このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2013年11月7日 21:10 | |
| 10 | 18 | 2013年4月10日 16:47 | |
| 0 | 3 | 2013年4月4日 19:16 | |
| 4 | 9 | 2013年4月3日 20:07 | |
| 2 | 3 | 2013年3月25日 22:17 | |
| 0 | 9 | 2013年3月5日 00:15 |
その他ネットワーク機器 > PLANEX > MZK-SC300N2
現在pocketWiFiGP02に本製品をワイヤレス接続して使用してます。
iphone5Cのテザリングで本製品を使用できればmnpしたいと考えておりますが、設定が可能かどうかわかりません。どなたかiphoneのテザリングで使用できてる方いませんでしょうか。
以下の説明書「親機に接続(手動設定編)」で接続設定すれば可能かと思います。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sc300n2/pdf/MZK-SC300N2_QIG-A_V1.1.pdf
書込番号:16800245
「iPhoneのテザリング」が、「特定の機器としかWi-Fiで繋がりません」って話なら無理ですが、
それだと「テザリング」とは言わないと思いますm(_ _)m
ただ、哲!さんも書かれていますが、Apple製品の場合「WPS」とかないのでは?
<つまり、「PCを有線で繋いで手動設定」が必要の様な...
「pocketWiFiGP02」とどうやって接続設定したのか判らないので...m(_ _)m
書込番号:16800313
テザリングと云えど、一応は802.11a/b/g/nの親機としての認証はとっているでしょうから、
802.11b/g/nの子機として機能する本機は基本的には接続は可能なはずです。
iPhone5c側がWPS未対応のようですので、手動接続が必要なようですが。
書込番号:16800544
お返事ありがとうございます。
PocketWifiGP02とはPCにつないで手動設定により接続しました。
ただ3Gのため速度が遅く、テレビの有線LANにつないで動画を見るとブツブツ切れてしまうのでLTEでの接続に変更してみようと思いました。
もし変更して接続できなかったら解約に費用が発生するので、実際接続成功した方がいらっしゃればと思い、ご質問しました。
書込番号:16801657
それなら、問題は無さそうですね(^_^;
「テレビ」−(有線LAN)−「MZK-SC300N2」…(無線LAN)…「iPhone」---(LTE)---「インターネット」
ですか...
直ぐにパケット量がパンクしそうですが...
<根本的に「インターネット回線」を引いた方が安上がりな気も...
「iPhone」も「Wi-Fi」が利用出来れば、家の中からは「データ(パケット)通信」せずに済みますし...
というか、「インターネット回線」を引いたら「iPhone」にする必要も無いかも!?
「LTE」での接続環境は、人それぞれなので、他人が「出来た」と言っても、
inochanyoさんのお住まいでも出来るとは限りませんm(_ _)m
<これは「無線LAN」も同様。
「iPhone」を購入するなら、他にも「Apple TV」を使用して、「AirPlay」で動画を見るとか...(^_^;
<まぁ、余計な費用が追加されてしまいますね...m(_ _)m
書込番号:16802487
家の回線はADSLなので1M〜2Mしか速度が出ません。
pocketWifiで日中は5M〜6M位の速度だと思います。
光にしたらよいのでしょうが、今のADSLの料金がniftyのモバイルプラスという月721円のものなのと、家の回線で速度が必要なのはテレビでtsutayaTVのHD動画をたまに見るときだけなので毎月5000円以上出して光にするのはもったいなく、iphone5Cならmnp一括0円だと毎月3000円位で済む様なので考えました。速度測定サイトを見るとLTEで10M位は出てる様なのですが実際はもっと遅いのでしょうか。昔ADSLの12Mコースから50Mコースに変更したとき、ほとんど速度が変わらなかったのに料金だけ高くなり2年間使い続けなければならなかったので、この様な失敗はもうしたくないと考えております。
書込番号:16803914
ココ(価格.com)のプロバイダ比較は見てみましたか?
<ここから申し込むと色々サービスされるようですが...
「家電の買い換え」を考えているなら、非常にお得になることも...(^_^;
「au」なら「auスマートバリュー」と併用すれば、結構安く使えそうですが...
