3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ]
部分駆動に対応する直下型LEDバックライトを採用する55V型液晶テレビ(モーションフローXR960、オプティコントラストパネル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全202スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2012年4月15日 12:34 | |
| 5 | 13 | 2012年4月15日 23:15 | |
| 3 | 12 | 2012年6月28日 21:44 | |
| 5 | 5 | 2012年4月17日 16:14 | |
| 7 | 3 | 2012年4月5日 09:37 | |
| 3 | 17 | 2012年4月10日 23:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ]
>ヲタ亭さん
他で聞いたのなら質問しないでください。マルチポストと言うマナー違反ですよ?
ソレは置いといて
「ホームボタン」「設定」「通信設定」「内臓無線LAN設定」
で
「無効にする」を選択すれば
「本機内蔵の無線機器から電波を送出しません」と書いてあるので
出来るんじゃないかと思います。
書込番号:14437882
820と920のどちらか迷っていたので、無線LANOFFを選ぶきっかけにしようとしてました。
どちらもカットできるみたいですね、困った困った。
書込番号:14437949
そういう場合、安く購入出来る機種を選択しましょう。
書込番号:14439493
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX920 [46インチ]
最近本製品を買いました。
評判通りの良い製品だと思いましたが、調整項目が
大変多く、慣れない者にとっては、苦労の連続です。
質問ですが、BDレコーダーにディーガ725を経由して
見てますが、ディーガを通してみるのと、テレビ単体で
見るのとでは、画質に差がございます。
ディーガのチューナーで見ると、若干ぼやけております。
出来たら、テレビ本来の画質でBDに納めたいので、テレビ側チューナー
で、ディーガに録画をしたく、指示をだしてもはねられます。
機器間で連動作業は終わって認識しているのに、テレビの映像は
BDに録画できないと言う事でしょうか?
他に問題は、BDソフトなどを再生して見る際(激しいアクションなど)
モーションフロー全開で、ブレを少なくしてみたいのですが
BDソフトなどには反映されないのでしょうか?
あくまでもテレビはテレビ、BDはBDと切り離して考えなければ
ならないのでしょうか?
まとまりのない文面ですいませんが、どなたかアドバイスなどいただけなでしょうか?
レコーダーとテレビとの接続ケーブルは何でしょう?ケーブルの種類により画質が低下することもあります。
レコーダーの設定で低い解像度になっているのかもしれませんね。
書込番号:14433626 スマートフォンサイトからの書き込み
見るのとでは、画質に差がございます。
テレビとレコーダーはHDMIで接続しているんですよね?
それであれば接続自体に問題はありません。
レコーダーに解像度の設定があれば、解像度を上げる設定をしてみてください。
あと、同等の機能がテレビ側にもあります。
設定に問題が無ければ、テレビの画質を調整してみてください。
私は65インチの同シリーズを持っていますが、初期状態の画質はあまり良くないです。自分好みの画質に調整してみてください。
以下の電子マニュアルを見ながら画質調整してみてください。
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/HX920/
BDに録画できないと言う事でしょうか?
機器連動は可能ですが、テレビ側のチューナーを使用しての録画はできません。
レコーダーのチューナーを使用しての録画になります。
入力端子ごとに反映されます。
レコーダーを繋いでいるので、レコーダーに反映されます。
つまり、レコーダーを通してのテレビの視聴・BDの視聴の際は同じ画質が反映されます。
映像を観ながら画質調整してください。
ならないのでしょうか?
そう考えた方が、混乱せずに分かりやすいと思います。
書込番号:14433726
テレビ本来の画質でBDには納まっています。
現状は、BDに記録された映像を、スレ主さんの思うような画質で表示できてないだけです。
問題はレコーダとテレビの接続方法が悪いか、テレビの画質調整がうまくできていないかです。
怪しいのは
・レコーダとテレビとはHDMIケーブルで接続していますか?
・テレビの画質調整で、「テレビ放送直接受信」と「レコーダの映像」とは別々に調整できます。レコーダの映像が気に入らなければ、テレビ放送直接受信でやった画質調整を、レコーダ再生の画面でもう一度設定してみてください。
書込番号:14435007
TVとディーガの接続(HDMI)で完全に同じ画質設定であると仮定してお答えします。
これはディーガの映像処理の問題です。
つまり、TV単体の高画質エンジンで直接見る場合とディーガ+TVのエンジンでは
前者の方が良いという事です。
再生機を高級BD機(パナならBZT910/920/9000、ソニーならAT2700T)に変えれば
結果は逆になるかと思います。
また、DRでなくAVC録画では画質が落ちますのでディーガが劣るのは当たり前になります。
DR録画なら、録画データ自体はどのメーカでもほぼ同じなので
BD保存はTVの画質とは無関係で、問題は再生機側の性能になります。
アナログ時代からディーガは甘めの画質(精細感より色が派手?)の感じがします。
スレ主さんはHX920の画質が好みな事からソニー製BDレコーダーの方が良いのかも。
もしかして、シーンセレクト「シネマ1」で見てませんか?
