このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2018年9月1日 22:35 | |
| 4 | 0 | 2011年8月22日 21:38 | |
| 22 | 13 | 2011年5月3日 08:12 |
その他オーディオ機器 > CSR > SOULNOTE SA4.0B
sa4.0Bを設計者(現在はハイエンドアンプメーカーのファンダメンタル社長)の鈴木氏直々にチューンアップしていただきました。
ファンダメンタル高級セパレートアンプの技術を応用してのチューンアップだそうで、sa4.0Bの音がワンランクもツーランクもグレードアップして手元に戻ってきました。
sa4.0Bが手元になかったチューンアップ中は、オンキョーA-7VLやヤマハA-S801で鳴らしてしていたのですが、それらと比較して、一聴瞭然!
スピーカーからの音がベールをこれでもかというぐらい剥がされて鮮烈に押し寄せてくるようになりました。
もちろんチューンアップ前のsa4.0Bも凌駕してます。
A-7VLやA-S801も決して見通しの悪いタイプのアンプではないのですが・・・
sa4.0Bのことは元々気に入ってたのですが、これでまだまだ末長く愛用していくこととなりました。
sa4.0B以外の旧ソウルノートアンプもチューンアップ可能だそうです。
(私はファンダメンタル社の回し者ではありません)
使い始めて4ヶ月ほど経ちました。SOULNOTE独特の高域の違和感緩和、音へのエネルギー供給のため、電源ケーブルはshima2372製の物に代えています。
現状、大変素晴らしいです。アナログの音……というより、生の音がします。
自然音源(波、鳴き声など)などは特に素晴らしく感じます。
ステレオ、シアター併用で使っていますが、音程として捕らえられない低音が楽に噴出します。中域も聞き易い。高域も自然に伸びていく。言うことありません。
これは素晴らしい機器と思います。
質問させてください。現在ma1.0とsa4.0でどちらを購入しようか迷っています。
現在はsc1.0(soulnote)/sa1.0(soulntoe)/ds-97c(diatone)という構成なのですが、SPが6Ω、92dB、31cmウーハーという代物で、sa1.0ではいささか力不足な面を感じることがあります。
上記の通り、ma1.0に変更するか、sa4.0を加えるかで悩んでいます。
あまりサクッとしすぎる音よりは、艶があり、奥行き感が出てくれることを望んでいます。
soulnoteというとスピード感で知名度がありますが、遅い音は遅く出て欲しいです。
もちろん、この大きめのSPをがっしり駆動してほしいです。スペック上の28Hzまで活かして欲しいと思います。
この場合、どちらのアンプの方が向いているでしょうか。SPのエッジは比較的柔らかさを保っていると思います。よろしければご意見をお願いします。
特に反応ありませんでしたが……
sa4.0Bを視聴なしで購入。エージングゼロながら狂喜乱舞しています。
詳しくは後日HPに載せようと思っています。
書込番号:12946161
sa3.0は、ポジション的に、今は無き、Nmode X-PM1相当だと見なしております。
駆動力や、カカク、サイズ、性能的に、大変近いトコロにありそうです。
強いて言うと、より、“そうるのおと”的な?色づけの強いモデルという印象です。
お披露目の時に、オール・ソウルノートで試聴しましたが、「ああ、ソウルノートの音だ。」と思ったものです。
ブログを拝見しました。
sa4.0の「サーノイズ」は、大変厄介ですね。
爆音で聴くことが前提なのか、活きの良さを追求した弊害なのか・・・
いずれにしても、イマドキ、サーノイズが気になるレベルで生じて、調整の効かない商品が売られているというのも意外な感じがします。
ボリュームを付ければ解決するような気がしますが、結局は、コストダウンの弊害なのかな〜?
また、数年毎にモデルチェンジして、ユーザーに買い替えや買い増しを促すような売り方も、個人的には、感心できないですね。
ガレージ・メーカーならではの厳しい環境ゆえなのかもしれませんが・・・
ちなみに、Nmode X-PM1とSOUL NOTE sm2.0 & st1.0のユーザーです。
気がつけば、いずれも、生産終了・・・早すぎ!
書込番号:12950724
SOULNOTE sa3.0 ノイズは少ないですね、ハイブリッド効果ですか?
ロックの鈴木氏SOULNOTE sa3.0でも、SPが吉田君処分品の
クアドラルで鳴らすと、サラサラ滑らかな音になります。
書込番号:12950968
二羽のウサギAさんこんばんは。返信ありがとうございます。
Nmode製品は視聴した経験がないので、残念ながらX-PM1と近似しているのかどうか意見をお返ししかねます。すみません。
色づけは至極少ないと思っているのですが、実は僕だけなんでしょうか(笑)? 以前鈴木さんが来られての試聴会に参加したことがありますが、音への影響としてはSPの支配が大きい印象でした。
サーノイズについては、iPhoneアプリで測定すると、深夜無音では30db程度なのが、電源を入れて35db程度の違いです。
ぽち八百さんこんばんは。返信ありがとうございます。
サーーノイズはありますが、音自体はクリアだと思います。背景は静かです。だから余計に気になってしまうのかもしれませんね。実に勿体ない話です。
書込番号:12951492
オーディオファン駆け出しさん
約0.5万円のデジアンはサーノイズ少ないです(謎
http://www.sirobako.com/shopbrand/008/P/
アナログパワーアンプですが、ボリュームMAX.でもノイズは聴こえないに近い
http://www.dynamicaudio.jp/5555/5/osusume_hard_02.html
油断すると、あちらのメーカーにやられる。
書込番号:12951537
サーノイズについて続レポートです。
すべての入力をはずし、アンプのみ電源を入れてみました。
するとSPからわずかにサーノイズは出ていますが、明らかに今までよりは少ないです。視聴位置ではまず気になりません。
では問題はどこか? 答えはプリ扱いしているsa1.0でした!!
