3D BRAVIA KDL-46HX920 [46インチ]
部分駆動に対応する直下型LEDバックライトを採用する46V型液晶テレビ(モーションフローXR960、オプティコントラストパネル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 5 | 24 | 2012年2月14日 15:28 | |
| 3 | 9 | 2012年2月13日 23:48 | |
| 5 | 5 | 2012年2月9日 21:18 | |
| 11 | 10 | 2012年2月26日 03:01 | |
| 1 | 6 | 2012年2月5日 00:52 | |
| 9 | 5 | 2012年1月30日 14:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX920 [55インチ]
初めまして、昨年12月にこの機種の55インチを買いました。
それまでは東芝のTVにソニーのBD2台(AT700とAT970T)をHDMIで繋いでおりましたが、それを55に買い変えたところ、設置の時は問題なかったのですが次の日の朝電源を入れるとアンテナ入力が来てない(エラー202)と出て写りません。
ところがBDの電源を入れると(どちらでも)BDに自動で切り替わりBDチューナーで写ります、そしてBDの電源を直ぐ切るとTVのチューナーで写るようになります。
それでも5分ぐらい経つと、また画面が消えてアンテナ入力が来てないからスキャンしろとか出ます。それを3度ほど繰り返すと安定して視聴できるようになります。
BDの電源を入れて、そのまま電源を落とさずにTVのチューナーに変えただけだとエラーは出ません。つまりBDの電源が入ってるだけで普通に視聴できます。
最初はアンテナ線を疑い壁から出てるのを3分配してそれぞれに入れてますがアンテナ屋さんを呼んで確認してもらいましたが問題はないとのこと(東芝のTVの時は問題なかったですし)それでも一応BD(AT700)からTVのアンテナを取る直列方式にしてみましたが症状は変わりません。
そこでソニーのサービスマンに来て貰いましたが症状は確認できたけど原因は解らないから基盤を交換するというので、買って一ヶ月半で最初から出てる症状なのでヨドバシさんに電話すると快く在庫があるから明日届けてくれるとの事でした。
ところが今回も設置した時は問題なく、次の日の朝同じ症状が出ました。仕事から戻った時も同じ症状が続いています。
毎日の事なのでとてもストレスがたまります。
人感センサーなどの設定かとも思い全て「切」にしたりしましたが駄目です。
どなたか同じ症状の方や解決策あるいは疑わしい所など解る方がいらっしゃいましたら、ご教授願えれば嬉しいです。
長文失礼致しました、どうか宜しくお願い致します。
難しい現象ですね・・・。
以下の接続方法で症状が起きるということでしょうか?
<アンテナ線>
<BDレコーダー>
<アンテナ線>
<テレビ>
以下の接続方法でも症状は起きますか?
A
<アンテナ線>
< 分配器 >
<アンテナ線> <アンテナ線>
<テレビ> <BDレコーダー>
Aの方法で改善が見られれば、この接続方法でOKです。
まず、取扱説明書を読んでみて、テレビ、BDレコーダーそれぞれのアンテナレベルがどれぐらい必要かを調べてみた方が良いでしょう。
普通は@の方法であっても電波は大して減衰しません。
@で極端にアンテナレベルが下がるようであればBDレコーダー側の不具合も考えられます。
Aの方法でも改善が見られなければ、アンテナレベルが基準値に達していないのでしょう。(地デジの電波が弱い)
方法としては、アンテナ線を丈夫なものに替えてみるか、アンテナブースターを別途購入して使用してみるぐらいでしょうか。
書込番号:14130770
k.i.t.tさん、早速のお返事ありがとうございます。
最初、東芝の時もソニーに変えてからもAの方法で繋いでいました。
症状が出てからアンテナ屋さんが@の方法で繋ぎましたが、どちらでも症状は同じです。
アンテナ線は全部5Cを使っていますし、ブースターも入れていますのでそれぞれのチャンネルで最低でもレベル50を超えています。
アンテナは地デジアンテナにした時に分配、分波もアンテナ屋さんに全部やって貰い今回も来て貰って色々見て頂きましたが、アンテナに問題はないとの事でした。
困ったモノですが今夜も帰ってきたら同じ症状でBDの電源入れっぱなしで視聴してます(笑)
ビエラリンク関係が邪魔している可能性とか無いでしょうかねぇ?