<「au」以外のスマホ(iPhone)を購入予定なら無理ですが...m(_ _)m
「測定位置」で「電波」は違いますから、「誰でも10Mbps」では無いですm(_ _)m
「ADSL」の特性を知らないとそういう事になりますm(_ _)m
<「局」から遠いと速度が遅くなり、遠過ぎるとどうやっても速度向上は期待出来ない..._| ̄|○
http://www5.mediagalaxy.co.jp/dion/adsl/4km.html
リンク先で実際の距離の計測も...(^_^;
※「NTT電話回線」を契約の場合に限りますm(_ _)m
一方、「光ファイバー」は、「局からの距離」に依存しません。
なので、大抵の場合、40〜50Mbps、「1Gbps」のプランなら、「70〜80Mbps」くらいは出ます(^_^;
<まぁ、コレをフルに使う事は確かに少ないとは思いますが...m(_ _)m
ウチは「au one ギガ得プラン」ですが、
空いている時間帯で「120Mbps」くらい、
<「1Gbpsを複数のユーザーで共有」しているので、こんなモンだと思います(^_^;
22〜24時頃だと「60〜70Mbps」位になりますm(_ _)m
<「価格.com」の計測ページだと「MAX100Mbps」までなので、
「Gbps」の契約の場合は、別の計測サイトを利用する必要が有りますm(_ _)m
現状、「Pocket WiFi GP02」と「ADSL回線」しか情報が無いので、
どういう「インターネット環境」がベストなのかは難しい所が有りますm(_ _)m
<「ケータイ/スマホ」は全く持っていないって事なのでしょうか?
「Pocket WiFi GP02」をMNPで「iPhone」に?
書込番号:16804745
名無しの甚兵衛さん。いろいろとアドバイスありがとうございます。
スマホはドコモを所有していますがMNPしてもかまいません。auスマートバリューも検討しましたが、自宅の固定電話回線がNTTなのと妻名義の回線なのでauひかりに変えると電話もKDDIにしなければならないかと思うので、変更できません。
動画がブツブツ切れない程度のホドホドに速度が確保できて毎月の費用がそんなに高くないネット環境(大変図々しいのですが)があればアドバイスをいただければと思います。
書込番号:16805932
「ADSL」は「電話回線」と共用なので、「回線業者変更」=「電話会社変更」になりますが、
「光ファイバーのインターネット接続」は、「電話回線」とは別なので、「それぞれ」の会社と契約できると思います。
<http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1112052574
これは、逆のパターンですが、コレが出来るなら、「そのまま」も可能な筈...(^_^;
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/1303020145
は実例ですね...(^_^;
もちろん、「電話」も「au」にすることは可能ですし、その方が安くなったりも...(^_^;
<525円/月
http://www.au.kddi.com/internet/service/ftth/auhikari/service/phone/
トータルでの月額費用を算出してみると良いかも知れませんm(_ _)m
<http://www.au.kddi.com/internet/service/ftth/auhikari/guide/?bid=we-we-intp-0037
何か、宣伝みたいですが、auの社員などでは有りませんので...m(_ _)m
書込番号:16806869
電話回線と光が別会社でもいいとは知りませんでした。
アドバイスありがとうございます。
auひかりを検討してみます。
書込番号:16807589
みなさん、こんにちは^^
早速ですが、下記の目的では、MZK-SC300N2とFFP-PKE03のどちらを選べば良いですか?
またこれら以外でも最適と思われる製品がありましたら教えていただければ嬉しいです。
使用用途〜隣室のテレビとレコ-ダ-をワイヤレス化したい。
(現状は、Softbank ADSLモデム & Wi-Fiル-タ-(FONル-タ-)で、PCとiPhoneを利用しています)
宜しくお願いします_(._.)_v
FFP-PKE03は中継機ですから、MZK-SC300N2が良いと思いますよ。
無線親機がFONルーター(ソフトバンク提供?)で隣室が離れていなければ、使用出来るかも知れません。
書込番号:15976783
哲! 様、
早々にお教え頂きありがとうございます。
親機のFONル-タ-はiPhone購入時に、ソフバンから提供されたものです。
恥ずかしながらこれが巷で言う無線LANル-タ-とは露知らず、ビエラリンクでのダビングに
ネットワ-ク設定が必要な為、調べていたら前述の2つの機種に辿り付きました^^
どちらもスタ-トガイドは読んだのですが、違いが解りませんでした^^;
FONから隣室のTVまでは、直線で10mぐらいです。その間に扉2つあります。
距離があると使えない場合もあるのですね・・・
この場合だとFONル-タ-が悪いのか?この機種が悪いのか??
