3D BRAVIA KDL-46HX820 [46インチ]
部分駆動に対応するエッジ型LEDバックライトを採用する46V型液晶テレビ(モーションフローXR480、オプティコントラストパネル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2012年2月27日 23:58 | |
| 0 | 2 | 2012年2月27日 03:56 | |
| 4 | 13 | 2012年3月5日 18:17 | |
| 0 | 3 | 2012年3月9日 13:48 | |
| 3 | 11 | 2012年3月1日 07:58 | |
| 0 | 5 | 2012年2月16日 18:17 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX820 [46インチ]
みなさま、こんばんは。
昨日、待望のHX820とBDZ-AT970Tが納品となり、みなさまの情報を基にソース(入力)毎の画質設定を
していたところ、わからないことが出てきましたので教えてください。
ウチでは、
AT970T → BASE-V30HDX →(HDMI1)HX820
と接続しています。
ソースが地デジのときは、問題なく画質設定ができたのですが、入力をHDMI1に切り替えると
「オプション」ボタンを押しても画質設定が出ません。
(AT970Tの電源がONだとリンクがきいてAT970Tの設定になりますので、OFFにしています)
ひとまず
AT970T →(HDMI1)HX820
と接続しなおしたところ、画質設定ができるようになったので、とりあえず設定はしてみました。
アンプを入れると、このようになるのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、宜しくお願いします。
アンプがあると、というより、
レコーダが接続されてるという情報が残ってると、
レコーダにオプションボタンのコマンドを送ろうとして、
テレビのオプションボタンとしても機能が働かないんじゃないでしょうか?
レコーダが電源入ってリンクしている状態でも(たぶんアンプがあったとしても)、
リンクメニューボタンで、「テレビの操作」−「オプション」を選べば
画質の設定ができますよ。
書込番号:14209950
アメリカンルディさん、レスありがとうございます!
教えていただいた手順で、設定できました^^
すみません、私の取説読み込み不足ですね。。
これから、使い込んでいきたいと思います。
書込番号:14213480
いつもここのクチコミを楽しみに拝見し、参考にさせていただいています。
昨日、サウンドバースタンドとともに予約を入れてきました。
そこで音声の低域増強として、ソニースーパーウーファーSA-W7700を接続したいと思っています。
取説を確認したところ、次のような記述がありました。
ヘッドフォンを使用する:
d 「スピーカー出力」設定の「オーディオシステム」を「テレビスピーカー」に切り替える。
このことから、アナログの音声ライン出力は(ヘッドフォン端子と共用になっているようなので)サウンドバースタンドを使用するときには出力されていないということなのでしょうか?
また、光デジタル端子への出力はどうなのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
そうみたいですね。
SU-B461Sの取説P10によれば、”「スピーカーの切替」メニューから「オーディオシステム」に設定する”とも記述されています。
HX820側も、下記記述が。
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/HX820/st_speaker.html
また、SU-B461Sの取説P11の”困った時は”の”音が出ない”にも、先の「オーディオシステム」への切換を確認と、”ヘッドフォンを使用する”には、”「オーディオシステム」を「テレビスピーカー」に切り替える”との記述が有ります。
それとSA-W7700の接続ですが、仮に音声出力に繋ぐにしても、外部SA-W7700の取説には、アンプの「SUBWOOFER」に接続しろの記述が有ります。
HDMI ARC未対応のオーディオシステムが有るので、同時出力をしている可能性は有りますが、HDMI ARC対応のオーディオシステムを繋ぐと、offになる可能性は有りますね。
http://www.sony.jp/support/tv/i-manual/HX820/ts_tssound.html#ts_3486
の”音声が出ない/音声がおかしい。”に、
HDMI入力端子につないだ機器を再生しているとき、光デジタル音声出力端子またはHDMI1入力(ARC)端子から音声は出力されますが、
と書かれており、”または”の記述が本当なら自動offかも?
