3D BRAVIA KDL-46HX820 [46インチ]
部分駆動に対応するエッジ型LEDバックライトを採用する46V型液晶テレビ(モーションフローXR480、オプティコントラストパネル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全179スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2011年5月2日 17:16 | |
| 18 | 13 | 2011年5月8日 11:25 | |
| 15 | 7 | 2011年5月1日 17:47 | |
| 3 | 3 | 2011年6月4日 16:46 | |
| 7 | 2 | 2011年3月24日 22:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX820 [46インチ]
はじめまして
HX820とサウンドバースタンドSU-B461Sを購入予定なんですが
耐震対策として、みなさんはどう固定されているのでしょうか?
同梱の金物等で間に合うのか、台に固定するのであれば台を木製にしなければ
いけないし、サウンドバースタンドSU-B461Sと購入した方いれば教えてください。
宜しくお願いいたします。
レグザの足には木ネジ穴が開いているので、それでラックに直接ネジつけています。
なのでこの前の地震でも無事でした。(ちなみに何の対策もできていなかったレンジは落下して使用不能になりましたです)
書込番号:12950663
旧型バースタンドでは付属のベルトを木ネジでラック等に固定するようになっています。
何らかの転倒防止措置は必要ですよね。
書込番号:12950959
ゼルビーノさん @starさん
ありがとうございました
TVラックは、一応天板が木製のものを選びました
実際の物を見ないとわかりかませんが、
設置したら、参考までにまた書き込みしたいと思います。
書込番号:12962278
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-55HX820 [55インチ]
自分は、プラズマで耳鳴りが酷く、初めて液晶テレビを購入し
デフォルト設定でのファーストインプレッションをします。
以下は、プラズマとの画質の比較となります。
(他液晶テレビは見たこと無いので対比できません)
まず、画質の良いテレビ放送で、動きの無いものは普通に綺麗に見え満足です。
ですが、画質の悪いところが多々目に付きました。
@動きが一定以上速いと処理が追つかない
特にフィギュアスケートで回転するシーンとかは見れたものではありません。
プロセッサの処理の問題?
他液晶テレビもこんなものなら液晶パネルの限界なんだと思いますが、自分は
液晶初視聴なので判断できません。
A画質の悪いテレビ放送はアナログ放送並み
プラズマなら画質の悪い放送もそれなりに映るが、悪いのは更に悪く映るように感じます。
マニュアルまだ見てないけど、ノイズクリア機能がデフォルトでは働いていないのかも
B時たま緑がかる部分有
何かの画像処理の失敗なんだと思いますが、極稀に緑がかることがあります。
画像処理プロセッサの論理不良ですね。
画質で気になるのは以上です。
他に気になるのは、
・チャンネルチェンジの画面表示がちょっと遅いかな
・番組表を表示した際に再表示しないみたいで、表示されないチャンネル欄があるのは使いにくい
・部屋を暗くして見てるからですが、SONYロゴの輝きが目に入り目障り
以上が、2時間視聴してみての感想です。
お金がなくHX920は買えませんでしたが、HX820の画質はこの程度と
メーカーの製品説明での画質イメージとのギャップがあまりにもあり、正直驚き隠せません。
(液晶テレビがこの程度なのか?)
休日マニュアル見ながら、どこまで設定変更で良くなるのか試していこうと思います。
残念ながら、
HX920
を買われても結果は同じだと思います。広告収入で成り立ってる雑誌等の評価は参考程度でしかありません。プラズマに比べて液晶TVの画質は、特に、46辺りから大幅なクオリティ低下がみられます。今の技術の臨界点なのかもしれません。TVの買い換えは出来ますが、目は一生使いますから、疲れ等に注意して、無理の無い範囲でお楽しみ下さい。
書込番号:12941252
まだ、視聴意見が少なく判断できないのですが、画質が良いという
意見が多いですね。
ひょっとして、自分の購入したものはハズレだったのでしょうか?
