3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ]
部分駆動に対応する直下型LEDバックライトを採用する55V型液晶テレビ(モーションフローXR960、オプティコントラストパネル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2011年5月10日 19:09 | |
| 0 | 2 | 2011年4月26日 18:56 | |
| 5 | 2 | 2011年4月24日 22:37 | |
| 7 | 6 | 2011年5月16日 08:01 | |
| 2 | 2 | 2011年4月24日 12:18 | |
| 8 | 6 | 2011年4月29日 12:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ]
質問です。
外付けHDD録画ですが、
自動チャプター設定機能や長時間録画機能はありますでしょうか?
また、録画内容の同社レコーダーへのコピーやムーブは対応していますでしょうか?
カタログ通りだと思います。
著作権に関係するもの以外はバージョンアップでできる可能性は有りますが、処理能力を考えると、
トルネ以上の機能は無理っぽいですね。
書込番号:12945668
 チューナは、地上/BS/110度CSデジタルと地上アナログを各1系統搭載。別売のUSB HDDへのデジタル放送録画機能も備えている。ただし、チューナが1系統のため、番組録画中はチャンネル切り替えは行なえず、ダビングした番組を他の機器に書き出すことはできない。
プレス記事は上記の様ですから…
今後アップデートで書き出しの対応するかな?
著作権団体が必要以上にうるさいから
非対応で終わりそうな感じじゃ無いですかね?
書込番号:12948410
書き込み可能なBDがついていないので録画だけだと用途が限られます。今CATVでBD、HD付きのもを使っているのですがBSプレミアムやスカパーHDの映画をHDからBDにダビングしライブラリーを作っています。名作が多いので録画するものが多くて困っています。素直にBDハードディスクレコーダーを買ったほうが賢明です。テレビ本体にいくつものチューナーを付けている他社のテレビも有りますがテレビが陳腐化した時反対にじゃまになりそうな気がします。レコーダー側につける機能だと思います。テレビとレコーダーは分けたほうが合理的です。なおこのテレビにつては録画専用のチューナーもつけるべきでしょう。コストもたいしたことがないでしょうし。
書込番号:12949294
補足すると、録画しながらの再生はできるようです。
これに関しては、発売時のトルネより完成度高いですね。
勿論録画予約も出来ますが、3ヶ月ほどトルネ生活を経験した者の実感として、使い物にはなりません。
テレビ視聴中に突然裏番組に切り替わりますので、家族でトラブルになる事もしばしば(^_^;)
結局、誰もテレビを見ていない時間帯を狙って予約するしか無いです。
書込番号:12949722
皆さん返信ありがとうございます。
用途としては自分の部屋用で、当機以外の候補は日立のL42-ZP05かP46・50-XP05です。
パナの500GBDVDレコーダー内蔵STB
PS3(TORUNE購入予定)
Wii
HDDがいっぱいの東芝RD-X8
シアターラック
以上を接続予定です。
BD機器はあったほうがいいでしょうか?。
書込番号:12950732
新型のps3ならブラビアリンクが使えるのでトルネも良いでしょうね。
しかし、使い勝手は圧倒的にBDが上ですね。
お出かけ転送や、ルームリンク、インターネット経由の番組予約など、快適そのものです。
書込番号:12950810
外付けHDDの録画は自動チャプターは採用されていますか?。
今持っている東芝の42Z8000だとチャプター打ちは手動でも出来ず、早送りや巻き戻しで延々待っていなければならないので不便です。
書込番号:12994246
サウンドバースタンド或いは、スタイリッシュバータイプスタンドの使用感についての質問です。
サウンドバースタンドを購入するか迷っています。
設置場所は畳の部屋で、TVボードは、ハヤミのREGINAシリーズR-1741 or 朝日木材のCLOSEタイプのAS-1250DXL or AS-JU1300-S の3通りで検討中です。
問題と思っているのが、畳部屋なので、床面に座りTVを視聴した場合、照明の写り込みが気になるかどうかです。
サウンドバースタンドは、6°固定のようなので・・・
なら、サンドバースタンドを止めればと思うでしょうが、設置を考えた理由は、両親(実家)用で、両親とも現在耳が良く聞こえないようで・・・サウンドバースタンドを設置しない場合は、前面に音が聞こえずらいのかと(TV設置は、正面での視聴ではなく、部屋の角に設置し、斜めに置くので壁と平行にならず、壁反射がうまい事いかないと推測しています)思ったので。あとは、転倒防止ワイヤーなどの設置が不必要と思った事です。
同じ環境にて視聴されている方がいれば、宜しく御願い致します。
he-d-keyさん
はじめまして、こんにちは
サウンドバースタンドではないのですが、
テレビサウンドバー SA-46SE1
http://www.sony.jp/home-theater/products/SA-46SE1/
もしくは
ホームシアターシステム HT-CT150
http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-CT150/
のような、システムも販売されているようなので、
検討されてみてはいかがですか?
