排水位置を合わせたように思います。洗濯機の下ならどうにかなりそうですが、足のくる位置にくると厄介です。ドラムの場合重量があるので特に厳しいのだと思います。
設置出来るとすれば手前に出して防水パンをまたぐ方法がベターかと思います。ただ前にはみ出してくるので、通路をふさいで邪魔になる可能性もあります。
右の奥に限らず足の位置にかぶってくる排水溝って結構めんどくさいですよ。
何かしらいい方法で設置出来るといいですね。
書込番号:14093590
確かにスレ主さんの口コミに防水パンの右上の排水口とありますね。
パン自体は75cmもあるのだから、排水トラップの中心の排水管部分のみ避ければ、60cm幅は入りそうですが、この場合はトラップの掃除が無理になっちゃいますか。。。
あとは、排水を右だしする場合の出口と干渉する可能性もありますね。
やはり無理なのかな。。。
このパンで、施工都合で排水口を中央でなく奥か手前に持ってこられている場合って、洗濯機設置にとっては非常に非合理的なケースということになりますね。パンの幅があるのに有効に生かせず、とてももったいないです。もし排水口が中央にありさえすれば、ビッグドラムも入る幅なのに。
書込番号:14093631
防水パンの排水位置ですが、INAXで言えば750,800,900サイズの防水パンには排水位置はC,L,Rと3タイプ存在し、LとRは角に位置します。(TOTOも同様にある)
穴は平面に開いているわけではないので現場加工はよっぽどのことがない限りやりません。トラップのフランジがかかる部分が凹んでいますので・・・・
通常このタイプの内面がフラットの防水パンではC(センター排水:奥行き方向で真ん中)を選ぶのですが、施工条件や設計者の思想によっては手前や奥の角に来るようにされている物件もあります。
そもそも750サイズの防水パンは5キロクラスの全自動洗濯機が何とか設置できれば十分といったサイズで、近年は全自動用で最小サイズの640サイズの防水パン、さらに数年前登場したドラム式向けの740サイズの防水パンを選ばれることも多く、あまり使用されなくなっている商品です。
740サイズの防水パンはドラム式の設置に適したコンパクトサイズの防水パンとして、2〜3年前登場しました。
TOTOの740サイズの商品紹介を画像ではっておきます。
書込番号:14094179
そういちさん、勉強になります。角に排水溝が来るパターンって基本使い勝手が悪いので、ないと思い込んでいたようです。もともとの排水位置に合わせた穴開けをしたのかと思ってました。実際古い物件で水道屋さんにお願いしてやってもらったことがありますのでね。
書込番号:14094415
みなさん、いろいろとご検討いただきまして、
本当にありがとうございます!
本日、防水パンの写真を撮りましたので、
アップロードさせていただきます。
やっぱり難しいでしょうか…
でも、まだ諦めていません!
日曜日、ヤマダの下見に再度来てもらう予定です。
あいやまかちゃおはいさんにいただいたアドバイスの様に、
防水パンをまたいで、少しくらい通路が狭くなっても、
設置できれば…
過度な期待は抑えます(^^;)
設置は難しいという方向であまり期待せずに
いようと思います。
(設置できなかったとき、落胆してしまうので...)
みなさま、ありがとうございます!
また状況ご報告いたします。
書込番号:14097206
防水パンをまたいで排水溝と逆側に寄せれば排水溝の掃除ができるスペースがとれそうですね。
防水パンをまたぐのを嫌がるかもしれませんが、たぶんカタログにまたいでの設置がのっていると思うので、話してみて下さい。
書込番号:14097257
やや過激かも知れませんが・・・
数年程度住む前提でしょうから、もうトラップ掃除はしない前提で設置しましょう。
トラップの構造を考えると、いちいち分解清掃しなくても、大量の水を勢いよく流すだけで、トラップのごみためカップもあふれて、排水管に流れていきます。意図して詰まる物を流さない限り、洗濯機の排水ごときでは、非常に詰まりにくい構造と言えます。
うちは面倒臭がり屋なので、トラップの掃除はほとんどしませんでしたが、それでも詰まりは一度もなかったです。
でも、洗濯機入れ替えの時だけはトラップを完全に分解掃除してみました。結果、たいしてゴミはたまっていませんでした。
それからというもの、うちでは、年1くらいで気が向いたら、トラップの脇、排水管の周囲のスリットのとこに、じゃじゃって一気にバケツで水を流して終わりみたいな雑な洗い方ですませてます。それでもつまりは経験していません。
ということで、トラップ掃除はしない前提(自己責任)で蓋の上のスリットのあたりに右奥の足をのせる形で設置しちゃうのはどうでしょうか?排水パイプだけ避ける感じで。
今の住居に何年住まわれるかわかりませんが、数年で引っ越し等する可能性があるのであれば、それでも十分という気がしますよ。どうせ前に出して設置してもトラップ掃除はちょっと大変そうですので。。
ところで、写真ではなんとなく正方形っぽく見えますが、これで内寸横幅68cmあるんですよね?