電気店なんかに行くことができないので、見比べることもできなく
判断できないのですがどうなんでしょう?
書込番号:12946542
もこしおさん、こんにちは。。
何やら、ガッカリされているようですが
画質調整は、されていますでしょうか?
私は、HX820をまだ拝見していませんが
画質調整をすることにより、かなり違った画の印象となりますよ。。
>@動きが一定以上速いと処理が追つかない
適切なモーションフローのモードにしていますか?
どの様なモードの呼称に変化しているのか判りませんが「標準」や「クリア1」
にして頂けると大丈夫かと思います。(当方、スケートの視聴でも双方のモードでOKです。)
それに、デフォルトのシャプネスの値では、リンギングやオーバーシートの掛かっている調整値
ですので、適切なところまで下げて頂くと映像の破綻やモスキートノイズなど起こらないです。。
因みに、私は、シャプネスの値は最小(地デジ=1です。)です。
これに、精細感を加える意味でディテールエンハンサーを中、エッジエンハンサーを弱で使用していて
これで、十分、映像破綻やノイズ感が無く、適切な精細感を持った映像になっています。
55v型までになってしまいますと、地デジ放送の映像はBSのHV並みの映像美には
どのディスプレイでも難しいと思いますよ。。
@で触れました通り、シャープネス、モーションフロー、エンハンサーを適切な調整値にすることによって
ノイズリダクションは使用しなくとも大丈夫です。。(私は、Offにしています。)
>B時たま緑がかる部分有
私の所有機には、緑がかる事はないです。
この現象が起こる時には、画面全体に緑が被るということですか?
時々、起こると言うのも?です。
サービスマンの方は何とおっしゃっておられたのでしょう?
これが、事実ならば故障だと思うのですが...
常に、緑ががっていると言うことであれば、色温度のホワイトバランスが取れていない為です。
確かに、遅いですねぇ。私も思っていますよ。。
これから、画質調整で追い込んで行かれるようでしたら
「Super Hivi Cast」をお勧め致します。。
これによって、基本調整の黒レベル、白レベル、色あい、色の濃さ、色温度、ガンマ、など
調整が適切に出来ます。。ただし、カラーディテールについては、ご自身でお好みの色彩に
しなければならないです。
一度、画質調整をとことんまで追い込んでみてください。
一朝一夕に仕上がらないのも画質調整のもどかしいところです。。
頑張ってくださいね!
フォトンベルトさん
>残念ながら、
>HX920
>を買われても結果は同じだと思います。
両機を所有してもなく、検証さえもしていない状況で
よく、断定を出来ますね!
確証もなく答えておられる事が不思議に思えてならないです。
今まで、幾つもの回答をお待ちしていますが
一向に返答が無く、また、この様におっしゃっておられますが
是非、その根拠を説明をして頂けるでしょうか?
お待ち申し上げています。。
私は、直下型・部分駆動であるHX920とエッジ式・部分駆動であるHX820との
画質の差は、階調性やコントラスト、それに黒の沈み込みに大きく差が
ベンチマークや実写映像でも見て取れると思っています。。
なので、ご主張には疑問を抱かざるを得ません...
