このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2012年10月28日 02:55 | |
| 1 | 14 | 2012年9月3日 16:23 | |
| 0 | 7 | 2012年6月8日 19:31 | |
| 0 | 0 | 2012年5月3日 16:35 | |
| 7 | 10 | 2012年4月30日 22:06 | |
| 5 | 16 | 2012年6月10日 05:18 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4
VideoStudio X4に0.98GBのaviファイルを入れ、その動画にテキストを配置しています。
この状態でディスクを作成しようとすると容量は300MBを切ってしまいます。
これは、もとデータよりも容量が軽くなっているようですから、
画像が粗くなって、結婚式の披露宴で流すスライドショーとしては、
見づらくなっているのではないかと考えています。
出来ればもともとのaviファイルと同等の画像にしたいのですが、
可能でしょうか??
ご解答をよろしくお願いいたします。
aviファイルが無圧縮のAVIや可逆や低圧縮されたAVIなら、圧縮して300MBになる事も十分に考えられます。
そのような圧縮率の悪い動画ファイルを出力すると、圧縮率が良く思ったより画質が落ちない小さなファイルに圧縮できたりします。
MediaInfoで中身を見ると、どんなファイルなのか分かるかもしれません。
MediaInfo
http://mediainfo.sourceforge.net/ja
書込番号:15261185
助けて下さい。
Ultimate X4におきまして、proDADのフィルターを掛けると出来上がった動画に「ビデオの再解析が必要です。」とのコメントが、編集時に再解析を行っているにもかかわらず、消えずに残ったままになります。
何度かアンインストール・インストールを行ってみましたが(X4・proDAD供)、proDADのアイコンが増えるだけで結果は同じでした。以前は正常に使えていたのですが、どうしてでしょうか?
OSは、WIN7sp1 64bit
cpu I7 2600K 3.4GH
メモリー8Gです。
先輩方のご指導よろしくお願いします。
詳しくはわかりませんが「proDADのフィルター」をかけて、分析させるの最後に行いましたか?
何を言っているかというと、例えば、proDADのフィルターをかけて分析させた後に、次の映像との間にトランジションを入れたり、何らかの編集作業を行っていませんか?
とにかく手順といたしまして思うところは
@proDADのフィルターをかけた部分をもう一度分析させて、分析終了後、何も編集せずに出力
A@でダメな場合は、別のプロジェクトを開き、proDADのフィルターをかけたファイルだけ載せてからproDADのフィルターをかけてからファイル出力し、その処理済みしたファイルを元のプロジェクトから読み込んで出力する。
もっと良い方法があるかもしれませんが、上記の方法でいかがでしょうか?
書込番号:14999266
隊長♪さま。
早速のご教授ありがとうございます。
また、返信が遅れましてすいません。
ただ、残念な事に@A共、早速試してみましたがだめでした。
如何してそうなってしまったのかが解らないために困り果てています。
また、私も無知なりに考えてみたのですが、アイコンが複数になってしまっているのですが、(今3個)このアイコン(選択はもちろん1つ)がそれぞれ解析が必要と考えて(表現がおかしい)今の状況をつくっているのでしょうか?
ただ、どうすればアイコンを消せるかも解らず、また解析は3度行えない為、試すことも出来ません。
もしよろしければ、もう一度その辺りをご教授いただけませんか?
書込番号:15001401
どのようにダメですか?どちらも文字が現れる症状のままということでしょうか?
申し訳ありません、文章ではイメージがつきませんので、PrtScnなどして写真を添付していただけないでしょうか?
また、文字が現れる症状の写真も欲しいです。
書込番号:15001439
写真ありがとうございます。
写真1枚目
3つファイルの意味がよくわかりました。
おそらくですが、proDADでも色々と種類があるようです、もしかしたらその種類分あるのではないでしょうか?
写真2枚目
これもおそらくで申し訳ないのですが、再解析が必要な状態という事ではないか正常に解析が終了していないのではないでしょうか?
本当に解析は済んでいますか?
お答えいただきたいこと
@PCのスペックを教えてください(OS、CPU、メモリー容量など)
AproDADのフィルターをかけようとしている映像の長さは何分で、その解析に何分かかりましたか?(解析にはかなり時間がかかります、出力時のエンコードの事ではありません。)
BproDADのフィルター3つどれを適応しても同じ設定画面ですか?
