3D BRAVIA KDL-46HX820 [46インチ]
部分駆動に対応するエッジ型LEDバックライトを採用する46V型液晶テレビ(モーションフローXR480、オプティコントラストパネル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全112スレッド)
2 | 1 | 2012年4月5日 00:29 |
0 | 0 | 2012年4月5日 00:18 |
0 | 9 | 2012年4月4日 21:13 |
1 | 11 | 2012年4月1日 14:23 |
5 | 7 | 2012年3月24日 00:40 |
4 | 5 | 2012年3月23日 22:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX820 [55インチ]
使用している人教えてください。
ゲーム時の遅延はどうでしょうか?
当方ゲーマーではないですが格ゲーなどをたまにする程度です。(流行っていたなごりでです)
ボタンを押してラグがわかるくらいでしょうか?
テレビのサイズが大きければ大きいほどラグが大きくなるので気になるところです。
過去スレにたくさん同じ質問があります。
HXシリーズ全般で検索して見て下さい。
この回答すんの何回目だろう。
何故、事前に検索しないんだ?
ヘビーケーマーじゃなければ大丈夫です。
書込番号:14393771
サウンドバースタンドを同時購入し設置していますが、気軽に地デジを見るのはサウンドバースタンドで、BDなどはAVアンプで再生できたら良いと思っているのですが配線の繋ぎ替えをせずリモコンだけで切り替えられる方法ってないでしょうか?
AVアンプはヤマハのRX-V771で3DをいかしたいのでHDMI接続です。
書込番号:14386542 スマートフォンサイトからの書き込み
HX820 → サウンドバー → AVアンプ、をHDMIで繋ぐとリンクしませんか?
サウンドバーはブラビアリンク対応なのでAVアンプ次第ですね。
書込番号:14386578
TVのHDMI1→サウンドバースタンド
TVのHDMI2.3.4のいずれか→AVアンプ→再生機
この組み合わせなら全て電源リンクしてしまう事もなくて良いかと。
書込番号:14386895
@starさんSEED大好きさんレス有難うございます。
説明不足だったんですが自分のしたい事は不可能のようです。
AVアンプ→BDR、CSチューナー、PS3をアンプのスタンバイスルーを使ってTVにHDMI接続してますが、その音声をAVアンプから出さずにサウンドバースタンドからだしたいという意味でした。
最悪バースタンドは飾りでも良いかと思いましたが、スタンドにテレビを乗せてしまうとテレビ本体のスピーカーがふさがれるのか音が激悪になりますね。
何かいいアドバイスがあればお聞きしたいです。
サウンドバースタンドはお蔵入りして標準スタンドにするしかないのかな〜
書込番号:14390729 スマートフォンサイトからの書き込み
やりたい事、現在の配線状況がよく分かりません。
最初の書き込みの
とは、TVを見るときはサウンドバー、BD再生はAVアンプという事に聞こえます。
これだと、地デジは?となってしまいます。
つまり、現在の配線は当方のレス通りという事でしょうか。
・TVのHDMI1(ARC)→(ARC)サウンドバースタンド
・TVのHDMI2.3.4のいずれか→AVアンプ→BDR、CSチューナー、PS3
または数珠繋ぎでしょうか。
・HX820(ARC)→(ARC)サウンドバー→(ARC)AVアンプ→BDR、CSチューナー、PS3
数珠繋ぎならリンクで全電源入った後アンプの電源のみオフすればスルーで音声でるはず。
当方のレス通りの配線でアンプのスルーを使っているなら
TVのHDMI2〜4に入力された音声はHDMI1のARCでサウンドバーへ出力され音は出るはずですが。
TVリモコンのホームボタンから音質・音声設定に入り、
「スピーカー出力」が「オーディオシステム」なっているか確認。
「デジタル音声出力設定」を「PCM」にすればサウンドバーから音が出るはずです。
上記のどれでもないなら、まず、現在の配線とやりたい事を詳細に書いて下さい。
分かる限りレスします。
書込番号:14391098
AVアンプ次第ですが可能です。
いま私が試した環境ですが、
HX920のHDMI1→ヤマハシアターラック
HX920のHDMI4→マランツAVアンプNR1602
PS3HDMI→NR1602
他に繋いでいる機器は省いています。
私のアンプですとHDMI設定のHDMI入力設定と言う項目から
音声出力をアンプにするかTVにするかの選択があり
アンプならPS3の音声はアンプからしか出ません。
TVにすればPS3の音声はシアターラックからしか出ません。
配線の繋ぎ直しも要らなくリモコンだけで可能です。
ちなみに私はPS3のHDMIはTVに繋ぎ映像出力だけ
音声は光デジタル→DAC→NR1602です。
確か自分のアンプでは可能だったと思い検証し書き込みました。
ヤマハのRX-V771は所有していないので機能が分からないですが
同じような項目が無いか探してみてください。
書込番号:14391313
補足します。
アンプのスタンバイスルーでは出来ませんでした。
アンプのHDMIコントロールもオフにしなければいけないようです。
