このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 13 | 7 | 2023年7月3日 08:59 | |
| 1 | 4 | 2014年8月23日 06:36 | |
| 5 | 4 | 2013年7月8日 07:43 | |
| 0 | 2 | 2012年9月29日 19:21 | |
| 0 | 0 | 2011年11月23日 16:51 | |
| 50 | 33 | 2018年1月16日 07:57 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 26RB2 [26インチ]
>HERO119さん
BDレコーダーで録画した番組を、BDに焼く場合は、BDAVという形式が使われます。
統一規格なので、どこのレコーダーでも再生できます。
こちらも参考に。
https://www.officepro.ne.jp/media/kiji.php?n=7
書込番号:25327500
>HERO119さん
RB2はBD-R/-R DL Ver.1.1/1.2/1.3/2.0、BD-RE/-RE DL Ver.2.1/3.0 のBDAV/BDMV再生に対応しますので、これらに準拠したフォーマットで焼けば再生できるはずです。
パナソニックのブルーレイといっても新しいのから古いのまで色々あってアバウトな話ですが、例えば最近のレコーダーではBDXL規格の3層、4層にも対応した書き込みができますが、そういうものはRB2では再生できません。
書込番号:25327557
>HERO119さん
2008年3月以前のDIGA(BW800等)でAVC録画された物は音声が特殊な為再生出来ない問題が有りました
記録時に音声設定をオートにして録画し、高速ダビングしたディスクは再生出来ません
録画に使用されたDIGAの型番は?
書込番号:25327928
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
HERO119さんは、「26RB2」をお持ちなのですか?
>4倍速など圧縮されたハイビジョン番組をPANASONICのBDレコーダーでBDに焼いて この26RB2で再生できるのでしょうか?
10倍速とかの高圧縮だと再生出来ない機器が有るかも知れませんが、その程度なら大丈夫だと思いますm(_ _)m
他にも操作編の51ページを良く読んでみて下さいm(_ _)m
<下の「※」の注意書きも良く読んで下さいm(_ _)m
https://cs.regza.com/mnul/rev2.php?no=80151
書込番号:25327933
アドバイスありがとうございます 今持っているBDレコーダーはDMR-BRX6000です 26RB2はもしBD再生できるようなら中古品を買おうかと思っています よろしくお願いします
書込番号:25328033
12年前に発売された製品に良い出物、完動品がどれくらいあるのかなと思います。無いとは言えないけれど、それをどうやってご判断されるのかなとも思います
知り合いから正常に動作する RB2 を無償で譲り受けるとか、安く買うとかなら良いけれど
既にレコーダはお持ちだから、テレビもお持ちなのだと思います
テレビ番組や dmr-brx6000 で録画した番組を、別の場所でもご覧になりたいということでしょうか
RB2 を自宅の別の部屋で視聴のためにということであれば、dmr-brx6000 を置く部屋と rb2 を置く予定の部屋を有線LANか無線LANで繋げられれば・既に繋がっていれば、パナソニックのどこでもディーガ対応のテレビで、ブルーレイを作成せずとも dmr-brx6000 から配信を受けて見ることが出来ます。その方が良いのでは
中古品を買うにしても、プレーヤ付きテレビよりも、単なるテレビの方が良いんじゃないかなと思います。複合品はテレビが駄目になるとか、プレーヤが駄目とかになったら困ると思います。テレビなら中古だとしても、RB2 と比較して新しい製品も選べます。新しければ高くはなるけれど
RB2 を遠隔地に住む家族にというのであれば、駄目ですが
書込番号:25328111 スマートフォンサイトからの書き込み
>HERO119さん
BDドライブを持つテレビの中古品を買うのはやめた方が良いと思います。ドライブ付きのテレビの場合、ドライブがテレビの発熱であぶられるので大概はドライブが故障します。しかもRB2は10年以上前の商品ですからドライブが故障しても修理交換対応ができません。
下記の様な単品BDプレーヤーと適当な安いテレビの組み合わせが良いかと思います。これらのプレーヤーもディスクは2層までなので2層のメディアで書きこむようにしてください。
https://kakaku.com/item/K0000961383/
https://www.regza.com/tv/lineup/v34.html
書込番号:25328248
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 40RB2 [40インチ]
外付けHDDを買ってUSB接続して設定して下さい
書込番号:17860031
いくらくらいしますか?
書込番号:17860243 スマートフォンサイトからの書き込み
容量にもよりますが1万以内で買えると思います
量販店で購入なら箱にレグザ用って書いてありますし、詳しくは店員さんに聞けば教えて貰えると思いますよ
書込番号:17860469
外付けHDDは容量でも値段は変わります、容量が大きければ録画できる量も増えますが値段も上がります。
例えばバッファローで検索するとこちら。
http://buffalo.jp/search/tv/?makerId=2&brandId=2&seriesId=30&attributes%5B%5D=26&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
書込番号:17860749
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 32RB2 [32インチ]
本機種でのサラウンド再生に関して悩んでます。
DTS-HD出力等の高音質出力は可能でしょうか?