書込番号:14130933
ブラビアリンクで影響は出ないはずです。(地デジ電波と全く関係ないですから。)
私は65インチモデルを@の接続で使っていますが、そのような症状は起きたことがありませんし、聞いたこともありません。
地デジ、BS/CSアンテナケーブルを逆向きに挿しているってことはないですよね?
あと、アンテナケーブルが古くなってショートしているとか・・・。
断線しているとか・・・。(クネクネ動かして映らなくなったら断線ですね。)
ブースターの出力が強すぎるとか・・・。
5Cケーブル、ブースターも導入済みで、アンテナレベルが50を超えているのに、再スキャンメッセージが出て映らなくなるというのはおかしいですね・・・。
上記のことを試しても改善しなければ、あとはテレビ自体の不具合としか考えられません。
まれに製品のロット上の問題で、同じ不具合を起こす場合があるそうなので、もう一度新品交換されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:14131116
アンテナは私も確認して刺し直したりしましたし、不具合が出てからアンテナ屋さんに繋ぎ直してもらったので間違えは考えられません。
アンテナケーブルは地デジアンテナにした時に今までのケーブルは一切使わずに1から引き直しましたし、ブースターはフジTVが少し弱かったので入れて貰いました。それでもフジTVはレベル50程度しか出ませんが。
もう一度、ヨドバシさんに新品を要求する度胸はありませんので,症状が直らなかったら、ソニーで基盤交換して貰おうかとも考えております。
それにしても何ででしょうねぇ?
書込番号:14131181
アンテナ屋さんに見てもらってるので問題ないとは思いますが、
BSアンテナの電源はレコーダ、テレビどこからとる形になってますか?
分配器の場合は、直流通過はどこに繋がっているか。
書込番号:14132036
アメリカンルディさん、お返事有り難う御座います。
BSアンテナの電源は良く判りませんがTVを確認したところ「オート」になっていましたので「入」に変えてみました。
分配機の直流通過は見てみましたが良く判りませんでした。すみません。
しかし、東芝のTVでは、この配線で問題なく視聴出来たので不思議です?
色々弄ってると、だんだん嫌になってきて、もうBDの電源入れたままにしておこうか、とか省エネに逆流する考えまで浮かんできます。
人感センサーなどの省エネとブラビアリンクの利便性とインチUPの目的で買い換えたのに電源入れっぱなしじゃ本末転倒ですよね(笑)
書込番号:14132264
すいません、よく把握できていませんでしたが、
BSじゃなくて、地デジの方がレコーダをONにしないと受信できないってことですね?
・BD電源をOFF(受信できない状態)ではアンテナレベルどの程度なんでしょうか?
・BDから来ているHDMIケーブルを外しても症状は変わらないんでしょうか?
・ブースターは電源一体型の室内タイプですか?
BDの電源をONすると、HDMIケーブルからノイズが乗って受信できなくなる、という
症状は聞いたことがありますが、今回のケースは逆なんですよね。。。
書込番号:14132426
アメリカンルディさん、おはよう御座います。
昨夜アメリカンルディさんがご指摘されたBSアンテナの電源の入り切りをTV側の設定で「オート」から「入」に変えて就寝しましたところ、今朝、初めてTVの電源だけで素直に視聴出来ました!
一度だけでは判りませんので、今夜仕事から帰って、また試してみますが、もしかしてBINGO!かも知れません!