(私はいつもオフなので気が付かなかったです)
書込番号:14391349
いまRX-V771の説明書を観ましたが、93ページ94ページに関連する内容が書いてありますので観てください。
出来るような気がします。
書込番号:14391399
当方も771の取説みました。
当方やDRAGONFORCE!さんのレスのように数珠繋ぎではない配線にして
93pのARC設定をオフ(またはHDMI2を使用)、94pのHDMIOUTの設定をオンにすれば
出来るのではないでしょうか。
ARCはサウンドバースタンドで使用済みでアンプでは使えないので入でも意味がないですし
上記の設定ならTV側は「スピーカー出力」が「オーディオシステム」なっていれば
他はそのままでも音は出るはずです。
書込番号:14391456
SEED大好きさん、DORAGONFORCEさん有難うございます。
SEED大好きさんのおっしゃる通り
数珠繋ぎの状態で理想の状態でできました。
書込番号:14392679 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種を買われた方にお聞きします。
我が家に55HX820が届き設置時に大きなゆがみ、画素欠け等無く安心しましたが、画面右下角だけゴリラガラスが1mmほど浮いています。
見る、聞く等機能には何の問題もありませんが、気になります。
購入店の展示品にはこのようなことはありませんでしたが、たまたま寄った別のお店での展示品で同様の浮きのある製品を見かけました、程度の差はあると思いますが皆さんのお持ちの製品に浮きはありませんでしょうか?
この浮きの頻度が高いのであれば気にせずに使いたいと思いますが、組み立て時の不具合と思われる場合はサービスセンターに連絡したいと思います。
スレ主さん
お気の毒です。
購入して間もないのでしたら、販売店に連絡した方が早い対応してもらえるはずです。
交換になると思います。
書込番号:14277412
当方、46hx820ですが同じように下側左右が少し浮いていて、
指で押すと僅かにパコパコします。
過去のクチコミにあり、当方も複数の量販店で確認しましたが、
多くの個体に同様の症状を確認しました。
確認した展示品の殆どがそうでしたの仕様だと思い使ってます。
下側に加重がかかるのでかもしれません。
但し、「隙間から光が見える」とのクチコミもありましたので、
そこまで剥がれている場合は不良だと思います。
書込番号:14277968
ゴリラガラスは「ガラス」となっていますが、実は無機質の「ガラス」ではなく、ポリカーボネート素材に近い有機複合体です。
銃弾さえも跳ね返すプラスチック、あれですね。
要は石油精製品の一種ですので、経年変化で反ることもありますし、変色することも考えられます。
新しい素材なので製品としての安定度は未知数です。
工場でぴったりと装着されたものが、熱などで反ったとも考えられます。
対して無機質のいわゆる本当のガラスは重く割れますが、物質としての安定度は誰もがご存知の通りです。
今回の現象は多数報告されていますので、製品クレームとして認められるのは難しいのではないでしょうか。
書込番号:14279066
微妙ならサウンドバースタンドで隠れるかも?
私は46ですが浮きは無かったです、個体差だと思います。
心配なら早めの交換をお勧めします。
書込番号:14280090
皆さん、書き込みご助言ありがとうございました。
皆さんの書き込みを参考にして、ソニーのサービスの方に来てもらいました。
現状を見てもらったところ、購入間もないので交換で対処ということになりました。
その場で購入店に連絡して、発注、配送の手配をしてもらい、ひじょうにスムーズで気持ちの良い対応をしてもらいました。
今月末の交換となりますが、次のテレビに画素欠け等の無い良いものが来るように願うのみです。
書込番号:14302102
私は55HX920と55HX820を所有しており、このスレを拝見し確認してみたところ920は右下側、
820は左右下側に1o程度の浮きが発見されました。上側は全くありませんが、下側は普段
目にしないので気付きませんでした。
私の場合浮きを確認しましたが、見えない個所のためこのまま使用する事にしました。
書込番号:14331099
55HX820を所有しています。私のものも右下と左上の角が1ミリ弱ですが浮いています。
よく見ると、角だけでなく縁の部品(樹脂です)も少し波打っています。920は周囲の
部品が金属なので曲がりは気になりません。
浮きについては仕様のような気もしていましたが、もしスレ主さんの交換品が浮きの
ない美品である場合は私もメーカーに相談してみようと思います。是非レポートを
お願いします。
書込番号:14349619
昨日、代品が来ました。
ゴリラガラスの浮きは程度は良いものの、若干の浮きが見られました。
やはり仕様と考えたほうが良いのかもしれません。
ソニーの担当の方が、交換に相当すると判断したのですから程度の問題かもしれません。
ドット落もなく満足できる製品が届きました。
ただ、本体とリモコンだけ交換していき、登録用番号が書かれた紙を置いていかなかったので、製品登録ができずAdobe flash playerがインストールできません。早速連絡して持ってきてもらいますが、もし無くされたらたらまた交換かな?
