GW2.5BM-SU3/RR [ローズレッド]
USB 3.0に対応した2.5型SATA用HDDケース(ローズレッド)
このページのスレッド一覧(全10スレッド)
0 | 1 | 2012年2月18日 18:34 |
0 | 5 | 2012年1月12日 14:48 |
7 | 5 | 2012年2月16日 23:37 |
4 | 3 | 2011年4月27日 18:45 |
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW2.5BM-SU3/BK [ブラック]
レビューに書いた、アクセスが途切れる件のことですが、やはり不良でした。交換したら直りました。(今までのHDD電源がとぎれてHDDに負担がかかっていた分の賠償を払ってもらいたいぐらいです。)
書込番号:14171510
USB3.0対応ケースに5400回転のHDD
USB2.0対応ケースに5400回転のHDD
7200回転HDDだと発熱がすごいので5400回転HDDを使いたいのですが
この場合5400回転は書き込み速度が7200回転に比べると やはり かなり遅いじゃないですか USB3.0にしても5400回転だと USB2.0+5400回転と あまり変わんないのかな?
転送速度か上がっても 書き込み速度の遅い5400だと どうなんだろ
その辺情報お持ちの方 教えてください。
宜しく お願いします。
USB2.0だと、どんなHDDでもせいぜい30MB/S前後位の速度にしかならないと思います。
今どきのHDDだと5400回転のでも100MB/S程度の速度が出るので、変換でそんなに速度の落ちないUSB3.0なら結構速く動いてくれるんじゃないかなぁ、と期待できそうですが。
書込番号:14012959
5400回転のものってそんなに速度遅いかな
usbより早いもんじゃない
書込番号:14012976
HDD:WD5000BPVT(5400rpm)
USB2.0:型番不明なUSB2.0のケース
USB3.0:センチュリー製CSS25U3BL
上記の手持ちHDD&ケースを使って試してみました。
結果は添付画像の通りです。
4kランダムについては誤差程度ですが、シーケンシャルと512kランダムについては大分差があります。
書込番号:14013013
体感に差が出るほど、変わりますy
USB2.0の速度は、HDDの速度からすれば半分も出ませんからね。
また、書込といっても書き込んだ内容をチェックするために読込もしますから、読書の速いUSB3.0の方が有利です。
書込番号:14013115
皆様 有難う御座いました ○┓ペコリ
大変参考になりました。
買います ^^
書込番号:14013510
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW2.5BM-SU3/MG [メタリックグレー]
購入を検討しています。
このHDDケースはバスパワー対応でしょうか。
USBケーブルの形状はどのようになっているでしょうか。
また、外部電源を使うときはUSBの2分岐ケーブルになるおでしょうか。
出来ればバスパワー対応で外部電源は別になっていると有難いのですが。
この手の2.5インチHDDケースはみんな2股分岐のバスパワーオンリーです。外部電源には対応しません。というか、対応する意味がないですから。
USBでPCにつなげればそのまま動作します。たいていはそれだけで十分です。電源供給用にもう一つUSBを使う必要があるかどうかは、内蔵するHDDやつなげるUSB次第です。
書込番号:13939090
メーカーサイトには、ケーブルについての記述がないのですが、クレバリーさんの方には、USB3.0ダブル給電ケーブルとなっていますので、1本で給電出来なかった場合に、分岐端子が付いているものと思います。合っているか、ちょっと不安ではありますが・・・。
http://www.clevery.co.jp/eshop/g/g4988755238090/
ちなみに、USB3.0ダブル給電ケーブルとは、端子からもう1本USB端子ケーブルが出ているものです。下記URLでケーブル参照ください。×印の形状になっています。
http://www.logitec.co.jp/press/2011/1102_01.html
1本で給電出来て動くようであれば、それでOKなのでしょうけれど、この商品は、HDDが別ですので、給電出来なかった場合の予防処置なのでしょう。
書込番号:13939167
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。購入の目安にさせて頂きます。
書込番号:13939429
このケースを使っていますがケーブルだけが大いに不満ですね。
そこでUSB3.0対応ケーブルを別途探して見たのですがまだ数量も種類も少なく今どうにかしようということはあきらめました。
