Lenovo G475 436022J のクチコミ掲示板
2011年 3月18日 発売
Lenovo G475 436022J
AMD E-350/2GBメモリー/250GB HDD/DVDスーパーマルチなどを備えた14型ワイド液晶搭載ノートPC(ブラック)
Lenovo G475 436022J 製品画像
拡大
※キーボードは日本語仕様です
画像は組み合わせの一例です
画面サイズ:14型(インチ) CPU:AMD Dual-Core E 350/1.6GHz/2コア メモリ容量:2GB ビデオチップ:AMD Radeon HD 6310 OS:Windows 7 Home Premium 64bit 重量:2.2kg Lenovo G475 436022Jのスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • Lenovo G475 436022Jの価格比較
  • Lenovo G475 436022Jのスペック・仕様
  • Lenovo G475 436022Jのレビュー
  • Lenovo G475 436022Jのクチコミ
  • Lenovo G475 436022Jの画像・動画
  • Lenovo G475 436022Jのピックアップリスト
  • Lenovo G475 436022Jのオークション
Lenovo G475 436022JLenovo
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 3月18日
(892件)
このページのスレッド一覧(全94スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Lenovo G475 436022J」のクチコミ掲示板に
Lenovo G475 436022Jを新規書き込みLenovo G475 436022Jをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
Lenovo Onekey Recoveryについて
2011/05/08 08:27(1年以上前)
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G475 436022J
初投稿です。
一昨日に、このPCを購入しようやくセットアップが終わりましたので、
Onekey Recoveryにてバックアップをとろうと、アイコンをクリックしました。
すると、一応起動はしますが起動画面の縮小・閉じるなどのボタン?が
正しく表示されておらず、さらにシステムバックアップを実行すると
メッセージすら正しく表示されないダイアログが表示されて何も起動しません。
LenovoのHPから最新版のLenovo Onekey Recovery(64BIT)版を再インストールしても
だめでした。
どなたか、似たような現象で対応された方がいればご教授下さい。
書込番号:12985186
クチコミ投稿数:207件Goodアンサー獲得:24件
2011/05/08 15:03(1年以上前)
半年前に同じ症状の人がいたね。
出荷時に戻したら、治ったそうだ。
自分でインストしたソフトがOnekey Rを
邪魔していたらしい。
書込番号:12986333
2011/05/10 08:03(1年以上前)
>しろころ焼きさん
「Onekey Recovery」が死んでいる状態で
どうやって、出荷状態に戻せばいいのでしょうか?
いろいろインストしたアプリを消したけどダメでした。
*明日から、しばらく海外へ行くため緊急対応が必要でした。
そこで、昨日朝一でLenovoのサポートに電話したら
「はい、海外対応は無理です。メーカー修理または、購入先に連絡して下さい」
と簡単にあしらわれました。
(海外に行くっていってるのに・・・)
日本のメーカーだったらもっと、親身に対応してくれたはずです。
やはり、パソコンは安かろう悪かろうですね。
残念です。
書込番号:12992629
BlackPerlさん
クチコミ投稿数:40件Goodアンサー獲得:1件
2011/05/15 00:40(1年以上前)
この手の自分でリカバリーディスクを作成する機種は
一般的にBIOS画面上で決められたキーを押下することで
リカバリー画面を出すことができるはずです。
出来ない機種もあるかもですが、大抵は可能です。
よって、DVDやBD等のリカバリーメディアが無くても
リカバリーは可能と思われます。IBMやレノボは使ったこと無いので
その辺の詳細は取説をご覧ください。
> と簡単にあしらわれました。
> (海外に行くっていってるのに・・・)
どこの高額パソコンでも同じ対応だと思いますが。
買った国で対応するのが当たり前です。パソコンに限らず。
まぁ当然例外はあるでしょうが、稀です。
クレジットカード会社で保証してくれるサービスとかあったような・・・
そんなことはないでしょう。
同じように基本的に海外での対応はしないでしょう。
オプションサービスや無償サービスとしてある所もあるかもですが
ほとんどは門前払いで当たり前だと思います。
これはメーカーが冷たいわけではなく、
こちらが無茶を押し付けているに過ぎません。
こう言うと気分を害されるかもしれませんので
先に謝っておきます、すみません。
ですが
今回の件は「安かろう、悪かろう。」ではなく
ご自身の落ち度が引き起こしたものでしょう。
まず、
 「リカバリーメディアは、何をするよりも最優先で作成する。」
という鉄則を怠った事に起因すると思われます。
なぜなら多少のスキルを持った方なら
こういったトラブルの怖さを知っていますから
まず最初にリカバリーディスクを作成するでしょう。
じゃあ初心者はどうなのか?
