このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2013年8月11日 06:56 | |
| 7 | 5 | 2013年7月10日 12:42 | |
| 0 | 6 | 2013年5月26日 20:40 | |
| 7 | 5 | 2013年3月24日 05:39 | |
| 4 | 17 | 2012年9月20日 21:35 | |
| 1 | 8 | 2012年7月27日 10:27 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2
家中のPC等の電源をすべて切ってもwirelessのledが常にチカチカしています。EPSは消えたまま。それで、通信はできていますが、だれかが、勝手にアクセスしてるってことはありませんか?
書込番号:16457451 スマートフォンサイトからの書き込み
初期状態でしたら、暗号化キーは単純な「12345678」みたいですから、変更しておいた方が安全でしょうね。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa300n2/pdf/MZK-SA300N2_QIG-A_V1.pdf
以下を参照して、暗号化を設定しましょう。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa300n2/pdf/MZK-SA300N2_QIG-B_V1.pdf
書込番号:16457508
親機は子機からの接続要求がないか常にチェックしている。
書込番号:16457531
子機がいなくても、MZK-SA300N2 を含めて親機は周期的にビーコン信号は出してますので、
Wireless のLEDが点滅していても不思議ではありません。
MZK-SA300N2には暗号方式AESのSSIDと暗号方式WEPのSSIDがあるようですが、
全ての機器がAESのSSIDの方に接続されていたら、暗号が破られることは基本的にはないので、
大丈夫だと思います。
書込番号:16457550
連投失礼。
WirelessのLEDの点滅に関しては、MZK-SA300N2自身が送信するビーコン信号だけでなく、
近所の子機が送信する親機検索の問合せを受信している場合もあるでしょうから、
自家の全ての子機の電源をオフにしていても、それなりに無線LANの送受信は行われています。
ちなみに、ビーコン信号は以下参照。
http://www.uquest.co.jp/embedded/columns/lan1.html
> 一般にBeaconは100msの間隔で送信されています。
暗号化に関しては、AES自体の暗号強度は充分強いのですが、
本機はAESのキーが固定なのがまずいので、
キーを変更しておいた方がbetterです。
それと、WEPのSSIDも使っているようだと、
本体側面のセキュリティスイッチを「Separate On」にして、
WEPのSSIDに接続した機器とAESのSSIDに接続した機器の通信を禁止にした方が
セキュリティ的にはbetterです。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sa300n2/pdf/MZK-SA300N2_Manual_V1.pdf
P21参照。
書込番号:16457873
Hippo-cratesさん
こういうのが無線と有線の違いでしょうか。
羅城門の鬼さん
大丈夫だと思います。
ですよね。確認できて安心しました。
これほど頻繁におこなわれているとは知りませんでした。
これまで有線ルーターで1〜2秒に1回(アバウトです)程度アクセスしているのは見たことがありますが、
本機はそれがひじょうに速く、まるで、だれかに勝手に使われているような感じでした。
といっても、ほんとに使われてならもっと速いはずだとは思います。
>セキュリティ的にはbetterです。
ヒマを見つけてやっておきます。
以上、ご回答ありがとうございました。
書込番号:16458184
パソコン側は、192.168.1.250と同じネットワークのアドレスが振られて
いるのでしょうか?(192.168.1.〜)
コマンドプロンプトで「ipconfig」叩いて、アドレス確認してみては?
書込番号:13873556
コマンドプロンプトでアドレス確認して、どうすればいいんですか?
192.168.1.250と同じネットワークのアドレスが振られてました。
すみません教えてください。
書込番号:14998718
上手にでききましたか?
私もチョコっと手こずりました
以前の方と同じ質問をするかもしれません
Q1.有線LANの先にブロードバンドルーターは付いていますか?
