Lenovo G475 436022J
AMD E-350/2GBメモリー/250GB HDD/DVDスーパーマルチなどを備えた14型ワイド液晶搭載ノートPC(ブラック)
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G475 436022J
なぜかいくら探しても「Lenovoホームページ」内の「g475用」「Windows用のレノボUSBリカバリクリエーターツール Windows」
レノボにメールを送ってみようと検索していたら上に書いたツールが出てきた早速ダウンロード開いてみると下に書いた内容が表示されて何もできない
一体これは何
「このアプリを入手するには、S モードをオフにする必要があります。または、Microsoft Store で同様のアプリを検索します」
探したけど「リカバーツール」などなかった。
一様「sモード」を検索したが私のレベルでは何のことやら、ど素人の感覚でやったらヤバそうでしたので何もせずこちらにアドバイスを受けに来ました。
書込番号:24944557
Sモードってのは、Microsoft Store以外のアプリ/ソフトのインストールを出来ないようにしているお節介モードです。これを解除しないとGoogle Chromeやらゲームのインストールも何も出来ませんので。Sモードのままで使い続けている人はほとんどいないでしょう。
Microsoftからすれば、「これを解除したのならウィルスなどに感染しても自己責任!」と言い張るための言い訳モードでもあります。
富士通ページですが、やることは同じですので。
>Windows 10 / Windows 11のS モードを解除する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=5411-2604#tejun1-2
書込番号:24944578
ノートPCの型番は?
Lenovp G475のOSはWindows 7 Home Premiumは、S モードは有りません。
S モードが有るのは、Windows 10、11の一部のノートPCです。
>Q.Windows 10 / Windows 11のS モードについて教えてください。
>A.Windows 10 / Windows 11 のS モードとは、セキュリティとパフォーマンスに特化したWindowsのバージョンです。
FMVパソコンでは、ご購入時の状態でインストールされている機種でのみ利用できます。
>S モードの解除について
>Microsoft Storeで提供されていないアプリが必要なときなどは、S モードを解除して、Windows 10 Home / Windows 11 Homeを利用できます。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6611-2626&rid=282
>Windows 10 / Windows 11のS モードを解除して、Windows 10 Home / Windows 11 Homeにする方法を教えてください。
>回答
>Windowsの「設定」にある「ライセンス認証」から、Windows 10 / Windows 11のS モードを解除して、Windows 10 Home / Windows 11 Homeにできます。
書込番号:24944619
「リカバリーディスク」作ってません。
このエラーメッセージが出たらあきらめるほかないのでしょうか?
「pcは正しく起動できませんでした
複数回試行しましたが、オペレーティングシステムを起動できませんでした。修復が必要です
エラーコードox0000001
回復ツールを使用する必要があります。インストールメディア(ディスクゃusBディバイスなど)ない場合はpc管理者またはpc/ディバイスの製造元に問い合わせてください」
何とか動かしたい
>すずーきとさん
エラーコードをググったところで解決出来ないと思います。
素直に OS の初期化インストールした方が早いと思います。
8GB以上の容量のUSBメモリースティックにダウンロードしてインストして下さい
※BiosでUSBメモリースティックを起動順位1位に設定しないといけないかもしれません。
※ダウンロードには別のマシンを使用する事になります。
Win10
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
Win11
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
※プロダクトキーは不要です。
書込番号:24941811
お返事ありがとうございます。
OEM 版(プリインストール版)
ですが大丈夫です。
OneKey Recovery
も出てこないです。
書込番号:24941841
OSは、Windows 7 Home Premium 64bit ですか?
過去に一度でも Windows 10 Home 64bit に無料アップグレードしたことがありますか?
したことが無い場合、PC本体底面にWindows 7 Home Premium 64bitのプロダクトキーが
記載されたCOAラベルが貼られていますか?
また、プロダクトキーは全桁読めますか?
書込番号:24942092
、Windows 7 Home Premium 64bit から「10」無料アップデートしたことはあります。
書込番号:24942152
>すずーきとさん
ノボボタンも効かないんでしょ?
0x0000001 なんで
もしかすると ドライブ もしくは、 ドライブ上のデータが破損してるかも。
なので 以下のサイトを参考にして、
https://www.pasoble.jp/windows/10/088141.html#c1
システムの復元 それでもダメなら
スタートアップ修復 それでもダメなら
コマンドプロンプト で
chkdsk d: /r
d: の ドライブレターは システム構成によって違うので お使いのシステムドライブ の レターに 適切に変えてみて。
書込番号:24942169
お世話になります。
ホントにすいません。
パソコンに関してはど素人
教えてくれた事ってまともに動いている このパソコンにダウンロードして「USBメモリー」コピーそしてОSがぶっ飛んだ「g475」のUSBコネクター突っ込めば自動的にインストっールしてくれるということですか
書込番号:24942187
>すずーきとさん
これはわたくしへの質問かな?