この前リンク先を示した設置説明書の「1.設置場所の確認」の下の、設置前のご注意のところに書いてある、別売の「フロアーあて板」って奴を買って本体をかさ上げします。足の着地位置は添付図の青丸のような感じで。
いかがでしょう>>みなさん。
書込番号:14097470
JRCさん自己責任というのを明記しての提案ですから、スレ主さん次第だと思います。排水溝開けてみてつまってるのって髪の毛がダントツに多いんですよ。髪の長い女性がいるお宅での長期使用は危険かもしれません。
JRCさんの場合定期的に槽洗浄をやられてるようなので、洗浄液を排水したときに排水溝も浸け置き効果があって、洗濯槽のすすぎで排水溝もすすがれてた可能性もあります。更に純正の強力クリーナーも使用していたようなので、ヌメリがつきにくかったのかもしれません。
あくまで仮説ですが、髪の毛が流れないように気をつけて槽洗浄を定期的にやればいけなくないかもしれません。
またいだところで、確かにトラップの掃除しにくそうですね( ・_・;)
書込番号:14098785
寸法関係を拾ってみたんですが、フロアあて板が結構デカいので、カット必要な感じですが、逆に安定すると思います。
この図を下見の人に見せてみてはいかがでしょうか?
書込番号:14098940 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、カット必要なのは、右奥だけです。
あいやさん、
確かに、槽洗浄を定期的にやれば問題ないと思います。ところで、ここは風呂場のトラップじゃないので、そもそも髪の毛ってつまらない気がするんですが。
以前トラップ掃除したときも、髪の毛を見た覚えがないです。
書込番号:14098974 スマートフォンサイトからの書き込み
JRCさん、洗濯機パンの排水溝を分解清掃かなりの数こなしてきましたが、ひものような糸くずと髪の毛とヌメリが多いです。あとはヘアピンと小銭なんかも入ってることあります。使用していた洗濯機と期間は不明ですが、半年もあれば詰まるほどではないですがひっかかってる異物が大量になっている場合あります。ペット飼われてなくても人の髪って衣類にくっついていて蓄積されるみたいです。案外ネットでとりきれないみたいですよ。
年末で自宅の排水溝ばらしたときも(すいません入居後初めてですので4年ぐらいかな)毎年高圧での排水溝清掃してましたが、髪の毛けっこう大量にとれました(嫁と娘ロングです)。ただ流れが悪いとかパンに水があふれたりはしませんでしたよ。
全自動洗濯機用のパンなので、4すみがかさ上げしてあるのですが、手前中央とはいえ真下排水なのでスペースがあまりなくばらすのさぼってました。
書込番号:14099061
結論から申し上げますと、初めて一人暮らし様宅の防水パンの中にプチドラムを設置することは無理です。
トラップ周辺は段差があり安定しませんので、フロアあて板をカット等しても設置することは出来ません。
さらにパンの深さが(INAX製の場合だと)65ミリ程度あり、パンの前の床とパンの中では5ミリほどのレベル差も生じます。この点よりはみ出し設置も予想以上に面倒です。20ミリ2枚までのパナソニックN-MH3ではこれを超えるのは難しく、日立の50ミリの商品でも厳しいでしょう。東芝でもう少し高い製品が出ていたように思いますが・・・・。
そしてトラップの掃除ですがパナソニックのドラム式ですと年1回程度は必要になると考えます(私の経験則です)。ドラム式は水量が少なく排水に勢いがないのでトラップの中にたまった汚れは流れにくく脱水エラー頻発からやがて排水不良へと至ります。(私の場合脱水エラー頻発で呼び出され、あけてたまっていることを確認し掃除してしまうので排水できなくなるまでにいたる期間は把握できていません)
以上のことから今回はコンパクトな縦型機種でお選びいただくことが最善と思います。
乾燥のクオリティに妥協が出来ないなら別途乾燥機でお考えください
書込番号:14099083
もし、木工加工に自身があるならば別売の補強板(防水フロア800サイズ用)を50ほどカットすると設置はできるようになります。
ただ、正直お勧めはしません。トラップ掃除は本当に大変ですので。
書込番号:14099091
まあ、あとは下見についてきてもらった職人さんとの相談でいいんじゃないかと思います。
難しいの一言で終わるか、なんとか努力してくれるか。
うちの経験則では、排水の勢いの弱いドラム式を3年つかいましたが、排水エラーは未経験です。槽洗浄はしてましたが。
さらに前にさかのぼると、縦型約12年。トラップ掃除ゼロです。
排水管は定期的に洗浄業者が入るマンションです。
トラップってゴミがたまると、ゴミ受けとしての機能は低下するけど、よほどのことがないとつまらないんじゃないですか?