これは全ての高画質回路を切りにしたモードなので、モーションフローもオフですから
ブレるのは当たり前です。
自分で調整した画質で見てるならブレがどの程度か分かりませんがそれが限界です。
4倍速も万能ではないので補間できない時もあります。
最後に画質調整の仕方を記載します。
参考にしてみて下さい。数値はHX720での当方の設定値です。
・バックライト:2〜3(ここは部屋の照明も関係するのでまぶしくない程度にお好みで)
・ピクチャー:90(80以上必須。それ以下だと白の階調が潰れます。標準で良いかと)
・明るさ:55(黒の階調を調整。直下型ならデフォルトでもOKかも。スポーツ:50)
・色の濃さ:60(スポーツ:58、アニメ:65。肌色が自然になるように調整)
・色あい:標準(アニメ:緑2、ベンチソフトで色の濃さに合うように設定しました)
・色温度:中(白が白に見えるように設定。低1が原画に一番忠実)
・シャープネス:50(50が基準点なので基本は弄らず精細度の方で調整)
・ノイズリダクション3種:放送(オート)、PS3(DVD再生用、切)、BDプレーヤー(切)
・リアリティークリエーション:精細度30/ノイズ処理最小
(アニメ、PS3、BD再生機は精細度17)
・スムーズグラデーション:弱(強だと微細なグラデーションが潰れるので中までが限界)
・モーションフロー:標準(スムーズは滑らかだが破綻も多い、クリア系はブレは少ないが暗い)
・シネマドライブ:オート1(モーションフローの効き方の調整。
滑らか重視ならオート1、原画忠実ならオート2)
詳細設定
・黒補正:中(直下型なら切りでもOKかと。使うなら弱か中で)
・アドバンスド.C.E:弱(暗い場面の光る部分を強調。直下型なら切りでもOK。使うなら弱で)
・ガンマ補正:標準
・オートライトリミッター:切
・クリアホワイト:切(使うと白が青っぽくなるので切。色温度:低1の時は弱でもOK)
・ライブカラー:切(3原色のみ濃くなりバランスが変になるので切。色の濃さの方で調整)
・色温度調整:デフォルト
・ディテールエンハンサー:切(X-Realityの超解像。使うとリンギングが酷いで切)
・エッジエンハンサー:切(X-Realityの超解像。使っても良いが輪郭が太くなるので切)
こんな感じです。
ベンチマークソフトで調整した結果から、各エンハンサーを弱めました。
特にX-Realityの超解像(ディテール/エッジエンハンサー)は弱でも
リンギング(擬似輪郭、輪郭が白っぽくなる)が凄いので切の方が良いと思います。
リアリティークリエーションと機能が複重してるので両方使うと超解像に超解像をかける
二重欠けになり弊害の方が大きいです。
精細感はリアリティークリエーションのみでの調整をお勧めします。
書込番号:14435375
皆さん、本当にありがとうございます。
k.i.t.t.さん>電子マニュアルはどうにも苦手で、本の取り説の方が
取り回しも良く、見やすいです。
電子は詳細に出てませんよね?
いじればいじる程、訳が分からなくなります。
口耳の学さん>レコーダーはフル出力させてます、ケーブルも、純正の物です。
フル出力でなく、一ランク落とした方がいいのでしょうか?
しえらざーどさん>確かに設定もかなり怪しいです。
それぞれのパラメーターを理解していないのが原因のひとつですね。
SEED大好きさん>メーカー間の違いは否めません。
それにしても、レコーダー側の絵は若干斜が掛かった様な感じなのです。
例えば、暗い場面の多いシャッターアイランドなどを録画再生すると
こもった様な絵で、出て来ます。
レコーダー側の調整はしているつもりですが、これがメーカー間の違いなのでしょうか?
ちなみにシーンセレクトは、シネマ1に入ってました。
これを切りにすると、モーションは効いている感じがします。
それにしても、白黒のメリハリがもっとほしいところです。
パラメーターの作例ありがとうございました。
大変参考になります。
昨日よりは大分好みの絵に近づきました。
もう少し言ったところです。
書込番号:14437990
>昨日よりは大分好みの絵に近づきました。
もう少し言ったところです。
改善の方向に向かっているということですか?
