このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2012年8月13日 16:07 | |
| 2 | 2 | 2012年6月15日 15:39 | |
| 1 | 1 | 2012年1月11日 16:02 |
除湿機 > 東芝 > RAD-DN70(H) [グレー]
当該機種はデシカント方式(ゼオライト方式)の除湿機のようです。
この方式の詳しい仕組みはご自身で調べていただくとして
除湿機に吸い込んだ湿気を容器内で水分に変換する過程で
ヒーターを使用することになります。
結果として除湿機から室温よりも平均3〜8℃程度温度の高い空気が放出されます。
締め切った部屋で留守時に衣類を乾燥させるのであれば都合が良いのかもしれませんが
人間が同じ環境に置かれた事を考えると…自ずから答えは導き出されると思います。
書込番号:14916924
ミサンヌさんおはようございます。
結論から申しますと、無理の可能性が高いです。
コンプレッサー式でさえ、
いくら湿度が低くなっても2度以上度上がってはかえって寝苦しく感じる場合が多いです。
それなのに、この機種の方式であるゼオライト式だと、下手をすると7度以上温度が上昇します。
さらに、夜は外気も下がりますが、除湿機を付けるという事は、窓を開けられないので、
夜の涼しい換気が全くできずに、その中で人間も寝ていますから、熱はこもりっ放しになります。
除湿機を使う位なら普通に窓を開けて扇風機に当たった方がよっぽど涼しく感じる事が出来るでしょう。
書込番号:14916931
私は浴室に除湿機を使っていますが、湿度は下がりますが、温度は上がります。
しかも、かなりの動作音が発生しますので、睡眠時には適しません。
窓を開けて、扇風機を使用することが良いでしょう。
エアコンを設置できないのであれば、窓用クーラーを取り付けることも
一案です。コロナ製などあり、簡単に取り付けて使用できます。
書込番号:14916957
みなさん、分かりやすいご回答ありがとうございました。
電気代節約と思ったんですけど、ジェルマットと扇風機にしてみます。しかしここのところ、涼しくなったような...(^-^)
書込番号:14919947
ジェルマットはよしておいた方が良いですよ。
すぐにジェルが暖かくなって、熱がこもって帰って寝苦しくなります。
国民生活センターの実験でもテスト済みです。
さらっとした涼感繊維のシーツの方が良いでしょう。
電気代ですが、コンプレッサー式除湿機の消費電力であれば、200〜せいぜい250W位ですが、
このゼオライト式だと、500〜700Wも電力を食ってしまいます。
これは、ウィンドウクーラーを常にフル稼働させているのに匹敵した消費電力です。
(だからと言って、コンプレッサー式でもトータル的に涼は得れない)
やはり、機器で温度&湿度を効率的に下げるにはクーラーしかないでしょう。
現在は熱いですから、そこからすれば昼は30度、夜は28度で十分涼を感じられます。
それぐらいの温度設定だと、電気代は一ヶ月3000円程度と言うところでしょうか。
ウィンドウクーラーならば、3万以下で買えますし、窓に自分で取り付ける事も出来ます。
また、本格的なエアコンだと、2.2キロワットでも価格はコミコミで4〜5万とかしますが、
電気代がもっと少なくて済みますし、冬も使えます。
書込番号:14920344
機器自体はとても気に入っているのですが、フィルターの掃除の仕方が分かりません。
もしかして、これは、フィルターのメッシュ部分を交換出来ないのでしょうか?
どのように、中につまったホコリを取れば良いのでしょう???
書込番号:14683622 スマートフォンサイトからの書き込み
エアーフィルターの掃除でしたら、「掃除機の“弱”で吸い取る、」
と、取説には記載されています。
また、汚れが落ちにくくなったり、傷んだり、破れたりした場合は、交換してください。
とありますので、エアーフィルターの交換はできるようですね!
P,16 お手入れのしかた
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=80130&fw=1&pid=13630
的外れでしたら、すみません
書込番号:14683694
助かりました、
早速この方法でやってみますね!
書込番号:14683849 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。先日購入をしました。
運転方法についてお聞きしたいのです。
取り説を読むと、
おまかせは:快適な湿度を保つ
標準は:湿度に関係なし
では、静音の場合は、「除湿量は少なくなります」と記載あるのですが、
湿度はある一定に保ってくれるのでしょうか?
除湿運転「おまかせ」は、部屋の湿度を約60%に保つように、除湿運転と送風運転を繰り返すために、除湿量が少なくなることがあります。清音の場合の「除湿量は少なくなります」は、除湿パワー弱で運転するだけで、湿度をある一定に保ってくれる機能は付いていないと思います。
書込番号:14009706
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
除湿機