Q2.もしブロードバンドルーターが無かったら、追加で買ってください。私は、バッファローの有線接続を使ってます
私がミスった点
1.バッファローのブロードバンドルーターは、初期値、192.168.11.1でした。
この中の3番目の「11」だと、プラネックスのトリセツに書いてある192.168.1.250は繋がりません
2.バッファローを除く製品も同じと思います。ブロードバンドルーターの三番目の数字、[11]、ルーター親機(バッファローの事)の[11]を[1]にして、ブロードバンドルーターを再起動させます。
3.PCを再起動して、ネットにつながるのを確認してください。
4.アドレスバーに192.168.1.1と、先ほど、11から1にしたIPを入力して、バッファローその他のルーターの設定画面に行けることを確認しましょう
5.プラネックスの製品をバッファローなどのルーターの空きポートにつなぎます
6.プラネックスの電源を入れて、ワイヤレスの緑ランプが点灯したら、192.168.1.250と打ってみてください
7.これで、プラネックスと通信できると思います
もし、この手順でNGだったら、私、お手上げです。ごめんなさい
バッファローっていっぱい書いたけど、説明中、ブロードバンドルーターの文字だけで解りにくいかと思って私の環境で書きました。宣伝ではないから、許してください
上手につながるといいですね☆
書込番号:15972790
結構苦労してこちらのページも参考にさせて貰ってやっと設定できました(^_^;)
無線でsa.setupと192.168.1.250で駄目、有線で繋ぎ直してsa.setupと192.168.1.250でも駄目。
こちらを参考にコマンドでipconfigでアドレスを確認しても活用出来る知識がなく繋がらず。
プラネックスのサポートに電話しても全然つながらず、ホームページから1時間くらいかけて
質問を送信。
諦めかけてスタートガイドの端っこの端に「工場出荷時の設定について」のIPアドレスの欄を
見てたら「※ルータに接続したときは、×××.×××.×××.250の×××が、お使いの環境に更新されます」
とありました。ひょっとして!!?と思いipconfigで調べた自分のipアドレスの末尾3ケタを
250に変更してやってみたらやっと設定画面に辿りつきました。
IPアドレスとかネット関連の知識があまり無い自分にはこのスタートガイドはちょっと不親切かなぁと感じました。
スレ主さんは問題解決されてると思いますが、ブラウザのアドレス欄にsa.setupと打ちこむと設定画面に行けず検索
されてここに誘導されたので自分のケースを書かせて貰いました。
書込番号:16138725
いやあ、このスレがあって助かりました。
最初のインターネット接続は問題なかったのですが、暗号化をするとつながらなくなってしまっていました。
わたしの場合、sa.setupでも192.168.1.250でも接続できましたので、ブロードバンドルーターのIPを調べて、
本機の設定画面のネットワークを開いて「1」を「0」書き換えて再起動しました。その後、もう一度設定画面を
開いて暗号化の設定を行なうと、今度は、すんなりつながりました。
WIN95のころは、デバイスを追加すると、手動で設定しないといけない部分がよくありました。最近そういうわずらさしから解放されて楽なったものだと思っていましたが、ネットワーク関係になると、こういうふうにIPアドレスを手動で書き換えないといけないのがまだありますね。それがしょっちゅうなら覚えてしまうので却っていいんですけど、年に1回もないから面倒くさい。
これまで、コレガの製品を2-3年使っていましたが、どうもネットのページを開くのが遅く(無反応時間が30秒近くあったりする)いらいらするので買い換えました。本機はスムーズです。木造二階建てですが、問題なく使えそう。ちなみに、今回アマゾンのキャンペーンで940円で買いました。
書込番号:16350903
購入前なのですが、MZK-SA300N2を使ってゲーム機を無線接続しようと思っています。
接続環境は1階にNECのルーターWR8700Nを設置してそれから2階までLANケーブル引いて、ロジテックのスイッチングハブLAN-GSW05P/MAを接続してMZK-SA300N2を接続する予定です。
接続するゲームはニンテンドーDS・DSライト・3DS・wiiuです。
実際に接続した方がいたら成功したか失敗したか教えてください。
WR8700Nの電波では弱すぎてつなげないのかな?
