Lenovo G475 436022J
AMD E-350/2GBメモリー/250GB HDD/DVDスーパーマルチなどを備えた14型ワイド液晶搭載ノートPC(ブラック)
このページのスレッド一覧(全62スレッド)![]()
| 7 | 26 | 2024年12月25日 09:02 | |
| 8 | 2 | 2016年8月1日 19:51 | |
| 1 | 7 | 2012年9月24日 23:39 | |
| 5 | 5 | 2012年9月20日 01:44 | |
| 3 | 5 | 2012年5月11日 00:42 | |
| 0 | 2 | 2011年11月19日 01:35 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G475 436022J
「リカバリーディスク」作ってません。
このエラーメッセージが出たらあきらめるほかないのでしょうか?
「pcは正しく起動できませんでした
複数回試行しましたが、オペレーティングシステムを起動できませんでした。修復が必要です
エラーコードox0000001
回復ツールを使用する必要があります。インストールメディア(ディスクゃusBディバイスなど)ない場合はpc管理者またはpc/ディバイスの製造元に問い合わせてください」
何とか動かしたい
>すずーきとさん
エラーコードをググったところで解決出来ないと思います。
素直に OS の初期化インストールした方が早いと思います。
8GB以上の容量のUSBメモリースティックにダウンロードしてインストして下さい
※BiosでUSBメモリースティックを起動順位1位に設定しないといけないかもしれません。
※ダウンロードには別のマシンを使用する事になります。
Win10
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
Win11
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
※プロダクトキーは不要です。
書込番号:24941811
お返事ありがとうございます。
OEM 版(プリインストール版)
ですが大丈夫です。
OneKey Recovery
も出てこないです。
書込番号:24941841
OSは、Windows 7 Home Premium 64bit ですか?
過去に一度でも Windows 10 Home 64bit に無料アップグレードしたことがありますか?
したことが無い場合、PC本体底面にWindows 7 Home Premium 64bitのプロダクトキーが
記載されたCOAラベルが貼られていますか?
また、プロダクトキーは全桁読めますか?
書込番号:24942092
、Windows 7 Home Premium 64bit から「10」無料アップデートしたことはあります。
書込番号:24942152
>すずーきとさん
ノボボタンも効かないんでしょ?
0x0000001 なんで
もしかすると ドライブ もしくは、 ドライブ上のデータが破損してるかも。
なので 以下のサイトを参考にして、
https://www.pasoble.jp/windows/10/088141.html#c1
システムの復元 それでもダメなら
スタートアップ修復 それでもダメなら
コマンドプロンプト で
chkdsk d: /r
d: の ドライブレターは システム構成によって違うので お使いのシステムドライブ の レターに 適切に変えてみて。
書込番号:24942169
お世話になります。
ホントにすいません。
パソコンに関してはど素人
教えてくれた事ってまともに動いている このパソコンにダウンロードして「USBメモリー」コピーそしてОSがぶっ飛んだ「g475」のUSBコネクター突っ込めば自動的にインストっールしてくれるということですか
書込番号:24942187
>すずーきとさん
これはわたくしへの質問かな?
”このパソコンにダウンロードして” このぱそこんとは g475 を言っている? g475 は 動かなくなってしまったんでしょ? 動くPCで インストールメディア を 作るよ。 動くPCにデータを全部消してもよいUSBドライブをさしておいて、 上でJAZZ-01さんのリンクでツールをダウンロードしてそれを、ダブルクリックするとはじまるので、出てくる指示にしたがって進めばインストールメディアができるよ。
このインストールからブートするということだよね。 インストールUSBからブートするにはBIOSの設定を変更する必要があると思うよ。 BIOS設定画面の出し方は 1 電源を入れます。2 起動時に F2 を押しておきます。BIOS セットアップユーティリティの画面が表示されます。 Boot TAB で Boot の順番があるとおもうので、 刺したインストUSB の順位を 一番目に もっていくよ。 で Save&exit. で 刺したインストUSB からBootされる。
自動でインストはされないよね。 あとはリンク先をよく読んでみましょう。 わからない部分はまた質問すればいいよ。
または、
>OneKey Recovery
も出てこないです。
とあったので、ドライブが逝ってしまったと思ったんだけど、 OneKey Recovery のやり方知ってんの?
http://gizport.jp/manual/common/1185?id=&pg=34#CenterPanel
よく読んでね。大事なデータのバックアップが必要だけど、大事なデータがなければそのまま行けばいいよ。
Good Luck!