書込番号:14205324
>m-kamiva様。
早速のご返信をいただき大変ありがとうございます。
パソコンの前に座るのがいつも遅い時間帯なので御礼が遅くなってしまいました。
アナログライン出力はどうやらだめっぽいですね。
光デジタルに望みを託して、光ー簡易型DACーRCAピンステレオーRCAピンモノラルーウーファー入力となるのかな。
光も出力を確認するのに、手持ちで光入力のあるVSA-AX10につないで見なければなりません。
ぎっくり腰に気をつけながら・・・。
SA-W7700についてはローパスフィルターを内蔵しているのでフラット入力でOKだと思っています。
なぜテレビにスーパーウーファーと思うかもしれませんが、私は40年来の3Dステレオ(今風に言うと2.1ch、3D映像とは大違い)の信奉者なのです。
接続端子といえばRCAピンジャックかXLRしか頭にない団塊アナログ人の私には、HX820の裏面はまさに犬が星を見ている状態です。
何はともあれ、現物が届いてからということになりそうです。
HX820プラスバースタンドはこれ以上のデザインは考えれないほどクールです。
重ねてありがうございました。
書込番号:14210036
今週届きました。
KDL-46HX820にサウンドバースタンドSU-B461Sを付けています。
レコはソニーのBDZ-AT970TでHDMIケーブルはソニーの新規格フル対応です。
シーンセレクトをオートにしてレコ側で地デジ放送のライブや録画したHDDの番組を観てもミュージックや映画でシーンセレクトのオート機能が働かなず音声が自動で切り替わりません。映像は正常に切り替わります。
テレビ単体の視聴ではシーンセレクトの音声はオートで問題なく切り替わります。テレビ本体スピーカーでレコを視聴しても問題なく正常です。
サウンドバースタンドを付けてレコを観るとシーンセレクトの音声のオート機能は働かないのでしょうか?
それとも何か設定があるのでしょうか?
ソニー製品サポートに問い合わせましたが、訪ねる人によって、あいまいな返事です。故障か、仕様か、調べますと言われ、その後何の連絡も・・・
どなたか、ご存じ方教えて下さい。
探したつもりですが過去に同じような質問があったらすいません。
どうぞ、ど素人の私にアドバイスを宜しくお願いします。
当方、テレビ、サウンドバー、BDレコ 全て同じ機種で使用しています。
うちの状況を再度確認してみましたがオートシーンセレクトは画像、音声ともシーンに合わせて自動で切り替わります。
因みに接続ですが、レコーダーのHDMI出力はどこに接続してますか?
関連があるかどうか分かりませんが
うちはレコーダー→サウンドバー→テレビにHDMIで接続しています。
書込番号:14203897
>ザフキン様
早速のアドバイスありがとうございます。
わざわざ御確認して頂き恐縮です。
HDMIケーブルの接続は問題ないようです。
多分テレビの故障ですね(涙)
ちなみに、レコ(BDZ-AT970T)は、購入日当日にフリーズを何度も起こし交換したばかりです。
20年振りに購入したソニー製品が、立て続けに不具合で、もうソニーは、買いたく無い気分です。
おまけに、その時のサービスマンは、現場経験3ヶ月の商品知識の乏しい人でした。
今回も出張修理を依頼したのですが、仕様か不具合か分からないので、すぐには、訪問できませんとの事でした。
ソニーサポートの対応には本当に不信感をいだきました。
SONY好きだったのに。。。
書込番号:14204206
はじめは、テレビの故障かと思いましたけど、
サウンドスタンドバーを通さず、テレビ本体から音を出して、レコを視聴するとシーンセレクトの音が正常に切り替わると言う事は、簡単に考えると、サウンドスタンドバーの故障ですかね?
他の皆さんの中で同じような症状の方は、いらっしゃいますか?
