このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年12月13日 21:35 | |
| 0 | 2 | 2013年9月2日 22:01 | |
| 0 | 5 | 2012年8月23日 10:23 | |
| 0 | 7 | 2012年4月6日 15:47 | |
| 3 | 5 | 2012年1月22日 17:32 | |
| 0 | 1 | 2012年1月14日 16:53 |
プリントサーバー > PLANEX > MZK-SP300N2
購入後いろいろありすぎで、かなりうんざりしていましたが、裏面を見るとMZK-300Nと表記されています。買ったのはMZK-SP300N2のはず。表カバーの手前にはMZK-SP300N2の印刷。同じ機種をソフトで使い分けしているだけなのでしょうか?それなら、プリンターサーバーとしてうんざりしていたので、コンバーターとして使ってみたいですが?
どなたか実験された方はいらっしゃいませんか?
お手持ちなら,挑戦して頂いて,その結果を御披瀝頂ければ幸いです。
書込番号:14605960
世の中、そんなに甘くありません。
同じ筐体を使った製品はたくさんあるようですから、たんにケースを使い回ししているか、ファームウェアで機能を限定しているのでしょう。
自分でハックできるならともかく、簡単に別の製品になるはずはないです。
書込番号:14605999
とても今更ですが、プリントサーバが不要になったのでこのSP300N2のファーム書き換えを試してみました。
管理画面からMF300N2のファームウェアで手動更新、再起動したところMF300N2として使えました。
ファーム更新にプロテクトがかかっていないようなので(珍しい例だとは思いますが)、書き換えで簡単に別機種として使えるようです。
参考
http://blog.goo.ne.jp/hikarienergy/e/334469bd9e71fe58a25eb118b31593de
http://www.planex.co.jp/news/release/2011/20110225_simple2.shtml
書込番号:19401720
当方、ITスキル初級〜中級程度です。
さて、docomoモバイルWi-Fiルーター L-09CとのWPS接続を試みましたが、失敗しました。
方法は以下のとおりです。
<環境>
windows7 64bit
ウィルスソフト AVG無料版
<方法>
・docomoモバイルWi-FiルーターのWPSボタンを長押し(WPSモードに入る)
・MZK-SP300N2のWPSボタンを長押し
・5分待機
・MZK-SP300N2の電源を一旦OFFにし、再びON
・5分待機
・docomoモバイルWi-Fiルーター L-09CのIPアドレス確認。
192.168.2.xxx と判明。
・google cromeから192.168.2.252を直接入力するが、
MZK-SP300N2へのログイン画面が表示されない。
・PCから 192.168.2.252にping試すが、ping届かず
※モバイルWi-FiルーターのIPアドレスは、192.168.2.xxx/24 です。
皆さんの書き込みを見ていると癖のある機器だと理解してますが、
皆さんが簡単にクリアされている「MZK-SP300N2へログイン」をクリアしたいです。
もしかして、docomoモバイルWi-Fiルーター L-09Cとの接続に対応していないのでしょうか。
どんな些細なことでも結構ですので、解決策のアドバイスをお願いします。
マニュアル見る限り、MZK-SP300N2のIP初期値は192.168.1.252ですね。
L-09Cと接続できてない以上、IPは初期値のままだと思います。
MZK-SP300N2と有線LANで接続し、PC側のIPを一旦192.168.1.Xで設定、その上で192.168.1.252にアクセスして下さい。
書込番号:16536205
ひまJINさん
アドバイスありがとうございました。
192.168.1.252にアクセスしてwifi設定することでL-09Cと接続できました。
印刷速度が異常に遅いなど問題は残ってますが、第一段階クリアできてほっとしてます。
他の問題は適切なタイトルのスレを立てて質問させていただきます。
書込番号:16537757
プリンタ共有で使っていたのですが、パソコンの電源を入れるのが面倒で
本機を買ったから、これで快適に印刷できると思っていたのですが
接続の方法をいろいろ試しましたが駄目でした
アンインストール、再インストール、本機のリセット等も数回試しました
プリンタ 無線ルータ 本機 パソコン
canonMP600 BUFFLOWHR-G301N Windows7/64bit
WPS2-PSK(AES)
−−USB−− −−有線−− −−有線−−
−−USB−− −−有線−− −−無線−−
−−USB−− −−無線−− −−無線−−
いろいろやっているうちに、インターネットにもつながらなくなったりして、
無線ルータのリセットもやたっり、いろいろ大変でしたが印刷できません。
印刷エラー、オフライン、オフラインのチェックも外すことができません。
メールで問い合わせ中ですが、なんか解決できないような気がします。
悲しいですが、有線の他社のものを買うようになるかと・・・・・
どれがいいですかね?