書込番号:14099158 スマートフォンサイトからの書き込み
防水パンのトラップ清掃をしなかった場合のつまりに関しては条件もあるし運もありますが、私が仕事で見ている400件ほどの高層賃貸物件(3年1回の高圧洗浄。このとき800や900サイズのパンのトラップは外して洗浄)で、毎年10件前後排水トラップのつまりによる脱水以上や排水エラー、あるいはパンに水が上がってくるといった申し出があり対処に行きます。
防水パンは対象外と5〜6年掃除していなかった部屋とか、640サイズパンにFD8000が乗っていて掃除できなかった部屋で4年放置されていたところなどは流れはするものの水はけは確実に悪くなっていました。
年間で400分の10なので少ないことといえばそれまでですが・・・・水はけ悪くても正常運転していたものもありますし・・・・ですが自信を持って数年掃除しなくていいとは私の口からはとても言えません。
最後にトラップの上にフロア当て板を載せるとどうなるか、仮置きしてみた画像があります。
コーナーはラウンドしていますし、トラップ上は接地が安定しませんのでこのアイデアは難しいと思います。
トラップの上に荷重をかけることも安全上(トラップ落下や防水性能低下の懸念あり)お勧めしがたいです
書込番号:14114640
そういちさん
実物の写真があると説得力倍増ですね。参考になります。
私が14098940で出した図を書いてて思ったのは、重量がかかる洗濯機の脚部は、トラップ外周のリングに半分だけ乗っかるような位置関係になるから、なんとかいけるのでは?というものです。
ここを解決しないと、設置可能な洗濯機はホント限られるので、是非何とかしたいという思いで考えました。
自分のうちなら、厚手の合板で四隅にかかるロの字の台を作って上にかぶせるところなんですが。
書込番号:14115561 スマートフォンサイトからの書き込み
先週の土曜日、下見に来ていただき、
630 × 740 の 約1cm厚のコンパネ2枚に直径6cmの穴を開けた物をこちらで用意すれば、
パナソニックの別売品(補強脚)を使い、設置ができるとのことで、
日曜日にホームセンターに行き、コンパネを用意しました!
ほとんどドリルや電ノコなどに触れたことがないので
結構大変でしたが、中学生の姪に手伝ってもらい、完成しました!
設置は次の土曜日になります。
長い道のりでしたが、無事に設置までたどり着けそうです。
JRCloverさん、たくさんのアドバイスや図をご提供いただいき、
本当にありがとうございます!
諦めず、再度の下見を依頼して本当によかったです(^^)
排水溝は掃除ができないので、そういちさんの仰るように、つまりは心配ですが。。
ただ、今まで何度か引越しをしましたが、洗濯パンの掃除は恥ずかしながら、
したことがありません。
前の家でたまに洗面所の悪臭があったのは、それが原因だったのでしょうか・・・。
そのあたりは心配ですが、設置後またご報告いたします。
みなさん、ご協力いただきありがとうございました!
写真は今回加工したコンパネです。
書込番号:14120411
初めて一人暮らしさん
すばらしい!!
いい職人さんに下見してもらったようですね!
こちらはあくまでお客であり素人であるわけですが、素人なりにいろいろ考えた、ってところを見せると、プライドの高いプロの職人さんは、アイデアを頭から否定せずに、よりよい解決策を提案してくれたりするもんだと思います。こっちの熱意は伝わるもんですよ。
まあ、トラップの清掃が困難である点で自己責任の部分はありますが、今のパンの穴位置自体もホントに頭の悪い設計者が施工都合・現物あわせだけでたまたまそう作ったような非常にスペース効率の悪い形状ですよね。これを是としてしまうと、置ける洗濯機はエントリークラスのものに限定されてしまいます。当然、乾燥機能などの便利機能も諦めることになってしまいますね。
お客サイドの、どうしてもここにこの洗濯機を置きたいんだ!って熱意が職人さんに伝わったのだと思います。よかったですね。
しかし、初めて一人暮らしさんの行動力にもかなり驚かされます。普通はホムセンで板をこのサイズにカットして穴開けてもらってこい、って時点で女子の方だと引いて諦める方が多いと思います。でも、そこでひるまずチャレンジされたところはすばらしいと思います。このくらいの工作なら、今時のホムセンで板材加工をやってくれるところなら、ポンチ絵を描いて見せるだけで、格安料金できれいにカットして穴開けもしてくれますよね。私もよく利用しますよ。
あとは、設置の職人さんがきたときに、板材が地震等々で洗濯機ごとずれることがないよう、板の裏に角材でも打ち付けるとか、なにか対策をやってもらったほうが良いかもしれないですね。ダメ元でお願いしてみましょう。車から何かもってきてやってくれるかもしれません。
あとは、この住居が新築でないのであれば、洗濯機設置前のこの機会にトラップを掃除しましょう。
さて、洗濯機がうまく設置できて、快適な洗濯ライフがおくれることを祈っています。
書込番号:14122507
初めて一人暮らしさん
設置おめでとうございます。
写真を見せていただく限りなんの違和感もなく自然に収まってますね!
