3D BRAVIA KDL-46HX720 [46インチ]
部分駆動に対応するエッジ型LEDバックライトを採用する46V型液晶テレビ(モーションフローXR480、クリアブラックパネル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 23 | 9 | 2014年1月1日 13:13 | |
| 2 | 3 | 2013年6月11日 07:12 | |
| 1 | 5 | 2013年1月17日 00:10 | |
| 0 | 1 | 2012年8月9日 18:12 | |
| 3 | 18 | 2012年7月18日 18:54 | |
| 3 | 3 | 2012年7月16日 01:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ]
ご教授ください。
無論、TVはBRAVIA KDL-40HX720です。(2台購入)
1台のレコーダはBDZ-AT950W を使って問題なく、TVから予約録画できます。
(でも、HDMI接続するも、LAN経由で録画される)
問題の組み合わせは、KDL-40HX720+DBR-Z150(HDMI/LAN両方接続。無論接続自体
は問題なく完了する)
ちなみに、東芝のTVからDBR-Z150へは支障ない。(DBR-Z150も2台所有)
唯一、SONY_TVと東芝_レコーダの組み合わせがイマイチなのか。
不具合の症状としては、KDL-40HX720の番組表から外部機器でHDMI接続のレコーダ
(DBR-Z150)に予約しようとすると、「この機器は予約録画の準備が出来ていないとか
対応してないとか」言われる・・・。
TVの番組表でのレコーダー予約は同メーカーしか動作しません。
それを各社「○○リンク」と言って囲い込みで販売してるのです。
東芝ならレグザリンク(東芝はHDMI、LAN等接続機器とのリンク全てを含む)、
ソニーはHDMIリンクをブラビアリンク(TVからの予約はこれ)、
ネット(LAN関係)をルームリンクと呼んでいます。
よって、他社間のTV側からの予約は出来ません。
書込番号:14481387
一応「東芝の言い分」としては、
「HDMI CECで規定された番組録画予約におけるコマンドの受送信」
を行っているそうですm(_ _)m
つまり、
「他社が独自のコマンドを使ったり、リンク先を判断して、録画予約をさせている」と...
他社同士の組み合わせで、
「テレビの番組表からレコーダーに録画予約が出来る」
というのは、ちょっと聞いた事が無かったような...
<「東芝のレコーダー/テレビ」と「シャープのテレビ/レコーダー」が出来る!?
書込番号:14484025
残念ながら、SONYに限らずテレビ側の番組表から、他社製のレコーダーへの録画はできません。
因みに同じメーカーでも、どちらかが古いモデルだとリンク機能が正常に働かない場合もあります。
なのですが...40HX720ではなく46HX820でのことなのですが、なんとBRAVIA側の番組表から、
SHARPのHDレコーダーへ録画予約ができてしまいます。
たまたまコマンドが一緒なのか、ちゃんと録画ができてしまいます。
でも、これは本当に『たまたま』だと思いますので、リンク機能を使いたいのであれば同一メーカーで
統一しましょう。
書込番号:14484579
皆様、ご返事ありがとうございます。
どうやら初歩的な質問をしてしまったようですみませんでした。
しかし、HDMIは汎用インターフェースと思いますので、その辺の仕様を統一すべきかと、
勝手ながら思います。これでは、TVが安く買えても基本的なリンク機能を使う場合、
レコーダは多少高くても同じメーカに・・・。レコーダのメーカ毎の特徴をユーザが
選択できないという事態になっているとしか言いようがありません。(一人興奮)
(粗品3千円分前後と5年保証付きで、2月に6.7万、3月に6.4万で購入・・・。)
でも、私も実際、BDZ-AT950W+BRAVIA KDL-40HX720を使う時、すべてレコーダのリモコンで
操作し、録画以外の番組もレコーダ→TV鑑賞なため、ソニーの操作に慣れてしまった(東芝の
レコーダは機能やコストはすばらしいが、レスポンスがイマイチ)けど、BDZ-AT950Wを
2台買っておけば良かったと単純に思いました。
書込番号:14485457
>その辺の仕様を統一すべきかと、勝手ながら思います。
それが「HDEMI CEC」ですm(_ _)m
「それにどこまで準拠するか」
については、メーカー次第になってしまいます。
<「強制力」は無いので..._| ̄|○
「他社の製品との組み合わせ」
を助長するわけですから、メーカーとしては、
「自社製品で揃えて欲しい」 >自社の売り上げが...