MP600って対応しているんでしょうか?
↓これ見る限り双方向通信の対応してないみたいだけど。
http://www.planex.co.jp/support/taiou/kisyu/mzk-sp300n2.shtml
書込番号:13340192
双方向通信はできなくてよいのですが、設定すらできないので。
他の方MP600で、少し不具合はあるけれど、設定はできているようなので。
私の知識のなさでしょうが、PC環境のせいもあるのか。
とりあえず、サポートからのメールの返事を待ちます。
書込番号:13341523
印刷だけできればいいということなら、「Standard TCP/IP ポート」の設定をすれば、印刷できるようになるかもしれませんよ。
■取説
http://www.planex.co.jp/support/download/print/mzk-sp300n2/pdf/MZK-SP300N2_Manual_V1.pdf
■参照
1.「MZK-SP300N2」のIPアドレスを調べる
24-28ページ
2.プリンターのプロパティで「Standard TCP/IP ポート」の設定
49-61ペ^ジ
※すでにポートの設定(192.168.11.252_IPなどの名前)が入っている場合は、
ポートの設定を削除してから、はじめからやり直してみてください。
■この設定をしても、オフラインになってしまう場合
とりあえず、PCがWHR-G301Nと無線接続しているのかどうか読み取れませんが無線接続しているものとして・・・
・WHR-G301NのSSIDについて
1.PC側が現在接続中の「SSID」を確認する
※パソコンが無線接続なら「ワイヤレスネットワーク接続の状態」画面で
確認できると思います。
2.MZK-SP300N2が現在接続中の「SSID」を確認する
※どちら側も同じSSIDで且つ、WHR-G301Nの「SSID1」(WHR-G301NのMACアドレス)
に接続されていることを確認する。
・疎通確認
WHR-G301NのIPアドレスを「192.168.11.1」と仮定
MZK-SP300N2のIPアドレスを「192.168.11.252」と仮定
コマンドプロンプトから「ping」コマンドを使って反応するかどうか確認します。
1.スタート→プログラムの検索枠で「コマンドプロンプト」と入力
2.コマンドプロンプトを起動します(黒い画面が出ます)
3.「ping 192.168.11.252」エンター
※ぴー あい えぬ じー すぺーす 192 どっと 168 どっと 11
どっと 252 えんたーきー
<結果の例>
192.168.11.252 に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
192.168.11.252 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=255
192.168.11.252 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
結果が出たら、損失がゼロ(ゼロならネットワーク設定は正常)かどうか確認してください。
●Pingコマンドで正常なのに、プリンターがオフラインになる場合
可能性が高いのは、プリンターのポート設定の間違いが考えられます。
その次は、Windows7上のなんらかのソフトが影響して印刷を邪魔している可能性。
●接続先SSIDが、パソコンとプリントサーバで同一なのに、Pingコマンドで
何度行っていると、損失がある場合
※損失がある場合とない場合の両方がある場合
・WHR-G301NとMZK-SP300N2、パソコンの配置をそれぞれ「1m範囲」内に仮設してください。
そのうえで再度確認してください。
※これで変化があれば設置環境の電波状態の問題もある可能性
・上記で変化がないなら、WHR-G301Nの無線チャンネルを「1」や「5」で固定してみる
※Any接続拒否に設定している場合は、設定を解除してみる
●何をやっても、応答がない場合
パソコン側の無線LAN機能を無効化(パソコンに無線LANのON/OFFスイッチがある場合はそのスイッチをOFFに)してから、無線ルータとパソコンを有線LANで配線します
その後・・・
1.ネットに繋がることを確認
2.Pingコマンドで無線ルータのIPアドレスが応答することを確認
3.PingコマンドでプリントサーバのIPアドレスが応答することを確認
※応答した場合だけ印刷できるか確認してください。
相当変な状況で無ければ、最後のあたりまで来ないとは思いますが・・・。
上記は、問題点の範囲を確認しておこうという内容になります。
状況を把握するためにやってみてはいかがでしょうか。
書込番号:13344613
