MZK-SA300N2 のクチコミ掲示板
2011年 4月下旬 発売
MZK-SA300N2
最大300MbpsのIEEE802.11n/g/bに対応した無線LANアクセスポイント
無線LAN規格:Wi-Fi 4 (11n) セキュリティ規格:WPA2/WPA 暗号化形式:WEP/AES/TKIP 無線LANアクセスポイント:○ MZK-SA300N2のスペック・仕様
  • MZK-SA300N2の価格比較
  • MZK-SA300N2のスペック・仕様
  • MZK-SA300N2のレビュー
  • MZK-SA300N2のクチコミ
  • MZK-SA300N2の画像・動画
  • MZK-SA300N2のピックアップリスト
  • MZK-SA300N2のオークション
MZK-SA300N2PLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 4月下旬
  • MZK-SA300N2の価格比較
  • MZK-SA300N2のレビュー
  • MZK-SA300N2のクチコミ
  • MZK-SA300N2の画像・動画
(264件)
このページのスレッド一覧(全41スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MZK-SA300N2」のクチコミ掲示板に
MZK-SA300N2を新規書き込みMZK-SA300N2をヘルプ付 新規書き込み
返信12
MZK-SA300N2のパスワードの設定
2013/09/01 10:33(1年以上前)
無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2
スレ主 yuugiさん
クチコミ投稿数:9件
MZK-SA300N2のパスワードの設定を初心者レベルで教えていただくようにお願いします。
皆さんのやり取りを見てパスワードの設定をしてますが、下記の点が分かりません。
バッファローのブロードバンドルーターは、初期値、192.168.11.1でしたが、「11」を「1」に変更方法が分かりません。
書込番号:16531794
哲!さん
殿堂入り クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2013/09/01 10:51(1年以上前)
質問が良く理解出来ていませんが、この機種はIPアドレス初期値192.168.1.250です。
また、ルーターのIPアドレス192.168.11.1に接続したら、192.168.11.250になります。
以下のマニュアル20ページ参照。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa300n2/pdf/MZK-SA300N2_Manual_V1.pdf
書込番号:16531843
スレ主 yuugiさん
クチコミ投稿数:9件
2013/09/01 11:43(1年以上前)
哲さん、書き込み感謝します。
説明不足ですいません。
価格.comにこの製品の接続のことが記載されてます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13873497/
バッファロールーターのIPアドレスが、192.168.「1」1.1のままでは、接続できないと書いてあると思います。
「11」を「1」に変更しないと接続ができないと理解してます。
書込番号:16531983
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42940件Goodアンサー獲得:9459件
2013/09/01 11:44(1年以上前)
暗号化キーを変更したいのでしょうか?
接続のために子機にキーを入力したいのなら、12345678です。
〉バッファローのブロードバンドルーターは、初期値、192.168.11.1でしたが、「11」を「1」に変更方法が分かりません
本機はルーターでなくアクセスポイントです。
初期値は192.168.1.250ですが、既にルーターと接続済みならルーターからアドレスを受取っているはずです。
書込番号:16531985
スレ主 yuugiさん
クチコミ投稿数:9件
2013/09/01 12:01(1年以上前)
皆さんコメントありがとうございます。
度補足)この機会は、パスワード入力「12345678」でログインできる回線とフリーで繋げる回線と二つあると思います。
フリーの回線にパスワードを設定したいと考えています。
私のバッファロー ルーターの「192.168.11.1」の「11」を「1」に変える必要があると理解しました。
「11」のままでは、WEB設定画面の「sa.setup」「192.168.1.250」に繋がらないのではないでしょうか。
まずは補足説明です。
書込番号:16532039
哲!さん
2013/09/01 12:04(1年以上前)
バッファローのルーターのIPアドレスはそのままで、192.168.11.250でMZK-SA300N2の設定画面が表示されませんか。
書込番号:16532051
スレ主 yuugiさん
クチコミ投稿数:9件
2013/09/01 12:10(1年以上前)
哲さん、ありがとうございます。
このままでは、WEB設定画面の「sa.setup」「192.168.1.250」に繋がりません。
(表示されません)
書込番号:16532088
哲!さん
2013/09/01 12:12(1年以上前)
「192.168.11.250」でも駄目ですか。
書込番号:16532093
スレ主 yuugiさん
クチコミ投稿数:9件
2013/09/01 12:24(1年以上前)
「192.168.11.250」でもダメでした。
こちらは、基本的なことが分かってないように思います。
書込番号:16532128
スレ主 yuugiさん
クチコミ投稿数:9件
2013/09/01 12:56(1年以上前)
哲さんお世話おかけします。
「192.168.11.1」であれば、エアステーションの設定画面がでてきました。
まずはご報告まで。
書込番号:16532216
哲!さん
2013/09/01 13:06(1年以上前)
以下の96ページの「設定画面にログインできない」を参照して、心当たりの内容は無いですか。
書込番号:16532253
2013/09/01 13:23(1年以上前)
エアステーションが192.168.11.1 ならば、
エアステーションに有線LAN接続しているMZK-SA300N2 は、
192.168.11.250 となるはずなのですが、
この192.168.11.250でもMZK-SA300N2の設定画面に入れなかったのですね。
どのような構成になっているのでしょうか?