文面のみでやり取りしているので、皆さん実感が湧いてないと思います。
あまりにも映りが悪い場合は不具合も考えられます。
ここで案内できる改善策としては
・HDMIケーブルを変えてみる。
・HDMIの差込口を変えてみる。(ブラビアの方です。HDMI1に挿していたらHHDMI2、3、4に挿し変えてみる。)
・別のレコーダーがあれば、取り付けてみる。
・ブラビアを初期化する。(電子マニュアルを見てください。)
ぐらいでしょうか。
これでも改善が見られない場合は、サービスマンに見てもらった方が手っ取り早いと思います。
保証期間内なので、しっかり事情を説明すれば無料で見てもらえるはずです。
>電子マニュアルはどうにも苦手で、本の取り説の方が取り回しも良く、見やすいです。電子は詳細に出てませんよね?
マニュアル自体に問題があります。
それ以上詳しく記載がないのです。
(用語の説明にとどまっており、詳細な説明が無い。)
設置マニュアルは冊子としてありますが、肝心な機能マニュアルが電子版しかありません。
それは手元の設置マニュアルに記載されているので既にご存知と思います。
正直、私は、画質のパラメータの一部を変えてもどこが変わったのか分からないものがあります(笑)
ただ単に弄るだけよりも、電子マニュアルを見ながらの方が分かりやすいかと思って紹介しましたが、余計混乱を招いてしまったら申し訳ございません。
深く掘り込んだ説明を聞きたい場合は、ソニーの使い方窓口に問い合わせて根掘り葉掘り聞いたら教えてくれると思います。
電子マニュアルはもっと詳細に記載して、冊子化してほしいですね。
書込番号:14438096
>こもった様な絵で、出て来ます。
まさにそれが再生機側の特徴と言えるでしょう。
暗部階調の表現力がディーガに足りないのです。
ディーガの再生力がTVの性能より劣る為とスレ主さんの好みと違う事も重なっているかと。
拘る人ほどそのような差が気になり、高級機にするとそのような部分で差が出るので、
拘る人は高級BDレコーダー、プレーヤーを使うのです。
当方もトルネ、ソニーBDレコーダー/プレーヤーを使っていますがTV単体とは画質が違います。
端的に言えばその通りです。
画質的特長で言えば、「色が濃くややコッテリとしているパナ」、「精細感、シャープなソニー」
と言った感じでしょうか。
画質調整は基本的にTV側で行います。
レコーダーの設定は弄ってはいけません(標準で使う)。
TV側で画質調整して、どうしてもうまく行かない時だけ
レコーダー側の画質設定を使うのが基本です。
シーンセレクトは映画ならシネマ2がソニーのお勧め設定です。
ここからTV側のみで追い込んでみましょう。
後、画面モードがフルピクセルになっているかを確認してみて下さい。
電子取説、ホント、やめて欲しいですよね。
冊子に戻して欲しい。
書込番号:14438203
k.i.t.t.さん>改善の方向に向かってはおりますが、今初期化などを
すると、元に戻せなくなるかもしれないので、もう少し、このテレビを
理解してから、大きく調整してゆこかと。。
ユーザーの方で、これは見事な画質になる!と言うパラメーターの設定
など、ありましたら、教えて下さいませんか?
付属のケーブルは、どうにも頼りない感じには見えますが、高価な
ケーブルで決定的な違いがでるものでしょうかね?
SEED大好きさん>メーカー間の画質の違いは、どうにもならない事なので
将来的に、ハイエンド機で対応してみたいと思います。
アンプでもレコーダーでも、やはり高価な方が性能も良いのですかね?
レコーダー側の出力で、iかpかで迷ってますが、iにて出力してます。
レコーダー側で全てノーマルにしての設定はしてみましたが、全然
好みの画質は得られませんでした。
当方の機器の組み合わせでは、テレビだけで追い込むのは難しい様な
気がします。
書込番号:14438613
これはTV付属のアンテナ線?それともレコーダー付属の赤白黄のアナログケーブル?
アンテナ線ならレコーダーとは関係ないので変化ないかと。
アナログ接続ならSD画質でなのでHD画質では映りません。
この状態で接続してるならHDMIにするだけでほぼ改善するかと。
再確認ですがレコーダーはHDMI接続ですよね?
性能同じならボッタクリですよ。
高価なのはそれなりの部材を使って手間かけて作っているからです。
スレ主さんの機器の組合せでは、好みの画質にするのには限界がありそうですね。
パナの画質が合ってないようなのでソニーのBDプレーヤーでも導入してみてはどうでしょうか。
書込番号:14440761
>BDレコーダーにディーガ725を経由して見ていますが・・・
ディーガ725の機能を知りたくて調べてみましたが見当たりません。
詳しく型番を教えてくださいませんか?
書込番号:14441129
SEED大好きさん>確かにケーブルは安物を使っております。
もう少し高い物を試してみようかと思います。
レコーダーの入れ替えは、買ったばかりなので
今はむりでございます。
将来的に考えたいと思います。
kazukinuさん>型番ですが、おそらく古い型のものかと
思います。
DMR-BZT725
書込番号:14441190
どうも話が噛み合っていない気がします。
まず、TVとレコーダーの接続方法は?