基本的に接続は可能だが、1階のWR8700Nの電波が2階にも届いている場合、無線chの割り当てが重ならないよう設定を。
書込番号:16178586
5GHz接続可能な子機はないようですので、2.4GHzだけの親機でも充分なようですね。
各々の接続方法は、
を参照下さい。
一応本機は自動でCH選択してくれますが、
WR8700Nの2.4GHzのCHと干渉しないように、
CHを手動設定した方が良いかも知れません。
WR8700NのCHから±5CH離してください。
設定方法は
P59-P61参照。
書込番号:16178598
MZK-SA300N2は、無線LANアクセスポイントですから仕様的には可能ですが、安価なバッファローかNECの無線ルーターをルーターSWをOFFにして(アクセスポイントとして)利用した方が信頼性が高い様に思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000347324_K0000421528_K0000387155
書込番号:16178613
Hippo-cratesさん
はい電波が弱いせいかよく切断されます。
無線chが重ならないように設定します。
羅城門の鬼さん
設定方法も載せていただいてありがとうございます。
もし自動でダメだったらCHを手動設定で設定します。
哲!さん
NEC・バッファローの機種も検討してみます。
書込番号:16178772
>それから2階までLANケーブル引いて
そこまで有線を引いていてアクセスポイントに使うなら、下記の方が良いですね。安価に済ますなら。
バッファロー AirStation NFINITI WHR-G301N/N
http://kakaku.com/item/K0000391581/
書込番号:16179036
パーシモン1wさん
WHR-G301N/Nですか。その機種も検討してみます。
書込番号:16180697
MZK-SA300N2はAPだからRT-S300SEでPPPoE設定できていればあとは端末側の無線設定だけ。
書込番号:15929354
> NTTのひかり電話ルータRT-S300SEのLANポートに本機を接続すれば、
> wi-fiが使えるのでしょうか?
可能ですよ。
また、一般的な無線ルーターをアクセスポイントモード(ルータースイッチOFF)でも接続出来ます。
一般的な無線ルーター例 WHR-300 http://kakaku.com/item/K0000387155/
書込番号:15929364
> wi-fiが使えるのでしょうか?ご教示、よろしくお願いします。
RT-S300SEにはルータ機能があるようですので、
本機をRT-S300SEに有線LAN接続すればOKです。
RT-S300SE本体に記載のSSIDと暗号化キーを確認して、
無線LAN子機を接続下さい。
書込番号:15929383
その構成(MZK-SA300N2)でWi-Fiは可能です。
ただ、MZK-SA300N2はあまり感度がよいとは思えないので、無線LANルータを別途購入してAP(アクセスポイント)として利用した方が安定した無線LANを使えるかと思います。
↓無線LANルータ(この機器のようにAPとして利用できます)
NEC
AtermWR8600N PA-WR8600N-HP \3,942
http://kakaku.com/item/K0000274631/
バッファロー
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA \5,500
http://kakaku.com/item/K0000347321/
書込番号:15929476
皆さま、さっそくご回答いただき、ありがとうございます。
無線LANルータをルータ機能offでつなぐ方が感度、安定性で
優れているようなので、そちらでwi-fi導入したいと思います。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:15930384
このアクセスポイントはSSID間の通信の遮断は本体横のスイッチで簡単に切りかえれますが、有線への通信はどのSSIDからでも出来てしまうようです。
私が有線への遮断方法を知らないだけでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
無い場合は、今後ファームウェアのバージョンアップ等で改善できるような事なのでしょうか?
一応、メーカーには要望を出したいとは考えていますが・・・。
有線LANを遮断できるスイッチのついたルーターなど見たこともありませんが、有るんですかね。
有線への遮断が必要という事情がわかりません。
そもそもがマルチSSID間の通信を簡単にon.offできるように設けられたスイッチですので、有線を遮断できないからといって不具合ではないので『改善』されることは無いでしょう。
書込番号:15090965
認証方式「WEP」が不要でしたら、マルチSSIDを指定しなければ良いだけでは?
