プチドラム NA-VD200L のクチコミ掲示板
2011年 4月15日 発売
プチドラム NA-VD200L
幅・奥行とも60cmを実現したドラム式洗濯乾燥機(洗濯6kg、乾燥3kg/コモンブラック)
種類:ドラム式洗濯乾燥機 ドラム式:○ プチドラム NA-VD200Lのスペック・仕様
プチドラム NA-VD200L の後に発売された製品プチドラム NA-VD200Lとプチドラム NA-VD210Lを比較する
プチドラム NA-VD210L
プチドラム NA-VD210L
最安価格(税込): ¥- 発売日:2012年 3月10日
種類:ドラム式洗濯乾燥機 ドラム式:○
  • プチドラム NA-VD200Lの価格比較
  • プチドラム NA-VD200Lのスペック・仕様
  • プチドラム NA-VD200Lのレビュー
  • プチドラム NA-VD200Lのクチコミ
  • プチドラム NA-VD200Lの画像・動画
  • プチドラム NA-VD200Lのピックアップリスト
  • プチドラム NA-VD200Lのオークション
プチドラム NA-VD200Lパナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 4月15日
(32件)
「プチドラム NA-VD200L」のクチコミ掲示板に
プチドラム NA-VD200Lを新規書き込みプチドラム NA-VD200Lをヘルプ付 新規書き込み
アパートのベランダへの設置について
2012/04/03 09:22(1年以上前)
洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VD200L
スレ主 mackey257さん
クチコミ投稿数:6件
お世話になります。
息子がマンション(1Rの洗濯機設置場所なし)から洗濯機をベランダに置くアパートに引越に
なります。屋外ですけど特に問題ないのでしょうか?
書込番号:14385657
クチコミ投稿数:9077件Goodアンサー獲得:1608件
2012/04/03 09:42(1年以上前)
田舎の方の古い市営や県営住宅だと屋外にしか洗濯機を置く所がないせいか
最近はドラム式も結構見かける様になりましたよ。
問題は雨による外装の腐食が早い点でしょうね。
洗濯機用の防水カバーも販売されているので使用が終わったら覆ってやって
おけば直接の腐食には対処できるかもしれません。
書込番号:14385719
スレ主 mackey257さん
クチコミ投稿数:6件
2012/04/03 10:08(1年以上前)
配線クネクネさん
早速のご教授ありがとうございます。
やはり、腐食が心配されますね。
使用しないときはカバー等で防護しようと
思いました。
書込番号:14385795 スマートフォンサイトからの書き込み
2012/04/04 09:10(1年以上前)
自分で防水カバーを進めておいて気をつけろというのも変かもしれませんが
時期や状況によってはカバーは避けた方が良い状態があると思います。
確かに梅雨時期や雨が降っている時は効果があるかもしれませんが真夏や
真冬の時期で一日中カバーをした状態だと結露や蒸れが発生して逆に錆を
促進させる可能性があるかもしれません。
特に乾燥機能を使った直後に洗濯物を出して直ぐにカバーをしたりすれば
当然、内部には熱量が残っている関係で外気温によっては結露しやすい状態
ではないかと思えるからです。
書込番号:14390178
スレ主 mackey257さん
クチコミ投稿数:6件
2012/04/04 10:01(1年以上前)
配線クネクネさん、どうもです。
おっしゃること解ります。
すっぽり被せることにより逆に余熱で思わぬ弊害をもたらすことも
あるから気をつけなければならないことですね。
雨風を極力抑える手立てを考えます。
ありがとうございました。<m(__)m>
書込番号:14390291
クチコミ投稿数:1090件Goodアンサー獲得:176件
2012/04/04 12:07(1年以上前)
ベランダは勾配があるので、きちんと水平に設置しるように気をつけて下さい。脱水エラーが連発したり故障の原因になります。屋外設置は保証の対象外になるケースが多いので、保証内容も確認してみて下さい。
書込番号:14390629
スレ主 mackey257さん
クチコミ投稿数:6件
2012/04/04 12:13(1年以上前)
配線クネクネさん、ご教授感謝です。
メーカーさん関係の設置で見積もりを出させて頂いています。
環境も記入していますので懸念されることは少々薄まると思います。
ベランダしか設置場所がないので困っていますが・・・
何度もご助言ありがとうございます。
書込番号:14390650
スレ主 mackey257さん
クチコミ投稿数:6件
2012/04/04 12:16(1年以上前)
あいやまかちゃおはい さんへ
配線クネクネさんへの返信と勘違いしてしまいました。