と考えると、なかなか難しい部分も有ると思いますm(_ _)m
書込番号:14485674
パナソニックが初めてビエラリンクの名でリンク機能を売りにした時からずっと、
基本的には自社製品の囲みこみが目的ですから。
レコ板のクチコミでは、TVとレコーダーのメーカーを合わせる必要無し、それぞれ必要な
機能で好きなメーカーを選んだほうが良い、予約はレコーダー側で行えば良いというのが
一般的な考え方となっています。
書込番号:14485995
この機種ではなく、KDL -40EX720とパナソニックBZT710及び、BW830、更に三菱のBZ330の組み合わせなので、参考までにですが、ホームメニュー→設定→外部入力設定→HDMI 機器制御設定→リモコン操作ボタン設定→チャンネル・ホームボタン追加で決定すると、外部入力のときテレビのリモコンのチャンネルボタン(テンキー、アップダウンどちらも)と、ホームボタン(三菱とパナソニックではスタートボタンに相当)が、レコーダーの操作ボタンとして機能します。そこからレコーダーの番組表を直接呼び出して予約できます。更にパナソニックのみですが、番組表ボタンでレコーダーの番組表が映ります。ちなみに、レコーダーの切り換えや、電源のオン・オフ、テレビの操作をしたい場合は、テレビのリモコンの電源ボタンのすぐ下にあるリンクメニューボタンから操作します。三菱の場合、電源のオン・オフは可能で、チャンネル・ホームボタンも作動しますが、つないであるHDMI端子への自動切り換えが、作動しませんでした。
書込番号:14488469 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビは,各メーカー画質等さがなくなってきたので、テレビの選びで迷ったらレコーダーの使いかってでレコーダー買う予定がなくても、テレビメーカーを選ぶ理由にしてもいいかもです。
書込番号:14506675 スマートフォンサイトからの書き込み
久々に書き込みます。('14.1.1)
同じメーカにそろえました。
東芝TVに東芝レコーダ
ソニーTVにソニーレコーダ(2セット)
書込番号:17022574
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX720 [46インチ]
現在HX820→ホムシアターHT-SS380→BDZ-AT350SをHDMI接続しています。
今まではTVのリモコンから録画予約の画面を出せたのですが、突然出せなくなりました。
色々やってみたのですが、わかりませんでした。
コード類は一切いじっていません。
ホームシアターはHDMI機器一覧に認識されています。
入力切替してBDのリモコンだと予約画面をだせます。
とりあえず試せるのは各機器のリセットでしょうか。
BRAVIAはコンセントを抜いてしばらく待つ。
レコーダはリセットボタン。
書込番号:16231204
もう一度、HDMI抜き差しして、設定をはじめからやりなおす。
アンプとの相性や、HDMI連動リンクの相性、HDMIコード自体など色々原因があるでしょうけど、
どんな場合でも、一からやり直した方が早いです。
書込番号:16233017
コード類を一度抜いて入れ直したら認識しました!
ありがとうございます♪
書込番号:16239287 スマートフォンサイトからの書き込み
左右の向きは調整できるのですが、前後が出来ません。
左右の調整も最初はできなかったのですが、テレビを支える丸い棒状の部品に挟まってた白いカバーみたいなのを外したら出来るようになりました。
説明書には方向調整できること以外何も書かれていなかったので、どなたかやり方教えてください。
お願いします。
左右は比較的やりやすいですが、前後は力を入れるのが怖いですね!