とお怒りになるでしょう。
ですが、初心者であろうと最初に作成することになるでしょう。
なぜなら、この手のパソコンは往々にして
  取説の「ご使用の準備」や「はじめに」や「ご使用の前に」等々・・・
といった形でリカバリーディスクを作成することを
指示しています。結構シツコク書いてあるメーカーもあります。
これに従わないで何かあった場合に
「安かろう、悪かろう。」と言うのは横暴ですよ。
メーカーが可哀そうです。
メーカーの取説通りに
 「リカバリーディスクを作成」
しておけば、万が一のトラブルだって
日本だろうが海外だろうが自身でリカバリーして復旧出来るでしょう。
ハードトラブルは除きますが。
まぁ取説にこれっぽっちもリカバリーディスクを作成しろって
指示されていないようならば、レノボが糞ってことでしょうね。
その時は怒って良いと思います!
多いに貶して、不買運動をしましょう!!!
ただ今まで1・2・3流メーカーを多数使ってますが
さすがにリカバリーディスクを作成しろって書いてない
メーカーは当たったことが無いですけどね。
逃げ口上としてしばしば使われる
 「初心者だからそんな物見ない」
 「取説なんて見る人いないでしょ」
 「取説見ないでも使えるように作るのが当たり前!」
なんて言うのは自己中心的な横暴ですからね。
スレ主様はそんな事を言うような方ではないでしょうから
とりあえず、キチンと取説を読まれるようにしてはいかがでしょうか。
今回は取説をキチンと読まず(もしくは読んでも従わず)に
ソフトをインストール&環境構築しちゃった事が原因かと思いますが
間違っていますでしょうか。よって自己責任となります。
ちなみに私はレノボ嫌いです。
理由は自己中なトチ狂った中華のブランドだからです。
まぁ日本ブランドも中華入ってますが、
見た目から中華ブランドってのがちょっと・・・
長文・駄文、失礼しました。
キツイ文章を書いてしまいました。
もしお気に触ったようなら申し訳ないです。
書込番号:13009524
2011/05/15 12:20(1年以上前)
>BlackPerlさん
ご指摘のとおりです。
私の落ち度でした。
サポートへ問い合わせた際に、ソフトの問題なのに
執拗に「購入店に対応してもらってくれ」と言われてしまい
少し、感情的になっておりました。
すいませんですm(_ _)m
また、安かろう・悪かろうと書いてしまったのも、
サポートのHPで、最新のドライバーやアプリはあるのですが、
何の障害・改善なのかなにも書かれていないので、
怖くて、インストールすることができなかった事などもあります。
やはり、マニュアルにも「Lenovo Onekey Recovery」はなにか
と記載されておりますが、購入時の重要な手順は明記されていませんでした。
以下が、私のPCのマニュアルになります。(英語版しかありません)
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd11.nsf/jtechinfo/SYM0-03D3D58
再度、サポートに工場出荷状態に戻せないかと確認したら
手順書には記載されていない方法を教えてもらいましたが
もしかしたら、その隠し領域?自体が壊れているかもしれないと言われ
今のところ、正直怖くてリカバリはしていないです。
*PCが壊れない事を祈りながら使用し続けようと思います。
大変、勉強になりました。
ご返信有難うございました。
書込番号:13010851
2011/05/15 16:24(1年以上前)
Using Lenovo OneKey Rescue system (without Windows
operating system)
In the event that the operating system cannot be loaded, follow the steps
below to access OneKey Rescue system.
• Shut down your computer.
• Press the key to launch OneKey Rescue system.
Within the program, you can choose to restore your system partition to the
original factory status, or to a previously generated backup.