取り直して、ご助言感謝致します。
書込番号:14390664
上に物を置いても良いか
2012/03/25 19:35(1年以上前)
スレ主 SonicX3さん
クチコミ投稿数:89件
この洗濯機の上に物を置いてもいいんでしょうか。
具体的には、電子レンジを置きたいと思ってます。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:14345606
2012/03/25 21:18(1年以上前)
個人的には止めた方が良いと思いますよ。
電子レンジをブラウン管テレビのそばで使用していた時に画面に
ノイズが入ってましたね。
洗濯機も一応精密機器で電子部品を使用しているから影響を与える
可能性があると思います。
又、もし電子レンジという記載ですがオーブン機能付きのオーブン
レンジでオーブン機能を使った場合は洗濯機上面のフレームが変形
する可能性もあると思いますよ。
書込番号:14346144
スレ主 SonicX3さん
クチコミ投稿数:89件
2012/03/25 23:29(1年以上前)
ですよね^^;
というか、説明書見たら、左右や上の距離を十分取るように書いてました。
当然、上には物を置いちゃいけませんね。
書込番号:14347031
2012/03/26 03:45(1年以上前)
電子レンジは置かない方がいいですよ。
洗濯カゴぐらいなら置いている方多いですけどね。
書込番号:14347838
スレ主 SonicX3さん
クチコミ投稿数:89件
2012/03/27 12:26(1年以上前)
わかりました。ありがとうございました。
書込番号:14353872
クチコミ投稿数:6215件Goodアンサー獲得:236件
2012/04/01 17:50(1年以上前)
運転していないときは一時的にものが置けますが、運転時はおろさなければいけません。
また水の出るもの(野菜の下ゆでなど水分の多いものを長く加熱した場合ドアから下にたれる)、熱くなるもの(オーブンレンジはヒーター加熱時底が熱くなる)、重いものは乗せないほうがよいので、オーブンレンジを載せるのはやめたほうがいいでしょう。
書込番号:14378641
ナイスクチコミ38
マンションでVD200Lを使用中です。
朝、出かけるときに洗濯・乾燥をスタートさせて、夜まで帰ってこないことが多いです。
このとき、余分な機能が、「ふんわりキープ」というものです。
乾燥まで終わったら、すみやかに、電源オフになってほしいのに、この機能のおかげで、長い間、動いています。
それでも、家に帰るころには、止まっていますが、どれだけの時間、動いていたのかというのも、わかりません。
要するに、この機能は無駄なんです。
おまかせモードの設定でスタートして、この機能だけをオフにしたいのですが、やり方がわかりません。
取説を読んでもわからないので、どなたか、方法をご存知でしたら教えてください。
書込番号:14318298
クチコミ投稿数:3790件Goodアンサー獲得:1071件
2012/03/20 15:13(1年以上前)
下記取説の、P.36(19/24) 「設定を変更する」
に、「ふんわりキープ」をやめる設定の記載がありますけど、
それしか方法はないと思います。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/na/na_vd100_200_02.pdf
書込番号:14318570
2012/03/25 15:45(1年以上前)
流星104さん、
解決しました。
その記述は知っていたんですが、何度やっても出来ませんでした。
それで、結局、パナソニックの相談室に電話して分かりました。
最初の操作の前提が、「電源を入れない状態」から始まっているんですね。
その部分の説明に書いてある、最初の文が、とんでもない悪文だと思います。
  乾燥終了後、自動的に5分ごとに40秒間ドラムを回転させる「ふんわりキープ運転」(約2時間)をやめることができます。
この文は、修飾語を除けば、こうなります。
  乾燥終了後、「ふんわりキープ運転」をやめることができます。
これでは、設定を変えられるのは、「乾燥終了後」ということになり、意味が伝わりません。
「電源を入れる」を書かないのだから、「電源を入れない状態で」が前提だと思っていたのだろうけど、この悪文とあいまって、実に分かりにくい記述になっています。
僕がライターだったら、こう書きます。
  「ふんわりキープ運転」は、乾燥終了後、約2時間、自動的に5分ごとに40秒間ドラムを回転させます。
  この「ふんわりキープ運転」をやめるように設定変更することができます。
それに、一言、操作の最初に、「電源を入れない状態で」と加えて欲しかったですね。
書込番号:14344496
ナイスクチコミ!19
2012/03/25 21:39(1年以上前)
解決されたご様子。良かったと思います。
なるほど、そういう事ですか。
相変わらず、曖昧なパナらしいですね!