EDIUSのproDAD説明ページですが、参考になると思います。
http://www.edius.jp/edius/tips/doc/Mercalli.html
書込番号:15003802
隊長さま。
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
OSは、WIN7sp1 64bit
cpu I7 2600K 3.4GH
メモリー8Gです。
アイコンは、元々は1つでした。
インストールとアンインストールを繰り返す内に増えてしまいました。
アンインストールの際(アンインストール後)、フォルダーの削除等も行ってみましたがアイコンが増えました。
パソコン本体のリカバリーは、本体内のバックアップが取れない(金銭的に)状況なので行ってはいません。出来ればリカバリーは避けたいと思っています。(と言うより今はちょっと無理な状況です。)
書込番号:15007720
隊長さま。
返信が別れてしまい、重ね重ね申し訳ありません。
Aですが、数秒から、数十秒です。
解析終了は出来ていると思います。
Bですが、このソフトに関しましては、元々手振れ補正のみのフィルター(プログラム)のようです。
丸投げするつもりではありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:15007750
>アイコンは、元々は1つでした。
できればこういった事は最初に書き込んでいただきたい内容です。
proDADをインストールしたら3つ出てきたと読み取れます。
ソフト上からアイコンを直接消去することはできるのですか?
>Aですが、数秒から、数十秒です。
解析終了は出来ていると思います。
終了している思いますではなく、そこを間違いなく終了しているかが問題なのです。
前回書き込んだように、別のプロジェクトを開いてもう一度フィルターをかけて解析させてください。もちろん時間も測ってください。
また、案内したページのように、解析画面は出てきますか?
メッセージが出ている以上正常に解析が行えているかどうかが問題です。
また、アンインストールを繰り返して、3つに増えてしまったいるようですが、その3つが全て正常に働いているかどうかも調べなければなりませんので、別のプロジェクトで同じ映像を3つ用意し、個々に別々のproDADフィルターをかけて解析させてください。
その上で再生できるか、出力して問題なきかを確認してください。
同じものが3つはいっているということはそういうことですね。
書込番号:15007798
隊長♪さま。
いつも返信が遅くなりまして申し訳ありません。
(ソフト上からアイコンを直接消去することはできるのですか?)
以前書きましたとおり、どうすればアイコンを消せるかも解リません。
(終了していると思いますではなく、そこを間違いなく終了しているかが問題なのです。)
解析プレビューが完了していますので、間違いなく終了しています。
ただ、私も無知なりに考えてみたのですが、アイコンが今3個になってしまっているのですが、このアイコン(選択はもちろん1つ)がそれぞれ解析が必要と考えて(表現がおかしい)今の状況をつくっているのかもと?
ただ、どうすればアイコンを消せるかも解らない為、試すことも出来ません。
(個々に別々のproDADフィルターをかけて解析させてください)
3個のアイコンを載せかえるたびに、解析を行いましたが、結果は同じでした。
(同じものが3つはいっているということはそういうことですね。)
そうです。
いつもありがとうございます。よろしくお願いします。
書込番号:15008435
以前にアンインストールした時にフォルダも消去したと書き込まれましたが、具体的にどこのフォルダを消去しましたか?
また、アップデートは適応済ですか?
もうひとつ、proDADが増える前の状態に復元できますか?
書込番号:15008477
隊長♪さま。
いつも返信が遅れまして申し訳ありませ。
(以前にアンインストールした時にフォルダも消去したと書き込まれましたが、具体的にどこのフォルダを消去しましたか?)
C:\Program Files (x86)の中のproDADとCorelフォルダーです。
(また、アップデートは適応済ですか?)
適応済みです。
(もうひとつ、proDADが増える前の状態に復元できますか?)
残念ながら不可能です。
書込番号:15010585
そうですか、そのproDADの中に「Mercalli」関係のファイルやフォルダで、同じものが3つありませんか?