書込番号:14132961
もし地デジがその状態になっているとしたら、
ブースターの電源をBSアンテナの電源からとる、
ちょっと特殊な構成にしてるのかもしれませんね。
でも、アンテナ屋さんならそれくらい考え付きそうなもんですが。。。
書込番号:14133046
k.i.t.tさん、アメリカンルディさん、ありがとうございました。
さっき帰ってきて電源を入れたら、素直に映りました。
やっぱり私の構成、アンテナ配線だとTVのBS電源は「オート」ではなく「入」にして常にTVから電源供給をしなければならないようです。
「オート」で有るが故にBDの電源を入れなければBS電源が「入」にならないのでしょう。
東芝のTVでは「入」と「切り」しか無かったので「入」にしてあったようです。
何故「オート」では駄目なのか判りませんが、取り敢えず解決済みとさせて頂きたいと思います。皆さん有り難う御座いました。
私が設定を「オート」のままにした為に、ヨドバシカメラ様ならびにソニー様には多大なご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした、ここにお詫びします。
それと共に両社様の迅速かつ寛大な対応に感謝致します。
書込番号:14135009
BS/CSアンテナ
<アンテナ線>
<ブースター>
< 分配器 >
<アンテナ線> <アンテナ線>
<テレビ> <BDレコーダー>
私のTVは46なんですが、BS/CS電源がオートだとBSが映らず、CSは映るチャンネルとそうでないものが有り、特定の映るCSチャンネルに合わせると、何故かBS/CSともに全チャンネルが映るようになります。
なので、諦めて主にレコーダーでBSを視聴しています。
番組表もレコーダーの方が良いです。
書込番号:14146693
こんばんは、ムツミが好きです?さん。
私のように一度TVのBS電源を「オート」から「入」にしてみて如何ですか?
このTVの「オート」はどう云う設定だか判りませんが、文字通りのオートマチックでは無いような感じですよ(笑)
実際、私は「オート」から「入」にして以来、昨年からの悩みが一気に解決して「やっぱりブラビアリンクは便利だわ」とか言ってます(笑)
書込番号:14146719
TVのBS電源「入」などで単独でTV使っている時に、レコーダでBSなどを録画したりしていると問題が出る様なのです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13875594/
近所の町の電気屋に設置して貰ったアンテナなので点検などを依頼しましたが、全く見に来て貰えず仕舞いです。いくら個人への製品販売などが主じゃないからと言って客に対して失礼!
書込番号:14147218
ムツミが好きです?さん
聞いたことない現象ですね。
現象が出るのはテレビ側だけでしょうか?
テレビ側のアンテナ接続(地デジ、BS/CS)端子を逆に接続していませんか?
書込番号:14148616
配線は、間違ってないものと思います。
怪しいのは、TVのBS/CS電源だと思うのですが、レコーダーでBS/CSを録画中の時は、レコーダーからの電源供給でTVを視聴出来、今の所は、映像音声は、問題ない様。
今時の製品は、本体電源が切れると、電源供給されないのが、普通のようで別の機器から常時供給するには、専用の物が必要?
書込番号:14149060
現象がすごく曖昧ですね。
何かパターンがつかめれば見えてくるんですが、現時点では何が原因か見えません。
別スレッドを立てていただいて、内容を要約していただけませんか?
機器構成、型番(テレビ、レコーダー、ブースター、分配器等、接続しているる全ての機器)、アンテナレベル、機器の設定等、できる限りの情報を開示して、どういうパターンで発生するのかを明確に記載していただければ、原因が分かるかもしれません。
>配線は、間違ってないものと思います。
配線が確実か分からないのであれば、試しに、テレビ側の地デジ、BS/CSを差し替えてみてはいかがでしょうか?
書込番号:14149481
ムツミが好きです?さん
ブースターの電源はどこから取ってますか?
ブースターを外すと治るってことはないでしょうか。
テレビやレコーダのBS用電源では、
ブースターとBSアンテナ両方の電源を供給すると
能力不足で不安定になっているってことはないでしょうか?
書込番号:14150782
BCB20LS-P(ブースター)
http://www.amazon.co.jp/BS%E3%83%BBCS%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC-DC11V-15V%E6%96%B9%E5%BC%8F-%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%AFTV-BCB20LSP/dp/B0002ERO26/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1329179398&sr=8-1
TVのBSアンテナレベル:33 レコーダーのBS/CSアンテナレベル:34
書込番号:14151822
ムツミが好きです?さん
ブースター電源は問題なさそうな気がしますが、
そのアンテナレベルは、ブースターが邪魔してるかもしれません。
BSのブースターは、配線が長すぎたり、分配しずぎたりしたときに、
信号が弱くなったのを補うもので、普通は必要ないはずです。
信号が強すぎると逆にアンテナレベルが低くなることもあります。
やっぱり、一度ブースターを外してみては?