以前違う機種での事ですが、販売店で店員にやり方を教わって解決された方がいらっしゃいました。
お急ぎでなければ、同じように販売店にご相談されてはいかがでしょう。
出来れば購入店で同じ機種の展示品にて店員さんにご相談が理想なんですが…
どなたか手伝ってくださる方がいらっしゃると、動かしやすいかもしれませんね。
ご参考まで
書込番号:15592408
前へのチルトは出来ません。
後方6度のみです。
かなり硬いので台座を足で踏む等してしっかり固定して
TVの枠の上辺の真ん中をグっと押せば後ろに傾きます。
書込番号:15592452
お二方とも回答ありがとうございます。
結構力入れたんですが、傾きませんでした・・・。
壊れたら嫌なので店員さんに聞いてきます。
書込番号:15604062
既出ですよ。
結論から言えば、固くて動かない人もいれば動く人もいる。ですかね。
私は動きましたね。過去スレにも同様に解答してかと思います。
店員に言っても修理とかないから難しいでしょうね。
本体と台座を外して台座を確認して視ては如何でしょうか。
動いたとしても数度ですからなんともな結果になるかと思われいます。
書込番号:15622178
家電量販店に行く機会があったのですが、聞くの忘れてしまいました。
HX850の公式動画にチルドの説明もあったんですが、いとも簡単に傾けてたので参考になりませんでした。
また店員さんに聞く機会があれば聞いてみようと思います。
書込番号:15629437
外付HDDへ録画した番組を再生している際、極まれにTVがフリーズしてしまう事があります。
例えば外付HDDに番組[A][B][C]が録画されているとします。
[A]は問題無く再生。
[B]も問題無く再生。
[C]は再生開始後15秒程で強制一時停止。
[C]を再生中に強制一時停止している最中、リモコンで早送りや巻き戻しを押していると、TVそのものがリブートします。
その後も[A]や[B]は問題無く再生出来ますが[C]はいつ再生しても全く同じ場所で強制一時停止してしまいます。
これはTV側の問題でしょうか?HDD側の問題でしょうか?
それと、同様の症状が出た事のある方はいらっしゃいますか?
考えられるのは、1)TVの録画するソフト面のバグ
2)TV自体の何らかの基板のパーツが壊れてる
3)TVのソフトと外付けHDDのなかのHDDの相性がわるい
4)HDD自体の不良 など
1)なら、TVをリセットするか、ソニーから送られてくるアップデータ、パッチを待てば解決するでしょう。
2)なら、ソニーの修理担当に来てもらって、エラーデータがTVに残ってるので、確認して基板交換
3)相性のいいメーカー推奨の外付けHDDにかえる、もしくは、その不具合を我慢して使い続ける。
4)たまに、あるんですが、PCで初期化して、HDDをチェックすると壊れてるかわかります。
話を読むと、1)か、3)あたりじゃないかと思います。
とりあえず、リセットして、[C]の番組を消して様子をみてみるか、気になるのでしたら、ソニーサービスか、買われたお店の修理担当に相談するといいでしょう。
書込番号:14914934
皆さん、こんにちわ。
40NX720を先々週購入しましたが事情により40HX720へ乗り換えを検討しています。
自分にとって余りアドバンテージがなければ下位モデルにしようと思います。
以下の点に関してご存知の所だけでも構いませんので教えてください。> 40HX720お使い方
店頭比較したくとも店舗に展示日が無いため、自分の眼で確認すべきレベルの質問も
とりあえず混ぜてありますがよろしくお願いします。
主な使用はBS視聴、ノートPC(HDMI)のモニター&BD(洋画)再生です。
地デジは妻が見ますが自分はほとんど見ません…
(1)モーションフローOFFにするとパネルは60Hz駆動になりますか?
それとも240Hzのままで単にIBリダクションOFFや新規補間フレームを作らないだけで
しょうか?
(2)LED部分駆動
LED部分駆動はOFFにできますか?
ソニーHPの電子マニュアル読んでもLEDコントロールで制御しているっぽいですが
OFFにできるかわかりません。
(3)クリアブラックパネル
新品開封時はフレーム部分だけ保護フィルムが張られてるのでしょうか?
またクリアブラックパネルは手アカとかを除去するにあたり通常パネル品と比較して面倒
だと感じますか?
(4)画質
X-Reality PROは地デジがBS並みに見えると聞きますが如何でしょう?
画質モードや画質詳細設定をそれなりにチューニングしなくてはいけないとしても…
(5)モーションフローXR480の効果(60i素材)
40NX720はXR240で2倍速です。モーションフロー設定をクリアやクリヤプラスにしても単に
暗いと感じるだけで残像感がそれにともなって減ったとは思えない程度の視覚能力です。
24P素材であれば以下の設定にすれば鈍感な私でもスムーズなのはさすがにわかります
が60i素材ではほとんど差がわかりません。
・モーションフローをスムーズ
・シネマドライブをオート1
2倍速では効果を感じなかったがXR480にしたら十分効果を感じられた方いらっしゃいますか?