<環境>
HTP-S353(Pioneer )---(HDMI/光)-----32RB2 HDMI (ARC)
再生ソースは、以下になります。
・BD(内蔵)
・サラウンド番組(スターチャンネル3など)
※スターチャンネル自体は、DTS-HD音源ではないかもしれません。
HTP 本体のインジケータを見ると、
BD (内蔵)再生時:DTS(HD ではない)
スターチャンネル再生時:非点灯(リアから音は出てるので、AAC5.1ch辺り??)
となっております。
HDMI (ARC)や光デジタルでは、今以上の音質改善は見込めないのでしょうか?ご存じの方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
書込番号:16331882 スマートフォンサイトからの書き込み
ロスレス音声は出力できない仕様でしょう。
ロスレスを再生したいなら
レコーダーやプレイヤーを別に用意する事になります。
それとテレビ放送はAACでロスレス音声はBD再生だけですね。
書込番号:16331918 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。やはり、HD音声は期待できないのですね。ソースにも依るかと思いますが、簡易的なサラウンドシステムで、どの程度音質的に差があるものでしょうか?
書込番号:16335165 スマートフォンサイトからの書き込み
拙い経験からですが、セット品のホームシアター機ではHDオーディオとロッシー音声を比較したとして音質差はごくわずかになるように感じました。
やはりそれなりのシステムで再生した方が効果を感じやすいですね。
書込番号:16335965
そうですか。あまり差が分からないのであれば、今の環境で満足することにいたします。回答ありがとうございます。
書込番号:16343337 スマートフォンサイトからの書き込み
半年前に寝室用に買いました。 上記のディスク(市販のBD映画、レグザDBR-Z160とDIGABWT2100
からダビングしたもの)及びスカパーHDやBSからダビングしたディスクは常時はじめから早送り
して見始める手間がかかりかす。
取説の66ページの設定でラストメモリーをオンにして電源を落とすようにしました。
これでも一番最初のところからのスタートとなります。 あるいはディスクを始動したときにする
動作でもあるのでしょうか。 お分かりの方どうか教えてください。
わかる点だけ。
BDの続き見再生(レジューム)の可否はBD側の仕様に左右されます。
ですので、レジュームができないBDはどのBD再生機でもレジュームは不可です(パイオニアのプレーヤーは可能らしい?)
洋画のセルBDの大半はレジューム不可ですね。
書込番号:15089243
ご親切なお答え有難うございました。
この操作はディスクによりけりなんですね。 まあ一寸面倒ですが諦めます。
書込番号:15138248
友人が録画したテレビ番組をdvd にコピー(ダビング?)をしてくれたのですが、
見ることができません。
ほかの友人たちは見ることができたのに、なんでしょうか?
みんなパソコンでみたり、私のように内蔵型のdvdでみたりと様々です。
「不明なディスク」というメッセージがでます。
ちなみに、市販のdvdは見ることができました。
録画した友人は、何度も色んなテレビ番組を録画して友達にかしているので、
録画方法を間違えるというのは、考えにくいのですが。。。
と、いうことは、私側の問題でしょうか?
AV機器にはかなり疎いので、質問が分かりにくかったらすみません。
何度か出し入れしても、不明ディスクになっちゃいますか?
今回が初めてもらったディスクですか?もらうたびにダメですか?
まず、そのディスクの録画方法が、AVCREC形式か?VR形式か?どっちでしょう?
どの形式にしても、書き込んだ後にファイナライズという作業をしていないと見れない場合があります。ひょっとして、他の友人同士は、同じメーカーのレコーダをもっていて、そのファイナライズをしていなくても見れる環境があるのかもしれません。ちゃんと、見れる環境にするには、ファイナライズをしているディスクにしないといけないです。
このTVは、BDプレイヤーなので、私も甥っ子たちにDVDで渡す場合、ファイナライズしたディスクを渡してみてもらってます。形式も先に書いた、AVCRECのDVDやVRのDVDも見ることは出来ます。(VR形式の場合、画面にタイトル表示が出なくて、番号だけで、1,2,3,4...と表示されるだけですが)ですけど、必ず、ファイナライズという作業をしていないと見れないです。
一度その辺りを確認されてはどうでしょうか?