”このパソコンにダウンロードして” このぱそこんとは g475 を言っている? g475 は 動かなくなってしまったんでしょ? 動くPCで インストールメディア を 作るよ。 動くPCにデータを全部消してもよいUSBドライブをさしておいて、 上でJAZZ-01さんのリンクでツールをダウンロードしてそれを、ダブルクリックするとはじまるので、出てくる指示にしたがって進めばインストールメディアができるよ。
このインストールからブートするということだよね。 インストールUSBからブートするにはBIOSの設定を変更する必要があると思うよ。 BIOS設定画面の出し方は 1 電源を入れます。2 起動時に F2 を押しておきます。BIOS セットアップユーティリティの画面が表示されます。 Boot TAB で Boot の順番があるとおもうので、 刺したインストUSB の順位を 一番目に もっていくよ。 で Save&exit. で 刺したインストUSB からBootされる。
自動でインストはされないよね。 あとはリンク先をよく読んでみましょう。 わからない部分はまた質問すればいいよ。
または、
>OneKey Recovery
も出てこないです。
とあったので、ドライブが逝ってしまったと思ったんだけど、 OneKey Recovery のやり方知ってんの?
http://gizport.jp/manual/common/1185?id=&pg=34#CenterPanel
よく読んでね。大事なデータのバックアップが必要だけど、大事なデータがなければそのまま行けばいいよ。
Good Luck!
書込番号:24942287
お返事ありがとうございます。
教えていただいた「http://gizport.jp/manual/common/1185?id=&pg=34#CenterPanel」やると
「pcは正しく起動できませんでした
エラーコードox0000001
となります。
これはどうしてですか
書込番号:24942313
>すずーきとさん
Onekey Recovery がダメなら、かなりタフだね。
多分、 ドライブが故障した、 ORなどのブートコンフィグレーションのデータが破損した などだと思っているよ。
だから、 先述した chkdsk d: /r でドライブの修復を する。 この結果を写真にとってUPできるかな?
書込番号:24942333
何かがおかしい。
電源を入れてF2を押す。
「セットBIOS アップユーティリティ」ではなく「insydeh20 setup utillty」で「 Boot はあるが「TAB Boot」は見当たらない。
書込番号:24942339
エラーメッセージ出るようになった経緯は今年2月ヤフーメールが新しくなった事でメールを開く事が遅くなってしまいました。
復元ポイント利用して以前のpCに戻しました。
ところがスタートメニューが表示されずまた「delete Alt CTrl」同時押しにも無反応なので主電源を押してしまいました。
それから「回復pcは正しく起動できませんでした
エラーコードox0000001
となっています。
書込番号:24942361
>すずーきとさん
いずれにしろ、 ブートセクター、 ブートコンフィグレーションが破損したみたいね。 ドライブはOKそうだね。
Win10でしょ?
ブートコンフィグレーションが破損の 修復は掲示板経由ではムリなので、クリーンインストだね。
そのBoot の ページの 写真をUPしてくれますかね?
書込番号:24942394
>すずーきとさん
それでは、なんとかUSBからBootする設定をみつけて、先述したとおり、USBインストメディアをつくってそこからBOOTする。
もし、自分でできなければ、近くの知っている人に訊くか、家電量販店の修理部門を ネット で探して持ちもむ
くらいしかできないよね。
掲示板ではこれ以上はムリだと思う。
書込番号:24942459
Lenovoのパソコンは[F12]キーでブートデバイス選択メニュー画面が表示されるはず。
@USB Windows 10 64bit インストールメディアを装着する。
A[F12]キーを連打しながら電源ONする。
→ ブートデバイス選択メニュー画面が表示される。
BUSBメモリを選択してブートする。
C「Press any key to boot from CD or DVD.....」が表示されたら、
5秒以内に[Enter]キーを押す。
※表示されない場合は、そのまま待つ。
DWindows 10のセットアップが起動する。
Windows 10 Home 64bit に無料アップグレードしたことがあるとのことなので、
プロダクトキーの入力は、「プロダクトキーがありません」でスキップで良いです。
書込番号:24942590
「OEM 版(プリインストール版) 」 この言葉にとても惑わされています。
どこかで 「OEM 版(プリインストール版) 」のpCは「そのpCで作ったリカバリーディスクでないと反応しない」と聞いたことを思い出しました
また。「Sモード」に移行せずosがダウンロードができてUSBメモリーにコピーできるところまで画像が進めるMicrosoftのホームページを見つけました。
「windows1o」です。
そこからダウンロードしてみますがどうなんでしょうか?