書込番号:14375897
スレ主さん
交換終了したのですね。
良かったです。
交換時に修理票にシリアルNo,が記入されていませんか。
本体にもあるはずです。
連絡されていれば、メーカーから発送があると思います。
書込番号:14376171
シリアルNo.とは別に24桁の登録用番号があります。
両方とも機器固有の番号で、両方が無いと製品登録ができません。
登録用番号の書かれたB6版位の紙をなくすると再発行はされず
登録できないようです。
書込番号:14376518
皆様、色々と助言ありがとうございました。
Adobeのダウンロードはいずれにしても出来ないことがわかりました。
私の勘違いでした。
インターネットの動画は結構見られないものが多いのですね。
ちょっと残念です。
書込番号:14377940
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX820 [46インチ]
次期モデルの概要が発表されました。
46インチの最上級モデルがKDL-46HX850で実売価格が23万円前後らしいですが、性能と金額面から総合的に判断して、現行モデルとどちらが良いと思いますか?
・X-Reality Proでは、3Dモード時の処理をリファイン
・オプティコントラストパネル
・パネルの駆動速度は240Hz(4倍速)
・Motionflow XR960
・動き出しのブレが少ないのが特徴で、動きのスムーズさは減少するが、より動画ブレの少ない映像を実現
・バックライトは、分割制御されるエッジ配置のLED
・ECOパネル制御
・ネットワークサービスがより使いやすくなっている(ソニーエンターテインメントネットワーク(SEN)ポータル対応)
・利用できるサービス項目は約170種類
個人的にも、現行モデルと大差はないように思うのですが、皆さんは今から買うなら新旧どちらを選びますか?
個人的には現行機の方が良いですね。
理由
→3D要らないので魅力無し
・オプティコントラストパネル
→現行機の方がスクウェアな感じで良い
→現行機と同じなので採用パネルが気になる程度
・Motionflow XR960
→暗すぎで常用できないので魅力無し
より動画ブレの少ない映像を実現
→インパルス駆動?未知数だか多少気になる程度
→HP見た感じだとサイド配置?はNG
・ECOパネル制御
→現行機でも十分エコ
→ネット関係は殆ど使わないのでどうでも良いが、分かりやすくなってるのは◎
・利用できるサービス項目は約170種類
→使わないサービスの方が多いのであまり魅力無い。
2D画質で見れば全く変わってない、新機種の付属スタンドがダサいので新機種は興味なしです。
自分ならHX920の後継機が無いので無理してもHX920買います。
書込番号:14333950
個人的にはHX750に32型があるのは嬉しい。32型の4倍速は数少ないので。しかも三菱のインパルス駆動もパクりやがった!(笑)
次期レグザもインパルス駆動モード搭載するのかな?!
書込番号:14334540
SEED大好き さん
お返事ありがとうございます。
基本的に私と同じ感想をお持ちみたいですね(笑)
大幅な変更はなかったので、期待していた人はがっかりしたのではないでしょうか。
月末あたりに現行機の820か920を買おうかと思うのですが、SEED大好きさんなら920を買うのですね。
私も最初は920と思っていたのですが、店員さんの話を聞いていると、920は「映画館の様に部屋を真っ暗にして見ない限りあまりお勧めでない」とか「920は黒浮きするから一般家庭なら820の良い」と言う方が多いので、迷っています。
実際のところはどうなのでしょうか?
920と820の差は3D見た時に顕著に出るのでしょうか・・・??
どっちを買えばいいのか迷いますね。
Blue-Phaseさん
お返事ありがとうございます。
確かに上級クラスのモデルは、基本的に40以上ですからね。
技術も盗み盗まれの繰り返しじゃないですか!?