Note: The recovery process is irreversible. Make sure to back up any critical data before
この説明では、起動時にOnekeyボタンを押していると、
Onekey Rがwindowsなしで起動します。
その状態で、出荷時に戻せます。
windowsからone keyを起動させると
出荷時には戻せません。
書込番号:13011545
2011/05/15 22:00(1年以上前)
>しろころ焼きさん
ご説明有難うございました。
これからは、焦らず正しいセットアップを心がけます。
余談ですが、この機種の最安が3万円を切る勢いですね(T_T)
書込番号:13012812
3POさん
クチコミ投稿数:20件
2011/05/19 08:56(1年以上前)
PCが簡単にクラッシュすることが、世の中当たり前のように言っていますが、このようなユーザーの生の声をガンガンメーカーに言わないと、PCはよくなりゃしないよね。
はじめっから、リカバリーディスクをつけておいてくれれば、いい話だ。それを最近やめちゃってるのは、ユーザーにその負荷を負わせその分のコストダウンを狙ったものです。
このような声が大きくなれば、メーカーもリカバリーディスクはつけざるを得ないし、そもそもそうなに簡単に落ちるPCを世に出さなくなるでしょう。もちろんOSにも問題があると思いますが。
書込番号:13025437
クチコミ投稿数:67件Goodアンサー獲得:1件
2011/05/19 17:11(1年以上前)
リカバリーディスクをつけないメーカーが悪いというのはどうかと思います。
メディアを添付することでコストが1000円とか高くても売れるんならメーカーはリカバリを付属すると思います。
またリカバリーディスクよりもIBMのようにHDDにDiskToDiskでリカバリー領域を用意しているほうが気が利いていると思います。
書込番号:13026731
3POさん
クチコミ投稿数:20件
2011/05/21 12:30(1年以上前)
何か問題があって、コールセンターに問い合わせると、メーカーは大まかな計算ですが1件につき1000円前後の損害になります。
もし、リカバリーディスクをつけないために、問い合わせが増え、対応の悪いの評価を受けるなら、はるかにリカバリーディスクをつけるほうが安上がりだと思います。
書込番号:13033751
BlackPerlさん
2011/05/30 15:31(1年以上前)
> 白たいやき君さん
いえいえ、こちらこそ出過ぎたマネをm(_ _)m
むしろ趣旨をご理解いただけたようでありがたいです。
英語での記載っていうのは、かなり頂けないですね。
日本語ならまだしも・・・
まさか英語とは思いませんでした。
こちらの勉強不足です、すみません。
初回の手順もきちんと書かれていないようですね。
これではトラブルが起きても仕方ないです。
マニュアルに不備があるわけですから。
これはメーカーに改善要求したい所ですね。
例えば英語が苦手な人には無いも同然ですし。
中華品質という言葉がアタマを過ぎりました(笑)
IBM時代はどうだったんだろう?
日本語表記と英語表記、その他の各国表記が
記載された手厚いマニュアルとか入ってたりしそう・・・
周辺機器だとそういうマニュアルたまにありますよね。
こういった情報や議論は、とても有意義だと思います。
今後買う人にとって、とても貴重な情報となります。
私も今後の参考にしたいです。
スレ主様に大変感謝致しますm(__)m
書込番号:13071024
BlackPerlさん
2011/05/30 15:42(1年以上前)
> 3POさん
これはマイクロソフトに言って下さい。
もしくは、ご自身でインストールされたソフトウェアメーカーおよび作者等に言って下さい。
PCがクラッシュするのは当たり前です。
#初期設定時にクラッシュするのはどうかと思いますがね。
なぜならフリーソフトはもちろんですが
店頭で売ってる商用ソフトでさえバグてんこ盛りですから。
これはとても残念な事ですが、実情です。
もちろん、全部がそういう不具合てんこ盛りソフトではないですが
不具合てんこ盛りなソフトが氾濫している事は事実です。
たとえば某有名企業のDVD再生ソフトなんて、
不具合が有りすぎて、掲示板で叩かれまくってますし。
入れると動画再生に支障を来たすとか色々ありますwww
そして、それをPC本体のメーカーに言われても迷惑ですし、
対応すら出来なくて当たり前ですし、お門違いです。
ちなみにマイクロソフトでは自社ソフトの不具合やセキュリティ問題の報告を随時募集中です。
それらの修正ファイルはWindowsUpdateにて提供され続けています。
よって、既にそういうサイクルは出来上がっていますが。
ソニー製品以外で、不具合を起こしそうなほどに
バリバリ自社製ソフトを載せてるメーカーは少数ですから。(無くはないが)
小さな自社製ソフトを載せてるメーカーは多いですけどね。
不安定なのは、OSそのものに起因する不具合の割合がかなり高いですよね。
その不具合バリバリのWindowsを載せる事をダメ出しするなら
Linux搭載機かSolarisやHP-UX搭載マシンでも買ったら如何でしょうかね。
莫大な保守費用と引き換えに、手厚いサポートが受けられますよwwwwwwwwwwwwwww
■リカバリーディスクについて
ちなみに私は小市民ですから、大金持ちでも無いので
リカバリーメディアを添付されるのは好みませんね。
それでコスト分を価格に反映されたらたまりませんよ。
下手すると3000円ぐらい高くなりそうな気がしますね。