[構成1]
エアステーション === MZK-SA300N2 --- PC
=== :有線LAN
--- :無線LAN
[構成2]
エアステーション === MZK-SA300N2 === PC
[構成3]
PC === エアステーション === MZK-SA300N2
[構成4]
PC --- エアステーション === MZK-SA300N2
もしかして構成4になっていませんか?
構成2のように接続し、PCのコマンドプロンプトで
ipconfig を入力して、PCのIPアドレスを確認すると、
どのようなIPアドレスになってますでしょうか?
もし 192.168.AAA.BBB のようなIPアドレスなら、
MZK-SA300N2は192.168.AAA.250 になっているはずなのですが。
PCにSoftperfect network scanner をインストールし、
構成2でネットワークスキャンすると、
MZK-SA300N2のIPアドレスも表示されますので、
MACアドレスでMZK-SA300N2のIPアドレスを確定できます。
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/spnetscanner/
P34以降を参照し、WPS-PSK/WPS2-PSK(KIP/AES) まは WEPに変更し、
その時にキーも設定可能です。
書込番号:16532304
スレ主 yuugiさん
クチコミ投稿数:9件
2013/09/02 19:13(1年以上前)
哲さん、羅城門さん、アドバイスをいただき、感謝してます。
同じ品名で、誤って新規の投稿をしてしまいました。
教えていただいたことを今晩?か明日の朝、チャレンジしてみます。
まずは御礼のご連絡まで。
追伸:アイコンがそのままでしたので、修正をしました。50歳以上の男です。
お願いします。
書込番号:16537005
アクセス表示
2013/08/10 23:00(1年以上前)
クチコミ投稿数:7663件
家中のPC等の電源をすべて切ってもwirelessのledが常にチカチカしています。EPSは消えたまま。それで、通信はできていますが、だれかが、勝手にアクセスしてるってことはありませんか?
書込番号:16457451 スマートフォンサイトからの書き込み
哲!さん
2013/08/10 23:13(1年以上前)
初期状態でしたら、暗号化キーは単純な「12345678」みたいですから、変更しておいた方が安全でしょうね。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa300n2/pdf/MZK-SA300N2_QIG-A_V1.pdf
以下を参照して、暗号化を設定しましょう。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa300n2/pdf/MZK-SA300N2_QIG-B_V1.pdf
書込番号:16457508
2013/08/10 23:21(1年以上前)
親機は子機からの接続要求がないか常にチェックしている。
書込番号:16457531
2013/08/10 23:24(1年以上前)
子機がいなくても、MZK-SA300N2 を含めて親機は周期的にビーコン信号は出してますので、
Wireless のLEDが点滅していても不思議ではありません。
MZK-SA300N2には暗号方式AESのSSIDと暗号方式WEPのSSIDがあるようですが、
全ての機器がAESのSSIDの方に接続されていたら、暗号が破られることは基本的にはないので、
大丈夫だと思います。
書込番号:16457550
2013/08/11 01:10(1年以上前)
連投失礼。
WirelessのLEDの点滅に関しては、MZK-SA300N2自身が送信するビーコン信号だけでなく、
近所の子機が送信する親機検索の問合せを受信している場合もあるでしょうから、
自家の全ての子機の電源をオフにしていても、それなりに無線LANの送受信は行われています。
ちなみに、ビーコン信号は以下参照。
http://www.uquest.co.jp/embedded/columns/lan1.html
> 一般にBeaconは100msの間隔で送信されています。
暗号化に関しては、AES自体の暗号強度は充分強いのですが、
本機はAESのキーが固定なのがまずいので、
キーを変更しておいた方がbetterです。
それと、WEPのSSIDも使っているようだと、
本体側面のセキュリティスイッチを「Separate On」にして、
WEPのSSIDに接続した機器とAESのSSIDに接続した機器の通信を禁止にした方が
セキュリティ的にはbetterです。
P21参照。
書込番号:16457873
クチコミ投稿数:7663件
2013/08/11 06:56(1年以上前)
Hippo-cratesさん
こういうのが無線と有線の違いでしょうか。
羅城門の鬼さん
大丈夫だと思います。
ですよね。確認できて安心しました。
これほど頻繁におこなわれているとは知りませんでした。
これまで有線ルーターで1〜2秒に1回(アバウトです)程度アクセスしているのは見たことがありますが、
本機はそれがひじょうに速く、まるで、だれかに勝手に使われているような感じでした。
といっても、ほんとに使われてならもっと速いはずだとは思います。
>セキュリティ的にはbetterです。
ヒマを見つけてやっておきます。
以上、ご回答ありがとうございました。
書込番号:16458184
初心者 なぜか・?