と思いますが。
この機器の主な目的は、ホテル等に持ち込んで個人で使用する機器でしょうから、
無線と有線を遮断する様な事は考えていないと思いますよ。
書込番号:15091159
本製品背面にあるスイッチを使用して、SSID間の通信をコントロールすることができます。 上記のような環境でスイッチを切り換えてSeparate mode(セパレートモード)を変更できます。面倒なブラウザ経由での設定は不要です。
あくまで無線での話しですので…
遮断したければ有線ルータに接続しないとかワークグループを別名にするとかでは?
書込番号:15091172
この機器はアクセスポイントなので基本、メインのルーターに接続しています。
なので、ルーターには有線接続されたPCもあることが多いと思われます。
家も、そうなっていて、どのSSIDからも有線接続されたPCと通信出来てしまうんですよ。
マルチSSIDは子供ゲーム用にセキュリティOFFで使いたいですし、そちらの方からのみ有線に拒否したいんです。
ワークグループ別はもちろんしていますが、元から接続できなければ安心かなと・・・。
ちなみに、コレガの製品では、その機能があり愛用していましたが、今回買い替えで、この機器にも当然あるものと思っていたもので。
ちょっと残念。
書込番号:15091236
そのゲーム機はAESには対応していないのでしょうか?
WEPしか対応していない子機は有線LAN接続機器にアクセスできないようにすることは、
取説をみましたが本機ではできないようです。
無線LANルータには類似の設定は良くありますが。
書込番号:15091572
ゲーム機はAESには対応していますが、よその子が来た時に設定を教えるのが面倒なんで・・・、セキュリティ無しに。
無線LANルータの機能なんですね。
そう言えば前の機器は無線LANルータのルータ機能を殺して、アクセスポイントとして使っていましたっけ。
なんとなく諦めがつきました。
書込番号:15091650
セキュリティ無しにしていたら、近所の人にただ乗りされますよ。
書込番号:15091702
そうですね、ダダの利し放題です。
でも隣の家まで50mもある田舎なもんで、ただ乗りするにも勇気がいるような立地なんで平気なんですよね。
普通の方にはお勧めはしません。
書込番号:15091751
よその子用のSSIDもせめてWEPの暗号に設定したらどうですか。
無差別攻撃の人ならわざわざ田舎には来ないかも知れませんが、
特定の人(スレ主さん)を狙った人がいるとただ乗りではなく、
ネットワークを乗っ取られてしまいます。
普段はAESのSSIDを使っていて、WEPの通信量がなければ、
WEPでも暗号は解けませんので。
書込番号:15091820
> ネットワークを乗っ取られてしまいます。
それは、困りますね・・・。
でも、ルータにもワークグループにもIDとPASSが掛かっているんで簡単にはいかないと思いますが・・・。
また、話は戻りますが無線-有線の通信拒否があればやっぱり問題ないんですがね。
書込番号:15091881
プラネックス社の低価格機種ですから、よほどの致命的な不具合がない限り、ファームウェアのバージョンアップは行わないでしょう。
(プログラムの修正と動作確認には、かなりのコストがかかるものです。)
書込番号:15092065
taro3yさん こんにちは。
ネットワーク(特に無線LAN)機器は、事前にメーカーサイトのマニュアル等をみても、結局使ってみてから良し悪しが実感できるところがあるので中々難しいものですね。
で、taro3yさんが行いたいことは残念ながら「MZK-SA300N2」では実現できそうもないで、
これを機会に(コンシューマー向け製品にしては比較的珍しい)タグVLAN機能を実装し、それでいて比較的安価なプラネックスの「MZK-WG300NX」あたりに乗り換えてみては? http://kakaku.com/item/K0000170346/
VLANについては製品マニュアルP66
(コレガの「CG-WLR300GNE」にもVLANを実装していますが、ポートVLANのようなのでtaro3yさんの用途にはマッチしないかと。)
書込番号:15093038
きたの国からさん、回答ありがとうございます。
なかなか安くて良さそうなルータですが、VLANの設定は小難しそうな上に試してみないとうまくいくかどうか怪しい感じですね。
でも安いので試す価値はありそうです。
書込番号:15093287
ルータのファイヤフォールが効かないので、
ネットワーク内の各機器がポートスキャンにさらされます。
不必要なポートが開いてないですか。
書込番号:15094373
スレ主さんが過去にコレガの製品を使っていたことを考えると、