もし、3つあればそのうちの2つを消去、1つしかなければ、何らかのエラーでproDADをインストールした際のレジストリキーに影響がでているのか、何とも言えません。
>適応済みです。
承知しました。
>残念ながら不可能です。
残念です。
上記の同じフォルダやファイルが無い場合、残念ながらこれ以上の改善策だとOSのクリーンインストールくらいしか浮かびません。
しかし、OSインストールし直したとして、必ずしも解決できるかどうかもわからないので、あとはスレ主様の考え次第です。
あと、地道ですが、proDADを使用しないで仕上げる方法です。
proDADが実際に機能していない、または正常に処理を終了していない可能性がある以上、あえてフィルターを外し、地道にブレを補正する方法はいかがでしょうか?数十秒程度の動画でしたら、30分くらいの作業で終了すると思います。
方法は、ビデオファイル自体を少し拡大し、コマ送りですすみ、ずれた方向に戻し、画面の切れ端が出ないように中心を保つといった感じです。
当方の力不足で解決にいたらず、申し訳ありません。
失礼しました。
書込番号:15011587
隊長♪さま。
いつも返信が遅くなりましてすみません。
いろいろと助言いただきましてありがとうございました。
また、機会がありましたらその際はよろしくお願いします。
(もうすでに次も助けていただける気になっています。)
書込番号:15015335
当方の大した事ない知識でよろしければいつでもご助言差し上げます。
他にも経験豊かな方がたくさんいらっしゃるので安心して質問してください。
これからも編集頑張ってください。
失礼しました。
書込番号:15017199
動画編集時に、タイトルやテロップ入れてDVDに焼いています。
今までは、きちんと反映されて再生してもテロップやタイトルが入っていたのですが、先日焼いてみたところ、反映されないプロジェクトがあって困っています。
4つ動画のプロジェクトを入れた際に、2つはきちんとテロップが出るのに、残りの2つが出てきません。焼き付け前の再生画面上にはきちんと出ているのですが・・・。
どなたか分かる方お願いします。
タイトルやテロップって本編の映像上に入っている字幕みたいなものでうよね?
それともメニュー画面のことですか?
詳しくお願いします。
一つのプロジェクトに動画が4つあり、それぞれにタイトルやテロップを入れたものということでしょうか?
もう少し具体的にお願いします。
タイトルやテロップが何を示しているのかわからないので、もう少し具体的にお願いします。
書込番号:14645306
>隊長さん
説明下手で申し訳ありません。
タイトルとかテロップは字幕みたいなものです。
別々に作成した4つの動画のプロジェクトを一つのDVDに焼いた時に、その現象がおきます。
DVDを再生しようとプレーヤーに入れてみると、4つの分割された画面が出ます。
(4つのプロジェクトを入れたため)
それを一つ一つ再生してみると、2つのプロジェクトには字幕が出るのに、2つには出ないのです。
ソフトの処理画面ではきちんと出ているのですが・・・。
プレビューで見ても出ているのです。
書込番号:14646427
承知しました。タイトル作成ということですね。
ここがわからないのですが、X4は複数のプロジェクトを読み込む事が可能なのですか?
4つのプロジェクトから個々にMPEG2などに出力し、別のプロジェクトにそれら4つの映像ファイルを読み込んでからオーサリングという流れではないのですよね?
(4つのプロジェクトを入れたため)
これって、DVDの中に4つのプロジェクトを入れているためではなく、4つのタイトル(映像)があるということですよね?
めん吉11号さんがおっしゃっているプロジェクトの意味合いがよくわかりません。
ビデオの編集内容を保存しているファイルをプロジェクトと一般的には読んでいますが、その理解でよいのでしょうか?
プレビューで見ても出ているのです。
上記にも書いたのですが、個々のプロジェクトで一旦MPEG2などに出力し、それらを他のプロジェクトで読み込み一つのDVDしてもダメでしょうか?
書込番号:14648448
>隊長さん
いろいろとありがとうございます。
たぶんその理解だと思います。
プロジェクトとはプロジェクトファイルのことです。
かなり前のバージョンから複数のプロジェクトファイルが読み込めるようになっています。
ビデオスタジオ8でも複数のプロジェクトファイルが入れられます。
今までもそうやって不具合など起きなかったのですが・・・。
不思議です。
書込番号:14648512
>たぶんその理解だと思います。
そうでしたか、承知しました。
やはりソフトの不具合が原因だと思います。
解決策として
@ソフトの再インストールし、アップデートをしない状態、アップデート1を採用した場合、アップデート2を採用した場合など、複数プロジェクトを読み込んでも正常に出力される状態を探る。
@でも解決しない場合
A先ほど書き込んだように、個々にファイル出力し、別プロジェクトにてDVDにする
以上の事しか思いつきません。
このソフトはあまり安定性がない印象があるので、そういった事がおきても特段不思議とは思いませんでした。
上記の2つの方法で解決しないでしょうか?
