NP-S2000(B) [ブラック]
ネットワーク上の音楽ライブラリーを高音質で再生できるネットワークプレーヤー(ブラック/50台限定)
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2025年3月6日 23:29 | |
| 5 | 7 | 2022年12月8日 22:29 | |
| 2 | 8 | 2022年4月28日 06:30 | |
| 0 | 14 | 2022年4月26日 22:13 | |
| 18 | 5 | 2019年9月30日 15:35 | |
| 5 | 4 | 2016年8月18日 11:46 |
ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S2000(S) [シルバー]
光入力がないため使い勝手が悪いこの製品ですが延命する手段を探していたところRoonで利用することができました
せっかくなので手順をまとめてみました
しばらく使っていますが安定して利用できております
https://maimai-audio.blog.jp/archives/37375033.html
お世話になります。
10年ほど前に憧れた本機が安価になっていたこともあり、つい先日入手しました。
本機、NAS、PC(Windows10 Pro)をそれぞれ有線で無線ルーターのLANポートに
接続してYAMAHA標準の再生ソフトで再生しています。
スマホ(iphone)でもWifi経由で同じように操作できています。
ただ、アルバムの検索や曲の変更(アルバムの1曲目から10曲目に変えたい等)の
操作感が私には悪く感じていて、Foobar2000等の音楽再生ソフトが使えないかと
考えています。
試しにFoobar2000をPCにインストールしてみましたが、設定画面の「出力デバイス」の
項目に本機(NP-S2000)が表示されないため選択できず、それ故に音が出ません。
そもそもネット(LAN)接続の機器をFoobar2000の様な音楽再生ソフトでコントロール
できるのかを疑問に思っています。(USB-DACとかなら、USB接続なので問題ないかと)
その点をお聞きしたくてスレッド立ち上げました。
1. PC用音楽再生ソフトでLAN接続の機器に音声出力することができますか?
2. できるとすれば、Foobar2000をターゲットに設定方法をご教示戴けませんでしょうか?
>高音質のMP3を作りたい!さん
USB−Bタイプで USB−DACとしての使用なら、アプリ対応で操作したことはありますが
foobarは、使用したことがありません。
以下のが参考になるかどうかわかりませんが、読んでみてください。
https://howto-it.com/fb2knetworkaudio.html
PC内のみの音楽ファイルは、操作できると思うのですが
NASやその他の機器を認識して、再生するというのは、あまり聞いたことがないので
YAMAHA独自のアプリでないと、動作しないかもしれませんね。
書込番号:25043947
オルフェーブルターボさん
早々のご教示、ありがとうございます。
やはり無理そうですか・・・
普通に考えると、そうなるかと思います。
リンク張っていただいた部分は今夜にでも確認させていただきます。
取り急ぎお礼まで。
書込番号:25043974
ブラウザでこの機器にアクセスしても何も表示されないのでしょうか?
書込番号:25044015
>高音質のMP3を作りたい!さん
これ↓でどこまで出来るかですね(使ったことはありません)。PCの音楽ソフトを使っての楽曲のコントロールは無理かもしれません。
https://jp.yamaha.com/support/updates/network_player_for_win.html
私はPCではソニーの音楽ソフト(Music center for PC)を使っており、ヤマハWXC-50(Music Cast)からサーバーと見立てて楽曲を呼び出すことは出来ますが、やはり楽曲の配列がPCソフトとは異なるので若干使いにくいですね。デノンやマランツのソフト(HEOS)よりはかなり使い易いですが。
書込番号:25044021 スマートフォンサイトからの書き込み
高音質のMP3を作りたい!さん、こんにちは。
>Foobar2000等の音楽再生ソフトが使えないかと考えています。
コンポーネットをインストールして設定すれば普通に使えます。
ウチでは、
音源NAS、再生AVアンプ、コントロールPCからfoobar2000
という組み合わせで問題なく動いています。
問題は、NP-S2000が古いのでどこまで対応しているかです。
コントロールソフトにfidataアプリを使ってみるとか、
他のアプリで操作しても良いようにも思いますが?