書込番号:14152006 スマートフォンサイトからの書き込み
55HX920とAVアンプTA-DA5700ESを購入しました。
デザインの良さにひかれ、サウンドバーの購入を検討しています。
地デジの視聴はテレビ+サウンドバーで、ブルーレイやゲームなどはアンプで視聴しようと思っています。
どなたか同じような構成(サウンドバー+ソニーのアンプ)の方がいらっしゃいましたら、使い勝手や接続方法、制限など参考になる意見をお聞かせください。
55HX920側入力「ARC(オーディオリターンチャンネル)」対応が、1系統しかないので
どちらかを 挿す事になると思います。
また、ブラビアリンク出来るのも どちらか1つになると思います。
TA-DA5700ESを購入されたのであれば、サウンドバーは、「スタンドのみ」としての使用が吉。
HDMI端子切り替え機を利用した場合は、使えるかもわかりません。
書込番号:14122240
追記
HDMI端子切替器「ARC(オーディオリターンチャンネル)」対応品ありますね。
http://buffalo-kokuyo.jp/products/peripheral/switch/hdmi/bsak202/
書込番号:14122303
現在55HX920にサウンドバーとソニーアンプSTR-DN2010(海外製)を使用しています。
私も当初nyonyonyo33さんと同様の考えで、通常のTV視聴の際はB551Sからの出力で映画や音楽等を聴く際には7.1chにて使用したいと思い、TVと同時にサウンドバーも購入しました。しかしながらサウンドバーの箱を開けて最初に目に入ったものが、取説とは別の1枚の注意書きで「シアターシステム等をご使用になる際はARCにそちらを繋げて」のような物があり、同時に使用できない旨が記載されていました。また、サウンドバーをARCに繋げるとオーディオシステムと認識されるのでやはりアンプとの同時使用は出来ない状態でした。このため、以来サウンドバーはコンセントも繋がずモノリシックの為のだだの台で音は出ません。但し、HDMIの切換器は試しておりませんので不明ですが、切換器が使用できれば当初の希望の使用が可能かもしれません。切換器を使用されている方がいれば私も是非教えて頂きたいです。
書込番号:14126803
chu.modeさん、Hiroxyzさん 貴重なご意見ありがとうございます。
あれからSONYのサイトから取説をダウンロードしてみたのですが、おっしゃられる通り、ARC機能の付いたHDMIは1系統しかないようなので、アンプ→サウンドバー→HX920の接続はあきらめました。
しかし、デザイン的に惚れてしまったので買うことにしました。
とりあえずアンプ→HX920はARCなしのHDMI2入力に接続し、HX920→サウンドバーはARC対応のHDMI入力で接続しようと思っています。
私も試してみてだめならHiroxyzさん同様、ただのスタンドになってしまいますが
その時は元々スピーカーの機能はないデザイン的なものだったんだと思うことにします。(^_^;)
書込番号:14126964
DMI1(ARC)に接続した場合、ブラビアリンクしテレビ側のシーンに合わせ
アンプ側もオートでシネマ・スポーツ・ミュージック・アニメ・ゲームなど、
アンプ側もシーンに合わせてくれます。
また、テレビ側でオーディオ機器コントロールも出来ます。
システム的には、TA-DA5700ES側をDMI1(ARC)に接続し、メインに使われた方が、良いのでは思います。
書込番号:14127564
修正
HDMI1(ARC)に接続した場合、ブラビアリンクしテレビ側のシーンに合わせ
アンプ側でも 音声をシーンに合わせてくれます。
誤字・脱字ごめんなさい。
書込番号:14127673
こんばんわ
御忠告、ありがとうございます。
chu.modeさんの言われる通り、アンプ→HX920をARC付きのHDMIに接続したほうが恩恵がありそうですね・・・
HX920にHDMIの出力でもあればよいのでしょうが、やはり高価なテレビスタンドとして使用していく以外なさそうですね。
書込番号:14132245
こんにちは、私もchu.modeさんのお話の通りアンプをARC接続したほうが間違いなく用途としては