書込番号:12950035
細かく長文書いたのにエラーで登録できなかった。
ので、簡単に
wenge-iroさん、ありがとうございます。
アドバイスも参考にさせていただきますが、映像と設定の種類をマトリクスにして
どう見えるのか自分なりにまとめてみたいと思ってます。
ちょうど、明日BDレコーダーも届くはずなので映像再現もできる環境化となります。
ちょいちょい設定変えて確認していきます。
自分には、もう液晶テレビしか選択できないので使いこなすしかありません。
>>B時たま緑がかる部分有
>私の所有機には、緑がかる事はないです。
まだ使用期間が短く頻度の精度がありませんが、1日1,2回あれって感じで気が付きます。
よく気が付くのは、髪の毛の周囲がふんわり緑。
髪の毛がふわ〜と背景が見えるように隙間があるときにでやすいのか?って、まだどういう
映像ででるか断言できません。傾向がつかめたらメーカーに問い合わせてみたいと思ってます。
あと、フィギュアスケートの映像ですが
背景が流れているところで3回転ジャンプとかすると人物だけでなく背景も乱れます。
高映像処理が逆に悪影響しているのならば、何かの設定をOFFにすれば解決するかもしれませんね。
(返品前のプラズマの電源を再投入して並べてみましたが、プラズマでは映像の乱れなかったので
元の映像には問題なし)
書込番号:12950633
もこしおさん、こんばんは。。
まだ、詳細の状況が判らないようなので、「髪の毛の周囲がふんわり緑」
と言う状況が本当に髪の毛の周囲だけなのか?
出切れば、把握して頂いたほうがいいですね!
私が思うに、髪の毛の周囲だけ?が緑と言うのが
少し納得がいかなくて、勝手な予想ですが
「髪の毛」自体が緑色では?と思っています。。
つまり、髪の毛のような黒色に緑色が乗っているのだと…。
この現象を改善する為には、色温度の詳細設定で
RGBバイアスを扱い、画面にダークグレースケールを表示して
ブラックバランスを整える事で改善できます。。
もし、前者の現象ですと修理対応でないと改善できないと思います。。
この件については、先にお伝えしましたようにシャープネス、モーションフロー、エンハンサー(強ですと動画にまで
乱れがどのTVでも多々見受けられます。。)を適切な調整値にする事で改善できます。。
今夜、またスケートの世界選手権がありますので、先ほどの点について確認をしてくださいね!
書込番号:12950733
自分も初めて見たときは、なんだこのモヤはと変な色だと画面に近づき見てしまいました。
髪の色が影響しているのかとその後良く映像を見ていましたが、登場人物は何色にも髪を
染めておらず真っ黒な髪色でした。
背景も空で水色か、雲の白かグレーしかなかったのでGreenに関係するところが無く
何が影響してこんな映像になったのか検討がつきませんでした。
で、そのうち違う番組でまた髪の毛周囲で同現象が起きましたので再現性はあるのではと
思ってます。
(パネルの場所によるものでは無さそうです)
自分は画像処理LSI論理にもタッチしてますので素人ではありませんが、この現象からでは
推測すらできません。論理アルゴリズムを見せてもらわないとわかりません。
なので、BDレコーダーで録画した映像で現象を抑えてからメーカーに調査してもらいます。
その映像を録画できたら、画像をここに載せたいと思いますので見てください。
書込番号:12950857
もこしおさん
「モヤ」に関しましては、モスキートノイズだと思います。。
なので、カギは、ノイズリダクションで対処するのではなく
シャープネスを最小まで下げて頂くと消えると思いますよ。。
消えないですか?
序に、バックライトも私は、最小です。。
これで、一度スケートをご覧になってください。。
また、ご報告をお待ちしています。。
書込番号:12951067
誰も答えていないようなので、失礼します。
SONYのロゴ照明はOFF出来ますよ。(^_^)
書込番号:12951874
せっかくの高画質処理をOFFにするのはもったいないような気もしますし、本来そこに価値と
価格の意味があるのだと思います。
さっきわかったことが
USB−HDDにBS録画中、地デジでフィギュアスケートを見て設定と映像を確認しようと
思ったら、できなくてビックリしました。
確かにネットで製品説明を見直したら、日本語が変ですが”番組視聴している番組以外の録画は
できません”と書いてあった。
↑録画中は録画番組意外の視聴ができないの間違いですが
Woooの時はW録画しながらもう一つ視聴できたので、チューナーが付いてれば地デジ・BS独立して使えるのだと勘違いしてました。
慣れるしかないが、正直不自由です。みんなどう感じているのか聞きたい。
明日は、BDレコーダーが届き独立して録画できるので、設定変えてフィギュアの映像がどう
変わるか確かめてみます。
書込番号:12952262
もこしおさんへ
価格の意味があるのだと思います。
私も、そうだと思いますよ。。
なので、先スレにて申しましたように高解像処理を行なう
ディテールエンハンサーを中、エッジエンハンサーを弱で私は使用していますよ。。
HX820の場合は、どう言った調整項目がありますか?
