このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2013年3月20日 23:36 | |
| 1 | 13 | 2012年7月22日 16:26 | |
| 1 | 4 | 2012年1月19日 17:05 | |
| 0 | 2 | 2011年10月23日 05:59 | |
| 0 | 6 | 2011年10月2日 09:47 | |
| 0 | 7 | 2011年10月2日 21:19 |
その他ネットワーク機器 > PLANEX > MZK-EX300N2
以下と同様のことでお困りの方いらっしゃいませんでしょうか?
我が家の環境だけの問題なのか、他の環境でも同様の問題が起きるのかを知りたいので質問させて頂きます。
我が家のネットワーク構成の概要は次のとおりです。
インターネット←有線−RT-S300SE(NTT)←有線−MZK-MF150W(Planex)〜無線〜MZK-EX300N2〜無線〜MZK-MF150B(Planex)←有線−端末
(回線終端装置←ルーター←無線アクセスポイント←無線リピーター←無線コンバーター←端末)
MZK-EX300N2のファームウェアは設定前にバージョン1.09βにアップしました。
MZK-MF150Wの認証方式がWPA2-PSK、暗号化がAESで運用しているところに、このMZK-EX300N2でWi-Fiエリアを拡大しようということで導入したところ設定を完了しても正常に動作しないという不具合がありました。
結果を先に言ってしまうと、回避策を見つけることができて現在は正常に動作しています。
まず、設定は手動設定でPCと本機を有線LAN接続、Google ChromeからIPアドレスを手入力してアクセスし行いました。
設定画面で所定の設定を終え、アクセスポイントに「接続済み」となったのをステータスのページの無線LAN リンクステータスで確認できました。
ところが、この状態でインターネットにアクセスできないので設定を見直し、何度かリセットのうえ設定し直しましたが情況は一向に好転しませんでした。
その過程で、ネットワークと共有センターを見ていると、アクセスの種類が最初「インターネット」になり正常に接続されたかと思うと、数秒後に「インターネットアクセスなし」になって切断されてしまうという状態だということを発見しました。
そこで「ローカルエリア接続」をクリックし「ローカルエリア接続の状態」を開き「診断」をクリックすると、Windowsネットワーク診断で「デフォルトゲートウェイは使用できません」という問題があって解決できないとなってしまいました。
ハッキリ言って意味不明でした。
なぜなら、PCから直接無線アクセスポイントのMZK-MF150Wに接続すると問題なくインターネットに接続できるからです。
価格.COMの書き込みの中で、WEPにしたら正常に動作するようになったというのがあったので、それを試してみたところインターネットに接続できるようになりました。しかしながら、WEPはセキュリティレベルが大きく下がるので不本意です。(暗号化強度はAES>>TKIP≧WEPという感じで、WEPとTKIPが解読される危険性が指摘されている暗号化アルゴリズムRC4を使用しているのに対してAESはほぼ解読不可能と言われている。)
そこで、不具合の切り分けをするべく無線アクセスポイントMZK-MF150Wの認証方式をWPA-PSK/WPA2-PSK、暗号化をTKIP/AESに設定し、MZK-EX300N2の認証方式をWPA2-PSK、暗号化をTKIPに設定してみたところ、この設定でもインターネットに接続できました。
MZK-EX300N2のステータスを見ると無線LANのセキュリティは「WPA2-shared key」となっています。
ということで、MZK-EX300N2のAESの処理に不具合の原因があるのではないかと推察されます。仕様でAES対応を謳っている以上、これはぜひ修正して欲しいです。更に言うと、Macアドレスフィルタリングが無くても構わないというのの前提にはAESが使えるというのがあるわけですから。
今後新しいファームウェアがリリースされることはあるのでしょうか?ねぇ...いや、メーカーの義務として絶対に修正してください。
プラネックスのサポートページから質問したところ回答があり、解決しました。
周波数(チャンネル)を6ch(2437MHz)にしていたところに本機を接続しようとしていたのですが、1chに換えてやってみて欲しいとのサポートの回答のとおりにやるとAESでもインターネットに接続出来ました。
次に13ch、真ん中の7chに換えてやってみても問題なく接続出来ました。
AESでインターネットに接続できなかったのは自分の勘違いだったのかと思い6chに戻してみると、やはりアクセスポイントには接続できるもののインターネット接続は出来ませんでした。
原因不明の事象ですがとりあえず使えるようになったので結果オーライです。
書込番号:15917761
素人の質問ですみません。
現在フレッツ光を利用しており、フレッツからのレンタルでPR-400KIというルーターに無線LANカードを差して使っています。