コレガの CG-WLR300GNE も良いかもしれませんね。 http://kakaku.com/item/K0000109325/
コレガ社の製品情報ページの説明には、
「セカンドSSIDはインターネット接続以外の通信を遮断しているため、セカンドSSID経由でLANに侵入される心配はありません。LAN全体のセキュリティを確保しながら、WEP対応機器でも安心してお使い頂くことができます。」
と明記されています。
書込番号:15094560
taro3yさん こんにちは。
タグVLANはネットワーク制御を重視する企業向けルータ/レイヤー3スイッチなどに実装されるので、ちょっと引いてしまうかもしれませんが、通信パケットにグループ識別IDデータを付加するだけなので原理的には案外単純なものです。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/members/NBY/techsquare/20040219/6/
(「マルチSSIDのセパレート機能」も広義においてVLAN機能と言えます。)
taro3yさんが今回実現したいのは(大げさな表現かもしれませんが)ネットワーク制御になりますから、自在に論理的なグループ分けが可能なタグVLAN機能までも実装し、かつ安価な「MZK-WG300NX」は一目に値するかも。
(価格.comでもAmazonの評価でも完全に二極化しているのが象徴的で)万人受けする製品ではないことは確かです。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B004EGWYNW/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
書込番号:15094980
みなさん、色々なご意見ありがとうございます。
とりあえず今の状態では、希望の使用方法は無理なので新しいルータの購入を考えてみます。
きたの国からさんとRoma120さんにそれぞれ、ご紹介いただきましたが私はネットワーク素人なので設定が単純でしかも馴染みのあるコレガの商品がいいかなと思っています。
本当に助かりました、ありがとうございました。
PS プラネックスに無線-有線間アクセス設定どうにかならないかと要望してみましたが、要望は、開発部門に伝達した上で、検討するとの事ですが、沿えるかに関しては、明確な回答が出来ないそうです。
まー、そんなところですかね。
もし、私と同じ使い方がしたい方は要望を出してみてくださいね。
意見が多ければ、もしかしたら動いてくれることもあるかもしれませんので。
ダメもとでね。
書込番号:15095799
有線でLAN1にモデム、LAN2にパソコンとつないでいて、パソコンのほうはインターネットがつかえるのですが、無線でスマートフォンとつなげてみると
「プライベートなIPアドレスが割り当てられました。接続が制限されています。」
と出てしまいインターネットを使うことができません。
他のテレビを無線で繋げようとしましたが繋がりませんでした。
また、パソコンで暗号化設定をしようとしてもログイン画面が開きません。
初期不良でしょうか。
MZK-SA300N2はアクセスポイントだから別ルーターがない環境では1台しか接続できない。
複数の機器を接続したいなら有線ルーター割り込ませるか、無線ルーターに買い換えるしか方法はない。
書込番号:14860289
モデムということですが、「ルーター」はありますか?
書込番号:14860291
ルーターが無い環境では?
以下の方法で設定画面を表示させようとしていますか?
書込番号:14860295
度々もうしわけないです。
モデムに直に差し込むとダメということですね。
モデムはjcomのやつです。
書込番号:14860535
> モデムはjcomのやつです。
それにルーター機能が有るのですか?
そのモデムの型式は?
書込番号:14860562
有線LANルーターと無線LANルーターは、価格もあまり変らないので、
無線LANルーターを購入されて、MZK-SA300N2はオークション等で、販売されたら如何ですか。
お勧め無線LANルーター
WHR-G301N http://kakaku.com/item/K0000071174/
WHR-G301NA http://kakaku.com/item/K0000347324/
WHR-G301NAは、WHR-G301NにPC用バックアップソフトが付いています。
書込番号:14862450
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
無線LAN中継機・アクセスポイント