メーカーでリカバリーディスクをオプション購入すると
ちょうどそんな値段ぐらいですからね。
それなら浮いたお金で周辺機器でも買いたいですから。
自身で用意するメディア代なんてたかがしれてますし。
ただ、全社に言いたい事もありますね。
それは、後からリカバリーディスクを購入できるようにしてほしいって事。
購入できないメーカーがかなりありますので、それは困りものです。
作成に失敗していたりとか、作成して居なかった人向けに
販売して欲しいものです。
なのでリカバリーディスクを添付してほしいって人の気持ちもわかります。
ただ、自分はいらないです。自分的には全く同じモノなら安い方が正義です。
ちょっとの一時の手間で安くなるなら、ありって人もかなり多いと思われます。
なので、オプション販売が無難ではと自分的には思いますね。
ほしい人(必要になった人)は後から購入可能って感じでどうでしょうか。
良く言えば企業努力とも言えますね。
その分安くしてくれるならですが。
OSに多分の問題がありますね。
最近はそこまで不安定になりませんが。
自身で入れる "後入れソフト" なんかが悪さしているケースが多いですね。
特に常駐系やセキュリティ系はヒドイ目に合うことも・・・
これをPCメーカーのせいには出来ないでしょう。
※ソニーは例外! ソニー製PCの自社製ソフトはヒドイもんです。
 ほんと最悪です。特にGigaPocket Digitalは使いやすいソフトですが
 不具合が多過ぎてダメダメです。録画データが簡単に消えます。
 ほんとに不具合出まくりで、使い物にならないコト。。。
 よって、本文はソニー以外の企業についての一般論と言うことで
これは実現出来ないでしょう。不可能です。
なぜなら後入れソフトが不具合を起こすから。
考えればわかるコトです。
もっとも何もソフトを入れずにWindows付属機能だけ使えば
実現性あるかもNe!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
書込番号:13071060
ナイスクチコミ11
返信21
初心者 どちらが上?
2011/05/07 22:16(1年以上前)
G465とG475のCPUの性能はどちらが上ですか?
書込番号:12983693
クチコミ投稿数:3841件Goodアンサー獲得:1147件 どこブロ
2011/05/07 22:30(1年以上前)
G465です
クロック数が高いので、だいたいG475比1.5倍程度の性能があります
逆にグラフィックは確実にG475です
書込番号:12983764
2011/05/07 22:32(1年以上前)
追記です
G475やG465などWindows7全般ですが、メモリ1GBでは快適に動きません
最低でも2GB以上は必要です
ですので、快適に使用するには、メモリの増設が必要になります
書込番号:12983779
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2011/05/07 22:41(1年以上前)
CPUで考えればG465だし、GPUではG475が上でしょうけど、GPUに関してはゲームなどで満足できるレベルではないし差はあるけど気にするほどではないかも。
書込番号:12983822
ももZさん
クチコミ投稿数:2469件Goodアンサー獲得:953件
2011/05/07 22:43(1年以上前)
PassmarkCPUのスコア
G465 AMD Athlon II P340 Dual-Core 1311
G475 AMD E-350 737
グラフィックス
G465 RADEON HD 4270
G475 RADEON HD 6310
CPUはG465の圧勝、グラフィックスはほぼ同じかG475のほうが上ですね。
総合的にはG465のほうが性能は良いです。
書込番号:12983831
クチコミ投稿数:5363件Goodアンサー獲得:752件
2011/05/07 22:45(1年以上前)
ほしい物いっぱいさん
G465は通常電圧版のCPUです。
(Athlon II Dual-Core P340/2.2GHz(1MB) インテルCerelonのTxxxx・Pxxxxに相当するCPUです)
一方、G475は省電力版ののCPUです。
(AMD Dual-Core E 350/1.6GHz(1MB) インテルCerelonのSU2300に相当するCPUです))
したがって、G465が性能では上です。
書込番号:12983842
クチコミ投稿数:73件
2011/05/07 22:46(1年以上前)
パソコンに関してよくわからなかった所を丁寧に教えていただきありがとうございました。
仕事で文章などを作ったりするために購入を考えていました。
ではG465にします。もちろん、メモリは8GBに増やします。
書込番号:12983857
kanekyoさん
2011/05/07 22:54(1年以上前)
文章等だったら8GBにしても無駄だと思うけど。
そのお金でもっと上のパソコン買ったほうがいいんじゃないかな。
書込番号:12983904
クチコミ投稿数:73件
2011/05/07 23:04(1年以上前)
そうですね・・・。
でも時々youtubeも見ますし、メモリも安くてプラス8000円で8GBにできます。
なのでG465にします。
書込番号:12983967
クチコミ投稿数:947件Goodアンサー獲得:208件
2011/05/08 01:10(1年以上前)
youtubeでも8GBは過剰だとおもう今日この頃。
8000円でいいイヤホンでも買ったらどうです?