(6)モーションフローXR480の効果(24P素材)
40NX720の1倍速→2倍速で感じたスムーズ感は2倍速→4倍速では更なる向上が期待
できるでしょうか?それとも2倍速→4倍速では僅かな差でしかないでしょうか?
40NX720でも新規中間フレームを最大4コマ作っているので40HX720では9コマも作っている
ことになりますが細かすぎて認識しにくいとか…
以上
>40NX720でも新規中間フレームを最大コマ作っているので40HX720では9コマも作っている
XR240はあくまでも倍速ですから1コマしか新規生成フレームは挿入されないですね。XR480は4倍速なんで新規生成フレームは3コマ挿入です。
上記+バックライト制御で疑似4倍速/8倍速をうたっています。
書込番号:14798299
(1)パネルは4倍速駆動固定なのでモーションフローOFF時は同じ絵を4枚表示しています。
(2)LED部分駆動はOFFにできます。
(3)クリアブラックパネルの方が手入れしやすく感じます。液晶用ウェットティッシュ使用。
(4)元のソースの良し悪しで変わるので一概には言えませんがBS並みに感じる時もあります。
BSも同エンジンで更に画質UPするので結局地デジ・BSの画質差は埋まりませんが。
(5)スムーズ、標準は4倍速の恩恵を感じ、クリア・クリヤプラスは暗くなるので同じ。
(6)上記と同じ感想。
パネルは仕様倍速でしか動作しません。
補間枚数は60iでも24pでも常に同じで2倍速は1枚(表示数2倍)、4倍速は3枚(表示数4倍)です。
・2倍速:60x2=120コマ 24x2=48コマ 新規生成の補間枚数は1枚
・4倍速:60x4=240コマ 24x4=96コマ 新規生成の補間枚数は3枚
表示コマ数に差があるように見えますが補間枚数は同じです。
買い替えの場合、倍速の差よりX-Reality PROの効果の方が高いです。
X-Reality PROに魅力を感じないなら買い替えは意味ないでしょう。
慣れれば問題無い程度ですがオプティパネルで無くなる為映り込みが増して見づらくなります。
書込番号:14798480
>ずるずるむけポンさん
釣りですか??
60i素材と勘違いしてますよ。
24P素材で
・モーションフローをスムーズ
・シネマドライブをオート1
設定ならXR240(120Hz)でさえ24P自動認識さえできれば最大4コマ新規生成します。
とても1コマ生成ではカクカクの映画(24P)があれほどスムーズにはなりませんから。
参考までに
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-40EX700/feature_1.html
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20070328/sony1_12.jpg
書込番号:14798796
(6)ついて訂正。
上記24pに関しては無しで。
スムーズではスレ主さんの補間解釈で合っているようです。
・24x5=120コマ(新規生成の補間枚数は4枚)
・24x10=240コマ(新規生成の補間枚数は9枚)
標準は補間コマの支配率を下げているので補間枚数は同じでも新規生成コマを少なくしている
(例えば24x5=120、新規生成2枚を各2回表示=補間枚数4枚)のでしょう。
4倍速のスムーズのヌルヌル具合はハンパなく気持ち悪いと感じる人も多いです(当方も)。
書込番号:14799049
いたって真面目ですが。私のまちがいでしたね。申し訳ありませんでした。
書込番号:14799179
更に訂正。
(1)について。
>同じ絵を4枚表示しています→同じ絵を等倍表示してます。
つまり、スレ主さんの解釈で合ってます。
書込番号:14799252
情報ありがとうございます > SEED大好きさん
ご理解感謝です > ずるずるむけポンさん
BSも更にUPですか…地デジやDVDの非フルHD素材に効果あり程度の認識だったので
BSやBDにも恩恵があるなら尚更良いですね。
60i素材(スポーツ中継やスタジオ収録もの)ならもともとスムーズなので2倍速程度では
違いが分かりにくいですが4倍速ともなると十分堪能できそうですね。
24P素材に対しても2倍速と比較して別物なんですね。
シネマドライブのオート1も映画1本全体を満遍なくコマ補間してくれれば良いですが