タダだったり安価だったりだと弊害が出てしまうんですかねぇ。。。
書込番号:15976950
TVとレコーダの型番も書いた方が良いです。
両方とも無線LAN子機は内蔵していないのですよね。
TVとレコーダとの間で動画再生する場合があるのなら、
中継機のFFP-PKE03の方が断然良いです。実効速度的には。
イーサネットコンバータのMZK-SC300N2だと、
レコーダ === MZK-SC300N2 --- FON --- MZK-SC300N2 === TV
=== :有線LAN
--- :無線LAN
となるので、FONルータで無線LANで折り返して通信するので、
実効速度が半減します。
FFP-PKE03だと、
FON --- FFP-PKE03 --- FFP-PKE03 === TV
レコーダ
となり、レコーダとTVの間の無線LANは1区間で済みますので、
実効速度の半減は起こりません。
そのリスクは覚悟しておいた方が良いです。
書込番号:15978250
現在、テレビとレコーダーはすでに有線で接続されて使用しているのですか?
単に、ビエラリンクダビングのためで、テレビとレコーダーが有線で接続できる条件にあるのならば、機種によっては、テレビとレコーダーをLANケーブル1本で接続するだけで可能です。
それとも、テレビとレコーダーをインターネットに接続したいためというご質問でしょうか?
テレビ、レコーダーの型番と位置関係も教えてください。
書込番号:15978919
羅城門の鬼 様
おはようございます。お寛ぎの時間帯にアドバイスありがとうございます。
テレビはVIERA TH-P42ST3で、レコ-ダ-はDIGA DMR-BWT520です。
どちらも無線LANは内蔵されていないようです。
実効速度のご説明、理解できました。ただどちらの機種もLANポ-トが2つあるので、
本体1つでTV、レコ-ダ-それぞれをLANケ-ブルで繋ごうと考えています。
この考えでは、何か不都合が生じてしまうでしょうか?
さらなる質問で恐縮ですm(_ _)m
書込番号:15979817
Excel 様
遅い時間にアドバイス頂き感謝致します。
テレビとレコ-ダ-はビエラリンク(HDMI)対応をしています。
型番はテレビがTH-P42ST3、レコ-ダ-はDMR-BWT520です。
位置はラックシアタ-の中にレコ-ダ-、上にテレビです。
1番の目的は、ビエラの外付けHDDに録画した番組を
ネットワ-クを使ってディ-ガにダビングすることです。
宜しくお願いします_(._.)_
書込番号:15979850
LAN経由のダビングだけが目的ということならば、ビエラとディーガを、普通のストレートLANケーブルで直結するだけで可能
多少の設定は必要ですが・・。
無線を経由させると、不安定要素が増えるだけですので、可能な限り有線接続するのが基本です。
インターネット接続が不要ならば、有線直結してください。
以下も参考にしてください。
http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/index.html
直結で使用する場合には、ビエラとディーガで、DHCPを無効にして、固定IPアドレスを設定してください。
192.168.1.10と192.168.1.11とか。
どうでしょうか?
書込番号:15980388
もしTV等で「テレビでネット」も楽しもうと思っているのでしたら、以下の接続でも良いと思います。
FONルーター --- MZK-SC300N2 === TV & レコーダー
--:無線LAN ==:有線LAN
ただ、どの程度満足にネット視聴が出来るか判りませんけど。
http://panasonic.jp/support/product/tv/01/TH-P42ST3.html
書込番号:15980646
Excel 様
ご指導ありがとうございます。
頂いたURLを考察すると・・・
※ディーガへのダビングは、内蔵HDD経由になります。
直接記録メディア(ブルーレイディスク、DVDディスク)やUSB-HDDへのダビングはできません。
USB-HDD(外付け)なので対応できないみたいです^^;
何か脳が・・・フリ-ズしてきたような。。。(*゚▽゚*)
書込番号:15980741
以下を見ると出来そうですよ。
『ビエラの内蔵ハードディスクやUSBハードディスクに録画した番組を、LAN接続したディーガのハードディスクにダビング(コピー、ムーブ)できます。ダビングした番組はブルーレイディスクやDVDに保存できます。』
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/support/jp/av_lan/guide/function/01_02.html
書込番号:15980878
哲! 様
こんにちは〜♪
度重なるご指導ありがとうございます<m(__)m>
当初は単純に外付けHDDの番組をレコ-ダ-にダビングしたくて調べ始めました。
でも調べているうちに中継機やらコンバ-タ-やらアクセスポイント・・・etc。。。
スマホも早く動くとかo(^▽^)o
頭がウニ状態になり低価格のPLANEXの機種で質問させていただきました。
テレビやレコ-ダ-で見れるネットがどんなものか想像できないので
出来れば---おおぉぉ〜〜と云う感じですww
もし二者卓越になるならばどちらなんですかね?!