書込番号:12952940
色々設定変えて自分のベストにしようと考えましたが
ここまでしなければいけないのかと面倒で諦めました。
画質の設定の種類は
バックライト、ピクチャー、明るさ、色の濃さ、色合い、色温度、シャープネスの他
ノイズリダクション [オート、切、弱、中、強]
MPEGノイズリダクション [オート、切、弱、中、強]
ドットノイズリダクション [オート、切]
リアリティークリエーション [オート、切、マニュアル]
精細度
ノイズ処理
スムーズグラデーション [切、弱、中、強]
モーションフロー [スムース、切、クリアプラス、クリア、標準]
もやってやつは、なかなか記録に残せませんね。
あれから、緑ではなく赤系でやはり髪の毛の周囲で一回ありました。
あと、顔とかが異様に赤を強調して映る時がありますね。
同じ番組中(たぶん同じカメラ)での発生なのでどういう処理認識
しているのだろうかとちょっと疑問が残る。
色々なデジタル入力信号があるので、たまには旨く処理認識しないときも
あるのでしょうかね。
使っていて更にわかったことがありますが
1.番組表
SUB−HDDへの録画や視聴予約はテレビが管理するので
番組表にマークが残ります。
しかし、BDレコーダーへの外部記憶の設定だと、テレビで指定した
録画情報が全てBDレコーダーに移管されます。
テレビ側の番組表では録画設定したかどうかがわからなくなりますので
確認するにはBDレコーダーをわざわざ起動し番組表を見るしかありません。
番組表の一元管理できておらず、よく使うからこそ、とても不便さを感じます。
データ放送情報を表示中は放送中の音声が消える。
↑チューナーが1つなので当たり前なのか?
2.スピーカー
AVアンプを通して5.1chで聞くには、スピーカー出力を
オーディオシステムに切り替えないとサラウンドにならない。
当然、通常のテレビ放送に切り替えてテレビのスピーカーで聞くには
再度テレビ出力に切り替える必要がある。切り替えないと音がでません。
書込番号:12985722
当初46LX900の購入で検討していたのですが
新型のHX820が出たのでこちらも気になっています。
店頭で見たところモノシリックのパネルがLX900の方が強く押してもにじまないというか丈夫な印象を受けました。
1歳の子供がいるのでおもちゃをがんがんやられたりいたずら書きをされたりすることを考えると
少しでも丈夫なパネルがいいと思ったのですが違いってあるのでしょうか。
(上の子にはマジックで落書きされたり物をぶつけられて液晶がにじんでしまったりと大変な思いをしました。)
また、映像処理エンジンもX-Reality PROが搭載されましたが画質の違いは顕著に表れるものでしょうか。
綺麗に見れられればいい(そこまで画質を追求するわけでもない)ので
在庫があるうちにLX900を購入するべきでしょうか。
前のモデルの上位機種と新型の中間モデル。皆さんならどちらを買いますか?
当方の主観ですので参考程度に。
LX900の方がガラスパネルが厚いので、頑丈さでは現行製品より上でしょう。
ですか、お子さんが画面をガンガンやられるのでしたら、
その差はスズメの涙程度の違いかと思われます。
実際差は0.3mm位だったと思います。
この時点でLX900は選択肢から外れます。
違いがないなら、開発コストかけて作る意味がありますか?