2012/05/21 21:27(1年以上前)
スレ主 ipod.forzaさん
この商品を使っているのですが、
なぜか何日間かたつと急にスマホやipodなどにつながっていないときがあります。
アダプターを抜いて電源を入れなおすとつながります。
こんなもんなんでしょうか?
下手な質問ですみませんがどなたかよろしくお願いします。
書込番号:14589449
哲!さん
2012/05/25 12:28(1年以上前)
>こんなもんなんでしょうか?
私はユーザーでは無いのですが、
何日間位で接続出来なくなるのですか?
この機器は、持運んでホテル等で使用するのがメインの機器なので、こんな物かも知れませんね。
書込番号:14602935
クチコミ投稿数:6件
2012/07/17 22:39(1年以上前)
みなさん、回答ありがとうございます。
ルータと私が言っているだけで、実際何なのか分りません。以下型名と思われるものです。
VH-100「3」E「S」
現在、毎回PCを立ち上げてIDとパスを入れてインターネットにアクセスできるような仕組みになっています。インターネットはNTTのフレッツ光だと思いますが、bigglobeで契約したので、biglobeのIDパスを毎回入れないと接続できません。
PCはDell inspiron 1525ノートです。
こういう環境で購入したmzkアクセスポイントは利用できますか?
書込番号:14821442
cashycoさん
クチコミ投稿数:6件
2013/07/28 18:31(1年以上前)
私も同様の症状があります。
PCは問題無いのにスマホだけダメ。
で、Wi-Fi自体が接続出来ないのでは無く、APとスマホはリンクしているものの、ネットへ届いていない状態のようです。
もちろんAPを再起動すれば治ります。
ちなみにAPの設定で、無線LAN→基本設定の項目で無線モードを『2.4GHz(B+G)』に変更すると症状が治まりませんか?
書込番号:16412635
無線LAN暗号設定
2011/12/10 12:43(1年以上前)
スレ主 HANA...3さん
クチコミ投稿数:11件
暗号設定なのですが、
取説に書いてあるsa.setupや192.168.1.250と
してもログイン画面にいけません。
どなたかご教授よろしくお願いします。
書込番号:13873497
クチコミ投稿数:4472件Goodアンサー獲得:581件
2011/12/10 12:59(1年以上前)
パソコン側は、192.168.1.250と同じネットワークのアドレスが振られて
いるのでしょうか?(192.168.1.〜)
コマンドプロンプトで「ipconfig」叩いて、アドレス確認してみては?
書込番号:13873556
2012/08/30 12:17(1年以上前)
コマンドプロンプトでアドレス確認して、どうすればいいんですか?
192.168.1.250と同じネットワークのアドレスが振られてました。
すみません教えてください。
書込番号:14998718
otoha1982さん
2013/04/03 14:21(1年以上前)
上手にでききましたか?
私もチョコっと手こずりました
以前の方と同じ質問をするかもしれません
Q1.有線LANの先にブロードバンドルーターは付いていますか?