自宅がマンションでルーターの位置がベランダ側で、一番遠い寝室で無線LANが利用できないため、エリアを拡大するため本製品を購入しました。
本製品をルーターと寝室の中間に設置し、WPSボタンを押して設定したのですが、状況は以前と変わらない状態です。
手動でつなげようとしたのですが、
SSID
認証タイプ 〜 WEPなど
認証方式 〜 オープンなど
キーの長さ 〜 64bitなど
暗号化 〜 TKIPなど
キーフォーマット 〜 16進数など
デフォルトキー 〜 キー1など
暗号化キー
がどこに記載されているかがわかりません。
どなたかわかる方がいらしたら教えてください。
その無線LANカードの型式を教えて下さい。
書込番号:14829295
さっそく返信ありがとうございます。
無線LANカードは「SC−40NE」というNTTからレンタルしている機種です。
現在パソコンは有線LANで接続しており、テレビやブルーレイ、ipadなどを無線で接続しています。
書込番号:14829786
ルータと無線カードが一体のものなら、たぶん、ブラウザで、アドレス欄に「http://192.168.0.1」(IP アドレスは実際のものにして下さい。)などとして、ルータの設定画面が出たら、設定された値をみることができるはずです。
今私が使っているのだと見られますが、パスワードが見られるかどうか分からないです。
あと、「admin」と「password」などがよくあるようですが、ユーザ ID とパスワードを求められると困るかもしれません。
書込番号:14829838
ブラウザでPR-400KIの設定を開けば(デフォルト192.168.1.1)無線設定も表示されるからスクリーンコピーとって印刷しておく。
書込番号:14829961
本当に無知ですみません。
idとパスワードを要求されたのですが、何と入力したらいいのでしょうか?
書込番号:14830140 スマートフォンサイトからの書き込み
「パスワード」は、ブランクか「user」か「USER」か「aterm」か「ATERM」か、何か思いつきますか?
「ユーザー名は user
パスワードは 一番初めて設定画面開いたときに決めたパスワード」
PR-400KI ポート開放
http://www.akakagemaru.info/port/PR-400KI.html
「Atermにログイン出来ない場合
Aterm関連のモデムにログイン出来ないのは、パスワード忘れが一番多いです。
通常は以下の作業でログインできるのですが、パスワードは一番最初にモデムにアクセスした時に決めるので、ログイン出来ない場合はパスワード忘れが原因です。
Atermにパスワードエラーでログインできない場合はAtermを初期化する必要があります。」
ルータやモデムにログイン出来ない場合
http://www.akakagemaru.info/port/login.html
書込番号:14830264
いろいろアドバイスありがとうございます。
皆様のおかげでIDは「user」というのがわかりました。
しかし、パスワードはNTTの設置担当が設定したのでわかりません。
やはり初期化するしかないのでしょうか?
初期化しても再度設定する自信もありません。
何かよい方法がないでしょうか?
書込番号:14833284
それぞれの設定画面で確認できませんか。
書込番号:14833327
ipadやBlu-rayたで確認しましたがわかりませんでした。自動で設定できたらよかったのですが、WEPボタンを押してもうまくいきませんでした。
書込番号:14835567 スマートフォンサイトからの書き込み
MZK-EX300N2をルーターの近くに持って来て、WPSボタンで接続出来ませんか。
書込番号:14835596
ルーターの近くでWPSボタンを押して設定しても状況は変わらずでした。
書込番号:14838641 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTのAtermルーターの場合”パスワードなし”は設定できない仕様だから、事前に設定してあるパスワードが分からない以上は設定画面に入ることはできない。だからリセットしてパスワード新規作成から始めるしかない。
書込番号:14841631
WPSボタンがないため、手動設定をしなければならないのです。無線LANの情報は
下記の4つは取得できました。
SSID WPA-PSK WEP128 暗号化情報(26×4で数字とアルファベット)
設定項目ではこのほか、下記を入力しなければならないのですが、それがよくわかりません。
どなたかお教え下さい。
1 キーフォーマット 16進 文字列 パスフレーズ のどれを選べばよいのか
2 デフォルトキー なにを基準にして選べは良いのか。
3 暗号化キー 26文字4行有ります(数字、アルファベット)。これを全部入力するのか
WPSボタンはあるのですが、見えませんか?
マニュアルよんでます?
あぁそっか、親機側のことを言ってるんですね。
親機側にシールかなんか貼られていませんか?
暗号化キー関係は、そのまま入力します。
親機に有線でつないで、コピーペーストするほうがラクチン。
キーにa〜fがあればそれは16進
4行型はWEPなので使用しないほうが吉。
WPA-PSKは、1行だけでOK。
親機の型番は?
