3D BRAVIA KDL-46HX720 [46インチ]
部分駆動に対応するエッジ型LEDバックライトを採用する46V型液晶テレビ(モーションフローXR480、クリアブラックパネル)
※3D映像をご覧いただくには別売の3Dメガネが必要です
このページのスレッド一覧(全132スレッド)![]()
| 9 | 12 | 2012年3月27日 01:35 | |
| 4 | 7 | 2012年3月25日 08:36 | |
| 2 | 2 | 2012年3月25日 00:12 | |
| 5 | 3 | 2012年3月23日 19:10 | |
| 2 | 3 | 2012年3月23日 15:56 | |
| 0 | 1 | 2012年3月20日 10:55 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ]
2週間前この機種を購入して使用している者ですが、画質モードをカスタムで利用しています。
その中の設定項目で”リアリティークリエーション”を”オート”にしているのですが、
いつの間にか”切”に切り替わっている事があります。設定対象は”共通”なので入力によって変わっている事も考えにくいのですが、このオートが切に切り替わる事ってあるのでしょうかね?
サポートに問合せるも要因の特定が難しいのでリセットを試してみては? との事でした。
いつのまにやら あれっ? てな事が皆さんありますか?
シーンセレクトをオートにしておくとモードが映像ソースによって変更され画質の各項目が変化したことはありましたよ。
書込番号:14314666 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答頂き有難うございます。
その影響かとも思い、”切”にしているのですが何故かしら何の拍子かわからないのですが発生してしまいます。
この前までは設定が”オート”である事を確認して電源切ってスタンバイ状態で数時間放置後、
再び電源入れて即確認したら”切”になっていた事がありました。
「あっ! こういう時に発生するのかな?」と思い、翌日同じ事を試したら発生しなかったり、
いかんせん発生条件がわからない状況です。どのみち修理行きかとは思うのですが、もし皆さんがお気づきの事が
あったのなら、製品固有の故障があるかもしれないな? と思いました。
有難うございました。
書込番号:14314713
すいません。ちょいと訂正します。
ご回答頂き有難うございます。
その影響かとも思い、シーンセレクトを”切”にしているのですが何故かしら
この前までは設定(リアリティークリエーション)が”オート”である事を確認して電源切ってスタンバイ状態で
数時間放置後、再び電源入れて即確認したら”切”(リアリティークリエーション)になっていた事がありました。
いかんせん発生条件がわからない状況です。どのみち修理行きかとは思うのですが、もし皆さんも同様の
症状があるのなら、この製品共通の不具合が考えられるかなと思い投稿しました。
有難うございました。
書込番号:14314769
あった
しかし俺はシーンセレクトオートだった。PCはdsubのためリアリティークリエイションは機能しなかった。
こいつは設定対象が共通と現在入力があり、地デジを見ているときに設定対象を共通にしてもBSやHDMI機(PS等)に入力を切替れば、設定対象が共通ではなく現在入力になっている場合もあり。それぞれの入力で最後に設定した設定対象で記憶してる。
このオートが切に切り替わる事ってあるのでしょうかね?(共通)→少なくとも俺のとは挙動が違う。
書込番号:14316228
すいません。ちょいとキャラを訂正します。
ありました
しかし私はシーンセレクトオートでした。PCはdsubのためリアリティークリエーションは機能しませんでした。
HX720は設定対象が共通と現在入力があり、地デジを見ているときに設定対象を共通にしてもBSやHDMI機(PS3等)に入力を切替れば、設定対象が共通ではなく現在入力になっている場合もありますね。それぞれの入力で最後に設定した設定対象で記憶してるようでしょう。シーンセレクトも同様でしょう。
このオートが切に切り替わる事ってあるのでしょうかね?(共通)→少なくとも私のとは挙動が違うようですね。
書込番号:14316349
ご回答頂き有難うございます。
シーンセレクトは”切”にしていて同じ入力(HDMI-1)で試しています。
今、Youtubeで色々動画を観ているのですが、動画によって”リアリティークリエーション”が”マニュアル”になったり”オート”になったりします。
入力種別毎に切り替わるはずなのに、なんか動画の形式毎?に設定が保持されているような感じがします。
ちょっとYoutubeを見た時に、動画毎に切り替わるか試してもらえませんでしょうかね?(デヘヘ
もしこのような現象があれば教えて下さい。
書込番号:14324812
すいません。またちょっと訂正します。
今、このテレビのネットチャンネル機能でYoutubeを色々と観ているのですが、動画によって”リアリティークリエーション”が”マニュアル”になったり”オート”になったりします。
書込番号:14324856
つづき・・・
HDMIにセットトップボックスを繋いで見ていますが、セットトップボックスのHDMI出力設定を1080i→720p→480pと切り替えると、それに応じるように”リアリティークリエーション”が切り替わります。
どうやら入力種別毎のみならず、解像度毎にも設定を記憶しているようです。
だからYoutubeの動画毎に設定が変わっていたのかなと思います。
因みに設定が変わるのは”リアリティークリエーション”のみで他の設定は共通のようです。
これって故障ではないですよね?
