Wooo L37-XP07 [37インチ]
地上デジタルチューナを3基搭載する「クリアLEDパネル」採用の37V型液晶テレビ(320GB HDD内蔵)
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2020年3月4日 14:37 | |
| 13 | 5 | 2021年5月23日 14:33 | |
| 12 | 9 | 2018年2月13日 11:18 | |
| 5 | 5 | 2012年9月17日 14:48 | |
| 0 | 2 | 2012年7月15日 17:36 | |
| 19 | 5 | 2012年7月5日 01:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-XP07 [32インチ]
こちら中古で購入を検討しております。
質問なのですが、録画したものを見る際、CMスキップは可能なのでしょうか?
また、もしご存知の方いらっしゃいましたら下記もお伺いしたいのですが、REGZAのテレビも現在検討しておりまして、音質や映像の綺麗さなどWoooと大きな差があるものでしょうか?
恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
書込番号:23264612 スマートフォンサイトからの書き込み
>林ぺこさん
失礼ですがお幾らでこれを購入予定なのですか?
書込番号:23264654
CMスキップは可能ですが、そういった基本操作でしたら
メーカーサイトから取説PDFがダウンロードできますので、
まずは質問の前にそちらをご覧頂くべきかと。
また、REGZAと比較とのことですが、
具体的な型番を書かれないとスペックがわかりませんし、
それに中古品でしたら劣化の個体差もありますので、
新品時の比較とは意味も違ってきます。
中古状態も含め比較対象2機種の具体的な情報や
求められている内容、また中古価格も書かれれば、
より良いアドバイスが付くかと思います。
書込番号:23264750
>林ぺこさん
CMを自動スキップする機能は業界自主規制で各社ついておりませんが、本機はオートチャプターをオンにしておくと、自動でチャプターがふられるので、CMに入った時点で >>| で本編が頭出しできる可能性があります。
可能性と書いたのは、各社同じですがオートチャプターの精度はそれなりなので、 >>| で飛ばしても次のCMが頭出しされたり、本編ごと飛ばされることもあるからです。
L32XP07は9年前の商品ですし、中古品と東芝の新品か中古かわからないテレビとの比較という不明瞭な問いに答えられる人はいないと思いますよ。
どんなテレビでも地デジは映りますが、画質や音質に差は少なからず存在します。上位モデルと下位モデルでは数倍の価格差になりますので当然です。ただ画質差を大きいと感じるかよくわからないと感じるか、価格に見合うかどうかの判断はスレ主さん次第です。
書込番号:23265702
皆さまご丁寧にありがとうございます!
>プローヴァさん
以前もわかりやすいご回答いただき、今回もありがとうございます。
書込番号:23265745 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L42-XP07 [42インチ]
最近、内臓HDDの調子が悪くなっており、テレビの買換え及びブルーレイレコーダの購入を検討しております。
そこで、 L42-XP07の内臓HDDに録画している番組を新しく買うブルーレイレコーダにダビングをしたいのですが、可能でしょうか?
購入検討しているブルーレイレコーダーは
Panasonicの
DMR-BRW1050かDMR-BW1050 (同製品の型番違いだとおもいます)
になります。
HITACHIのサポートでは、2012年7月現在でPanasonic製品しか一覧で出ていない為、
Panasonic製品を検討しております。
なお、現在、DVDレコーダーやブルーレイレコーダー、外付けHDDは持っていません。
随分と昔の製品ですので、もう誰も見ていないかもしれませんが・・・
>sun_takaさん
当方、日立のテレビのユーザーではありません。
http://av.hitachi-ls.co.jp/check/
上記サイトを見る限り、XP07の直接の互換性情報はありませんが、LANダビングできるレコーダーはどの機種も日立以外は確かにパナソニックだけですね。
また、XP07の取説を見ると、P.128にAVネットワーク機器へのダビングが可能と書いてあります。対応機器を調べるURLのリンクは切れてしまっています。
以上のことから、パナソニックのレコーダーにはダビングできる可能性が高いですが、内蔵HDDの調子も悪くなっているとのことで、おそらくown riskでやってみるしかないかと。
日立に問い合わせてもいいと思いますが、すでに液晶テレビから撤退していますので、的確な回答が得られるかどうかはわかりませんね。上記ホームページに書いてること以上の案内は出来ないとか言われそうです。
書込番号:22398375
>プローヴァさん
返信ありがとうございますm(_ _)m
ご指摘の通り、LANを利用したDLNAでのダビングを検討していました。
おそらく、他メーカーは不可能だと思いますので、ダメ元でパナ製品のブルーレイレコーダーの購入をします。
迅速なご回答誠にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22398923 スマートフォンサイトからの書き込み
>sun_takaさん
XP07の直接の互換性情報リンク先発見しました。
http://av.hitachi.co.jp/tv/ex_support/check/w07/dubbing.html
こちらはやはりパナソニックだけですね。やり方も載っています。
書込番号:22399686
検討していたDMR-BRW1050を購入ました。
結論から書くと、ダビングはできませんでした。
DMR-BRW1050からDLNA経由でXP07に保存している番組の視聴は可能でした。
よって、DMR-BRW1050のネットワーク接続は問題なく行え、Woooを認識しています。
プローヴァさんがリンクしてくれているページから
「接続手順とダビング手順についてはこちら」