もう、ご存じでしたら、申し訳御座いませんが、、、、
書込番号:12939866
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX920 [46インチ]
本日、店頭でHX920とHX820とHX720の映像を、
画質=ダイナミックで統一して比べて見たところ、
HX820だけが画像が他より暗い感じで、
HX920のスタンダードと同じくらいです。
HX720の方はHX920と同程度に明るく綺麗に見えるのに、
せっかくの同じ『新型画像エンジン』なのにどうしてなのでしょう。。
店員の方に聞いても確かにそう見えますが、
よく判らないとのことでした。
何方か判る方がおりましたら、
 mikado- さん、こんばんは。。
量販店では、照度が明る過ぎのため、それに負けじと派手なダイナミックモードにしている事から
挙げられた機種の画質の差を感じられなかったものと思っています。。
実は、私も昨年比較視聴した時、さっぱり判らなかったです。
ディスプレイのポテンシャルを引き出すためには、使用環境の照度が大切です。
一般家庭の照度は、50〜100luxと言われていますので
この環境での使用ですと画質の差を感じられると思います。。
それに、通常、一般家庭ではダイナミックモードでは眩し過ぎるので使用しないです。
(中には、これでないとダメと仰る方もいらっしゃいます。否定をしてる訳ではないです。)
なので、なるべく照度の低い店(ソニーストアなど)で比較視聴
される事をお勧め致します。。
ただ、HX720とHX820の差は、スペック上、パネルと人感センサーの有無くらいしかないので
画質の差を見つけるには難しいかもしれません。。
書込番号:12933521
連投すみません。。
肝心の主題である「HX920とHX820の画像の違いについて」を書き忘れました。。
ダメですよね。
HX920は、直下型・部分駆動(128分割=HX900)
一方、HX820は、エッジ式部分駆動(SONYでは分割数は非公表ですが、おそらく10ちょっと)
ベンチマークで検証した訳ではなく、昨年の検証結果から推測になりますが
滑らかな階調性やコントラストに大きな差があると思っています。。
また、HX900では黒の沈み込みにも定評があった事から
HX920も引き継ぐものと思います。
動画解像度では、画像の破綻などなく旨く倍速処理をされていれば
スペック上、これもHX920が上になります。
実際、動画解像度のテストチャートに掛ければ、自ずと結果は判るのですけれど…。
よって、画質性能を現す基幹項目では、顕著な差があるものと思っています。
端的に言いますと暗部階調性や黒の沈み込みの黒に拘りがあればHX920をお勧め致します。
書込番号:12933868
この商品の購入を検討していますが、
何方か詳しい方がおりましたら、
教えてください。
テレビをパソコンのモニター代わりに、
2画面表示で使用したいのですが、
手持ちのデスクトップ型パソコンを接続して、
2画面表示ができるのでしょうか。
ちなみにパソコンは、
DVI接続とVGA接続は可能ですが、
HDMI接続が無いタイプとなります。
また、変換ケーブル等でHDMI接続が可能でしょうか。
初歩的な質問ですみませんが、
この機種ではなくHX900ユーザーですが、自作サーバーのクローンモニターとして接続しています。ちなみにオンボードのHDMI出力です。
パソコンの入力専用としては未だにVGAしか装備されていません。(古!)