良いと思われます。スタンドバーは高価なテレビ台になってしまいますが、標準のテレビスタンドとは比較にならないほどスタイリッシュになりますね。また、スタンドバーの音質も内蔵スピーカーに比べれば多少良いものの、通常のTV視聴では余り変わらない気がしました。このようなアンプ使用の方のためにも以前のHX900系のスタンドバーと同様のスピーカーレスの廉価タイプも欲しいですね。
書込番号:14134164
chu.modeさん、Hiroxyzさん、こんばんわ
週末に届き、組み立てました。
実はサウンドバーについてはSONYにも質問していたのですが、返信がなかったのでこちらに投稿させていただきました。
・・・が、先日返事がきました。
SONYからの返信もchu.modeさん、Hiroxyzさんの御意見と同じで「音質を重視されるなら、申し訳ございませんが、SU-B551Sの追加接続は、積極的にはお勧めいたしません。」とのことです。
Hiroxyzさんが言われるように、実際に音を聞いてみましたが本体のスピーカーとは大差はなさそうでした。
しかしながらやはりスタンドとセットのデザインはかっこいい!と満足しております。
ほんとに廉価版があればよかったなぁとは思います。(スピーカーレスで1万位だとよかったですね)
書込番号:14150722
65インチモデルを購入したのですが、輝度ムラのようなものが発生して困っています。
詳細は以下に記載していますが、閲覧している方が非常に少ないようでこちらに書き込みさせていただきました。
機種としては同じHX920シリーズなので、お持ちの方でお分かりになる方がいらっしゃったら教えていただけないでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000298584/SortID=14091617/
エリアコントロールを標準にするとムラが消えるようですので、残念ながらパネルの特性に由来する性能限界だと思われます。
過去スレにもありますが、このパネルは特に黒浮き(光漏れ)が顕著だという欠陥があります。
エリアコントロールをオフ、もしくは弱にしてバックライトを常時点灯させるといとも簡単に黒浮きする、ただそれだけのことです。
書込番号:14096508
その後のサービスマンの見解はいかがでしたか?
私も同時期に55型を購入して、まったく同じ症状です。
気にはなりますが、仕様の範囲ならしかたありませんね・・・
書込番号:14109200
@starさん
お店で55インチを見たときは、店内が明るすぎるせいか全く気づかなかったのですが・・・。
欠陥ですか・・・。
きりえ31さん
サービスマンに来ていただきましたが、おそらくパネルの特性だろうということで、デジカメで写真を撮って帰っていきました。
後日、開発担当に調べてもらってから連絡くれるとのことです。
たぶん、仕様の範囲です、という回答で終わりそうな気がします・・・。
書込番号:14110046
結果はまだ出ていないのですね。
液晶は輝度ムラが発生するのはやむを得ないことかもしれませんが、
程度にもよりますよね・・・
k.i.t.t.さんの発生具合がスタンダードなのか、行き過ぎた症状なのか気になります。
自分も同じレベルですので。
画面切り替え時など目立ちます。
フラッグシップの大画面であるがゆえ、実用に問題なくとも気持ち悪いですね。
メーカーからどのような回答が返ってくるかスレ主さん同様にとても気になります。
追っての報告をお待ちしております!
書込番号:14112015
結果は以下の本スレッドにて記載させていただきました。
意見をいただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:14130848
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-65HX920 [65インチ]
本日、無事に納品されました。
ちょっと気になることがあります。
本機は直下型エリア分割しているので、画像1枚目は正常ですよね?
写真2枚目なんですが、地デジ・BSのチャンネル切り替え時の画面において、四隅が光漏れしているように見えます。
ずっとではなく、チャンネルを切り替えた瞬間は四隅は暗く、次第に四隅がフワーッと明るくなってきた瞬間に切り替わります。
ちなみに、地デジ・BS、外部機器(PS3、ブルーレイレコーダー)などの映像自体に関しては、不自然な光漏れは感じられません。
上手くエリア駆動しているようです。
写真2枚目は仕様でしょうか?