Q2.もしブロードバンドルーターが無かったら、追加で買ってください。私は、バッファローの有線接続を使ってます
私がミスった点
1.バッファローのブロードバンドルーターは、初期値、192.168.11.1でした。
この中の3番目の「11」だと、プラネックスのトリセツに書いてある192.168.1.250は繋がりません
2.バッファローを除く製品も同じと思います。ブロードバンドルーターの三番目の数字、[11]、ルーター親機(バッファローの事)の[11]を[1]にして、ブロードバンドルーターを再起動させます。
3.PCを再起動して、ネットにつながるのを確認してください。
4.アドレスバーに192.168.1.1と、先ほど、11から1にしたIPを入力して、バッファローその他のルーターの設定画面に行けることを確認しましょう
5.プラネックスの製品をバッファローなどのルーターの空きポートにつなぎます
6.プラネックスの電源を入れて、ワイヤレスの緑ランプが点灯したら、192.168.1.250と打ってみてください
7.これで、プラネックスと通信できると思います
もし、この手順でNGだったら、私、お手上げです。ごめんなさい
バッファローっていっぱい書いたけど、説明中、ブロードバンドルーターの文字だけで解りにくいかと思って私の環境で書きました。宣伝ではないから、許してください
上手につながるといいですね☆
書込番号:15972790
クチコミ投稿数:18件 デジカメ初心者
2013/05/16 09:50(1年以上前)
結構苦労してこちらのページも参考にさせて貰ってやっと設定できました(^_^;)
無線でsa.setupと192.168.1.250で駄目、有線で繋ぎ直してsa.setupと192.168.1.250でも駄目。
こちらを参考にコマンドでipconfigでアドレスを確認しても活用出来る知識がなく繋がらず。
プラネックスのサポートに電話しても全然つながらず、ホームページから1時間くらいかけて
質問を送信。
諦めかけてスタートガイドの端っこの端に「工場出荷時の設定について」のIPアドレスの欄を
見てたら「※ルータに接続したときは、×××.×××.×××.250の×××が、お使いの環境に更新されます」
とありました。ひょっとして!!?と思いipconfigで調べた自分のipアドレスの末尾3ケタを
250に変更してやってみたらやっと設定画面に辿りつきました。
IPアドレスとかネット関連の知識があまり無い自分にはこのスタートガイドはちょっと不親切かなぁと感じました。
スレ主さんは問題解決されてると思いますが、ブラウザのアドレス欄にsa.setupと打ちこむと設定画面に行けず検索
されてここに誘導されたので自分のケースを書かせて貰いました。
書込番号:16138725
クチコミ投稿数:7663件Goodアンサー獲得:444件
2013/07/10 12:42(1年以上前)
いやあ、このスレがあって助かりました。
最初のインターネット接続は問題なかったのですが、暗号化をするとつながらなくなってしまっていました。
わたしの場合、sa.setupでも192.168.1.250でも接続できましたので、ブロードバンドルーターのIPを調べて、
本機の設定画面のネットワークを開いて「1」を「0」書き換えて再起動しました。その後、もう一度設定画面を
開いて暗号化の設定を行なうと、今度は、すんなりつながりました。
WIN95のころは、デバイスを追加すると、手動で設定しないといけない部分がよくありました。最近そういうわずらさしから解放されて楽なったものだと思っていましたが、ネットワーク関係になると、こういうふうにIPアドレスを手動で書き換えないといけないのがまだありますね。それがしょっちゅうなら覚えてしまうので却っていいんですけど、年に1回もないから面倒くさい。
これまで、コレガの製品を2-3年使っていましたが、どうもネットのページを開くのが遅く(無反応時間が30秒近くあったりする)いらいらするので買い換えました。本機はスムーズです。木造二階建てですが、問題なく使えそう。ちなみに、今回アマゾンのキャンペーンで940円で買いました。
書込番号:16350903
ゲームとの無線接続について
2013/05/26 10:12(1年以上前)
スレ主 NANODENPPOさん
クチコミ投稿数:42件
購入前なのですが、MZK-SA300N2を使ってゲーム機を無線接続しようと思っています。
接続環境は1階にNECのルーターWR8700Nを設置してそれから2階までLANケーブル引いて、ロジテックのスイッチングハブLAN-GSW05P/MAを接続してMZK-SA300N2を接続する予定です。
接続するゲームはニンテンドーDS・DSライト・3DS・wiiuです。
実際に接続した方がいたら成功したか失敗したか教えてください。
書込番号:16178540
2013/05/26 10:25(1年以上前)
WR8700Nの電波では弱すぎてつなげないのかな?