1.HDMIケーブル(1000円/m位の無名メーカー品)
2.HDMIケーブル(3000円/m位のソニー、パナ等の有名メーカー品)
3.レコーダー付属の赤白黄のケーブル
1.の場合:2.のグレードのケーブルに変えてみる。
2.の場合:HDMIケーブルを交換しても(30000円/m位品でも)差は僅かかと。
3.の場合:HDMIケーブルで接続して下さい(有名メーカーなら値段は問わず)。
既にHDMIケーブル接続ならやはりレコーダーの画質がスレ主さんの好みでないと言う事です。
画質調整でも根本の画質傾向は変わりませんので、妥協するしかないですね。
書込番号:14442033
SEED大好きさん>
パナ製の安いHDMIケーブルです。
結論として、画質の好みが合わないと言う結論ですが
皆さんのアドバイスで、かなり改善しました。
本当に感謝しております。
(しかし、ソニーの液晶はデフォルトで、何故こんなに変な画質なのか)
設定をもう少し理解出来たら、もっと追い込めそうですが
電子マニュアルは、見るだけでも難解です。
書込番号:14442174
55HX920の地デジの映りが悪くて困っています。
リビングのアンテナコンセントに2分配器を取りつけ、片方は延長ケーブル+
分波器経由で 32EX710に繋いでいます。
もう片方は、同じく分波器経由でAX1000に繋ぎ、AX1000から55HX920に繋いで
います。
32EX710は何の問題もなく地デジが映るのですが、55HX920の場合、地デジを
見ている時にブロックノイズが出ます。(日やchで映りの状態が変わる)
AX1000のチューナー経由の場合では、何の問題もありません。
寝室に40EX710があり、画面に縦筋が出るようになったため、ソニーサービス
マンにパネルを交換してもらいました。その時に55HX920の件を話して見て
もらったのですが、特に故障ではないということでした。
サービスマン曰くは、HX920の場合は画質に力を注いでいるので、モデルに
よって使っているチューナー性能に差があるのかもしれないと、良く分から
ないことを言ってました。
あまりにも映りが悪い時は、AX1000経由で見ていますがどうも納得できません。
こんな状態や経験ある方いらっしゃいますか?
AXからHX920へのアンテナケーブルだと思います。
お使いのケーブルのタイプは?
書込番号:14408986
私は 4分配器を使い、アンテナケーブルは全て5CFBで レコーダー2台とテレビ2台に繋いで解決しました。
書込番号:14409017
そもそも、「リビングのアンテナコンセント」でどの程度の電波の強さがあるの
でしょうか。
分配もすればするほど電波は弱まりますよ。
今回のケースだと分配器⇒分配器(レコ内蔵)ですから。(レコ内にブースターを内蔵
していれば別でしょうが、詳細不明)
そういう意味では、舞鯛さんのお書きになられた「4分配器を使い」は解決方法としては
良いのかも。
TV/レコ各々の機器に、電波の強さを表示するモードがあるはずです。
(大抵、メニュー画面あたりから・・・)
表示させてみて、その強度がその機種での適正範囲に収まっているのかどうかを確認して
みてはどうでしょう(取説に記載があるはず)。
書込番号:14409365
白い恋人?さんへ
ケーブルのタイプは分かりませんが、テレビに付属していたコードです。
地デジとBS入れ替えても地デジの症状は変わりません。
舞鯛さんへ
そうですね、分配器の対応も考えてみます。
flipper1005さんへ
HX920の方は、電波レベル27で弱いです。
EX710でも38と弱めですが、どのchでもブロックノイズはありません。
間違えましたが、EX710の方は分波器をDIGA BWT500に繋いでBWT500と
EX710を繋いでいます。
もともと電波状態が良くない地域みたいですから、3分配器+アンテナで
対策しようと考えています。
でも、なぜHX920だけの地デジの移りが悪いのか腑に落ちません。
書込番号:14410139
電波レベル27や38では低いです。
38はまだしも27は実用範囲にありませんのでブロックノイズは当然かと、40以上は欲しいです。
AX1000では38ぐらいのレベルなのではないでしょうか?そちらを確認してみて、そうであれば
AX1000でレベルダウンですね。
書込番号:14410322
Puppets さん、こんばんは。。
受信レベルがかなり低いですね。。
お住まいの地域に似合った利得のアンテナや減衰の少ないケーブルの使用
場合によってはブースターの導入を含めて
見直しが必要だと思いますよ。。
アンテナケーブルは、4CFBや5CFBもので
F型接栓にした方が減衰は少なくなりますよ。。
AX1000とHX920の間のアンテナケーブルも上記のモノの方が良いです。。
あくまでも付属のケーブルは、映るか否か確認程度のモノなので
決して良い品質ではありません。。
書込番号:14410677
最初のレスでも書きましたが、
>>していれば別でしょうが、詳細不明)
じゃないですかね?!