高価な買い物をしたため、ちょっと気になったので・・・よろしくお願いします。
自己レスです。
色々いじっていたら、シーンセレクトの種類によって輝度ムラが発生することが分かりました。
写真1枚目はシーンセレクト「オート」です。
その他、「シーンセレクト切」「シネマ」「スポーツ」「ミュージック」「アニメ」も同様に見えます。
(これが正常な見え方?)
写真2枚目はシーンセレクト「ゲーム」です。明らかに輝度ムラが出ているのが分かります。
その他、「フォト」「グラフィックス」も同様です。
明るい部屋であれば気づきにくいですが、画面斜めから見るとムラがあるのが分かります。
写真3枚目はホームメニューの一画面です。
ホームメニューに関しては全般的に輝度ムラが発生しているようです。
写真2枚目と同様の輝度ムラが出ているのが分かります。
これは正常な範囲なのでしょうか。
使用している方がいましたら教えていただけないでしょうか。
書込番号:14093558
またまた自己レスです。
色々いじっていたら、シーセレクトは関係ないことが分かりました。
原因は、「エリアコントロール」です。
こいつを「弱」もしくは「切」にすると輝度ムラが出ます。(弱」より「切」の方が輝度ムラが顕著)
「標準」にすると輝度ムラが完全に消え、綺麗に黒色が表示されます。
シーンセレクト「ゲーム」「フォト」「グラフィックス」で輝度ムラが出ていたのは、初期設定のエリアコントロールが「切」に設定されていたためです。これを「標準」にしたら改善しました。
逆に、シーンセレクト「切」「シネマ」「スポーツ」「ミュージック」「アニメ」は初期設定のエリアコントロールが「標準」に設定されていたため、これを「切」にしたら、案の定、輝度ムラが発生しました。
つまり、画質設定のエリアコントロールを常に「標準」で使えば問題ないことが分かりました。
ということでなぜ上記のパターンで輝度ムラが発生するのか原因が分からず、仕様か故障かを判断してもらうため、後日、サービスマンが来ることになりました。
書込番号:14094486
k.i.t.t.さん
興味深く読んでました。
エリアコントロールが標準以外でムラが出るのはどうなんでしょうね。
新品で買ってこのムラに気づいたら写真で見る限り悩みますよね色々。
メーカさんの対応でスッキリ出来るといいですね。
書込番号:14094533
雪竹さん
メーカーより回答が来ました。
結論から申しますと、仕様だそうです。
LED駆動をONにするとほとんど分からなくなるため、普段はLEDバックライトコントロールをONで使用したいと思います。(HX920の最大の特徴でもありますし。)
我が家には他メーカーの液晶テレビがありますが、ここまで視野角のひどいテレビは初めてです。
たぶん安物のVAパネルを使っていると思われます。
書込番号:14130579
仮にも液晶テレビの最高峰モデルですよ。安物のVAパネルって事はないと思います。
以前、55インチの実機を見ましたが私には十分な視野角と感じました。ただ、IPSと比
べると視野角は狭いですが・・・。
k.i.t.t.さんが所有している他の液晶テレビはIPSパネルですか?