書込番号:12984538
あと、youtubeみるなら動画再生支援の幅が広いG475のほうが有利です。
書込番号:12984540
クチコミ投稿数:1149件Goodアンサー獲得:148件
2011/05/08 07:13(1年以上前)
>メモリも安くてプラス8000円で8GB
安すぎていると思うのだけど
usbメモリの話じゃないよね
書込番号:12985057
gyokaijinさん
クチコミ投稿数:1382件Goodアンサー獲得:58件 Lenovo G475 436022Jの満足度4
2011/05/08 08:11(1年以上前)
まあ、もっとも、2.5''のHD使っている限りは、CPUが少々速くても、使い勝手に差は出ないと思います。
書込番号:12985148
クチコミ投稿数:73件
2011/05/08 09:41(1年以上前)
そうですね。もうひとつ気になっているモデルがあるのですけど、http://kakaku.com/item/K0000230650/
これにhttp://kakaku.com/item/K0000124591/
はどうですか?
一応、ビデオ編集などもやると思いますし。
書込番号:12985359
kanekyoさん
2011/05/08 11:36(1年以上前)
G570のがお勧めです。CPUで比較すると
G465 AMD Athlon II P340 Dual-Core M 1980
G570 intel Core i3-2310M M 5198
http://hardware-navi.com/cpu.php?NOS=&Company=&Type=Notebook&Order=&Brand=&Cores=&Socket=
両者にはかなりの差があります。
書込番号:12985757
クチコミ投稿数:92件Goodアンサー獲得:4件 Lenovo G475 436022Jの満足度4
2011/05/08 12:02(1年以上前)
どちらが上とかは価格で上がるものなので、良いものが欲しいのなら最初からi7とかを購入したほうが幸せになります。
昔と違い10万も出せば高性能なのが買えますからね^^
国産のメーカーを買えばofficeも付いてくるので便利ですしね。
書込番号:12985831
クチコミ投稿数:73件
2011/05/08 12:18(1年以上前)
かなり性能が違いますね。
サブノートとして使うのでi7はいいです。リビングのも大きいノートに買い換えますので。
リビングのはi7にします。
今思うと本当にパソコンが安くなりましたね。
3年前にceleronのパソコンを15万で買ったのを思い出しましたw。
書込番号:12985877
2011/05/08 22:17(1年以上前)
私は14.1のノートパソコンを35万で購入した時代から使っています^^;
本当に重くて、、、WINDOWS98だったかな?
メモリー64とかで…  今、思うと進歩が凄いですね〜
話がずれてしまいましたが、同じ悩みをお持ちだったので返信した次第です。
結局はG475を購入いたしました。
まず14インチに拘った事。  これはお気に入りのバッグに14しか入らないからですw
前機種とこの機種の決め手は、動画再生ですかね〜  息子とテレビ電話したり、出張先での暇つぶしには動画がメインなので。
あと保障もありますかね〜   前機種を取り扱っている店では3年保障に入れない店しか無かったんですよTT
3年間壊れないで使えれば〜 元は取れるのでお好きな物で良いと思いますよ^^
3年後は… さらに安く進化してるかもしれませんから!
書込番号:12987961
クチコミ投稿数:73件
2011/05/09 20:26(1年以上前)
そうですね。
ならばG570にします。
みなさんありがとうございました。
書込番号:12990838
2011/05/10 13:10(1年以上前)
>>kanekyoさん
AthlonUと比較する場合もそうですが、corei3は、大型ノート用ので、消費電力が
断然違います。
E-350は18WなのにたいしてCore i3は35Wです。
バッテリーの持ちや、冷却ファンの騒音など使用用途に合わせて購入する方が
よろしいかと思われます。
あとグラフィックの性能はAMD社の方が強いので2倍以上E-350の方が上ですよ。
書込番号:12993336
クチコミ投稿数:73件
2011/05/10 16:13(1年以上前)
正直グラフィッック性能の事よく分からないんですよね・・・。
書込番号:12993742
この後に1件の返信があります。
初心者 音量の調整
2011/05/07 07:00(1年以上前)
スレ主 ぐがさん
クチコミ投稿数:8件
音量の調整をしようと思ったのですが、ノーパソ本体に調整するボタンのようなものは設けられていないのでしょうか?
本体から調整出来れば便利だなぁと思ったのですが、デスクトップ画面からしか音量調整は不可能ですか?