書込番号:14648539
>4つ動画のプロジェクトを入れた
これはあまり確実ではないかもしれません。原因の特定も難しいと思います。
原因を特定するために次の手順を試されたらいかがでしょう。
1.一つ一つのプロジェクト毎に、「完了」→「ビデオファイルを作成」でビデオファイルを作成します。4つのファイルができます。
2.「完了」→「ディスクを作成」で「DVD」「AVCHD」などのどれかを選び、開いた画面の左上「ビデオファイルを追加」で、作成した4つのファイルを追加します。
3.後はこれまでの手順でDVDを作成します。
プロジェクトと上記1のファイルとは別物です。お試しください。
書込番号:14649436
>隊長さん
>videsupraさん
いろいろとありがとうございます。
とりあえず、再インストールして試してみたいと思います。
書込番号:14655980
video studiox4ultimateにあるboris graffitiの使い方がよく分かりません。ユーザーズガイドを見ましたが、あまり詳しく書かれていません。詳しい説明書がほしいのですが.。(地表から光の束のような光景を動画で作りたいのですが)
ブルーレイディスクを作成しPCでは再生できますが、
家庭用のBDデッキ(ディーガDMR-PWT2100、PS3)では再生できません。
アップデート済みですが駄目でした。
容量を少なくして(4Gぐらい)にして作成すると、家庭用のデッキでも再生はできましたが、これではBDの意味がありません・・・
せめて20Gくらいの作成をしたいのですが、何か特別な設定などが必要でしょうか?
ちなみに直接書き込まずに「Blu-rayフォルダを作成」にして、PCの書き込みソフトで書き込んでもだめでした。
ご教授ください。
当方もこの方法しか思い浮かびませんでした。
具体的に使用したソフトは何ですか?
ソフトによっては、データ焼きでもフォルダを認識してBDMV形式にしてくれますが、まれに本当にデータ焼きのみになる場合があります。
この場合、PCで再生できて、BDレコーダーなどでは再生できません。
書込番号:14499078
VideoStudio Pro X4とディーガBWT1100(2100と同発売日)を使っています。
20GBものブルーレイディスク作成はほとんどやりませんが、以前試したときは、問題なくディーガで再生も取り込みもできました。
(最近ザクティのMPEG-4 AVC/H.264を扱ったらPro X4の調子がおかしくなり、いまはブルーレイ作成のテストができませんが)
なぜうまく再生できないのか原因は分かりませんが、念のためにパソコンのエクスプローラでディスクの中身を見て、どうなっているか書いてください。添付ファイルのようになっていますか。
「Blu-rayフォルダを作成」で作ったものをどうディーガに持っていけばいいのかは知りません。
「AVCHDフォルダを作成」だと簡単です。
VideoStudioの『完了』→『ディスクを作成』で『AVCHD』を選び、「AVCHDフォルダを作成」でUSBフラッシュメモリやSDHCカードに書き出すと、簡単にディーガに取り込めます。
うちでは上の方法で20分〜30分くらいずつディーガに持って行って、ディーガの方でブルーレイディスクを作成しています。簡単です。
書込番号:14499399
隊長さん、videsupraさんありがとうございます。
隊長さん
>具体的に使用したソフトは何ですか?