の先の手順の
4.ダビング先として「AVネットワーク接続機器」を選択します。
Wooo側がDMR-BRW1050を認識できていないようで、AVネットワーク接続機器を選択できません。
一通りの事を試しましたが、無理でした。
とりあえず、子供がテレビ出演している番組等もあり、退避は絶対したいので、適応機種を中古で買うことになりそうです。
書込番号:22572412
こんにちわ。
今まさに、同じことで悩んでいます。
パナのレコーダーでLANでのブルーレイへダビング(ムーブ)できなかったとのこと、
大変参考になりました。
その後、解決法はありましたでしょうか。
もしご教示いただけると助かります。
書込番号:24151347
1から12のボタンにそれぞれ受信可能のチャンネルを登録して7年間使用してきました。
先週から、51チャンネルと81チャンネルは正常に受信できるが、NHKを含めたのチャンネルは「受信強度が低下しています。」のメッセージが表示されて正常な画面が表示できなくなりました。
どなたか、原因または修理の可能性や費用の見込みについて情をお願いします。
BS,CSは契約していないので正常化否かは判断できていません。
他のテレビ、レコーダー等を接続して、正常に映るか、アンテナレベルはどうか確認できればいいですが。
アンテナ関連の不具合の可能性もあるかと。
戸建てですか?
一応テレビの修理費用はこんな感じです。
http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/recyclingfees.html
書込番号:21024117
>kakaku_wishさん
まず初歩的な確認ですが、テレビの裏側のアンテナ線はちゃんとテレビと壁のアンテナ端子につながっているでしょうか?
一般的にはアンテナ系の不具合の可能性が高いと思いますが、原因を切り分ける必要がありますね。
他の部屋にももしテレビがあれば、そのテレビは今までどおり映っているでしょうか?
もし映っているなら、アンテナ自体は大丈夫そうですね。
そうなると、部屋ごとにアンテナを分配している分配器の不具合かもしれません。
映ってないなら、屋外のアンテナやブースター等に原因がありそうです。
戸建てなら、電気店に依頼してみてもらいましょう。マンションなら管理会社に電話ですね。
もし映っているテレビを映っていないテレビの部屋に移動できるなら、映っていないテレビのアンテナ線を映っていたテレビに接続してみて、映るかどうか確認してみましょう。それで映るようなら映らないテレビ自体の不具合ですね。
以上、切り分けが自分でできない場合は、電気店に見てもらってください。
原因は複数考えられますので、書かれている文章だけでは情報不足で判断できません。
書込番号:21024120
>澄み切った空さん
早速のご回答をありがとうございます。
素人ながら原因の可能性として以下のことは確認しました。
@放送局または中継局側の問題
→同じ家屋の別のTVでは問題なく受信できている。
A宅内のTVコンセントのトラブル
→正常なTVに交換するとすべての局が問題なく受信できるが、問題のTVに交換すると症状が再現する。
以上からこのTVの基板回路(?)でトラブルが発生しているのかなと推測しています。
書込番号:21024123
>ポテトグラタンさん
修理費用の目安情報をありがとうございます。
電気店に持ち込んで修理手配を進めようと思います。
書込番号:21024149
kakaku_wishさん
先ず、L32-XP07のアンテナ線の接続部に、緩み等が無いか確認して見て下さい。次に、リセット及び再スキャンを試して見て下さい。
※リセットは、テレビリモコンで電源OFF後、コンセントを抜いて数分間放置後、電源再投入
【再スキャン手順】
リモコンのメニュー→「各種設定」→「初期設定」→「決定」→「受信設定」→「受信設定(地上デジタル)」→「決定」→「地域名」→「決定」→「再スキャン」→「開始する」→「決定」
スキャンが終了したら、終了を選び決定を押す。
※上記の操作を行っても改善しない場合、故障の可能性が高いので購入店かメーカーに相談して見て下さい。
書込番号:21024217 スマートフォンサイトからの書き込み
日立の場合、逆にゲイン(利得)オーバーだと映らなくなる場合があります。
ブースターのレベル又はアッテネーターを調整してみる。
書込番号:21025221
>プローヴァさん
アドバイスありがとうございます。
今回のトラブルは理由不明のまま自然に回復しました。
経緯は以下の通りです。
皆様からいただいたアドバイスによりTV本体の問題か否かを確認したくて、ケーズ電機の店舗にTV本体を持ち込んで症状の再現確認をしてもらいました。
結果、店舗でも全く同じ症状の再現を確認できました。
担当者の説明では修理手配が必要だが、32インチのTVは設置場所の自宅への出張修理以外はメーカーのサービスで対応しない。(預かって修理手配してもケーズ電機の店舗への出張修理になるとのこと。)
よって持ち帰って修理要請してください。とのことであった。
自宅に持ち帰って、再度の症状確認してから修理サービスの連絡を入れようとした。
ところが、問題のトラブルが解消していた。
元々の設置場所に戻し、元のアンテナケーブルで接続しても、まったく問題はなかった。
発生原因、解消の理由が不明のままなので、今後再発する可能性が大きいが、結果オーライでこのまま様子を見ることにします。
以上のことから今回の件はクローズとさせていただきます。
書込番号:21047977
同じような症状が発生したので、参考までに書き込みます。
使い始めて9年ほど経ちます。NHK総合とテレ朝が受信
できなくなりました。kakaku_wishさんと全く同じ状況
でした。プリセットチャンネルを初期状態にしてから
チャンネルスキャンしたところ、正常になりました。
アンテナを動かしたり、ケーブルを変えてみたりと3日ほど
悩みましたが、解決?出来て良かったです。
書込番号:21595440 スマートフォンサイトからの書き込み
XP07へ録画したものをBDに落とすため
パナのBZT710へダビングしたいのですが、
途中で止まってしまいます。
(2回やりましたが、2時間番組で12分、32分しかできませんでした)
無線LAN経由なのが問題かと考えていますが、
@有線なら問題無く出来るのでしょうか?