そういう意味ではdenden48さんのレス「AX1000でレベルダウン」に同感です。
今後の方針ですが、3分配にした場合だと、55HX920のレベルが上がる可能性はあるものの
他の機器のレベルが下がる可能性も高いかと。
全ての機器で(ギリギリでしょうが)バランスが取れればよいのですが・・・
wenge-iroさんがレスされているように、ブースターの導入も併せて検討したいところです。
書込番号:14411424
KDL-55HX920とAX1000と所有しています。
テレビの方でアンテナ受信レベルを確認しながら
AX1000で同じチャンネルのアンテナレベルをAX1000本体の表示パネルをしばらく確認しました。
レベルの誤差は僅かで大きくても一瞬プラスマイナス5位です。大体2〜3の違いです。
どちらのほうがレベルが高いかはテレビの方です。
AX1000の方がレベルが高くなることはありませんでした。
ただどちらの受信レベルもアンテナ工事する方が持っている計測計とは10位高く表示されていました。
書込番号:14413822
皆様
ご意見およびアドバイスありがとうございました。
住まいは横浜市の港北区と神奈川区の境なのですが、土地の起伏が激しく
自宅含め周辺の家もアンテナが高く設置してありますから、電波状態が
もともと良くないのだ思います。
今のアンテナは、アナログ電波時代から使っているアンテナですが
EX710を設置した時に普通に映りましたので問題ないと思い、そのまま
使っています。
ひょっとしたら、アンテナが原因?
アンテナ交換やブースター含め再検討したいと思います。
書込番号:14428579
Puppets さん、こんばんは。。
>ひょっとしたら、アンテナが原因?
その可能性が高いと思いますよ。。
アンテナは、十年以上経過しているようであれば
交換したほうが望ましいです。。
ご近所のアンテナを良く見られて、何素子のアンテナが
立てられているのか?参考にするといいでしょう。。
後は、電気屋さんに相談をして見積り依頼をしてください。。
書込番号:14428670
予想通りでした。
通常アンテナ工事する際に、アンテナを付けた付近(屋外)で電波レベルの計測をします。
間違いなく本来ならブースター付けてます。
そして各部屋のテレビの差込で受信レベルの測定をします。
40以下で工事を終わらせて帰る訳がありません。
アンテナ工事を業者でされていないなと思っていました。
アナログのアンテナでも映りますが、利得が違います。
アンテナを変え、ブースター取り付けで問題ないと思います。
周辺の高層の建物で電波の反射の関係でアンテナを高く上げなければ
いけない可能性も場合によってはあります。
家に引き込まれているアンテナのケーブルや端子によっても
受信レベルが10以上低下することもあります。
(これは古い木造住宅に多いです)
天候によって画質が左右されない為には受信レベルは55以上になる位が間違いないです。
書込番号:14428864
参考までに
私もBDレコーダーに時々ブロックノイズがでて悩んでいたのですが、なんとB-CASカードが原因でした。
WOWOWを契約したB-CASカードを、レコーダーを買い換えても使い続けてきたので、接触不良になっていたようです。
はずれているかもしれませんが、一度B-CASカードを正常に映っている機器のものととりかえてみてはどうでしょうか。
書込番号:14737408
先日52X5000から55HX920に交換しました。
映像も綺麗になり満足しておりました。
が、、、、
購入して1ヶ月、2歳になる次男が積み木か何かでパネルを攻撃した模様で、液晶のガラス面に1センチぐらいの傷が5,6箇所ついてしまってます。。。。
映像が付いているときは気になりませんが、映像が消えて真っ黒になると、傷がすごく目立ってしまいます。。。
子供がもう少し大きくなってききわけがついたら液晶を綺麗にしたいと思うのですが、このガラス面って交換可能なもんでしょうか?
ゴリラガラスに傷が付いた、ということですね?
たしか特殊樹脂でパネルと接着してあったのではないでしょうか。
ガラスだけの交換はできないように思いますけどSONYのカスタマーに問い合わせされてみてはどうでしょうか。
さらに傷が増える前に保護パネルを検討されてみてはいかがでしょう。
書込番号:14396072
表面の傷なら車のフロントガラスと同じ方法で補修可能なはずです。
書込番号:14397549
ご返信ありがとうございました。
ガラス面パネルは工場で特殊樹脂で接着させているようですね。。。
交換はむずかしそうですね。。。
まずはパネル補修と液晶保護を考慮いたします。
的確なアドバイスをありがとうございました。
書込番号:14398201
解決済ではありますが…^^;
ご愁傷様です(泣)
我が家も2才の子供がおり、保護パネルを付けています。このパネルオススメです。
機種ごとにサイズを合わせてくれるので、まるでオーダーメイドのように全くデザインを損ないません。
我が家は人感センサーを使えるように人感センサー部分のみ下が短めになっていますが、人感センサー使わないのであれば、ピッタリ下までのサイズがよりデザインにマッチすると思いますよ!