それとも他に満足できる機種があるか・・・
ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます<m(__)m>
書込番号:15980927
価格のみで、MZK-SC300N2を選択されるかどうかです。(駄目だった場合は、無駄を覚悟して)
それとも、駄目だった場合、FONルーターを買換えした後でも使用出来る機種を選択するかです。
その機種は、WLAE-AG300N http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:15980946
哲! 様
URL見ました。ありがとうございます_(_^_)_
確かにこちらでは出来るように書いてあるますね^^
ただ1つ疑問なんですが、《ネットに繋いで》とはLANケ-ブルで
テレビとレコ-ダ-を直接繋げばネットに繋いでることになるのでしょうか?
きっと根本的なことが解ってないような気がしますので
ご無礼をお許し下さいませ(;_;)
書込番号:15980951
これは、Excelさんが提示した、http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/index.html
の、「ダビング先対応機器一覧」をクリクすれば出てきました。
多分、ネットに接続されて無くても、LANケーブル接続で大丈夫だと思いますよ。
書込番号:15980966
これは、レコーダーに接続したUSB-HDDには直接できないということでッす。
レコーダーの内蔵HDDにダビングします。
LANケーブルは、クロスタイプを使えと書かれているところもありますが、一般的なストレートタイプで問題ありまっせん。
インターネットに接続する場合には、レコーダーとテレビはハブに接続して、そこからコンバーターを使用すればベターです。
バッファロー WLAE-AG300N
ロジテック LAN-HGW300/CV
などは、LANポートを複数持っていますので、ハブのかわりになり得ます。
じつは・・プラネックスはあまりお勧めできないんです・・。
安さにつられてしまいがちですし、何も問題なく使えるときは使えるんですけどねぇ・・まぁ値段以外にはあえて選びたくはないかなぁと。
書込番号:15981237
「ネット」は前後関係で色々な意味がありますが、
大きく分けて「インターネット」と「LAN」。
通常は「インターネット」を意味することが多いですが、
ここは「LAN」の意味です。
http://panasonic.jp/support/faq/qa.php?model=dmrbwt520&node=0&kid=dmrbwt520_0592
> ビエラとディーガを直接接続することもできます。
> ただし、インターネットを使用するサービス・機能は利用できません。
但し直結すると、DHCPでの自動設定が使えないので、
ネットワーク設定を手動で設定する必要があります。
後々の拡張性や管理面からも、ルータを使って接続する方が良いです。
書込番号:15981268
むむむ・・・
皆様・・・こんばんは。。。
明らかにあたし以外は同じ方向性のように見受けられました(/ω\)
皆様のご指導を今一度熟考し、まずは直接ANケ-ブルからしてみます。
ただ・・・ちょっとラックを動かした所・・・
鯛やヒラメの舞い踊り〜〜〜と言う事でいきなし掃除機から始めさせて頂きます(^O^)
書込番号:15981402
哲! 様、羅城門の鬼 様、Excel 様
こんにちは♪
LANケ-ブルをネットで購入し、本日届きました。
早速繋げたところ、何の問題もなくダビングすることができました。
ひとまず最大の目的は達成出来ました^^
後はインタ-ネットに繋げたいかどうかですね。
自分にとってのメリットを考えてみたいと思います。
ここまで出来たのは皆様のおかげです。
本当にありがとうございました(_ _)v
書込番号:16000548
先日、家電量販店にいったところ定員からatrem WR8700Nという親機から中継器を使うにはバッファローの中継器しか使えないと言われました。しかし紹介されたバッファローの中継器が大変高額だったためMZK-SC300N2を使いたいと思っていますMZK-SC300N2からでも使用できるのかどうか教えてください。
書込番号:15977394 スマートフォンサイトからの書き込み
MZK-SC300N2は中継機ではなくイーサネットコンバータです。
中継機が欲しいならMZK-EX300N2かMZK-EX300Dを購入して下さい。
http://kakaku.com/item/K0000235836/
WR8700Nとはどちらの製品とも接続できます。
違いは5GHzに対応しているかしてないかです。
書込番号:15977434
MZK-SC300N2は、中継器と言うよりイーサーネットコンバータですね。
無線の電波が届きにくい所に無線を中継したいと考えていたら使用出来ません。
イーサーネットコンバータとして使用するのでしたら、仕様的には大丈夫だろうと思いますが、価格相応ではないでしょうか。
書込番号:15977460
分かりやすい説明ありがとうございました!