基本的に接続は可能だが、1階のWR8700Nの電波が2階にも届いている場合、無線chの割り当てが重ならないよう設定を。
書込番号:16178586
2013/05/26 10:28(1年以上前)
5GHz接続可能な子機はないようですので、2.4GHzだけの親機でも充分なようですね。
各々の接続方法は、
を参照下さい。
一応本機は自動でCH選択してくれますが、
WR8700Nの2.4GHzのCHと干渉しないように、
CHを手動設定した方が良いかも知れません。
WR8700NのCHから±5CH離してください。
設定方法は
P59-P61参照。
書込番号:16178598
哲!さん
2013/05/26 10:33(1年以上前)
MZK-SA300N2は、無線LANアクセスポイントですから仕様的には可能ですが、安価なバッファローかNECの無線ルーターをルーターSWをOFFにして(アクセスポイントとして)利用した方が信頼性が高い様に思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000347324_K0000421528_K0000387155
書込番号:16178613
スレ主 NANODENPPOさん
クチコミ投稿数:42件
2013/05/26 11:20(1年以上前)
Hippo-cratesさん
はい電波が弱いせいかよく切断されます。
無線chが重ならないように設定します。
羅城門の鬼さん
設定方法も載せていただいてありがとうございます。
もし自動でダメだったらCHを手動設定で設定します。
哲!さん
NEC・バッファローの機種も検討してみます。
書込番号:16178772
クチコミ投稿数:39531件Goodアンサー獲得:6959件
2013/05/26 12:39(1年以上前)
>それから2階までLANケーブル引いて
そこまで有線を引いていてアクセスポイントに使うなら、下記の方が良いですね。安価に済ますなら。
バッファロー AirStation NFINITI WHR-G301N/N
http://kakaku.com/item/K0000391581/
書込番号:16179036
スレ主 NANODENPPOさん
クチコミ投稿数:42件
2013/05/26 20:40(1年以上前)
パーシモン1wさん
WHR-G301N/Nですか。その機種も検討してみます。
書込番号:16180697
NTTのRT-S300SEへの接続でwi-fi
2013/03/23 22:15(1年以上前)
スレ主 maykohさん
クチコミ投稿数:51件
NTTのひかり電話ルータRT-S300SEのLANポートに本機を接続すれば、
wi-fiが使えるのでしょうか?ご教示、よろしくお願いします。
書込番号:15929312
2013/03/23 22:21(1年以上前)
MZK-SA300N2はAPだからRT-S300SEでPPPoE設定できていればあとは端末側の無線設定だけ。
書込番号:15929354
哲!さん
2013/03/23 22:22(1年以上前)
> wi-fiが使えるのでしょうか?
可能ですよ。
また、一般的な無線ルーターをアクセスポイントモード(ルータースイッチOFF)でも接続出来ます。
一般的な無線ルーター例 WHR-300 http://kakaku.com/item/K0000387155/
書込番号:15929364
2013/03/23 22:25(1年以上前)
RT-S300SEにはルータ機能があるようですので、
本機をRT-S300SEに有線LAN接続すればOKです。
RT-S300SE本体に記載のSSIDと暗号化キーを確認して、
無線LAN子機を接続下さい。
書込番号:15929383
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2013/03/23 22:42(1年以上前)
その構成(MZK-SA300N2)でWi-Fiは可能です。
ただ、MZK-SA300N2はあまり感度がよいとは思えないので、無線LANルータを別途購入してAP(アクセスポイント)として利用した方が安定した無線LANを使えるかと思います。
↓無線LANルータ(この機器のようにAPとして利用できます)
NEC
AtermWR8600N PA-WR8600N-HP \3,942
http://kakaku.com/item/K0000274631/
バッファロー
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA \5,500
http://kakaku.com/item/K0000347321/
書込番号:15929476
スレ主 maykohさん
クチコミ投稿数:51件
2013/03/24 05:39(1年以上前)
皆さま、さっそくご回答いただき、ありがとうございます。
無線LANルータをルータ機能offでつなぐ方が感度、安定性で
優れているようなので、そちらでwi-fi導入したいと思います。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:15930384
MZK-SA300N2
PLANEX
MZK-SA300N2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 4月下旬
MZK-SA300N2をお気に入り製品に追加する <100