あくまで24P素材と自動認識できた部分しかコマ補間しないので補間されてない部分との
ギャップが4倍速の方が大きすぎて気持ち悪く感じやすいのでしょうか。
2倍速でもシーンによっては違和感ありますから自分には4倍速は不要かもしれません。
X-Reality PROのX-Realityに対するアドバンテージが万人が教授できる類のものであれば良い
のですが僅かな違いを見抜ける人向けではないかと危惧してます。
例えるとHX720とNX720を並べてデモ画面を何回も見比べないと分からない程度なのではないか
と…SEED大好きさんの情報から多少鈍くても違いを享受できる期待が持てそうです。
HX720には加えてスーパービットマッピング for Video(SBM for Video)もありますね。
NX720の
・ホームボタン→ネットチャンネル→ネットチャンネルカタログ
とか押すとローディング中の画面が出ます。画面の下側が白から黒へのグラデーションですがNX720
では見事な等高線状態です。HX720では滑らかなグラデーションになっているのではないかと…
書込番号:14799644
DVDはPS3アプコンとも渡り合える性能です。
HD画質には及びませんが十分視聴に耐える画質になります。
BS、BDは元々高画質なのでオートでは擬似輪郭が酷くマニュアル調整必須ですが
効果は高く、調整できますのでお好みの精細感に出来るのも良いです。
>HX720とNX720を並べてデモ画面を何回も見比べないと分からない程度なのではないかと
当方はスレ主さんと逆にHX720を購入後、NX720を店頭で見ましたが、
画質差、特に精細感と輪郭のクッキリ感は別物です。
先にNX720を体感されていればHX720の画質は溜息が出るほど素晴らしく感じるでしょう。
HX720の超解像はオートでは強すぎでマニュアル調整で下げる事になると思います。
それ位超解像が効いています。
これもありましたね。
階調の滑らかさも段違いです。
弱〜強まで選べますが弱でも十分、強ならバンディングは皆無ですね。
ネットチャンネルカタログの画面も滑らかなグラデーションになるでしょう
書込番号:14800073
こんばんわ > SEED大好きさん
当方BDレコーダーは持っておらずBD&DVD再生はノートPC(HDMI接続)です。
DVDプレイヤーはPS2なので尚更ですね。
是非拝見したいものです。
近隣の家電量販店に電話確認しても展示品は無いとのことでさすがに出遅れました。
すみませんが、ちょっと2点ほど再確認させてください。
>(1)について。
この訂正はHX720はモーションフローをOFF(厳密にはシネマドライブもOFF)にしてもパネル駆動は
60Hzに落ちず常に240Hz駆動しているとの解釈でよいでしょうか?
※辻褄合わせするために60コマを単純に240コマ水増し(同じコマを3コマコピー)してから240Hz駆動表示
するので、60コマを60Hz駆動表示するのとなんら表示品質に差は無い
なぜ気にしているかというとモーションフローOFFでパネル駆動が60Hzに落ちるなら消費電力も下がる
のでないかと期待したからです。
本来60Hz駆動で表示可能な映像を240Hz駆動のまま表示していたのでは無駄ではないかと…
例えるとノートPC用CPUなら負荷が低いときに動作クロックが自動的に下がり省エネになるのと
同じ感覚です。
これはHX720の設定が
・モーションフローをスムーズ
・シネマドライブをオート1
の場合だと思いますが、モーションフローを標準にすれば新規生成コマ数が減って明らかに改善され
るのでしょうか?改善されすぎてスムーズ感が失われてもまずいですが。
例えて言うならNX720でのスムーズと同程度ならラッキーです。
NX720ではモーションフローがスムーズと標準の違いは自分には映画やCGの24P動画部分ではほと
んど差がわかりません。どちらも自分には適度なスムーズ感を提供してくれます。
ただエンドロールの字幕(黒バックに白文字)を目を凝らして見てれば標準の方が極僅かに文字の輪郭
がボケている程度です。
もしHX720でも24P素材に対するスムーズと標準の違いが僅かしか無いのであれば気持ち悪さを回避
するために設定をOFFにするしかないとするとちょっと困りますね。
書込番号:14802154
>パネル駆動は60Hzに落ちず常に240Hz駆動しているとの解釈でよいでしょうか?