書込番号:14325645
>これって故障ではないですよね?
正常です。
リアリティークリエーションは解像度毎に設定値を保存できます。
電子取説に記載あったような。
つまり、入力毎に480P、720P、1080i、1080P(24p/60p)の5種類が設定できます。
共通で5種類、現在入力で5種類、さらにシーン毎に共通5種類、現在入力5種類です。
ただ、地デジ、BSは基本1080iなのでオートならオートのままのはずなので、
切り替わっている時は解像度が違う信号が入力されていると思われます。
PS3やレコーダーで解像度変更して確認すると分かりやすいですね。
書込番号:14347097
ご回答頂き有難うございます。
やはり解像度毎に変わるんですね。これでスッキリしました。
電子取説にはその旨の記載はありませんでした。
なのでサポートにも問い合わせたんですが、提供できる情報がないとの事で、
事情をわかって頂きたい旨の返事がありました。
そこまで詳しく仕様を聞き出してるつもりはないのですが、これ以上聞いてもしょうがなさそうだったので諦めました。
SEED大好きさんが仰るように解像度で変化すると理解しました。
有難うございました。
書込番号:14351948
まだ続いていたようですね。失敬しました。
しかし、俺では続きの質問には答えられなかったようですね。まさか解像度毎とは。鳥説にもなかったものをお知りとはすごいw
何でもリセットすればいいと思ってるサポセンに教育して頂きたいくらいですねw
SEED大好き氏のHXの過去レス情報を参考にHX720を購入した者なのでいろいろ勉強させてもらっております。おかげさまで自分に良いTVを事前に満足して買うことが出来ました。この場を借り感謝します。
書込番号:14352367
失礼しました。
ここの記事で見たようです。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/20110519_446658.html
この記事のリアリティークリエーションの項目に解像度毎の適用とあり、
購入時、PS3がBDMVの1080/60P再生非対応で、1080i収録のBDで設定値が変わる事を確認したのです。
ABC-martさん
当方のつたないレスでお役に立てて何よりです。
結構、憶測、誤認識などありますので、話半分位で見て下さい。
書込番号:14352581
私は今ロシアにいます。このテレビを日本人友達に頼んで購入したいですが、一つ不安点は対応性です。テレビチャンネルシステムから220V(vOLTAGE)まで対応してるかどうかのことです。誰か同じ経験がある方や利用者皆さん、ご相談お願いいたします。
P.S.日本から購入したい理由は価格です。こちらでこのモデルは2倍の値段で販売してるのです。
変圧器を購入して100Vに落とすしか手が無いでしょうね。
それとロシアって場合によっては輸出規制ってどうなんですかね?
場合によっては規制に引っかかる可能性があると思います。
それと映像の表示方式の問題はありませんか?
日本はNTSC方式だけど海外だとPALとか他にもあった筈ですよ。
書込番号:14341380
ロシアの放送方式はSECAMだったとおもうから、NTSCを採用している日本のTVは使用できない気がするなあ。
フランスのTVなら使えそう!?