個人的には、人感センサーの使い勝手は微妙だし、最初から人感センサーを気にしないでフルサイズでお願いすればよかったかなと。
サイトはこちらです。
http://item.rakuten.co.jp/decodeco-shop/10002500/
書込番号:14404231 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事遅れまして申し訳ございません。
こういう大きさを指定どおりカットしてくださるのは大変いいですね^^
早速採用させていただきます!!
書込番号:14448528
購入をしようと思っているのですが、TVを扉付きの家具に入れようと思っています。
外寸では入るのですが、観音開きの扉が少し内側に出てしまいます。
ですので、実際の画面(映像が映る)寸法が知りたいと思い、調べたのですが
外寸しかわかりませんでした。
どなたか購入した方で、両脇の寸法、もしくは映像が映る部分の寸法を
教えていただけないでしょうか?
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-46HX920/spec.html
これによると、有効画面サイズの幅は101.8mmとなってますね。
外形幅は108.1mmとなっています。
書込番号:14392386
所有者です。
念のため実測してみたところ、里いもさんが示されている数値と一致しました。
書込番号:14393092
ぶれどそさん ありがとうございます!
助かります!
早速購入しようと思います!!
書込番号:14394715
私は繰り返し質問しているかもしれませんがそこはご了承下さい。
私はブラビアの46HX920か40HX850の機種の購入検討しています。
本当は直下型LED部分駆動のHX920が欲しいのですが部屋が6畳しかないのでテレビが
置けません。(置いたらどんな圧迫感につられるか想像もつきません)
で、隣の部屋が8畳あるのですがそこは元姉の部屋で姉が里帰りして来た時に宿泊するのに
使うので父親にいくら説得しても駄目でした。
けど、どうしても46HX920をおきたいと諦められないのでどうすればいいかわかりません。
結局は新型のHX850に落ち着いた方がいいのでしょうか?やはり6畳の狭い部屋には
46型は難しいのでしょうか?教えて下さい。
もう1つ質問があるのですが直下型LED部分駆動とエッジ型部分駆動の違いはどのような
違いがあるのでしょうか?直下型LEDに非常に興味を持っています。以上です。
アドバイスよろしくお願いします。
6畳の部屋で、46インチは、はじめはでかいと感じますが、慣れれば、問題ないです。
実際6畳の洋室で、46インチつかってて、3日でなれました。
ちなみに、HX750は、HX720の後継機ではなくて、EX720の後継機だと思います。
40インチなら、40HX720を買った方がいいかもしれません。
書込番号:14385684
40インチなら、40HX720を買った方がいいかもしれません。>
スイマセン間違えました。HX850とHX750を勘違いしました。
アドバイスよろしくお願いします。>
明暗コントラストが高いのが、直下型エリア制御で、液晶TVは暗い部屋でみると、光漏れ、黒つぶれ、しやすい欠点があるんですけど、その弱点を克服するために開発しました。
簡単に言うと、プラズマTVほどでは、ないですけど、暗室で映画をみるとき、黒がきれいです。プラズマの苦手な明るいリビングでも、液晶TVなので、きれいです。
液晶TVで、プラズマ的な使い方ができる、いいとこどりのTVですね。(厳密には、プラズマより劣りますが)
エッジ型エリア制御は、直下型と同じ理屈で、明暗コントラストをあげようとしてますが、そもそも、バックライトが上下で、ほとんどオマケ程度のもので、分割数もすくないので、ないよりはマシ程度の機能と考えた方がいいですね。(エリア制御切った方がいいと言う人いるぐらいですよ)
書込番号:14385756
エックスピストルさんご回答ありがとうございます。
前にも回答してもらった経験があります。覚えてます。
再度確認しますが6畳の部屋で46型使っていても目の疲労は確かにありますが
3日で慣れるとは凄いですね。けど、本当に46型を6畳の部屋にいれても大丈夫なので
しょうか?なんだか心配になります。できれば、エックスピストルさんが自宅で
使っている46型のテレビを部屋と一緒に写真で公開してくれるとありがたいのですが
そうすると精神が落ち着きます。無理だったらいいです。
あと、HX850ですが今年(2012)モデルはなんだかあまり魅力のない製品ばかりですね。
去年モデルとほとんど変わっていない感じですし。
あと、PSP等をフル大画面表示出来るHX850等の新製品についている新ゲームモードなのですが
私は教えてgooなどでも質問しているのですがソニーやシャープはアナログ接続が質が悪いと
聞いたのですが本当ですか?今回のゲームモードでPSP等もHDMIのデジタル接続等はPSPには
ないのでゲームモード等でアナログ接続の弱点が克服出来たと思うのですがその点は
どうなのでしょうか?