>240Hz駆動表示するので、60コマを60Hz駆動表示するのとなんら表示品質に差は無い
その通りです。
それを応用して最後の4枚目のみバックライトを付けるのが最新機種のインパルスモードです。
以前ソニーに4倍速について聞いた事があり、パネルは仕様倍速でしか動作出来ないそうです。
つまり、倍速パネルは倍速、4倍速パネルは4倍速でしか動かないのです。
消費電力については大部分がバックライトなのでパネルの駆動電力は微々足る物です。
>モーションフローを標準にすれば新規生成コマ数が減って明らかに改善されるのでしょうか?
厳密に比べた事無いので断言できませんがほぼ同程度か若干滑らかかな。
当方も24pのCGやアニメを主に見てますが、スムーズ=ヌルヌル、標準=スーという感じです。
エンドロールの字幕等はスムーズでは文字が背景の黒画面を滑っているように文字がクッキリ、
標準ではやはり多少ブレは感じますがボケている感じは無いですね。
HX850等でも挙動は同じだと思いますので店頭でBD持参で見てみてはいかがでしょうか。
書込番号:14802744
こんにちは > SEED大好きさん
それではパネル駆動回路は休めませんね。
休めたからどうなるという訳でもないでしょうけど…
40NX720でモーションフローをOFFにしたらどうなるかソニーの使い方相談センターに
確認した時の回答が60Hz駆動になるだったので4倍速モデルはどうなのかと思いました。
モーションフローOFFからいずれかの倍速モードに設定するとその瞬間画面が揺らいで
いかにも60→120Hzに移行したような印象もあったので使い方相談センターの回答を鵜呑み
にしてました。使い方相談センターも当てになりませんね…
他の操作関係の質問してもちょっと大丈夫なのかと心配になるレベルの方もいたのでそれ
以来極力メールで問い合わせするようにしてますが…50歩100歩です。
一安心しました。2倍速モデルではほとんど差の感じられない(自分には)スムーズと標準でも
4倍速なら十分使い分ける価値がありそうです。
はい。40NX720の輝度ムラも気になっているので合わせて確認できればと思います。
LEDを部分駆動できない40NX720ですが、多少の輝度ムラならLEDの個別チューニングが
ソニーのサービスならできると思い込んでましたが出来ないと分かって後の祭りです。
PS
画質設定にて疑問点があるのでもしご確認いただけると助かります。
SEED大好きさんの所有機種で問題ないなら40NX720(というかX-Reality系機種?)だけの
現象かもしれません。
・適当な地デジ、BSを視聴
・シーンセレクトは切り
・オプション→画質メニューの設定対象を"現在の入力のみ"に設定
・画質モードはスタンダード
ここで色温度の選択肢として高、中、低1、低2があります。
色温度なので高→低2へ行くに従い映像は青っぽい→赤っぽいになります。
ところが
・オプション→画質メニューの設定対象を"共通"に設定
すると自分には、高は一番青っぽく感じますが中で一気に赤っぽさが増し、低1や低2の方が
青っぽく感じます。
※つまり高→低1→低2→中の順番
如何でしょうか?
自分の目の錯覚の可能性も十分ありますが。
書込番号:14805375
地デジ、BSで色温度を確認しましたが、特に異常は無いですね。
高→低2の順に通常通りに赤っぽくなります。
初期不良を疑ってもいいのでは?
サービスに確認して貰ったほうが良いと思います。
書込番号:14805677
検証ありがとうございました。> SEED大好きさん
>初期不良を疑ってもいいのでは?
BSの番組表でWOWOWはちゃんと3番組表示されるのにスターチャンネルが3番組中2番組しか
表示されない件もあり合わせてサポートさんに確認しました。
実機で確認してもらったところ再現しないのでサービス手配となりました。
駄目もとで輝度ムラ(広角レンズの周辺光量落ちのようなタイプ)も見てもらおうと思います。
乗り換えを検討しているのになんなんですが経験値があがることを期待して。
いろいろ情報いただきありがとうございました。
ちょっと40HX720への乗り換えは物が無いこともあり無理っぽいですが将来他モデルへ乗り換え時
にも通用する有用な情報をいただいたと思っています。
とりあえず閉めますが今後ともよろしくお願いします。
書込番号:14806406
赤フォレ6連星 さん、こんばんは。。
既に解決済みになっていますが少し気になりましたので
返信をする事にしました。。
>青っぽく感じます。
>※つまり高→低1→低2→中の順番
>如何でしょうか?