こちらで使えればPCを起動しなくても良いので。
アプリによってはOpenHomeだけ対応というのもあるので、
おそらくNP-S2000はOpenHomeには対応していないと思うので、
DLNA対応のアプリなら使えるのではないかと思います。
fidataアプリは両方に対応しています。
書込番号:25044353
オルフェーブルターボさんの貼ったリンク
ここに書いてあるコンポーネント
「UPnP/DLNA Renderer,Server,Control Point」
これは、PCをサーバーにするコンポーネントだから、
これはインストールする必要は無いはずです。
それではなく、そのコンポーネントを選ぶ画像だとひとつ上にある
UPnP MediaRenderer Output
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp
こちらのコンポーネントをインストールすればOKのはずです。
LibraryでNASを選び、
Outputで UPnP NP-S2000(というのが現れるはず)を選べば、
再生できるはずです。
書込番号:25044400
沢山の方にご教示戴きありがとうございます。
古い機種なので、誰からも回答をいただけないかと思っていましたので
驚きとともに感謝しかありません。
特に、
blackbird1212さん
大正解です。鳴りました。
本当に感謝です。
オルフェーブルターボさん
テキトーが一番さん
コピスタスフグさん
blackbird1212さん
ご教示戴いたこと感謝しています。
3日の土曜日からずっと悪戦苦闘していました。
どうしてもわからなかったので、今朝書き込みを・・・。
これで使い勝手もものすごく改善します。
出てくる音は流石ですね。発売当時から憧れていた機種ですし
所有できたことを嬉しく思います。
本当に皆様お世話になりました。
書込番号:25044848
NP-S2000はDSDの再生に対応していないはずですが、たわむれにNASに保存したDSFファイルをアプリで流してみると再生できてしまったのでお尋ねしたいと思います。
音楽サーバーソフトはAsset UPnPを使っています(AssetにはDSD over PCMの機能があるようです)。NP-S2000で鳴るということはPCM変換して送られているのだろうかと想像していますが、もしDSDで再生できているのなら...と淡い期待も持っています。
私の耳と経験(DSD音源をほとんど聞いたことがない)では音からはDSDかPCMかは判断できません。
同様の経験をされた方はあるでしょうか。また、このあたりの仕組みについてご存知の方がおられましたら教えていただきたいと思います。
サポートされていないファイルの再生は正常ではないかもしれないし、あまりしないほうがよいのかもしれませんが...
>RL9さん
搭載されているDACチップは、バーブラウン「PCM1792A」です。
PCM1792AがDSD対応なので、NP-S2000が再生できないのは変な話ですね。
書込番号:24720032
>あさとちんさん
早速コメントをいただき、ありがとうございます。
勝手な想像ですが、一応はDSDも再生できるが動作が保証できない要素がある、DSDに完全対応する前にファームウエアの開発が終了してしまった、そのためメーカーはDSDの対応については公表していない、などの事情があるのでしょうか。
どういうメカニズムで再生できているのかについてはとても知りたいのですが、とりあえず良い音で鳴ってくれているのでしばらくいろいろ試してみようと思います。
それにしてもDSD音源は高いですね。
書込番号:24720067
自己レスです。
NP-S2000の表示を確かめたらPCMとなっています。
96kHz/24bitでハイレゾだからまあいいかと納得しています。
でも、PCM変換はどこでされているのかという疑問が残ります。
多分、Asset UPnPなんでしょうが...
書込番号:24720426
自己レス2
PCM 96kHz/24bitに載せられたDSD(DSD over PCM)?