あらあらまぁまぁさん ありがとうございました。
パソコン===無線===ルータ===無線===本機
では、駄目でどうしたらいいかわからないので、
パソコン===無線===ルータ===有線===本機
の接続方法で、
Stndard TCP/IPポートの追加で印刷OKとなりましたので
これで使いたいと思います。
マニュアルのP62〜P73を参考にやりました。
ちなみに、pingの状態です。
上無線、下有線
C:\Users\XXXXX>ping 192.168.11.252
192.168.11.4 からの応答: 宛先ホストに到達できません。
192.168.11.252 からの応答: バイト数 =32 時間 =147ms TTL=64
192.168.11.252 からの応答: バイト数 =32 時間 =1ms TTL=64
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 1ms、最大 = 147ms、平均 = 37ms
書込番号:13352687
無線で繋がらないとの事で・・・
無線ルータがバッファローなので
これが全てではないかと思いますがセキュリティの問題ではないかと。
WPAとか無線のセキュリティが設定してある場合、一度セキュリティを切ってみると繋がるかもしれません。その後少しずつ強固なセキュリティにあげると良いかと思います。
以前プラネックスルータとバッファローのUSB無線LANで繋がりにくい事がありました。
書込番号:14970717
wordで文章を作成しました。印刷を実行すると、作成した文章のほかに、(1枚を印刷)2枚にわたって、以下の不必要な印刷物がプリンタから印刷してでてきます。
ファイル名、フォルダ、表題、副題、作成者、キーワード、・・・・・・単語数、文字数まで18項目のワードで作成した履歴というか、余分なものが、印刷されます。
これを、印刷させない方法が、プリンタのプロパティのところか、どう設定したらよいかご存知の方はいらっしゃいますか、用紙の無駄にもなり、文章を印刷するたびにこのようになって
困っています。よろしくお願いします。
表現で抜けていましたので、1部修正です。WIN XP SP3 、PRINTERはCANON MP-600です。
書込番号:14399292
Wordの設定を変更して下さい。
Word2003以前の場合なら、[ツール]または[印刷]から[オプション]→
[印刷]タブにある[文書情報]のチェックをはずします。
http://allabout.co.jp/computer/msword/closeup/CU20080910A/index2.htm
Word2007なら、[ Office ]ボタン→[印刷]→[オプション]ボタン→
[文書プロパティを印刷する]のチェックをはずします。
http://allabout.co.jp/computer/msword/closeup/CU20080910A/index3.htm
書込番号:14399390
早速のご回答ありがとうございました。コメントのとおり修正して余分な用紙の出力はなくなりました。重ねて印刷をしようとしましたところ、プリント スプーラ(パソコンの内部でバッファしている?)で、それから先に、印刷ができない状態です。重ねてご指導願います。パソコンから印刷データを出力していないのでは?
書込番号:14399866
PC、プリントサーバー、プリンターを再起動しても同じ現象ですか?
メモ帳で適当な文字を入力して印刷した場合も同じ現象ですか?
書込番号:14399923
哲!様コメントありがとうございます。順番は、どのように電源を入れなおしたかは、お答えしかねますが、プリンタ、PC,NTT製 ルータW200を電源を入れなおしました。しかし、パソコン上のプリンタの状態を監視するところ(XPなのでプリンタとFAX)で確認したところ、ドキュメントが溜まっていくばかりで、何度かドキュメントの削除をしましたが、削除しきれず残った状態で、仕方なく再起動をしたばかりです。パソコンからデータが送られてきていないという印象です。度々すみませんが、またご回答よろしくお願いします。
書込番号:14399996
私は、MZK-SP300N2のユーザーでないのですが、
プリンターを下記の様に一時停止にしてないですか?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c01083897#N113
でなければ、MZK-SP300N2用のソフトをインストールしていると思うのですが、そのソフトで停止状態にしているとか・・・
書込番号:14400059