書込番号:24942287
お返事ありがとうございます。
教えていただいた「http://gizport.jp/manual/common/1185?id=&pg=34#CenterPanel」やると
「pcは正しく起動できませんでした
エラーコードox0000001
となります。
これはどうしてですか
書込番号:24942313
>すずーきとさん
Onekey Recovery がダメなら、かなりタフだね。
多分、 ドライブが故障した、 ORなどのブートコンフィグレーションのデータが破損した などだと思っているよ。
だから、 先述した chkdsk d: /r でドライブの修復を する。 この結果を写真にとってUPできるかな?
書込番号:24942333
何かがおかしい。
電源を入れてF2を押す。
「セットBIOS アップユーティリティ」ではなく「insydeh20 setup utillty」で「 Boot はあるが「TAB Boot」は見当たらない。
書込番号:24942339
エラーメッセージ出るようになった経緯は今年2月ヤフーメールが新しくなった事でメールを開く事が遅くなってしまいました。
復元ポイント利用して以前のpCに戻しました。
ところがスタートメニューが表示されずまた「delete Alt CTrl」同時押しにも無反応なので主電源を押してしまいました。
それから「回復pcは正しく起動できませんでした
エラーコードox0000001
となっています。
書込番号:24942361
>すずーきとさん
いずれにしろ、 ブートセクター、 ブートコンフィグレーションが破損したみたいね。 ドライブはOKそうだね。
Win10でしょ?
ブートコンフィグレーションが破損の 修復は掲示板経由ではムリなので、クリーンインストだね。
そのBoot の ページの 写真をUPしてくれますかね?
書込番号:24942394
>すずーきとさん
それでは、なんとかUSBからBootする設定をみつけて、先述したとおり、USBインストメディアをつくってそこからBOOTする。
もし、自分でできなければ、近くの知っている人に訊くか、家電量販店の修理部門を ネット で探して持ちもむ
くらいしかできないよね。
掲示板ではこれ以上はムリだと思う。
書込番号:24942459
Lenovoのパソコンは[F12]キーでブートデバイス選択メニュー画面が表示されるはず。
@USB Windows 10 64bit インストールメディアを装着する。
A[F12]キーを連打しながら電源ONする。
→ ブートデバイス選択メニュー画面が表示される。
BUSBメモリを選択してブートする。
C「Press any key to boot from CD or DVD.....」が表示されたら、
5秒以内に[Enter]キーを押す。
※表示されない場合は、そのまま待つ。
DWindows 10のセットアップが起動する。
Windows 10 Home 64bit に無料アップグレードしたことがあるとのことなので、
プロダクトキーの入力は、「プロダクトキーがありません」でスキップで良いです。
書込番号:24942590
「OEM 版(プリインストール版) 」 この言葉にとても惑わされています。
どこかで 「OEM 版(プリインストール版) 」のpCは「そのpCで作ったリカバリーディスクでないと反応しない」と聞いたことを思い出しました
また。「Sモード」に移行せずosがダウンロードができてUSBメモリーにコピーできるところまで画像が進めるMicrosoftのホームページを見つけました。
「windows1o」です。
そこからダウンロードしてみますがどうなんでしょうか?