ちなみに、当方のテレビのゴリラガラスも指で押すと左右パカパカします。
書込番号:14204578
うちのHX820も購入当初、妙な症状が時々ありました。
番組のチャンネル切り替え方で画質が変化したり、音が出なくなったり。
設定を確認したりしましたが原因が判らなかったので、
コンセントを一旦抜き、HDMIケーブルを抜き差して、接続をし直しました。
(ケーブル交換などはしていません。)
この事が作用したのか断定できませんが、
その後に正常に作動するようになりました。
サウンドバーに付属していたHDMIケーブルでテレビとサウンドバーを接続していますが、
このケーブルの品質が頼りなくて、ここの接続が怪しいよう思いました。
今一度 ケーブルを確認されてみて下さい。
ゴリラガラスのパカパカの件、ご報告ありがとうございます。
ゴリラガラスが剥がれて光が漏れるクチコミがありましたので気になっていましたが、
あれから店頭でゴリラガラス採用のモデルを複数確認しましたら、
同様の状態が多くみられましたので仕様なのだと納得しました。
あと、暗い照明下で、全黒や全白画面だと四隅のムラが少し気にはなりますが…。
私も往年のソニーファンでしたが
当方所有のソニー製品もここ数年のコストダウンが災いしてか製品の不調が重なり、
またサポートの質も低下してると感じてます。
今件、lonely.manさんと同じ機材をご使用との事ですので、また何か気づかれた事があればご報告いただければ幸いです。
書込番号:14205198
もし判れば教えて頂きたいのですが、
レコAT970Tから出力される番組や録画映像などを
ブラビア46HX820のヘッドホン(イヤホン)端子から試聴する際に、
リモコンのオプションボタンでスピーカー出力を「オーディオシステム」から「テレビスピーカー」に切り替えないとイヤフォンから音が聞こえませんが、
これは lonely.manさんの場合もそうでしょうか?
ちなみに、AT970Tを介せずにブラビアHX820単体で番組試聴をする場合は
「オーディオシステム」のままでイヤフォンから聴けます。
便乗質問で恐縮です。
書込番号:14207155
>ザフキン様
すみません。ヘッドホンもイヤホンも持っていませんので確認取れないです。
役不足で、ごめんなさい。
ちなみにBDZ-AT970Tは起動音(ハードディスクの読み込み音)や再生、録画時のカリカリ音が、うるさくないですか?夜中に番組表の更新や録画が、はじまるとビックリして目がさめます。
寝室なので震動音が安物のラックに反響して気になるので東京防音(株)の「驚異の衝撃吸収素材ソルボセインTSS-328」(ホームセンターで800円ぐらい)を見付けて底のゴム足に貼りました。ほとんど震動音は、なくなりました。
シャープのレコもありますが、静かだし番組表の更新時間も任意設定できるので、ちょっとガッカリです。
また何かあれば御報告します。
書込番号:14207333
lonely.manさん、ありがとうございます。
AT970Tは確かに作動音はうるさいですね。
電源がOFFでもデータ更新時などで、『カリカリ』『ククッ』とHDが動く音が騒がしいです。
これもコストダウンなのか底部にインシュレータらしきモノがないので
振動は伝わりますね。
店で見た個体に比べてファン音は思いのほか静かでした。
シーンセレクトの件、進展がありましたら、また教えて下さい。
書込番号:14208082
途中報告です。
初期不良が認められソニーサービスより本日HX820、サウンドスタンドバーの商品交換で納品されました。
結果、症状は改善されませんでした。シーンセレクトで音声のみオート切り替えが働きません。
新に気づいた点は、
1、ブルーレイレコを通さずダイレクトで地デジの音楽番組や、映画番組を普通に、視聴した時も同じ症状でした。
2、音楽や映画番組を視聴時に、シーンセレクトがオートの状態でサウンドスタンドバー本体のPL2(Dolby Pro Logic 2)のランプが消灯します。マニュアルでミュージックや映画に選択するとランプは点灯します。
交換しても同じで、ザフキンさんは、正常と言うことは、生産時期によって不具合が出てるのでしょうか?
皆さんの製品は、どうでしょうか?
ご確認いただければ幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
しまった、解決済にするんじゃなかった・・・
助けてくださ〜い
書込番号:14225542
lonely.manさん、ご報告ありがとうございました。
確認までに状態を整理しますが、
当方の場合、AT970Tからの出力、及びテレビでダイレクトに音楽番組を試聴してる時に、
テレビ側のリモコンの「オプション」ボタンで「音質」を開くと、
「サラウンド」の項は「ミュージック」になります。
同じくスポーツ番組の場合、「音質」→「サラウンド」の項はスポーツになります。
(グレーの反転表示なので設定変更はできません。)
この時にテレビ側のリモコンの「オプション」ボタンで「シーンセレクト」を確認すると
いずれも「オート」のポジションです。
サウンドバーのドルビーPL2のランプは消灯してます。
シーンセレクトを手動で「ミュージック」に切り替えるとドルビーPL2のランプは点灯します。
(これはlonely.manさんと同じですね)
手動で「ミュージック」に切り替えた場合、
「オート」の時と比べ音質やサラウンド効果が違って聞こえます。
これは「オート」の場合はドルビーPL2ではなく、
自動的にソニー独自の音響設定になってるからだと私は解釈してますがいかがでしょうか。
もう一点確認ですが
交換後はレコーダーを通さずテレビにダイレクトでも切り替わらないとの事ですが、
交換前はテレビ単体だと正常だったのですよね?