ご回答ありがとうございます。URLからの、一時停止や、オフライン状態じゃなく、準備完了になっていて、ドキュメントが残ってしまっています。また、プリントサーバーのメーカーにも連絡をとって、確認していきたいと思います。ご回答ありがとうございました。
書込番号:14400111
ここやAmazonのレビューはひと通り目を通し、リスク承知で購入しましたが、残念ながら、
4日経っても(作業時間は計15時間超)うまく無線印刷できません。ゴミ箱行きにする
前に、今一度皆さんのご意見・ご助言を賜って挑戦したいと思っています。
[不具合状況]
■付属スタートガイドのステップ3(1台目のパソコン登録)までは一応うまくいく(ただ
し下記参照)が、ステップ5でのLANケーブルをはずしての印刷ができない。より詳しくは、
「デバイスとプリンター」ではプリンター(MP610)のコピー1(あるいはコピー2)を認識
できている(ただしマウスオーバーでの表示はオフライン)が、テスト印刷を送信しても
「プリンターはオフラインです」のエラーメッセージがでて印刷されない。
■なお、プリントサーバーを有線接続状態では印刷が可能。
[現在の設定環境]
NECのデスクトップWindows7パソコン(VW770/D)+ Softbank(Y!BB)の有線ADSLモデム兼
ルーター+ ioDataの無線アクセスポイント(WN-G54/AM)に、今回当該製品を追加しました。
もともとは、印刷するときにプリンタを持ってきていましたが、安価な製品が登場してきた
ので、今回無線化を試みたものです。
こちらの書き込みにあった、「オフラインで利用する」のチェックをはずす、とか、TCP/IP
の設定を手動でするなどは試みましたが、いずれもうまくいきませんでした。
素人ながらに可能性として疑っているのは、無線接続ができていないってことです。ステップ
5でLANケーブルをはずしたときに、当該製品のWirelessランプは点滅してはいるのですが、
「コンピューター」の「ネットワーク」では当該製品が登場しません。
ioDataのアクセスポイントの暗号キーは何度も入れなおしたので、まちがえていないと思い
ますが、気になるのは、スタートガイドの説明図においてWEPを選択したときには、キー1
からキー4までが空欄になっていて、自分で該当するキー番号のところに暗号キーを入れる
雰囲気になっていますが、自分がやったときには、WEPを選択しても、キー1〜4の欄が
空白にならず、何かあらかじめ入力されている状態になっていることです。
あらかじめ入っているものを削除して、正しい暗号キーを1〜4に順番に入れたり、すべて
の欄に同一の暗号キーをいれてみたりを試していますが、残念ながらまだ成功しません。
初期不良の可能性を含め最後の挑戦をしたいと思いますので、皆さんのお考え、アドバイス
等いただけたら幸いです。よろしくお願いします。
プリントサーバーを有線接続状態とはどのような接続方法でしょうか?
無線アクセスポイント(WN-G54/AM)には有線LANポートがありませんが無線プリントサーバー(MZK-SP300N)とLANケーブルはどのように繋がれたのでしょうか?
有線ADSLモデム(yahooBB)の有線LANポート→無線プリントサーバー(MZK-SP300N)と繋ぎ有線プリントは可能で、LANケーブルを外すと無線プリントは不可と言うことでしょうか?
上記の接続なら有線ADSLモデム(yahooBB)の型番がわかりませんが、おそらくプリントサーバー側のIPは有線ADSLモデムのDHCPにより192.168.3.252になっているのではないでしょうか?
無線アクセスポイント(WN-G54/AM)のデフォルトIPは192.168.0.201ですので、IPを固定/変更していなければプリントサーバーのIPは192.168.0.252でないと無線プリントは出来ないと思います。
☆原因はIP/デフォルトゲートウェイ値が同一になっていないからだと思います。
192.168.0,XXX
192.168.3.XXX
以下確認して下さい
(1)プリントサーバーのIPは?
(2)無線アクセスポイント(WN-G54/AM)のIPは?
(3)yahooBBの有線ADSLモデムのIPは?
(4)win7のPC側のIPは?
プリントサーバー側のIP(3番目の値)を0にする
又は無線アクセスポイントのIPを192.168.3.201にし
プリントサーバー側のIPを192.168.3.252にすればいいのでは
書込番号:14014120
Linuxpcさま
丁寧なご返信・アドバイスありがとうございました。今週末はでかけていて挑戦できません
でしたが、明日以降、平日&来週末に挑戦してみたいと思います。
ところで、追加の質問で恐縮ですが、IPアドレスを手動で変更した後、再度「自動取得」に
もどすのでしょうか、それともそのまま手動変更のままでいいのでしょうか?