書き込みソフトはCyberLinkのPower2GoでUDF2.5で書き込んでおります。
videsupraさん
ディスクの中身も問題ありません。
>VideoStudioの『完了』→『ディスクを作成』で『AVCHD』を選び、「AVCHDフォルダを作成」で>USBフラッシュメモリやSDHCカードに書き出すと、簡単にディーガに取り込めます。
なるほどですね。ただAVCHDだと最高で8.5Gなんですよね。(今よりましですが・・・)
いろいろなパターンで、BDを作成したんですが、もしかして容量というよりチャプターの数に問題があるのかもしれません。チャプター数の制限とかあるのですかね・・・
書込番号:14500805
イメージバーンでしたらデータ焼きでも自動でBDMVを認識してくれます。
当方イメージバーン書き込んでBDレコーダーで再生できなかった事がないので、一度お試しください。
書込番号:14500958
今日はVideoStudio Pro X4でブルーレイディスクが焼けたので、ディーガで確認してみました。
再生はできましたが、取り込みはできませんでした。昨日の書き込みは間違っていましたので訂正します。
スレ主さんはブルーレイディスク作成にCyberLinkのPower2Goをお使いとのこと、どうしてVideoStudioを使われないのですか。
これでつくったブルーレイディスクは、確実にディーガで再生可能です。
書込番号:14502791
追加です。
VideoStudio Pro X4で、21GB,2時間53分のブルーレイディスクを焼いてみました。
1時間1分で完了し、ディーガでも再生できました。
パソコンのスペックは、
CPU:i7 2600K
メモリ:8GB
OS:Windows 7 Home Premium SP1 64bitです。
VideoStudioは、プロジェクト設定を正確に行うと、AVCHD-DVDやブルーレイディスクの作成が敏速にできると思います。
書込番号:14503087
スレ主さんの最初の質問より
「(VideoStudio Ultimate X4で)ブルーレイディスクを作成しPCでは再生できますが、
アップデート済みですが駄目でした。」
こういう事だと思います。
書込番号:14503218
スレ主さん、最初の書き込みの正確な意味をお尋ねします。
次の文に( )のようなことばを補って解釈していいでしょうか。
>(VideoStudioで)ブルーレイディスクを作成しPCでは再生できますが、
(VideoStudioの)アップデート済みですが駄目でした。
容量を少なくして(4Gぐらい)にして(VideoStudioでブルーレイディスクを)作成すると、家庭用のデッキ(ディーガDMR-BWT2100、PS3)でも再生はできました
もし上のような意味で書かれたのでしたら、VideoStudioでのオーサリングのどこかか、またはディーガのどこか(ファームウェアのアップがされているかなど)に問題が潜んでいるように感じます。
書込番号:14503362
隊長♪さん,videsupraさん わかりにくい文章ですいません。
ことばを補って解釈していただいたとおりです。
色々と試してみましたがどうやら、チャプターを50個以上にするとディーガ等で再生できないようです。チャプター数を減らしたら20G程度のものも作成できました。
ありがとうございました。。
書込番号:14504453
>わかりにくい文章ですいません。ことばを補って解釈していただいたとおりです。
いえ、ちゃんと伝わっていますので大丈夫ですよ。
そうでしたか、今度当方もSONYのレコーダですが一度試してみます。
正直チャプターを細かく打ってもほとんど約に立たないので流石に50個は打った事が無かったです。(せいぜい5分〜10分に1つくらいです)
こちらとしても勉強になりました。
自己解決できたということで安心致しました。
これからも編集がんばってください。
失礼します。
書込番号:14504508
はじめて質問します。
なにか情報が足りないかもしれませんが・・・とりあえず困っていることだけを書いてみます。
DVD作成の画面です。
DVD4.7Gを選択し、映像の時間はとりあえず5分だけ試しにやってみることにしました。
容量は347.22MBです。
いま「完了」まで来て メニュー作成のところです。
Uleadのvideo studio11を使っている時はこんなに困らなかったのですが今回
ここでストップしてしまい、「次へ」をクリックしても次の「出力」へ画面が変わらなくなってしまいました。どうしたものでしょうか。
PCはウインドウズXPです。
@まずPCの型式や性能を教えて下さい。
AUleadのvideo studio11で編集していたカメラの型式は?
BVideoStudio Ultimate X4で編集しているカメラの型式は?
AとBのカメラが同じでは無いですよね?特にUleadのvideo studio11あたりはまだAVCHDカメラが出始めた頃なので、一般的にはDV、HDVカメラが主流だったと思います。
現在のHiVisionカメラの映像の編集には、かなりPCのスペックを必要とします。
簡単に言いますと、OSがXPという事も含めて、おそらくPCの性能がついていって無いだけのような気もします。
後は、アップデートをくらいしか思いつきません
http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=800161&ppid=3000009
書込番号:14401298
隊長♪さま
さっそくご指導ありがとうございます。
@まずPCの型式や性能を教えて下さい。
PCは2台ありまして両方ともデスクトップです。
DellがXPでcpuがcore2Duoです。これは結構不具合が多いのでネットにつながず仕事資料倉庫代わりにに使っています。 Sonyが昨年末に購入したものでwin7 64bitです。cpuはCorei5。
メモリ合計は1760MB.