それと、このパソコンのスペックの説明に記載されている、
『駆動時間 5.6 時間』というのは何の時間なのでしょうか…
詳しい方、どうか御教授願います
書込番号:12980498
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/05/07 08:38(1年以上前)
音量調整はコンパネで。
駆動時間は、バッテリーで動く時間。
書込番号:12980691
スレ主 ぐがさん
クチコミ投稿数:8件
2011/05/07 08:54(1年以上前)
パソコン本体に調整するものが外付けされていないのでしょうか…
書込番号:12980729
クチコミ投稿数:55件Goodアンサー獲得:5件
2011/05/07 09:04(1年以上前)
一応輝度の調整と音量はファンクションキー(Fnとキーボードに刻印されています)を押しながらカーソルキー(矢印キー)で調整はできますよ。
ただし、音量は確か10段階程度の調整です。アナログなボリュームスイッチはありません。
書込番号:12980759
初心者 どこで買った場合3万を切るのでしょうか…
2011/05/05 11:38(1年以上前)
スレ主 ぐがさん
クチコミ投稿数:8件
すいません当方無知なもので、どこで買った場合一番安く買えるのかが知りたいです
掲示板やクチコミを見てみると、ヤマダ電機で買うと3万を切った、という方がちらほらいたので私もそうしようかと考えているのですが、
これはどこのヤマダ電機でも同じなのでしょうか?
また、私の場合はヤマダ電機で更に安くなるとは限らない、という場合はやはり普通にここで紹介されている注文ショップの35000円前後のものを買うのが無難なのでしょうか?
すごく初歩的なことではありますが、どうか御教授願います
書込番号:12973238
kanekyoさん
2011/05/05 12:02(1年以上前)
ポイント分を引いて、さらに今までやっていたキャッシュバックキャンペーンを含めて3万を切ったってことでしょ。
お好きに。ネットショップで買うと初期不良に合った時とか時間かかるよ。
書込番号:12973325
2011/05/05 12:03(1年以上前)
多分同じだと思いますよ
値段が高かったらヤマダ電機の店員さんと相談して値切ってみましょう
意外と安くなったり、ポイントが多く付いたりしますよ
ヤマダ電機は値段も安いですが、ポイントが付いたりします
のちに他の製品を買う予定があるなら、ヤマダ電機で店員さんと相談し、値段を安く、ポイントを多く付けてもらえれば、ヤマダ電機の方が得でしょう
書込番号:12973326
スレ主 ぐがさん
クチコミ投稿数:8件
2011/05/05 12:41(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます
ヤマダ電機の方が安く買える、というご意見を頂きましたが私はポイントがありません
そして値切れる自信も無いのですが…とりあえず近くのヤマダ電機に見に行こうと思っています
書込番号:12973442
hildaさん
クチコミ投稿数:1870件Goodアンサー獲得:273件
2011/05/05 12:43(1年以上前)
 家電全般について言います。
 ヤマダ電機でも近隣に競合店がない店舗ですと、
値引き交渉しても下げてもらえない場合があります。
 池袋は、ヤマダ電機とビックカメラが競合しているので、
交渉次第で店頭表示価格よりもだいぶ安く買えます。
 私は通勤が池袋乗換なので、時々ヤマダ電機日本総本店をのぞきますが、
モデル末期になると全国から集められた展示開梱品が
底値近くでたくさん販売しています。
運が良ければ同じ価格で新品未開封品が買えることもあります。
 また毎日のようにタイムセールがあり、
日替わり広告価格で販売していることもあります。
書込番号:12973448
スレ主 ぐがさん
クチコミ投稿数:8件
2011/05/05 15:06(1年以上前)
ヤマダ電機を含めた近場の電気店に問い合わせてみたのですが、在庫がないところが大半でした
在庫があるところでも38000円とネット注文より少々高めでした
無難にネット注文するのが良策なのでしょうかね…
書込番号:12973970
クチコミ投稿数:81件Goodアンサー獲得:2件 Lenovo G475 436022JのオーナーLenovo G475 436022Jの満足度4
2011/05/05 18:29(1年以上前)
G475の件ですが、つい最近まで4月中迄、レノボキャッシュバックキャンペーンに申しこんで、約一ヵ月後2,000円返って来ました。(銀行振り込み)最終4月30日購入分であれば、適応になりました。
しかし、締め切られもう無くなりました。でも、ストア購入より少しお得なのですが!
 ●そして、ヤマダ電機各店において本体価格37,800円で、ポイント16%付き6048Pですので、実質31,752の条件で販売されています。(連休中のチラシにも記載有り)
ヤマダ電機で購入する方が、少しお得の様です。いかがかしら?