今回交換したらテレビ単体でもオートで切り替わらなくなったのでしょうか?
(私の解釈間違いならすみません。)
書込番号:14229308
>ザフキンさん
度々ありがとうございます。
レコーダーの有無関係なく、商品交換以前から同症状だったようです。私の勘違いで申し訳ありません。
音楽、映画番組を視聴中にシーンセレクトをオートから切にしても、音の違いを感じられないので私は、不具合と判断しています。
サウンドスタンドバーの取説11ページの記載も同様に解釈してます。
ちなみに、音楽、映画でドルビーPL2がオートで切り替わらないと音が悪すぎです。なので不具合と判断してます(笑)
また報告します。
書込番号:14229652
追記、
ブルーレイディスクに録画したタイトルやレンタルブルーレイを再生中、サウンドスタンドバー本体のランプは、シーンセレクトのオート選択や、マニュアルでミュージック、映画選択しても電源ランプ以外、点灯しないですよね?
サウンドスタンドバー取説12ページには、音声フォーマットランプは本機に入力されている音声フォーマットに従って点灯します。と記載されてますが?
ソニーサービスに聞いても、サービスマンを呼んでも、分かりませんの一言。この機の本来の仕様か、不具合かも分かりません。と、技量を疑いたくなります。
書込番号:14235019
Blu-rayの再生の件は当方も同じ状態です。
上記を確認中にシーンセレクトの不具合に関連して、新たにわかった事がありますのでこの場をお借りして以下報告させて下さい。
以前から放送番組(SD放送)の映像ボケが発生しており、原因がわからず気になってましたが、この症状にシーンセレクトが関係してことが判明しました。
(元々のSD放送の画質よりも更にボヤケた映像になります)
今、CSで3月11日まで無料放送が始まってます。
SD画質の放送を試聴してる際に、そのチャンネルの前後にHD画質の放送がある場合、リモコンの+−チャンネルボタンで一旦前後のHD放送のチャンネルを選択して、再び元のSD放送のチャンネルに戻ると画質が大きくボヤケます。
(例えばCS260、362、802がSD放送時に前後のチャンネルがHD放送の場合。)
購入当初から気になってましたが、この症状はシーンセレクトのオートやスポーツを選択してる時に起きる事がわかりました。
シーンセレクトを切ってる時は症状は起きません。
局や切り替えのタイミングによって稀に症状が起きない時もあります。
過去のクチコミにも報告があり参考にしていましたが、シーンセレクトが関係してたのは気づきませんでした。
テレビ単体で試聴してる時に起きる症状で、レコーダー(AT970T)からの出力では起きません。
シーンセレクトの自動切り替えがスムーズにいかずエラーを起こしている感じです。
個体の不良かと懸念してますが、クチコミにはメイン基盤を交換しても改善しないとの報告がありますのでシーンセレクトの精度が安定してないようにも思えます。
もう少し検証してみてから近々、スレを立てるつもりですが、lonely.manの場合、いかがでしょうか?
書込番号:14239642
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX820 [55インチ]
昨日、届きましてネットに繋ごうと思い、無線子機を購入しました。
よく見たら、無線内蔵らしく無駄な買い物しました・・・
それはいいとして、説明どおりにやるのですがつながりません。
親機はバッファローのWHR-HP-Gです
無線LAN接続は【成功】
ローカル接続とインターネット接続は【失敗】になります
親機のルータースイッチを入にと書いてありますが
スイッチないです
何が違うんでしょうか?
情報が少なくて機器構成が分かりません。
WHR-HP-Gはアクセスポイント兼ルータで使用しているんですか?
それともWHR-HP-Gがアクセスポイントで、ルータは別で設置しているんですか?
>無線LAN接続は【成功】
LAN接続は成功、WAN接続ができないとの認識で間違いないですか?