書込番号:14335635
HX850の情報をリークしてて、とっとと820を売りたいがためかもしれませんね。
850、750が出るのであれば、お店的に一番売りたいのは820と720シリーズのはずですから。
書込番号:14335734
たしかに、一般用途、特にTV放送がメインでリビング等で見る分には820で十分ですね。
部屋を暗くしないなら820で十分という説明は合っていると思いますが、
黒浮きに関してはエッジ型の820の方があります。より黒が沈むのは920です。
店員さんは光漏れと勘違いしたのでは?
920は確かに直下型の割には光漏れがありますが、全暗で斜めからでも見なければ分かりません。
光漏れならエッジ型の820でもあり、こっちの方がムラがありますが、通常照明下ではどっちも
分からないでしょう。
当方はBDソフトと放送の比率が7:3位で、BD見る時に部屋を暗くして見たいので
920が欲しい訳です。
サイズ的に置けないので夢ですが(笑)。
3Dは変わらないと思いますよ。
920と820の差は直下型かエッジ型かの違いしかないので、BD映画を映画館のような雰囲気で
見たい、その頻度が高いなら920、TVとしてしか使わないなら820でいいと思います。
書込番号:14336056
820はソニーストアで既に生産終了になっているようなので流通在庫のみです。
920も同じかと。
購入するなら、急いだ方が良いですね。
書込番号:14336159
SEED大好き さん
早速のお返事ありがとうございます。
凄く詳しい説明ありがとうございます。
量販店の店員さんの説明より分かりやすかったです。
私はどちらかと言うと920が欲しいですね。
あとは値交渉と在庫状況次第で決めようと思います。
次期モデルが発表されましたので、メーカー・販売店共に在庫処理の段階に入っているのようですね。
月末あたりに買ってきます。
(まだどっちを買うかはわかりませんが・・・)
書込番号:14336339
最近BDZ-AT97OTと一緒に買いました
レコがトリプル録画できるので概ね満足なんですが
録画機能に関してほぼ嫁に占拠されてます(^_^;)
そこで夜間の録画でリアルタイム視聴しない時は
テレビからの外付けHDDで録画したいと思い初めました
500G〜1T程度で相性のよいオススメのHDDがあれば教えて頂けませんか?
アイオーデータ、バッファロー等でブラビア動作確認済みの物から選べば良いのでは?
ソニーからも純正HDDが出てます。
ちゃんと調べてから質問しましょう。
書込番号:14324662
僕はまだ購入していませんが、テレビ背面にすっきり格納できるIO-DATAのHDPC-AU500/TBがお勧めです。
同じようなものがBUFFALOにもありますが、IO-DATAの方はケーブルフックが付いてますので、USBケーブルを
すっきり格納できると思います。
僕はタイの洪水の影響で値段が上がってしまったため購入を躊躇っていましたが、やっと値段が下がってきた
ようなので近々購入予定です。
因みに据え置きタイプのAVHD-U1.0VBを購入したのですが、テレビの横に置くとモノシリックデザインと
違和感があったため別の部屋のテレビに接続しました。
せっかくのモノシリックデザインですから、テレビの周り(ラックの上)に物は置かない方が良いと思います。
書込番号:14325577
SEED大好きさん>
公式で動作確認出てるのは知ってたんですが
それ以外に何かいいものがあれば・・・と思って質問してみました
お気を悪くさせたのなら申し訳ありませんでした。
まっつん1999さん>
テレビ自体のデザインが綺麗なので見た目もすっきりさせたいですね!
検討させていただきます、ありがとうございました!
書込番号:14328446
いえ、そんなつもりではなっかたのですが、よく調べないで安易にここで質問する人が多いので。
動作確認外でも大抵は動きますが、電源連動しなかったり、録画ミスしたり、がありえるので
結局、動作確認済みの物を選んだ方が確実なのです。
よって、お勧めは?と聞かれれば動作確認済みの物となる訳です。
でも、このTVの録画機能は本当におまけ程度なので、レコーダーの変わりにはならないかと。
トリプルチューナーを占領する奥さんもすごいですね。
書込番号:14328660
僕はバッファローのHD-PCT1TU2G/BVを使用しています。この機種はUSBバスパワーなのでコンセントが不要、TVのon/offとも連動してくれます。また、TV背面取り付け用のケースも付属しているので設置も容易です。バッファローのホームページでも動作確認済みたいです↓
http://buffalo.jp/product/hdd/portable/hd-pctu2g_bv/#spec
箱型より割り高ですが、前面からHDが見えないため配置はスッキリです。
写真はBRAVIA KDL-22EX420に取り付けていますが、HX820でも問題なく動作しています。
書込番号:14335549
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
