3D BRAVIA KDL-46HX820 [46インチ]
部分駆動に対応するエッジ型LEDバックライトを採用する46V型液晶テレビ(モーションフローXR480、オプティコントラストパネル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年8月7日 11:40 | |
| 3 | 5 | 2011年7月27日 21:54 | |
| 3 | 5 | 2011年7月27日 07:44 | |
| 0 | 1 | 2011年7月18日 03:59 | |
| 0 | 4 | 2011年7月7日 23:20 | |
| 0 | 4 | 2011年7月6日 22:36 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX820 [55インチ]
皆さんのこんばんは。
現在、液晶テレビの購入を検討してます。
サイズは55インチで考えてます。
候補はこの機種と三菱リアル55MDR1のどちらかにしようと思ってたのですが、三菱
リアル55MDR1は生産中止で在庫ないので自動的にこの機種にと思って、いざ量販店へ行ったのですが、店員のだしてきた価格が
『316,000円』でした。
付属で3DメガネTDG−BR50を2個とパナとかのキャンペーンの3DBDソフト付けるとの事。
最初HX920の間違いかと思って、機種を再度確認するとHX820で間違い無かったです。
サイトの料金は事前に見て行ったので、『20万円後半』にならないかと聞いて『30万円以下にはならない』との事。
時間も無いし、その量販店は近所だったので行ってみたのですが、あまりにも金額差があったので、愛知県での価格情報を聞きたく書き込みました。
因みに私が行った量販店はエイデン安城店(エディオングループ)です。
本命はヤマダ電機です。
情報お待ちしてます。
書込番号:13343099 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX820 [46インチ]
BUFFALOのWZR-AMPG144NHを以前より使用しPSPやPS3等も接続出来ているのにKDL-46HX820だけは何度トライしても無線LAN環境の認識をしてくれません。
今持っているBUFFALOのWZR-AMPG144NHでは接続は無理でしょうか?
ちなみに有線LAN接続は出来ました。
IEEE802.11n対応なので問題ないと
思いますが?もしもどうしても繋がらず
買い替えを検討されるのであれば
NEC WR8700N-HPとかがお勧めです。
参考までに
http://kakaku.com/item/K0000089609/
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
http://121ware.com/product/atermstation/special/tv_mode/
http://121ware.com/product/atermstation/special/tv_mode/03.html
http://121ware.com/product/atermstation/special/tv_mode/05.html
http://121ware.com/product/atermstation/psp/index.html
http://121ware.com/product/atermstation/ps3/index.html
書込番号:13301359
WZR-AMPG144NHはDraft11n世代の若干古い製品ですね。
念の為ファームウェアを最新にして再度やってみてはどうでしょう。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-ampg144nh_fw.html
書込番号:13301447
だめだこりゃーさん、ひまJINさん早速のアドバイスありがとうございました。
そう言えば購入以来ファームウェアの更新をしてなかったかも・・・・・・
先ずは更新してみます。
駄目なようでしたらだめだこりゃーさんのご推薦の中から選択してみます。
ただこの無線LANはIEEE802.11n対応はしてないと思ったのですが確認漏れかもしれません。
いろいろありがとうございました。
結果は御報告させて頂きます。
書込番号:13301781
確かにIEEE802.11nには対応してませんね。
http://buffalo.jp/products/new/2009/000997.html?pr=t090819
ただ最悪11aか11gではつながると思います。
書込番号:13301948
ひまJINさん、だめだこりゃーさんありがとうございました。
今回はひまJINさんのおっしゃられてたファームウェアの更新で接続が出来ました。
本当にありがとうございました。
接続の容量とかの事もあるのでだめだこりゃーさんのアドバイスを参考に次は機器の買い替えも考えようと思っています。
また解らないことがあったら宜しく御願いします。
書込番号:13303181
この機種の人感センサーがうまく働きません。
1.省エネ優先時の人感センサーの顔認証機能ができない場合があります。
メーカに確認すると設置場所の環境に問題があるとの事でした。具体的にはテレビの対面に窓があり逆光で顔認証ができない。夜は部屋の電気が暗くてやはり顔認証ができませんと言われました。確かに昼間カーテンを閉めて、照明をつければ顔認証ができるのですが、省エネをうたってこのセンサ-をつけているのに昼間照明をつけなければ使えないのは本末転倒ではないでしょうか?(普通TVの対面は窓ありますよね・・・)
メーカからは、カーテンを閉め照明をつければ顔認証できるので故障ではないといわれました。確かに故障ではないでしょうが、性能はどうなのと聞いても規格(明るさ、逆光)、閾値など開示していないため測定できませんとの事でとにかく最高の環境で認識できればいいとの話をされました。
2.視聴優先時の消画(5分)や、電源オフも反応しないのですが、設定の仕方がまずいのでしょうか?