SONYもかなり自信を持っているようです。
ただ、X-Realityのみでも最高画質を必要としないのであれは十分高画質です。
よって、私はHX820、NX720を候補に挙げます。
両機種、ガラス画面、差異はX-RealityかPROの有無、倍速の違い。
画質優先ならHX820、コスト優先ならNX720でどうでしょうか。
ですが、画面の耐久性を重視するならプラズマをお勧めします。
パナのVT2(去年のフラッグシップ)を型落ちで狙えば、高耐久性、高画質を
実現できるので、候補に加えてみてはいかがでしょうか。
書込番号:12934709
LX900を今買うメリットは価格のみですね。性能面ではHX820の方が優れているようです。
予算的な余裕があればさらに上位機種をお奨めしたいですが、HX820でも十分に満足度は高いと思います。
トップのガラスですが、新機種はコーニング社のゴリラガラスを採用しています。
iPodやiPadのタッチパネルに使われているものと同質ということらしいです。(硬度が違う気がしますが)
スレ主さんが指で押してみたところ歪んで液晶パネル面まで届いたようですが、ゴリラガラスにはそもそも弾力があって、そのことで割れることを防いでいるようです。
無機ガラスではなくてどちらかいうとポリカーボネイトに似た素材だと思われます。
旧モデルの強化ガラスはゴリラガラスの約3倍ほどの厚みがあって、先日の震災で倒れたHX900の上に工具箱が落下しても傷は付いたが割れなかった、という報告を巨大掲示板スレで読みました。
お子様からの攻撃に対してですが、ゴリラガラスでも子供の投げる物程度では割れることはないと思います。
ただ表面には光学コーティングを施してあるでしょうから、傷がつくことは有り得ます。
私もそうでしたが、お子様がテレビを攻撃しなくなるまで購入を待たれるか、攻撃にあわないような工夫をされるか、テレビを守る方法をまず検討されてからの方がいいですね。
来年度はさらに性能が向上したモデルが出ることでしょう。何も焦る必要はないと思います。
書込番号:12934934
こんばんは。。
お子様からの攻撃?から守る為、液晶保護パネル「レクアガード」はいかがでしょう?
多層膜AR処理により、低反射なっています。
少々、保護パネルとしては高価です。。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/nidek/41080146.html
LX900は、エッジ式。HX820はエッジ式・部分駆動なので
後者の方が、滑らかな階調性やコントラストに優勢です。
また、新映像エンジンを搭載したことからより高精細な映像処理を
施しているいると思われ、両者を比較すると、特に地デジの映像処理が際立つのでは
と思っています。。
書込番号:12936695
http://digital-baka.at.webry.info/201104/article_19.html
実際に購入した人の感想です。画面を映した写真もあるので信用できます。購入もしていないのにある目的を持って悪意のある感想を書く人もいるので注意する必要があります。過去のクチコミの履歴を見ればだいたい想像つきますが。大部分はいちげんさんです。
書込番号:12941984
皆さんお礼が遅くなって申し訳ありません。
店頭で見比べてみてHX820の方がやはり綺麗に見えたこともあり
皆さんのアドバイスどおりHX820にすることに決めました。
ただ大蔵省が多少高くても数年で買い換える物じゃないからでっかいサイズにしとけばという
ありがたい鶴の一声があり55インチを購入することとなりました。
GWを使って都内から近所までくまなく店を回って
納得いくまで金額交渉して買いたいと思います。
ありがとございました!!