書込番号:15977571 スマートフォンサイトからの書き込み
日立のWOOにDIGAで録画したテレビ番組をこの製品経由で表示したら転送が追い付かないようです。(声が途切れたり、再生が一時的に止まったり)
親機はバッファローのWZR-HP-G300NH
WOOにはバッファローのWLI-TX4-AG300N
DIGAにこちらの製品MZK-SC300N2
で構成しています。
WOOでネット接続してビデオ等視聴する際に追い付いていないような状態は発生しません。
冒頭の症状は、MZK-SC300N2の製品スペックからやむを得ないことでしょうか それとも 設定に原因があるのでしょうか
ご存知の方がいらしたら教えていただけないでしょうか
親機WZR-HP-G300NHが2.4GHzにしか対応していないため、同じチャンネルでWOOとDIGAを接続しているのが問題かと思います。
WOOとDIGAどちらかWZR-HP-G300NHと有線接続出来れば改善する可能性はあります。
どうしても無線接続しか無い場合、幸にWLI-TX4-AG300Nは5GHz対応ですから、親機を5GHz対応機種に変えると改善する可能性はあります。
親機に近い機種をWLI-TX4-AG300Nに5GHzで接続、遠い機種をZK-SC300N2に2.4GHzで接続。
5GHz対応親機例 WZR-600DHP http://kakaku.com/item/K0000387144/
書込番号:15941868
WZR-HP-G300NHで同じCHで折り返しているため実効速度が半減しているためです。
こちらは無線LANが1区間だけなので、実効速度の半減は起こりません。
この実効速度半減を防ぐには、親機を5GHz対応機にして、
WLI-TX4-AG300Nは5Ghzで接続し、MZK-SC300N2は2.4Ghzで接続することです。
しかし現状の構成でも近所の親機の干渉がある場合は、
WZR-HP-G300NHのCHを干渉の無いCHに設定できたら改善する可能性はあります。
書込番号:15942184
哲!さん
そうなんですね。
今はHDMIで接続しているDIGAをDLNAに対応していない別の部屋のテレビに接続して両方からみたいと思いこの製品を買いました。
二千円弱ならと思って始めましたので、追加の購入は悩ましいところなんです。(^^;;
諦めるか、進むか考えてみます。
どちらにするにしても、おかげさまで後悔のない決断ができると思います。大変ありがとうございました。
書込番号:15942353 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
5GHz親機については、考えてみます。
CH変更は、この製品の設定画面で変更するのだと思いますが、今度トライしてみます。
ちなみにDIGAの代わりにパソコンをつないでスピードテストをしたら
下り この製品22mbps ノートの無線LAN57mbps
上り この製品19mbps ノートの無線LAN34mbps
でした。
休日にch変更に挑戦して、結果報告いたします。
大変ありがとうございました。
書込番号:15942450 スマートフォンサイトからの書き込み
CHの変更は、親機のWZR-HP-G300NHです。
書込番号:15942462
哲!さん
調べて、やってみます。
書込番号:15943562 スマートフォンサイトからの書き込み
CH制御は親機が行います。
なので設定対象はWZR-HP-G300NH。
WZR-HP-G300NHの設定画面に入り、[無線設定]-[無線チャネル]の
初期値の自動を特定のCHに変えてください。
どのチャネルに変えれば良いかはWin機にinSSIDerをインストールすれば、
近隣の親機のCH分布が判るので、±4CHの範囲のSSIDが最も少ないCHを使えば良いです。
http://inssider.softonic.jp/
MZK-SC300N2の性能がいまひとつのようですね。
チャネル変更でも効果が薄い場合は、
WOOで録画する番組の圧縮度(MPEG4 AVC)を高めれば、もう少し改善すると思います。
書込番号:15943580
羅城門の鬼さん
ありがとうございます!!