疑問は深まるばかりです。
書込番号:24720436
Asset UPnPは、DoP(DSD over PCM)対応だから、それでしょうね。
https://birochan-metal.cocolog-nifty.com/blog/2018/08/asset-upp-9347.html
書込番号:24720459
自己レス3
その後、再生が止まってしまいました。
理由はわかりませんが、無理があるようですね。
書込番号:24720469
RL9さん、こんばんは。
以下リンク先から
これはないと思います。
ポイントは、リンク先の、
>Asset UPnPはMinimServerと違い初めからトランスコードが備わっており、
>WAVしか受け付けないJPLAYのようなプレイヤーにもクリック一つで対応できるようになります。
>対応しているDSDファイルはDSD64(2.8MHz)までです
>DoP再生時はDoP176kHz/24bitという表記になります
この2点でしょう。
DoPのDSD64は、96k/24bitでは送れません。
設定がどうなっているかはわからないですが、
>右下のAudio Format StreamingでAAC As is〜の枠にある
>使用しているファイル全てをas WAVにします。
このあたりの出力に対する設定確認が必要でしょう。
NP-S2000は2010年11月発売のようですが、
DoPE(DSD over PCM Ethernet→現在はDoPに統一)が世に現れたのが
2012年頃のようなので、発売時期には、ネットでDSDに対応する方法はなかったのでしょう。
開発そのものは発売より前なわけですから、
DSDに対応したネットワークインターフェースICがなかったのではないかと思われます。
PCM1792Aは、PCMとDSDの入力端子が同じなので、
リセットをかけて入力設定を切り替える必要がありますし、
そもそも、入力インターフェースでPCMとDSDを識別して、
DSDのDoP伝送ならマーカーを取り除く必要があるわけですから、
そこまでの変更は、ファームウェア更新では出来ないということでしょう。
ファームウェアの履歴を見ると、2013年にFLACの192kに対応したようですし、
DSD対応の表記はないですから非対応と考えるのが妥当だと思います。
書込番号:24720788
>blackbird1212さん
詳しい解説をありがとうございました。
よくわかりました。
これですっきりいたしました。
書込番号:24720898
先日中古のNP-S2000を入手しました。
NASのDLNAサーバーが見つからず困っています。
古い製品ではありますが情報お持ちの方教えて頂けたら幸いです。
【構築したい環境】
NAS(Synology DiskStation DS220j/JP)内に保存した音楽データをNP-S2000で再生。
DS220jに「メディアサーバー」をインストールしDLNAサーバー機能を持たせている。
NP-S2000以外の機器ではDS220j内のデータを閲覧・再生可能です。
NP-S2000のディスプレイには「No DLNA Server Found」と表示される。
【試したこと】
PCのDLNAサーバー機能(Windows10 メディアストリーミング)を有効にする。
NP-S2000からPC内のデータを閲覧・再生が可能。
NP-S2000はPC上のデータにアクセスできているため故障ではないようです。
情報お持ちの方よろしくお願いします。
>裕基さん
NASとルーターの電源プラグを抜いて2分後差し込んではいかがでしょうか?
書込番号:24714213
>Minerva2000さん
早速アドバイスありがとうございます。
アドバイス通りやってみましたが症状は変わりませんでした。
他にお気づきの点がありましたら教えていただけたらと思います。
書込番号:24714323
>裕基さん
NP-S2000は所有してませんし現在synologyも使用してないので確実な情報ではないですが、以前所有してたNP-S303、WXC-50からはsynologyのメディアサーバーが見えてたような気がします。
ただsynologyのメディアサーバーだとアルバムアートがモヤっとした画像で気に入らなくてminimServerを入れて使ってました。
NP-S2000はもう少し前の製品なので対応してるメディアサーバーが少ないのかもしれませんね。
DS220jに元からあるメディアサーバーではなくminimServerを入れてみたらどうでしょう。
https://minimserver.com/downloads/
ダウンロードするのはDS220jだとARM v8のものを選べば良いはずです。
書込番号:24714328 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪崙さん
情報ありがとうございます。
NASに「minimServer」をインストールし試してみましたが改善しませんでした。
「minimServer」「メディアサーバー」共にNP-S2000のディスプレイには「No DLNA Server Found」と表示されます。
また、iPadにインストールした「NP Controller」ではDLNAの項目にNASが表示され、NAS内のデータを閲覧することは可能です。
しかし、再生しようとタップしても再生が始まらず、NP-S2000のディスプレイには「STOP」と表示されています。
他にアドバイスありましたらお願いします。
書込番号:24714649
>裕基さん
iPadにmconnect player liteを入れてはいかがでしょう?
書込番号:24714686
>Minerva2000さん
情報ありがとうございます。
iPadに「mconnect Player Lite」をインストールして使用してみました。
iPadでNASのデータを閲覧・再生可能です。
しかし、「mconnect Player Lite」の再生デバイスタブにNP-S2000が表示されずNP-S2000で音を出すことが出来ませんでした。
他にアドバイスありましたらよろしくお願いします。
書込番号:24715086
>裕基さん
1.本機の電源プラグを抜いて二分後差し込む。
これで治らないなら
2.本機を工場出荷状態にもどす。取説に方法が書いてあるのでは?