書込番号:24945225
お世話になります。
先日から、ビープ音が起動時になるようになりました。
Windows7のロゴ前、ログインパスワード入力前です。
裏蓋を、外してメモリ抜き差ししましたがなおりません。
書込番号:20082653 スマートフォンサイトからの書き込み
別機種ですが、私の場合は、キーが押されたままの状態でした。
すべてのキーを押しなおして解決したことがあります。
キーボード交換になるかもしれません。
書込番号:20083335
キーボード交換になってしまうのは残念ですが、修理に出してみようとおもいます。
書込番号:20083382 スマートフォンサイトからの書き込み
>この機種はキーボードの交換とか、簡単に出来ますか。
はい。
書込番号:15111911
de llさん
交換部品の購入方法や、交換方法を紹介しているところがあれば
教えていただけますか。
メーカーHPを探したのですが、見つかりませんでした。
書込番号:15111946
ググられたし。
Lenovo G470G475G570G575 Hardware Mainenance Manual.pdf
書込番号:15112011
>交換部品の購入
FRUとしてメーカー販売はしていない。
当該P/Nなり調べて、国内外のサプライヤーから購入。
または、オクで・・・。
書込番号:15112073
de llさん
まずは、脱着して様子を見てみます。
短い文章の中に、優しさを感じました。
書込番号:15112562
市井の修理屋さんに依頼、もしくはメーカー修理が確実。
KBのラッチ解除にマイナスドライバーとかでこじって壊さないでね。
ラッチは5か所あるので、プリペイドカード等を隙間に入れて滑らせると傷つけず、簡単に外れるでしょう。
言うまでもなく、自己責任でどうぞ。
書込番号:15112758
先ほど、解剖しました。
アドバイス通り、テレカを使ったらうまく外れました。
脱着だけではさすがに直りませんでしたので、
ヤフオク等で探してみます。
書込番号:15116942
この機種、便利で使用していますが、SDカードを使う機会があり、この機種で使ってみたいと思っています。
そこでですが、Windows 7のロゴマークのの下方向に突起があり、ここの差し込み口で使用できると思うのですが、これは指で、この突起の部位をひっかけて、差し込み口を引き出すわけなのでしょうか?(説明が下手ですみません)
正面右下だけど、ダミーカードが入ってると思うからそれを抜く(ニッパがないと抜けないかも)。
書込番号:15092258
さっそくの返信、誠にありがとうございます。
正面右下のところです。 凸の状態になっています。
この部分、指でひっかけるのも面積が小さく大変そうなんですが・・・?
強引にひっぱりだして大丈夫でしょうか?
書込番号:15092278
"Lenovo G470/G475/G570/G575 ユーザーガイド V1.0"
すら見たことも、読んだことないの?
>カチッという音がするまで、ダミーカードを押します。メモリカードス
ロットからダミーカードをゆっくりと引き出します。
書込番号:15092287
Hippo-cratesさん
さっそくの返信をありがとうございました、感謝しています。
あっけなく解決しました。
失礼します。
書込番号:15092314
ICレコーダーやモバイルルーターなどにUSB給電で充電をしています。
しかし、この機種の場合、スリープになると、USB給電が止まってしまいます。
かといって、誰でもいじれる状態で放置しておくのも、怖い。
ロックだけかけておけばいいのかもしれませんが。
スリープあるいや休止状態でのUSB給電をオンにする方法を知ってる方いましたら、お教えください。ノートの機種によっては可能な機能ですので、この機種にもあるのかもしれない。
平さん、どうもありがとうございます。
確かにお教えられた場所に、USBサスペンド設定があったのですが、「無効」にしても、変化ないです。スリープすると、給電止まります。
起動しなおしてみましたが、やっぱり同じでした。
なぜなんだろうな。
書込番号:14534777
ThinkPadだとその設定は省電力マネージャーで切り替えるんだけど、G475だとLenovo Energy Management Softwareの設定にあるのかな?
書込番号:14535013
結局、パソコンからのUSB給電は諦めて、ACアダプタからUSB給電することにしました。
G475は比較的新しい機種なのになあ。
書込番号:14547003
持ち運びはできるだろうけど普通は1.5kgを限度として考えるとよいかと思います。
2.2kgのノートPCなら2Lペットボトルと500mlペットボトル飲料を買って持ち運んでみて下さい。
ボリュームの違いによる体感差はありますが、大体同程度の重さです。
モバイル用で選ぶときはあまりケチらない方が身のためです。
書込番号:13783552
持ち運べますy
持てないサイズでも無いですし、重さも片手でもてる重量です。ただ、手持ちのカバンだと長時間もってるのはつらくなりますね
バッテリー駆動は、カタログ値の2/3ほどと思っておいたほうが無難ですy
使い方しだいでは、それ以下になる場合もあります。
書込番号:13783561