"現在の入力のみ"だけ高から低2にかけて、青っぽい画面から赤っぽい画面へと
正常に色温度の変化が見られるようなので、こちらでは高から低2まで個々に
デフォルトのRGBゲインとバイアスの設定値が正常にプリセットさせているものと
思われます。。
一方の”共通”の設定では、正常なRGBゲインとバイアスの設定がされていない事が
要因だと考えられます。。
通常、色温度の「中」設定のデフォルトでは、青っぽく感じられるのが
正常なので、やはりRGBゲインとバイアスの設定ミスかと思いますよ。。
”共通”の「中」設定を正常な色温度の高さにする為に
RGBゲインとバイアスを扱って出来なくもありませんが
よく使われる「中」設定でもありますから、正常な色温度になるよう
修正して頂いた方がいいと思いますよ。。
書込番号:14812753
おはようございます > wenge-iroさん
情報ありがとうございます。
ちょっと補足します。
シーンセレクト切り時のスタンダード&カスタムやシーンセレクトをシネマやスポーツ等にした
ときの"共通"での"中"が異常に赤っぽい状況です。
ただシーンセレクト切り時のダイナミックでは"共通"での"中"でも正常なので余計に??です。
ダイナミックって詳細設定できないモードなので何か関連あるのかもしれません。
>修正して頂いた方がいいと思いますよ。。
知識不足で分かりらないので教えてください。
上記アドバイスは
@現在異常な共通設定の"中"に対して
・オプションボタン→画質→詳細設定→色温度設定
の一般ユーザーでも触れる調整機能を使って各RGBのゲイン&バイアスをサービスマンに
調整してもらい"高"と"低1"の間になるようする。
それとも
Aサービスマンしか触れない画質に関する基本調整機能?があるので"中"を調整してもらう。
どちらに該当しますでしょうか?
@だと"中"ときは適切にはなりますが"中"以外にも影響出るためAではないかと思いますが…
もし@もAも該当しない場合は改めて教えてください。
書込番号:14814246
色温度ネタですが…
先ほどサービスの方がきて現状確認してもらいました。
特にその場でチューニングして即改善という訳でもなく、持ち帰って調べて連絡…という肩すかしでした。
これではわざわざ来てもらうまでもなかったです…使い方窓口で手に余ると安易にサービス
へ投げてる弊害だと思います。
書込番号:14820682
赤フォレ6連星 さん、こんばんは。。
返信が遅くなり申し訳ございません。。
>シーンセレクト切り時のスタンダード‥‥
ダイナミックのみ”共通”の色温度の設定が別の設定になっているのかも?しれません。。
>>修正して頂いた方がいいと思いますよ。。
色温度の高さは、ユーザーの好みに依存するので
何とも言えませんが、「高」や「低2」を頻繁に使われている方は
少数で、あくまでも一般的には「中」や「低1」を使用されている
ユーザーさんが多数を占めますから、先述のように「中」設定は重要だと考え
お答えさせて頂きました。。
回答はAです。。
@のようにサービスマンの方に調整して頂くとして、現状、画面全体が赤っぽい状態から
「中」設定の色温度の高さまでの青っぽい状態にする為には、RGBゲインのR(赤)を下げ
G(緑)でホワイトバランスを整える調整になってしまい、絵の印象としては
一見透明感のあるスッキリとしますが、青の光りが鋭さを増し、目にとって
決して優しい絵にはならないです。。(これでは違う意味で使えない「中」設定になってしまいます。。
正常な「中」設定のデフォルトであれば、こう言った印象ではなく
(個人的には少し色温度が高く感じますが‥)
仮に「中」と「低1」の間の色温度の高さが好みの場合の調整の仕方は
色温度を「中」に設定してRGBゲインのR(赤)は0のままで、B(青)を好みの色温度まで下げ
G(緑)でホワイトバランスを整える方法が一般的です。。
よって、Aのようにサービスマンの方に裏のパラメーターを使って
調整して貰ってください。。
(でも本社からそこまでの指示をされないかも?)