AXP07とBZT710をLANケーブル(クロスケーブル?)で
直結してダビングすることは可能でしょうか。
ご教示ください。
>@有線なら問題無く出来るのでしょうか?
実際やってみては如何ですか?
やってみて駄目なら、次のステップに進むと。
面倒かもしれませんが、ご自分の為ですから。
書込番号:15072895
JUSCOさん
ダビングの機能の話についてではなく、ネットワーク接続の可否の話については、「できます」となります。
LAN ケーブルはストレートで OK です。(BZT710 の取説・準備編にもその旨書いてあります)
ただし、直結する場合や、LAN HUB だけを使う場合は DHCP サーバがないので、ルータを使う場合と違って「電源を入れてすぐに相手機器を認識する」という状態にならないと思います。
なので、各機器の電源を入れてそれらが稼動状態になってから 1 分以上待ってからネットワーク機能 (ダビング等) を使うようにしてください。(DHCP とは別の AutoIP 機能による IP アドレスの割り当てがされるのを待つためです)
なお、すでに電源が入っている状態で LAN ケーブルをつないだり、つなぎなおす場合は、IP アドレス等のネットワークパラメータが適切に設定されない状態のままになることもあるので、電源を一旦切ってから再度電源を入れなおしてください (電源が入ったまま LAN ケーブルをつなぎなおしても、機器が壊れたりはしませんが、通信が正しくできない可能性が高いです)
書込番号:15073166
simeo-nさん
無駄なLANケーブル購入したくないので聞いたんです。
ケーブルあればテストしてます。
shigeorgさん
まずは短いLANケーブル購入して直結をためしてみます。
書込番号:15073265
>ケーブルあればテストしてます。
そんな後出しじゃんけんされても知らんがな、
そういう前提条件があるならきちんとは書いておきなさいよ(苦笑
たいした金額でも無し、買って試したら如何ですか?
何か根本的に軸がずれているように思える。
書込番号:15073371
shigeorgさん
ご教示ありがとうございました。
上手くいきました。
simeo-n
くだらない突っ込みしか入れられないなら
書き込みするな!!
書込番号:15078777
昨年暮れに購入して、この商品には満足しています。
録画した番組で残したいものだけを、そのつどカセットHDDにダビングしています。
ダビングする時に「フォルダ指定なし」ばかり選択してしていた(気にしてなかった)ので
カセットHDDから番組選択する時には、当然たくさん出てきて選び辛くなってしまいました。
で、今からジャンルごとにフォルダ分けをしたいのですが、それは可能でしょうか?
説明書を観てもタイトル名の編集しか記されて無い様なので。
以前に既出であればすいません。
取説P135
「フォルダを登録する」の操作で、できると思いますよ。
書込番号:14810289
サムライ人さん、さっそく有難うございます。
やってみましたら、何とかうまく出来て助かりました。
書込番号:14811057
もし、ちゃんと視聴できるレベルで、他の放送などもデータが見れないとなると、TV側に問題あるかもしれませんので、一旦リセットしてもダメなら、サービスへ連絡された方がいいですね。
書込番号:14269006
スレ主さん
その後原因はわかりましたか、そして直りましたか?
私のL32-XP07もさっきデータ放送が見られないのに気づき、検索したところ、こちらのスレに辿りつきました。
書込番号:14513069
機種は違いますが、うちのP46-GP08も買って4ヶ月目にデータ放送が見られなくなりました。
マニュアルの「故障かな?と思ったら」に
「本体の電源ボタンを5秒以上押してから再度電源ボタンを押してください」
とあったので、やってみたら直りました。
これ以外にのちょっとしたところで「おや?」って思う動作をする事があります。
ソフトウェアの品質にちょっと不安を感じます・・・
書込番号:14764850
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