スイッチないです
WHR-HP-Gの説明書を見てみました。
縦置きスタンドが付いている場合は外してみてください。
本体底面にルータスイッチがあるはずです。
書込番号:14181473
たいけさん こんばんは。
>スイッチないです
WHR-HP-Gを使用して例えばPC等でネットは出来ていたのですよね。
で、PC等にPPPoE設定等を行っていたのですか?
もし、行っていたら、ルーターSWをONにしてルーターにPPPoE設定等を行う必要があります。
その後、PC等のPPPoE設定は削除して下さい。
書込番号:14181642
つながりました。
結局、メーカーも途中で無線メーカーにお問い合わせくださいと。
無線メーカーは(バッファロー)でしたが、丁寧に教えていただき
HPから確認、誘導していただきあっさりつながりました。
問い合わせ先を間違えなければ非常に簡単に出来たのに
時間をかけてしまいました。
書込番号:14263004
現在ソニーKLD-32F1を使用しています。
そろそろ、大型テレビが欲しくなり、思案した結果ブラビアKDL-55HX820かアクオスLC-60L5のどちらかに絞りました。
当方が居住する富山県の電気屋さんでは、両機とも22万円くらいが相場です。
機械音痴の妻は、「簡単に買換えできないので大きい方がいい」とのことでアクオスLC-60L5がいいみたいです。
私としては、ブルーレイがBDZ-AT700、ビデオカメラがHDR-CX560、コンデジがDSC-TX5などソニー派なこともあり、ネット機能が楽しめそうなブラビアKDL-55HX820がいいと思っています。
何度も電気屋に足を運んでテレビを見ても決められず、1か月くらい経ちました。
テレビの大きさのべニア板をテレビ台に置いて、大きさを確認しましたが、60でも55でもいい感じの大きさでした。
ただ妻は、大きい方がいいと・・・
5人家族なので、3Dメガネは5個必要ですが、アクオスは3Dメガネが1個ついてくるけどブラビアついていない・・・けど、ハリーポッターと世界遺産のブルーレイがもらえるし…
値段が手ごろになった今購入したいと思っています。
どうか皆様のアドバイスなどお聞かせください。
当方の環境としましては、光フレッツ、CATV、無線LAN、携帯はアイフォン4S、ノートパソコン、wii、DLNAにも興味があり、小中学生の子供3人、機械な妻、12畳のリビングと6畳の和室の続き間、週末にはツタヤでレンタルDVDを借りて家族で鑑賞しています。
大型サイズ検討中に対し、水を差す様で悪いのですが、SD(Studio Definition)画質のWii,DVDの視聴の場合、大型サイズ程画質が悪く見えるのは理解されていますか?
勿論、各自見え方,悪さ許容度の違いを含めた注意喚起の書き込みです。
個人的には、Quattronの色調は嫌いなので、HX820を勧めます。
ここら辺は、各自の好みが入りますから、自分で確認してください。
書込番号:14150721
大きさを取るか画質優先かの選択になります。
幸いな事にSONYとSHARPの組み合わせだと、意外にリンク操作が出来ます。
(一部の機能、テレビからのレコーダーへの番組予約は不可)
DVDなどの鑑賞を少しでも良くならSONY、操作が簡単ならSHARPかな?
書込番号:14150852
ぜひ、BDをレンタルして見て下さい。
DVDには戻れなくなる高画質です。
BDに関して言えばどっちでも高画質で一般的には不満はないでしょう。
ですが、地デジ(録画含む)、DVDをよく視聴されるのであればHX820がお勧めです。
理由は2つ。
・60より55の方が粗さが目立たない。
・HX820には超解像「リアリティークリエーション」がある。
超解像はSD画質(DVDなど)やネット動画等、
低画質程効果が高く大画面でもそれなりに視聴に耐えるレベルにしてくれます。
BDはオフの方が原画忠実ですが、画質が甘めのソフトに少し効かせると
HDらしいキリっとした絵にも出来ますので好みで調整できます。
この機能の有無は大きいです。
ソニーは高付加価値路線になり、画質に力を入れているのでお勧めです。
5インチの差は視聴距離を近めに取れば60並の大画面と同じようにも出来ます。
ただ、どっちを買うにしても、デフォルトの画質は高画質とは言えませんので調整は必須。
HXシリーズ全般で検索すれば画質調整の仕方のレスもありますので参考になります。
3Dに関してもメガネはいつでも買えますが、ソフトはまだ数が少ないのでソフトが2本も
貰える、アプリキャストで3D映像も配信されている、DLNAはPC側でWMPで設定すれば
PC内の動画、写真を簡単にTVで見れますし、音楽もTVで聴けます。
HXシリーズは値段以上に価値ある製品です。
60買って、画像粗くて、「何だこりゃ」になるより、
55で高画質で見た方が感動と満足度が違うと思いますよ。
奥さんには
「60買っても映像粗くてTV放送とかDVD綺麗じゃないぞ。そんな絵を大画面で見たいか」
「シャープは今までどのメーカーも使ったことない4原色使ってて、使いこなせてなくて
色がおかしいぞ。パッと見の派手さに惑わされるな」
と説得しましょう(笑)。
書込番号:14151351
おはようございます
ソニー好きなら、ちょっと高いけど、60HX920でもいいんじゃないですか?