書込番号:12974617
スレ主 ぐがさん
クチコミ投稿数:8件
2011/05/05 18:38(1年以上前)
>ぶらぶらおじちゃんさん
私はヤマダ電機で買い物をしたことがほとんどないのでポイントも無いのですが、それは買った時に安くなるのでしょうか?
つまり37800円という値段も実際は31752円で買えるということですか?
書込番号:12974647
2011/05/05 19:06(1年以上前)
 ヤマダ電機は、ポイントシステムとして、ケイタイde安心会員になると携帯電話にポイントが溜まるシステムとなります。ほとんどこの形ですな。
http://www.yamadalabi.com/
@まず始めて購入しますと、ポイントがつきます。(付かないものも有り)
Aスロットマシーン4回分の権利獲得!一日一回出来ます。携帯電話をスロットマシーン読み取り部にかざします。スロット自動回転しポイント表示 50P!?
Bポイント加算50P(時には、もっとUPか)50pしか引いてませんけど・・・
累積ポイントは、リアルタイムに反映されパソコンでも確認できます。
4回すべて終われば、ポイントなしの特価品でも1,000円以上のお買い物をすると、再び4回分の権利が獲得できます。(1,000円のものが@50*4で、800円の勘定ですな。)
ポイントは、いつでもマウスやUSBメモリー等お買い物に使えます。
書込番号:12974759
スレ主 ぐがさん
クチコミ投稿数:8件
2011/05/07 06:46(1年以上前)
昨日ヤマダ電機で買ってきました
チラシ通り37800円でしたがポイントは6000円近く溜まったのでそれでまたマウスやらを買いたいと思います
皆さん回答ありがとうございました
書込番号:12980484
パーティション割はどうなってますか?
2011/05/05 06:26(1年以上前)
スレ主 gyokaijinさん
クチコミ投稿数:1382件 Lenovo G475 436022Jの満足度4
機種によって、C:50GB,D:200GBみたいな異常なパーティション割がされてることがあって、そういう場合、パーティション分割ツールを使って、分けなおさないといけないことがあるんですが、この機種はどうなってますか?
私は、パーティション分けないのが好きです。
書込番号:12972356
クチコミ投稿数:982件Goodアンサー獲得:34件
2011/05/05 07:37(1年以上前)
※4 ハードディスクは、NTFSでCドライブ1つのパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
書込番号:12972481
2011/05/05 07:42(1年以上前)
この機種のHDDの割合はわからないですが、パーティションに関しては好みに変えてしまうので、デフォルト状態はあまり気にならないです。
書込番号:12972489
銀メダル クチコミ投稿数:31410件Goodアンサー獲得:3138件
2011/05/05 07:56(1年以上前)
拡張する方向にはOSで出来るでしょ
書込番号:12972515
ilkaさん
クチコミ投稿数:869件Goodアンサー獲得:251件
2011/05/05 09:40(1年以上前)
製品仕様の一番下の注意書き※4(HDDに対する注意書き)に、(⌒−⌒)ノ" さんが書かれた内容が記載されています。
※Lenovo G475 436022J 仕様
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2011/nb/g475_rt_0308.pdf
使用できる領域としてはCドライブのみで分割していないようですが、たぶんリカバリ領域として少し(10Gほど)は区切られていると思います。
書込番号:12972778
スレ主 gyokaijinさん
2011/05/05 11:30(1年以上前)
「※4ハードディスクは、NTFSでCドライブ1つのパーティションに区切られています」
なるほど、よくわかりました。
書込番号:12973211
ナイスクチコミ11
ThinkPad SL410との比較
2011/05/04 19:20(1年以上前)
スレ主 saki-papaさん
クチコミ投稿数:7件
初めての投稿のため、不慣れな事をまずはお許しください。
こちらのサイトで以前からいろいろと調べていたのですが、どの程度のものが適当なのか判断に困り、ご質問させていただきます。
現在はネットブック(Atom N270)を使用しており、明らかな力不足を感じているため、今回買い替えを検討しております。
使用環境は職場のみ(コンセント使用)であり、主な使用ソフトはWordまたはExcelです。
稀にプレゼンテーションのため、Power Pointを使用して写真や短い動画を取り込み、プロジェクターにつないで発表をすることがあります。
また、社内LAN(有線接続)も使用します。
そこで、題名にもありますように、ThinkPad SL410とG475のどちらにするか悩んでおります。
自宅にはデスクトップのパソコンがあるため、ネット不使用で職場のみの使用となります。
なるべく安価で!(できれば5万円以内)となると、自分なりに上記2機種に絞ってみたのですが、調べていくうちに、ThinkPad L420やE420の安価なモデルもギリギリで予算内になるため、すっかり決めかねている状態です。