これで、はじめての一人暮らしも、彩りあるスタートを切れると思えます。
よかったですね!
書込番号:14155610
こん○×わ はじめて投稿させていただきます
最近購入したNA-VD100L-Wのフィルターのゴミのたまり方についての質問です
ドラム式洗濯機としては、シャープ製のを10年以上使ったあと、先般、これが故障しての2台目となります
仕上がりについて、先代のものでは感じていた洗濯物の絡みもなく、またその他機能についても非常に満足しているのですが、1点気に掛かることがありまして、実際使用されている方にご相談したいとおもい、投稿させていただきました
12月3日に納品されて以来、洗濯〜乾燥を標準のおまかせコースでのみ、使用しております
洗濯〜乾燥が完了後、本体右下にあるフィルターに、毎回、親指の先ほどの量の濡れた綿状のゴミが貯まり、フィルター掃除のアラートが上がります。毎回ほぼ同じ量貯まっています
これは普通の状態でしょうか?
輸送用の部材などの外し忘れなどで出ているゴミ?みたいなことはないでしょうか?
メーカーや機種、年代の違いはあるでしょうが、先代のは毎回フィルター掃除することはなかったし、月に1度程度、フィルターの状態を確認しても、さほどに埃がたまっていることもなかったこともあり、異常ではないのかと感じています
ちなみに、1回の洗濯量は平均して3kgぐらいで、洗濯するものは綿100%の衣類が殆どです
また、洗濯物はもう何度も洗濯しているもので、日常生活で着用しただけものであり、目立った汚れはないものばかりです
洗濯には、液体洗剤(アタックバイオ)、漂白剤、柔軟剤(レノア)を適量使用しているのみです
症状的に変であればメーカーに問い合わせてみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします
えっじまさん こんにちは
>フィルター掃除のアラートが上がります
これは排水フィルターではなく乾燥フィルターの警告だと思うのですが!
乾燥フィルターは毎回掃除されてますか?
取説をいま一度確認してください。
>毎回、親指の先ほどの量の濡れた綿状のゴミが貯まり・・・
毎回とらなくても排水の時貯まったのが流されるので大丈夫だと思いますよ。
機種は違いますが我が家では取説どうり月1チェックでチョロっあるていどです。
大丈夫だと思いますが買ったばかりなので納得いかないならサービスに遠慮なく見てもらってはどうですか。
使用機種 パナソニック NA-VX7000L
書込番号:13927690
はじめまして、デジタルエコさま
そしてご回答ありがとうございます!
アドバイスに従いまして、乾燥フィルターを確認してみたところ、見事な量の綿埃が貯まっておりました!
男所帯で普段の掃除すら満足にやれていないためか、埃が多いところに、一気に周囲の汚れを吸い込んで、貯まったものだと思われます
排水用のフィルターを洗浄したあと警告が消滅してたので、完全に思い込んでいました。
設置場所周辺の掃除をして、小まめに乾燥フィルターの掃除をすることで、しばらく様子を見たいと思います。
結果的に、勉強不足による問い合わせになってしまっていたので、次にここを利用する際には取説をちゃんと確認してから行うようにします。
書込番号:13935588
この度はご回答ありがとうございました!
わかりやすく回答いただいたので、すんなり納得できました
購入したのはドラムの小さなタイプなので、少量を洗濯〜乾燥させたときの仕上がり具合は、前代のものよりもかなりよく、非常に満足しているところです
また、パナ機のことで質問など掲載するとこともあるかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします^^
書込番号:13935604
【NA−VD100L】は、ドアの開き方がRタイプのものは製造されていなくて、Lタイプのものしかないようです。
書込番号:13850756
そうですか。
プチなので無理なのかな?!
他のものも見て決めたいと思います。
回答ありがとうございました!!
書込番号:13855190
パナソニックのドラムはプチドラムも9キロ洗いも防水パンの設置条件は同じです。
前への出っ張り方と、高さが異なります。
書込番号:13858218
防水パンのこと初めて知りました!!
それも考慮して選びたいなと思います。
ちなみに65×65でした!
情報ありがとうございます!!
書込番号:13863449
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
洗濯機