書込番号:14386503
まだ、悩んでいるようですね。
まず、物理的に46を置けるスペースはあるという事ですね。
なら部屋の大きさではなく視聴距離で考えましょう。
画面の高さx3が最低視聴距離と考え、それより距離を取れるなら46HX920が良いでしょう。
TVを置く予定の場所で画面がくるであろう位置から自分が視聴する場所までメジャーで
図って、160〜180cm位、圧迫感が気になるなら200cmあれば大丈夫だと思います。
実際に店舗でその位の距離で見てみて圧迫感を確認してはどうでしょう。
参考までに当方は団地サイズの4.5畳で視聴距離1.6m程で40HX720を見てますが
TVとしてはジャストサイズ、映画を暗室で見る場合は小さいと感じます。
46が置ければ当方なら1.6mでも置きます(物理的に置けないので諦めましたが)。
同感です。あの足がダサい。
40HX850という型番みて「おお〜」となりましたが、内容見てガッカリしました。
東芝のような左右のエッジLEDになったのもマイナスです。
アニメを良く見る当方にとって4:3収録のBD等見る時に左右の黒額縁が黒浮きしそうです。
>ソニーやシャープはアナログ接続が質が悪いと聞いたのですが本当ですか?
以前、アナログ接続に高画質回路は効かないとレスしてしまいましたが、
PS3で試したところ効果ありました。
ここに訂正してお詫びします。
ただ、HDMI比べると効きが弱いのは確かです。
アナログの最大=HDMIの50%位の感じですが、有る無しでは全然違います。
シャープは920を検討してる程画質にこだわりがあるなら候補外で良いかと。
書込番号:14386857
>熊猫風太さん
過去スレにも同様の質問がありますが
読んでますか?
また同様の質問をしたなら控えるべきではないでしょうか?
過去スレにもありましたが感じ方は個人個人で変わるので
実際、電気屋で46のテレビを見てくればいいんではないですか?
HX820ならば電気屋にあると思います。
もしテレビをおいた時に自分が見る距離で見れば
十分分かると思います。
私は6畳でテレビとの距離が1.7mぐらいで見てますが
特に粗いとかは感じません。
また機能うんぬんは公式サイトを見るなりすれば
いいんではないですか?
またこの質問も過去スレにありますし。
書込番号:14387327
これについて私はSEED大好きさんとは違う評価をしてます。
左右エッジLEDのおかげでHX920と同等のモーションフローXR960が実現出来てますので私は
左右エッジLEDにして進化したと思います。
REGZAでもZ2以降アクティブスキャン240(480)になりましたよね。Z1ではこの機能はありませんでした。
VAパネルなのでそれほど気にならないのではないですか?
書込番号:14388150
2012/02/29 23:32の再送です。
私は1.4m〜1.6mの距離で見ています。
写真は、座椅子からの距離です。
この距離でも「大きな画面」だとは思いません。
左右にラックがある為、46インチしか置けませんでした。
ホントは55インチが欲しかったです。
御参考までに。
書込番号:14388280
>やはり6畳の狭い部屋には46型は難しいのでしょうか?教えて下さい。
感覚の問題。ひとそれぞれ、生活の中で何を優先しているのかが違いますから、
スレ主さんがどう感じられるかは、他人にはわかりかねるかと。
TVを優先して、何が何でも大画面・・・となる方にとっては、設置スペースの許す限り
大きいものでないと不満が残るでしょう。
一方、生活に支障の無い大きさに留めたいと考える方も多いはず。
こうした掲示板で、しかもTVの板であれば、当然ながら前者の声が強くなりがちです。
実際の感覚を掴む意味でも・・・
1)実際の設置場所で想定される視聴距離を計測し、量販店店頭でその距離から眺めてみる
2)カタログなどから寸法を調べ、その大きさに切った新聞紙などを置いてみて、圧迫感
があるか確認する
といったことは試してみてはどうですか?