書込番号:14341516
配線クネクネさんへ
海外から家電持ってくるとそれを個人使用として申請すれば輸出は大丈夫。
私自身技術的に素人なのでNTSC等ことはあんまり。。。衛星テレビ放送等見るけど。。。
書込番号:14341798
輸送時の破損やそれに対する保険、運賃、現地での使用に対応する為の追加購入を考えたら素直に現地購入した方が良いと思います。(100万円が50万円なら意味が有ると思いますが、10万が5万では無駄な努力になりそうです。)
現地購入なら故障しても現地販売店で対応出来そうですが、日本からの持ち込みだと多分どうにもならないと思います。
書込番号:14342620
海外生活者向けの「マルチシステムテレビ」という商品の購入をお勧めします。
海外の全ての電圧、 放送方式に対応します。
国内の専門店「野口商会」などで購入できます。
書込番号:14342659
結局はロシア国内の正規品を買うのがイチバン安上がりだと思うけどな。
書込番号:14342663
シーンセレクトのことで3つ質問があります。
使っているレコーダーはbdz-at970tでブラビア側とリンクさせています。
1、レコーダーのHDDに録画した番組だとシーンセレクト(オート)が機能するんですが、市販のBDソフトを再生したときには何故か機能してくれません。
どうすれば有効に出来るんでしょうか?
2、レコーダーで番組を録画してるときにもシーンセレクト(オート)が有効になってるなんてことないですよね?
つまり、シーンセレクト(オート)で適用された画質のまま録画されているとか。
3、シーンセレクト切り替えの表示がTV画面に出ても、画質が切り替わってるのは一目で分かるんですが、音質が切り替わったのかは分かりませんでした。
そこでオプションで画質、音質の設定項目を見てみたんですが、どちらも切り替え前と変わってなかったです。(初期の画質スタンダート、音質ダイナミックのまま)
オプションの画質・音質設定はシーンセレクトがオート切の状態のみ適用されるってことでしょうか?
また、シーンセレクトで切り替わった画質・音質の詳細(明るさなどの数字)を確認することは無理なんでしょうか?
分かりにくい文章ですが、優しくて詳しい方、ご回答お願いします。
1.市販ソフトはコンテンツ情報が入ってないので自動では切り替わりません。
リモコンのシーンセレクトボタンかオプションボタンから手動で切り替えが必要です。
2.レコーダー本体で録画しているので、TVの機能は関係ありません。
シーンセレクトは見る時にTV側で動作するものです。
3.音声にシーンセレクト専用の設定があるのは、スポーツ、ミュージック位で
その他は全て共通です。
スポーツ、ミュージックにしても標準、ダイナミックと何が違うか微妙です。
画質、音質設定はシーンセレクトの各シーン毎に設定可能です。
シーンセレクトボタン(オプションからでもOK)で各シーンを手動で選び、
オプションの画質を見れば、通常スタンダード、カスタムと表示されている項目が
灰色で各シーン名になっておりデフォルト値が見れます。
そこから各項目を調整可能です。
ちなみに、ミュージックのみオートの設定値と共有のようです。
当方はオート、シネマ2、スポーツ、アニメを個別に設定しており
放送はオートで自動的に、BDソフト視聴時は手動で切り替えて見てます。
書込番号:14336556
もし購入されるとしたら次の中のどれを選ばれますか。(アドレス長くてすみません。)
http://www.sony.jp/bravia/lineup/compare_result.html?categoryId=248&languageId=0&productId=42149,42147,39585&specId=89957,89959,89963,89961,89969,89976,97255,89982,90002,90016,90977,91049,91075,91097,91117,91129,91172,91187,91191,91225,91245,91255,91270,91280,91293,91297,91304&brandId=b2
どこをポイントにすればよいのか色々あって迷います。
倍速機能、高画質回路・・・などなど、(個人的には消費電力なども・・・)
価格・性能、他社も含めてこれがおすすめというのがあればお教えいただければ助かります。
それと、上記3機種にはホコリが付きにくい対策などされているのでしょうか。
まとまりのない質問で申し訳ありませんが、
ダイナミックエッジLEDとX-RealityPROがついているこのHX720がお買い得です。
録画中にほかのチャンネルが見たいということであれば新製品のほうがよいです。
書込番号:14333692
澄み切った空さんと同じことになりますが、別にレコーダをお持ちなら、HX720が良いと思います。
書込番号:14333705
澄み切った空さん、ニ ィ ニ ィさん
迅速なご返信ありがとうございます。
仕様表チェック欄は高画質機能、チューナー
ポイントは、ダイナミックエッジLED と X-RealityPRO で
KDL-40HX720 か KDL-40HX850
この両機の倍速機能、パネル処理相違も気になるところですが・・・
録画中裏番組視聴不要なら
経済的、時間的... お買い得感で KDL-40HX720
書込番号:14334517
モーションフロウRX480と
4倍速液晶(モーションフロープロ)240Hz
どっちが早くて優れているんですか?