皆さんのご意見を伺えれば幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:12970411
2011/05/04 19:24(1年以上前)
性能的には、ThinkPad SL410ですね
CPUも結構いいですし、G475と比べると、かなり性能高いので、ワードやエクセルなどを使用するにはこちらのほうがおすすめですね
動画をメインで使用するなら、G475がいいと思いますが、そのような用途ならCPU性能が高いThinkPad SL410が良いと思いますよ
書込番号:12970426
殿堂入り クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6301件
2011/05/04 19:29(1年以上前)
動画メインだとしてもSL410の方が上でしょう。
ただ、社内LANが100Mbpsまでの対応で充分使用に耐えうるかが問題です。
Acerとかのだと大概1000Mbpsまで対応しているんですが。
書込番号:12970453
スレ主 saki-papaさん
クチコミ投稿数:7件
2011/05/04 22:11(1年以上前)
AMD 大好きさん、甜さん
早速のお返事ありがとうございます。
AMD 大好きさん
このような背中を押していただける意見は、優柔不断な私にとっては非常にありがたいです。
甜さん
この点に関しては、私の知識レベルではよくわからないというのが本音ですが、システムを管理しているSEの方から聞いたであろうおぼろげな記憶では、あまり気にしなくてよい(100Mbpsでも問題ない)程度だったような・・・。
お二人ともThinkPad SL410の方が良いとのご意見でしたので、その方向で購入検討してみたいと思いますが、ご指摘のあった社内LANについては、連休明けに職場に行ってからでないと確認できないため、確認後に最終決定しようと思います。
また、板違いとは思いますが、メモリの増設(2GB→4GB)やWindows7の選択(32bitまたは64bit)等、新たな疑問も出てきたため、休みのうちにもう少し勉強しようと思います。
書込番号:12971214
2011/05/04 22:43(1年以上前)
saki-papaさん、はじめまして。
私も、ThinkPad SL410がいいと思います。
理由は、HDMIおよびExpressカード・スロット(PCカードの後継規格)を備えているからです。
これらの端子類は、後付できませんから。
参考(仕様表)
SL510
http://shopap.lenovo.com/ISS_Static/WW/AP/jp/ja/doc/pdf/2011/nb/sl510_tm_0112.pdf
G475n
Expressカード・スロットがあれば、下記のようなインターフェイスカードが増設できます。
一例
システムトークス SUGOI USB3.0 USB3-EC5G2P
http://kakaku.com/item/K0000156826/
でも私だったら、上級機種を買うかな?
ThinkPad L420 7854CTO 価格.com限定パッケージ Core i3 2310M搭載モデル
http://kakaku.com/item/K0000241734/
書込番号:12971426
スレ主 saki-papaさん
クチコミ投稿数:7件
2011/05/05 13:02(1年以上前)
アジシオコーラさんお返事ありがとうございます。
リンクを含めた分かりやすい内容で、とても感謝しています。
しかし、SL410にほぼ決めかけていた私は、上位機種にも目が眩みはじめ、いけない優柔不断の罠に蟻地獄のように入ってしまいそうです。^^;
少なくとも、G475の選択肢がなくなってしまった今、この板でこれ以上悩むのはいけないと思いますので、終了させていただきたいと思います。
なお、SL410の方に再度スペック等の質問をさせていただこうと思いますので、(あちらは口コミ0でしたが・・・。)お時間のある優しい方がいらっしゃいましたら、もう少しお付き合いいただければ幸いです。
みなさんありがとうございました。
書込番号:12973518
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2011/05/05 13:22(1年以上前)
シンクパッドの中でのヒエラルキー
W、T、X
L
SL
エッジ
Gはその下
書込番号:12973600
スレ主 saki-papaさん
クチコミ投稿数:7件
2011/05/05 19:03(1年以上前)
きこりさん
お返事ありがとうございます。
>シンクパッドの中でのヒエラルキー
知識不足でヒエラルキーを調べ、階層→グレードと自己解釈しました。
購入時の参考にさせていただきます。ありがとうございました。
書込番号:12974749
きこりさん
2011/05/05 19:46(1年以上前)
Edgeシリーズは今までのThinkPadにはないチャレンジ。
SLとLは、予算があれば誰も買わない今までのThinkPadの劣化版。
というようにも分類できる。
書込番号:12974876
Lenovo G475 436022J
Lenovo
Lenovo G475 436022J
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 3月18日
Lenovo G475 436022Jをお気に入り製品に追加する <241