書込番号:24715145
>Minerva2000さん
アドバイスありがとうございます。
1と2共にやってみたのですが改善されませんでした。
試しにNP-S2000とNASを直接接続するとNP-S2000からNAS内のデータを閲覧・再生可能でした。
よってルーターが影響している可能性が高いと考えています。
現在ルーターの設定を確認中です。
何か情報お持ちでしたら教えていただけると幸いです。
書込番号:24715164
>裕基さん
iPadにFingアプリを入れると各機器のIPアドレスが分かります。
四つのくくりの上位三つが一致していれば問題ありません。
書込番号:24715173
>裕基さん
こんにちは。違うNAS QNAP製品を利用してる者です。
Win10でWin mediaは再生出来てるなら動作はしてますね。NASのDLNAが有効でないとかセキュリティ機能が有効になっていてDLNAが装置により見れないとかではないでしょうが。
QNAPでもかなり以前にバージョンアップしたらDLNAの設定がはずれていて再生ができなくなっていたこともありましたので。
同じNASの方からの情報をもらえると良いのですが。
書込番号:24715495 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
アドバイスありがとうございます。
ネットワーク内の機器は同一セグメントであることを確認しました。
>fmnonnoさん
アドバイスありがとうございます。
バージョンアップの際注意が必要ですね。
ルーターを外して、NP-2000とNASを接続すると正常に動作することからNASのDLNA設定は問題ないと考えています。
他に情報あれば教えて頂ければと思います。
書込番号:24716111
>裕基さん
「NP-2000とNASを接続すると」
これはLANケーブルで直接接続していますね。
ルーターと各機器の接続はLANケーブルですか?LANケーブルの交換はできますか?
書込番号:24716155
>Minerva2000さん
アドバイスありがとうございます。
言葉足らずでした。仰る通り各機器は有線LAN接続しています。
NP-S2000とNASを直接LAN接続した際とルーターを接続した際はLANケーブルが異なります。
ルーター設置場所が1階。NP-S2000設置場所が2階のため、1階と2階を繋ぐLANケーブルは交換できないです。
LANケーブルが原因の可能性も考えられるため、各機器を仮に移動して確認してみたいと思います。
書込番号:24717061
解決しましたので報告させて頂きます。
Minerva2000さんにアドバイス頂いたようにLANケーブル含めて原因の切り分けを行いました。
結果ルーターのLANポートにNASを接続するとNP-S2000から認識できなくなる。
別のスイッチングハブを使用してルーター、NAS、NP-S2000を接続すると正常に動作します。
これで思った通りの環境を構築することが出来ました。
みなさんありがとうございました。
他のDLNAデバイスでは問題無く、NP-S2000のみ正常に動作しなかった原因の特定までは出来ていません。
時間があるときにもう少し調べてみたいと思います。
最後に原因を特定するためのアドバイスを頂いたMinerva2000さんをグッドアンサーにさせて頂きます。
書込番号:24719261
vTunerでのインターネットラジオがいつの間にか利用できなくなっていました。ヤマハのHPで確認すると、vTuner側の動きで当社は関与せず、今後インターネットラジオはairable.radiに変更するとのこと。ただしNP-S2000はファームウェア変更不可とのこと。じゃどうすればいい・・・? vTunerのHPを確認すると、どうやら年間3ドルの使用料を払えとのことらしい。ダメもとで3ドルをpayplで支払うと、あっという間にvTunerが復活しました。どういう仕組みでvTunerが運営されてるか知りませんが、三ドルくらいは仕方ありませんね。
CD-N500ですが、自分のところは先ほど、いきなり選曲できなくなり、フルアクセスの案内音声が。
手動で処理しているのでしょうかね。タダで誘っておいて後から料金請求。なんか小賢しいなあ(責任丸投げなシステムを入れたヤマハも含めて)。
NP-S2000のような素晴らしい機器ではないので、これを機会に PC→USB DACに切り替えるか検討します。
書込番号:22818523
私も同じ症状で買い替えを検討しておりました。
でも支払うと視聴できるならとH P見ましたが、英語でさっぱり(笑)宜しければ支払い方法教えていただけませんか?よろしくお願いします。
書込番号:22884422 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に、自分のNP-S2000の固有のアクセスコードをパソコンまたはipad等で調べます。メニューの一番下のGet Accsess Code欄です。9桁のコードが表示されます。vtunerでお金を支払う際に必要になります。