このような症状は出ていませんでしょうか?設定で逆光補正や、暗い部屋での顔認証設定方法などご存じの方がいらっしゃいましたらご教授をお願いします。
>普通TVの対面は窓ありますよね・・・
無いでしょう。
そんな設置の仕方は聞いた事ありません。
大抵はTVの後ろか左右に窓があるのが普通でしょう。
TVの対面に窓があったら見にくいのは当たり前です。
設置場所は窓を避けるか、遮光カーテンを使うのが一般的では?
そんな設置の仕方をしていたら、液晶パネルがすぐに日焼けや紫外線で劣化しますよ。
設置場所を再検討した方が良いです。
どうしても場所を変えられないなら遮光カーテン使うしかないですね。
人感センサーは周りの明るさに対して明るすぎないようにするものですから
夜に部屋が暗ければ機能する必要が無いのは当たり前です。
メーカーの対応は至極当然だと思います。
設定の仕方がまずいのでしょうか?
TVとの間にテーブル等の家具はありませんか?
このTVは台座が低いので、リビング等のテーブルと干渉しやすいです。
家具がセンサーを塞ぐ形になり正常に動作しない場合があります。
窓の逆行や照明が暗すぎるのも原因かもしれません。
総合的に見て、設置場所の移動、照明の見直しが必要と思えます。
書込番号:13275827
早速のご回答、ご意見ありがとうございました。
家はリビングの3方向は窓があり1方向は台所ですのでどこに置いても背面に窓がある間取りになります。あまりこのようなリビングはないのでしょうね。遮光カーテンを買って昼間に照明をつけて見るしかないのでしょう。
液晶パネルの劣化については窓から4M離れているため太陽光は直接液晶パネルを照らしませんので大丈夫だと思います。
>メーカーの対応は至極当然だと思います。
上記の意味がよく理解できません。私が人感センサーの機能をよくわかっていないためかもしれませんが、私の理解で人感センサーとは、誰もTVを見ていない時画面が消画したり一定時間が過ぎると電源を切るなど、省エネのための機能と思っていました。違っていますでしょうか?
テーブルはテレビより低い位置にあります。テーブルを移動してもう一度確かめてみます。
結果 この機種(インテリジェンス人感センサー)を購入する場合は設置場所が限定されてしまうため間取りを考えて購入する必要があるようですね。あまりにシビアです・・・
書込番号:13276302
すみません。人感センサーと明るさセンサーを勘違いしてました。
人感センサーにはお試し(5秒)というモードがあるはずです。
これを試してみて、5秒で消画しなければ、やはりテーブルが干渉しているか
周りの明るさの関係でTVの前が認識できないと思われます。
背面に窓がある間取りになります
四角形のリビングの3辺が窓、残り1辺に台所ということでしょうか?
では、今は左右に台所、窓があり、TV背面にも窓があるということでしょうか?
それとも、TV背面に台所があり、左右、後ろに窓でしょうか?
台所を対面に設置すればTVの後ろ、左右が窓になり、光の差込はなくなるのでは?
台所からもTVが見れるので、この設置がいいのでは?