とても素人な追加質問で恐縮ですが、再度のお知恵お貸しください。
それにしても、ゴミ箱行きにならない一条の光が差してはいますが、かかった時間(まだま
だこれからもですが)を考えると、あきらかに安物買いの銭失い、でしたね トホホ
現在購入をご検討中の方の中で、特に親機にWPSがついていない方とLANルーター・アクセス
ポイントに、LANケーブルジャックが2つない場合は、よほどPC・インターネット接続に自信
がある方以外は、お勧めできない商品です。涙涙涙
書込番号:14028160
初歩的な事を書くのも失礼と思い手順は省略しましたが、自分ならこうすると思う内容を順番に記載しますので参考になれば・・・
通常の無線ルータ(有線LANポート付)なら無線ルータとプリントサーバーのIPを統一すればいいのですが、無線アクセスポイントとモデム兼ルータ(yahooBB)がからんでいると思いますので、以下の手順で確認してみて下さい。
IPは変更して固定のままです。
@まずマニュアルをDL
(付属のスタートガイドは不親切な説明なのでユーザーマニュアルを見ましょう)
DL
AIPを調べる
マニュアル3.2(p26〜p28)通常無線ルータのIPはこれでわかります
無線アクセスポイントなので念の為有線接続状態でプリントサーバマネージャを起動しプリントサーバリストのIPも控える
192.168.XX.▲▲▲
▲▲▲はおそらく252
XXが重要
192.168.0.252
192.168.3.252 のどちらかだと思います
Bブラウザでプリントサーバーにアクセス
IE又はFirefox:使っているブラウザを起動し、上記で調べたプリントサーバーのIPをブラウザのアドレス欄に入力しEnterキー押す
マニュアル3.4(p36)
ログオンID:passはp36のとおり
pass:password
CIP変更3.5(p47〜)
☆無線アクセスポイントのIPがデフォルトの状態なら
IP 192.168.0.252
サブネット 252.252.252.0
デフォルト 192.168.0.201
プライマリ 192.168.0.201
DHCP 無効
これでダメならPC側のIPも調べてモデム兼ルータ(yahooBB)のIPを調べて
192.168.XX.▲▲▲
192.168.XX迄を統一
▲▲▲が同じにならないように
※確かにPLANEXの製品はここにも書込みがあるように説明書もわかりずらいです。
書込番号:14028657
【訂正】
CIP変更3.5(p47〜)
IP 192.168.0.252
サブネット 【誤】252.252.252.0→【正】255.255.255.0
デフォルト 192.168.0.201
プライマリ 192.168.0.201
DHCP 無効
書込番号:14028682
Linuxpcさま
本日さらに2時間ほどかけ、当機の初期化からあらためてゼロからスタート、Linuxpcさまの
アドバイスどおりに、まず最初に当機のIPアドレス3桁(?)目を、3に変更し、自動取得
を無効に。続いて無線ランの暗号キーの設定は、CDからの設定画面(今まではアンインスト
ールとインストールを何度も繰り返していた)ではなく、IEアドレスバーへの直接入力で
の設定画面にてキー1からキー4すべての入力欄に同一の暗号キー(選択チェックは、デフォ
ルトのキー1)(ここもトライアル&エラーでずいぶん苦労しました)を入力することで、
無事無線印刷が、開通しました。
(なお、パソコンは、なぜか自動取得に戻さないとYahooBBルータとの有線接続が死んでしま
うようでしたが、パソコンは自動取得にしても、無線印刷は問題なくできています。)
親切丁寧なご指導・アドバイス、本当に本当にありがとうございました。キッチンカウンター
の足元から、巨大なプリンターがなくなってとてもうれしいです。
書込番号:14054741
OS はwindow7です。
ルーターには、バッファローのWHR-G301N を使っています。
本機とルーターは有線で接続しており、本機の無線機能はオフにしてあります。
設定時の接続 : 本機 −有線− ルーター −有線− PC
上記で、マニュアルに従って設定。
多少の問題はありましたが、繋がるようになりました。
実際に使う時の接続 : 本機 −有線− ルーター 〜無線〜 PC
のため、LANケーブルをはずした所、プリントサーバーマネージャーから、本機が見えなくなりました。
確認のため、設定画面を開こうと思ったら、これも開かなくなってしまいました。
有線で繋ぎなおすとちゃんと開きます。
無線の状態でも、インターネットも、他のLAN機器も繋がるのに、本機だけが見えていません。
pingを打ってもレスポンスが無いので、ネットワーク上から消えてしまっているのでしょうか。
解決方法がわかる方、ご教授ください。
※できれば、本機を無線で繋ぐのは避けたいです。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリントサーバー
(すべての発売・登録)