次にvtunerサイトにアクセスします。URLはhttps://yradio.vtuner.com/setupapp/yamaha/asp/AuthLogin/SignIn.aspです。
ここでvtunerにメンバーとしてログインします。初めての場合はメールアドレスを入れて要求すると初回のパスワードが送られてきます。
また、画面の真ん中辺にplease click hereというアイコンがあります。ここから9桁のアクセスコードを入力することで、現在のvtunerにおけるステータスを確認することもできます。更にここにvtunerチームからの挨拶をいうことで支援のお願い(3ドル)が書かれています。
実際に3ドル支払った際の画面操作の詳細は忘れてしまいましたが、ログインした後の画面で行ったと記憶しています、支払い方法も、カード等何通りかの方法があったと思います、私も恐る恐るだったのでカードの番号を入れるのは怖くて、paypalで支払いました。
私も手探りで一度やったきりなので、うる覚えで不完全な状況な情報で申し訳ございません。
書込番号:22885781
丁寧な説明ありがとうございます。
お陰様で無事に聞けるようになりました。
私もカードは不安なので、paypal支払いにしました。
これで、手当たり次第によく聞く局ブックマークしておきます。ありがとうございました。
書込番号:22886150 スマートフォンサイトからの書き込み
RX-A1040を使ってます。昨日久々にradio入れて聞いてましたが、今日はぱったり。
散々調べてPCのfoobar2000からHDMIで飛ばそうと考えましたが、
ここ見つけて3$支払って使えるようになりました。
書込番号:22957965
今更ながらですが、この機種の中古でかなり状態の良いものがあったので購入しました。
外見と付属品は、ぱっと見新品状態でした。
早速、ネットワークに組み込みNASに保存した曲を再生します。
全く問題なし。
つぎは、ネットラジオを試そうとしましたが、接続ミスのメッセージで繋がらず。
ファームウエアのバージョンアップで、幾つかネットラジオの改善のようなものがあったので、
バージョンを確認して、最新のものにバージョンアップしようとしたところ、こちらもNGになってしまいました。
きちんとしたショップからの購入でしたので、直ぐに連絡しましたが具体策は出てきません。
修理か返品を受け付けるとのことですが、とりあえずYAMAHAのサポートに電話しましたがお盆休みで
週明けまで待たなくてはなりません。
ぐたぐたと書きましたが、お知恵を拝借出来ますでしょうか。
因みに、ルーター → ハブ → NAS(HA-N1A) → ハブ → NP-S2000 となっています。
また、NASで直截リッピングしてみましたが、ネット経由でCD情報は取り込んでいました。
試しに、さっきまで使っていたネットワークプレーヤー(Cambridge stream magic6)を再度セットしましたが
こちらも問題なく繋がりました。
ルーターは、なにもいじっていません。
S2000のサブメニューで、DHCPは自動割り当てのOnになっています。
こうすれば良いのではといったアドバイスをお願いします。
不良品だったのですかね。だとしたら残念です。
>虎が好きさん
HA-N1Aのイーサネットの設定がブリッジモードでないと上流のルーターにたどり着けないように思います。HA-N1Aがダイレクトモードになっているのでは?
書込番号:20124086
>shimo777さん
HA-N1Aは、ダイレクト接続ではありません。
前日までと同じ環境、同じ接続でconection errorが表示されてしまいます。
ルーターの設定も、導入後いじっていません。
この一年間で、4回もネットワークプレーヤーの入れ換えを行っていますが、
初めての症状なので、やっぱり不良品かなって悩んでいます。
書込番号:20124117 スマートフォンサイトからの書き込み
>虎が好きさん
そうですか。。。
NASの楽曲は聞けているのでルーターに到達できていないだけにも見えるのですが。
試しにS2000をHA-N1Aを経由せずにルーターにつながっているハブからLANで繋げてみてアップデートやネットラジオが聴けるか試してみれば、故障かどうかの切り分けになると思います。
書込番号:20124137
>shimo777さん
いろいろと、ありがとうございます。
直接、ルーターに接続も試したのですが結果は同じでした。
販売店に聞いたところ、買い取りセンターでネット接続の確認はしていないようでしたので、初期不良という事で返品することにしました。
お騒がせ致しました。
書込番号:20124252 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ネットワークオーディオプレーヤー