これのせいでノイズが発生することがはっきりしました。
思えば、sa1.0は購入当初からボリュームを上げていくとサーノイズが出ていました。それがますます増幅されてしまっているようです。
以前パワーアンプとしてはAccuphaseのP-300Sを使っていましたが、このP-300S自体は無音で、sa1.0からの入力ではサーノイズが感じられました。
うーむ、懇意にしていただいているオーディオ店ではそんなノイズが出ること自体最近のアンプとしてはナンセンスとのことでしたが……このsa1.0、どうしてくれよう(泣)!
確かにsa4.0自身も幾分かノイズは発しますが、問題とするサーノイズの原因そのものではないということがわかりました。もしこの口コミを見てsa4.0の購入を控えられてしまった方がいたら大変ですね……。申し訳ないことです。
書込番号:12954132
レポート、参考になります。
sa1.0のプリアンプ部からやや大きめな、パワーアンプのsa4.0からは控えめな、どちらからも気になるサーノイズが出るということですね。
ダイアトーンDS-97Cの能率が92dB/W/mと、最近のスピーカーと比べると能率が良いのも、気になる原因でしょうか。
しかしながら、日常使いの実用品としては、sa1.0の爆音ボリューム問題も含めて、由々しき問題ですね。
アース環境の見直しが必要かもしれません。
ところで、sa1.0のセレクターの精度はいかがでしょうか?
選択していない入力機器を再生したときに、音が出ることはありませんか?
セレクターの部品に安価な汎用品を使っていると、しばしば、こういうことが起こりますが、興ざめしますね。
Nmodeのハナシを振ったのは、(誘導された)ブログのほうで、アキュフェーズとともに触れられていたからです。
Nmode X-PM1は、もともと、マランツプロ製の業務用デジタルアンプ(カラオケ用)を、民生用にリファインしたモデルなんですが、「マランツプロ」つながりで、ソウルノートのデジタルアンプとは兄弟みたいなものなのです。
音の造りこみの段階で、主査の好みによって、最終の「色づけ」(「個性」のほうが良いかも)がなされて、製品として完成形になっていると見ています。
ma1.0は、個性的な良いアンプでした。
良い個体が安価で入手できるなら、コレクションしておいても良いかもしれません。
cd1.0とともに、伝説化するかもしれない??
書込番号:12954445
マランツのファンとして
たまにはよいことを言うなぁ、の紹介をしておきます。
http://www.ippinkan.com/carat_c57_a57_57_t57.htm
アメリカ発祥のマランツは、いろんな派生を通じて、ニッポンのオーディオ界に浸透しているんですね。
書込番号:12954652
現在は自作した電源タップの端子を3P→2Pに変換してJIMBOの普通の壁コンセントに差し込んでいます。借家なので安直に改造できないことと、一応解剖してみると配線が抜けなかったので改造は諦めました。残念ながらこれ以上は手を出せないようです。
それについては全く問題ないようです。ボリュームを目一杯上げても聞こえません。
ちなみに、サーノイズはボリュームを上げても音量変化を感じませんでした。解決方法はないものか……。
書込番号:12954790
Sa1.0+Sa2.0、Sc1.0のユーザーです。スピーカーはELAC BS243LTD。
サーノイズは厄介ですね、一番怪しいのは電源関係ですが、
ツイーターの劣化も考えられます。
試しに、私もSa1.0の入力を外して最大ボリュームにしてみました。
ELACのJETツイターに直近で耳を近付けると、確かにサーノイズが聞こえますが、
少し離れれば聞こえなくなります。
多分これはハムノイズなどで、RCA端子のプラスッチクキャップを外すと、
もう少しノイズが大きくなります。
(端子には全てキャップをしています)
購入当初からということは、箇体の不良ですね。
即、購入したショップ経由か、ソウルノートに直に送付して、修理するのが良いと思います。
このアンプは基本的にリスクを抱えていると思います。
ゼロ戦のように、無駄?な物を削り取って、カマボコ型のリアルな音を追求するあまり、
パイロットを守る背中の鉄板を取り払ったようなところが有る気がします。
メーカー不明のケミコンを密植したNoNFBハイスピード電源、
シールドをしていないむき出しのトランス、
アルミと錫メッキを多用した安価なパーツ類で、製造は外注。
これで、ここまでの音を出すのだから、たいした技量だと思いますよ。
問題は信頼性、耐久性。
老舗メーカーの音がどこまで進化しているか分かりませんが、
このところ随分良くなってきてるようですね。
私はそろそろ原点回帰を図ろうと思っています。
書込番号:12963337
終わって?失礼m(_ _)m
ポチさん
ソールノウト。
SA3.0をウィーンアコに合わせて聞いた限り??
量感が足りないのか。
スピーカーのみずみずし雰囲気をアンプが?相殺
切れは良かったけどね。
自宅セッティングは19でしょ?
今日
お茶水に行ってアンプ探しで中古中古。
ではf^_^;
書込番号:12964525
オイラがよく貼り付ける国の首都のメーカー
て言うか、中国製眩しい青色LED、製造もそこかな?
ミニブックのクアドラル ロンドで鳴らすので駆動力はええ
キレよりサラサラ音のリボンに支配され、ロックの鈴木氏は何処行った。
ウルフさんは、三本線入りワインレッドのジャージ着て
ダイナ5555の?上階に行きましょう。
書込番号:12964657
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
その他オーディオ機器