オマケで、メガネ5個つけてくれたら、買いますと店員に言えば、高いTVだから、ついてくるかもしれません。
ハリーポッターと世界遺産>このオマケは、せいぜい4〜5千円相当で、実売価格はもっと安いと思いますが。
勢いで、60HX920を買えば、大きさと、ブランド(ソニー)で、2つの問題解決。
奥さん満足、家族大喜び、財布にきびしい〜^^。
書込番号:14151532
おはようございます
早速の書き込みありがとうございます。
だんだんブラビアに傾いてきました。
出勤前なので夜書き込みします。
書込番号:14151541 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハリーポッターと世界遺産
ハリポタはAmazonで4000円位、世界遺産は非売品ですね。
この手のキャンペーンは非売品が付いてきていたので両方非売品と勘違いしてました。
世界遺産は好きな方にはかなり魅力的なものになりそうです。
これは買えませんから。
メガネと世界遺産を天秤にかける事になりそうですね。
書込番号:14151705
たくさんの書き込みありがとうございます。
先ほど、毎日テレビのことばかり考えている私に妻は、「もう決めたの?好きなのにしていいよ」と言ってくれました。
今週末はブラビアに絞って電気屋さんと交渉してみたいと思っています。
でも、電気屋に行くと60インチのテレビが目に入りまた迷ってしまうかも^^;
書込番号:14154812
シャープのLC-60L5は超解像が付いていません。エリア駆動制御もありません。ネットコンテンツもソニーほど充実していません。
4原色パネルで値段が安いこと以外、いいとこないです。
私もHX820の方をお勧めします。ただし、映画をよく観るなら、プラス数万円出してでもHX920の方をお勧めします。
暗部再現性が全然違います。
HX920は明るいところは明るく、暗いところは暗く再現できます。
HX820は暗いシーンは全体的に暗く沈んでしまいます。
暗部再現性なんてどうでもいいのであれば、HX820で十分です。
書込番号:14159063
皆さんご意見ありがとうございました。
グラビアに絞ったところ、もう少し出せば920が買えると思い、920の書き込みを見て先週ヤマダ電機池袋店で920を購入してしまいました。
当初の予算をオーバーしてしまいましたが、ブラビアにして満足いています。
書込番号:14204235
別のスレで、店舗への電話確認を勧めた者です。
その節は、ご迷惑をお掛けしました。
家族構成と使用状況が我が家とよく似ていたので(特に、機械オンチの奥さん)、
その後、どうされたのか、少し気になっておりました。
先ほど、ぶらぶら口コミを見ていたら、Vトマトさんを発見。
無事買われた様で、安心いたしました。
当方も、920を購入しました。配達は先ですが、家族ともども楽しみにしております。
機能が多くて、我が家では子供が一番先に、使いこなしそうです・・・
それでは、お互いブラビア生活を楽しみましょう。
書込番号:14221313
おはようございます
金沢出身さん
電話での購入はダメで、在庫も少なくなっているとのことだったので、東京在住の友達にお願いして、購入してもらい、25日に配達して貰いました。
大きいしかっこいいし満足してます。
初期設定のままではよくないとの書込みをみたのですが、うちはまだ初期設定のみです。
週末に設定頑張ります。
書込番号:14223078 スマートフォンサイトからの書き込み
KDL-46HX720、KDL-46HX820は価格にそれほど差が無いのですが
違いはWiFi内蔵、人感センサーの違いぐらいなのでしょうか?