書込番号:13779550
(注釈)
DVDということでしたのであのように書きましたが、万が一、Blu-rayだと、ファイナライズは不要なので、関係なく見れます。ですので、また話は変わってきますので。。。念のため
書込番号:13779566
こんなことを堂々と書き込まない方がいいよ。明らかに法律違反。
その友人の手が後ろに回るきっかけになるかもね。
書込番号:13779688
不特定多数に販売ならまだしも、知人友人に貸しただけで法律違反とは知りませんでした。
このことに言及した条文、および判例を教えてください。
ちなみに自分の知っている条文にはこうあります。
「第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」
書込番号:13779937
「家庭内に準じる」をどこまで捉えるかで解釈は分かれますが、通常は、非常に緊密な関係でないとダメです。したがってたんなる友人にばらまいているのであれば、問題になる可能性が高いです。どこまで許されるかは個別に裁判するしかありませんが、そのレベルの事例を訴えるケースはありません。
ただし、
をやるような人は、ネットにもばらまいているのでは、という疑いは免れませんし、であれば、そちらの方が問題でしょう。ま、完全な邪推ですが。
なお、コピーするときにダビング10のプロテクトをはずしているのであれば、その時点でアウトです。また元の番組が有料番組であれば、契約違反になります。
書込番号:13780064
ご質問の回答としてはu-ichikunさんがすべてしてくれてますね。。
要するに、ご自身の再生機が可能な形式でダビングしてもらわないと・・ってことです。
一般的にDVDならレコはVRモードでダビングしてファイナライズしてもらうのが、一番互換性が高いので、この方法でダビングしてもらえば良いと思います。
私的使用の方ですが、確かに確実に違法性があるかどうかは微妙だと思います。
友人との貸し借り程度では罰せられないでしょうけど、何度も色んな友人に・・・って部分と、その貸したDVDが返却されてるかどうかも重要かと・・
まあ、裁判でもしないと結論は出ないと思いますが、
失礼承知で言うと、それ程親しくない(何となく怪しい)友人からなら借りない方が良いですよ。。
後はこれですね。。
ダビング10番組を普通にレコで規定回数コピーしてるなら良いですが、コピー制御自体を外してスカパーやWOWOWなどのコピワンなども複数ダビングしてるなら、明らかに違法なので借りない方が良いですよ。
もちろん市販DVDのコピーも・・・
書込番号:13780389
まれにですが、ご友人が買ってきた生DVD(安い外国製とか)、もしくは焼いてもらったレコーダー(?)とお使いのREGZA 相性が悪いということもあり得ます。
書込番号:13780431
書き方がまずかったかも知れませんが、、、
質問内容には直接関係ないと思い省きましたが、
仕事が忙しい友人が、自分用に連ドラを録画しているので、友達や家族が見逃した場合に「無償」でかしてくれて、見終わったら返却する。。。という行為なんですが、、。
友人は決して不特定多数にバラまいているわけではありません。そして有料放送でもありません。
私は違法行為だとは思っていませんでしたが、間違っていますか?
ファイナライズに関しては、間違いなく行っているそうです。
そして形式に関しては、確認してみます。
ビデオモードで録画していると言っていました。
書込番号:13782321
素人なのでトンチンカンな疑問かも知れませんが、データ用ディスクと映像用ディスクの
違いという事はないですか?
PCではどちらのディスクも使えますが、テレビ等AV機器では映像用ディスクした使え
ないと思いますが・・・。
的外れなら無視してください。
書込番号:13782395
メカタれZ様
ご回答ありがとうございました。
おそらく映像用だと思いますが、、確認してみます。
書込番号:13782442
そこまでの情報があればそういう書き込みにはならなかったと思いますが、この掲示板では違法性の高い件に関してのレスは禁止されてますのでご理解ください。
私が思うにはその程度なら違法性が薄いかと・・・
デジタル放送ではビデオモードでのダビングは不可です。
もしそれをされてるなら、それこそ違法ですよ。。
デジタル放送は著作権保護されていて放送自体にコピー制御がされています。
ですので、アナログ時代のようなビデオモードでのダビングはできなくなってます。。
おそらく勘違いだと思いますので、もう一度ダビングしてくれた友人に確認してみてください。
デジタル放送ではDVDにならVRモードでダビングしてもらうのが一番良いです。
友人がBDレコならBDが互換性が良いので、BDにダビングしてもらうのが良いのですけどね。。
メカタれZさん
デジタル放送をDVDダビングしてるならCPRM対応が必須なので、データ用はとかは関係ないと思いますよ。
可能性があるとすれば、忘れた頃に思い出すさんがおっしゃるような、ダビングしたディスクメディアとの相性かな・・・
書込番号:13782467
他にDVDの再生機ないのですか?