Dellはinspiron 530ですがメモリ合計が256MBしかありません。
ただDellにはIEEE1394はありますがSonyにはないのでUSBとの変換プラグExpresscard34などを間違って購入したりして(これはノート用でした)試行錯誤していました。
いろいろ考えた末、Dellで取り込んだ映像をメモリスティックを介してSonyに移動するのは成功したのです。
AUleadのvideo studio11で編集していたカメラの型式は?→キャノンFVM30です。
BVideoStudio Ultimate X4で編集しているカメラの型式は?→キャノンFVM30です。
いえ同じなんです。私はテープが好きで安心できるのでまだHDDにはしていません。
(11プラスだったかもしれません。)
>AとBのカメラが同じでは無いですよね?
はい、わたしもそう思えるようになりました。質問してからいろいろ研究してみました。
私は8ミリ映画のころからずっと撮影と編集を趣味にしてきているのでこういうことが大好きなので
なんとか挑戦してみますね。
>簡単に言いますと、OSがXPという事も含めて、おそらくPCの性能がついていって無いだけの ような気もします。
大変ありがとうございました。感謝申し上げます。
書込番号:14402246
こんばんわ
Mami1948さんは画像に上げた画面の部分から先に進めないということでしょうか?
もし、その状態でアップロードした画像の<1>のように「次へ」のボタンはハイライトされていますか?
もし、画像<2>のように右下にある「次へ」のボタンはグレーのままでしょうか?
書込番号:14402746
承知しました。
ならばそれほどPCの性能は必要無いようですね。
あと、現在はHDDももう古くなっていまして、一般的には内蔵メモリーと外部メモリーが大半を占めています。
当方、最初に次の操作に行く前にPCの性能が足りず、次の動作にいけないかと思っておりましたが、divetoblueさんがおっしゃっているように、操作ミスの可能性もあります。
どうぞご確認ください。
書込番号:14403662
divetoblueさま
「次へ」はグレーにはなっておりません。
クリックしても次へ画面がかわらなかったのです。
でもここへ書き込みましてから
あらためて最終チェックをしてみようと
さきほど容量のバーを見てみますと4.7Gをはるかに上回っていたみたいです。
きょうは仕事がたて込んでいるので夕方にでもさっそく編集しなおしてみます。
書込番号:14403932
隊長♪さま
再びありがとうございます!
そうでしたか?だからあたらしいPCはUSBのポートだけなのですね。
貴重な情報をありがとうございます!
はい操作ミスにはちがいないことなのですが、映像の容量の問題かもしれません。
また今夕 トライしてみます。
本当に感謝いたします。
どうぞご確認ください。
書込番号:14403960
隊長♪さま divetoblueさま
出来ました!
やっとできました!
やっぱり「次へ」のボタンを押しても画面が変わらなかったのは
単に容量がオーバーしていたから・・・と理解しました。
いらないところを編集でできるだけ削ってスッキリさせてみましたら画面は素直に
次へ進んでくれました! (8ミリフィルム時代は長さなどは関係なく好きなだけ
つないでいましたものね)
またわからないことがあったら質問させていただきますね。
本当にお世話になりました。
書込番号:14415792
あまりお役に立たなかったみたいですが、解決したご様子で嬉しく思います。
これからも編集頑張ってくださいね。
失礼しました。
書込番号:14415831
横から失礼します。
divetoblueさんの画面の通りの状態になっていて困ってます。これは操作ミスなのですか?