画質機能など他に違いなどありますでしょうか?
それと値段は高いですがKDL-46HX920も少し気になっているのですが
画質など720、820と比べるとかなり綺麗になるのでそうか?
かなり高くなるのであまりさが無ければ上記の機種で良いと思っています。
よく見る物は映画(アクション系が多い)、アニメ、ドラマです。
たまにWii、PS3とかのゲームもします。
SONYは、比較一覧表が無いですからね。
ソニー、最高画質/明るい3Dの新BRAVIA「HX920」
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20110316_433003.html
あとモノリシックデザイン。
46インチだけを見ていると解りませんが、55,46インチのHX820と、46,40インチのHX720と、サイズのバリエーションが違います。
オプションのスピーカー付きスタンド「サウンドバースタンド」の有無も有ります。
書込番号:14149139
うき@ さん、こんばんは。。
>KDL-46HX720、KDL-46HX820では
仕様比較
http://www.sony.jp/bravia/lineup/compare_result.html?categoryId=248&languageId=0&productId=39581,39587,39591&specId=89957,89959,89963,89961,89969,89976,89982,90002,90016,90977,91049,91075,91097,91117,91129,91172,91187,91191,91225,91245,91255,91270,91280,91293,91297,91304&brandId=b2
比較表をご覧頂けると分かりますが、細部に亘って微妙に違いがありますね。
主だった違いとして、パネルの違いによりHX820の方が高コントラストで
奥行き感のある映像を魅せてくれるようです。。
HX720、HX820とHX920の決定的な違いは、HX920の直下型・部分駆動(100前後の分割数?)に対し
HX720とHX820は、エッジライト方式の部分駆動(16分割)です。。
この差異は、メリハリの効いたコントラスト感や滑らかな階調表現に現われ
特に、暗部の階調表現ではHX920が優勢である事から映画や音楽ライブ映像に
より適しています。。また、明部の階調性においても映し出される物の質感にも
よりリアリティのある映像美を齎してくれます。。(テストチャートの検証結果から‥)
映画を頻繁にご覧になられるのであればHX920がお勧めです。。
遅延についてお聞きしたいのかな?と思いますが
私はゲームをやらないので…
この点については、 m-kamiya さんから詳しい説明をして頂ける?と思いますよ。。
(m-kamiya さん、勝手にすみません。。)
一応、仕様比較表はありますよ。。
http://www.sony.jp/bravia/lineup/compare.html?categoryId=248
書込番号:14153772
と、wenge-iroさんに指摘されるまで、念頭に有りませんでしたね。
遅延=表示遅れによる実タイミングとのズレですが、過去、HXシリーズの遅延量が多め(と某大型掲示板で言われている)と言ってきましたが、人によって感じ方が違う上に、最近問題無しと言われる人が多いことも有って、頭に上がりませんでした。
一応、HXシリーズには、画質モード内にゲームモードが有りますが、このモードで2フレームちょっとの遅延量が有るみたいです。(1フレーム=1/60秒)
で、検索してみたら、下記のサイトが有りました。
ゲームの操作遅延問題について
http://www2.tky.3web.ne.jp/~yosshin/prog_memo/latency/091029.html
先に書いた様に&上記サイトに人によって感じ方,影響度が違うので何とも。
言えることは、この「2フレームちょっと」は、前々機種:F5/W5よりは改善されているものの、大きめの数値で有ること。
感じ方の差が有る以上、実機持ち込みの店頭確認か、ゲーム用途ならREGZAのゲームダイレクト機能付きを勧めています。
wenge-iroさん
>一応、仕様比較表はありますよ。。
指摘&情報ありがとうございます。
最近出来たのかな?
それとも、ちょっと前から見逃し?
まあ、指摘により頭の記憶を書き換えます。(笑)
書込番号:14153949
m-kamiya さん、こんばんは。。
唐突にも係わらずお応え下さり、ありがとうございます!(感謝、感謝です。)
書込番号:14158859
> wenge-iroさん、m-kamiyaさん
とても詳しい説明、貴重なご意見ありがとうございます。
とても参考になりました。
映画を見ることが多いのでHX920もの購入も考えて選ぼうと思います。
書込番号:14162487
液晶テレビ・有機ELテレビ