書込番号:14035280
親機はバッファロー WLA2-G54 でブリッジタイプです。5,6年前の機種で SSID、 暗号化キー のシールはありません。WPSボタンもありません。AOSSボタンはあります。
現在 親機を2階におき、1階にパソコン1台 iPad2 1台を接続しています。
iPad2の接続は出来るのですが、場所が限られているのでex300N2 を購入しました。
スタートガイドによると
イ)SSID
ロ)認証タイプ wep , wpa ,wpa-psk,wpa2,wpa2-psk
ハ)認証方式 オープン、シェアード、wpa-psk,wpa2-psk
二)キーの長さ 64bit 128bit ロ)がwepの時
ホ)暗号化 TKIP AES wep以外の時
へ)キーフォーマット 16進 asci パスフレーズ
ト)デフォルトキー 1 2 3 4
チ)暗号化キー
上記を設定しなければなりません。
イ)は設定できます。ロ)wep ハ)wpa-psk 二)128bit へ)16進 のように設定しようと
思っています。
次のデフォルトキーをどんな基準で設定すればよいのかわかりません。
それから 暗号化キーは26字4行を全部入力するのでしょうか。
書込番号:14037545
現在の暗号化は、WEPですか?
接続済みのPCか、親機の設定画面で確認できます。
本当は、WPA-PSK AESを使用した方がセキュリティー上好ましいのですが、いまWEPだとすると、既に接続されている物をすべて再設定しなければなりません。
WEPで行くとすれば、4行全部入力して、デフォルトは1番目を選べばいいでしょう。
親機設定画面の暗号化レベルがAESになっていれば、事前共有キーを全てコピー貼り付けでもすれば、ほかは入れる必要ありません。
書込番号:14039547
wep で行いたいと思います。
Excelさん
いろいろと教えて頂き有難うございました。
書込番号:14041606
キルパパの質問と同じですが、本機の電波というよりルーターからの電波に接続している気がするのですが、確認する方法はないでしょうか?ワイヤレスネットワークの選択画面では親機のみの表示のため、確認できません。回答を見ましたが良く分かりませんでした。中継しているかはLAN接続で繋がるのでOKです。
>キルパパの質問と同じですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000235836/SortID=13562444/
の「ルキパパさん」が書いた質問のことでしょうか?
<「敬称無し」というのも..._| ̄|○
>確認する方法はないでしょうか?
「親機」のWEB設定画面に「クライアント情報」などが出ると思いますが...
「WN-GDN/R3」を使われているとなると、そういう情報は表示されないかも...
後は「SSID」から、どの「AP」と繋がっているかを判断するしか無いかも...
書込番号:13665725
追記ですm(_ _)m
「ログ」から、どの機器が接続してきたかが判るはずなので、
そこから確認できると思いますm(_ _)m
<情報が「MACアドレス」だけなので、判り難いかも知れませんが...
書込番号:13665726
この機種を購入し、親機(Corega CG-WLR300GNH)とWPSで接続を行いました。本機ではWPSのボタン以外操作しておりません。WPSで正常に接続は行われ、電波は中継されているようなのですが、中継先のネットワークが不安定です。中継器を経由しないと40Mbpsは無線で出ているのですが、中継器を経由すると1Mbps以下になってしまいます。何か設定が悪いのでしょうか?
また、pingで親機にpingを打つと30秒〜1分に1回はパケットロスします。
11nの無線LAN中継と期待していたのですが不安定で使い物にならない感じです。手動で設定すれば解消されたなど、皆さんの意見をお伺いしたくよろしくお願い致します。
内容を見る限り、
「MZK-EX300N2」と「子機(PC?)」との接続設定をしていないような...
つまり、未だに「CG-WLR300GNH」と無線接続しているため、
「MZK-EX300N2」の電波が邪魔をしているような...
「子機」のステータスで、
「どのAPに接続しているか」が判るのでは?
<「SSID」で違いが判るはずですが...
「子機」の情報が無いので、
どこを見れば良いのかはこちらでは判りませんm(_ _)m
書込番号:13568270
子機(PC Win7)とは設定を行っております。と言うか、リピーターモードだと、リピーターは親機と同じSSID、認証キーなので設定を変更せずにも繋がります。
ちなみに子機の置き場所は親機からの電波は届かないエリアで本機の電源を切ると無線LAN圏外になります。
その後、本機の置き場所を親機の近くに若干移動したところ、スループットが上がりました。単に親機との距離が離れていただけなのでしょうか?ちなみに以前に置いていた場所でも普通にPCは繋がっていたのですが…。感度が悪いのでしょうか。
とにかく、11nの300Mbpsにはほど遠いスループットで、不安定です。
書込番号:13570682
後は、「CG-WLR300GNH」の「設定画面」から「無線アクセスログ」を確認して、
「PC」が接続していない事を確認するしかないかも知れませんm(_ _)m
書込番号:13570858
親機の無線アクセスログには、PCのMACは出力されていません。MZK-EX300N2のMACのみが出力されています。
原因不明ですね…。
書込番号:13571103
どうも、
>リピーターモードだと、リピーターは
この仕様が正当なのかが良く判りません。
「ローミング」などをする場合、「SSID+暗号キー」を共通にして、
移動した先のAPに接続できるようにするなら判りますが、
この状況だと、単純に「電波干渉」しているだけにも見えてしまって...