書込番号:14388366
モーションフローXR960はLEDの配置に関係なく画面が暗すぎで常用できませんので
個人的には意味がないです(東芝よりダントツで暗いです)。
HX920でもモーションフローXR960=クリアプラスを常用してる人は殆どいないでしょう。
左右LEDだと画面中央までの距離が上下LEDより遠いので光ムラも心配(46以上は厳しいのでは)。
当方はこれも考慮して40HX720にしました。
レグザはアニメモードこそありますが、画質的には映画、実写向きだと思います。
新機種のインパルスモード搭載の方が興味あります。サッカーを良く見るので。
ネットに評論家の本田氏のHX850のインプレッションありましたが思っていたより良さそうです。
チップ自体は同じはずなので、有料でもアップデートほしいです(笑)。
現状の上下LEDでも映画の上下黒帯が多少グレーっぽくなり、4:3の額縁はしっかり黒いです。
左右配置だと逆になるので4:3のアニメ、ゲームはつらいかと。
やはり、完全消灯できるのは大きいです。
今回はインパルスモードといい、より実写、映画向きにしてきた感じがしますね。
そういえば、スレ主様はゲーム(特にSD画質、4:3?)も重視との事なので
物理的に置けるのなら、多少無理しても46HX920の方が良いかと。
大きさはホントに慣れますから。
書込番号:14388368
SEED大好きさんこんばんは。
モーションフローXR960は画面が暗いのですか。HX920は店頭でしか見た事が無かったので
そこまでは知りませんでした。
インパルスモードは三菱で先行してますがSONYでも採用したという事は効果があるのでしょうか?
実機を見かけたら確認してみたいですね。
熊猫風太さんこんばんは。
画面サイズは後からではどうにも出来ません。悩んだら大きい方を・・・です。
私は42インチを1.7mで見てますが全然大きく感じたのは最初の数週間だけで、今では全然
大きく感じません。
書込番号:14388509
メカタれZさんこんにちわ。
その前に皆さん沢山のレスありがとうございます。
>メカタれZさん
私は現在、22インチの液晶テレビを2m以上離れてみています。46インチになっても
大丈夫でしょうか?しょせんは慣れですか??
書込番号:14390075
>46インチになっても大丈夫でしょうか?しょせんは慣れですか??
当方のPCモニターが23インチなので2m程はなれて見てみました。
「小っさ、TVとしては見れない」と感じました。
当方も初液晶は22、3年ほどで32、2年後37、現在40と買い換える毎に大きくなってます。
次買い換える時は46の直下型がいいな〜と考え、現在のTVを見ながら、どうやって置こうか
部屋のレイアウトを考えて妄想してます(笑)。
現在22なら46はかなり大きく感じるでしょう。
慣れるまで少し掛かるかも知れません(1ヶ月とか掛かるかも)。
でも、視聴距離2mあれば絶対慣れると思います。
後は個人の感覚です。
実際に店舗で2mの距離で見てみて圧迫感を確かめるしかありません。
ここで質問し続けても解決しませんよ。
実機見に行って下さい。
書込番号:14390972
熊猫風太さんこんばんは。
SEED大好きさんに先を越されてしまったので特にないのですが・・・・。(^_^.)
現在22インチで2mの視聴距離なら46インチでも十分な視聴距離が確保できると思います。
大画面で視聴距離が近すぎると画素が大きく見えるため粗っぽい画面になりますが、46イ
ンチで視聴距離が2m位なら大丈夫だと思います。
あと、HX系はグレアパネルなので背景の映り込みがありますので窓等が映らない様設置出来
るか検討しておいた方がよろしいかと思います。
画面の大きさ、画素の粗さ、映り込み等量販店で実機確認は必要かと思います。
書込番号:14392803
レス遅れてすいません。
先週の水曜日に実際に実機を確認してきました。私の実家の近くのヤマダ電機に55HX920が
置いてありました。デカかったです。地デジを見たのですが直下型LEDでも
エッジ型LEDでもそんなに違いがなかったので結果的に46型は部屋のスペースには入らない
ので40HX850を買う事に決めました。話が変わるのですがシャープの70型のLC-70X5の大画面
には驚きました。買わないですが。シャープのカタログを見ると40型でも直下型LEDと書いてあったのですが
高価なフラグシップモデルじゃない奴に直下型はおかしいと思いました。
書込番号:14416849
>大きさはホントに慣れますから。
そうなんです。私はPS2、WiiのゲームのSD画質の事で気にしてます。
40HX850でもソニーが苦手とするアナログ画質
は解消出来ているのでしょうか?どなたか教えて下さい。
書込番号:14416953
誰もレスがないのでKDL-40HX850の掲示板にうつりたいと思いますので
書込番号:14419798
敢えて、こちらにレスしますm(_ _)m
発売されていない製品の話は、誰にも判らないのでは?
<判るのは「社員」だけ!?(^_^; >「社員」からの書き込みはありえないし..._| ̄|○
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-55HX850/feature_1.html
を信じるしかないのでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=2/CategoryCD=2041/SortRule=1/
こういう所を見ている方が多いので、新しいスレに返信が有るかも知れませんが、
「過去の書き込み履歴」があるので、
<http://kakaku.com/kuchikomi/bbs/history/?NickName=熊猫風太
更新されている事は確認していると思いますm(_ _)m
<その上で、自分の様に考えてレスが付かないのかも知れません_| ̄|○
書込番号:14419930
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
液晶テレビ・有機ELテレビ