本当に助かります。(^ ^)
週末に教えていただいたようにやってみます。
書込番号:15943740 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧なご指導ありがとうございました。
CH変更を試したら、若干早くなるチャンネルがありました。
目的のレコーダーからTVにDLNAで飛ばすには、まだ足りないようなの
で5Ghz対応にするしかないことが明確になりました。
書込番号:15973889
現在は有線LANでつながっているPanasonicのブルーレイレコーダー「DIGA DMR-BW780」と、家庭用ゲーム「XBOX 360 ELITE(型番FAA-00069)」の2機を、WiMAXのモバイルルーター「URoad-Aero」を介しての無線LAN接続へ変えたいと考えております。
多分大丈夫だとは思うのですが、このプラネックスの機器に有線で両機をつなぐことで問題なく可能でしょうか?
MZK-SC300N2は、Wi-Fiコンバータですから、仕様的には可能です。
一応、URoad-AeroとMZK-SC300N2はWPS対応ですから、ワンタッチで接続出来そうですね。
書込番号:15938290
>哲!さん
回答ありがとうございます。ビジュアル的には、BDレコーダーとXBOXのLANポートから有線が2本のびていて、それがこのコンバータのLANポートに刺さっている、という解釈で合ってますでしょうか。
書込番号:15938345
そうですね。
書込番号:15938368
このコンバータを購入して、スマートフォンのテザリング機能を使い、xbox360をオンラインに繋げたいと思っています。
このコンバータはxbox360用の無線LANアダプタの代わりとして使用出来ますか?
また、家にネット回線が無く、Wi-Fiも使えないのですが、テザリング機能付きスマートフォンとこのコンバータを使用して、xbox360をオンラインに繋ぐ事は出来ますか?
書込番号:15849641 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様的には可能です。
後は、スマホのテザリングは使用制限があるかと思いますから、それに注意して下さい。
書込番号:15849664
回答ありがとうございます。このコンバータを調べてみると、この商品はWi-Fi接続を主としていて、Wi-Fiに接続出来る環境が無ければxbox360をオンラインに繋げる事は出来ない、という事かと思っていましたのでとても安心しました。
設定は、pcを使用しなくても出来ますか?
質問ばかりですみません。
書込番号:15849716 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホのテザリングに本機で無線LAN接続はできるとは思います。
しかしスマホのテザリング経由だと実効速度や応答速度が厳しいと思いますが、
その点は大丈夫でしょうか。
書込番号:15849725
スマホのテザリングはWPS(ワンタッチ接続)には対応していないと思いますので、PCで接続設定が必要です。
書込番号:15849754
pcでなくては設定出来ないのですね、、、
私の家にはpcが無いので、、、
なんとかする方法は無いのしょうか、、、
書込番号:15849790 スマートフォンサイトからの書き込み
> なんとかする方法は無いのしょうか、、、
ごめんなさい。
スマホの機種にもよりますが、テザリングでWPSに対応している機種でしたら、ワンタッチで接続出来るかも知れません。
お持ちのスマホがテザリングでWPS対応かどうか確認して下さい。
書込番号:15849833
こちらこそすみません。
今調べてみると、同じプラネックスのコンバータで、pc無しでスマートフォンで設定出来る物もありました。ちなみに私はiphone5を使用しています。
書込番号:15849848 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1211/21/news111.html
を見ると、iPhoneはWPS等の簡易設定は未サポートのようですね。
書込番号:15849963
なるほど。なんだか、普通にxbox360用の無線LANアダプタを買った方が良い気がしてきました。
書込番号:15850084 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
その他ネットワーク機器