<チャンネルの違いは有るんでしょうか?
「SSID/暗号キー」+「チャンネル」まで同じだと、
いろいろ弊害が出てきそうですが...
ノートPC(無線LANクライアント)をお持ちのようなので、
「inSSIDer」を使って、「CG-WLR300GNH」と「MZK-EX300N2」の中間地点で
電波状況を確認してみては?
<どちらの電波も受信できる箇所で、
それぞれのチャンネルの使用状況などを確認してみるしか...
書込番号:13571713
親機はCh9、本機はCh9+5となっております。
見方かよく分かりませんが…。
Planexの使い方の説明では無線の干渉など記載が無いので普通に通信できるものと思っていたのですが…。
残念ですが、低スループットで当分使ってみます。
有難うございました。
書込番号:13572942
親機Aterm WR8700Nの中継機として使用しています。
手動設定が完了して電波が弱かった場所でもスマホのwi-fi接続が出来るように
なったのですが、親機のオートチャネルセレクト機能を有効にしていると、
親機側で自動でチャンネル変更された直後から接続が出来なくなってしまいました。
スマホのアプリで電波状況を確認すると、同じSSIDが2つのチャンネルで表示され
ており、EX300N2がチャンネル2で親機がチャンネル11になっているようでした。
(親機のチャンネル11には接続できます)
EX300N2は親機側でのチャンネル変更に対応しないのでしょうか?
それとも何か設定が悪いのでしょうか?
「ローミング」用の設定に見えますが...
<スマホって「無線LANのローミング」に対応しているのでしょうか?
電話の時には対応しているとは思いますが...(^_^;
>親機のチャンネル11には接続できます
「チャンネル2」にも接続はできるのでは?
<でも「WR8700N」と「MZK-EX300N2」が切断状態のため、
「インターネットにアクセスできない」って事では?
「どの機器とどの機器が、どのSSID+チャンネルで接続しているか」
の関係を考えれば、「どこで切れているか」が判ると思いますが...
普通、「SSIDと暗号キー」が変わらなければ、「チャンネル」が変わっても、
子機側が自動で追従するはずですが...
<「MZK-EX300N2」の電源を入れなおしてみては?
書込番号:13562354
名無しの甚兵衛さん
自分の表現が間違っていました。
ご指摘のようにスマホからチャンネル2(EX300N2)及びチャンネル11(WR8700)
両方とも接続は出来ます。
ただしチャンネル2に接続した場合、インターネットに繋がりません。
WR8700とEX300N2の間で接続が切れていると思います。
電源入れ直しはまず最初にやってみましたが、EX300N2のチャンネルは
2のまま変わらりませんでした。
リピーターとして使用の場合、追従してくれないのでしょうか?
書込番号:13563818
>手動設定が完了して
との事なので、「MZK-EX300N2」の取扱説明書35ページで
「チャンネル」を設定しているので、追従の「自動」などが出来ないと考えられます。
「WPS」を利用していれば、追従するのかも?...
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/list/8700/m01_m63.html
の一番下、「MZK-EX300N2」の取扱説明書48ページ
書込番号:13564157
名無しの甚兵衛さん
アドバイスありがとうございます。
WPSにて接続設定してみました。
やはり最初は問題ないのですが、親機のWR8700でチャンネル変更があると
EX300N2のチャンネルは追従せずWR8700とEX300N2の間で接続が切れてしまいます。
親機のチャンネルを固定するしかないのですかね〜?
書込番号:13565206
そうですね、ステータスが「自動」になる方法があるとは思いますが、
確実なのは、他のAPと干渉しないチャンネルに固定するのが良いと思いますm(_ _)m
書込番号:13565939
私もWR8700の中継機として使おうとして、数分の後に接続できなくなる現象から使用をあきらめました。チャンネルを固定で使えばよかったのか、でも追従しないのなら中継器にならないですよね。サポートにも連絡したのですが、そのような解決法の提案はありませんでした。
MACアドレスフィルタリングなどの問題もあり、本機は使用をあきらめました。
着眼点のいい機器を出しているだけに完成度の低さが残念です。
書込番号:13567801
名無しの甚兵衛さん
チャンネル固定で使用することにしました。
マンションなので、固定だとチャンネルが被ってなかなかキビシイですが・・・
i0aiさん
一応サポートにもメールで問い合わせしておいたのですが、結局追従しない
とのことで、解決法としてチャンネル固定での使用を勧められました。
書込番号:13575428
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
その他ネットワーク機器