「不正なディスクです」のメッセージは再生機の調子が悪い時も良く出ますよ。
書込番号:13782515
他に再生機ないんです…。
皆様ご回答ありがとうございました。
ディスクの相性かも知れませんね。。
書込番号:13782617
そして形式に関しては、確認してみます。
ファイナライズをしている。というのであれば、よっぽどのディスク相性が悪くない限りは見れると思います。他の映像が見れているので。ご存知だと思いますが、TV録画ディスク再生時は、必ず画面にAVCREC形式なら、番組タイトルが現れて、決定で選んで再生。VR形式も同様ですが、タイトルが出ないので、タイトルが番号だけになって1・2・3・・・としか表示がなくなりますので、その表示を選択して再生。ディスクを入れたて自動再生はないと認識してます。メモリー機能で、途中で再生やめたい力自動再生するかは忘れましたが。。。
ですので、ちゃんとしたディスクなら、そのように再生方法になると思います。
で、もしビデオモードというのであれば、皆さんからもお話あるようなことですので、
私はこれ以上お答えすることはないので、そのようなことでしたら失礼します。
書込番号:13782671
あと、もし別の方から借りても再生できないのでしたら、一度、購入先なりサポートなりに相談されてみてはどうでしょうか?
プレイヤー部分は、まだプログラムの更新はないと思ってますので。TV側は9月にプログラム更新が出てますけど。
書込番号:13782692
お役に立てなくてすみません。
あとアホな人たちの言うことは無視してください。
ネットにはいろんな人がいますので(自分とか)
書込番号:13782711
天福地福さん
>他に再生機ないんです…。
エロいDVDじゃ無いなら、購入店にディスクを持って行って他の機器で再生してみれば?
それで再生出来れば交換か修理すれば良いですよ。
もし保障が切れていれば、安い再生機(DVDなら3千円位)買った方が良いですね(^o^)/
書込番号:13782778
皆様色々ありがとうございました。
質問・説明のことばが足りず失礼いたしました。
今月買ったばかりのテレビなので、簡単に見られると思っていただけに残念です。
お店の人も「なんでですかねー」と首を捻るばかり。。。
友人も「いつも通り、説明書通り録画したのでみられるはずだけど。。」とのこと。
ビデオモードに関しては、、私の聞き間違いだったのな?
友人は説明書どおりと言っていたので、説明書に違法行為な方法が書いてあるはずないですものね。
あるドラマの最終回だったんですが、、あきらめようかな。
書込番号:13783902
天福地福さん
それは頭にくる対応ですね。
私の場合、新品のプレステ3を買ったらレンタルブルーレイが半分位(3/6枚)再生出来なくて(メッセージは不正なディスクです)ベスト電気に持って行ったら、すぐ交換してくれました。
返信17件目にも書きましたが、販売店にディスクを持って行って他の機器で再生出来れば、すぐに交換して貰えると思いますよ。
書込番号:13783922
そうでしたか。ではまだいろいろ把握できていないこともあるでしょうね。
まだ結局のところ、どういう方式のディスクなのか?と言う点がまだはっきりしてませんね。
まだあえて書いてなかったこともあります。内容が重複して申し訳ないですが、
*まず借りたディスクがどういうレコーダで作られたか?
*で、作られたディスクの形式は、VR形式か?AVCREC形式か?まさかのHDRec形式か?
(当然全てファイナライズをしている)
初め2つの形式は、先にも書いてるので省略しますが、HDRec形式でもし作られていたとしたら、同じ東芝だといっても、プレイヤー内臓TVでは見れません。この形式はある限られた、レコーダしか再生できません。まさかと思ってあえて書いてますが、その辺りを今一度確認されたほうがいいでしょう。
あと、まだ作った友人宅でダビングが可能なら、次は、VR形式でダビングしてもらってみてください。AVCREC形式が作れるレコーダでしたら、この形式でもいいですけど、互換性関係で言えば、VR>AVCRECの関係で画質は落ちますが、VR形式の方が対応プレイヤーは多いです。無理を言って作ってもらえるなら、AVCREC形式とVR形式の2枚作ってもらうのが、いいかと思います。
あとは、RB2なので、外付けHDDが可能なTVで、さらに録画中でも他の番組も見れますので、もし準備してなければそちらも検討されてもどうでしょうか?年末も近くなってきますので録画の機会も増えるのではと思ってます。(もう設置されてたらすいません)
他に、プレイヤーの省エネ設定で使わないときに電源供給をやめることも出来ますし、音が今一つのTVなどで、音声設定の音質調整でいろいろ変えると今より音が聞き取りやすくもなりますし。。。
まあ余談話でしたが、もう一度その辺りのディスクについて確認してから、その旨を買った量販店?サポートセンターに改めて問い合わせるとより、詳細内容がわかり、対応の仕方もまた変わると思います。
見れるようになれればいいですね。
書込番号:13783978
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
液晶テレビ・有機ELテレビ