数字の大きいRX480の方が早いんですかね・・・?
でもテレビの価格を見ると4倍速液晶の方が 値段高くないですか?
詳しい方 ご返答 お願いします。
>モーションフロウRX480と
>どっちが早くて優れているんですか?
比較の「4倍速液晶(モーションフロープロ)240Hz」の機種(型番)は?
多分、HX800辺りかな?
ちなみに「モーションフローXR480」は、4倍速(=新規生成画面×3枚)+部分バックライトoffを組合せた倍速技術です。
http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-40HX720/feature_1.html#L2_30
対してモーションフロープロ240Hzは、
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/dg/20100827_389774.html
の真ん中辺りの「モーションフロープロ240Hz」の図を参照してください。
4倍速(=新規生成画面×3枚)は同じ、部分バックライトoffの仕方が違います。
HX800が比較対照なら、単純に元の値段が高い&すでに生産終了で値段が高いところが残っている、だけの様な。
書込番号:14333206
リンク見させていただきました
難しいことは よく分かりませんが・・・
XR480の方が優れている印象ですね。
書込番号:14333780
数字の大きい方が優れています。
240=60の4倍(4倍速表示)
480=60の8倍(8倍速表示)
バックライトのon/offで4倍速を疑似的に8倍速にしています
価格差は、無線LAN内臓やモノリシックデザイン、
インテリジェント人感センサなどの付加価値の有無で、
画面優先か機能優先かの違いです。
書込番号:14333798
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX720 [46インチ]
購入しました。4年前の前のブラビアハイビジョン(ワイドXGA)J5000の40インチ蛍光管からの買い替えです。組み立て、接続、設定は簡単でした。ほとんど、BSしか見ません。前の機種と比べて、色の薄さ・白っぽさが気になり、鮮明な色で見たいのでいちいち変わるシーンセレクトも外して、前と同じダイナミック設定、画面を6度後ろに倒して、色の濃度も多少あげて、緑も多少強めに・・BSアンテナレベルは30/36と結構あります。でも、いろいろ設定を繰り返しても前に見ていた同じ緑の画面の色がひどく薄く見えます。赤と青は凄くきれいなんですが・・メーカーに聞いたら薄く白っぽく見えるのはLEDの特性だと言うのですが、どうなんでしょうか?緑の色を鮮明にする設定は無いのでしょうか?それとも初期不良なんでしょうか?
前の機種の回路はは単なるブラビアエンジン、これはエックスリアリティーです。比べものにならないくらい向上しているはずです。購入前の相談でもそういわれました。ソニーストアで現物も見ましたが、緑の色までわかりませんでした。『これは3年位前の最高機種で、スタンダードモデルで出しているけど、高画質機種とほぼ変わらない』と言われました。40インチのほうが画面が小さいので綺麗に見えて当たり前ですが、どうしても色の薄さが気になります。前はフルハイビジョンではありませんでしたが、あきらかに前の機種のほうが綺麗に見えます。
ごめんなさい!!機種を間違えました。EX-720です。ご回答はそちらにお願いします。
書込番号:14317523
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