書込番号:14131177
メカタれZさん
確かにハイエンドモデルですが、輝度ムラ・色ムラがすごいです。
輝度ムラに関しては、LEDエリアコントロールを「標準」にすれば、かなり改善します。
色ムラはパネルの仕様か、煮ても焼いてもどうにもなりません・・・。
お店で見ると店内が明るいのでムラは気になりませんが、家で見ると店内ほど照明が明るくないので、かなり輝度ムラ・色ムラが気になります・・・。
持っている私が言うのも何ですが、これがハイエンドモデルと言えるのかと・・・。
でも、買って後悔はしていません。
念願の3D、直下型エリア駆動の大画面液晶テレビが手に入ったからです。
私の家には5台液晶テレビがあり、うち1台はIPSパネルです。(REGZA Z1)
やっぱりIPSパネルにはかないませんね。
他の4台の液晶テレビは古いので、たぶんIPSじゃないと思います。
書込番号:14132171
態々お返事を頂いたのに遅くなって申し訳ありません。
多少の色ムラや輝度ムラに関しては液晶テレビである以上仕方ないと思っています。
我が家は42Z9000ですが、全面白表示すると画面の左右端から3センチ位は少し暗いです。
直下型エリア駆動は暗部の諧調表現が苦手なIPSパネルにこそ欲しいですね。現状、Wooo
のZP05とLGの製品しか無い様ですが。
書込番号:14137342
確かに視野角ではIPSにかないませんけど、VAのキレの画質が私は好きです
書込番号:14149910
皆様
ご返信ありがとうございました。
予備的に新品交換とういう形で対応していただきましたが、結果として、ほとんど変わりません。
やっぱり輝度ムラ・色ムラが出ます。
(全く変わらないわけではなく、ムラの出ている場所は違います。)
うちにはこのテレビの他に、東芝、シャープ、パナソニック、ビクターの液晶テレビがありますが、ここまでムラは激しくありません。
映像を見る分には全く支障はありません。
PCを繋いで単色画像を表示させるとムラが顕著に分かります。
私が神経質すぎるだけ??
大画面ゆえに些細なパネルの歪みがムラになってしまうのかもしれません。
また、VAパネル(たぶん安物)なのも一つの原因でしょう。
交換しても直らないのであれば、この機種の仕様でしょうね・・・。
ちなみに2012年製の刻印でした。
まだ製造されているんですね。
書込番号:14194574
前モデル52HX900を愛用してますが、脇から見た時の白さには私も初め、驚きました(前プラズマの為、当然でしたが)でもデザインと直下型+128分割のエリア駆動+バックライトON、OFF制御
に、やられて購入しました。パネルの話ですが前モデルはシャープから提供されてましたが、
販売価格を下げるためのコスト削減?なのか920は韓国のメーカーからのパネルと聞きました。
購入後、XリアリティPRO超解像の920が出ると知り、羨ましい限りでした(笑)が私的に900に
超解像的なものが積まれてたので満足して930的なものを待ちます。
私の理想ではHX900にXリアリティPRO搭載が欲しかったです。(^^
書込番号:14204956
本日夕方、LABI仙台を覘いたら本機種はメーカー生産終了し展示品も売約済みとのことでなくなってました。(ちなみに仙台南のK’Sでは最終特価表示で266,000円でした。ヨドバシは見るの忘れた…)CES2012で上位モデルの発表がなかったから3月の決算時期くらいまではまだまだ現行モデルを引っ張るのかと思ってましたがいよいよ新モデル発表ですかね。価格comの最安値も動き出しましたし、いつ発表になるのか気になるところです。それによっては現行モデルを買うべきか新モデルにするべきかといつもながら迷ってしまいます。
55インチモデル生産終了になっちゃったんですか・・・。
公式ホームページには何も記載していないので正式発表はされていないみたいですが。
展示品が約27万円って高いですね。
CESでは最上位機種が発表されていないので、HX920の後継機種はまだ発売されないと思います。(65HX920が昨年の11月に出たばかりですし。)
下位モデルのHX850などが発表されていましたから、下位モデルは日本でも間もなく発表するでしょうね。
楽しみですね。
書込番号:14089061
ヤマダ電機新宿東口店で1月21日に25万円の25%で買いました。
その時にSONYの販売員さんが、この商品は1月22日でヤマダさんは取り寄せとか出来なくなりますと言われ値段もかなり安かったので購入に踏み切りました!
このテレビを買う時に思ったのですが、今回初めて都内の激戦区のヤマダ電機に来たのですが、やっぱり激戦区は定員さんの頑張りが全く違いますね。
ビックカメラやヨドバシカメラも行ったのですが、27万の10%が限界と値段は雲泥の差でした。
ちなみに1月29日にリニューアルオープンした渋谷のヤマダ電機で見た展示品の値段は27万の10%くらいだった気がします。
本当に新宿東口の定員さんに感謝です!