書込番号:14628556 スマートフォンサイトからの書き込み
よくお読みになってください。
最終的にDVDに収まりきる時間にすれば良いということだと思います。
編集し終わった映像を分割して別のプロジェクトで出力するか、もっと短く編集し直すかだと思います。
書込番号:14630058
隊長♪さん
ご連絡本当にありがとうございます。
明日、友人の結婚式に流すエンドロールを作っているのですが、ムービーは完成したのにDVDに焼けなくて焦っています。
これは「イントロビデオを再生してから、メニューを表示する」にチェックを入れると【次へ】ボタンが押せない。という状態でした。
でも調べてみるとイントロビデオを取り込まないと【次へ】ボタンがアクティブにならない仕様のようで、実際の問題とは関係ありませんでした。すみません。
実際の問題はMami1948さんと同じで「メニュー作成」でストップしてしまい、【次へ】をクリックしても次の「出力」へ画面が変わらないという状態です。
しかし、私の場合ムービーも320MBくらいなので容量の問題は考えにくいと思います。
また、2011年11月時点ではDVDに焼けたムービーも焼けなくなってしまいました。
そのため、2011年11月〜現在までにインストールしたソフト(GOMプレイヤーなど)があるさをしているのかと思い、アンインストールして再起動みたのですが、状況は変わりません。
なお「ビデオファイルを作成」を実施すると「DV、WMV、MPEG-4、FLV」のファイルを作成することはできるのですが、その他「HDV、DVD、ブルーレイ…など」のファイルは作成することができません。
(保存ボタンを押してもレンダリングが始まらない状態です。)
コーデックなどに問題があるのでしょうか?
ちなみにPCのスペックは以下の通りです。
・Windows7 Home Premium
・Core(TM)i7-2630QM
・4GB(メモリ)
>Mami1948さん
質問が解決されているのに返信してすみません。。。
書込番号:14632145
正直具体的な原因はわかりません。
ただ、お急ぎと言う事で、今回の原因追求はまた次にとして、とにかくDVD作成まで行えないか考えましょう。
まず、DV、WMV、MPEG-4、FLVの作成はできるということなので、DVかWMVなどで一旦ファイル出力し、再度X4で取り込んでもDVD作成まで進めないでしょうか?
DVとWMVの設定はX4の設定はわからないので、DVDファイルの設定に近いサイズにした方がよいでしょう。
(DVDの設定 720*480 ビットレート9Mbps)
一度お試しください。
書込番号:14632213
隊長♪さん
アドバイスありがとうございます!
DVで出力したファイルをX4に取り込んで「ディスクを作成」を試してみたのですが、やはり同じ状態(【次へ】をクリックしても次の「出力」へ画面が変わらない)でした。
でもWindowsDVDメーカーを使ってDVDに焼くことができました!
ちょっと画質が気になりますが明日の結婚披露宴はなんとか乗り越えられそうです。
引き続き原因は調べてみますが、取り急ぎお礼とご報告まで。
書込番号:14632398
そうですか、残念です。
はい、WindowsDVDメーカーならと、当方も思ったのですが、いかんせん映像のレートが低いのが難点です。2.9Mbpsくらいだったかな。
なので、時間がもしあるならフリーのDVDオーサリングも一度お試しいただいても良いと思います。
http://www.gigafree.net/media/dvdconv/dvdstyler.html
後は、解決方法ですが、一応色々と考えたので一度お試しください。
@X4をアンインストール
AQuickTimeのアンインストール
BX4を新規にインストール
ここまでで、プロジェクトファイルを読み込み、OKボタンが作動するか試みる
無理な場合
Cアップデートが2つ出ているので、古い順に一つインストールし改善しないか試す
http://www.corel.com/corel/pages/index.jsp?pgid=800161&ppid=1100002
DCでだめなら、もう一つのアップデートをインストールし改善しないか試す
上記の方法で改善しないでしょうか?
また、一つ質問ですが、itunesはインストールしていますか?
書込番号:14632469
隊長♪さん
先日は沢山のアドバイスどうもありがとうございました。
X4をインストールし直したらDVDに焼くことができました。
(QuickTime、iTunesはアンインストールせずにすみました。)
友人の結婚披露宴でも無事に上映できてホッとしました。
結局、原因はわかりませんが解決しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:14661908
解決してよかったです。
ソフトの再インストールで解決という事なのでプログラムの何らかのエラーだと考えられます。
原因追及のための質問ですが
アップデート無しでも有りでもDVDに出力可能ですか?
お時間がありましたらお試し願えないでしょうか?
式に無事間に合ったご様子
良かったですね。
書込番号:14662650
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
動画編集ソフト・動画再生ソフト