せっかくのHDモニターですので、DVI-DをHDMIに変換してHDMIでの接続がお薦めです。
ただVGA接続だとPIP(ピクチャ・イン・ピクチャ)でTV番組が見れますが、HDMI接続では横並び(当機からサイズは任意変更可に改善)でしか表示できません。
あとDVI-Dだと音声を別に入れてあげないといけないので配線が最低でも2本になりますね。
YouTubeHDもサクサクですし、GOMプレイヤーなどの強力フリープレイヤーがBRAVIA上で使えるのはとても便利です。
私はPnadoraRadioもBRAVIAからAVアンプへARCで聴いています。
書込番号:12931612
>この商品の購入を検討
まだ、SONYサイトでも取扱説明書が公開されていないので、詳細は不明。
>パソコンは、DVI接続とVGA接続は可能ですが、HDMI接続が無いタイプとなります。
まず、DVIですが、市販のDVI→HDMI変換ケーブルを使えば、HDMIで接続は出来る”はず”です。
実際、他の液晶テレビでも可能な例は多いし、自分もBRAVIA KDL-26J3000/REGZA 32ZS1にて実績が有ります。
ただ、本機の場合、HDMI接続で、PCの解像度を表示出来る仕様なのかは、電子版取説には明示無し。(過去のBRAVIAでは、記入有り。)
>テレビをパソコンのモニター代わりに、2画面表示で使用したいのですが、
本題の2画面ですが、過去のBRAVIAの例でも、D-Sub入力時の左右の2画面表示は出来ません。
HDMIなら2画面が出来るのですが、BRAVIAの2画面機能は、一般にいう2画面機能の左右2画面と子画面(PinP)の2つ有り、表示がどうなるか不明なんですよね。
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/hx900/pap_1a_2b_1_2b_15.html
選択機能は無いみたいで、信号をBRAVIAが見て切り替えているみたいですが、過去の報告では、PC接続でも左右2画面になってしまうみたいなことも有るみたいで、実際何とも。
そもそも、2画面表示をした場合、表示が小さくなり、フォントが潰れてしまうと思うのですが・・・
書込番号:12931685
ちょっとイメージが掴みづらいでしょうから即席で撮影してみました。
横の暗幕は閉めましたが昼間なので画面に映り込みがあるのはご愛嬌で。
私はこの状態で使用することはないのですが、2画面にするとPCの画面が切れてしまいますね。(画像1)
HX900はこの状態で固定ですが、HX920は無段階でそれぞれの大きさを変更できます。
PCからBRAVIAには1920*1080で出力されていてPCのドライバもSONYのTVだと自動認識しています。解像度はPC側のグラフィック性能に依存しています。(画像2)
書込番号:12931735
引き続き、
2画面表示の件ですが、
HDMI付のノートブックPCでHDMI接続で試しても、
@starさんのように横並びができず、
PIP(ピクチャ・イン・ピクチャ)でしか選択できないようですが、
どのようにしたら、
@starさんのように横並びができるのでしょうか。
どなたか判る方、よろしくお願いします。
書込番号:13011017
mikado-さん
念のために確認させていただきますが、私のはHX-900です・・・(汗)
mikado-さんはHX-920ですよね?(HX-920スレですから)
私が店頭でHX-920の2画面を選択したときは横並びで大きさを自由に変えられるところまで確認しましたよ。
HX-900でもVGA接続だとPIPになるようですが、私は前にも書きましたようにHDMI接続なので画像のような横並びになっています。
HX-900でもPCに切り替えるとモードが自動でグラフィックに切り替わるので、もしかしたらHX-920からは仕様変更になってPC接続は全てPIPになるのではないですか?
その辺りはHX-920を持っていないので解りません・・・
PIP、横並び、どちらも選択できたら最高ですね。できそうな気がしますが・・・ 無理かな?
書込番号:13014120
新商品ニュースHX920,820,720,NX720のカタログに表記されています4倍速駆動パネルの解説図について疑問があります。
 サッカーボールが左下から斜め右上に向かって横切る画像が記載されているのですが、テレビの放送波の一枚目が左下でボールは画面上4分の1しか見えていません。そして次の画像は右上に移動していてまた4分の1しか見えていません。倍速駆動パネルはそこの間に新規生成映像が1枚、4倍速は3枚付け加えられるわけですが、ここで質問があります。
 新規生成映像は画面の真ん中にボールが生成されて映っているのですが、放送波に存在しないボールの全体像まで生成出来るものなのでしょうか?