書込番号:14089167
≫k.i.t.t.さん
≫55インチモデル生産終了になっちゃったんですか・・・。
≫公式ホームページには何も記載していないので正式発表はされていないみたいですが。
≫HX920の後継機種はまだ発売されないと思います。
≫(65HX920が昨年の11月に出たばかりですし。)
そうなんですよねー。その場の相槌的なLABI定員のコメントだったので生産終了はしてないとも思うのですが、やはりよじろうさんのコメントにもあったのでヤマダでは販売終了は確定なんでしょうね。(前のカキコミ見てもヤマダは早く販売終了する傾向あるみたいですし…)よじろうさんご購入おめでとうございます。その決断力見習いたいです。
書込番号:14090614
購入されて、いつ納期になったのですか?私は1/15に予約入れて3月頭まで待ちですが…
書込番号:14105011 スマートフォンサイトからの書き込み
キットピットさん
私は1月21日の購入で2月7日納期です。
もう少しで届くのですごく楽しみです。
ヤマダ電機の話では、私が買った少し前までは3月上旬の納期で売っていたと言っていたので、
もしかしたらキットピットさんの納期も急に短縮されるかもしれませんよ!
書込番号:14109286
色々迷っておりましたが、REGZAも返金となりテレビが無くなったので早速購入してきました。
最後まで65インチと悩みましたが、サウンドバーで設置がしたかったので55インチとしました。
過去ログの特価情報を参考に渋谷へ。
本命のヤマダに行く前にビックに寄って少し交渉しました。
「即納・27万円・ポイント20%・延長保証5年・3Dメガネ割引」の条件が。
粘ればもう少しいけそうでしたが、とにかく「即納」にやられて15分で購入決定。
サウンドバーは2週間後の納品ですが、テレビは1/31に納品されます。
前に録画環境の質問もしましたが、結局BDレコを追加購入し
ゲーム用に大きめモニタも追加しました。
余談ですが返金になるときってポイントって関係ないんですね。
当時28%ポイント付けてもらっていたのですが、購入金額を返金されて
驚いたのと、若干申し訳なかったのと・・><
購入おめでとうございます!
私は65インチを購入しました。サウンドバー非対応なのが残念ですが(>_<)
私もREGZAからの乗り換えです。どういう経緯で返品になったんですか?
ポイント分は・・・おトクですね!
書込番号:14084709
>>k.i.t.t.さん
k.i.t.t.さんの書き込みのお陰だったりもします(笑)
非常に参考になりました。
65インチいいですよね〜私も悩んだんですが
サウンドバーのデザインで55選んじゃいました。
返品は、ハードウェアには満足していたのですが
数々の不具合と不具合に対して、東芝の保守サポートの考え方が引き金でしょうか。
気に入ってただけに非常に残念です。
今回の買い物してもまだお釣りがあったりするし、過去のポイントで購入したものを考えたら・・
嬉しいですけど、ポイント分はなんか申し訳ない感じがしますね。
書込番号:14084841
良い買い物になったのではないかと思います。
私も最終的に55インチとどちらかで悩みました。
55インチとの価格差がプラス約20万円と高額ですが、最終的に大きさを取ることにしました。
過去に大きさに慣れてしまい、数回買い替えた経緯があるからです。(21→32→42インチ)
55インチは発売当初、約40万円していたので、それを考えたら65インチで約45万円は安いかも考えています。
65インチは昨年の11月発売なので、まだ日が浅いですし・・・。
あとはサウンドバーが対応していれば言うことないんですが・・・。
50kg近くの重さに耐え切れない(構造上無理がある)のでしょう。
上下スイーベル機能も付いていません。
55インチモデルとちょこっとだけ構造が違いますが、中身は同じです。
届くまでが楽しみです。
書込番号:14085021
店の奴が忘れてるだけで自分から言った方がいいんじゃねーの?
マジで。何かに抵触しねーか?
書込番号:14085530
>>k.i.t.t.さん
私は価格差もあって55をチョイスしましたが
65は羨ましいですよ。
次回のテレビ購入時は、65以上を目標にしようかと(^-^)
>>bress125.11さん
そう思って量販店とメーカー双方に確認しましたが、今回はメーカー返金の為
メーカーはあくまでも支払い総額に対して返金するとの事でした。
書込番号:14086720
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
液晶テレビ・有機ELテレビ