書込番号:12955741
大蔵省さんの判断が正解だと思います。(笑)
置けるのであれば少しでも大きいサイズが後々の後悔がなくていいですよ。
55インチであればまず物足りなくなることもありませんから、それこそ永く愛用できそうですね。
ご家族が820の前に釘付けになる様子が目に浮かびます。
書込番号:12956671
再びこんばんは。
>@starさん
55インチで満足できなくなったらホームシアターでも作って
プロジェクターでも買うしかなくなりますね。
実は大蔵省の奥様が55インチにしたいと言い出したのは
ママ友の家がパナの50インチをこの前買ったのを見てライバル心に火がついたようです。
50インチを買ったママ友さんありがとう。おかげでうちは55インチを買うことができそうです(笑)
今日はわざわざ池袋のYAMADAとビックまで行ってきました。
火曜日には秋葉原を見て水曜日には家の近所を見て最終的に木曜日に買う計画でいます。
それにしても選んでいる時が一番楽しいですね−。
早く欲しいですが各店舗とも金額もポイントもまちまちなので吟味して買いたいと思います。
ではでは。
書込番号:12958560
それは誰もわかりませんが・・・わたしの予想は20万はいくと思います。もう少しいけば20万は切るかもしれません。
書込番号:12902892
〉スレ主さん
@残像感
以前プラズマをお使いになられていたということで、もうお気づきだとはおもいますが、SONYさんでいう「モーションフロー」だとか画像処理技術は次第に発達してきていますが、プラズマには絶対的に追いつけません。
SONYさんの「モーションフロー」は920シリーズで16倍相当になっていますが、あくまで相当の値であり、実質それでもプラズマには遥か遠く及びません。正直、雲泥の差です。(※SONY及び液晶テレビに対する批判ではありません)
書込番号:13090497
HX800を見送りこの機種にかなり期待してます。ただちょっと気になるのが8倍速です。HX800は元画像と元画像の間に新規生成画像を3つ入れての4倍速、さらにバックライトのオン、オフのクリアモード。この機種のモーションフローXR480は元画像と元画像の間に新規生成画像を1つしか入れてません。あとはでバックライトのオン、オフ8倍速にしてるみたいです。これって2倍速を無理やり8倍速相当にしている事ですかね?なんかHX800の4倍速の方が理屈上納得できます。まあ、8倍速ですからHX800の4倍速よりはきれいに見えるんでしょうけど。
その点だけがなんか気になります。ちなみにHX920のモーションフローXR960はしっかり新規生成画像を3つ作り、バックライトのオン、オフをして16倍速にしてますね。凄い!
あとはかなりいろいろ改善されてますね。トラミ、無線LAN内臓、お気楽リモコン、スピーカーの位置は変わっていないみたいですが30Wにアップ、人感センサー、USBで外付けHDD録画。スペック見るだけでニンマリしてしまいます。
言葉で言うとそうなりますね。
XR480は、中間フレーム(この機種では「新規生成映像」)の映像が1枚。
XR960は、中間フレームの映像が3枚。
に各種技術を付けている訳です。
まあ、倍速技術そのものが、「普通(60p)の映像を、無理矢理□倍速」ということですから、「2倍速を無理やり8倍速相当」というのも違和感が有るのですが。
SONYの4倍速は、数年前の機種から搭載されていますが、中間フレームが3枚も有るので、原理的に、作られる中間フレームが上手く作れれば、良く見えますが、失敗すると違和感が大きいです。
実際、出た当初店頭で映像を見ていて、違和感を感じた経験が有ります。
生成技術も改良しているので、出た当初より失敗率は低下していると思われますが、中間フレーム自体が「無い映像を作り上げている」のは事実で、これは倍速技術全般に言えることです。
その中間フレームが多い程、失敗率が高い or 目につきやすいと思っています。
XR480,XR960の二つ(特にXR480)にしたのは、SONYとしても有用(コストを含め)と判断したからでしょうね。
実際どうなのかは、店頭で見てみるしか解りませんが。
書込番号:12815508
m-kamiyaさん
レスありがとうございます。
「中間フレーム自体が「無い映像を作り上げている」のは事実で、これは倍速技術全般に言えることです。その中間フレームが多い程、失敗率が高い or 目につきやすいと思っています。」
これはかなり解り易い説明でしっくりきました。新規生成画像自体が無い物を無理に作ったということで、新規生成画像があればいいってもんじゃない事が理解できました。やはりお店で見なきゃ分かんないですよね。
書込番号:12818628
液晶テレビ・有機ELテレビ