 ビエラ、レグザの解説図にはそれぞれ鹿、自転車が真横に横切る画像で解説されています。
  そこには完全な生成映像ではなく最初と最後の画像を組み合わせた新規生成映像が補完されているだけです。ですから脚の動きなどに変化はないまま最後の映像に繋がっています。
 純粋な質問なのですが、カタログ表記のような完全新規生成映像を作り出しての倍速駆動を実現していると解釈していいのでしょうか?そこまで技術が進んでいるのでしょうか?
見えていないのはブランクを挿入しているからではないでしょうか。
さすがにソースに無いものまで創りだすほどのことはしていませんね。
ただSONYのデジカメはそれに近いことはしていますよね。(あるべきものを無かったことにしてしまう)
少なくとも超高画質エンジンというものはノイズを除去するだけではなくて、ソースが持っている滲みやムラを「たぶんこっちの方が綺麗に見えるでしょ」って方に勝手に書き換えてしまう技術です。
ノイズも含めてソースに忠実が好きな人はあらゆる高画質回路はオフにします。
書込番号:12931404
 @starさんありがとうございます。
  カタログにはイメージ画像と書かれているためあくまでイメージなのでしょうが、新規生成映像は3枚とも全て完全に新規生成しない限りありえない画像が添付されています。背景の雲の画像に対してボールの位置が完全に移動してますので。
  Woooのカタログも確認しましたが、バレリーナが横移動している映像ですが、新規生成映像はやはりビエラ、レグザと同じです。
別に粗探しをしたいわけではないので、本当にそんなことが可能ならソニーが一歩上なのかなと思ったのですが、どなたか詳しい方いらっしゃったら教えて下さい。
書込番号:12931625
22日購入、初期付属のスタンドでの使用です。
今日気づいたのですが、液晶本体の左側に比べて、右側の方に約1センチ傾いています。(右端と左端でスタンド最下面より図った結果。)
最初はスタンドの取り付けに問題があったのかと思い、ネジを確認してみましたがそうでもなく、右側裏面に入力端子があるのでケーブルの重みが原因かとも考えましたが、外してみても結果は同じなので、そもそも設計上なのか、たまたまスタンドのネジ位置がハズレだったのかと思っています。
同ユーザーの皆様はいかがですか?
私はユーザーではありませんが
過去のクチコミで型番は違いますが同じ症状の方がいました。↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12402194/
ソニーでは1センチは範囲内のようです。
ただ、もし量販店で購入なら初期不良(購入1週間以内)で交換してくれる可能性があります。
量販店に相談してみてはいかがでしょうか。
書込番号:12930527
>ソニーでは1センチは範囲内のようです
随分と緩い規定ですねぇ・・・
もっと尺の大きな建築業界であっても10ミリの誤差はクレーム対象なのに。
私なら納得できませんから自分で調整しちゃうか、良品交換を要求します。
もしくはサウンドバースタンドで逃げる・・・
書込番号:12931368
我が家のは正面から見て右側に1cm傾いています
電器店を回ってみたのですが、我が家より傾きがある個体もありました。
HX820で誰が見ても、あきらかに傾いてるのがわかるほど酷いのもありました。
交換しても良品に当たるとは限らないし、今より酷くなってから仕様と言われたらショックなので、仕様だと思って諦めます。
書込番号:12933769
皆様、お返事ありがとうございました。
自分のだけではないと分かって、少し安心したというか、がっかりしたというか。
HX920の55型って、現行モデルの中で一番グレードの高いやつですよね。
画質と製品自体の品質は別とはいえ、もうちょっと検査するとか、なんとかならなかったのかと思います。
去年買ったNX800は軋み音がするし(これも仕様とか。)、最新技術が優れているのはそうかもしれんけど、まず製品としてきちんとした状態で販売してほしいです。
1センチくらいと言われそうですが、55型だと横幅がそれなりにあるので、結構気になります。
しかし地震の影響で予約してもちゃんと発売日に手に入らないかと心配していたことを思えば、これくらいのことは小さな問題なのかもしれません。
書込番号:12934363
小さな問題とかそういう問題じゃないと思うんですが。
何々だからしょうがない/我慢するとか、なんで自分で結論づけるのかサッパリだ。
自分が言う事じゃないけど、自己主張ができない日本人の悪いくせだよ。
書込番号:12949816
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
液晶テレビ・有機ELテレビ