書込番号:24945225
復元ポイントを使わずに 「お気に入り」 に入れたに内容を元に戻すことはできませんか
pCが正常に動作しないので初期化しました。最近の「復元ポイント」は登録しておらず初期化した後インポートしてみましたが元に戻ったのは数年前のもので必要なものはありませんでした。
とても困っています。
アドバイスよろしくお願いします。
何の「お気に入り」でしょう?
例えばChromeのお気に入りなら数十分後には戻りますが、
Chromeのお気に入りをEdgeにインポートだと、ある程度は古いものが戻ってきます。
書込番号:24046707
どうしたのでしょう?
ウイルスでもダウンロードしてしまったのでしょうか?
そんないかがわしいサイトにアクセスしした覚えはありません・・・
最近、検索をして前のページに戻そうとしても前のページに戻りません。
以前は「戻る」を何度かクリックしていれば戻る事が出来ましたが今はそれもできません。開いたらそのままです。
いちいちページを閉じてからまた同じ検索をするのは面倒です。
何かいい手はございませんか
出荷時OSがは Windows 7 Home Premium 64bit ですが、
Windows 10 Home 64bit に無償アップグレードしていますか?
取り敢えず、使用しているウェブブラウザの履歴、キャッシュ、
クッキー等の削除を行ってみては?
改善しない場合は、ウェブブラウザの初期化を行ってください。
稀に、ディスクのクリーンアップも効果がある場合があります。
何をやっても改善しない場合は、別のウェブブラウザにするか、
リカバリーしてシステムの再構築を行ってください。
書込番号:23037887
>かかたろうさん
インターネットエクスプローラの場合戻れる
時と戻れない時があります
なので同時に色々なページを出せる設定に
して置いて、見ないページは消すようにする
のがよいかも知れないです
書込番号:23037923 スマートフォンサイトからの書き込み
どのブラウザを使ってどこで検索してますか?
検索結果を常に別ウィンドウで開くというような設定もあるので
どんどん新しいタブで開いてるということはありませんか?
それなら戻れなくて当然なわけですが
もし設定の問題でなく不具合だとしても
検索結果を右クリックで新しいタブで開いて、終わったらそのタブだけ閉じれば
前の検索結果を消さずに使えますよ
書込番号:23038550
アドバイスを頂いたすべての方にお礼申し上げます。お忙しい中本当にありがとうございます。pCの質問にはこれを書かないといけないことを忘れていました。出荷時OSがは「 Windows 7 Home Premium 64bit 」ですが「 Windows 10 Home 64bit」 に無償アップグレードしています。
アドバイスを頂いた事を全部やってみましたがやはり改善はありませんでした。
なんとなくですが「アマゾン」や「ユニクロ」など大きな会社は戻ることもあります。個人が開設したホームページ入ると何度クリックをしてもそのホームページから移動できなくなります。いったん閉じてまた調べ物をするのはとてもイラつきます。
いつからこの症状が表れた分かりませんが以前は数回「戻る」をクリックしたら前のページを開くことが出来ましたが今はほとんどがダメです。
書込番号:23041013
>かかたろうさん
ブラウザはInternet Explorerですか?
書込番号:23041135 スマートフォンサイトからの書き込み
>Wi-Fi仕様 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, 2x2 MIMO
https://www.jp.netgear.com/home/products/mobile-broadband/hotspots/AC785.aspx#tab-%E4%BB%95%E6%A7%98
2,4GHzのSSIDで通信出来ます。
書込番号:22975981
お返事ありがとうございます。
別に「インターネットアクセスアイコン」をクリックしてパソコンにwifiネットワーク名」がなくっても「モバイルホットスポット」を利用してインターネット繋げることも可能なのでしょうか
「ホットスポット」の液晶ディスプレーに表示されているwifiネットワーク名を選択しないといけないのでは?
書込番号:22993592
この数か月ホームページ見ていて「戻る」をクリックしても見ていたページに戻ってしまう。数回クリックしたらこれまでは戻ったが今は何度クリックしても見ていたところに戻ってしまう。
どう対処したらよろしいでしょうか
書込番号:23002497
お世話になります。
先日から、ビープ音が起動時になるようになりました。
Windows7のロゴ前、ログインパスワード入力前です。
裏蓋を、外してメモリ抜き差ししましたがなおりません。
書込番号:20082653 スマートフォンサイトからの書き込み
別機種ですが、私の場合は、キーが押されたままの状態でした。
すべてのキーを押しなおして解決したことがあります。
キーボード交換になるかもしれません。
書込番号:20083335
キーボード交換になってしまうのは残念ですが、修理に出してみようとおもいます。
書込番号:20083382 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