まあ正常な新品のモノと換えていただく方が手っ取り早いような
気もしなくもありませんが、果たして市場に新品のモノが在るのかどうか?
ちょっと心配です。。
何れにしても妥協することなく、正常な「中」設定になるようにして
貰ってくださいね。。
書込番号:14822184
こんばんわ > wenge-iroさん
すいません、いただいたアドバイスに対して御礼だけにしておけばよかったのについずるずる引っ張って
しまいました。
>返信が遅くなり申し訳ございません。。
いえいえ。もともと@もAも該当しない場合に正しい解釈を求めた内容になってましたので…
もし返信なくともAなんだ…と解釈してました。
日本人は高い色温度が好みだそうですが、年齢とともに味覚がこってり系からあっさり系になるのと同様
に自分の視覚もあっさり系がリラックスでき好ましく感じるようになりました。
現像処理(デジタルカメラ)のホワイトバランス調整でも四苦八苦してますますので感覚的にイメージ
できます。ガンマひとつとってもちゃんと理解していないと他のパラメータを追い込んでも腐った土台の
上にどんな立派な鉄骨住宅作っても台無しですから…はまると奥深いと感じます。
またNX720には"おまかせ画質センサー"がないので上位機種ではどの程度ホワイトバランス自動制御
の恩恵があるのかちょっと気になります。
>ちょっと心配です。。
内蔵ソフト(ファーム)のデフォルト設定値異常だとすると交換してもNGっぽいのでサービスの方にはまず
個体問題なのか横並びなのかの切り分けをお願いしています。
※サービスの個人見解では横並びっぽい…
もし横並び、つまりNX720シリーズとかX-Reality搭載機種とかが該当するのであれば当初使い方相談
窓口に確認した際に再現しなかったことと矛盾しますが…
もしも個体不良であった場合は、購入して3週間ですし人力調整によるコストより交換の方が今時なの
かもしれませんが、現機種にはドット不良が無いので調整でお願いしたいと思います。
>貰ってくださいね。。
はい。さすがに"これは仕様です…"の回答は無いとは思いますが…
画質メニューの設定対象が"現在の入力のみ"にすれば"中"は正常そうなので基本的に"共通"の"中"を
それに合わせてもらえればとりあえずOKかなと。
書込番号:14824421
本機を使ってskypeの設定をしたのは良いのですが、カメラを所持していないため、現時点では使うことがありません。
しかし最初に自動ログインする設定にしたために、使用していない時でも常にログイン状態になってしまいます。
設定を変えようと思ったのですが、どこを触ってもログアウトできないし、ログイン状態設定も一時的に変更して隠す設定はできるものの、再度電源を入れ直すと元のログイン状態に戻ってしまいます。
どうすればログアウトとデフォルトのログイン状態設定ができるのでしょうか。
ご存知の方がいれば教えていただきたい。
とりあえず工場出荷時の設定に戻したいのなら「個人情報初期化」以外方法はないかと思います。
リモコンのホームボタンを押してメニュー画面を立ち上げ
「設定」−「機能設定」−「本体設定」−「個人情報初期化」
の順で選択実行して下さい。
ただし、Skypeの設定以外にチャンネル設定、番組表、ネットワークコンテンツの情報等、諸々も
初期化されますのでご留意下さい。
書込番号:14757459
>Ai_Lifeさん
しかし、Skype以外の設定まで初期化したくはないですね。
本当に設定方法ないのでしょうか・・。ないとしたらお粗末ですねえ。
時間があるときソニーに電話してみます。
書込番号:14782594
本日ソニーに問い合わせました。
結果、>Ai_Lifeさんのご回答のように、個人設定初期化しか手がないようです。
つまりベストアンサーでした。ありがとうございます。
しかしソニー、なんとも片手落ち。
専用カメラがなくてもログインまではできるのに、
専用カメラがないとログアウトはできない。
設定し直した項目は、チャンネル設定、ツタヤログイン、アクトビラ再登録及びクレジットカード情報、MEDIAREMOTE再登録で、30分程度。
Skypeなんて、そりゃ、使う人は限られる機能かもしれませんが・・・・。
書込番号:14813215
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
