IdeaPad Z570 10242HJ
Core i5 2410M/4GBメモリー/750GB HDD/ブルーレイなどを備えた15.6型ワイド液晶搭載ノートPC(スモーキーグレー)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2012年1月8日 22:26 | |
| 0 | 2 | 2012年1月8日 18:58 | |
| 8 | 2 | 2011年10月14日 20:07 | |
| 0 | 2 | 2011年10月9日 00:08 |
ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Z570 10242HJ
我が家では本機Z570とNECノートPCLavieLL750/Cを併用しています。2台とも内臓無線LANはb・g・nの同規格の筈ですが、2台横に並べて、価格コムのスピード計測テスト実施すると、NECPCは下りで平均90M超となりますが、本機(Z570)はせいぜい10M超える程度です。Lenovoのカスタマーセンターへ連絡したところ、インストールされている無線ドライバー(本機はインテル製とのこと)によって表示スピードが異なるとの回答でした。当方は光ファイバー回線を使用していますが、本機の10M程度では光ファイバーの意味が・・・。いくらなんでもここまで表示スピードに違いがあるのには違和感大です。こういうことはあるのでしょうか?実際の感じ方も、やはり本機の方がWebページ閲覧ではNEC比、やや遅い気がします。どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教示ください。
ドライバーの構成のところで、
g,nモードが無効になっているのでは?
thinkpadでは、nモードが無効になって
出荷されいる場合が多いです。
書込番号:13997005
しろころ焼きさん、早速ご教示いただきましてありがとうございました。重ね重ね恥ずかしい話で恐縮ですが、しろころ焼きさんがおっしゃいますドライバー構成の変更はどのようなやり方でやればよろしいでしょうか。何度も申し訳ございません。
書込番号:13997620
Vistaのだけど、Windows7だと下記のやり方で
>6.現在のネットワークをクリックし、アダプタのプロパティ をクリックします。
のところをワイヤレスネットワーク接続を選んで右クリック→プロパティ
に変えてやれば、設定画面が出てきます。
http://www.intel.com/jp/support/wireless/wlan/sb/cs-025393.htm#30
とりあえず、40Mhzが有効になっているか、802.11nモードが有効になっているかを確認して、無効になっていたら有効にしてください。(機種によって名前が違うかも)
書込番号:13997715
一番簡単な方法は、
コントロールパネル、デバイスマネジャー、ネットワークアダプタと進んで
ネトワークアダプタを開くと、無線LANのドライバーがあり、
intel ......とあるはずで、そこを右クリックして、詳細設定のなかに
モードを選ぶ欄があると思います。
あと2.4のチャンネル幅を自動にします。
これ以外の項目はいじらないでください。
何が起きるか私も知りません。
thinkpadはこの手順で300Mまで上がりますが、
親機との相性が悪いのか、不安定になります。
私はgモード、54Mで接続しています。
書込番号:13997777
セキュリティソフトによっても実効通信速度が10倍異なってくる場合があるので、
たまたま通信速度が出なくなるソフトを使っているという可能性も考えられます。
そういう場合はセキュリティソフトをアンインストールして検証しないと判断できません。
書込番号:13997833
間違い
左クリックが正しい。
書込番号:13997934
本機Z570にはPowerDVD10が付属ソフトでプレインストールされています。地デジ(AVCREC)を録画したブルーレイディスクをPowerDAD10で再生可能ですが、本機からHDMIケーブル経由でテレビ画面に映そうとすると、powerDVD10の外枠は映るのですが、再生画面が真っ黒のまま映りません。どなたか対応策がお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
こういうQ&Aがありますが大丈夫でしょうか?
http://jp.cyberlink.com/prog/support/cs/product-faq-content.do?id=11306&prodId=1&prodVerId=887
書込番号:13996869
kanekyoさん、早速ご教示いただき、大変ありがとうございました。助かりました。深謝です。
書込番号:13996934
初めてレノボを購入したんですが、初期不良がありレノボカスタマーセンターへ連絡。
修理ということにはなったが、送料は自腹。
しかも、部品交換して送られてきたのに全く同じ不良(キーボードが全く使えなくなるOR異常動作をする)が再発。
なのに、またしても送料は自腹。
新品別機と交換依頼をすると、ショップ対応となりレノボでは交換対応をしていないと言われました。
購入したショップが、初期対応期間が長めだったからよかったものの、そうでなければ使えないPCが手元に残るだけという、バカみたいなことになりかねませんでした。
レノボに結構がっかりです。
せっかく安く買ったのに、送料で結局そうでも何値段になっちゃいました。
依頼を受けてもう一台これを購入しようとしていましたが、悩みます。
しかも、このところ値段が上がってるのは納得いかないです。
賭けで買うとしても、5万円台前半じゃないと勧めたくないなあ、というのが本音です。
初期不良にあたったらまず販売店に相談ですよ
そうしたなら、送料かからないしその場で交換もできたかもしれません
書込番号:13625732
>新規一点さん
本来そうなんでしょうね。
今まではそうしてきたんですけど。
ただ、海外メーカーなので初期不良や修理等は直接メーカーになる といわれていたので
メーカーに連絡したんです。
でも、たまたま購入した店が、本体の交換となった場合は、販売店対応になっていたようです。
なんだか、買うときにそういうところも聞かないとだめなんだなーって思いました。
書込番号:13626042
最近 この機種ideapad z570-1024-2HJ のHDDをSSDに交換しました。
SSDは intel 510series 250Gbyteのものです
換装自体は、簡単でした。
intel のデータ移行ソフトを使ってやりましたが、全く問題が発生しておりません。
再起動後、その速さにただただ驚いています。ここまで、きびきび動くとは思ってもみませんでした。
内部はSATA3で接続されているのでしょうか。。
ご参考までに、ベンチマーク結果を載せます
PONYTIさんこんばんは
当方X58(LGA1366)でMarvell9128接続なのですが、それよりも良好な結果ですね。
Marvell9128もSTA6Gb/sなのですけどお手持ちの新しいPCのSTA3の方が速いですね。
当方もSSDは同じくIntel510シリーズ120GBです。
書込番号:13600331
ピンクモンキーさん
同じ製品ですので、少しうわまったとはいえスコアからみても体感はほとんど変わらないでしょうねww
それよりもHDD→SSDの変化のすごさには驚かされます。
これからのPC生活はストレスがなさそうです。
Z570の完成度の高さと換装の容易さも満足度は高いです
書込番号:13600376