TV背面の窓のみ遮光カーテンにすれば格段に見やすくなり、人感センサーも反応するでしょう。
後はコーナー設置ですね。
ソファー等に座って見るならTV台も目線に合う高さにした方が良いでしょう。
若干見下ろす位の高さが目に優しく見やすいといわれています。
書込番号:13276522
ご教授ありがとうございます。
バックライトシュミレーションを使用してセンサーモード″お試し″を確認しましたが、一度顔認識をしないとシュミレーションレベルが変動しません。この状態でテレビの前から誰もいなくなってもセンサーは変動しません。消画、電源断にならないのはこれが原因ですね。
部屋の配置替えを行ってセンサーが働く環境を作る事にします。(人感センサーに期待しすぎていたのかもしれません残念です。)
今後この機種を購入する方は、TVの設置場所、照明の明るさ、背景(明るくても暗くてもだめ)、見る姿勢(寝ていると反応しない)、メガネを掛けていると反応しにくい等多岐にわたる条件をクリアしなければこの機能は使えない場合がありますのでご注意ください。
書込番号:13277162
以前自分も人感センサーについて書き込みましたが、ソニーのこのシステム今一歩ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000236430/Page=3/SortRule=2/ResView=all/#13093109
書込番号:13300681
標題について、カタログ見ました。
横方向には何個にも別れていますが、エッジLEDなので縦方向は上と下の2つですよね。
そこで疑問なのですが、真ん中が明るく、上や下はくらい映像があった場合(例えば月夜
の映像とか)、その月があるのは真ん中だけなのに、縦一列のLEDが点いたりして不自然な
映像になったりしませんか?
表現が下手で申し訳ないのですが、エッジLEDだと縦方向は2つだけなのでエリア制御が
無い方が、映像の種類によっては、自然なのではないのかと思いまして質問しました。
映像になったりしませんか?
不自然にはなりません。
月の例で言えば、月自体は明るく左右に行くにつれて暗くなっていくでしょう。
その明→暗の階調をエッジLEDで少しずつ暗くしていくのがエッジ式のエリア駆動です。
明=点灯、暗=消灯ではなく、微妙な明暗を表現するのです。
エリア駆動がなければ月は明るく、周りはやや黒浮きした従来の液晶TVと同じようになります。
東芝は左右のエッジ式なので上下の階調が優れており、
ソニーは上下配置なので左右の階調が優れていることになります。
完全消灯の場合は東芝は映画の上下の黒帯をほぼ真っ暗に出来て、
ソニーは4:3の映像の左右の黒帯を真っ暗に出来ます。
書込番号:13266400
ちょっとした拍子に裏の金属部分を傷つけてしまい、黒い塗料がはがれ銀色がむき出しになってしまいました。このまま放置したら傷つけた部分が錆びる可能性はありますか?
またテレビの裏側の金属がなんであるか知っている方がいたら教えてください。
フレームが薄いので強度的な問題で金属を洗濯したのでは?
プラスチックだとフレームが熱を持つとよじれるんじゃないかと思います。
心配なら車用のタッチペン式の塗料でも購入して塗ってやってはいかがでしょうか?
書込番号:13223195
錆止め剤ホームセンタ―に行ったら売ってますよ。
黒いマジックでも塗っても誰も見ないですよ。
書込番号:13223197
放熱を高める為でしょ?
いくらLEDバックライトモデルと言ってもサイズが大きいので、基盤の熱を逃がすのに一役買っているのだと思います。
フレームの補強を担うのもありえますね。
傷の方はタッチペンなり防錆剤なり塗れば大丈夫だと思いますが、リサイクルショップに売る時は減額されるかもしれません。
書込番号:13225493
みなさん、回答ありがとうございます。
傷については念のため防錆剤ぬって放置しておきます。
仮にそのまま放置して酸化してもUSBやHDMIの金属部分が先にさびそうですし。
書込番号:13227076
USBHDDに取り貯めたものはBDレコーダー、RECBOXなど何かしらにムーブできますか?
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-46HX820/feature_7.html
を見ても書かれていないし、できないような。。。
録画機能付きテレビで、他機へのムーブ機能を搭載しているのは、東芝,日立,パナのみです。
SONY,三菱は、受け側のレコーダーを含め未搭載。
SHARPは、詳細を調べていませんが、テレビ側には未搭載です。
SONYの場合、映像出力端子も無いので、完全に「見て消し」ですね。
書込番号:13220298
AQUOS L5シリーズは出来る可能性はあるみたいだが・・・
(8月発売予定)
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/l5/
書込番号:13220951
液晶テレビ・有機ELテレビ