もっと、どなたがみても理解できるような記載の仕方はできない物でしょうかね〜
書込番号:14346267
ホワイトとの価格差
2011/04/20 10:12(1年以上前)
このシリーズを購入検討しているのですが、
ホワイトとブラックとで、
3万円ほどの差があるのですが、
単純なカラー違いだけでしょうか。
かたや10万円を切るので。。
ウチにある冷蔵庫もパナ製ですが、
同じ型番で色違いというだけで2万円の差があったので、
それと同じかなと思いつつ、疑問に思ったので。
書込番号:12916493
クチコミ投稿数:5677件Goodアンサー獲得:942件
2011/04/20 10:52(1年以上前)
特徴より抜粋。それほど変わりないようですね。
また、「NA-VD200L」は、20代後半〜30代前半のシングル世帯向け家電「NIGHT COLOR」シリーズの製品となっており、夜にも気兼ねなく洗濯ができる低騒音設計を採用。運転音は、洗濯時31dB、脱水時41dB、乾燥時44dBとなる。なお、「NA-VD100L」の運転音は、洗濯時32dB、脱水時42dB、乾燥時45dB。
書込番号:12916555
クチコミ投稿数:389件
2011/04/20 16:23(1年以上前)
>澄み切った空さん
解説有難うございます。
ホントにちょっとした数値の違いなのですね。
後は実機を見て、
ホワイトでもかわいければ、
第一候補として検討したいと思います。
書込番号:12917281
クチコミ投稿数:2860件Goodアンサー獲得:124件
2011/04/27 01:10(1年以上前)
dBはちょっと一般的な数値と違うので要注意です。
+3dbで1.4倍、+6dbで2倍、+12dbで4倍、+18dbで8倍、+20dBで10倍、+40dBで100倍、+60dBで1000倍になります。
まあ+1dBだと1.1倍くらいでしょうけど。
でもまあ、静音が売りであるFSシリーズの6kgより静かなのは良いんじゃないかと思います。
VD100とVD200の価格差に関しては不思議ですね。
卸値は大差ないのに。
書込番号:12941648
クチコミ投稿数:389件
2011/04/27 10:23(1年以上前)
>やすゆーさん
dBって、この数値だと一般で聴くこの音くらい、
という指標はあるけど、
1dB上がるとどのくらい違うのか、というのは難しいですよね。
店員に聞いても、まぁ大して変わらないですよ、としか
言われなかったですし。
ちなみに、ビックカメラでは、1万円の差でしたね。
店に来ていた女性親子も、「なんで1万円も違うんですか?
発売時期が違うんじゃない?」など色々店員に聞いてました。笑
ちなみに、私は東芝のZABOONのZ9100を購入しました。
乾燥機能を重視した結果、東芝にしました。
書込番号:12942297
クチコミ投稿数:10件Goodアンサー獲得:1件
2011/04/28 00:33(1年以上前)
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn110304-3/jn110304-3.html
左右に防音材が貼ってある・貼ってない。という差と色みたいですね。
ただ、見た目を気にしないのであれば、自分で大きめの厚めの吸音材を貼っても同じ気はします。
とはいえ、黒という色はいいと思います。
でたばっかりですし、そのうち価格は下がるのではないでしょうか?
書込番号:12945121
プチドラム NA-VD200L
パナソニック
プチドラム NA-VD200L
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 4月15日
プチドラム NA-VD200Lをお気に入り製品に追加する <100