ですがこのケーブルは極力使いたくない、ということで本末転倒なんですが通常のmicroUSBケーブルでバスパワー動作させることが多くなりました(笑)その方がケーブルも細いし取り回しが楽なもんで。
そして速度が必要なときだけ仕方なく付属のケーブル使ってます。
価格的に仕方なかったんでしょうけどちょっとケーブルが長すぎると個人的には感じています。ただやわらかめのケーブルなのでそれなりに考えているかな、とも思いました。これが1,500円前後で入手できるのですからあまり大きなことも言えないですね。
私はこのたびラシーの1TBバスパワー駆動を保証している外付けHDDを購入しました。なのでこれにはY字型ではないケーブルが入っていてそれを流用しています。ただ若干硬くてやや長いのが難点。50cmもいらないと思います。30cmくらいでちょうどいい。しかしまだケーブルが揃ってないのでしょうね。これからの製品だから今購入するとなかなか選択の余地がないものですね。
いろいろ悩んだ結果、それなりの環境になって満足はしております。
書込番号:13942291
追加情報です。
同じWesternDigital製のHDDだったのですが明暗が分かれました。
320GBのものはバスパワー駆動が辛くY型ケーブルを使用せざるを得ず、PC内蔵で換装して取り出した750GBのものはバスパワー駆動ができました。このようなケースではこのような状況に対応しなくてはならないのでどうしてもY型ケーブルにならざるを得ないのでしょうね。
ある意味、このような結果でケーブルが対応していたので助かりました。合計1TBをフル活用中です。2台使用してます。
今後はもう少しケーブルが細く短くなっていくといいのですが高速通信規格ですからなかなか難しいんでしょうねぇ。やはり従来のUSB2.0と併用で使っていこうと思います。
ちなみにやはりUSB3.0でPCを介しての大容量コピーは全然速かったです。USB2.0の時は1TBで丸1日かかっていたので雲泥の差です。細かい測定はしていませんが普及期からこのようなケースが安価で購入できることはとても助かります。もう2.0には戻れないし戻りません。
書込番号:14164083
ハードディスク ケース > 玄人志向 > GW2.5BM-SU3/LB [ライトブルー]
この 製品でCrystal Disk Markは できましたが
Crysal Disk Infoができませんでした。
USB2.0 USB3.0 両方できませんでした。
ソフトの制限できないのでしょいうか?
ほかのソフトならできるのでしょうか?
ちなみに HDDは HTS547575A9E384日立のHDDです。
ご意見お願いします。
hyangメガネさん、こんにちは。
CrystalDiskInfoのヘルプ−サポート−FAQの「ディスクが何も表示されません / S.M.A.R.T. 情報が表示されません」によると、
>USB 接続の外付けディスクは 一部機種 のみ対応しております。
と記されていました。
なお、
>※アドバンスドディスクサーチ を有効にすることで検出される場合があります。
とも記されていましたが、環境によってはOSごとフリーズしてしまう可能性があるとのことです。
書込番号:12935256
>ソフトの制限できないのでしょいうか?
>ほかのソフトならできるのでしょうか?
この製品の場合、HDDの健康状態を監視するために必要なS.M.A.R.T.に非対応っぽいので他のソフトでも無理かも。
現物が手元にあるんですしダメ元で他のソフトを試してみては?
2種類のソフトでダメだったらS.M.A.R.T.非対応で確定だと思いますよ。
http://kakaku.com/item/K0000217759/
ちなみに、同じUSB3.0対応でも上記の製品なんかはS.M.A.R.T.対応ですね。
私も使っていますが、Crystal Disk Infoでちゃんと認識されています。
対応するケーブルがAオス-Aオスという珍しいものなので予備ケーブルの確保が面倒ですが悪くないですよ。
書込番号:12935314
みなさん たいへん ありがとうございます。
風邪を こじらしてしまって 返事を書けなくてごめんなさい。
いろいろ試した結果を報告したいとおもいます。
USBで S.M.A.R.T.対応していないと 思い AREA IS250SUの ケ−スに HDDを
交換して eSATAにて Crysal Disk Infoはふつに 表示されました。
なお GW2.5BM-SU3/LB ケ−スが やはり S.M.A.R.T.対応していな みたいです。
ちなみに ほかの ソフトでは 外ずけ HDDに S.M.A.R.T.対応していないソフトが
多いみたいです。また いい 情報があれば よろしくおねがいします。
書込番号:12943565
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
ハードディスク ケース
